Mikä kotelo minulle?
Olen päivittämässä vanhaa 2500k, GTX970 jne kokoonpanoani nykypäivään luultavasti Ryzen 3600 ym.
Minulla on nyt käytössä kotelona Fractal Define R3. Onko mitään syytä, että myös kotelo pitäisi päivittää tähän päivään vai ajaako saman asian kuin uudemmat Fractalin mallit kuten esim. Fractal Define Mini C?
Jos kotelo on ehjä ja olet siihen tyytyväinen niin jatka käyttöä. Itselläni on nyt paremmalla puoliskolla käytössä R2, syy miksi jouduin ottamaan ykköskoneeseen R4 itselleni johtuu ihan Vega 64 näytönohjaimen pituudesta (ei mahdu R2 ilman tuunaamista).
Hyviä ja kestäviä koteloita jos ei mitään pakottavaa syytä ole vaihtaa en tiedä miksei koteloa voisi käyttää 10+ vuotta?
Tuli sellainen ongelma eteen, että näyttis ei mahu (asus strix gtx 1070) koppaan (zalman z9 u3). Eli suositelkaas jotai hyviä, mahku halpoja koppia (ATX). Jos sinulla itsellä on myös minulle myydä niin sekin käy.
Onkos NCase M1 ainoa tuota kokoluokkaa oleva kotelo missä 1xUSB-C/2xUSB-A kotelon edessä sekä tilaa yli 2 slotin näytönohjaimelle?
Lian Li TU-150 kannattanee tarkistaa vaikka onkin isompi eikä ihan niin hyvin rakennettu. Ehkä raijintek ophion mutta kannattanee laittaa rei'itetty sivupaneeli jos meinaat paksua näyttistä laittaa.
Olisko hyvä kotelo tuollaiseen pakettiin, pysyykö lämmöt kurissa ja onko kova ääninen
    2,6 MB · Luettu: 146
    800,7 KB · Luettu: 142
Noin 100€ hintaan joudut tekemään päätöksen:
- Haluatko ikkunan, haluatko "näyttävyyttä" ja ledejä
VAI
- Haluatko hyvän kotelon missä on sisusta on pehmustettu (bitumia tms) ja mikä on hiljainen
Molempia ei voi saada, tai teoriassa voi mutta ikkuna mistä näkee "bitumin liimapinnan" ei ole erityisen mieltäylentävä näky.
Itse olen miettinyt tuota että kotelo on teoriassa "ikuinen" (kunnes standardit muuttuvat, esim. virtalähteen paikka siirtyy tai ilmestyy ulkoisia muutoksia kuten USB/SATA-paikkoja mitkä on "pakko" saada itse koteloon), käytännössä kestää ainakin sen 10+ vuotta (vielä paremman puoliskon koneessa käytössä Fractal Design Define R2 ostettu 9.4.2010 Verkkokaupasta 99.80€) joten kannattaa miettiä myös tulevaisuutta ja ostaa sellainen kotelo minkä otaksuu mielyttävän korvia (ja miksei silmiäkin) vielä 10+ vuoden päästäkin.
Sama koskee tietysti myös virtalähdettä (kannattaa katsoa se 10+ vuoden takuulla oleva) tosin sillä erolla että se kestää 10+ vuotta käyttöä mutta ei "isältä pojalle" eli ei ole ikuinen.
Onko tuo kotelo kovin kova ääninen
Ei se äänekäs ole jollei sinne laita osia sisään joita huudattaa täysillä. Siinä joutuu vain säätämään kotelotuulettimien pyörimisnopeutta käsin alaspäin, jos haluaa hifistellä hiljaisuuden suhteen. Kun taas Fractalin ja Be Quietin koteloissa on jo valmiiksi tehty idioottivarmistus hiljaisuuteen ja kierrokset on rajattu selvästi alemmas, mikä taas johtaa siihen, että osat käyvät kuumempina eikä lisää ilmavirtaa saa kuin lisäämällä tuulettimia.
