Mikä kotelo minulle?
Mitä mieltä tästä halvasta kotelosta? Kolink Stronghold, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 41,90€ Monta tuuletinta tuo tarvitsisi, ja mihin paikkaan? Käykö tuohon ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€ tällaiset tuulettimet?
Tosiaan ensimmäistä koottavaa konetta hankkimassa, ja kotelon valinta on todella hankalaa. Tällä hetkellä pallottelen tuon kolinkin ja puolet kalliimman Fractal Design Define C TG, ikkunallinen ATX -kotelo, musta - 99,90€ :n välillä.
E-ATX standardia ei ole olemassakaan.
Et siis ole ainoa joka on tympääntynyt E-ATX lankkujen mahtumiseen koteloihin.
:woot: Mikä e-atx emon oikea termi sitten on?
E-ATX = Epästandardi ATX
Se ei siis kerro mitään lankun taikka kotelon mitoista saatika niiden yhteensopivuudesta.
Oikea termi varmaan olisi SSI-EEB, mutta kukaan ei sitä kokostandardia tunnista joten päälle teipataan aivoton "Full size E-ATX" nimilappu.
Okei, haluan lopettaa tähän threadiin spämmäämisen (kunpa voisin poistaa aikaisemmat viestini tässä threadissa) ja päätin valita tämän:
Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen miditornikotelo, sis. tuuletinkontrollerin, musta - 64,90€ tuon. Eräs tyyppi sanoi että kannattaa vaihtaa kaikki tuon tuulettimet Arctic P12 PWM- tuulettimiin. Sitten toinen sanoi, että ne tuulettimet eivät käy tuon kotelon tuuletinkontrolleriin. Sitten toinen henkilö sanoi että kyllä sopii. Olen vähän hämilläni. Sopiiko nuo siis vai ei?
Toinen henkilö sanoi, että tuohon P400 koteloon kannattaa hankkia yksi tuuletin lisää. Kumpi olisi siis oikea ratkaisu tässä? Pidänkö alkuperäiset tuulettimet vai korvaanko ne? Vai pidänkö alkuperäiset ja lisään vaikka yhden, mihin sen sijoittaisin? Taakse?
En osaa ottaa kantaa siihen sopiiko nuo kotelon omaan tuuletinkontrolleriin, mutta jos sinulla on emossa PWM-liitäntä, ja todennäköisesti noin tuoreessa emossa on niitä useampia, niin voit liittää ne suoraan emoon ja ohjata BIOSista tai jollain softalla, vaikka SpeedFanilla, niitä. Eli ei ole iso katastrofi jos ne ei sovi siihen kotelon omaan kontrolleriin. Taakse kannattaa varmaan ainakin poisto laittaa, loppu on ihan itsestäsi kiinni mielestäni. Ilmeisesti aikasempi suositus oli ajatuksena että poistotuulettimet olisi takana ja katossa ja edestä imee sisään.
Olisiko kuitenkin varmemman päälle pelaamista, jos ottaisin P12 tuulettimen sijaan F12 tuulettimen: ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM - 5,00€ ? Vai onko tuo sitten paljonkin huonompi? Tuleva emolevyni on Asuksen B550-F. Tai sitten ottaisin kalliimman Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€ ? Harmi kun en itse osaa päätellä mistään, että mikä sopii mihinkin koteloon yms
Phanteksin kontrolleri on DC-ohjatuille (3-pin) sirkkeleille tarkoitettu.
P12 löytyy niin PWM kuin DC versiona, mistä DC on halvempi.
Oman maun mukaan voi mennä DC tai PWM linjalla, mutta PWM on tarkemmin/paremmin ohjattavissa (mm. PWM pääsee matalammille kierroksille).
Kiitokset vastaajille! Taidan ottaa tuon kalliimman noctuan, se kun on PWM, ja laitan sen phanteks eclipse p400A -kotelon taakse.
Eipä mitään, hyvä jos selviää. Tuossa emolevyssä näyttäisi olevan aika monta PWM-liitäntää, eli varmaan hyvä valinta. Itse ainakin olen jo pitemmän aikaa käyttänyt vain PWM-ohjattavia tuulettimia. Tuo Noctua on varmasti hiljainen, mutta paljon on porukka kehunut myös noita Arcticin tuulettimia.
