Mikä kotelo minulle?
Ultra Silent koppa on hyvä, jos meinaa öisin pitää konetta päällä esim torrent takia tai bitcoin louhinnan vuoksi.
Olisko jollain suositella ATX-koteloa seuraavilla kriteereillä:
- Vähintään 5 kpl 2,5" paikkaa
- Vähintään 3 kpl 3,5 " paikkaa
- Vähintään 1 kpl 5,25 " paikka, mielummin 2 kpl.
- Tilaa isolle prossucoolerille
Tällä hetkellä Antec P182, joten saisi olla tietenkin parempi kuin nykyinen, jos kerran päivittämään rupeaa.
2.5" levyjä saa helposti lisättyä sovittimilla niin kauan kuin kotelossa on 3.5" tai 5.25" paikkoja.
Jos samanlaista tyyliä ovella haetaan, niin Define R5 on reilusti parempi.
Fractal Design Define R5 Black ATX-kotelo, musta - 109,90€
Koko: ATX
Tyyli: Musta kotelo, hillityn näköinen. Etupaneelin tulisi olla mahdollisimman vaakasuora, Phanteksin P500set ja vastaavat ei istu omaan silmään.
Ikkuna: Kyllä, mutta kaapelipuolella saisi olla kiinteä paneeli. Etupaneelilla ei juurikaan merkitystä.
Budjetti: Kipuraja lienee jossain 200e paikkeilla.
Vesijäähdytystä: Kyllä, 280mm AIO.
Pakko kääntyä muiden puoleen kun ei tästä kotelon etsimisestä tule yhtään mitään. Eli haussa olisi yksinkertaisen tyylikäs kotelo, RGBllä ei nyt mikään kriteeri ole mutta eipä pienestä tunnelmavalaistuksesta haittaakaan ole. Koteloon pitäisi mahtua 280mm radi joko eteen tai kattoon yhdessä RTX 3080 Strixin kanssa, mutta kotelon koko ei saisi paisua esimerkiksi Define 7 luokkaan, sillä toiveena olisi pitää kokoonpano vielä jokseenkin helposti kuljetettavissa.
Paikat kahdelle 3,5" levylle sekä kahdelle 2,5" levylle, etupaneelissa mieluusti ainakin 2kpl usbeja ja lasinen sivupaneeli.
Fractalin Define 7 Compact oli jo tilauksessa kunnes tajusin ettei tuo 3080 sinne mahdu nestejäähyn kanssa mitenkään päin. Corsairin 4000X ja 4000D kiinnostelee, mutta noissa radi olisi asennettava kattoon ja valmistaja ilmoittaa että 280mm radiaattori mahtuu kattoon Corsairin LPX muistien kanssa jotka ovat sen 31mm korkeita, ja omat ramit taasen 34mm. Liekö sitten tuosta kolmesta millistä kiinni tuohon koteloon kaiken mahduttaminen, sen varmaan saa tietoon pelkästään kokeilemalla.
Edellinen kotelo on NZXT S340, jossa alkaa tilaa olemaan aika naftisti ja ihan ulkonäkömielessä kiinnostaisi päivittää kotelo valkoisesta mustaan. Tuntuu vaan että omat kriteerit on niin tiukat, että joutuu joko kokeilemaan mahtuuko rojut tuohon Corsairin 4000X koppaan vai joutuuko sitä antamaan periksi ja ostamaan täysikokoisen Fractalin tai NZXT H710.
Koko: ATX
Miten olisi Be Quiet pure Base 500 75€
Koko: täysikokoinen mATX (eli 245mm×245mm), <20l
Tyyli: pieni, mieluiten pitkä ja matala, mahdollisimman vähän tyhjänpäiväistä vilkkuvaloa.
Ikkuna: ei niin suurta väliä, mutta mieluummin umpinaiset/mesh-paneelit
Budjetti: <200€?