Entäs jos ei säädä nopeutta ni miten lämmöt tolla paketilla pysyy
Laita nyt tuo paketti kokonaisuudessaan johonkin.. Siellä on parillakympillä tahnaa (miksi???) ja ei näy prosessorijäähyä. Aika suuri merkitys lämpöihin ja ääneen, jos käyttää stock-jäähyä..
Eikä ole yhtä oikeaa vastausta; jokainen kotelo on hiljainen, jos säätää hiljaiseksi. Ja bitumieritestystä voi kuulua ääniä ja olla kuuma, jos taas ei ole tehty mitään ja hankittu äänekkäitä osia.
Mitä tahnaa otan ja minkä prossujäähyn otan
Jommin kummin. Tahnaa tulee mukana yhteen asennukseen.
Winukan lisenssi kannattaa kalastaa täältä foorumilta kympillä ja asennusmedian saat tehtyä täältä muistitikulle
Eiköhän tosta p400a saa hiljaisen kokoonpanon tehtyä kun vähän näet vaivaa tuuletinprofiilien säätämiseen. Lopulta se on enemmän kiinni kuinka kuumat palikat laitat sisään ja paljon ne tuottavat ääntä. Sitä melu/lämpötila suhdetta on mahdollista itse kuitenkin säätää.
OT:
Täältä foorumilta ei saa, mutta huuto.net
Asiat ei ole niin mustavalkoisia, niin Windowsin saa, jäähyn saa, ja parasta koteloa ei ole. Se on aina yhtälö, paljon on rahaa ja mitä haluaa ja paljon on valmis säätämään. P400A on oikeasti hyvä, jos vaan haluaa hyväksi todetun (ilmankierroltaan) kotelon. Sitten hiljainen ja ihan hyvä on Fractal Design Define C . Tai Be Quiet! 500 ilman Dx. Nuo hiljaiset kuitenkin lämpenee ja P400A:sta voi äänekkään komponentit kuulua läpi.
Ei ole yhtä oikeaa vastausta - kaikki on harmaata.
Jos ostat tuon AIO:n ja P400A:n , laita se jäähy kattoon poistamaan ilmaa.
Kolink void kopasta pieni varoituksen sana, koteloon pitäisi mahtua atx koon emolevy, no ei muuten mahdu, emon oikea reuna tulee 2-3cm yli emolevypaikan, heti emolevypaikan vieressä on korkeampi kohta, joten emo jää täysin vinoon eikä kiinnittäminen ole mitenkään päin mahdollista. Onkohan muissakin malleissa sama homma vai mikä juttu?katso liitettä 401414
Onko tuo asus maximus extreme... joka on E-ATX.
Kyllä tää ihan atx on, asus maximus v extreme
edit:
Toisissa paikoissa sanotaan atx toisissa e-atx, olisko nyt sitte kuitenkin se e-atx, edellinen koppa oli atx ja hyvin mahtu. Oliko sit vaan säkää sen kans et meni paikoilleen.
Onko Define 7 Compactille hyviä kilpailijoita tarjolla? Ymmärtänyt että tuossa on kaapelien jemmaus nihkeän ahdasta, varsinki kun vähintään 2kpl ssd & 2-3kpl hdd tulisi.
Usb-c ja tuollainen pelkistetty ulkonäkö on plussaa sekä kattoon tulisi 280/360 aio. Ikkunallinenkaan ei ole täysin poissuljettu, mut hiljaisuus on tavoite. Vanha koppa kun on Define R2, joka on kyllä hiljanen.
Hienosti toimii be quiet! Pure Base 500DX. Kiitokselle hsaloselle vinkistä. Ainoa miinus ehkä tuo usb c-portti etupaneelissa kun ei ole emossa sille paikkaa.
Lisäkortilla käyttöön?
Reactions: njs
Sain koneen kasattua phanteks eclipse p400a valkoseen rgb koteloon mutta rgb tuulettimien valot ei toimi mut pyörii silti mikö johto pitää liittää mihin
Joo se riippuu siitä että haluaako emon softalla ohjata noita valoja vaiko kotelon napeilla, että laitetaanko tuo emolle menevä rgb johto kiinni emoon vai ei.
