Mikä kotelo minulle?
Uutta konetta hankkimassa ja kiinnostaisi laittaa lian Li 217. Olen siitä lukenut että jotkut raportoi edessä olevien tuulettimien aiheuttavan häiritsevää ääntä ainakin pelatessa.
Ne edessä olevat tuulettimet kuulemma sellaiset ettei niiden vaihtokaan ole järkevää eli jos suunnittelee niiden vaihtoa niin ei kannata ostaa tuota koteloa.
Fan curvia säätämällä saanee kuriin mutta onko se säätäminen helppoa ?
En halua mitään RGB valoja koteloon. Ainoat mitä tulee olemaan on korkeintaan näytönohjaimen sivussa tekstissä/logossa ja ehkä emolevyn logossa(mikä on vielä vähän hakusessa). Suunnitelmissa 9070xt taichi josta otan tuulettimen RGB valon pois päältä asrockin ohjelmiston avulla.
Vai olisko vaikka esim. fractal North/XL parempi ja siihen vaihtaa eteen tuulettimet arctic/noctua ja taakse yksi tuuletin? Prussulle tulee aio 360
Lian Li Lancool III on myös hyvä vaihtoehto.
Siinä löytyy valmiiksi suht pätevät 140mm ropellit. Koteloa saa nyt dronekaupasta hyvällä alennuksella.
Onko kukaan hankkinut havn bf360 koteloa?
Nykyisellään on H7 Flow 2022. Ei siinä vikaa ole mutta kaipaisi vaihtelua ja tekemistä.
Sitten toki olisi Antec Flux Pro myös.
Onkos kellään chieftec visio koteloa? Kiinnostaisi tuollainen kuutio mallinen kotelo pohja tuulettimilla. Air mallissa meshiä tuo etupaneeli, löytyy myös lasilla oleva malli. Tuossa pohjassa + sivussa pölysuotimet valmiina.
Chieftec Visio Air, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 55,90€ (jimmsillä näkee vain kaikki tiedot kätevästi, niin sen takia sieltä linkki).
Mulla on toi lasinen versio ja oon kyllä ollu tyytyväinen. Ekassa oli damagea tehtaan jäljiltä, mutta datatronic hoiti takuut hyvin. Tuulettimet voisi tietysti olla hiljaisemmat ja tehokkaammat, mutta ei nyt tähän hintaa kehtaa enää vaatia.
Kopassa myös tuki emolevylle missä liittimet takana niin tuli semmoinen päivitettyä niin on kyllä hyvä 👍
Kiitoksia, laittelinpa tämän ei lasisen version tilaukseen. Onko siulla normi atx kokonen emo käytössä?
Ensin oli B450 ATX-kokoisena ja Intelin myötä hommasin TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4|Emolevyt|ASUS Suomi
Kannattaa heti kasatessa suosiolla irrottaa alhaalta ropellit mikäli tuossa on asennettuna valmiina niin ei tartte johtojen kanssa tapella.. ja laittaa lopuksi takaisin.
Niin vähän lueskelinkin. Itellä normi X870E atx emo tulossa + 9800x3d kaveriksi siihen. Pitäisi mahtua tuo corsairin hx1500i myös siihen mittojen puolesta
Joo. Laiskotellessa alhaalta tulee tuskaa laittaa ATX-lankulla piuhat. Tuulettimet poistamalla ei ongelmaa ja muutenhan tuossa kopassa on tilaa käytännössä mille tahansa ja etenkin tuolla BTF-lankulla varmasti yksi helpoimmista kokoonpanoista kasata pl. toimistokoneet. Kuvissa tuo on vähä heppoisen näköinen, mutta ainakaan tämä lasiversio kasattuna ei ole millään mittarilla rimpula.
Täällä myös, ja olen ollut tyytyväinen. 6x120mm RGB tuulettimet Hubilla ei nyt 74,90€ hinnalla ole pilattu. Tuulettimet säädän ohjelmalla eikä ne nyt kovin kummoista ääntä pidä.
Useita kertoja kylkiä availlut ja nastat vielä jämäkät. Suosittelen!
Onko olemassa jotain ITX tai todella pientä mATX koteloa mihin mahtuisi 2x 360mm jäähdyttimet? Toinen prossulle ja toinen näytönohjaimelle.
Phanteks XT M3 saattas olla. Ainakin specsien perusteella menisi 360mm kattoon ja 3x120mm ropellit alas mutta saattaa tulla ongelmia näyttiksen kanssa ellei ole itx emolevyä jolloin näyttis menee kotelon ylimpään pcie slottiin kiinni jotta alas jää tilaa radille ja ropelleille. Toki paksuuttakin voi vielä säätää ja itse laittasin alas slimmi radin ja ropellit. Kotelohan ei älyttömän kalliskaan ole jotrn ehkä ostaisin itselleni testiin jos olisin kasaamassa konetta.
