Mikä reititin minulle?
Kaupungissa asustelen. Kuuluvuuskartan mukaan: 5G, erittäin hyvä kuuluvuus, 4G max 300M ok, 4G 600M ok.
Onko nykyinen tp-link m7350 selittävä tekijä? Tein nopeustestit: download vaihtelee 5-25 Mbps, upload 10-13, ping 53ms, jitter 5ms.
1960-luvun kerrostalossa paksut betoniseinät, joten nopeustestit parvekkeella olivat huomattavasti parempia: download 32-36 Mbps, upload 44-47 Mbps. Hitauden syynä saattaakin olla talon seinät.
On selittävä tekijä. Vanhaa ser-jätettä tuo laite. Uutta kehiin. Seinät toki vaimentavat signaaleja, mutta tuo nykyinen laitteesi ei osaa muutenkaan hyödyntää kaikkia signaaleja mitä on tarjolla.
Näistä internet jutuista kun en niin hirveästi tiedä mutta osaako joku sanoa toimisiko vanha mobiilireitittimeni valokuidun kanssa?
Mobiilireitittimeni on huawei 525-23a 4g reititin. Huawei B525-23a 4G reititin
Kuituliittymäni nopeus tulee olemaan 250m joten ainakin sen puolesta tuon pitäisi riittää mutta olisiko tuo silti syytä päivittää johonkin uudempaan? En pääse testaamaan koska alueellamme ei verkko ole vielä täysin valmis.
Aina ollut jonkunlainen matkamokkula käytössä. Laitteen koolla ei niin väliä. Nykyisessä on turhan pieni akku, jonka seurauksena se on melkein katkuvasti latauksessa, joten periaatteessa se voisi olla verkkovirtainenkin versio. Kaikki data (tietokoneet, puhelimet) kuitenkin pääasiassa kulkee mokkulan kautta. Nykyisellä mokkulassa maksiminopeus 4G 150 Mbit/s, liittymä 100M, Yle-areenaa katsottaessa laatu tippuu 288p, joka turhan suttuista. Myöskin, jos isompia tiedostoja latailee, puhelimesta wifi kytkettävä pois, jotta lataus onnistuisi kohtuullisessa ajassa.
Jos haluaisin nopeamman liittymän (Moin Suosikki 4G , jossa maksimi nopeus 300 Mbit/s), pitäisi mokkulankin ilmeisesti olla vikkelämpi?
Matkamokkuloiden sijaan tulee itellä väkisinkin mieleen että joku vanha asiallinen 50e++ puhelin tekisi saman, eikä tarvi olla erikseen niin spesifi laite...?
Siinä on Gigabit LAN liitännät, kyllä pitäisi toimia.
Toimii. Valokuitumuuntimesta kaapeli tuohon LAN/WAN porttii ja Sim-kortti pois.
Jaha, taloyhtiön remppa valmistunut ja ohessa valokuitukin saatu vedettyä kämppiin. Teliasta kauppaavat yhteyttä ja purkkia Zyxel DX3300-T1, kuulemma "hyvä perusreititin" - kannattaisko tuo kuitenkin jättää väliin ja hommata joku parempi?
Verkossa olis käytössä lähinnä työ-PC, peli-PC, PS5 ja tietysti puhelin. Työ-PC langattomasti varmaan mutta ei taida onnistua suoraan tuossa emossa, kun alkaa ikää jo olla. Joku MSI Mortar B150M emo siinä, ilmeisesti voi liittää jonkun WiFi-modulin?
Laitteet kotona urputtavat vähän väliä epästabiilista yhteydestä, tai ei yhteyttä ole, niin tänään pähkäilin uutta reititintä ja päädyin Asus RT-AX57 Dual-band -WiFi6-reitittimeen. Hitti vai huti??
Varmaankin AX6000 (tai parempaa) wifillistä ennemmin.
Tuohon ei kyllä saa kytkettyä valokuitua suoraan eli yhteys tulee kämppään jotain muuta kautta, yleiskaapeloinnilla ethernetillä tai dsl-yhteytenä. Ensin pitäisi tietää miten yhteys tulee että voi suositella jotain muuta. Mutta varmempi ottaa operaattorilta vaan kuin toimii varmasti.