Fan and cooling related
1 x 4-Pin AIO_Pump header
1 x 4-Pin CPU fan header
1 x 4-Pin CPU_OPT fan header
3 x 4-Pin Chassis fan headers
Joku sanoi, että Arctic P12 PWM- tuulettimia ei saa kiinni 400A -kotelon tuuletinkontrolleriin? Mutta ehkä tämä on ihan hyvä myös? ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM - 5,00€ noita 1-2.
Koteloa en itse omista, mutta en kyllä keksi miksei noita P12 saisi kiinni tuohon P400A tuuletinkontrolleriin. P12 on saatavilla DC-versiona (jänniteohjauksella, 3-pinninen liitin) ja PWM-versiona (jänniteohjaus/pwm-signaali 4-pinninen liitin). Noista P12 DC-versio menee siihen ainakin, PWM-version jos laittaa kiinni 3-pinniseen tuuletinkontrolleriin, niin tällöin ei pääse hyödyntämään tuulettimen ohjausta PWM-signaalilla, vaan tuuletinta ohjataan jännitteellä.
Mitä tulee P12 vs F12, niin P12 on noista parempi uudemmalla moottorilla, joten P12 olisi oma suositus. Itse tekisin niin, että hommaisin 5-packin noita Arcticin P12 PWM PST tuulettimia, jättäisin kokonaan tuon kotelon tuuletinkontrollerin käyttämättä ja kytkisin tuulettimet emolevyn 4-pin paikkoihin. Noista viidestä tuulettimesta kolme laittaisin kotelon eteen yhteenketjutettuna ja lopuista kahdesta toisen taakse ja toisen kattoon yhteenketjutettuna. Näin etutuulettimia saisi ohjata erikseen omasta fan headeristaan ja taakse + kattoon asetettuja toisesta fan headerista. Yhden Noctuan hinnalla saa kuitenkin jo melkein tuon 5 packin noita P12 PWM PST tuulettimia.
Ei noiden tuulettimien suhteen kannata pahemmin stressata, helppo niitä on lisätä, siirrellä ja vaihtaa. Pölyn kannalta on paras, että ilmaa imetään sisään suodatettujen paikkojen kautta enemmän kuin mitä puhalletaan ulos. Näin koteloon ei synny alipainetta ja pölyä tule sisään koteloon jokaisesta raosta.
Syy miksi yleensä suositellaan alkuperäisten tuulettimien korvaamista jollain paremmalla johtuu siitä että esim. ne 20+€ maksavat mahdollisesti 140mm vs 120mm ovat tehokkaampia tuulettimia.
JOS pitäisi silti valita sen väliltä että onko kotelossa tuulettimia ollenkaan (vaikka sitten mukana tulleet) tai onko kotelossa "sopiva määrä" (määre jonka jokainen henkilö määrittää itse) tuulettimia jotka ovat sitten vaikka kotelon mukana tulleita niin ilman muuta on parempi että kotelossa on edes jotain tuulettimia vaikka ne eivät ehkä olekaan yhtä hiljaisia ja / tai tehokkaita kuin ne parhaimmat tuulettimet mitä suositellaan.
Ihan hyvin voit ensin esim. jättää kotelossa jo olevat (heitetään nyt hatusta 2kpl) 120mm tuulettimet vaikka eteen imemään ilmaan sisälle ja ostaa muutaman 140mm (en nyt katsonut kotelon speksejä mutta esim) yhden ylös kattoon puhaltamaan ulos ja yhden taakse puhaltamaan ulos.
Itselläni taitaa olla nyt 2x 140mm edessä ottamassa ilmaa sisälle, 1x 140mm alhaalla ottamassa ilmaa sisään, 1x 140mm katossa puhaltamassa ulos ja 1x 120mm (vai 140mm) takana puhaltamassa ulos. Koska oli "Noctua 140 x 140 x 25mm NF-A14 PWM " bundle Jimm's:llä aikoinaan 59€ toimitettuna tarjouksessa.
