Mikä reititin minulle?
"Toimii puhelinpistokkeen kautta" liekö kyseessä joku ADSL, VDSL, talokuitu tms.? Ja tarkoitat siis varmaan RJ-11-liitintä? Yhteystyyppi ensin selville ja sitten routteri sen mukaan.
Onhan tuo nyt ihan selvä. Modeemit ovat myös useimmiten ADSL sekä VDSL yhteensopivia joten ei tuossa tarvi enempää selvitellä.
Ostin vanhemmille Asus RT-AX59U -reitittimen. En tajunnut katsoa, että heillä netti toimii puhelinpistokkeen kautta, eikä uudessa reitittimessä ole dsl-porttia. Onko tuohon olemassa jotain adapteria vai pitääkö hankkia toinen laite? Ja jos niin, millaista suosittelette?
Millaista käyttöä heillä on? Langattomana laitteet vai yhdelle pöytäkoneelle tms.?
Miten jakaisin taloon tulevan kuidun kustannustehokkaimmin niin että joka huoneen pistorasiaan saan kiinteän linjan ja lisäksi langattoman?
Kuitu tulee siis talon toiseen päätyyn sähkökaappiin. Kaapista lähtee 12 kpl ethernet pistokkeita, 2kpl joka huoneeseen.
Yksinkertaisin kai olisi hommata kaappiin 16 porttinen giganen kytkin. Ja yhteen huoneeseen sitten langaton reititin (tämä löytyy jo) jakamaan langatonta verkkoa?
Kaikki huoneiden ethernetpistokkeet olisi sitten kyllä suojaamattomia, joten oisko tuonne sähkökaappiin jotain fiksumpaa vehjettä (palomuuria?) tarjolla, jossa hinta ei pomppaa mahdottomaksi?
Jos on ehdottaa jotain valmiiksi hyväksi havaittuja merkkejä/malleja niin vinkit otetaan vastaan.
Sulle tulee varmaan operaattorilta kuitumuunnin? Jos sen langattoman reitittimen ominaisuudet riittää, niin kuitumuuntimelta yhtä piuhaa pitkin netti olemassa olevalle langattomalle reitittimelle (sopivan keskeiseen huoneeseen) ja sitten toista piuhaa pitkin takaisin sähkökaapille. Kaappiin sisäverkon puolelle 8, 12 tai 16 porttinen kytkin. Kannattaa varmaankin ottaa hallittava malli niin ei myöhemmin sitten harmita jos sellaiselle tuleekin myöhemmin tarvetta (hintaero ostovaiheessa kymppejä).
Joo, kuitumuunnin on. siitä tulee ethernet piuhalla sitten taloon netti.
voisi toimia noinkin tosiaan. yhdestä huoneesta menisi sitten seinän rj45 pistokkeet (tulo+meno) mutta toisaalta siellä olisi se reititin mihin kytkeä laitteet. onko mitään casea missä kytkimen hallittavaa mallia tarvitsisi 'sisäverkon' puolella? ei ole tarvetta millekään liikeenteen priorisoinnille tms.
Liikenteen priorisointi tapahtuu reititintasolla, mutta hallittavaa kytkintä tarvitaan lähinnä vlanien kanssa. Jos tiedät ettei niille tule ikinä tarvetta, niin sitten tietty mikä tahansa kytkin on ok.
Mahtuisiko sinne sähkökaappiin joko pieni wifi-reititin ja vaikka se 16-porttinen kytkin kaveriksi?
Mahtuisi varmaan, mutta wifi tuskin kuuluisi kovin hyvin peltikaapin sisältä ulos. ei tekis mieli alkaa mitään antennia siihen kaapin ulkopuolelle asentaan.
Muistakaa sitten googlata hub vs. switch, kun olette hommaamassa sinne sähkökaappiin kamaa :) halvinta kympin rihveliä, josta RJ-45-reiät löytyy, ei kannata tökätä.