Eteisessä on lisättynä peltikaappi, johon tulee letkuja ja huoneistossa on pariin huoneeseen lisätty pistokkeet. "Hitsailivat" tuonne kaappiin jotain liitoksia ja kaapelit on vedetty pistokkeisiin seinien sisällä. En ole ennen valokuidun kanssa touhunnut, niin en tiedä näistä mitään:btooth:
Otin pari näpsyä selventämään tilannetta:
Noita rasioita on (3+4) alakerrassa ja (1+2) yläkerrassa.
Jaha, telialta tuli ilmoitus, että vdsl tuki loppuu ja kuitu käyttöön 15. Heinäkuuta mennessä. Hetki sen jälkeen multa ja naapureilta katkes netti. Sattumaako, epäilen:beye:
Ei ole valokuitua nähnytkään vaan ihan perus RJ45 ethernet-liitännät kyseessä.
Valokuitu muunnin korkeintaan jossain taloyhtiön tiloissa minne sinulla ei ole asiaa.
N1 ja N2 liitännöistä tulee netti asuntoon, 1-4 liitännät johtaa asuntoon ripoteltuihin RJ45 pistorasioihin.
Operaattorin tarjoamat reitittimet kiertäisin itse kaukaa, mikä tahansa reititin sopii tuohon käyttöön eikä vaadi mitään hokkuspokkuksia toimiakseen.
Tuossahan lukee isolla että kuitupääte siellä on, eli eiköhän se ihan kuituna tuohon omalle (siis asunnon) muuntimelle asti tule...
Jahas, en saanut pömpelin tekstistä selvää kuvasta. Mutta käytännössä aivan sama että onko se tuossa huoneistossa vai jossain taloyhtiön huoltotiloissa kun asukkaan ei ole sitä tarkoitus mennä ronkkimaan.
EDIT: Ja se tuossa on vielä että se kuitumuunnin on todennäköisesti edelleen siellä taloyhtiön huoltotiloissa:
Kun muutimme nykyiseen asuntoomme jossa linjasaneeraus oli tehty, oli DNA totaalisen kujalla siitä mikä netti meillä oli. Omalla testaamisella selvisi että oli sekä kaapelinetti että talojakomoon tuleva kuitu joka jaettu ethernetillä huoneistoihin. Näistä jälkimmäinen se uusi jota sitten kannattaa käyttää.
Loppuviimein meillä samanlainen viritys kuin teillä: ethernet nousu sekä myös kuidut vedetty asuntoon kaappiin. Noista ainoastaan ethernet on kytketty talojakomossa DNA:n kuituun. Hyvällä tuurilla sinulla on jo tuossa 10 meganen päällä, jos kuuluu vastikkeeseen. Kannattaa kokeilla liittää kone tuohon kiinni ja katsoa mitä tulee (palomuurit sun muut tietenkin kunnossa) jos omistat reitittimen niin laita se siihen väliin että on hieman suojaa. Maidän tapauksessa tuli DNA sivu jossa pyydettiin ottamaan yhteyttä myyntiin että saa linjan auki.
Niin no ok, oli nyt miten oli, jos telia on nypännyt tuon puhelinlankayhteyden pois päältä niin tulee hoppu hommata joku reititin? Oletan ettei toi mun vanha asus vdsl purkki toimis hätätätilassa tuossa siksi kunnes saan kunnon reitittimen?
Oletettavasti kyseessä on yhdistelmä VDSL2/reititin/wifi. Voit käyttää sitäkin kun liität ethernetin reittimen WAN-porttiin.
No yleensä ei tule kuitua pitkin vaan cattia, mutta rivarissa se voi kyllä tulöa kuidullakin.
Se vdsl reititin voi kyllä tukea ethernet wan:iakin. Helppommillaan siellä on ihan oma wan merkitty portti, joissain pitää asetuksista käydä muuttamassa esim portti 1 wan portiksi.
Jos kovin vanha, niin voi olla että WAN/LAN portit on 300Mbps korkeintaan. Melkolailla se ja sama minkä tuuppaa kaappiin, kunhan tonniset portit.
Hieman nykyaikaisempia on 2,5GbE porttiset, mutta ei noille oikein taida käyttöä olla Suomessa, mutta hyvä vara tulevaan ja ihan alle satkuun pitäisi saada. Muut osaa varmasti opastaa paremmin reitittimen valinnassa. Käytin siten ite, että laitoin vaan koneen perästä verkkokaapelin seinään ja kaapissa toinen.