Just kasasin pojalle kyseiseen koteloon (P400rgb) kyseisen emolevyn + ryzen3600 + 2070s. Ne P400 rgb:n mukana tulevat kolme etutuuletinta on ihan ok, turha erikseen alkaa vaihtaa. Kaapeloinnin helpottamiseksi laitoin ne yhteen emon chassis fan liittimeen kolmen haaran jakajalla. Taakse laitettiin yksi Arctic p12 puhaltamaan ulos. Hyvin toimii eikä mölyä.
Tuli nyt viriteltyä pääkoneeseen BeQuiet! Pure Base 500 ja Noctua NH-D15 kun "halvalla" sai. Onhan tuo hiljainen, mutta mietin kuitenkin jos lisätuulettimia hieman ruuvaisi. Mukana vakiona 2x 140 valmistajan omaa ja mahdollimman edullisestihan olisi mukava päästä. Eli varmaan Jimssiltä 2x Arcticin P14 PWM ropellia eteen ottamaan ilma sisälle ja nuo nykyiset taakse ja ylös puhaltamaan ulos?
Hyllystä löytyisi myös suoraan Corsairin SP12 RGB, mutta mahtaako tuo olla kovin meluisa ilmestys? Jos nyt päädyn laittamaan pelkän Corsairin niin eteen vai taakse järkevin?
Kasasin tuttavalle koneen Bitfenix Sabre koteloon ja nyt vanhakin innostui RGB loisteesta :) Tohon koppaan oli ilo kasata kone.
Nyt täytyy vaihtaa oma iänikuinen Antecin p182 ikkunalliseen RGB koppaan. Vaatimuksena 280mm AIO syylärin paikka ,joka jäähdyttää näyttistä. Prossu jäähtyy ilmalla.
Tohon Sabreen saisi etupuolelle ton 280mm syylärin ,kattoon käy harvemmalle kotelolle. Ylipaine koteloa meinaan tehdä.
Mitä muita vastaavia porukka suosittelis. Niin ja pölysuodattimet on must.
Reactions: KtK
Itse vieläkin vähän define 7 compact ja 500dx:n välillä, et kumman ostais. Pitäs vaa mennä ihan liikkeeseen käymään, jos niitä pääsis livenä katsomaan kumpi on mustana paremppi silmään.
500DX:ssä näkyy olevan sama sisusta kuin vanhemmassa/halvemmassa 500:ssa. Vaihdoin tuosta perusversiosta 7 Compactiin ja voin sanoa että tuo Be Quiet on erittäin muovinen rimpula tähän verrattuna. Toki jos design miellyttää sinua niin ei tuo 500DX huono kotelo ole. On siinä plussana parempi ilmankierto ja vakiona hiljaisemmat tuulettimet, joskin tuo avoin verkotettu etupaneeli toki vuotaa ääntä paljon enempi. Esim. kalliissakin näytönohjaimissa on lottoa, sirittääkö niiden virransyöttö. Tuollainen sirinä, kovalevyn raksutus yms. kuuluu selvemmin 500DX:ssä.
Ai niin, miinuksena 500DX-versiossa ei myöskään tule mukana tuota metallilevyä kattoon. Lisäksi liitännät paljon paremmat 7 Compactissa; enempi USB:tä, reset ja lisäksi jopa Type C (mikä huhujen mukaan maksaa 10-15$ kotelovalmistajalle)
Define 7 Compact varmaan hyvä kotelo ,mutta etuseinä tympeän näkönen.
Tulee linnunpönttö ilman reikää mieleen.
Mielessä vaihtaa Fractal desing XL R2 pienempään ja nätimpään mid koteloon. Millaiseen koteloon kannattaa panostaa: Peruskotelo, jossa on paljon ilmanottoaukkoja ja voi tuulettimen säätimellä säätää tuulettimen nopeutta vai hiljainen kotelo, jossa bitumimattoa ja pienet ilmanottoaukot, sekä tuuletinsäädin?
Ajatuksella peruskotelo olis parempi, koska kokoonpano saa paremmin viileetä ilmaa, eikä näytön ja prossan tuulettimet joudu pyörimään täysillä koko aikaa. Äänieristetylle kotelolle en keksi käyttöä ellei joku komponentti huuda kokoaikaa täysillä. Nykyään kaikki komponentit on aika hiljaisia jos vaan viileetä ilmaa on tarpeeksi.
