Mikä auto minulle?
Kas, näköjään vain uusia sai myös vuodeksi. Tuo pakkovakuutus on huono asia, mutta nätisti ajava saa lopulta aika edullisen vakuutuksen kun 64e/kk muuttuu 22e/kk:n parhaalla 42 euron alennuksella.
Liisareita saa toki muualtakin kuin tuolta. Autoverkkiksen etuna ns. paskat merkit joita ei omaksi osta kuin hullut suurimmaksi osaksi, joten niiden liisaus on kohtuullisen hintaista.
Mitä mieltä raati G Astrasta bensana? Kiinnostaisi myös erot 1.6 ja 1.8 moottoreissa, onko jompikumpi selkeästi parempi? 1.6 coupeta koeajelin ja tykästyin kovasti - helppo ajaa, tekniikka vaikutti päällisin puolin yksinkertaiselta ja sisätilojen manuaalisuus about kaikessa ihastutti, vaikka eihän tuo noilla tehoilla juuri mihinkään kulkenut. Kaupunkipyöritykseen kuitenkin sopiva, maantietä en juurikaan ajele. Näyttäisi irtoavan jopa alle 100tkm ajettuna 2k hujakoilla.
Edullinen talvi/vara-auto siis hakusessa, jota ei tarvitse ropata jokatoinen viikko. Muita vaihtoehtoja olisi täälläkin kehuttu focus mk2, joka jostain syystä hieman epäilyttää sekä pomminvarmat -00 avensis ja corolla.
Avensista ja corollaa en ole koeajanut, joten niistä ei mitään kokemusta muuta kuin matkustajana ja ihan kelpo peleiltä vaikuttivat. -06 Focuksen koeajoin, mutta oli jotenkin kovin tylsä ja hengetön, vaikka oli isketty täyteen kaikenlaisia varusteita. Focuksessa myös hintalappu alkaa kolmosella, jos haluaa 200tkm tai alle ajetun, joka entisestään kääntää katseet 1-2k hintaluokassa oleviin toyotoihin ja astroihin - voi ns. ajaa kaatopaikalle, jos tulee joku isompi hätä. Lisäksi omaan silmään jostain syystä 300tkm rullattu avensis vaikuttaa luotettavammalta, kuin 200tkm ajettu fordi.
Kokemuksia ja vinkkejä anyways kaipailisin, niin ei tarvitsisi fiilispohjalta arvailla :). Kiitoksia etukäteen!
G astra, hyvä ajaa koneesta riippumatta, tehottomammilla kestää vaan kauemmin päästä vauhtiin. Kokemusta vaan tosta 75hp 8 venttiilisestä 1.6 ja aivan järkyttävän hidas. Ruosteet kannattaa katsoa, muovihelmojen alla voi muhia paljonkin ja samaten pyöränkaaret voi olla pitsiä. Porukoitten tosta 1.6 meni kansipahvi jossain 250tkm kohdalla ja nokka kului pilalle joskus ton jälkeen (karkaisuvikaa). Talvella lämmin ja lähti aina hyvin käyntiin.
Perhepiirissä oli yks 2004 vuoden farkku G Astra. Hemmetin vähän mitään ihmeellistä remppaa piti tehdä siihen. Simppeliä tekniikkaa, eli helppoa huoltaa tai huollattaa.
Helmamuovien alta katsoisin onko jo vaihdettu peltiä vai onko kohta tulossa tarvetta sille. Ei muuten menis sököksi (hyvä galvanointi!) Mutta muovin ja rungon väliin jää väkisin hiekkaa joka hiertää tyypillisesti muovin kiinnikeniittien kohdalta galvanoinnin puhki ja sitten rupeaa hapettumaan..
Huoltokirjan lukisin tarkkaan läpi, öljynvaihdot 1x vuoteen ja jarrunesteet 2-3 vuoden välein. Jakopään teettäisin heti altapois jos vähänkään haisee että on +2vuotta ikää. Samalla menee meinaan syylärinnesteet uusiksi ja talvi voi tulla. Kabiini lämpiää ja ei tarvii arpoa jäätyykö lämppärin kenno vai syyläri ensin umpeen.
Meillä on muutama noita g astroja ollut, ruosteet kannattaa tosiaan vilkaista, näkee jo takakaarista yleensä. Hyvä ajaa, lämmin ja pieniruokainen. Jakopään vaihtoväli 60tkm(8v ei riko mitään vaikka katkeaisi hihna)
1.6 8v(75-85hp vm. Riippuen) -luotettavin, pieniruokaisin, laiskin, yksinkertaisin. Kansipahvi, nokka tai nostajat uusilla joskus 250tkm jälkeen, kuulee kalkattavasta käyntiäänestä. Halpa korjattava.
