Mikä kotelo minulle?
Olisikohan koteloita jossa virtalähde tulee sivulle seinämän taakse niinkuin Lian Li dynamic o11 xl -kotelossa? Tuon ostaisin, mutta kun en halua läpinäkyvää koteloa.
Nuo nyt tuli ekana mieleen, mutta ovatko liian läpinäkyviä?
ATX koppa hakusessa mihin menee Kraken X62 (280mm) kattoon. Tuntuu että suurimmassa osassa tulee todella ahdasta emon yläreunassa jos tuon laittaa kattoon. Hyvä ilmavirtaus plussaa, eli ei mitään lasiseinää edessä. Hinta saisi olla siinä sadan euron hujakoilla, mutta joustaa tarvittaessa. Ehdotuksia? Myös powerille pitää olla oma lokero alhaalla mihin piuhat menee piiloon.
Phanteks Enthoo pro luulisi mahtuvan, mutta on myös melko massiivinen kooltaan. Toki Enthoo pro 2 verratessa vielä kohtuullinen.
Phanteks P600S kattoon meni Arctic Liquid Freezer II 280, joten luulisi myös X62 mahtuvan. P500 ilmeisesti sisuksiltaan sama kotelo kuin P600S, mutta keskittyy hiljaisuuden sijaan jäähdytykseen (=mesh etupaneeli).
Koko: ATX tai mATX.
Tyyli: Valkoinen väriteema, mustavalkoinen.
Ikkuna: Kaipa tuollainen voisi olla.
Budjetti: Satasen hujakoillakin saa olla.
Vesijäähdytystä: Ei.
Itse olen tällä hetkellä kiintynyt FARA R1 koteloon, se näyttää hyvältä ja on edullinenkin + ilmavirta. Voipi olla, että sen hommaan.
Ajattelin ostaa mahdollisesti 5x Artcic P12 PWM -tuulettimia ja lätkästä koneen täyteen niitä. P14 malli vähän huonosti saatavilla, mutta olisiko kuitenkin järkevä ottaa 2x140mm eteen sisääntuloa varten vs 3x120mm? Entä olisiko sama kattoon, pitäisikö ottaa 2x140mm? Ja olisiko järkevämpi, että nämä molemmat puhaltaisi sisään ja takana yksi 120mm puhaltamaan ulos, vai myös katosta ulos? Ajateltuina komponentteina olisi 3600 ryzen ja näyttiksenä ehkä 5700XT, tai jokin vastaava. Ilmajäähy.
Ilmeisesti myös pienikokoinen virtalähde olisi tähän hyvä ahtaan alatilan vuoksi, riittäisiköhän jokin 140x150mm ATX vai kattoisiko suosiolla kokoluokkaa pienemmän SLX virtalähteen, onko se hankalampi asentaa, koska kotelo kuitenkin ATX?
Koko: ATX tai mATX.
Mikäli mATX-vaihtoehtoon päädyt, niin voin täysin varauksetta suositella Silverstonen RL08:aa. Ostin itse tuollaisen jokin aika sitten ja olen ollut todella tyytyväinen. Tässä omassani on 190mm modulaarinen virtalähde kiinni, ja kiintolevykelkan saa silti hyvin kiinni ja johdot mahtumaan. Laitoin itse eteen ja kattoon molempiin 2x P14 ja takaseinään yhden P12. Hiljainen ja viileänä pysyvä setti.
Onko mitään kotelovalmistajia jotka on oikeesti panostanu hyvään pölynsuodatukseen ja ilmanvaihtoon?
Se on ihan mallista kiinni ja ei ole Yhtä Oikeaa Valmistajaa, vaan pitää vaan etsiä järkevä malli.
Etsit semmoisen, jossa on mesh-etupaneeli ja sitten miettimään, onko sen takana pölyfiltteri vai tarvitaanko semmoista..
Fara R1
P300A / P400A
500DX
Lancool II
Meshify C
..tätä listaa voisi jatkaa aika pitkään.. Ja jokaiselta noista valmistajilta löytyy kotelo, jossa on ilmankierrossa huomauttamista.. Se on se malli, eikä valmistaja.
Koko: ATX, koolla ei väliä, ei kuitenkaan mitään erikoiskoteloa, RTX 3090 pitää mahtua.