Siis ei monetkaan reitittimet jaksa 1G nopeutta reitittää vaikka ethernet portit olisi 1G. Sama pätee niihin joissa on 2,5G portit.
Mulla on reitittimessä kyllä gigabitin kaikki portit, mutta käytännössä n. 500M nopeudessa alkaa itse reitittimen rauta jarruttamaan.
Niinhän se saattaa olla, en ole tutkinut noin ainoatakaan laitetta. Noilla kahdella piuhalla joita ylläolevassa kuvailin, paahtoi toki ihan sinne rajotinta vasten 1000M liittymällä.
Vehkeistä vaan kattonut lontooksi mitä suositellaan ja sitten nyt näyttäisi olevan tapetilla tuo MTK:n 2GHz++ quadcore piirit gigan DDR4 RAM:n kera, varmaan parempiakin suorittimia on samaiseen alle sataseen. Tosin verkkolaitteiden markkina on niin saturoitunut sekundalla, että on helpompi ostaa tauhkaa kuin kunnollista. Toki tämä vain oma näkemys. :kahvi:
Ei ole mitään muunninta. Kuitupääte tässä tapauksessa tarkoittaa vaan että kuidut ok vedetty ja päätetty adaptereihin tuohon laatikkoon traficomin määräysten mukaisesti.
99% varmuudella tulee suoraan tuohon N1 liittimeen ethernetillä. Eli mikä tahansa reititin wan-portilla kelpaa.
Onko jotkut merkit ei-suosteltujen listalla koska Kiina? Mites toi TP-link? Tai jotka on muuten huonolaatuisia?
Ja olenko ymmärtänyt oikein että reitittimen voi laittaa tonne kaappiin ja kierrättää sen kautta noi linjat, jolloin koneet voi kytkeä suoraan noihin seinäpistokkeisiin tai sitten käyttää reititintä asunnossa ja kytkeä sen seinäpistokkeeseen 1 (joka on nyt kaapissa kytkettynä) ja toinen pää reitittimen waniin ja sitten koneet siihen reitittimeen (tai langattomasti)? Jos näin, niin mitä iloa siitä kaappiasennuksesta olisi versus ulkoinen?
Metallikaapista ei wifi kuulu välttämättä. Mutta jos laitat huoneeseen kuten sanoit, niin LAN-portista voi kytkeä toisen johdon takaisin seinään ja laittaa kaappiin joku parin kympin kytkin millä jakaa sen tulevan johdon toisiin huoneisiin. Tai jos on vaan kahdessa huoneessa rasiat niin ei tarvitse edes kytkintä, voi kytkeä kaapelilla suoraan kahden huoneen rasiat yhteen siellä kaapissa.
Varmaan kannattaa sinne (metalli)kaappiin laittaa jokin reititin ettei huonepistorasiat ole suoraan yhteydessä maailmalle, niin on edes NAT antamassa jonkinlaista suojaa.
Esim tämmöinen MikroTik RouterBOARD hEX -reititin 71,99
Erillisen wifi-AP:n voi laittaa vaikka johonkin huonepistokkeeseen niin on parempi kuuluvuus kuin metalli-kaapista. Monet tuollaiset WIFI-reitittimet/ap:t toimii muutenkin paremmin/viileämpinä kun niissä ei ole reititys päällä, eli on kaksi erillistä laitetta.
Voi netin ristikytkeä huonerasialle aivan hyvin ja tuoda reitittimeltä toista piuhaa pitkin natatun lanin takaisin kaappiin, mistä jakaa muille huoneille. Toki erillinen reititin ja tukiasema on parempi ratkaisu monesti, mutta suurimmalle osalle riittää ihan se operaattorin toimittama wifi-reititin-kombo.
Mitä mieltä näistä:
Asus TUF-AX3000 V2​
Asus TUF-AX4200​
Liekö vähän overkill, kun langaton nopeus ei mulle ole hirveän tärkeää juuri nyt ainakaan, plus yhteys on maksimissaan 1 gigainen langalla? Hirveästi yli 100 euron en olisi satsaamassa.
Mitä mieltä näistä:
Asus TUF-AX3000 V2​
Asus TUF-AX4200​
En koe overkilliksi tämmöisiä, vaan enemmänkin jatkuvuuden kannalta katson, yksi laite käyttökelpoinen pidempään kun hieman reserviä löytyy. :) Vähän kuin luureissa en viitsi rämpiä alle 200e hintaluokassa, toki markkina muuttunut hivenen ja halpaluokassakin päivityksiä saavat ja käyttöikää alkaa olemaan, eikä enää niin kertakäyttökamaa.