Vesijäähdytystä: ilmalla pitäisi pärjätä
Tuli hankittua Coolermasterin Q300L "johonkin pitäisi kone kasata, oli halpa ja sai parin päivän toimituksella" -periaatteella ja on alkanut hieman häiritsemään sen kohtuuttoman kiiltävä ja heijastava sivupaneeli, ja (huomattavasti olennaisemmin) miten yli puolet kopan sisustasta on ilmaa - hakusessa siis olisi jotain huomattavasti pienikokoisempaa koteloa johon jo olemassaolevat komponentit mahtuisivat.
Nuo pienet mATX-kotelot vaan tahtovat olla kiven alla, ainoa emolevyn koolle sopiva koppa jonka olen onnistunut löytämään olisi Sligerin Cerberus jonka hinta ($245+) on melko suolainen jo ennen Atlantin yli kuljettamista ja muita maahantuontikuluja.
Mistä siis pientä koteloa kohtuullisemmalla loppuhinnalla? Edellä linkattu Cerberus on sinänsä ihan miellyttävä muotoilultaan, ja esim. NR200 kelpaisi myös oikein hyvin ellei lankku- ja PCIe-tila loppuisi kesken.
Nykyisenä ja säilytettävänä kokoonpanona Asus B450M(TUF Pro Gaming) jossa kiinni Ryzen 5 3600 stokkiwraithilla ja 206mm näyttiksellä (GTX 1660S, myös Asus TUF), tarkoituksena olisi tunkea sisään vielä lisäkorttia langattomalle yhteydelle, ja ehkä myös ylimääräisille USB-liitännöille. Näytönohjain on mahdollisesti myös vaihtumassa joskus tulevaisuudessa täysikasvuiseen RTX-kapineeseen, joten riittävä syvyys sitä varten ei olisi haitaksi.
Budjetti: <200€?
Itsellä tämä toiminut hyvin. Sopivan kokoinen matx kokoonpanoon.
Koko: ATX
Vastataanpa tähän mikäli joku muu harkitsee tuon Corsair 4000X hankkimista, koppaan mahtuu juuri passelisti H115i jäähy kattoon asennettuna HyperX Fury muistien kanssa. Sukitettujen kaapelijatkojen kanssa kaapelinhallinta oli naftia 3,5" kelkan ollessa paikoillaan 160mm pituisen virtalähteen kanssa, takapaneeli jäi irvistämään hieman alareunasta mutta riittävän puurtamisen kanssa koko komeus saatiin istutettua koppaan nätisti muutamien kirosanojen saattelemana.
Silmämääräisesti katsottuna eteen saisi mahdutettua 360mm radin RTX 3080 näytönohjaimen kanssa, mutta push/pull konfiguraatiolla taitaa tila loppua kesken.
Etupaneelissa kun olisi toinen USB-A liitäntä niin kotelo olisi käytännössä omiin tarpeisiin täydellinen, mutta yhdelläkin liitännällä varmaan pärjää. Itseä mietitytti lähinnä tuo jäähyjen mahtuvuus koppaan joko ramien korkeuden tai näytönohjaimen pituuden suhteen, mutta tämähän osoittautui varsin tilavaksi koteloksi loppujenlopuksi! :tup:
Onko ihmisillä kokemuksia tuosta Phanteksin P600S:stä jossa on "kaksi tilaa"? Toimiiko tuo ratkaisu oikeasti? Kiertääkö ilma miten hyvin tuossa performance(=mesh)-tilassa ja jos nuo lisäpanssarit laittaa eteen ja päälle hiljeneekö se miten tehokkaasti? Ja nouseeko se lämpötila miten paljon kun ne laittaa?
Jännä että GN ei ole tehnyt syvällistä videota tästä mallista. Sen tiedän että P500S on aika laadukas peli ja sen pitäisi perusperiaatteeltaan olla melko samankaltainen kuin tuo P600S mesh-tilassa.
Minua kiinnostaisi tällainen hybrid-malli joka voisi meluta tiettyinä aikoina mutta jonka voisi nopeasti hiljentää tiettyinä aikoina vaikka lämmöt hieman nousisivatkin.