Tuossa Mrmisterin skenaariossa pitää kans katsoa että se internetsiin kytkeytyvä palikka osaa NATtia WANit ja LANit erilleen, mitä ei kytkinkään tee, vaan tarvii reitittimen. Jos vaan jakaa internetin suoraan kaikille vekottimille niin tietoturva on pieni problem, ja operaattorin liittymälle antama, todennäköisesti rajallinen IP-osoitteiden määrä vähän isompi problem.
Mulla on tuollainen samanlainen setuppi hoidettu niin että mulla on WLAN reititin sen peltikaapin ulkopuolella (toisessa kaapissa) kiinni internetin päässä, ja sitten siitä vedetty piuha sähkökaapissa olevalle kytkimelle joka jakaa langallisen netin huoneisiin. Mietin myös sitä että koko setin vois muiluttaa sinne kaappiin jos hommaisi jonkun tällaisen ulkoisen antennin ja länttäisi sen siihen kaapin oveen ulkopuolelle kiinni, noissa näyttää aika yleisesti olevan kätevästi suoraan magneettikiinnitys, ja ohuen piuhan pystyy vetään siitä oven raosta.
Mut mikäänhän ei estä sitä että tuon tekee niin että jakaa langallisella reitittimellä (tai sillä + kytkimellä jos tarvii enemmän portteja) netin huoneisiin ja sitten erikseen vaan WLAN -reitittimellä langattoman mistä sen nyt sopivimmin piuhan päähän saa.
Ai niin, joskus ratkaisin tuon peltikaappiongelman myös niin että nappasin sieltä kaapin yläreunan tuuletusritilästä pari palaa irti ja tuuppasin reitittimen siihen yläreunaan kiinni niin että antennit tulivat niistä reijistä läpi. Mutta se ulkoinen antenni olis ehkä fiksumpi.
Sähkö-/talotekniikkaa en tunne, mutta onko joku perusteltu syy, miksi nuo sähkökaapit ovat kerran kerrasta peltiovilla? :think: Joku lastulevy-/puuovi sallisi WiFi-boksien sijoittamisen suoraan sinne kaappiin pois silmistä..
Kerrotaanpa nyt tiivistetysti omat kokemukset Asuksien Wlan reitittimistä. Oli koekäytössä TUF AX3000 sekä RT-AX57, mutta molemmissa oli sama vika. Eli 2,4ghz wlan lakkaa toimimasta vuorokauden-2 sisällä. Minulla oli smartconnect pois, joten 2,4ghz sekä 5ghz eri ssid:llä. Kokeilin tuffissa vielä freshtomatoakin, mutta sekään ei auttanut. Lopulta tyydyin todelliseen halpismalliin ja hain kaupasta mediatekin cpu:lla olevan RT-AX1800U (sama kuin RT-AX53U). Tällä toimii wlanit ongelmitta.
VR käytössä viive tuntuisi olevan 1-2ms enemmän kuin aiemmin mainituilla laitteilla. Tuo on varmaan ihan realistinen verkkolatenssin muutos, kun cpu on nyt paljon hitaampi (4core 1,5ghz vs 2core 880mhz). Pelaamaan pystyy kuitenkin ongelmitta ja yhteysnopeus on 866-1200mbps Pico 4 laseilla :hammer: Toiveena oli, että VR wlan purkki olisi hoitanut myös talon reitititykset, mutta nyt siihen käyttöön tuli nyt RT-AX88U (telekeskuksessa on kätevää, kun tuossa on 8 LAN porttia)
Jätä vaan se wifi käyttämättä sähkökaapissa olevasta wifi-reitittimestä. Huoneisiin piuhan päähän sitten niitä wifi-tukiasemia.
Kyllä se kuuluu. Ylättävänkin hyvin. Osittain urbaanilegendaa tämä.
Toki se vaimentaa, mutta käytännössä ei merkitystä monellekkaan.
Jos se operaattorin laite on tosiaan vain kuitumuunnin eikä reititin (kuten nykyään yleensä on), hommaa sinne kaappiin pieni palomuuri-reititin ilman wifiä (esim ~70€ mikrotik), erillinen wifi AP, ja se kytkin, jos tarvitset jokaiseen pisteeseen netin. Tuossa mirotikissä itsessään on muistaakseni 4 porttia.
