Mikä kotelo minulle?
suosittelen CoolerMasterin masterboxia, matx kokoinen koppa mutta atx emo mahtuu sisälle. Antaa vähän valinnanvaraa emolevylle kun ei tarvitse olla matx. Itsellä ei ongelmia lämpöjen kanssa kun on sopivat tuulettimet. 2020-03-05 10.46.25.jpg
En voi itse suositella kenellekkään, paneleissa 83% metallia ja 17% reikää... Toki kyllä se ilma kiertää jotenkuten kun lyö täyteen tuulettimia, mutta ei silti jatkoon. Konsepti on täydellinen, toteutus kusee
Tech Jeesus on tehnyt tuosta Masterbox Q500L kotelosta paljon juttua.
Kotelo on roskaa ilmankierron kannalta koska etupaneelin hunajakennosto on suunniteltu äärimmäisen typerästi. Parasta on vain vetää 120mm reikäsahalla hunajakennojen läpi niin alkaa ilma virtaamaan.
Koko: mITX, HTPC mallinen vaaka.
Tyyli: Minimalistinen, mieluusti valkoinen
Ikkuna: Ei
Budjetti:
100-200e
Pitäisi löytää joku pieni vaakamallinen kotelo jonne sopisi joku pieni näyttis (GTX1060, GTX1660). Node 202 on nyt tällä hetkellä ainoa jonka löysin samanlaisen mutta jotenkin tuntuu että on liian iso mötkäle. Ei tarvitse sopia 2,5" tai 3,5" kovalevyjä sisälle.
Vähän vanha postaus, mutta ota se suojamuovi pois :)
Tarkka silmä, koska kone ei ole oikein esillä tuolla kaapissa niin en viitsinyt ottaa, tuo akryyli sitten naarmuuntuu jo pölyjen imuroinnista. Olen sitä koulukuntaa joka ei ota suojamuoveja pois jos ne istuu suht siististi paikallaan:)
"Vähän" modattuna ja kunnon tuulettimilla upea. (ei ole oma kuva) Laittaisin itse vielä tuohon SFX-virtalähteen Silverstonen adapterilla maksimi GPU-tilan luomiseksi. :comp2:
Niin joo ja toi on Q300L ei Q500L. Mutta samalla tavalla molemmat modautuu käyttökelpoiseksi.
Ikkuna: Ei
Budjetti:
100-200e
Olis mukava saaha tuosta vielä selko että paljonko se verkko mikä siinä päällä on kuristaa vaikka tuon aukasiski reikäsahaterällä. Nurkassa lojuupi atxemo hilpeineen halpaa koppaa vaille.
Olis mukava saaha tuosta vielä selko että paljonko se verkko mikä siinä päällä on kuristaa vaikka tuon aukasiski reikäsahaterällä. Nurkassa lojuupi atxemo hilpeineen halpaa koppaa vaille. Saamari mikä kenttä sekoilu kun puhelimella kirjoitti.
    1,3 MB · Luettu: 118
Onko olemassa pientä atx koteloa kohtuu hintaan? Sliger/cerberus on tiedossa mutta turhan kallis ja coolermaster q500 ilmeisesti aika huono ilmankierroltaan. Nykyinen kotelo meshify c.
Mites raijintek thetis? Tilavuus 27 litraa, hintaa about satanen ja ihan tyylikäs alumiinikoppa. Saatavuus ehkä vähän kysymysmerkki vaan.
AIO jäähy on myös hyvä tähän, ei jää lämmin ilma koteloon kiertelemään.
Ois kyllä muuten just hyvä mutta mahtuneeko tuohon 31cm pitkä näyttis kun vähän ristiriitainsta tietoa löytyy.
Riippuu varmaan aika paljon powerin pituudesta tuleeko piuhat tielle. Kato kuvia buildeistä ja selvitä millasia kortteja ja powereita niissä käytetty
Tod näk mahtuu vielä pari senttiä pidempikin suht helposti jos on lyhyehkö virtalähde ja ei käytä tuota levypaikkaa mikä näkyy kuvissa seinällä. Kotelolla kuitenkin syvyyttä se 36cm.
Tuli ostettua yhteen projektiin tällanen Jimmsin valvojaistarjouksena (57e, joka taitaa edelleen olla voimassa) ja on tosiaan hieman äänekäs, mutta pikaisella kokeilulla RGB ottaa sähkönsä molex-liittimen 5V-linjasta ja tuulettimet 12V-linjasta -> hieman modailua antiikkiselle molex 1->2 jakojohdolle ja tuulettimet myös suoraan 5V-linjaan ja jopas hiljeni! Ihan riittävästi jäähtyy ainakin tämä kokoonpano ja tuulettimet jaksavat lähteä pyörimään noinkin alhaisella jännitteellä.
Helppoahan tuo olisi modata suoraan tuuletinohjaimen johtoonkin, mutta erillisellä välijohdolla on helppo laittaa tuulettimet taas pöhisemään mikäli haluaa.