1.6 16v 105hp ecotek, mystisiä käyntivikoja, kansivikoja, anturivikoja ja öljynsyöntiä, myöskin hengetön alavääntö. Ongelmallisin tuon ikäluokan opelin koneista(oma mielipide)
1.8-2.0 16v ecotek, suht terhakka, kohtuukulutus, kampiakselin ja nokan asentoanturit(kampiakselin anturilta yleensä johto kovettuu rapsakaksi) ja tyhjäkäyntimoottorin ongelmat yleisimpiä, nykymoottoreihin verrattuna suht luotettavia.
Kaikkiin noihin on tänäpäivänä halvat osat eikä mitään hemmetin moduulirakenteita ole joten pystyy kotonakin rassaamaan, itse välttelisin tuota 1.6 16v moottoria.
Kuinkas vakavasta laiminlyönnistä on kyse, jos tollasesta 1.8 astrasta jättää hihnan vaihtamatta? Kiikarissa yksilö, jossa se on vaihdettu 2013 ja 55tkm sitten, eli kilsojen puolesta olisi vielä 5tkm matkaa mutta ohjevuosissa (4v) menty pari vuotta yliajalle...? Omistaja oli epähuomiossa katsonut vuodet väärin tjsp, mutta kertoi asiasta rehdisti ja omatoimisesti, niin en dumaa suoralta kädeltä. Olisin sen noilla tiedoilla vaihtanut itse ensitöikseen, mutta hieman alkoi epäilyttää että vuodet menny reilusti yli. Voiko tuo aiheuttaa jotain vahinkoa, vaikkei hihna olekaa katki ja kaikki toimii.
Jakopään remmi joko on ehjä tai rikki, siinä ei ole välimuotoja. Kun kerran toimii niin huollon varaus heti vain ja uusi hihna ym kilkkeet.
No jos se ehjä on ja aikomus vaihtaa niin samahan se paljonko yli oletetun vaihtovälin on.
Suomessa ollaan jotenkin hirveän hysteerisiä koko jakopäätouhusta. Omassa tuttavapiirissä on tasan yksi hihnan katkeaminen tiedossa, sekin surullisen kuulaisalla vag vehkeellä.
Lähinnähän se vaihtamatta jättäminen voi johtaa totaaliseen moottoririkkoon, koska hihnan suunniteltu elinikä on ummessa ja se voi katketa milloin hyvänsä. Ei vanha hihna itsessään ei ole mitään vahinkoa moottorille tehnyt jos se kerran on vielä yhdessä palassa.
Itse kyllä ostaisin auton vasta sitten kun se hihna on vaihdettu ja autoon tehty asiallinen huolto, ihan vaan oman takamuksen turvaamiseksi.
Näin mä vähän arvelinkin, mutta ikäni ketjukoneita ajaneena ei ole oikeastaan mitään käsitystä hihnallisista - siksi vielä varmistelen :D. Mutta näin ajattelin itsekin menetellä eli saa vanha omistaja suorittaa rempat ja katsellaan sitä sitten tarkemmin. Juurikin oman perseen varmistamiseksi koska juuri minulle jotain takuulla tapahtuisi paluumatkalla heti oston jälkeen.
Tuo on yhtä mustaa magiaa minkä km ja aikarajan valmistaja arpoo hihnalle. Esim. pösöllä ja sitikalla voi olla sama kone, mutta ihan erilainen kesto annettu täsmälleen samalle osalle. 55 tkm ja 6 vuotta on kuitenkin vielä "normaalin" rajoissa. Sitikoissa muistaakseni 100 tkm ja 10 v....
Onko tuommoinen vm 2004-2005 auto sitten oikeasti nykystandardeilla todella turvaton jos hyväkuntoisen ajonvakautusjärjestelmillä olevan hankkii? Noiden 3-4tkm takia ei tekisi mieli kallista ostaa talliin arvoa alenemaan. Halpa vehje ei edes tarvitse kaskoa ja parhaassa tapauksessa 1500e autosta saa vuoden päästä tonnin niin ei olisi autoiluun paljon mennyt. Voisi ne rahat käyttää ennemmin sen lapsen hyvinvointiin kuin säädyllisemmän näköiseen autoon siksi ajaksi.