Hubeja ei ole saanut uutena ostattua ~25 vuoteen, joten ei tuo kovin relevanttia tietoa ole, ellei ole muuten kiinnostunut tietoliikenteen historiasta.
ZyXEL:n modeemien osalta monessa paikkaa näyttäisi olevan ilmoitus, että ne on valmistettu Kiinassa.
Ainakin Sykkelin LTE7490:n takakuoressa on merkattu valmistusmaaksi Taiwan.
Riippuu varmaan kaapin rakenteesta, vasta viime vuonna kävin yhden tuttavan WiFi-ongelmia setvimässä, tukari oli siellä kaapissa, ei kuulunut edes parin metrin päähän. Tukari pois kaapista olkkariin (kaapissa kytkentä olkkarin rasialle) ja avot kun alkoi koko sataneliöisessä kerrostalokämpässä langaton verkko pelata kuin vettä vaan.
Kyllä noita kiinakaupat on väärällään, toki siihen en kantaa ota ovatko uutta vai käytettyä :D Samalla varoituksena myös jos esim. Torissa osuu halvalla/ilmaiseksi vastaan.
Joo, varmasti kaapillakkin vaikustusta. Mutta kokeilemallahan se selviää....case by case.
Pienessä kämpässä voi hyvin toimia vaikka se on kaapissa.
Tuohon olisi mielenkiintoista saada linkki.
Seuraan torin verkkolaite osiota päivittäin eipä ole näkynyt.
Ja eiköhän nuo myöhemmät hubeiksi kutsutut olleet lähempänä kytkintä?
Jos operaattorilta vain kuitumuunnin, eli eri reititintä palomuureineen, niin tarvitset sen reittimen, sen perään sitten se kytkin ja sen perään sitten WiFi tukari/tukarit.
Se reititin saa olla myös WiFillä varustettu, ja se sitten maku/tarve asia pitääkö siinä wifi päällä vai ei.
Jos ihan nuukailee, ja haluaa säästää reittimen hankinnassa ja säästää Wifi tukarin hankinnassa ja haluaa mennä jollain olemassaolevalla WiFi reittimellä, niin voi tehdä niin että johdottaa kuitumuuntimesta sille WiFi reittiin tukarille ja sieltä takaisin kytkimelle. Jos ei kympeistä/parista satkusta kiinni, niin oma Wifi tukari , silmään sopiva ja asennus optimipaikkaan, POE virransyötöllä voi lisätä vapauksia.
Reittimeksi sitten joku sopiva minkä itse hanskaa. jos ei mitään suuriavaatimuksia nopen nettiyhteyn täyttämiseen niin satkulla taitaa jo päästä alkuun. jos softa omianisuuksia ja nopeanetti pitäisi täyttää, niin sitten menee enemmän.
Jos näille on suurempaa kysyntää niin hyllystä löytyy Cnetin 16-porttinen 10BASE hubi kun vaan hinnasta sovitaan :). En muista että ikinä olisin nähnyt 100 megasia hubeja ja Wikipedian mukaan gigasia ei kukaan ole ikinä kaupallisesti edes valmistanut.
Gigaiset hubit voi olla sitten jo hakusessa.
Onneksi hubit on poistuneet markkinoilta ties miten monta vuotta sitten jo.
Toki totta että monella on se siellä ja sen kanssa pärjäävät.
Peltikaappi, siis sellainen tyypillinen ristiinkytkentäkaappi oma, tai sähkökeskukseen integroitu, niin se hyvin huono paikka WiFI tukarille, vaikka kaappi muuten olisi keskeisellä paikalla, mutta usein se kaapin paikkakkin on huono, joka heikentää entisestään.
Kerrostalo/rivari ympäristössä haitat / ongelmat vielä korostuu (no tässä ei tainnut olla siitä kyse) jos jossain yksiössä pärjää, niin jo kaksioita missä ongelmat ylivoimaisia, tässä en nyt sitä kiistä etteikö jollain olisi kaksiossa tai isommassa asunnossa siellä kaapissa ja pärjäilee.