Koko: Miditorni. Tulee olemaan lattialla mutta TV-tason ja pöydän välissä.
Tyyli: Minimalistinen, asiallinen, hillitty. Väriksi musta tai tummanharmaa. Ei gamerkoppaa.
Ikkuna: Iso ei.
Budjetti: 100-150€
Jäähdytys: Ilmajäähdytetty. CPU-propellina Noctua NH-U9B SE2. Mieluusti hyvät filtterit ja ilman sisään- ja ulostulot ei sivupaneelissa.
Lähtökohtana Fractal Designin Define R6.
Ikkuna: Iso ei.
Budjetti: 100-150€
Fractal define sarjasta joku? :D
Ikkuna: Iso ei.
Budjetti: 100-150€
Onko R6:Ssa jotain vikaa, vai esimerkkinäkö sen heitit?
Define R5 lähtisi oikein hyvään hintaan:
On muutenkin Define R-sarjan evoluution huippukohta ennen kuin alamäki alkoi muodin takia.
Ei siinä selkeästi vikaa ole ja olen kattonut joitakin vaihtoehtoja, mutta itsellä kopan puolelta tietämys hyvin vähissä (nykyinen koppa on vuodelta 2008) niin laitoin kyselyä tännekin päin jos vaihtoehtoja tulisi. Myöskin toi R6 ei ole kuuleman mukaan kovinkaan viileä, joten siltäkin kantilta olen tuota miettinyt. Toi R5 näyttää kyllä omaavan samat featuret mitä R6:ssa on, mutta halvempana. Kuullostaa hyvältä vaihtoehdolta kyllä.
Kiitos ehdotuksista.
Uutta koteloa haussa. Nykyinen valkoinen Phantex enthoo luxe on jo ainakin 4 vuotta ollut, nyt kaipaan vähän vaihtelua. Custom vesijäähy siirtyy uuteen koppaan jos sellainen löytyy, tavoitteena saada enemmän jäähyä näkyville kun nyt säiliö on piilossa. Kuvia nykyisestä löytyy täältä Build - Enthoo luxe build
Koko: Täystorni
Tyyli: Mieluiten valkoinen. Myös harmaa ja musta käy.
Ikkuna: Lasinen ikkuna vähintäänkin sivussa
Budjetti: ~200€, voi olla vähän yli tai alle
Vesijäähdytystä: Kyllä. Vähintään paikat 360 + 240 radeille, pystymalliselle pumppusäiliö yhdistelmälle ja Vega64 strixille vesiblokilla (on melko leveä laitos)
Muuta: Näyttis saa olla pystyssä, ainakin sitten mahtuu kapeampaankin koteloon toi vega ja varmaan näyttävämpikin olisi kyljellään kun valaistu blokki
Koteloita mitä tullut katseltua että olisivat mahdollisesti sopivia:
- Tharmaltake View71 TG (valkoinen ja musta)
- Phanteks enthoo 719
- Thermaltake core x71 (tätä en enää kirjoitushetkellä löytänyt kaupoista)
Tietääkö joku kokovalkoista mid-size koteloa joka olisi kuin Fractal Design define 7 compact mutta etupaneeli myös valkoinen? Eli ulospäin mahdollisimman pelkistetty, ei ikkunoita, koristeledejä tai väriläiskiä. NZXT H510 ilman sivuikkunaa ja ylätuuletinaukkoa toimisi myös.
Pure Base 500? Se ei kyllä ilmankierrolla loista. Noita "suljettuja" koteloita on vähän rajallisesti ja niissä tosiaan voi olla haasteita saada toimiva ilmankierto.
No se olisi jo aika lähellä. Noi mustat viirut saisi olla valkoisia ja ylätuuletusaukko on ylimääräistä (vai onko paketissa myös suljettu paneeli?). Mulla on nyt musta Fractal Define S ja tuuletuksen puolesta se toimii ihan hyvin.