Tyyli: Ei väliä
Ikkuna: Ei mielellään
Budjetti: Ei väliä, mutta varmaan 200€ tai alta.
Vesijäähdytystä: Ei
Jonkin verran tutkinut koteloita, mutta alkaa olla liian paljon valintaa näin kylmiltään. Muutama selventävä kysymys mistä tässä on puhuttukin:
1. Hiljaisuus - kotelo pitää olla idlenä lähes äänetön, mutta peli päällä ei ole niin väliä. Onko äänieristyksessä järkeä vai helpompaa on hommata fan controller millä kääntää tuulettimet nollaan idlenä ja täysille pelissä? Onko jotain fan controller suosituksia / kotelointegrointeja?
2. Suorituskyky - ilmavirtaa pitää olla riittävästi, jotta esim RTX 3090 ja Ryzen 4800X (NH-D14) pysyvät viileänä. Eli tyyliin 3x140 sisään ja 2x140 ulos tjsp.
Nykyinen kotelo on Define XL äänieristyksellä, joka varmaan menisi jatkossakin, mutta jos nyt jotain erikoista löytyy... Kiitos!
Jos voisit vielä laittaa RTX 3090 speksit, tai ainakin mitat kun itse en nopealla etsimisellä löytänyt ja ilman niitä ei voi suosituksia antaa...
Ei siitä kai virallisia ole muuta kuin isoin kortti ikinä, arvauksena pituus 308mm ja leveys 122mm.
"Tällä kertaa vuotovuorossa on kuvat OLETETUSTA GeForce RTX 3090 -näytönohjaimesta. "
Ite ehkä oottelisin vielä muutaman päivän jolloin saa varmat speksit julkaisupäivänä. Nykypäivänä ei kannata uskoa mihinkään ns "vuotokuviin". Toi kuva voi olla joku ensimmäinen prototyyppi 2v takaa.
Totta, mutta jos ajatellaan että se onkin tuollainen moukari. Jos se mahtuu koteloon niin sinne mahtuu pienempikin.
Jos etsii "Tee se itse" eli itse laittaa bitumit seiniin niin halvin olisi varmaan tässä:
+ tietysti päälle tuulettimet.
Kalliimpi missä olisi myös nuo hiljennykset huomioitu, ja mihin mahtuisi lukemma maksimissaan 440mm näytönohjain mikäli etutuuletin on asennettu + sisältää karkaistua lasia olevan yhden kyljen jos syystä X haluaa esitellä koneensa sisuksia muille, olisi esim:
Tietysti JOS kortti sattuu olemaan päälle 44cm pitkä ja 15½cm leveä tarvitaan isompaa koteloa mutta eiköhän tuo muuten riittäne?
Edit: arvostelua: https://www.io-tech.fi/artikkelit/testissa-fractal-design-define-r6/
Tässä kopan päivitystä ja todennäköisesti uutta sisukalua sisään myös,niin onko Lian li 011 dynamic vaihtoehtona versus nykyiseen fractaalin c koppaan selkeästi parempi mm. ilmanvaihdoltaan? Ja,kun on kaikki Razeria(näppis/hiiri/alusta) ja philips hue vielä päälle,niin Lian lin razer edition olisi harkinnassa. Vai onko xl versio parempi vaihtoehto?. Razerin menettää,mutta samapa tuo on heittää vaikka philips hue nauhaa, vaikka kopan alle. Aio cooleria ehkä myös. Toisaalta muutoin olen tykännyt fractalista,mutta 2080 ti kortti tahtoo käydä kuumana ja vähän ahdas on. Ja ajatuksena 3090 kortti myös.
Ei ole mikään parempi, jos ajat oletustuulettimilla. Kaikkien koppien ilmanvaihto on huono ja riittämätön 2080 Ti:lle, jos et laita sinne tuulettimia.
Laita sinne Fractaliin 3x 120mm eteen ja korjaa ongelma, sen sijaan, että teet huonon hankinnan ja syytät sitten Lian Li:tä seuraavaksi siitä, että kortti käy kuumana.
No 2x140 tuulettimet on edessä. Pohjalle voisi 1 tuulettimen laittaa. Katossa ei ole,liekkö gpu vaikuttaisi mahdottomasti?
Menee huonommin, jos laitat kattoon. Ilmavirta ohjautuu ylös ja viileä ilma menee sinne.