No kuten kirjoitin uusia hubeja ei saa.
Kiinalaisissa kaupoissa myydään tietysti kaiken näköistä tavaraa hubina, osa niistä on kytkimiä, osa vaan jaottimia jotka eivät sovellu millään tasolla ethernet käyttöön, usein myös oikeasti usb laitteita.
Ollut siinä käsityksessä että gigasta ethernet hubia ei oikeastaan voisi olla, eli ne on aina kytkimiä. en nyt väitä etteikö jossain joku rakennellut jotain ja kutsua sitten miten huvittaa.
1000baseCX vissiin toimisi myös hubilla kun on vain kaksi parinen, mutta ei noitakaan ole tehty.
Nykyinen reititin on ihan moderni, gigasilla porteilla varustettu laite, joten ajattelin sen käyttää hyväksi.
yhteensä 12 pistokkeeseen pitäisi jakaa langalla netti, joten olisiko seuraavanlainen järjestys järkevä.
Pelihuoneeseen vetäisin suoraan reitittimeltä piuhat viiveiden minimoimiseksi, vaikka tuskin tuosta kytkimestä nyt ihmeitä tulee.
Talon toiseen päähän samanlainen 4 porttinen wlan reititin taitaa olla kustannustehokkain ratkaisu. saisi talon katettua wlanilla ja tuurilla tuo
yltäisi sieltä vielä vieressä olevan autotallin puolelle.
Koodi:
    kuitumuunniin
    Reititin (4porttia, wlan) Sähkökaapissa
    |     |     X    Kytkin, (12 porttia, sähkökaapissa)
H1, pelikone        H2   H3   H4   H5   H6   X
                    Reititin  (Wlan, 4 porttia, H2 talon toisessa päässä)
Koodi:
    kuitumuunniin
Kuitumuunnin -> reititin -> kytkin -> laitteet, mukaanlukien tukarit.
Kaikki samankytkimen taakse sen takia että reittimeen menisi vain se liikenne joka suuntatutuu siitä eteenpäin. (*
Jos luot eri verkkoja, esim kotiviihde verkko, IoT verkko, vierasverkko, niin sitten eri verkot eri kytkimen taakse tai halittava kytkin VLAN tuella, jolloin voi laittaa VLAN tuellinen WiFI, jos samalla purkilla eri verkoilla SSID. + sitten se reititin millä voit nuo hallita tai jokaiselle oma reititin, jälkimmäinen helpompi toteuttaa jos ei kokemusta ja jos ei tarvi verkkojen välistä yhteyttä.
...En muista että ikinä olisin nähnyt 100 megasia hubeja...
Mulla nököttäis tuollainen edelleen työpaikalla paperinpainona, odottamassa SER-koriin siirtoa.. :) Vasta viime vuonna taisin käyttääkin toki, kun piti nopsaan saada parille koneelle langallinen yhteys hetkeksi.
En ole luomassa useita verkkoja lankapuolelle, kaikki laitteet on samassa sisäverkossa. ja jokainen niistä pääasiallisesti liikuttaa dataa
nettiin ja sieltä takas, huoneiden/ laitteiden välillä ei siirrellä dataa/tiedostoja juurikaan. ainoastaan reitittimien luomat wlanit olisivat sitten oma verkkonsa. Tai siis samaa verkkoa, langattomana. niissäkin liikenne pääasiassa nettiinpäin ja sieltä laitteelle.
onko siis jotain haittaa jos pelihuoneen kone on suoraan kiinni reitittimessä, olisiko se parempi liittää kytkimen taakse?
Harvemmin kotikäytössä tarvetta verkkoja sen kummemmin segmentoida. Kotilabrat, folio- ja propellihattuilu sitten erikseen.
Mä olen kanssa tätä miettinyt, vlanit ovat työn kautta tuttuja ja olen vuosikaudet töissä ylläpitänyt yrityksen kytkinverkkoa mutta kotiin en ole vieläkään jaksanut segmentointia tehdä :D Osa ilmeisesti ainakin haluaa estää Kiina-taustaisen laitteiden verkkoon pääsyn enpä ole itse jaksanut vaivautua.