Ilmavirtaan panostavil mesh koteloilla taitaa saada pelikoneen hiljaisemmaksi kuin ns. hiljennetyillä koteloilla. Tällä hetkellä hyviä lancool II mesh, purebase 500dx, phanteks p400a, p500a, p600s. Oiskohan lancool 2 mesh tai purebase näistä pienin? En jaksanut tarkistaa asiaa.
edit. jonsbon u5 pienehkö ja hyvä ilmavirta.
Gamernexuksen revikasta 36 db melutason lämmöt:
Lancool II mesh näyttäis pärjäävän testeissä hyvin. Ei vaan omaan silmää miellytä toi eturitililä, jotenkin perus kotelolta näyttää vaikka miten yrittää muotoilla sivuja. Josbon U5 ainakin on tyylikäs, Liam li PC-O11 kiinnostais kanssa. Hintaa vaan tulee noille kun joutuu tuulettimet hankkimaan erikseen, mut kyl noi vielä 200e budjettiin menee.
Arcticin p12 pwm pst 5-pack on suht halpa sijoitus.
Kattelin et Arctic F12 saa samaan hintaan yksittäisinä kappaleina. Sopii paremmin kotelon tuuletukseen. Toi P12 on suunniteltu enemmän radiance ja headpipe jäähdytykseen reddit mukaan
Ongelmana on se ettei airflow-tuulettimille ole yhtään paikkaa koteloissa jollet leikkaile esteitä pois. P12 tod näk toimii paremmin joka paikassa, ja niissä on oikeasti hyvä lähes äänetön moottori. Noctuan f12 pitää paljon häiritsevämpää pörinää 1200rpm kuin 2x noita Arcticin p12 pwm-tuulettimia 1800rpm.
Jos on pölyfiltteri tai mesh minkä läpi tuulettimen pitää puhaltaa, niin ottaisin itse p12/p14. Static pressure ilmeisesti vaikuttaa siinä puuhassa sen verran.
Tuli muuten mieleen et toi P12 vois olla kova päivitys Fractal define R2 XL nykyisiin mukana tulleisiin tuulettimiin, jos mieleistä koteloa ei hetkeen löydy;) . Nykyiset toimii muutenkin vanhalla dc syötöllä, et pien päivitys vois olla ihan jees.
Olis mielenkiintoista testata näkyykö & kuuluuko eroa fractalin tuulettimiin verrattuna. Eteen varmaan menis 2x 140mm, arctic p14 pwm malli. p14 pwm pst jos haluat 2x tuuletinta yhteen liittimeen kiinni.
SilentiumPC kopissa on kyllä todella hyvät tuulettimet vakiona, puskee ilmaa ihan törkeen hyvin pihalle ja varmaan imeekin ja eipä noista ääntäkään lähde, täälä molemmilla pojilla Silentiumin kopat, (Signum SG1X TG RGB & Regnum RG6V Evo TG ARGB) vie kyllä ihan 5-0 Define R6 vakio tuulettimia. Pitää varmaan jossain vaiheessa vaihtaa nuo R6:n tuulettimet noihin kehuttuihin arcticin P sarjalaisiin.
Veikkaan et potkua löytyy enemän Arctic P12 tuulettimista. Sitä paitsi vanhat FD R2 tuulettimet ei pyöri kauhean nopeasti, näytön mukaan alle 1000rpm. Ei käsitä miten tota Define R2 XL on edes myynnissä enää. 8v vanha kotelo ja 20e noussut hinta.
Onks porukalla suositella muita "Premium" koteloita Josbon U5 ja Liam li PC-O11 lisäksi? Jotenkin en noille Mesh koteloille lämpene tällä hetkellä, vaikka testeissä pärjäävät.
En nyt premiumista tiedä, mutta ainakin Fractalin S2/R6 ja BeQuiet!in Pure Base 500 on hyviä koteloita.. ilman mesh.
e: ilmeisesti hieman pienempi hakusessa? Define C
Lian li pc-o11 löytyy XL versio.. maksaisko jotain 200€.
