Mikä reititin minulle?
Höpsis. Ei yhden käyttäjän kokemuksista pidä vetää tuommoisia yleisiä johtopäätöksiä jostain merkistä. Jos tuollainen olisi joku Asuksen yleinen "ominaisuus", ei se saisi niin hyviä arvosteluja kuin yleensä saa. Esimerkiksi tässä komeilee ykköspaikalla käyttäjien tyytyväisyydessä. Ei Asus mikään ongelmaton merkki ole, mutta ei myöskään tällä tapaa susi.
Aika harvassa tyytyväisyys tms kyselyssä noteerataan mitenkään laitteita jotka ovat esim yli 3v vanhoja, koska eivät ole yleensä edes myynnissä enää.
En minä ainakaan enää reitittimeksi huoli mitään muuta kuin Asusta. Ellei joku Kiina valtaa Taiwania tmjsp...Niin kauan aion pysyä Asus leirissä jatkossa. Sen verran kehaisen Asusta että ominaisuusten monipuolisuus ja paljous yllätti positiivisesti. Tuo aikaisemmin linkkaamani tarjouksessa oleva Wifi7 Asuksen laite vähän reilu satkulla kun sais ulostaa niin tyytyväinen voi olla. (Tarjous laite verkkiksessä). Tosi vähä kokemusta vielä itse laitteesta, kun juuri sen hommasin mutta kyllä valikoita saa plärätä oikein huolella ja se on juuri sitä mitä kaipasin tolta laitteelta. (Leluksi ostin itselle). Mutta reiluun 25 vuoteen on kaikenlaista laitetta käyny tuomassa internettiä taloon, ja tietysti jokainen malli on kehittyny paremmaksi vuosien varrella mutta niin ongelmaisia jotkut zyxelit, tai d-linkit yms. on ollu. Nykyään varmaan ihan kelpo rompetta myymät nekin, mutta ei huvita edes miettiä Asuksen oston jälkeen muita enää, taidan pysyä Asuksessa jatkossakin ellei tapahdu jotain merkittäviä muutoksia geopoliittisesti tuolla Taiwanin suunnalla... Ajattelin että uskaltaako ostaa jos olis kattonu ihan vaan jotain laitetta Eurooppasta, mutta sitte ajattelin että "vitut, ostan tuon nyt"...Pääsen tuosta kiinalaisesta tp-linkistä eroon.
Onko nuo olleet jollainpöytätasolla, vai hyllyssä ? Poweri millai ?
Ei sillä jotkut purkit asetuksista / käytöstä riippuen heitteleen viileässäkin paikkaa outoja kaatumisia. Sama malli jollain toisella kestää vuosia viimeisen päivityksenkin jälkeen, enemmän tai vähemmän huonossa tilassa.
Poweri töpselissä lattialla, ja purkki pöydällä jossa ilma pääsee vaihtumaan. AX86U vilkutteli punaista wan valoa jatkuvasti. Kokeilin toista modeemia, ei vaikutusta. Uudella purkilla pätkiminen katosi kokonaan, joten vika oli purkissa. Asus on muuttanut uudemmissa laitteissa 19V virtalähteen 12 volttiseksi, pidentäneekö elinkaarta jää nähtäväksi. Totesin senkin, että Asukseen on vaikea löytää uutta virtalähdettä. Ainakaan Verkkokauppa ei sellaista pystynyt toimittamaan.
Testasin mielenkiinnosta Asuksen firmiksen uutta ominaisuutta, joka kirjaa lokiin kirjautumisyrityset kun etäyhteys reitittimeen on päällä. Noin 15 min sen kytkemisen jälkeen lokiin alkaa kertyä 3 tunnin aikana keskimäärin 10 minuutin välein kirjautumisyrityksiä parista eri osoitteesta. Luultavasti botti testaa 10 min intervallilla ettei ip osoitetta blokata tai reititin estä kirjautumisyrityksiä.