Pohjaan ei muistaakseni saanut, tuo eteen 3x120mm vaati sen power shroudin palan poistamista.
Lian Lissä saisi kyllä pohjaan, mutta ei siitä ole raportoitu suurta etua... Mitä noi etutuulettimet on merkiltään ja kierrosnopeudeltaan? Itse sain samassa kotelossa parhaan kierron Corsairin ML120-tuulettimilla ja max. RPM:llä, jolloin sen kyllä kuuli, mutta oli myös viileää..
Ja siis kaikki toimii,vaikka kortti käy kuumana,ei kaatuile yms. Prossun cooler on toiminut moitteettomasti. Ja,kun vr index laseilla pelaan(ajan),niin kaikki teho mitä saa on plussaa. Toisekseen,jos 3090 mitat kasvaa,niin ei tuossa mahdottomia kasvuvaroja ole eteenpäin.
Fractal dynamic x2 gp-14 on edessä ja kotelon orkkis takana eli 120.
Vastattu tuonne:
Hakuisessa on hyvällä ilmankierrolla oleva kotelo, joka ei kuitenkaan olisi nyt ihan hemmetin äänekäs.
Näytönohjain saisi olla se reilu 400mm pituuden puolesta, koska 3000 -sarja
Onko kokemuksia Be Quiet! Dark Base 700:sta tai NZXT H710?
Fractal Design R6 ei menisi vipuun, mutta pientä vaihtelua olisi kiva saada.
Jotain pientä RGB saisi olla ja tuo Phanteksin P400A vaikuttaisiki varsin pätevältä kotelolta? Hankala toki verrata kun nyt on paikassa Fractalin R3, että miten skaalautuu siihen.
Kun, kaverin puolesta kyselen.
Itsellä oli hakusessa hetki sitten ensimmäinen koppa jossa ei tarvitsisi miettiä mahtuuko joku hilu sisälle, niin päädyin Fractalin kokovalkoiseen Define seiskaan.
En tiedä onko mitään itua enää ostaa noita edellisiä versioita kun tässä on aivan loistavat nuo pikakiinnitteiset paneelit ilman ruuveja ja yhä löytyy tuo saranoitu etuovi. Ensin ajattelin että tuo on ihan liian valkoinen mutta nyt kun on rojut sisällä niin on ihan komea omaan makuun kakinruskeilla noctuoilla varustettuna.
Lasiversio siis kyseessä.
edit. perkule kun ei pysty luurilla painamaan backspacea ilman että näppis katoaa, onko joku asetus millä korjaantuu, piti editoida tätä viestiä joku viisi kertaa :)
Itse kasasin oman settini ensin väliaikaisesti R3:seen. En oikein saanut tuossa ilmaa kiertämään halutusti vaikka vaihtelin tuulettimetkin Arctikin P12 malliin.
Päädyin sitten tuon Phanteks P400A RBG kotelon tilaamaan. Tuossa on edessä alkuperäiset tuulettimet ja takana P12.
En tarkkoja lukuja nyt muista mutta lämmöt tippuivat kyllä sekä prossulla että näytönohjaimellakin. Tuulettimille oman käyrän tekemällä saa äänitasonkin ainakin omaan korvaan kelpaavaksi.
Onkohan olemassa erittäin pienikokoista matx koteloa, mihin ei mahdu muuta kuin emolevy (40mm korkealla slim coolerilla) ja mielellään virtalähdekin ulkoisena mini-itx tyyliin? Palomuuria ajattelin matx emolevystä rakennella, mutta ei kiinnostaisi toista isoa pönttöä laittaa olohuoneeseen kun ei ole tarvetta näytönohjaimelle ja virtalähteeksi riittää 80-100w mainiosti.
Tarttis saada pöytätilaa lisää. Mikähän olisi pienimmästä päästä koteloista johon menee atx emolevy ja Msi gtx 1080 gaming x?
Nykyinen kotelo on define r4 ja se on aika leveä pöydällä pidettäväksi. Siitä sirompia saa tarjota ja ilmalla jäähdytän.
210 x 360 x 366 mm
Tuo on kokolailla pienin ATX kotelo markkinoilla. Toki typerästi etupaneli on solidi, joten saattaa käydä vähän kuumana, tosin 1080 ei nyt pitäisi ihan älytön kuluttaja olla.