Ford Focus voisi olla yksi sopiva. Mikäli hintahaarukkaan ei löydy miellyttävää MK2 Focusta (2005 tai uudempi), niin MK1 Focuksetkin hyviä ja varmatoimisia, sekä ajettavuutta paljon kiitelty. Itse ajoin MK1 Focuksella joskus kohtuu pitkään ja kuluvia osia vain meni (akku, puola, iskarin jousi jne.) ei mitään isompaa ja kaikki sähköt toimi hienosti, auton kääntösädekin on yllättävän pieni. Luulen että Focuksessa on ollut halvimmat kilometrit millä itse olen ajellut, auton arvokaan ei kauhesti laske parissa vuodessa joten vähäiset kilometrit voi tulla hyvinkin halvaksi. Ruostetilanne noista vanhoista toki kannattaa tarkistaa, ettei ole mitään puhkiruostumia.. pieni pintaruoste ei katsuria haittaa. :) Käsittääkseni koriltaan kunnossa olevat ovat varsin haluttuja omassa hintaluokassaan
MkI focus on sellainen ruostepommi, että kannattaa hankkia hitsausvehkeet ja opetella hitsaamaan...;)
Ford Focus voisi olla yksi sopiva. Käsittääkseni koriltaan kunnossa olevat ovat varsin haluttuja omassa hintaluokassaan
Itse aiheeseen ei ole hirveästi sanottavaa, mutta tässä juuri itsekin samanlaista katsellessani allekirjoitan kohdan "haluttuja". Ei 200tkm tai alle ajetut Focus mk2, jopa varustetasosta riippumatta, kauaa vanhene nettiautossa. Hintapyyntinä n. 2,5-3,5k ja järjestäen parin-kolmen päivän sisään ilmoituksesta menee kaupaksi. Uskoisin, että vähän ajetun kun löytää ja pitää pari vuotta, niin ei varmasti montaa satasta häviölle jää, kunhan pysyy teknisesti kasassa.
tuommoisessa mk2 seitenkympissä ei vaan istu edessä kun kääpiö jos takapenkillä on kaukalo.
Riippuu tietysti edessä istuvien ja kaukalon koosta. Meillä oli aikalailla sama murhe, apukuskin puolella rouva mahtui kohtalaisesti olemaan kun kaukalo takana mutta mulla oli polvet kiinni hanskalokerossa. Lyhyitä siivuja vielä meni mutta ei kovin hyvä tilanne. Takaluukun korkeus sen sijaan aika hyvä ominaisuus verrattuna muistaakseni myös tuohon Mondeoon. Saa rattaat + kopan pinottua helposti päällekkäin niin että sivulle jää vielä tilaa esim. kauppakasseille ym. muulle tavaralle.
Muistaakseni V70 mk2:ssa (Diesel) on jakohihnan vaihtoväli Ruotsissa 8v/150tkm ja Suomessa 4v/150tkm. Itsellä nyt menossa jotakuinkin 5v/100tkm, täytyy miettiä uskaltaako talven yli jättää vai vaihtaako oman mielenrauhan vuoksi jo nyt.
Uusi tai uudehko(vähillä kilometreillä ) farmari automaattilootalla mietinnässä ~15-30k€
Vuodessa kilometrejä kertyy n. 30 tkm vuodessa, joista n. 20 tkm motaria, mistä se kesäkausi 10 tkm 120 km/h ajoja ja toinen puoli 100 km/h. Loput seka-ajoa kohtuu tasaisesti 100/80/60 km/h, PK-seudun kehäteitä, taajamaa ja matka-ajoa.
Nykyinen auto Hyundai i30 2008 vm. CRDI 2.0l 140HP diesel (manuaali), vie omissa ajoissa kohtuu raskaalla kaasujalalla keskimäärin karvan päälle 6 l/100km, matka-ajossa litran vähemmän.
Onko näille ajoille edelleen diesel se paras vaihtoehto, vai kannattaako miettiä jo jotain nykyaikaista pikku bensa turboa, kuten VAG-konsernin 1.0 TSI:tä taikka Fordin 1.5 l ecoboostia?