Todennäköisesti yritykset moninkertaistuisivat jos etäyheyttä pitäisi päällä pidemmän ajan. Se on hyvä muistutus siitä, että haavoittuvia laitteita etsitään koko ajan. Ei siitä ihan turhaan varoitella että salasanat pitää olla vahvoja, etäyhteyttä ei kannata pitää päällä ja ohjelmistot päivitettynä. Joka tapauksessa hyvä päivitys Asukselta.
Siis mitä "etäyhteyttä"? Ethän sä nyt Intrrnet yhteyttä voi tsrkoittaa?
Luultavasti tarkoittaa.
Tuossa oman palomuurini logi ~20 minuutin aikana porttiin 443. Saa hiukan käsitystä kuinka paljon niitä portteja koputellaan:
Aug 22 10:57:28 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 142.93.245.22:34445 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:00:55 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 80.75.212.17:56135 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:01:32 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 89.42.231.140:47381 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:04:41 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 51.158.205.47:61000 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:05:59 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 89.42.231.140:34346 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:10:51 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 89.42.231.140:33206 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:13:49 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 124.223.203.74:51720 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:13:51 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 124.223.203.74:51720 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:13:55 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 124.223.203.74:51720 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:14:03 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 196.251.80.177:45504 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Aug 22 11:14:50 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 89.42.231.140:58947 83.146.xxx.xxx:443 TCP:S
Ehkä vähän väärä termi, tarkoitan siis reitittimen etähallintaa. Asetuksiin pääsee Asuksella puhelinsovelluksella tai jos tietää reitittimen julkisen ip osoitteen. Rikolliset skannailevat eri operaattorien osoiteavaruuksia jotka löytyvät vaikka Ripe palvelusta.
Jos omaa osoitetta skannaa vaikkapa Shodanilla tai Censys verkkoskannerilla, ne näyttävät suoraan, mitä palveluita on auki annetussa osoitteessa. Asus on lisännyt kirjautumissivuun myös captchan, joka pitää tehdä jos salasanan antaa väärin pari kertaa. Se on todennäköinen syy sille 10 minuutin intervallille. Pidän reitittimessä auki ftp levyä, ja sitä kokeillaan taukoamatta. Vahva salasana on siinäkin oltava.
Siis käyttöliittymässä on suoraan vipu jolla reitittimen saa avaamaan hallintamahdollisuuden julkiseen verkkoon päin?
Onhan muuten sitten aivan toivoton aivopieru tuollainen laitteen valmistajalta.
Purkin palomuuriin ropisee osumia normaalistikin sekunnin parin välein. Se on normaalia netin taustakohinaa. Mutta olenpa nähnyt senkin kun ihan tosissaan yritettiin kiinalaisista osoitteista aivan järjestelmällisesti kaikkiin portteihin. Sen huomasi siitä, kun nettisivut alkoivat hidastelemaan. Silloin palomuuri droppasi 2-3 yhteyttä sekunnissa. Sitä kesti ehkä kolmisen tuntia. Taisi operaattori estää osoitteita, kun se loppui. Ei tällaiset kotiyhteydet ja - laitteet kestä kummoistakaan pommitusta jumittamatta.
Kyllä. Se on aivan normaali ominaisuus verkkolaitteissa. Asuksessa saa myös luotua erillisen lokipalvelimen, josta näkee mitä tapahtuu. Ei hallintasivuille pääse ilman salasanaa, sen takia se pitää olla vahva. Eihän sitä kannata päällä pitää, jos sille ei ole tarvetta.
Juu, tämän tiesin ja lähinnä oli tarkoitus näyttää tietämättömille paljonko sitä kohinaa on. Tuo oma oli pelkästään kohdeportti TCP:443 ja ~20 minuutin ajalta. Jos ottaa mukaan kaikki kohdeportit, niin käsittämätön määrä tuota "kohinaa" on. Ja siinä mukana on botit sekä järjestelmälliset yritykset.