Eikös define 7 compactia saa kokovalkoisena myös
Minä olen jo pitkään ollut sitä mieltä että kun ei hyviä koteloita saa valkoisena, niin sitten pitää hankkia joku muuten hyvä ja maalata itse. On mielessä parikin koteloa jotka voisin maalata kunhan aikaa ja maalaustiloja löytyy
Kyselläänpäs nyt vielä täällä oikeassa paikassakin
Koko: ATX, lattialle tulee
Tyyli: Nykyinen koppa on Fractalin R3, ja tämä on varsin tyylikäs mielestäni. Ehdoton ei mesh-etupaneeleille, vaikka se väkisin ilmankiertoon vaikuttaakin.
Ikkuna: Ei väliä. Toisinsanoen, ei ole tarvetta, mutta jos siinä parhaassa kopassa nyt sellainen on niin ei haittaa
Budjetti: Ei tarkkaa rajaa. Jos joku tietty koppa on perusteltu hintaisekseen niin sitte se on
Vesijäähdytystä: Ehkäpä prosessorille tulee joku AIO hommattua. Mielessä liquid freezer 280, mutta voi vielä muuttua
Tarkoitus on päivittää konetta, mielessä on jotain 5900X & 3080 - tasoista. Alkuun mielessä oli että hankin suoraan Define seiskan, koska R3 on ollut nyt käytössä yhdeksän vuoden ajan, ja olen tähän ollut tyytyväinen. Sitten iskin silmäni be quietin Silent Base 801:een, ja tämäkin näyttää varsin hyvälle. Mielessä kävi myös Dark Base 900, mutta saako siitä tarpeeksi hyötyä verrattuna 801:een hintaansa nähden? Epäilen. Mutta kuitenkin, onkos näitä vielä olemassa muitakin suositeltavia vaihtoehtoja? 5,25:lle ei ole tarvetta, jos sitä miettii.
Löytyyköhän mistään myynnistä koteloita joissa kotelon pää "kylki" on oikealla puolella? Pää kyljellä tarkoitan sitä mistä puolelta koteloon asennetaan kaikki komponentit ja oikealta puolelta sitten taas tehdään johtotehtäviä :D Pitkään olen myös miettinyt minkä takia kotelon kylki aukeaa juuri vasemmalta puolelta, miksei oikealta puolelta? :hmm:
Onhan noita käänteiskoteloita välillä näkyny; Cases with window for left side of your desk (inverted)
Taitaa tulla ATX-standardin mukana toi, että vasen kylki on "avoin" ja rojut asennetaan oikealle, muuten joutuu emon ja kortit asentamaan ylösalasin, tai taka-IO ei ole kopan takana.
Mulla tämä SilverStone PS07B Micro-ATX ja olen ollut tyytyväinen. Noctuan NH-D15S mahtui heittämällä, alkuperäisillä tuulettimilla en ole tosin edes kokeillut. Kiintolevykehikko toimii myös tukena pitkille näytönohjaimille (meni kaapin pohjalle, kiinnitän ssd:t mieluiten tarranauhalla). Cpu coolerille myös oma säädettävä tukijalka. Ulkonäkö on ehkä 3/10, mutta nyt muut ominaisuudet menivät edelle.
Minulle olisi tarjolla olisi käytetty Corsair Carbide Air 740 joka näyttää aika lupaavalta, mutta se on jo melko vanha eikä oikein tunnu löytyvän dataa siitä miten hyvä se on vuonna 2020. Youtube-videot on lähinnä vuodelta 2016, ja vaikkei kotelot oikeastaan miksikään mene, kotelot yleensäkin ja arvostelujen standardi on noussut noista ajoista. Onko tämä miten viileä nykystandardeilla ja onko siinä mitään hirveitä turn-offeja? Luulisi että ilma kiertää aika hyvin ja tilaa ainakin on.
Tällä hetkellä käytössä on Fractal Design Meshify C. Tässä ei ole muuta vikaa kuin se että tämä on aika ahdas ja esim. tämänhetkistä 2080 Super MSI Gaming X Trioa varten piti jo työntää tuulettimet tuon etuosan sisään. Nyt kun olen harkinnut AIO:ta hiljentääkseni melutasoa vähän, ja 280 tai 360-kokoista ei oikein mitenkään saa menemään tähän. Muuten on ollut hyvä kotelo, mutta voisi olla vähän isompi.