Ja tuossa aikasemmassa kuvassani tuo toinen irtonainen johto on siltä varalta että tahtoo lisätä koteloon esim. rgb nauhaa jne.
Olisiko mitään kotelo suosituksia allekirjoituksen buildiin? ATX, Edessä 3/2, takana 1 tuuletin paikka ja kattoon pystyttävä asentamaan AIO 2:lla tuulettimella. Ikkunallinen ja pölysuojaus olis kiva sekä myös hiljaisuus. Johdot yms piiloon. Budjetti jotain 60-100€.
Tuossa kuvien perusteella suht hyvin tilaa katossa aio-jäähylle.
Ja kotelon äänekkyyshän riippuu lähinnä siitä kuinka kovaa huudatat tuulettimia.
Pääkoneen CMT510 kopan tilalle harkinnut uutta koteloa.
Katsellut
1. be quiet! Pure Base 500DX - Black, ikkunallinen tornikotelo, musta - 109,90€
2. be quiet! Pure Base 500 - Window Black, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 83,90€
3. Fractal Design Meshify C - Dark TG, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 99,90€
Mielipiteitä, ehdotuksia, plussia ja miinuksia?
Täytyy mahtua RM850W, NH-D15, ATX, ROG GTX1070ti.
Kipuraja menee siinä about sadassa eurossa, kun en osaa vielä sanoa laitanko koneen uusiksi loppuvuodesta.
Katsellut
Myös tämä on hyvä, mutta kannattaa laittaa kolme tuuletinta eteen, vaikka sitten Arcticia:
Ja vielä tämä oli minulla listalla, kun mietin uutta, valkoista koteloa:
Päädyin 500DX:ään, mutta aina on syitä odottaa sen asennuksen kanssa. Nyt odotan 3700X:ää ja Datatronicin tarjous-jäähyä. Jälkimmäistä olen odottanut jo pari viikkoa, eiku nähtävästi toukokuussa tilattu..
Katsoin kyllä tuota P400A:ta, mutta ehdin jo hankkia tuon NH-D15 ja se ei taida molemmilla ropelleilla mahtua tuohon.
Joo ei ainakaan hyperx furyjen kanssa, jotka taisi olla 47mm korkeet. Yhdellä tuulettimella NH-D15 mahtuu mutta montaa milliä lasiin ei kyllä jää.
Muuten kyllä oikein hyvä koppa omastakin mielestä.
Tiedä sitten olisiko mitään hyötyä taikka haittaa tuo toinen alkuperäinen tuuletin korvata 120mm tuulettimella..? Se varmaan mahtuisi tuohon.
.. Yhdellä tuulettimella NH-D15 mahtuu mutta montaa milliä lasiin ei kyllä jää...
Joo arvostelujen perusteella vaikuttaisi olevan kyllä hyvä kotelo, mutta niin kauan tuota jäähyä tuli mietittyä, että en kyllä lähde sitä vaihtamaan/tuuletinta laittamaan pienemmäksi. Sellaisenaan tarkoitus ottaa käyttöön. Pure Base 500DX kyllä kiinnostaa ylivoimaisesti eniten, mutta vielä pitäisi tuo +30e hintaero perustella jotenkin tuohon normi 500.
Tarkoitus myöhemmin tänä vuonna rakennella uus kone ja koteloa tässä mietiskelen. Custom-looppi sinne tulee, eli radeille ja pumpulle tarttis tilaa ja mielellään esteetöntä ilmavirtaa, ettei tartte tuulettimia huudatella.
Tällä hetkellä eniten kiinnostais TT:n X71 TG, mutta 677mm korkeus hieman arveluttaa, kun pöydän ja lattian välissä on 690mm, eli jonkun verran varmasti vaikuttaa ilmavirtaan noin pieni väli, joten ajattelin kysellä oisko muilla mitään hyviä ideoita?
Meshify C, olisko tämä kotelo customvesi hommiin ok? Tekisi mieli tuo p400s vaihtaa ja alkaa harkitsemaan ensimmäistä looppia.