Olen myös nähnyt omin silmin, kun IP-osoitteeseen koetetaan hyökätä. Ja kun siinä ei onnistuta, aletaan ampumaan samasta ja viereisistä subneteistä samaa touhua. Päättyen loppujen lopuksi siihen, että ISP päättää alkaa ohjaamaan kaiken NULLiin ja uusi /29-maskillinen osoite tilalle.
Jos juuri pitää jotain palvelua auki julkisesti, sekä sille on vielä DNS-nimi, niin kannattaa varautua siihen että palomuurissa kohisee ja aivan perkeleesti.
Itse en pitäisi puhdasta FTP-palvelua mistään hinnasta auki, vaikka käyttäjänimi ja salasana olisivat kuinka vahvoja. Se on kuitenkin salaamatonta liikennettä, niin siitä sitten jossain lentokentällä nopeasti ottaa wifi-yhteyden rogue-purkin kautta, ja aamen, peli selvä.
Vaikka tuo Asuksen purkkien ominaisuus voi pahimmillaan olla melko kriittinen, on kyse kuitenkin kotikäyttäjästä. Meidän suomalaisten ISP:den on pakko puuttua liikenteeseen, jos siinä näkyy selvää väärinkäyttöä.
Pidän henkilökohtaisesti huonompana vaihtoehtona nykyistä IoT-politiikkaa, jossa esim. astianpesukoneessa on nettiyhteyse sekä etäkäyttämahdollisuus. Toimii siis niin, että oikeastaan ihan se ja sama minkä palomuurin takana se on, niin se muodostaa yhteyden valmistajan omaan poropietari-palveluun. Siitä kun se valmistajan palvelu korkataan, niin on hyökkääjällä valmiina melkoinen arsenaali oikeita IP-osoitteita ja ehkä jopa laitteita minkä kautta esim. DDOS:ia voi harjoittaa. Taisi olla se keväinen (?) Nordean down-time tästä johtuvaa, eli yhteyksiä tuli niin paljon suomalaisista IP-osoitteista ettei yhteyksiä voinut geo-blockata.
Mikä voisi olla tilanne että normaali käyttäjä tuollaista tarvitsisi?
IMO, ei mikään. Ja jos mahdollisuus tarjotaan, niin defaulttina pois päältä ja miljoona pop-uppia kaikilla eri kielillä mitä tarkoittaa jos enabloit.
Mutta jos oikein koettaa ajatella, niin kavereille brassailu? Voi näyttää että "kato, tästä pääsen mun kotiverkkoon ja voin luoda sulle vaikka uuden käyttäjän, niin pääset selaamaan mun Buffalon USB-levyä". Antaahan Asuksen uudet softat luoda sulle dynaamisen DNS-nimenkin, se on jotain *.asusrouter.com.
Edit: En luottaisi Asuksen softaan senkään vertaan, että pistäisin sen ensimmäiseksi laitteeksi julkisen netin perään. Eli tyyliin internet julkisella osoitteella --> Asus -> loput kotiverkosta.
Joku järkevä palomuuri vaikka sitten ISP:ltä, ja sitten jos haluaa säätää etäyhteyksiä, niin täytyy edes vähän tietää mitä tekee. Ei nyt jumalauta aleta antamaan ensimmäiseen laitteeseen mitään etäyhteyksiä. Missään tapauksessa.
Ei Asuksen purkeissa ole mitään WAN etähallintaa yms. defaulttina päällä. Aivan sama minkä purkin hommaat, niin kyllä sen reikäjuustoksi saa konffattua, jos välttämättä haluaa.
Ftps on oikea valinta, jos ei halua jakaa koko maailmalle. Tiedostojen jakoa varten on oikeat pilvet. Sanoisin, että jääkaapit ja etenkin nettikamerat iot ominaisuuksilla ovat lähitulevaisuudessa paljon pahempi uhka kuin kotireitittimet. Nettikameraa en laittaisi mistään hinnasta kotiini. Ja se on toki tiedostettava, millainen tulitus käy koko ajan palomuurissa. Monet eivät ole millään lailla tietoisia tai kiinnostuneita verkkolaitteidensa tilasta, kunhan netti pelaa. Operaattoreidenkin jakamat laitteet ovat täysin riippuvaisia laitevalmistajan päivityksistä. Kun niitä ei enää tule, niin ei siitä mitenkään asiakkaalle ilmoiteta.