Mistähän syystä näyttää olevan niin että mitä pienempi kotelo sen kalliimpi?
Economies of scale.
Nuo pienet kotelot tehdään joko käsityönä tai sitten niitä varten pitää perustaa uusi tuotantolinjasto, joka maksaa hemmetisti ja sitä voi käyttää sitten tosiaan 1-2 eri itx-kopan tekemiseen...
Halvat ATX-laatikot tehdään kalliimpien brändien jo kuolettamilla tuotantolinjastoilla, usein jopa koneita täysin modifioimatta. Eli siis esim Fractal Design tekee kotelonmallin, myy sitä 120€ hintaan ja kahden vuoden päästä korvaa sen uudella mallilla, jolloin koteloita valmistava tehdas voi myydä vanhalta linjastolta vapautuvan kapasiteetin halppisvalmistajille.
Onko olemassa ATX koteloita, joissa olisi ikkunapuoli ns. väärällä puolella? Saisi koneen pöydälle vasemmalle puolelle. Minkälaisella hakusanalla noita edes voisi googlella etsiä?
Inverted ATX, reverse ATX ainakin.
Tuo ainakin yksi vähän kalliimpi vaihtoehto, eiköhän niitä löydy muitakin.
Ilahduin kun huomasin tälläisenkin aiheen löytyvän.
Koko: ATX , kone tulee olemaan lattialla.
Tyyli: Minimalistinen, valkoinen (tai ainakin pääväri valkoinen).
Ikkuna: Ei tarvetta
Budjetti: Alle 150€
Vesijäähdytys: Ei tarvetta
Saako olla hankala? Olen silti, en pidä tuosta päälyosan mustasta jutusta.
En myöskään ole RGB juttujen fani.
Jos oikein tahtoo minmaxata niin
Phanteks Eclipse P400S Silent -ATX-kotelo, valkoinen 84,90
Ei lasia, valkonen katto.
PHANTEKS Eclipse P400A Air Metal Mesh Front-Panel - valkoinen
Parempi ilmankierto mesh-etupaneelilla.
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 29,90€
Hyviä tuulareita kotelo täyteen halvalla. Noita saa myös valkoisina mutta yksittäispakattuna.
Atx emolevyjä on ollut koneissa aika monenlaista ja nyt vaihtelua koon puolesta kaipaisi. x570 sarjassa ei montaa matx mallia ole, niin ajattelin itx kokoa.
Katselin Tuollaisia pieniä mitx koteloja missä osat ovat kuin sillit purkissa. Mistähän syystä näyttää olevan niin että mitä pienempi kotelo sen kalliimpi?
Kohtuullisia atx koteloita löytyy 50€, mutta ncaset,dancaset,loquet jne maksavat monta sataa.
Onkohan jotain tälläistä, voisi olla myös pieni matx kotelo.
itx emo ja ehkä sfx tai atx virtalähde.
Kattoon 240 aio, edestä ilmaa vaikka 2 tuuletinta Arctic p12/14 sarjaa.
Gpu 30cm nyt, ei kiinnosta 5700/xt tai RTX 2k sarja, vaan ostan kun tulee jotain uutta sarjaa.
Mieluummin hyvä ilmankierto kun mikään disko akvaario, ei kiinnostaisi alikellottaa lämpöjen takia.
Itse nykyään mATX-kokoisen emon omistavana kovasti kannustaisin pienentäessä siirtymään tosiaan ITX:n puolelle (jos vaan tarpeelliset ominaisuudet emosta löytyy) , koska mATX kotelotarjonta on aika kapea.
Jos olet valmis 240 aiosta tinkimään vaikka isoon ilmajäähyyn, saattaisi kova vaihtoehto koteloksi olla Lian Li:n PC-TU150 PC-TU150 - Portable and powerful tempered glass mini-itx chassis | LIAN LI is a Leading Provider of PC Cases | Computer Cases.
Mikäli vastaavanlaista löytyisi mATX-tuella, ostaisin varmaan itselleni tuollaisen.
Itse nykyään mATX-kokoisen emon omistavana kovasti kannustaisin pienentäessä siirtymään tosiaan ITX:n puolelle (jos vaan tarpeelliset ominaisuudet emosta löytyy), koska mATX kotelotarjonta on aika kapea.
EDIT: Tämäpäs meni hyvin. Oli tarkoitus muokata aiempaa viestiä. Pahoittelut.
Tuo 240mm aio poisto vaatimus listalta voisi kyllä aukaista monelle kotelolle mahdollisuuden.
Näyttää ihan kiinnostavalta ja löytyyhän kotelon jäähdytykseen oma ketjunsa täältä.
Tuohon TU150:iin mahtuu kyllä esim ARCTIC Liquid Freezer II 120 joka kyllä jäähdyttää aika hyvin 120 milliseksi ja on hiljainen.
Onko nuissa Fractal Design Meshify C koteloissa parempi ilmankierto mitä sitten tavallisissa koteloissa?