448 x 205 x 413 mm
Tämmöinen sitten on "normaali pieni" ATX kotelo. Voihan tuokin pieni olla jos nykyinen on joku valtava rohjo.
210 x 360 x 366 mm
448 x 205 x 413 mm
nykyinen taitaa olla 232 x 464 x 523 mm
Koko: Miditorni
Tyyli: Mesh edestä, mielellään yhdellä tiheällä verkolla
Ikkuna: Ei merkitystä
Budjetti: alle 200e
Eli haussa koppa mihin mahtuu E-ATX emolevy (305 x 259mm), NH-D15, 1080ti Raijintek Morpheus II kahdella 120mm tuulettimella.
Kauheasti leveämpi tuo emolevy ei ole verrattuna ATX (305 x 244mm) mutta esimerkiksi fractalin malleissa tulee hankaluuksia kaapeloinnin kanssa.
Olisi tarkoitus tehdä seuraava kone kokonaan uusiksi ja koppia katellut jo. Nykyinen on isohko ATX-midi torni (CM 690 II) custom loopissa. Haluaisin jotain mATX kokoonpanoa mieluummin, nykyinen liian iso ja tällaistä setuppia miettinyt:
Koko: mATX tornikotelo
Tyyli: Kun nyt ei avaruusalukselta näytä niin melkein kaikki menee. Väri mielellään vaalea. Laadukas! Hyvät suodattimet oltava.
Ikkuna: Karkaistulla lasilla, yksi sivu riittää.
Budjetti: 150€
Vesijäähdytystä: Ainakin prossulle voisi (AIO tai siro custom loop), näyttis ilman jos ei huuda liikaa
- mATX emo
- Ryzen 3700X tai joku vastaava Zen3 uutuus
- RTX 3080
- 750W poweri
- Ei kellotustarpeita
Fractal Design Mini C TG on tähän mennessä selailulla vaikuttanut laadukkaalta ja asialliselta. Väri tosin saisi olla joku vaaleampi kun asun "karvataloudessa". Sivuikkunan haluaisin kanssa ensimmäistä kertaa ja karkaistua lasia. Oisko kokemuksia tämmöiseen käyttöön sopivista mATX kopista vai meneekö tuo väkisin täys kokoseen ATX koppaan. :)
e: lisätty sapluuna!
Koko: Iso
Tyyli: Musta ja huomaamaton eli en halua mitään ledejä tmv. Enkä mieluusti nähdä koneen sisältä tulevia valoja
Ikkuna: Ehdottomasti ei
Budjetti: Mikä tahansa
Vesijäähdytystä: Mahdollisesti ainakin gpu.
Ominaisuudet: Mahdollisimman hiljainen sekä viileä kotelo
Fractal r6 nykyisin ja sitä ennen oli Silverstone rw02. Silverstonesta tykkäsin kun oli niin iso, että oli aina helppo ja mukava asetella osia. Tuulettimet oli siinä hieman äänekkäät, mutta johtui ilmeisesti kun olivat vaakatasossa. R6 on vähän turhan lämmin ja pieni niin mietin löytyisikö jotain tehokkaampaa ja isompaa. Ehdotuksia?
Tarkoituksena hankkia uusi mini-ITX-kotelo 4K-näytön rinnalle, kun nykyiseen ei ole mahdollista asentaa erillistä näytönohjainta ja kovalevyt kuumenevat liikaa kevyessäkin pelaamisessa (~60 astetta). Nykyinen on räätälöity kotelo, jossa sisällä mini-ITX emolevy (Gigabyte Q170TN (U3E1)).
Koko: Pieni (emolevy mini-ITX)
Tyyli: Valkoinen/harmaa/musta tai muuten huomaamaton ja mielellään mattapintainen/ei kiiltävä. Ei ledejä ja mahd. vähän (häiritseviä) valoja.
Ikkuna: Ei
Budjetti: lähtökohtaisesti alle 100 e, hyvillä perusteluilla voi nostaa hieman
Vesijäähdytystä: Ei ymmärrystä tarvitsenko eli ei todnäk. Tällä hetkellä sisuksissä Intel HD 530 :lol:; tulevaisuudessa tarkoitus ostaa muutaman vuoden takainen tjsp. näytönohjain, jonka avulla selkeä boosti video-/kuvaeditointiin sekä pelaamiseen.