Oletko koskaan kokeillut Censysin skanneria https://search.censys.io/
Toisinaan ihan huvikseni haeskelen palomuuriin jääneistä osoitteista, mitä niiden takaa löytyy.
Kiitos linkistä, en juuri tuota ole käyttänyt koskaan. Testasin kotiosoitetta päin, ja ihan oikein löysi Plexin mutta väärällä osatiedolla. Näyttää että olisi "Unauthorized", sekä ison portin SFTP:tä ei löytänyt lainkaan. Johtunee siitä, että se vaati key:tä heti alkuun.
Mulla on on myös Fail2Ban käytössä, joten aika nopeasti loppuu yritykset.
Fail2baniä olen käytellyt myös aina, kun on ollut joku juttu nettiin auki (nyt ei ole), mutta se puree huonommin tai hitaammin tapaukseen, jossa tulee bottiverkosta(?) yritykset eli saan blokattua niitä IP-osoitteita toki, mutta kun toiminta jatkuu eri IP:stä ja sitten taas eri IP:stä, niin niitä sitten blokkaillaan yksi kerrallaan. Vähänpä väliä tuolla silti, koska ne menevät äkkiä pitkään banniin ja lopulta se (kiinalainen) toiminta taas hiljenee joksikin aikaa.
Sinänsä yrittävät turhaan, kun ei noilla geneerisillä käyttäjänimillä ja helpoilla passuilla ole tietenkään mitään saatavilla - yrityksiähän tarvittaisiin tähtitieteellisiä määriä. Dynaamiseen koti-IP:hen tulee muutenkin vähemmän hakkausta, mutta esim. Hetznerin virtuaalikonetta kohden rytinä muurilla oli ihan käsittämätöntä.
Yksittäisestä laitteesta tiedä, mutta Asuksia on tässä maassa paljon, ja olleet käytössä elinkaarenloppuu ja vuosia ylikin, osa hunoissakin paikoissa. Osalla oudot kaatumiset tuttuja, onko kyse sitten mitä oinaisuuksia käytössä, sofata ominaisuuksia ? Ethernet WAN nettipätkiminen voi olla joskus operaattorin puolesta kiinni.
Mutta kuvaus tosiaan sopii siihen että laite yksinkertaisesti kypsynyt, powerointi tai muu, (merkitstä riippumatta), toki osa kuvauksesta sopii softa ongelmaankin.
Ja siinä samaa mieltä että jos jokin tuote merki pettänyt odotukset toistamiseen, niin mitä sitä väkin jos vaihtoehtoja.
Noin yleistä kuluttajalaitteista annan silti Asukselle äänen.
DC liitin noissa tainunt olla, koko vähän veihdellut, joissain varsin pieni. Osassa se pistorasia poweri ollut ärsyttävästi suunniteltu jos sitä yrittää tuneka johonkin huoneiston ristiinkytkent kaapin pistorasiaan. niin powerin syvyys niin iso että ovi ei mene kiinni.
Tämähän olikin uusi tuttavuus, kiitos!
Joo, Asuksen virtaliitin on yksi prkele. Sopivaa ei tahdo löytyä mistään, jos haluaisi kokeilla vastaavilla spekseillä olevaa virtalahdettä. Toinen juttu pätkimisessä on juuri se virtalähde. Jos jännite/virta alkaa olemaan epävakaa, aiheuttaa se 100% varmuudella ongelmia.
Tällainen aloittelijan kysymys, pahoittelen etten tiedä tietoverkoista mitään ja googletus ei auttanut.
Huoneistoon tulee valokuitu laitteen (FiberTwist xgs2120) kautta 1 kpl ethernet liitäntä. Netti toimii sen kautta, olen testannut. Kysymys: tarvitsenko tietoturvan takia reitittimen, ja jos, niin millaisen? Useampaa laitetta ei tarvitse päästää nettiin, eli tuo 1 liitin riittäisi kyllä 1 koneelle.