Myös Lian Li Mini Air on ainakin sellainen kotelo mihin varmasti saa customin kahdella 360mm radilla (ollut itsellä kyseisessä kotelossa looppi 2x360mm radeilla)
Kotelo saatu ja ihmeteltynä. Muuten tosiaa hyvä, mutta ihmettelin miksei tuohon alas ole tehty reikää automaattisesti, vaan oli sellanen kohouma.
Tulipa ite tehtyä reikä siihen kohin sitten, niin saa sitäkin kautta johtoja menemhä :tup: Varmuuen vuoksi vielä mustalla teipillä reunat suojasi, vaikka viilalla hio mahollisimma hyvin.
Täällä takana ei nuo teipit mitään haittaa, kun ei näkyvyyttäkää ole. Tuolta sivummalla olevista rei'istä ei tule saamaa mitää läpi, kun tulee normi atx kokonen emo paikallee.
Tuli mallailtua corsairin hx1500i:tä paikalleen, sen verta iso että saa ensin miettiä johtojen läpivientejä, ja sitten paikallee vasta. Mutta sopii kuitenkin paikallee :)
Kotelo saatu ja ihmeteltynä. Muuten tosiaa hyvä, mutta ihmettelin miksei tuohon alas ole tehty reikää automaattisesti, vaan oli …
Täyty hetki miettiä miten mulla oli piuhat sen ATX-lankun kanssa, mutta taisin vetää osan niistä emolevyn ja kotelon välistä eli piuhat ensin ja lankku päälle.
Tuolla nykyisellä BTF-lankulla ei tietenkään tarvinnut mitään kompromisseja tehdä.
Näytönohjaimelle tietysti menee perinteinen lakritsin näköinen virta. Olen miettinyt punottua, mutta tuntuu saavan järkihintaan ainoastaan turkulaiselta, mistä en ole sitä tilaamassa.
Akvaariomallinen musta ATX, johon saa tungettua niin maan pirusti tuulettimia ylös, alas, taakse ja sivuille. Liitännöillä ei hirveästi väliä. V100 tai Antecin C3 tyylinen. Jälkimmäinen tarjouksessa (72,90 €) Verkkokaupassa. SAMA V60 on ihan kiinnostava, mutta liian punkero. V50:ssa on reilusti tuuletinpaikkoja. Siinä ne fiksuimmat ehkä olikin?
Varmaan satasella pitäisi saada. Tuulettimet voin ostaa venytetystä budjetista.
Kyllähä tuoho chieftecin visio airiin mahtuupi, toki virtalähteen kanssa (corsair hx1500i) vähän sai temppuilla, kun johot pitkiä ja virtalähe pitkä. Mutta mahtui :)
Ihan huvikseni selailin J-kaupan sivuja ja herramunjeesuksenperkeleen pomppivat piparipullat mutta jumalauta mikä karkkikotelo osu vastaan HYTE:lta, jos Apple tekis ikkunallisen MAC PRO:n niin se olis jossain tälläsessä kopassa: Hyte X50, ikkunallinen miditornikotelo, Snow White - 174,90€
Ei luoja on KARKKI!!!!! ja ton saa viel PINKKINÄKIN!!!!! ääärrrhggghhhh YLISÖPÖ!!!!! Hyte X50, ikkunallinen miditornikotelo, Strawberry Milk - 174,90€
GN kirjottannu tosta hyvän revikan että millanen homma tuon kotelon suunnittelu on HYTE:n porukalle ollu, ei mikään yksinkertainen prosessi todellakaan tehdä kaarevia metallielementtejä tiheällä reikäverkolla niin että se pysyy kasassa.
Avaa hyvin sitä taustatyön määrää mikä kotelon suunnitteluun menee, ne ei oo "yksinekrtasia metallilaatikoita" ollu enää helvetin pitkään aikaan.
Aika monia värivaihtoehtoja, ja on myös ilman ikkunaa Tuotehaku - Jimms.fi (ikkunaton 40€ edullisempi!)
Toi musta ikkunaton näyttää melkein joltain yli-isolta bluetooth-kaiuttimelta.
Mutta tällainen omaperäinen ja sulavalinjainen design on kyllä kotelomarkkinassa tervetullutta, liian moni kotelo ei erotu joukosta, tai jos erottuu niin rumuudellaan.
Cwat