Tuonne vaikka voi laitella laitteiden nimiä ja vertailla syvemmin sisuskaluja: Main Page
En ostaisi varmaankaan mitään Broadcomia sisältävää, kun pitkälti rajaa OpenWRT/tomato yms mahiksia pois. Toki Asus:lla niihin saa Merliniä.
Eli tuossa Tuf-AX4200 on MediaTekin prossu, kandee maksaa pari kymppiä enempi siitä?
Jos jossain reddit on kelpo ja lontoo taipuu, niin /homelab ja muissa verkkolaitekeskusteluissa, sieltä on hyvä ammentaa päällisin puolin mietteitä raudan osalta. :) Mutta joo, kyllä mä näkisin että 20euron väärti ja tuleehan siinä AX4200 nimikettä mukana.
Acer W6x W6m vai millä nimikkeellä alle satkussa olikaan, tai Wave7 sinänsä muutoin, mutta ainakin ensinmainitun vakiosofta käyttäjäkokemusten mukaan aika kehno... Eli vaatis sen OpenWRT sisään ja laite paranee huomattavasti kantamaltakin.
Ostin täältä Zyxel T-56:n täysin toimivan Asus1750 tilalle , mutta ei toimi, vaikka olen kokeillut sen 10 kertaa. Zyxelin toiminto-valoista " internet" mollottaa punaisena. Macistä en saanut selaimella yhteyttä Zyxeliin mutta Windowsista se vihdoin onnistui mutta eipä siellä ollut mitään tehtävissä, kun yhteyttä ei kerran ole.
Onko mitään tehtävissä raadin mielestä?
Talossa Huawei b818 4g-reititin ja pitäis talliin saada langaton verkko, kameralle yms. Väliin on vedetty 50m cat6 piuhaa
Riittääkö tallin päähän tällainen? Ja kytkentä wan porttiin?
TP-Link Archer AX12
Minulla on ollut kahdessa eri modeemissa, ei-zyxelissä tosin, että on ollut pakko ajaa modeemin automaattinen internetyhteyden konfigurointi ennen minkään yhteyden näkymistä. Toinen että kytkee modeemin suoraan kytkentäkaapin nettipistokkeeseen. Kolmas toki reset ennen yrityksiä ja varmistaa laitteen nollaantuvan määrittelemällä jotain turhia asetuksia.
2 viimeistä kikkaa on hallussa, mutta mites tuo ensimmäinen tapahtuu? Tapahtuuko tuo operaattorin toimesta kenties?
Itselleni harvinaista 2den yksityishlön välistä kaupankäyntiä kun myyjä ilmoitti ettei häntä myymänsä tuotteen ongelmat kiinnosta viikonloppuna ja lähetti eilen törkyviestejä kun uskalsin ihmetellä hänen touhujaan.
Aah, ei vaan ihan se perus "quick setup" "auto setup" tms. purkin konffista. Toki jos on ddrwrt sisällä niin sitä ei ole. Tuo myyjän touhu taas kuulostaa siltä että tiesi olevan rikki, mutta ei tässä ketjussa siitä.
Itse aiheeseen laitan verkkiksen outlet visiitin jälkeen tilaukseen ASUS RT-AX59U, 97€ | Hinta.fi tai verkkiksestä kerralla overkill tp-link be550. On niin ostajan markkinat ettei tiedä mitä ostaisi.
Edit. verkkiksestä (dual band) tp-link be230 n.90e tarttui mukaan
Olen muuttamassa uuteen asuntoon. Uudessa asunnossa taloyhtiö tarjoaa netin, joka ilmeisesti tulee kolmipäisen puhelinpistokkeen kautta. Ainakaan muunlaisia nettiin viittaavia pistokkeita en talossa ole havainnut - vähän huonosti tuntuu taloyhtiö tarjoavan tietoja netistä.. Nykyisessä asunnossa netti tulee suoraan RJ45-pistokkeesta modeemiini. Modeemini on Xiaomi Mi 4A Giga -WiFi-reititin, jossa on 1 WAN- ja 2 RJ45-liitäntää.