Minulla on tällainen wifi mesh laite ylimääräisenä kuin Huawei OptixStar k562, saavutanko mitään etua tietoturvan kannalta laittamalla tuon tietokoneen ja kuitupäätelaitteen väliin? Onko näissä huawein wifi purkeissa jonkunlainen palomuuri, josta olisi hyötyä?
Elisan sivujen mukaan
  • Liitä virtajohto wifi-reitittimeen ja pistorasiaan.
  • Yhdistä verkkokaapeli wifi-reitittimeen ja seinän nettipistorasiaan tai toisen modeemiin LAN-porttiin.
  • Vahvista tai vaihda wifi-verkon nimi ja salana kirjautumalla selaimella osoitteeseen https://192.168.100.1. Wifi-verkon nimi (SSID) ja salasana löytyvät wifi-reitittimen pohjassa olevasta tarrasta.
EDIT: Eli ei tartte muita reitittimiä.
Jos tietokoneessasi on Windows, niin siinä on jo palomuuri, jos et ole ottanut palomuuria pois käytöstä.
Huaweissakin voi olla myös jonkunlainen palomuuri (en tiedä onko), mutta ainakin siinä on NAT.
NAT muuntaa nettioperaattorin sinulle antaman nettiosoitteen ulkoisesta sisäiseksi ja se tavallaan korvaa palomuurin.
Et siis välttämättä tarvitse Huaweita.
Tekoäly vastas näin kun kyselin tuosta kuitupäätelaitteesta että sisältääkö se minkäänlaista palomuurausta
tekoäly sanoi:
Palomuuritoiminnot​
Laite ei sisällä sisäänrakennettua palomuuria. Tietoturvasyistä on suositeltavaa käyttää erillistä reititintä, joka tarjoaa palomuuritoimintoja ja muita suojausominaisuuksia. Tämä varmistaa, että verkko on suojattu mahdollisilta uhkilta.
No, tuo tekoäly voi tietenkin satuilla kaikenlaista mutta sinuna laittaisin ehdottomasti sen mesh huawein siihen kuitulaitteen ja tietokoneen väliin. Huawei Mesh laitteesi taas tekoälyn mukaan sisälsi perinteiset reitittimen toiminnot eli palomuurit yms.
Edit:
Käyttöohjeet löytyy täältä pdf muodossa :
Kuitupäätteen Ethernet-liitin on julkisesti avoinna internettiin. Huolehdi tarvittavista
toimenpiteistä sisäverkon laitteiden suojaamiseksi.
Portti on suoraan yhteydessä julkiseen internettiin*, ei palomuuria. Älä kytke tietokonetta suoraan tähän.
Eli vaatii erillisen palomuurin/huawerin väliin. Viisaammat vielä voi varmistaa. Muistat vain niinku ylempänä jo mainittiinkin vielä siitä huawein laitteesta vaihtaa sen hallintasivun oletussalasanan ja käyttäjänimen jos pystyy. Sekä langattoman verkon salasanan vaihto.
Kuitupäätelaitteestasi huolehtii ilmeisesti operaattorisi, mutta Huawein päivitykset joudut itse pitämään ajantasalla.
Hyvä jos tuolla Huaweilla pärjäisi, ettei tarvitse esim. operaattorilta jotain kallista reititintä tilata. Nuo salasanat vaihdoinkin jo.
mikähän olisi hyvä ja toimiva wifi verkon laajennustapa? Nyt ollut vuosia käytössä kolme Jensen merkkistä mesh laitetta mutta alkanut olla jatkuvasti jotain katkomista ja hidastelua näissä. Tuli mieleen, että nurkissa on vanhoja asus reitittimiä, toimiiko tuo asuksen aimesh luotettavasti? Niissä voisi kuvitella olevan paremmat raudat ja antennit mitä halvoissa mesh purkeissa?