Ominaisuudet:
* Mahdollisimman hiljainen sekä viileä kotelo. Eli pitää olla hyvä tuuletus, jolla mm. kovalevyjen lämmöt pysyvät ~50 asteessa
--> Nykyisessä kotelossa ei ole ollenkaan viilennystä ja on erittäin tiiviisti pakattu - normikäytössä lämmöt alle 50-astetta, mutta pelatessa (ei ole väliä onko vanhempi peli esim. Sid Meier's Colonization tai uudempi Fortnite, Shadowrun Returns, Civ6) kovalevyjen lämpötila nousee nopeasti n. 60 asteeseen ja eilen kun Fortnite jäi pojalta window-tilaan niin lämmöt olivat jo 71-astetta.
* Tilaa kahdelle SSD-kovalevylle
* Mahdollisuus hankkia tulevaisuudessa erillinen näytönohjain + eikä esim. kotelon korkeus saisi olla suoranainen este tietylle kortille (vaan rajoittava tekijä olisi emolevyn leveys, koska haluan mini-ITX-kokoisen kopan)
--> emolevy on Gigabyte Q170TN (U3E1) ja siinä on seuraava paikka: 1x PCI Express x4 slot (The PCI Express x4 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
--> aiemmin mua neuvottiin että tuohon saa täysikokoisen näytönohjaimen, kun slot on takaa avonainen.
--> Tavoitteena ei ole pelata uusimpia ja hienoimpia pelejä suurilla resoluutioilla - kunhan muutaman vuoden takaiset pyörisivät Full HD:na tai kevyeemmät pelit (esim. CIV 6 ainakin, Fortnite?) mahd. jopa 4K:na. Oleellista, että työpöyttäkäytössä näytönohjain antaisi selkeän lisäavun graafiseen työskentelyyn.
* Nykyisestä kotelosta siirtäisin mahdollisuuksien mukaan kaiken uuteen koteloon --> enhän siis tarvitse uutena mitään mitä peruskotelopaketissa ei olisi? Esim. nykyinen ulkoinen virtalähteeni (en löytänyt watteja, mutta Output 12V, 8.33A) toimii myös uudessa, eikö vain :D?
Kiitokset!
Koko: Iso
Olisiko Mitat: 232 x 560 x 559 mm / 16.4kg tarpeeksi suuri?
Jos kelpaa niin Define XL R2
Arvostelu: Fractal Design Define XL R2 Case Review: Maybe We Can Have It All?
Koko: Iso
Sinänsä koko ei ole se pääasia vaan viileys ja hiljaisuus ja ne saavutetaan isossa kotelossa helpommin joskin tykkäsin ison kotelon kanssa tuosta kasauksesta yms. huomattavasti enemmän. Laitoin alle myös pari kuvaa joissa näkyy nykyinen Fractal R6. Joka suuntaan on tilaa isontaa koteloa ja itseasiassa sen avulla saisi paremmin kaapeleita piiloon joskin ne voisi muutenkin laittaa tuohon seinälle tmv. siistimmin. Phanteks tyyliin noi DVD ja bluray yms. asemille tarkoitetut paikat saisi olla pois.
    149,9 KB · Luettu: 328
    110 KB · Luettu: 328
Koko: Miditorni
Budjetti: alle 200e
Itse itselleni vastaten, taitaa ainoa vaihtoehto olla be quiet! Pure Base 500DX ilman ssd/johtopeltiä.
Edit: Silverstone FARA R1 menee näemmä kanssa
Olisko jollain suositella ATX-koteloa seuraavilla kriteereillä:
- Vähintään 5 kpl 2,5" paikkaa
- Vähintään 3 kpl 3,5 " paikkaa
- Vähintään 1 kpl 5,25 " paikka, mielummin 2 kpl.
- Tilaa isolle prossucoolerille
Tällä hetkellä Antec P182, joten saisi olla tietenkin parempi kuin nykyinen, jos kerran päivittämään rupeaa.
