Mikä reititin minulle?
Netgear Nighthawk R7000 itsellä, siinä ihan sairaan hyvä 2.4 GHz kantama ja vakaus. Lueskellut paljon revikoita, niin TP-Linkin Deco XE75 tuntuis potentiaaliselta jos ei halua Netgearin Orbia hommata hinnan takia. Yksittäinen kunnollinen YönTimokin maksaa enempi ku Deco 3-pack. Jos toi R7000 tosta hajoaa tai tarvii uusia, niin kallistunen Orbiin tai Decoon.
Näyttää tuo Netgearin valmistus olevan lopetettu, muuten kyllä vaikutti ihan pätevältä. Mitään mesh ratkaisua ei tän kokoseen kämppään pitäs tarvita, kun nykyinenkin kattaa koko huoneiston.
Omakotitaloon tämän Asuksen reitittimen kaveriksi tarvitsisi toisen reitittimen alakerran kuuluvuuden parantamiseen. Olisiko tämä hyvä hintalaadulta?
Itsellä pelittää erinomaisesti 5ghz Pico 4:n kanssa VR käytössä ja 2,4ghz muille laitteille, joten uskallan hintaluokassaan suositella
Modeemi on nyt siltaavassa tilassa. Modeemin WiFi toimii vielä ja naapuri sanoi, että signaali riittää heidän puolelle hyvin. Modeemi on siis fyysisesti meidän puolella, kuten reititin, jonka wifiä käytän.
Se aiheuttaa taatusti ongelmia jos modeemi on siltaavassa tilassa ja sitä kautta siltaavassa tilassa naapuri käyttää sen wifiä.
Viisi ip-osoitetta taitaa olla jaossa Elisan kiinteissä liittymissä ja ne kun loppuu, niin se on taatusti ongelma.
Ja lisäksi se reititin tilan NAT toimii palomuurina siinä ja estää ulkoapäin pääsyn kokonaan sisäverkkoon.
Eli hommaa vaan siihen naapurin käyttöön se toinen wifi-reititin.
Tämä malli voisi olla parempi samassa hintaluokassa:
Hinta 120 euroa plus veroero alveissa.
Kannattaisiko siltaava tila ottaa modeemista pois päältä, kunnes myös naapurilla on reititin?
Voi se olla viisasta ottaa se niin pitkäksi aikaa pois päältä.
Ja pistää se sinun reititin siltaavaan tilaan sen perään.
Tai sitten jos se uusi reittimen wifi kantaa hyvin naapuriin saakka, niin pistä naapuri siihen wifiin siksi aikaa että saa naapuriin oman wifi-reittimen.
Noissa vaihtoehdoissa olette naapurin kanssa samassa lähiverkossa niin pitkän aikaa kunnes saa sen toisen reittimen hommattua naapuriin ja jaettua ne verkot omiin lähiverkkoihin. Pienempi paha se kuitenkin on kuin että koko maailman internetin kanssa on samassa "lähiverkossa".
Nyt on siltaava tila pois modeemista; reitittimestä en löytänyt kohtaa, missä voisi laittaa sen siltaavaksi.
Kysytkö siis korvaavaa reititintä tuolla vai miksi olet tässä ketjussa?
Enpä nyt löytänyt sopivampaakaan ketjua ja täällä oli keskustelua siltausasetuksista sekä kaikesta muustakin varsinaiseen hankintaan liittymättömästä. Ja ketjuvahtien reaktio on kuitenkin aina "miksi tästä piti tehdä uusi ketju" tai "eikö tämä olisi sopinut ketjuun X" niin uusien tekemistä pitää toki välttää. Mutta joo... oikeassa olet, otetaan pois.
Joo mutta veikkaan, että missä tahansa vähintään yhtä monen antennin 200-300 € Netgearissa homma kunnossa.
96 sivulla taitaa olla manuaalissa ohje. Käsittääkseni pitää laittaa tuo vain AP only -moodi päälle.
Naapuri hankkikin jo reitittimen, tämä laitetaan joko heidän puolelle ja liitetään piuhalla meidän puolella olevaan modeemiin tai reitin meidän puolelle ja mesh-verkoston avulla wifi heidän puolelle. Saavat todella hyvän signaalin modeemin vieressä olevaan huoneeseen.
Kiitos neuvoista! :happy:
Piuha on noin sata kertaa parempi mitä langaton wifi mesh-yhteys.
Eli kannattaa vetää siitä modeemista naapurille se ethernet-verkkokaapeli piuha jos vain jotenkin onnistuu.