Cooler masterilla oli kanssa joku kallis malli jossa ilmavirta alhaalta ylös, en vaan nyt saa päähän mallin nimeä.
edit. se oli Cooler master SL600M.
Toivottvasti Fractal laatu parantunut kotelohintojen mukana. Fractal define R2 XL ei muuta vikaa kuin et välillä resonoi jokin osa kotelosta. Mukavan neutraali ulkonäkö kuitenkin kaikissa Fractal malleissa.
Be quiet! Pure Base 500 Black vähän kattelinkin. Vähän semmonen peruskotelon vaikutelma, mut pitää tutkia lisää.
Onkohan paljon kotelo julkaisuja vielä tulossa? Monella valmistajalla näyttäis olevan vielä 2018 malleja myynnissä, veikkaan et tulee uudet versiot vielä tämän vuoden puolella.
Ihan jees mut koko liian lähellä Define 2 XL:lol:. Noi uudet päivitykset sais tulla normi O11 malliin kanssa.
Ostin juuri hiljattain pääkoneeseen tuon Pure Base 500 kun 'edullisesti' sai. On mielestäni kyllä laadukas kotelo, eikä lainkaan 'muovinen rimpula' mitä joku täällä mainitsi. Laadukkaamman oloinen kuin define c. Todella helppo kasata, paljon tilaa levyille sekä erilaisille jäähdytysratkaisuille. Miinusta sen verran, että en saanut sisällä olevaa "peitelevyä" asennettua, kun RM850 virtalähteessä kovamuoviset 'sukitukset' liittimissä, mutta eipä tuo mitään haittaa kun on umpikylkinen kotelo. Tilasin nyt vielä Jimm'siltä 2x P14 tuulettimia eteen niin pitäisi olla ilmavirtakin kunnossa kohta.
Hinta-laatusuhde ainakin kohdillaan.
Miten vertailisitte Phanteks P500A ja Fractal Design R6 -koppia? Suunnilleen samaan rahaan näyttäisi saavan molempia.
Ainakin etupanelin ilmanvirtaus on P500A kotelossa parempi, koska on tommoinen mesh tyyppinen verkko. Vertautuisi paremmin Meshify S2:sen kanssa. Itse vaihdoin Define R6:seen Meshify S2:sen etupanelin, jotta sain edessä olevalle kennolle hieman paremmin happea. Äänekkäämpi toki on hieman tuon rakenteen vuoksi, mutta ei merkittävästi. Eli P500A lienee hieman äänekkäämpi vs. R6 etupanelin osalta.
Riippuu ihan sun kokoonpanosta, kumpi on parempi sulle. Molemmat kotelot varsin hyviä suurimmalta osin ominaisuuksiltaan. Itse oon tykännyt Fractalin kopista ja niihin on aina ollut mukava rakentaa koneita. Läpiviennit ym. cablemanagementiin liittyvä on kunnossa, kun haluan kaikki johdot aina viimeisen päälle siististi, vaikka eivät näkyisikään mihinkään. Mun valinta noista olisi R6, tuskin tuottaa pettymystä.
Gamers Nexusin arvostelussa Phanteksia kiiteltiin tehokkaasta jäähdytyksestä ja jäähdytys/ääni -suhteesta. R6 oli kuitenkin yksi hiljaisimpia koteloita ja senkin viilennystehoa sai paranneltua keskiverrosta paremmaksi pienillä muutoksilla. Itsellä on aiemmin ollut Fractalin koppa ja olin siihen hyvin tyytyväinen. Molemmat näistä vaihtoehdoista vaikuttaa olevan laadukkaita ja hyvin suunniteltuja koppia.
Minulla on nyt tilauksessa tuo Phanteksi ja taidan siinä pitäytyä vaikka Fractalia saisikin nopeammin toimituksena.
Hakusessa olisi edullinen kotelo uuteen koneeseen. Komponentteja en ole vielä hankkinut, joten niitä voi venkslata mittojen mukaan. Olin katsellut noita Silentium PC:n edullisia malleja, mutta ne on ilmeisesti vähän juosten kustu; pellit heti mutkalla ja kierteet sileänä.
Ei tarvitse olla erityisen hiljainen, mutta mieluusti kestävä, vaikkei konetta olekaan tarkoitus raijata ympäriinsä.