Tuli aikoinaan vaihdettua Define C juurikin P400 koteloon, kun ei kaikki mahtunut fractaliin. Ainakin kannattaa varautua ottamaan matalalla säiliöllä oleva pumppu.
e: oli siis 120mm + 240 radit, vega56 ja pumppu 195mm säiliöllä.
Onko phanteks eclipse p400A:ssa mitään pölysuodatinta, kerääkö se kotelo paljon pölyä?
Entä Fractal Design Define C, ATX -kotelo ? Siinä on joku pölysuodatin, mutta googletin jotain ja joku väitti redditissä sen olevan huono.
Lisäksi: miten monta tuuletinta kannattaa ottaa phanteksin eclipse 400A:han? ja mihin kertoa kokoajien laittavan ne tuulettimet? Koskeeko samat säännöt tälle kotelolle? Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen miditornikotelo, sis. RGB-kontrollerin, musta - 94,90€
listani:
Kingston 1 TB A2000 NVME PCIe SSD-levy M.2 2280, 2200/2000 MB/s 129,90
Seasonic 650W Focus GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 plus gold, musta 99,90e
Phantecs Eclipse ikkunallinen miditornikotelo, sis. tuuletinkontrollerin, musta, 64.90e
Powercolor Radeon RX 5700 XT Red Devil OC-näytönohjain, 8 GB GDDR6, 469,0 e (tiedän, ehkä turhan kallis kun pian tulee uutta mallistoa)
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin 29,90e
ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM 5,0 e
Asus ROG Strix B550-F GAMING + Ryzen 5 3600 + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) 469,90e
Jimm's Tietokoneen kokoonpano ja testaus 79,0e
Tämä kyllä miellyttäisi silmää eniten, Phanteks Eclipse P400S - Tempered Glass Edition, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 95,90€ mutta tuossa ei ole sitä meshiä edessä, siihen saa kyllä ostettua erikseen sen, mutta koska jimms ei myy niitä, niin se pitäisi minun itse koota, jota varmaan en osaisi. ja en tiedä vaikuttaisiko se siihen että miten monta tuuletinta taas tarvitsee koteloon (ja niiden sijainnit)
listani:
Etupaneelin "ultra-fine mesh" suodattaa suurimmat pölyhiukkaset, muttei pääse aivan erillisen pölysuodattimen tasolle. RGB variantissa valmiiksi kolme 120mm tuuletinta edessä, niin yksi ainakin lisää taakse ja ehkä yksi mahdollisimman taakse kattoon. Suosittelen Arcticin P12. Hiljaisuutta arvostava korvaa kotelon mukana tulevat noilla P12:lla.
Joku sanoi, että Arctic P12 PWM- tuulettimia ei saa kiinni 400A -kotelon tuuletinkontrolleriin? Mutta ehkä tämä on ihan hyvä myös? ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM - 5,00€ noita 1-2.
SILENTIUMPC Regnum RG6V EVO TG ARGB koppaa ei kyllä pysty suosittelemaan jos omistaa e-atx emon, spekseissä kyllä lukee että e-atx emo sopii, mutta ei tätä käytännössä ole sille tehty ollenkaan, emo blokkaa hienosti oikean puolen läpiviennit tukkoon ja siinä samalla esti vieressä olevat 2.5” kovo/ssd paikkojen käytön, ssd mahtuu, mutta piuhoille ei enää mitään tilaa. :facepalm: läpivienneistä sai just sata piuhat läpi kun löysäs emon ruuveja ensi, 24pinninen liitin piti vetää kaukaa etutuulettimien vieressä olevasta reijästä. Esteettisesti ei siis se nätein reitti.
    1,6 MB · Luettu: 83
Jos otan Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen miditornikotelo, sis. tuuletinkontrollerin, musta - 64,90€ niin montaako tuuletinta suosittelisit, ja minne sijoittaisit ne? Jos käyttäisin vaikka näitä ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM - 5,00€
E-ATX standardia ei ole olemassakaan.
Et siis ole ainoa joka on tympääntynyt E-ATX lankkujen mahtumiseen koteloihin.
tonilaakso