Ainakin be quietin Silent Base 801 sekä Dark Base 700 ja 900 mahdollistavat asennuksen niin, että avoin kylki on oikealle. Tällöin, kuten muut ovat jo sanoneet, on emolevy käännettävä ylösalas niin että prosessori jää alimmaiseksi.
Onkos siitä jotain haittaa että kokopaketti olisi toisin päin eli prossu alhaalla ja näyttis ylhäällä?
Koko: Mahdollisimman pieni (SFF)
Tyyli: Ei gaming look. Mieluiten pelkistetty. Kapeus ja vähäinen syvyys olennaisempaa kuin korkeus
Ikkuna: Ikkunat turhia, mutta ei showstopper
Budjetti: max 250€
Lian Li:n full tower tekisi mieli vaihtaa mahdollisimman pieneen. NR200 olisi mieluisa, mutta mahtuuko siihen alla mainitut custom loopin osat? Jos ei mahdu, niin mikä voisi olla vähän tilavampi vaihtoehto?
D5 Next pumppu, cpu blokki, 45mm 240 jäähdytin + 25mm tuulettimet, 3080 TUF vakiojäähyllä
Koko: Tulee pöydän alle. Mahdollisimman iso, että mahtuu uudet näytönohjaimet helposti.
Tyyli: Mielellään ei ikkunoita, mutta aika sama jos ei hintaan vaikuta. Pöydän alla piilossa niin ei ulkoasu jutut tule mieleen.
Budjetti: Sellainen 100e about
Vesijäähdytystä: Ei ole tulossa vesijäähdytyksiä.
Mulla on tällä hetkellä joku vanha Fractal designin koppa, josta hajosi etupaneelin usb paikat. Näytönohjain olisi tarkoitus päivittää myös, kunhan niiden saatavuus paranee, joten esimerkiksi 3080 tai amd:n vastaava olisi hyvä sopia koteloon helposti. Hyvästä äänieristyksestä plussaa.
Lian Li Lancool II Mesh, Phanteks p400a/p500a ja Be Quiet Pure Base 500dx on vakiosuositukset virtasyöpöille osille.
Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen miditornikotelo, sis. tuuletinkontrollerin, musta - 64,90€ + 2x ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Mikä olisi pienin mahdollinen kotelo mihin mahtuisi kuitenkin ATX emolevy ja vähintään kolme 3.5" kiintolevyä? Nykyinen vanha Define R4 on aivan liian iso.
Koko: Pieni, ITX emolle. Sisälle tulisi mahtua ainakin 3 2.5” levyä
Tyyli: Tulee serverille, emolevynä todennäköisesti embedded Epyc tai Atom, mahdollisesti passiivisella jäähyllä (eli ilmavirran pitäisi jäähdyttää)
Ajattelin kasata verkkolevyn korvikkeen. Verkkolevyn lisäksi pitäisi jaksaa pyörittää muutamaa virtuaalikonetta. Saisi olla hiljaisempi kuin nykynen Qnap 453s, levyjen osalta SSD’t ja prossuksi tulee joku viileä.
Tähän asti sopivimmalta on vaikuttanut Silverstone CS01-HS, mutta kiinnostaisi vaihtoehdot tai mielipiteet? Yksi tämän kotelon hyviä puolia voisi olla ilmanvaihto joka ehkä jäähdyttäisi passiivisen prossun siilin?
Lian Li Lancool yksi vaihtoehto mutta aika pitkälti ei-oota myydään niin itseäkin kiinnostaa jos on muita jotka täyttää nämä kriteerit.
Sanokaas mikä on nyt markkinoilla olevista koteloista kaikkein viilein ilmajäähdytykseen?