Tuota 1.0 TSI:tä on kehuttu aika taloudelliseksi, mutta miten motari nopeuksissa? Tehojen puolesta tosin taitaa olla aika vaisu nykyiseen verrattuna, vaikka on kehuttu kohtuu väännökkääksi? Ecoboost vissiin taasen vähän janoisempi? Fordeissa taasen epäilyttää korin kesävyys, kun omien havaintojen mukaan jo alta 5v ikäset Mondeot näyttää ruostuvan kaarista. Perus 1.0 TSI ja 1.5 Ecoboost vaikuttaa tehojen ja väännön puolesta aika vaisuilta nykyiseen verrattuna nykyiseen. Mikä olisi paras vaihtoehto, jos ei haluaisi kulkupuolesta kovin tinkiä, mutta pitää polttoaine ja verokustannukset samassa luokassa?
Seat Leon ST kiinnostaa noista VAG konsernit tekeleistä ja on kehuttu hyväksi hintalaatusuhteeltaan. Senkin hinta näyttää parissa vuodessa karanneen ja
hinnat lähtee 22,4 k€:sta, kun ennen sai halvimmillaan alta 20k€ ja saakohan tota DSG-lootalla 1.0 koneisiin ollenkaan, kun Seatin sivut ei tarjoa sitä kuin 1.5 TSI koneeseen?
Kiinnostavin ois melkeen uus Farmari Corolla 2.0. Olis hyvä päivitys nykyiseen, ja kaikkinensa toiselta planeetalta mutta, hinta menee kyllä liiaksi reilusti yli 30k€ järkevillä varusteilla.
Ehdotuksia, pieni bensaturbo (jolla ajaa max. 150tkm/5v, epäilyttää kestävyys) vai diesel jolla ajelee mahdollisesti pidempään?
Tällä hetkellä diesel noilla ajoilla kannattaa, mutta jatkosta tietysti hankala sanoa. Itse ostin n. 30tkm/vuosi ajoihin juuri 2017 vuoden V60 Volvon D3 automaatin. Hyvä auto ajaa. Kun tulee työn vuoksi ajettua pitkiäkin matkoja niin arvostaa mukavia penkkejä.
Toisaalta tuollainen 2000 euroa vuoden leasarista ei tuossa tilanteessa olisi ehkä huonoin mahdollinen. Uudehko auto = halvemmat vakuutukset ja verot. Lisäksi vuoden päästä ei tarvitse murehtia mihin auton tunkee ja jos vaikka moottori leviää, ei sinulla ole siinä mitään riskiä kun ei ole edes oma auto. Vuoden päästä kun sopimus umpeutuu niin ostaa sitten jonkun hyvän auton. Lisäksi ei tarvitsisi nyt investoida tonneja vaan se pari tonnia menisi noihin kuukausikuluihin vuoden mittaan. Totuushan kuitenkin on että noita halpoja voi olla suht vaikea myydä ja voi mennä se pari tonnia kankkulan kaivoon, jos se päättää levitä.
No tämä. Niin paljon olen vanhoilla pommeilla liikenteessä kärsinyt, etten ikinä enää aio menettää hermojani käyttämällä sellaista arkiasioihin ja miettimällä, mitä sille tekee jos kestää kasassa liian kauan, tai kannattaisiko vielä ostaa tähän uudet renkaat ja pakko olisi. Tämä vaikka tien päälle en ole ikinä jäänyt ja kotipihassakin on käynnistymättä jättämisiä ollut vain pari.
Joku hinta sille ehjällä autolla ajamiselle on laskettava. Siis muukin kuin turvallisuus ja parempi luotettavuus. Hermo lepää paremmin.
Ottamatta muuhun kantaa, niin tässä kohtaa tuli mieleen että olenko joutunut aikakoneella johonkin 70-luvulle? Olkoon iso tai pieni kone, bensa tai diesel, niin kyllähän nyt kaikkien uusien autojen koneet lähtökohtaisesti kestää paljon pidempään kuin 150tkm. Osassa on jotain fataaleja suunnittelun kukkasia jotka voi räjäyttää pannun jo aiemmin, mutta ne ei ole sidottuja käyttövoimaan tai litratilavuuteen.
Sen suhteen siis mun mielestä ihan sama kumpaan käyttövoimaan päätyy.
Joo, takoitin tolla siis, että itse haen autoa jolla ajan n. 150 tkm max. Ei sitä max. määrää jota jokin malli kestää.
Mites mesen diesel? On yhdeksänpykäläinen automaatti, virtaviivainen kori, adaptiivinen vakkari sekä taloudellinen moottoriversio motarille.