Wlan ei luo mitään omaa verkkoa, se on vaan langaton kytkin ja ei muuta. Sitten kun puhutaan wlan-reitittimestä niin tilanne toki muuttuu, mutta lähtökohtaisesti kotiverkkoon tulee yksi reititin ja loput wlan-palikat laitetaan access point -tilaan tai jos sellaista ei löydy niin laitetta ei kannata käyttää.
Pelihuone on ihan ok noin. Reitittimessä on reititin + kytkin samoissa kuorissa ja viiveiden kannalta on ihan sama montako kytkintä ennen reititintä.
Eli, tuo simppeli, Kuitumuunnin, reititin, kytkin ja kytkimen perään kaikki.
Riippuu ihan kotikäytöstä, kaksi tärkeintä syytä erilliseen verkkoon, eli se pihtipuutaan muumo tarvii viesrasverkon vieraita varten, ja se Espoon ydinperhe tarvii lisäksi sen IoT verkkon, missä kaikki kotiautomaatio sälä, vierasverkko voi olla kakaroiden ja niiden kevereiden, ja perusverkko vanhempien.
Wifi Reitin, voi olla helppo pihtiputaalle, sillä niissä usein voi luoda niitä langattomia vieras vierasverkkoja joista ei pääsyä sisäverkkoon.
Jos et halua luoda eriverkkoja, eli kaikki on samassa verkossa, siis langattomat ja piuhalaitteet, niin kaikki samankytkimen taakse.
Mutta riippuen reittimestäsi, jos siinä on ominaisuuksia joilla voi tehdä jotain porttikohtaisia juttuja ja se helpottaa tavoitettasi pelikoneen vs muun verkon suhteen, niin joo.
Toinen nimimerkki tarttui WiFI kommenttiisi, jos haluat WiFi verkon olevan erillään sisäverkosta, niin se sitten suoraan reittimeen JOS sillä reittimellä voi tehdä haluamasi. Jos et, niin hommaa toinen reititin WiFi tukaria verten. jos operaattori tarjoaa usean IPn niin helppoa, mutta jos vain yhden niin menee mutkikkaammaksi. (Eli jos kaksi reititintä niin kuitumuuntimen perään kytkin, sen perään reittimet, ja toisen reittimen perään kupariverkon kytkin ja toisen reittimen perään WiFI tukari. vaihtoehtoisesti WiFi tukari voi olla wifi reititin.
Vasta olis ollu töissä käyttöä kun devattiin sulautettua Linuxpurkkia ja oli verkkopuolella debugattavaa. Onneksi kytkimen sai seminäppärästi kaiuttamaan liikennettä wiresharkkiin, mutta hubihan tossa olis ns. plug-and-play…
Mä kanssa pari vuotta sitten koitin 10M hubia peilauskäyttöön, ei toiminut, epäilisin että nopeuskättely meni pieleen ?
Menee vähän offtopiciksi, mutta aikoinaan about -99/00, tjsp tuli jotain pikkulaneja kavereiden kanssa pidettyä 4- tai 6-paikkaisella 100 megan hubilla. Merkki oli 3com, hinta 720mk ja hankintapaikka Bulldog.
Kysytääs nyt täällä nopean ja simppelin vastauksen toivossa, kun en jaksa useita threadeja kahlata läpi (mahdollisesti vanhentuneen) vastauksen toivossa... Elikkäs:
Suosituksia 5G-modeemista? Vaatimuksia ei-kiinalainen valmistaja (esim. D-Link, ZyXEL näyttäis olevan Taiwan, joten ne kyllä käy), Wi-Fi 6 sekä RJ-45-pistoke. Luonnollisesti hyvä kuuluvuus ja perus-toimintavarmuus. Toimittava Elisan 5G-liittymässä suorilta ilman mitään konffauksia.