Onko esimerkiksi Silentiumin Signum SG1M ihan kelvoton? Pitäisikö ostaa vaan painavin, mitä edullisista (alle 50e) löytyy? Olis ainakin paksumpaa peltiä.
Ja heti meni pieleen, olisi kannattanut lukea aloituspostaus...
Koko: ATX tai mATX.
Tyyli: Ei väliä, käytännöllisyys pääasia.
Ikkuna: Nope.
Budjetti: Mielellään alle 50.
Vesijäähdytystä: Ei.
Koko: ATX tai mATX.
Ikkuna: Nope.
Monessa budjetti kopassakin nykyään ikkuna. Kauppa-alueelta voisi vilkaista vaikka käytettyjä fractaleja.
Uusista budjetti kopista mainittakoon vaikka Phanteks eclipse p400a 65€, budjetti ylittyy kyllä ja siinä on kanssa ikkuna.
Revikka silentiumpc budjetti kopast
josko laatu olisi saman suuntainen toiseen Signumiin nähden.
Koko: ATX tai mATX.
Ikkuna: Nope.
Ei silentiumPC:n kopissa mitään vikaa ole. Hintaansa nähden yhtä laadukkaita koteloita on vaikea löytää. Tietenkään pellit ei yhtä 'jämäköitä' ole, kuin esim paljon kalliimmissa fractaleissa. Pääsääntöisesti helppoja kasata, katseen kestäviä ja ennen kaikkea tietysti lompakolle ystävällisiä.
Olen toistakymmentä näitä kasannut erilaisia ja omat suosikit.
1. Signum SG1X TG RGB
2. RG4T
Aika samaa ohutta peltiä on kaikissa alle 100€ koteloissa. Fractaliltakin kun ostat Focus-sarjaa, niin samaa "laatua" siellä on.
SG1M ei ole mesh edestä, mutta kyllä siellä ilma kiertää tarpeeksi hyvin, jos ei mitään RX 5700 XT:tä hanki. Ja mahdollisesti senkin kanssa, kun lisää vaan tuulettimia. Ja se etupaneeli on muovia, mutta siisti. Itse tykkään kovasti, tuo on suokkini halvimmista koteloista. Se on siisti ja ihan hyvä.
Toinen mitä siellä on, niin niitä pci express-suojia ei saa takaisin, kun on kerran irroittanut. Itsellä on parikymmentä tuollaista ylimääräisenä, mutta ei niitä kerry, jos ei itse kokoa koneita.
Hiljaisuutta ei saa, ellei laita hiljentevää materiaalia reunoihin. Sitä on Definessä ja joissain muissa koteloissa (Pure Base 500 esim.). Mutta pääasiallinen tapa on vaan säätää tuuletinnopeutta niin, että kone on hiljainen.
Ei kannata nyt miettiä, että SG1M olisi jotenkin huono, kun se on halpa. Minusta se on noista halvoista paras ja siistein. Paljon huonompia koteloita saa yli 50€, vaikka nyt se Fractalin Focus-sarja tai joku 2014 tehty Bitfenix. SG1M on moderni kotelo ja ei siinä suurempia vikoja ole.
Sitten taas pari euroa halvempi Armis AR1 oli aika laaduton tekele.
Kiitoksia hyvistä neuvoista. Täytyykin perehtyä käytettyjen koppien tarjontaan, ja jos ei löydy mieluista, niin luulen tuon Signum SG1M:n olevan valintani.
@hsalonen Juuri tuota 5700XT:tä olin harkinnut, riippuu toki RTX2080 Superin hinnan laskusta uusien näyttisten julkaisun myötä. Mutta joo, saahan tuohon lisää tuulettimia.
Niihin koteloihin voi ja kannattaa lisätä tuuletusta, joku Arctic Cooling P12 on 4.90-6.50€ niin niitä eteen 2-3 ja ilmankierto on huomattavasti parempi. Siksi on ihan turhaan etsiä jotain testejä ja käytettyjä koteloita, kun käytännössä testivoittajassa oli vaan esiasennettuna parhaat tuulettimet hintaluokassaan.
Reactions: W32
tonilaakso