Tuosta Meshify C:stä ja Define C:stä löytyy iotechilta hyvät arvostelut. Katselet niistä tuo lämmöt ja testaajan mietteet.
mitenkäs tuossa define r6:ssa noi kiintolevyjen äänet kantautuu ulos kotelosta? lukupään rutinat ja naksaukset ja semmoiset
Hei,
Mikä olisi mahd. pieni atx kotelo johon mahtuisi 320mm näytönohjain, 2,5" SSD ja 2x 3,5" kovoa.
Hei,
Itselläni oli edellisessä kokoonpanossa Jonsbo(/Cooltek) U4 kotelona. Pienin ATX-kotelo, johon mahtuu täysimittainen näyttis, iso prossucooleri ja iso virtalähde. Pienillä modauksilla saa jäähdytyspotentiaaliakin korjattua ihan hyväksi, mutta vaatii etuseinän voimakasta rei'itystä. Täysin vakiokuosissa kuitenkin jää lämpimäksi ja tuon mittaisen näyttiksen edestä joutuu tuulettimen jättämään pois, ellei rei'itä etuseinää ja siirrä tuulettimen kiinnitystä toiselle puolelle.
Kakkos koneen kotelo haussa:
atx
1-2x 5,25" asemapaikka (blu-ray asemalle)
ei lasia, kylkipaneeli terästä tai alumiinia
max hinta 120e, mielellään halvempi
"hillitty ulkonäkö" plussaa
Jos tulee mieleen joku halpa kriteerit täyttävä malli niin muchos gracias.
atx
atx
BeQuietin Pure Base/Silent Base 600 sarjoista esim löytyy 5.25" paikoilla olevia.
Corsair Carbide sarjasta myös.
itse itselleni vastaten, kiintolevyjen lukupäiden liike ei juurikaan kantaudu kotelosta mihinkään. ilmeisesti tuommonen puoliriippuva rakenne vaimentaa hyvin. sen sijaan moottoreiden suhina kuuluu ulos tuosta etulevyn takapuolen ilmaraosta
Mitä (mITX) koteloa suosittelisitte Ikean Kallax-hyllykköön sijoitettavaksi?
Tilan koko on siis n. 335 x 335 x 380 mm.
Valkea Node 304 miellyttäisi silmää ja olisi inhimillisen hintainenkin, mutta liekö ilmakierto riittävä? Kotelon mitat 250 x 210 x 374 mm. Tuo syvyyskin on melko nafti, jos johdot pitää vielä sopia taipumaan kotelon takaa.
Minkälaista koteloa suosittelisitte kun tarkotus olisi saada mahdollisimman pieni ja siro kotelo. Tällä hetkellä koneena on atx emolevy, gtx 2080ti, 8700k, 240 aio ja normaali atx virtalähde. Ensimmäinen taitais olla miettiä pienempi emolevy mutta mihin kokoluokkaan olisi fiksu päästä vaihtamatta liikaa osia.
Ophion EVO:ihin mahtuu ATX- poweri ja pitäisi sopia 240 AIO. Emoille itx tai mATX vaihtoehdot löytyy.
NZXT H210 syö ainakin ATX-powerin..
Thermaltake v21 sopii, jos jalkoja modaa lyhyemmiksi. Kuva redditistä, mulla ei oo tuommosta setuppi a. Tässä kotelossa luultavasti parempi ilmankierto koska etulevy hengittää kokonaisuudessaan.
Reddit triidi
Mikäs olis suositeltava kotelo johon tulis itx emo i7 3770k kivellä (kiven näyttis riittää) htpc käyttöön olkkariin. Pieni koko ja valkoinen plussaa. Kotelon budjetti max 100€.
Onko suosituksia edullisen pään kotelosta, johon on tarkoitus sisään laittaa B450 tomahawk, gigabyte 5700xt, ryzen 5 3600 arctic freezerin jäähdyttimellä sekä GC-650 virtalähde. Edulliset kotelot on aina tietysti kompromisseja mutta onko +50 euron hintaluokassa koteloa, jota sopii edes harkita?
Kiva olis että:
- Ilma kiertää
- väh. yksi 5.25 paikka. Saa tarjota ilmankin olevia, pohdin sitten onko slotti sen väärti jos kopan löytäminen tuntuu hankalalta.
- RGB-hommilla ei ole oikeastaan väliä, parempi jos ei ole.
- Kylki saa olla läpinäkyvä, senkään kanssa ei väliä.
Näitä olen harkinnut, kertokaa ihmeessä jos joku on erityisen hyvä tai huono:
Fractal design focus G
Silentium rg4t
<- vaikuttaa erityisen hyvältä paperilla mutta on kaikkialta loppu.
Deepcool e-shield
Silentium ar6 tg Tässäkin huono saatavuus
Kiva olis että:
- Ilma kiertää
Löytyy myös ilman 5,25-paikkaa.
tonilaakso