Ja modeemi siltaavaan tilaan ja perässä oleva oma ja naapurin reititin sitten reitittävään tilaan. Silloin molemmilla on oma sisäverkko johon muilla ei ole pääsyä. Ja molemmat saa vielä oman ulkoisen ip-osoitteen. Jos reitittimessä voi rajoittaa maksimi kaistankäyttöä, niin pistää sen vaikka 70 prosenttiin siitä kaapelimodeemin nimellisestä maksimi lataus ja lähetysnopeudesta. Silloin sen ei pitäisi naapurissa jumittaa jos itse lataa linjat punaisina jotain netistä tai päinvastoin. Jos ei riitä käytännössä, niin pienentelee sitten hieman siitä alaspäin portaittain sitä rajoitinta kunnes riittää. Välttämättä siinä reitittimessä ei ole tuollaista rajoitinta. Tai sitten pitää laitekohtaisesti sitä rajoittaa kun ei voi kaikkia rajoittaa yhdellä säätimellä. Lähinnä tietokoneet ja pelikonsolit sen kaistan saa jumitettua latausten alle.
Mitäs 5g reititintä suosittelette? Eli kaupunkialueella ollaan sekä pari konetta toimisto/pelikäyttöön.
Minulla on tuollainen TUF AX4200, mutta mietin, että jos harrastemielessä asentaisin Raspberrypihin ns. homelabin.
Ilmeisesti olisi tietoturvan kannalta parasta erottaa tuo serverikone muusta lähiverkosta eli yhden LAN:in alla muut verkkolaitteet ja toisen LAN:in alla vain tuo serveri, johon yhteys PiVPN:llä.
Ilmeisesti tuohon AX4200:aan saa Openwrt:n ja jotenkin sillä voisi konffata 2 toisistaan erillään olevaa virtuaalilania?
Kuitenkin mietin, että jos en säätäisi tuon AX4200:n ohjelmistoa, vaan hankkisin toisen reitittimen, jonka LAN:in alle tuo serverikone tulisi. Mikä olisi hyvä reititin tuohon tarkoitukseen? Käyttäisin vain piuhalla, ei wifi-tarvetta. Onko enemmän uhka kuin mahdollisuus :lol:
Pieni wired routteri ois kiva saada sähkökaappiin ja tuo MikroTik RouterBOARD hEX ois just liitäntöineen riittävä, mutta tietääkö kukaan onkohan olemassa jotakuinkin samaa form factoria mutta olisikin 2,5G portit? E: Saisi kivasti pari 2,5G backhaulilla varustettua WIFI7 AP:ta talon päätyihin, mukaanlukien NAS ja PC joissa 2,5G, mutta taitaa olla kaukaa haettua vielä tässä kokoluokassa.
Ei taida olla, ellei lasketa satunnaisia kiinalaisia purkkeja. Toinen vaihtoehto on laittaa 2,5GbE kytkimen valitsemasi reitittimen perään.
Asus RT-AX59U on vähän väliä saanut gigantista 90€, oikein hyvä peli. Yksinään tuskin kattaa isompaa omakotitaloa, mutta jos on tarkoitus vain laajentaa verkkoa alakertaan, niin luulisi riittävän.
Wi-fi 7 kun on nyt sertifioitu, niin alkaa varmaan ilmestyä lisää wi-fi 7 laitteita kohtuullisempaan hintaan, tosin nyt aluksi niistetään kalliilla laitteilla kaikki irti.
Eiköhän niistä Wi-fi 7 laitteista revitä tosiaan nyt katteet talteen myyjälle. Kahden kolmen vuoden päästä niitä saaneet kymmeneosahintaan nykyisestä. Siis saman suorityskyvyn 60 euron laitteella mikä maksaa nyt esimerkiksi 600 euroa.
Tosin eiköhän ne siinä vaiheessa jo myy hätäisimmille uutta "mullistavaa" Wi-Fi 8 IEEE 802.11bn UHR aparaattia nykyistä kovempaan hintaan.
Ainakin normakäyttäjälle kotona Wi-Fi 6 laitteetkin riittävät kotona vielä useamman vuoden. Varsinkin jos ne dataa eniten käyttävät laitteet on kytketty verkkokaapelillä internettiin reitittimen kautta.
Niin siis tuo RT-AX59U jo löytyy olkkarista. Meinasin että sen kaveriksi verkon laajentamiseen tulisi RT-AX53U.
Tuollainen oli, mutta toimi tosi huonosti Aimeshissa. Saattoi olla viallinenkin. Ostin Gigantin outletista ja palautin sinne.
Otan riskin. Reititin tulee alakertaan suoraan olohuoneen alapuolelle. Betonirakenne välissä, mutta wifi kuuluu hyvin mobiililaitteisiin, joten luulisi kuuluvan reitittimeenkin ja sitä kautta jakavan muualle alakertaan.
Kysymystä kaapeli nettiin.
Taloyhtiössä on telian kaapeli joka on jaettu sähkökaappiin missä ethernet ulos ja sieltä sen saa itse jakaa haluamiinsa huoneisiin jne.