Nonnih, alkaa kai viimein olla aika vaihtaa 9 vuotta käytössä ollut LTE CAT6 -reititin uudempaan. Vaan mitä tilalle? Jonkun verran nyt näitä tutkinut itse ja koko ajan on sellainen olo, että missaan jonkun pätevän vaihtoehdon.
Ajatuksia spekseistä:
  • 4G/5G -reititin tulee sisätiloihin eikä siihen tulla kytkemään ulkoisia antenneja
  • Siltaava tila on pakko olla. 4G/5G -reitittimen ainoa funktio on hoitaa internetyhteys sen perässä olevalle sisäverkon reitittimelle, mikä hoitaa WLANin ym
  • Reitittimen 4G/5G modeemi saisi olla mahdollisimman kyvykäs mobiiliverkkotekniikoissa. Laite tulee käyttöön Yhteisverkon alueelle ja nyt käytössä DNA:n liittymä, jos se jotain merkitsee
  • Mitä pidempi firmiksen päivitystuki laitteelle on luvattu, sen parempi
  • Ei kiinalaisia laitteita (ehkä pitkin hampain kiinakama käy, jos kaikki muu on surkeaa)
  • Toivoisin laitteen olevan pienikokoinen sen todennäköinen sijoituspaikka huomioiden
  • Ei tarvitse olla 2,5Gbps (tai nopeampia) LAN-portteja, mutta eivät ne haittaakaan. Periaatteessa ei tarvitse olla kuin 1 LAN-portti.
  • Ei varsinasta budjettia, haluan hyvän laitteen ja se maksaa sen mitä se maksaa. No, tonnia en ehkä viitsisi satsata...
Yleisistä kuluttajalaitteista ei taida noilla vaatimuksin jäädä jäljelle kuin Zyxelit? Esim Zyxel FWA510. Jonkun Zyxelin 5G-reitittimen kanssa tuli härvättyä töissä 3-4v sitten ja meno oli aika katkonaista. En tiedä johtuiko operaattorin verkosta, sijainnista vai itse purkista. Vilkuilin myös Mikrotik Chateau 5G R17 ax... ilmeisesti olisi pitkä päivitystuki ja eurooppalainen, mutta pitääkö olla tietoverkkoinsinööri, että RouterOS:n saa konffattua? En ole täysi tumppu näissä, mutta ei nappaisi hakata naama punaisena illalla töiden jälkeen jotain reititinkonffista.
Ja sitten vielä tuosta laitteen fyysisestä koosta - nykyinen vastaa aika hyvin 0,33l kaljatölkkiä. Ei noin kompakteja taida saada... mutta pienuus olisi tosiaan plussaa.
Hei onko kenelläkään kokemuksia tästä laitteesta zbtlink ZBT-Z8102AX? jossa 2 kpl 5g moduuli paikkaa ja openwrt ohjelmisto
Ainoa mikä jäi sanomatta, että en ole ollenkaan varma onko se Huawei sellainen oikeantyyppinen laite toimittamaan internetyhteyttä, enkä edes tiedä millä se asia varmistuisi muutakuin kuin tehdä nopeustestiä että tuleeko sitä mitä kuuluukin, ja seurata katkeileeko yhteys tai ilmeneekö jotain muuta epäilyttävää toimintaa. Joku muu varmasti nopean googlettelun jälkeen osaa hihkasta heti että onko se sellainen "oikea".
Kokemusta on parin vuoden ajalta. Laite varustettu Quectel RM520N-GL moduulilla. Neljä ulkoantennia käytössä.
Päivitin heti Openwrt- versiolla.
Toiminut hyvin, pari kertaa tiltannut mutta buutti selvittänyt yhteysongelmat.
Ei mikään uusi laite siis enään markkinoilla. Huippunopeudet tietääkseni rajoittuvat reippaasti alle gigan nopeuksiin jos päivitykset ei ole tuonut muutosta asiaan.
Wifi ei kummoista lupaile kuin lähietäisyydellä. Yhteyden muodostus uudelleen käynnistyksen jälkeen tosi hidasta.