Muutamalle tutulle pitää aika ajoin suositella "set and forget"-tyylistä ratkaisua, että sen kun SIM sisään, virrat tulille ja WiFi:in kiinni purkin pohjasta löytyvillä tiedoilla.
AVM:ltä tulossa Fritz!box 6860 ilmeisesti piakkoin. Siinä olisi saksalainen laite vähintään viiden vuoden tuella. Sen myötä edellisen mallin (6850) hinnan luulisi laskevan. Ovathan ne hinnakkaita, mutta niin ovat 5g-modeemit yleensäkin ja laatu maksaa.
Wifiin on ehkä perusteltua tehdä jokin iot verkko tms, josta ei ole pääsyä kotiverkkoon, yleensä tuo on vielä suht helppoakin.
Tosin on mulla langallisessakin verkossa toteutettu yhteen porttiin oma testiverkko, johon uskaltaa kytkeä ns. mitävaan.
Osaisko joku suositella siltaukseen kykenevää 5G sisämodeemia?
Reitittimen virkaa ajaa AX86U Pro, eli modeemin wifi/lan puoli on aika yhdentekevä, niin pitkään kun sen saa siltaavana maston ja reitittimen väliin.
Olen muuttamassa asunnosta johon tulee Elisan kuitu, asuntoon jossa on DNA.
Mielellään käyttäisin laitetta, joka minulla on jo, mutta miten otan selvää onko se yhteensopiva?
Pitääkö noihin itse tehdä asetusmuutoksia? Tarvittavat ip yms tiedot varmasti saa DNAlta. Vai osaako nuo nykyään ottaa hteyden automaattisesti, kun liittimeen tulee hönkää?
Kummassakin asunnossa on ethernet liittimet seinässä, eli piuhojen puolesta sen saa kiinni.
DNAn sivuilla, kun on tekemässä sopparia, laitteet on tyyliin "DNA Ethernet Modeemi" ilman muuta infoa. Eli niistä on aika hankala päätellä mitään.
Kaikki toimii automaattisesti, ei tarvitse tehdä muutoksia. On varmasti yhteensopiva.
Meille asenettiin IPP:n kuitu tuossa joulukuussa ja pyysin saada tunnuksia heidän asentamaansa Inteno EG400- modeemiin. Tuolta vastattiin seuraavaa:
IPP pitää itsellään vastuun laitteen & verkon asetuksista sekä turvallisuudesta, tästä syystä asiakas ei itse pääse kirjautumaan kuitupäätelaitteen asetuksiin.
Tämä on siis tarkoituksellista ja pääsyynä sille on se, että voimme paremmin taata koko verkkomme turvallisuuden kaikille asiakkaillemme.
Tarpeelliset tiedot esimerkiksi wlan-verkkoon yhdistämiseksi, löydät kuitupäätelaitteen reunassa olevasta tarrasta.
Mikäli sinulla on tarve muuttaa laitteen asetuksia, ole meihin yhteydessä niin katsotaan mitä voimme tehdä.
Mun mielestä olis ihan kiva päästä purkkiin kirjautumaan ja tarkkaileen laitteiden ip-osotteita ja tarvittaessa niitä muutella/laittaa kiinteäksi..
Mitä mieltä porukka on tästä toimintamallista? Onko yleistäkin..?
Hanurista, on yleistä ja minkäs teet. Toinen (oma) reititin vaan perään, niin saat hallita mitä haluat ja sitten pyydät operaattoria laittamaan purkin siltaavaan tilaan, niin ei ole tupla nattia :tup:
Onko siinä joku portti sillattuna että saa helposti ja oikein oman reitittimen laitettua perään jos ei halua operaattorin purkkia käyttää?
Muuten tuollainen toimintamalli kyllä on hyvä ja toimiva 95% käyttäjistä.
Näin varmaan täytyy tehdä. Laittelenpa aspaan viestiä, et onnistuuko tämmöinen.
En oo minkäänlaisia käyttöohjeita saanut niin en osaa sanoa. Täytyy kysellä siltauksesta ja mennä reititinkaupoille.
Jarppab