Tarvitseeko laittaa joku kaapeli modeemi vai riittääkö joku perus reititin?
Kysyn siksi koska antamani laitteet ei toiminut vaikka Mac annettu telialle.
Eli tuleeko sähkökaappiin siis coax/antennipiuha josta jaat netin ethernetillä eteenpäin? Silloin tarttet kaapelimodeemin ja mac ilmoitetaan operaattorille.
Jos sähkökaappiin tulee ihan ethernet silloin riittää normaali reititin eikä tarvitse ilmoitella.
Kiitokset vastauksesta
Samaa mieltä olin itsekin kun Ethernet tulee kaappiin.
Halusivat kuulemma telialla että Mac ilmoitetaan soittamalla. En tiedä miksi.
Laitteet olen käynyt virittämässä kaappiin jo aiemmin valmiiksi ja ei bootin jälkeen silti toimineet.
No menen huomenna käymään niin toivottavasti tästä selvitään.
Vaikka sinne kaappiin tulisi rj45 nousuja, se ei tarkoita että ne olisi toiminnassa. Jos sulla on oikeasti Telian kaapelinetti liittymänä niin se tarvii kytkeä antennirasiaan.
Totta.
Aikaisemmista kokemuksista ajattelin, että se tulis noin ja kun kämppä kohtuu uusi niin en tullut ajatelleeksi asiaa.
Sepä voi olla siitäkin kiinni.
Kiitokset vinkistä.
Huomenna tutkitaan asiaa kun pääsen paikalle.
Totta.
Kiitokset vinkistä.
Soita sinne Telialle tai kysy asiakaspalvelutsätissä mikä tekniikka siellä on.
Jos on normaali ethernet-piuha, niin hommaa itse parempi wifi-reititin halvemmalla muualta kuin Telian tarjoama.
Jos taas kaapelitvnetti, niin Telian modeemi lienee ihan ookoo tai jos haluat säästää, niin tsekkaa Tori.fi:stä yms. löytyykö halpaa ja hyvää paikkakunnalta käytettynä myynnissä.
Joutu sinne kaapelipurkin hommaamaan.
Sähkökaappiin tuli vaan mykkä kaapeli.
Tuuri kävi sen suhteen, että sattu olleen tiskin takana palautunut technicolor cga2121 ja sai sen 35€ niin ei tarvinnut sen enempää metsästellä tai odotella.
Vähän tuossa herää kysymys, että kai varmistit ettei taloyhtiö ole tehnyt jonkin muun operaattorin kanssa sopimusta netistä ja se olisi ollut ethernetin kautta saatavilla. Tuntuu oudolta jos taloon rempattu ethernet kaapelit mutta niitä ei käytetä.
Isännöitsija osannee kertoa kun kysyy sieltä suunnalta noista talon kiinteistölaajakaistoista onko niitä.
Tämä oli itselläkin ensimmäisenä mielessä ja se varmistin, että ei ole taloyhtiöllä mitään. Oisko vaan varaus jos kuitua joskus tulee.
Nyt kun pääsin itse paikalle niin samoja technicolor purkkeja näytti naapureilla olevan käytössä.
Töpselit kiinni ja Mac ilmoitus telialle niin alkoi kaikki toimiin.
1 kpl yleiskaapeli ja 4 kpl kuituja kuuluu rakentamis- ja remonttimääräyksiin joten ne tehdään joka taloon riippumatta siitä onko niille heti käyttöä vai ei.
Yhteisön neuvoja kaivaten. Koneet ja laitteet on hiljalleen kytketty paikalleen muuttojen jälkeen. Löysin jopa vanhan steamlink laitteen, jota olin juuri kytkemässä paikalleen. Tilanne seuraavanlainen - Käytössäni on julkinen avoin wifi verkko, jota käytän vain viihdetarkoitukseen. Salasanan syöttäminen ja liittyminen verkkoon tapahtuu selaimen kautta.
Tähän on yhdistetty televisio ja tietokoneita satunnaiseen pelikäyttöön. Tärkeät asiat hoidan puhelimen hotspotilla tai puhelimella. Mieleen juolahti voisinko valjastaa avoimen verkon esim. reitittimen avulla omaksi "kotiverkoksi" jolloin voisin mm. parantaa verkkoturvallisuutta hieman yksityisemmäksi. Ja samoin saada myös edellämainitun steam link laitteen - tai muun vanhemman laitteen yhdistettyä luotuun verkkoon ethernet-kaapelin avulla?
DNA päivitti alueellani kaapeliverkkoaan siten, ettei FritzBox 6660 enää toimi. Tilalle tuli DNA:n oma Sagemcom F-3896, jossa on jatkuvaan wifissä erinäistä ongelmaa (älykytkimet ja homepod ei saa yhteyttä, kännykästä lakkaa netti toimimasta ja vaatii reconnectin wifiin yms.). Fritzboxissa ei ollut ikinä mitään ongelmaa.