Onko kokemuksia tai mielipiteitä näistä 2 kopasta
NZXT H510 Elite, hinta 145€
Halvin hinta 145 € (150 € toimituskuluineen). Vertailussa 10 kauppaa. Ominaisuudet: Midi Tower, Valkoinen. NZXT H510 Elite.
hinta.fi
hinta.fi
Phanteks Eclipse P600S, hinta 147€
Halvin hinta 147 € (150 € toimituskuluineen). Vertailussa 7 kauppaa. Ominaisuudet: Midi Tower, Valkoinen. Phanteks Eclipse P600S.
hinta.fi
hinta.fi
Ovat samaa hintaluokkaa, nyt kun proshopilla on alennuksessa NZXT H510 Elite, Noi ropellien ledit saa valkoiseksi tai kokonaan pois päältä mikä hyvä.
P600S on ikkuna saranoilla mistä plussaa ja phanteksiin mahtuu isommat vesijäähyt jos sellanen tulee hommattua.
Valinnan vaikeus:rolleyes:
hinta.fi
hinta.fi
hinta.fi
hinta.fi
Tämä lähempänä tuota P600S mallia ja varmaan järkevämpi.
Kopassa ei ole paljoa eroa mutta mukana tulevissa tuulettimissa on. Tuossa P500A tulee 2 tuuletinta mukana ja kuvien perusteella ne ovat Phanteks 140mm SK PWM FAN -laitetuuletin, musta - 9,30€
P600S tulee 3 tuuletinta mukana ja näyttäisi kuvien perusteella eri mallia kuin P500A mukana tulevat. Ehkä parempi malli.
Tämän lisäksi taidan valkoisen kopan laittaa tälläkertaa. Edelliset kopat ovat fractalin defineja, tylsän mustia.
Tuossa tulee kolme tuuletinta myös mukana.
Koko: ATX
Tyyli: Hillitty, kiinteä etupaneeli enemmän kuin mesh-tyyli.
Ikkuna: Kyllä, tummennetulla lasilla.
Budjetti: Alle 150e
Vesijäähdytystä: Ei, ilmalla mennään. Fortis 3 HE1425 löytyy jo.
Koneeseen tulisi todnäk tuleva rtx 3070, pari hdd:tä sekä pari ssd:tä. Usb-c etupaneelista olisi plussaa hiljaisuuden lisäksi. Phanteks 500A olisi aika hyvän oloinen, mutta menee jo turhan kookkaaksi. Define 7 compact on aika maksimi kokoluokkaa mitä katsellut.
Näitä katsellut, mut mielipiteitä et mitkä olisi hiljaisempia/hyvä ilmakierto:
Define 7 compact, Define C, 500DX, H510, P300A
Fractal Define 7 on ensimmäinen mitä tulee mieleen.
5,25" paikalla olevat mallit on nykyän harvassa.
Corsair löytyy ainakin carbide air 540 sarja.
suuremman luokan kotelot löytyy useampi malli mutta eivät ihan sovi pöydälle pidettäväksi.
Koko: ATX
Budjetti: Alle 150e
Tuo define 7 compact on näyttikselle aika ahdas eli pitää ottaa huomioon jos sellaisen ostaa.
Tarkoitus olisi kasailla Cyberpunkia silmällä pitäen uusi kone RTX 3080 & i7-10700K -akselilla. Koteloista kiinnosti ensimmäisenä Corsair 680X, mutta nyt Fractalin Define S2:n saisi Verkkokaupasta 100e:lla ja sekin vaikuttaa pätevältä. Onko nuo CPU:n lämmöt jotenkin ongelma (GN:n vertailu)? Siinä vertailussa taisi tosin olla ilmajäähy. Entä onko suositella jotain muita laatikoita seuraavilla spekseillä:
Koko: ATX
Tyyli: Mieluusti pääosin valkoinen, ainakin sisustaltaan. Muutenkin olisi tarkoitus kasailla vaaleista osista jollain maltillisilla ledeillä. Koolla ei juurikaan väliä, mutta ennemmin reilumman kokoinen kuin kenkälusikkamallia
Ikkuna: Jep, sivulasi tummennuksella tai ilman
Budjetti: 100-200e
Vesijäähdytys: AIO, esim. H100i tai Deepcool castle
Muuta: NVMe-levyn lisäksi pari SATA-levyä. Bonusta hiljaisuudesta, ei ole tarkoitus ylikellotella.
Koko: ATX
Budjetti: 100-200e
Be Quiet Pure Base 500dx, Phanteks p500a tai Lian Li lancool ii mesh on koteloita joissa ilma liikkuu pieninkin kierroksin.
tonilaakso