Olisi tulevaan ATX-kokoonpanoon haussa kotelo, jota kehtaa pitää näytillä. 323 mm pitkä näytönohjain ja 158 mm korkea prosessorijäähy tulisi mahtua. Tarvetta ei ole vesijäähylle eikä 3,5" kovalevyille, mutta 1-2 2,5" SSD:tä varmaan tulee asennettua.
Katsoin muutamia malleja ja mietin mitkähän näistä mahtaisi olla foorumilla suosittuja ja mistä syistä. Hintaluokka on mielellään jossain 80 ja 180 euron välimaastossa, mutta jos kotelo miellyttää myös ulkoisesti hyvän ilmankierron ja siedettävän melutason lisäksi niin ehkä voisi mennä ylikin. Myös halvemmissa hintaluokissa saa suositella koteloa jos sieltä tyylikkäitä löytyy, mutta alle keräsin Verkkokaupan tarjonnasta muutaman, jotka tuohon hintahaitariin asettuvat.
Jonkin verran olen tässä viime päivinä koteloita selannut ja osassa näyttäisi olevan melko huono saatavuus niin sanotaan kriteeriksi vielä, että kotelo tulisi olla saatavilla ennen joulua, että saataisiin tämän vuoden puolella kone kasaan.
Katsoin siis muutamia omaa silmää miellyttäneitä koteloita, olisiko näistä jotain kommentteja antaa eritoten pahassa niin tietää vältellä jos syytä on?
Fractal Design Define R6 Tempered glass (~140 e)
Fractal Design Define S2 (~100/140 e)
NZXT H510 Compact Mid Tower (~80 e)
NZXT H510 Elite Compact Mid Tower (~165 e)
NZXT H710 Compact Mid Tower (~160 e)
Olisi ideana pitkästä aikaa (lue: yli kymmeneen vuoteen) kasata uusi (peli)kone jolla pärjäisi taas omassa casual käytössä vuosia eteenpäin. Olen selaillut pidemmän aikaa koteloita ja toki muitakin komponentteja, ja laitan alle ajatuksia kotelon valinnasta. Muutoinkin kaikki vinkit kasaamisen suhteen on tervetulleita! Mitä muuta tarvitsen kuin pienet näppärät ruuvarit? :) ITX-kokoonpano vaikuttaa turhan haastavalle kasattavaksi tällä osaamisella / tietotaidolla, vaikka toki nuorempana on tullut useampiakin koneita kasattua ja muutenkin kersasta asti tietotekniikan kanssa puuhastaltua.
Koko: mATX tai vastaava suht siro koko
Tyyli: Hillitty ja siisti look, EI tarvetta RGB-härpäkkeille yms (hillityt on/off kytkettävät valot ok). Kasausta helpottavat ominaisuudet (tilaa kaapeleille yms). Valkoinen / hopeahko väri plussaa.
Ikkuna: Ei ratkaisevaa kokonaisuuden kannalta, ikkunalla tai ilman kumpikin käy.
Budjetti: Max ~150e
Vesijäähdytystä: Eos. Hiljaisuus ei ole ykköskriteeri
Pari esimerkkiä koteloista jotka miellyttää silmää ja jotka ovat saaneet hyvät / ainakin varsin hyvät arvostelutkin:
Fractal Design Define Mini C (tai tavan C, ei tainnut olla montaa senttiä isompi)
Lian Li Lancool 205M (saatavuus olematon?)
Jonsbo RM3
Jonsbo C3 PLUS (Jonsboissa taisi olla etuliitännät kotelon sivulla / alaosassa joka ei vaikuta fiksulta jos/kun koppaa pitää lattialla)
Kolink Stronghold (vähän epäilyttää näin edulliset kotelot vaikka ihan tyylikkään näköinen onkin, mieluummin panostaa kerralla hyvään)
Kiitos etukäteen :)
Oli tarkoitus hommata toinen alla olevista, mutta kummassakin näkyy saatavuus olevan hyvin epävarmaa lähitulevaisuudessa. Kysyisinkin, jotta olisiko ehdottaa jotain vastaavaa tai edes lähes vastaavaa koteloa, jossa olisi edes jonkinlainen saatavuus tällä hetkellä? Tai tiedossa, että on tulossa hyvin lähiakoina. Eli valkoinen, mielellään tuolla etuverkolla, RGB -valoilla/tuulettimilla ja sivuikkunalla.