Mikähän olisi tällä hetkellä n. 100-200e budjetilla paras reititin, joka kykenee hoitamaan 200-600 megan liittymää (nopeus päivittymässä mahdollisesti lähiaikoina) ja n. 20kpl wifipohjaista älykotilaitetta (muut älykotilaitteet Zigbee verkossa) sekä paria kolmea laitetta, jotka ovat verkkokaapelilla kiinni. Mielellään vähintään wifi6 laite, koska läppäri ja kännykkä sitä jo tukevat. Tuo dna:n Sagemcom menisi siltaavaksi.
Laita se FritzBoxi Sagemcomin perään jos kerran on ollut toimiva muuten?
Itse päädyin pari viikkoa sitten hankkimaan Asus TUF Gaming AX3000 V2, Dual Band WiFi 6 -pelireititin, musta/oranssi - 114,90€ DNA:n modeemicombon jatkoksi (nyt siis siltaavana) ja hyvin pelaa. Pingit laski Speedtestissä ~20ms hujakoilta 12-15ms paikkeille ja wifin yli tulee gigasesta kaapelista kellonajasta riippuen n. 600-950mbps, mutta itelle tärkeimpänä nyt näkyy Bambun 3D-tulostimesta livefeedi pätkimättä ja timelapset latautuu koneelle vauhdilla. Jaksaa myös selvästi paremmin jos 2 koneella on lataukset menossa samaan aikaan, kun tuo DNA:n matolaatikko aina pätki liikennettä jommaltakummalta. :thumbsup:
Mikähän olisi mahdollisimman halpa mutta toimiva 4G reititin? Pitäisi olla DL 200MB/S asti ja mielellään langatonta matkaa niin, että n. 35 neliön asuntoon riittää kantama (reititin olisi asunnon seinän takana varastossa). Metreissä ehkä max 10m yhteen suuntaan.
Tätä mä katseelin, mutta tuo downloadi rajoittuu 150mb/s: Asus 4G-N16 4G modeemireititin - Gigantti verkkokauppa
Sit ei myöskään ihan ikäloppua viitsisi ostaa missä tuki on jo päättynyt. Toristaha noita käytettyjä löytyy. Vai onko iällä niin suurta merkitystä?
Tuo Asus on wifi 4 aikakauden vehje. Wifi 4 julkaistiin vuonna 2009... Eli joutaisi jo museoon näytille.
Noita Wifi5 standaridisa löytyykin iha mukavasti, mutta kaikki tuntuu rajoittuvan 4G @ 150mb/s. Joutunee varmaa laittaa vähä isompaa hintalappua tähä jos aikoo tuosta nostaa.
Tutkin käytettynä, eiköhä tuolta joku peli löydy :)
Hyvä ja halpa, valitse toinen. Myös aina kaikista speksatuista nopeuksista voi ottaa puolet pois niin ollaan lähempänä tosi maailman nopeuksia. Reippaasti vaan uudempaa mallia hakuun, sellaista joka osaa hyödyntää useampaa 4G taajuutta samaan aikaan.
LTE category 6+ purkki siis, B525 / B535 suht halpoja. Virtajohtoa saat käydä sillon tällön käyttämässä irti kun tuohon hintaan ei luotettavampaa mahda saada. Päivityksiä noihin ei juuri ikinään tule muutenkaan ja mokkulanetit on jokatapauksessa operaattorin natin takana niin liekkö niin väliksikään.
Löyty ASUS 4G-AX56 käytettynä niin nakkasen tuollaisen matkaan :tup: Kiitos vastaajille kuitenkin!
Minusta Zyxel NR5103 on toiminut luotettavasti eikä ole säälimättömän kalliskaan enää nykyisin. edit hintaa tullutkin vähän lisää siitä kun itse ostin jos oikein muistelen
Tämä ei nyt varsinaisesti ole reititin kysymys mutta en parempaakaan ketjua löytynyt.
Mikä olisi hyvä kytkin minulle? Talossa on 12 1 gigan piuhan päässä olevaa porttia eli 2 per huone, käytännössä en koskaan tule tarvitsemaan enempää kuin 5 porttia eikä tuossa kaapissakaan mihin se tulee ole loputtomasti tilaa.
Tällä hetkellä on ZTE MC801A joka vaihtuu ensi kesälle Valoon valokuitupurkkiin eli tuohon tulisi kiinni kytkin. Muita laitteita on Ubiquiti 6 Pro ja TP-Link wifi extender. Kun kuitu tulee MC801A wifiä korvaamaan hommaan varmaan toisen Ubiquitin.
GS1200-5HP tai GS1200-8HP josta saa ubiquiteille virransyötöt niin ei tarvitse viljellä injektoreita ja on pieniä
Jarppab