Säädettävää asetuksissa riittää jos niihin haluaa perehtyä mutta perusasetuksia ei tarvitse kauheasti muokata jos ei kiinnosta.
Laitteesta useampaa versiota tarjolla joten kannattaa tarkistaa mitä on tilaamassa.
Hei , kiitos tiedosta onko sinulla käytössä uusin 24.10.2 openwrt versio?
Tuli valoon kuitu vihdoin perille ja kylkiäisiks huawei optistar k572 wifi 7 reititin. Ennen kuitua oli asus rt-ax59u reititin. Kumman otan käyttöön? 1gb kuitunetti nyt vuodeks. Sen jälkeen en tiedä mihin vaihtuu, kun kuidun hinta nousee.
Osaako joku sanoa mikä olisi paras perus reititin alle 100e, wifillä ja vähintään 3 lan portilla
Terve!
Mikä modeemi/reitirin sopisi porukoilleni!
Heille saapui valokuitu ja nykyinen 5g modeemi lopetti toimimisen! Kuitu tulee tällä hetkellä yhdestä makuuhuoneen seinästä josta on vedetty kaapeli 15-20m päähän taloa. Jossa seinästä saa Ethernet kaapelilla netin tietokoneeseen!
Nyt kuitenkin tv ja robotti imuri tarvitsee wifiä! Joten mihin kohtaan tungen modeemin jakamaan wifiä ympäri taloa? Ja millaista suosittelette!
Terve!
Kuulostaa juuri sellaisilta käyttäjiltä, joille se valokuidun tarjoajan myymä reititin on sopiva valinta, ongelmaton ja täysin riittävä. Ei ole tarvette säätää laitetta ja verkkoja itse ja kuidun tarjoajalta tulee ohjeet ja oletettavsti myös asennus on saatavilla jos sitä tarvitsee. Takuu ja ongelmanratkaisu toimii selkeästi kun yksi taho on kaikesta vastuussa.
Sitä kyllä tarjottiin telialta mutta kieltäydyttiin siitä kun oli olemassa jo 5g modeemi. Mutta en tullut sitä ajatelleeksi, että wifiäkin tarvitaan! Mutta pelkkä perinteinen modeemi minkä vaan muuttaa reitittimeksi?
Siinä aiemmassa 5G-modeemissa voi myös olla moodi, jolla se toimii reitittimenä ilman 5G-datayhteyttä ja jakaa Ethernet-porttiinsa kytketyn laajakaistayhteyden wifillä. Riippuu laitemallista, kannattaa lukaista manuaali onko tuota tarjolla.
Jos ei tue tai ei halua säätää ja haluaa operaattorilta purkin, niin Telialta jokin perusmallin mesh-reititin, vaikkapa yksi kpl TP-Linkin X50-purkkeja.
Unifilla on todennäköisesti pidempi tuki ja parempi rauta, niin Unifi Express 7 olisi oma suositus tuohon. Toki pitää osata (helpolla) kännysovelluksella sekin kertaalleen jonkun konffata.
Muuttamassa uuteen asuntoon. 100M Elisan kuitu kuuluu hintaan. Tarjoavat Huawei K572 WiFi 7 mesh reititintä 62e kauppaan mukaan. Kannattaisko suosiolla katsella toista reititintä?
Reititin haussa seuraavaan setuppiin:
Taloon tulee kuitu Valokuitusen kuitumodeemiin 1GB yhteydellä. Tästä modeemista menee RJ45-kaapeli olohuoneeseen nykyiseen wifi-reittimen LAN-porttiin, josta saadaan jaettua WiFi parille läppärille, 3-5 mobiililaitteelle, vahvistimelle, Hue:lle, sekä robotti-imurille. Tältä reitittimeltä toinen LAN-portti palaa varaston 1GB kytkimelle, joka jakaa RJ45:llä yhteyden: 2x PC:lle, TV:lle ja konsolille.