Voi olla tai voi olla olematta, mutta mikä järki on ostaa pientä ATX-koteloa isompi mATX kotelo?
Oisko antaa vinkkiä pieneen atx kokoiseen koteloon tuossa hintaluokassa. Ja sisään pitää mahtua 162mm cooleri ja 305mm pitkä näyttis.
Masterbox q500L?
Koko: Midi/mini/Full atx, koolla ei niin väliä kunhan ei järjetön mohlo
Tyyli: Mukana tulevat rgb-tuulettimet, plussaa olisi asus aura sync mahdollisuus. Yksinkertainen ja siisti. Irrotettavat pölysuodattimet. Johtojen helppo piilotus niin, että nykyisellä powerilla pärjää (corsair vs650)/mikäli ei mahdollista niin tulee modulaarinen poweri. Äänieristystä tässä budjetissa tuskin pystyy vaatimaan. näytönohjain on 285mm pitkä ja 133mm leveä. Scythe Mugen 5 tulossa prosessorin jäähdyttimeksi. Hyvä jäähdytys.
Ikkuna: Kyllä. Saranalla oleva luukku plussaa. Karkaistu lasi, jos mahd.
Budjetti: 0-150e, hyvin perustein mahdollista nostaa ~200e
Vesijäähdytystä: Ei tällä hetkellä, tulevaisuudessa ehkä.
Ulkonäöllisesti suuntaa antavia:
Kolink Observatory RGB, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 73,90€
Nykyinen kotelo jostain vuodelta 2015 ja maksanut silloin 40e. Nyt tuli vaihdettu näyttikseksi 1080ti ja tuntuu huitelevan lämmöt 70c prossulla ja näyttiksellä.
Ei ole tullut seurattua ATK-markkinoita moneen vuoteen, uusi kotelo pitäs hommata, speksit alla:
-Prossujäähynä Noctuan NH-D15, joten tilaa sais olla
-1080ti kortille olisi joutavana vesijäähy Thermaltake Water 3.0 RBG 280mm. Syyläri pitäs saada kattoon/eteen. Nyt käytössä näyttikselle vakiojäähy, pituutta löytyy 293mm.
-SSD levyjä löytyy pari kpl
-Musta väri, ledejä ei tarvitse olla.
-Hinta 50-100€
-Hinta 50-100€
Phanteks P500A black? Menee toki hintahaarukan yläpäähän.
lian-li uutukainen taitaa olla kiva koti rtx3080 ja freezer280 jäähylle?hinta 89,90e?
malli on lian-li dynamic11 mini.
Noniin elikkäs ongelmana on se, että hurahdin blingiin :hungry: ja ostin lasikyljen Meshify S2:een. RGB-tuulettimia, vertical bracketin näyttikselle jne. Noh homma kosahti siihen, että näyttis bracketteineen ei mahdu prossujäähyn ja powerin shroudin väliin.
Tässä on nyt oikeastaan kolme vaihtoehtoa mitä tulee mieleen:
a) unohtaa blingin ja pitää näyttiksen "Normaalisti"
b) prossulle 360mm AIO radi kattoon
c) coolermaster SL600m, siinä on normi 7:n sijasta 9 pci slottia, koko pci-slottihässäkän saa käännettyä ympäri, ja emon alapuolella on ns. riittävästi tilaa (7-8cm tms) vs. fractal design alle 1cm.
Mitähän tässä kantsis tehdä? Onko muita kotelosuosituksia johon mahtuis vertical gpu ja prossulle ilmajäähy? Vesihommia en oo koskaan harrastanut, eikä ne ihan hirveästi kiinnostakaan. Meshify S2 on pari viikkoa vanha...
    101,6 KB · Luettu: 170
    565,3 KB · Luettu: 171
luumurtuma