Mercedes-Benz C 220 d T A Premium Business ** 9G / ALV / Adapt. cruise / Peruutuskamera / Navi / Sporttipenkit ** Farmari 2017 - Vaihtoauto
Volkswagen Polo Comfortline 1,4 63kw 5-ov DSG MYÖS VAIHTO / RAHOITUS Esim. ilman käsirahaa 120e/kk Viistoperä 2010 - Vaihtoauto - Nettiauto
Tästä mielipiteitä "järkeväksi kaupunkiautoksi"? Jos kilometrit pitävät paikkansa niin eipä tuolla ole kovin pitkälle rullattu, ja vielä automaatti.
Myös muita vaihtoehtoja saa esittää, budjetti mielellään alle 5k mutta joustaa tarvittaessa tuonne n. 8k paikkeille. Vaatimuksena bensa, automaatista ja vakkarista isoa plussaa. Saa olla myös isompi, esim Golf
Myös 9-3 tai 9-5 saabia miettinyt. Toki se ei ole enää kaupunkiauto eikä yhtä järkevä, mutta ulkonäkö miellyttää ja tilaa olisi vähän enemmän, eikä jäisi maantielläkään jalkoihin
Esim
Saab 9-3 1.8t Vector SportCombi Farmari 2008 - Vaihtoauto - Nettiauto
Tai
Saab 9-5 Wagon 2,3t Vector BioPower Farmari 2007 - Vaihtoauto
Onko naiselle menossa?
DSG tuossa on se riskin paikka, etenki kun ei ole ihan uusi menopeli kyseessä. Kaverilla -13 golffi, loota levisi täysin 90tkm paikkeilla. Maahantuoja kylläkin maksoi suurimman osan, mutta epäilen että 2010 mallissa vastaantulo ei tule olemaan yhtä avokätinen.
Muuten ihan näppärä auto, dsg myös hyvä vaihteisto toimiessaan.
Näppärä laite varmastikkin mutta itse en tuota poloa uskaltaisi ostaa noilla kilometreillä mikäli vaihteistolle ei ole tehty mitään.
Mä ostin just -16 mallisen manuaalivaihteistolla. On kyllä yllättävän hieno peli. 50tkm ajettu ja todella hyvin pidetty. VOC onkin sitten jotain ennenkokemattoman hienoa.
Noita käyttettyjä premiumejakin oon vähän miettynyt kanssa, lähinnä 5-sarjan Bemareita. Lähemmäs 30k€ tuntuu vaan äkkiä aika hintavalta jo yli 100 tonnia ajetusta autosta jossa ei enää valmistajan takuuta. Hinnatkin noissa näyttää tippuvan tuostakin muutavassa vuodessa äkkiä sinne puoleen, vaikka suurin pudotus on jo tapahtunut uudesta. Toi 220 CDI kone lienee kyllä aika kestävää sorttia ja kestää kilometrejä, kun taas noissa Bemarin koneissa näyttää olevan kaikenmoista ongelmaa. Olisiko järkevämpää ostaa vaikka muutaman vuoden vanhempi ja ajetumpi C-Mersu n. 15-20k€:n hintaan, jos muutaman vuoden päästä vaihdan mahdollisesti pois? Se 100tkm ajettukkaan ei kumminkaan ole uusi.
Halvemmissa uusissa ois pitkien takuiden puolesta varmoja kilometrejä alkuun, mutta oishan se premium aina premium. Tosin noiden mersujen sisustaa haukuttu halvan oloiseksi ja kovasta rengasmelusta valitettu ja, jotain suhinaongelmia ollut. Bemarin tekniikka taas ei vaikuta premiumilta kaikkine jakopää ym. ongelmineen.
E: Myös joku järkevä rahoitus ois tarpeen saada. Uusiin saa vissiin useammin, jonkun hyvän rahoitustarjouksen ja niitä oon koittanut vähän metsästellä. Noissa autokauppojen perus rahoituksissa on järkiiään melko suuret kulut ja silti suuret käsirahat ja viimeiset erät.
Pikkubensaturboissa kulutus räjähtää käsiin motarilla. Laina-focuksella kun pistelin menemään, niin yli 7 l/100 km meni. Ja pikkukipolla motarille, hyi helvetti. Tosin ei tuo i30 myöskään varmaan hiljaisin ole.
e: Diesel nyt tai täyssähkö hieman myöhemmin.
Joo itsekin huomasin kun tuolla i20 1.0 100hv turbokoneella painaa menemään motarilla niin 6-7l menee helposti. Kuluttaako nuo 120hv vastaavat vähemmän kun niissä 6 vaihetta?
Toki 80-100 maantiellä kulutus oli sitten 5l/100.
Tosin tuo i20 on edelleen hyvin mukava ajaa motarilla.