Tarvitsenko uuden modeemin? Vai voinko ostaa puhelinpistoke-RJ11-adapterin ja RJ11-RJ45-kaapelin, ja kytkeä sen nykyiseen reitittimeeni?
Jos tarvitsen uuden reitittimen, otan suosituksia vastaan. Varmaan esimerkiksi TP-LINK TD-W9970 ADSL2+/VDSL -modeemi ajaisi asian? Tarvitsen sitten myös puhelinpistoke-RJ11 -adapterin, RJ11-kaapeli näyttää tulevan tuon modeemin mukana. Modeemin yhdistän yhdellä RJ45-kaapelilla pöytäkoneeseen. Langattomalla wifillä käytän älylamppuja ja robotti-imuria.
Ei kannata lähteä ostoksille ennen kuin varmistuu millä tekniikalla yhteys tuodaan asuntoon. g.fast/vdsl tulevat vanhan lankapuhelimen pistokkeista ja docsis kaapelitv verkon kautta antennipistokkeesta.
Nykyinen laitteesi on reititin niin riittää että ostat pelkän modeemin rinnalle. Ainakin g.fast tekniikalla monesti asiakkaalle kaupitellaan pelkkä siltaava modeemi jonka perään tarvitset reitittimen.
Lisäys: Ainakin isommilla paikkakunnilla yleensä talonyhtiölle yhteyden tarjoa yleensä joku kolmesta suurimmasta DNA, Elisa, Telia... Noilla kaikilla on sivulla nettiyhteyden saatavuushaku josta osoitteella voi saada tietoja millä tekniikalla yhteystarjotaan.
Näyttäisi olevan Elisa netti Perus 100M. FTTB VDSL2, johon tarvitsee VDSL2-modeemin. Elisan sivujen perusteella he tarjoavat ilmaiseksi Zyxel DX3300-T0-modeemin tähän? Se varmaan kannattaa ottaa jos kerta ilmaiseksi saan? Tosin ainoa toimitusvaihtoehto näyttää olevan nouto myymälästä toiselta puolelta Suomea...
Spoilerin takana netin tiedot.
Elisa Netti Perus 100M​
  • Käyttötapa
  • Kodin kiinteä nettiyhteys, jossa on taloyhtiön valitsema perusnopeus 100M/10M. Voit halutessasi tilata taloyhtiön perusnopeuden lisäksi nopeamman netin, joka sopii paremmin tarpeisiisi.
  • Yhteystyyppi
  • Yhteys jaetaan talosta puhelinpistorasia kautta asuntojen sisätiloihin (FTTB VDSL2).
  • Yhteensopivat nettilaitteet
  • Käyttääksesi nettiä tarvitset VDSL2-modeemin.
  • Tekniset lisätiedot
  • 5 kpl julkisia IP-osoitteita (kiinteä IP-osoite ei saatavilla).
  • Nopeus
  • 100M/10M
  • Nettiliittymään valitsemallasi nopeudella on vaikutusta siihen, kuinka hyvin se toimii. Kun nettiä käyttää esimerkiksi isompi porukka samanaikaisesti, tarvitaan nopeampi netti, josta kaistaa riittää kaikille. Ilmoitettu nopeus on netin maksiminopeus, johon vaikuttavat nettilaitteiden sijoituspaikat kotona, niiden ikä ja suorituskyky sekä asunnon sisäverkon eli kotiverkon toimivuus. Netin sujuvan toiminnan mahdollistamiseksi suosittelemme päivittämään nettilaitteet 3-5 vuoden välein.
Toteutuviin yhteysnopeuksiin vaikuttavat muun muassa valittu palvelu, käytettävä verkkotekniikka, kiinteistön sisäverkko, häiriötaso, päätelaitteen ominaisuudet ja verkon kuormitus. Yhteysnopeuden vaihteluvälit (Mbit/s): Lataus 100M 53-75, normaalinopeus 68M ja Lähetys 10M 7-10 normaalinopeus 9M. Toteutuva yhteysnopeus voi olla vaihteluvälin maksiminopeutta suurempi.
"Tarvitsenko uuden modeemin? Vai voinko ostaa puhelinpistoke-RJ11-adapterin ja RJ11-RJ45-kaapelin, ja kytkeä sen nykyiseen reitittimeeni?"
Älä riko nykyistä reititintäsi.
"RJ11-kaapeli näyttää tulevan tuon modeemin mukana."