Nykyisen Asus-purkin (RT-AC66U B1) puutteina on päättyneet firmispäivitykset, joskus mystisesti katoava 5GHz WiFi (korjautuu reitittimen boottauksella, mutta ei aina) ja hieman vajaa nopeus tietokoneella (max 860/840Mbps - suoraan kuitumodeemiin kytkettäessä 940/840). Itse olen melko pihalla näiden setuppaamisesta, joten kaikki vinkit otetaan innokkaana vastaan :)
Lisämysteerinä vielä, että nyt näyttää netti katkeavan PC:ltä joka kerta, kun ajan speedtest.net -testin. Tämä ongelma alkoi tällä viikolla ja on erittäin outo, enkä tiedä liittyykö reitittimeen mitenkään. Netti tulee kuntoon kun käytän rj45-kaapelin irti koneesta - samaan aikaan kaikki wifit pelittää aivan oikein.
EDIT: Asuksessa näyttää olevan 15kpl laitteita kiinni. Voikohan tässä tulla jotku boksin rajat jo vastaan :D
@Herrahuu Tuo nykyinen Asus taitaa olla jo n. 10 vuotta vanha malli, ja jos olet ollut tyytyväinen muuten Asukseen, niin sinuna vaihtaisin tilalle tuoreen Asuksen.
Verkkokauppa.comissa näkyy olevan RT-BE92U tarjouksessa.
Se on ainakin riittävän tehokas reititin kotiverkossasi ja siinä on käytössä uusin wifi7-verkko, myös 6 GHz taajuudella.
Tuon tarjouksen lisäksi Asukselta saa cash backinä tuolle mallille takaisin 40€ kunhan ostoksen tekee 29.9. mennessä.
Katso vielä tämän tämän foorumin Asus reititin -ketju; siellä on juttua jostain Asuksen firmware-ongelmasta. Siltä varalta, että yllä mainitsemassani mallissa olisi todettu ongelmia.
Anteeksi typeryyteni. Mutta käykö tähän mikä tahansa reititin?
jos on kuitumuunnin että saat RJ-45 ethernetkaapelilla signaalin reitittimelle niin kyllä käy melkein mikä tahasna moderni reititin (ne kun osaa hakea asetukset palveluntarjoajalta sitten)
Käy
Ei ole mitään asetuksia mitä pitää hakea, paitsi IP osoite (+dns-palvelimet).
Kiitos asiallisista vastauksista :D
Ehkä kattelen jonkun muun kun Huawein.
Meillä on omakotitalossa Elisan kuitu, johon Elisa on toimitanut heidän kutitumuuntimensa. Siltä lähte sitten RJ-45 kaapeli meidän routerille, joksi olen valinnut Asus RT-BE86U. Laitettta kun mainostetaan "very large homes" ja riittää kattamaan meidän taouden ilman MESH rakennetta juuri ja juuri.
Kiitos. Kyllä itse reititin on kyllä palvellut melko hyvin tähän asti. Tutkin tuota uutta RT-BE92U-mallia ja ainakin vielä alkuvuodesta käyttäjillä ollut todella paljon ongelmia (esim: Reddit - The heart of the internet). Pitää vielä tutkia tarkemmin, että joko nämä firmis-bugit on saatu korjailtua.
250€ hinta tuntuu myös todella hurjalta, mutta toki jos sille rahalle saa vastinetta, ja tomintavarmuutta, niin miksipä ei. WiFi 7-tuki tulevaisuuden kännyköitä varten ja 2,5GB portit lienee ne jotka tässä maksaa, ja näille ei (vielä) ole mitään tarvetta. Tai en ainakaan keksi.
Luotettavuus ja nopeus olisi ne tärkeimmät tekijät. Mitenhän on mahdollista, että tämän hintaluokan tuotteet(kin) pistetään bugisilla firmiksillä ulos ja tämä näkyy aivan absurdeina ongelmia, kuten verkon pätkimisenä ja CPU-käytön pomppiessa 80% paikkeilla (quad core 2GHz reitittimessä :D )
Kastelli