Luulisi sen puhelinpistokkeenkin tulevan mukana kun ei missään taloudessa ole RJ11 pistokkeita seinässä vaan puhelinpistokkeet.
Ei Suomessa, mutta muissa maissa ihan normaalia. Kolminapaista puhelinpistoketta on hyvin harvassa maassa, joten jos laite ei tule jonkun suomalaisen operaattorin kautta (kustomoituna pakettina) niin tuskin sieltä löytyy puhelinpistoketta mukana.
  • Käyttötapa
  • Yhteystyyppi
  • Nopeus
  • 100M/10M
Ota vaan. Modeemin voi myös laittaa siltaavaksi, jonka perään voit laittaa vanhan reitittimesi, jos sen ominaisuudet tai säädöt haluaa pitää.
Noissa Elisa zykseleissä ainakin aikaisemmin oli paljon ominaisuuksia karsittu ja päivitykset vain Elisan kautta.
Toki ilmaista modeemia kannattaa kokeilla riittääkö.
Tosin hommasin joskus kirpparilta käyttämättömän Elisa motun ja se hyväksyi myös zykselin oman firmiksen, tiedä sitten jos elisa olisi päässyt väliin?
Reititin päivitystä mielessä.
Kohde suorakaiteen mallinen 100m2 puutalo yhdessä tasossa + 20m2 autotalli talon päädyssä. Valokuitu 500/500 käytössä. Talossa cat6a kaapelointi talon päätyihin/kulmiin ja ristikytkentä on aika tasan talon keskellä.
Tällä hetkellä talon molemmissa päissä Huawein mesh reitittimet, jotka ketjutettu cat6a kaapeleilla. Nuo toimii aika hyvin, mutta päivitystuki ja kiinalaisuus mietityttää. Myöskään hallinta app:ia ei enään uusiin Android laitteisiin saa.
Joten olisiko fiksuinta päivittää nuo vain uudempiin mesh reitittimiin (esim Deco x55/x75) ja jatkaa muuten samalla lailla.
Vai olisiko parempi laittaa esim. Unifi cloud Gateway -reititin, ja sen kaveriksi esim. U7 Lite tukiasema tuohon ristikytkennän lähelle keskelle taloa. +tarvittaessa kytkimet talon päihin. Tuossa vain mietityttää että riittääkö yhden perus tukarin kantavuus talon päihin/nurkkiin jossa eniten tarvetta wifille. Ja autotalliinkin saisi wifi kuulua ainakin välttävästi.
Noniin valokuituyhteys on nyt käytössä ja kuidun nopeus pitäisi olla 250m/250m.
Yhteys kyllä toimii mutta nyt esim puhelimella speedtestiä kattelin niin antaa vaan semmosen 50m/50m, vaikka reititin on tuossa oven takana kaapin päällä. Taitaa tuossa reitittimessä olla kantama vähän heikko. Alakerrassa on vielä heikompi yhteys.
Mietin tuota tp link x10 decoa, saisi satkulla 2kpl. Yksi jäisi ylös ja toinen menisi alas. Voisi olla hyvä kombo? Talossa on ethernet kaapelointi ja sitä pyrkisin käyttämään hyödyksi. Niin ja alakerrassa kun on peli/leffaluola ja mulla on ps5 ethernet johdolla kiinni verkossa niin pleikkarin nopeustesti antoi jotain 270mbps/50mbps, eli ethernetillä toimii, joskin nykyinen reititin taitaa antaa vaan sen max 50mbps lähetysnopeutta
Toinen vaihtoehto voisi olla tämä mutta mahtaako wifi kantama riittää tarvittaessa alakertaan? Välipohja betonia, alakerrassa harkkoseinät, yläkerrassa puurakenteiset väliseinät. Toki sitä voi sitten jonkun vahvistimen hankkia alas ? TP-LINK Archer AX23 Dual-band -WiFi-reititin 49,99
Tuossa Huaweissa on tosiaan erittäin vanhentunut wifi-puoli, joten nopeudet on ihan mitä sillä olettaa saavankin.
Demot vaikuttaa hyvältä ratkaisulta kun pystyy vielä kaapelointiakin hyödyntämään.
Tp-link deco x10 loppuu päivitykset lokakuu 2026. Ottaisin enemmin uusimmat TP-Link Deco be22 joissa päivityksiä saa useamman vuoden.
Alekseus