I20:ssä DCT kaksoiskytkimessä kun on 7 vaihdetta ja pidemmät välitykset niin se vie vähemmän maantiellä kuin manuaali.
Onhan se iso raha reilun satkun ajetusta takuuttomasta. Ehkä johonkin yksilöön on mahdollista saada esim. vuoden takuu, jos se rauhoittaa. Liikkeestä ostetuilla on muistaakseni aina 6 kk ei-kuluviin osiin, eli esim. vaihteiston hajotessa katsotaan, että vika on ollut jo kaupantekohetkellä.
Ajat melko paljon vuodessa. Vaikka ostaisit ajamattoman/esittely tavisauton, niin siihen tulisi kuudessa vuodessa 180-190 tkm. Pikkubensassa arvoa ei välttämättä olisi enää kovin paljoa jäljellä, koska noilla moottoreilla päässee hyvässä tapauksessa 200-300 tkm. Tuolla reilun satkun ajetulla 220 cdi:llä mittarissa olisi kuuden vuoden päästä 290 tkm. Nettiautossa 2011 C 220 cdi farkuista (2017 - 6 = 2011) pyydetään 270 - 360 tkm ajettuina 9 - 13 k€. Kyseisellä moottorilla varustettuja C-mersuja on tälläkin hetkellä myynnissä 500 - 590 tkm ajettuina, joten siksi noissa noin 300 tkm ajetuissa on vielä noinkin paljon arvoa jäljellä. Sinun ajoilla arvoa katoaisi keskimäärin 3 k€/a kuuden vuoden aikana. Lisäksi huoltojen ulkopuolisia kuluja voisivat mutulla olla:
-uudet suuttimet 200 - 400 tkm kohdalla
-uudet jarruputket 1 k€ 8 - 12 v kohdalla, jos ajaa paljon hiekassa ja suolassa eikä pese alustaa ikinä
Isän C 220 cdi:stä meni juuri jarruputki puhki reilu 8v/195 tkm. Alustaa ei ole pesty, vain Shellin harjapesukoneessa käytetty. Auto on ollut uudesta asti, ja sillä on ajettu 5-8 % kilometreistä kuoppaisella hiekkatiellä 60 - 100 km/h. Yksi iskari meni takuuseen. Kuskin penkin keinonahassa on halkeama. Muuta ei ole hajonnut. Mikään ei nitise tai narise, ja ovet jysähtävät laadukkaasti. Xenoneihin vaihdoin uudet lamput 180 tkm kohdalla, kun olivat aikas himmeät ja liilat. Keskikulutus Excelissä 5,48 l@194 tkm. Eniten matkaa ja motaria sekä PKS. Hieman sorakärryn vetoa hiekkatiellä ja mönkijäkuomukärryn vetoa 100-150 km per siivu. Hissuttelemalla 90-lasissa tietokone on näyttänyt 100 km matkalla 3,6-3,7. Virhe on noin 0,4 l/100 km. Motarivauhdeissa tuo on parhaimmillaan. Kierrokset automaatin seiskavaihteella 1900@130 km/h lasissa. Tehoa on silloin samalla vaihteella käytettävissä mukavat 80 kW. Siitä riittää ilman- ja vierinvastusten vähentämisen jälkeen kiihdytyksiin/ylämäkiin 50-60 kW, joten automaatti ei ihan pienestä kiihdytyksestä vielä pudota kutoselle saati pienemmälle.
Voit kokeilla jollain uudella/uudehkolla tavis-dieselillä/-bensalla vastaavasti arvonalennusta (6v/180 tkm) nettiautosta. En ole kokeillut, mutta niilläkin arvonalennus ollee jotain 2 - 3 k€. Premiumilla vastineeksi saa:
-omistajan ylpeyttä ajokistaan
-hiljaisempi ja mukavampi kyyti (paljon ajava osaa arvostaa)
-laajahko 400 Nm:n vääntö tekee ajamisesta ja ohituksista eleettömän helppoa ja vaivatonta
-pienempi paine seuraavaan autonvaihtoon (vaihdoissa häviää aina rahaa ja aikaa)
Rengasmelut ja suhinat voivat olla ongelma, jos vertaa bemariin. Huyndaista vaihtava tuskin kokee ongelmaksi. Viimeksi perjantaina ajoin 2018 C 180 farkulla, jossa Hakkapeliitta kasit. Rapina oli hyvin vaimeaa, mutta 80-nopeudessa kuulin hieman nastarengasmaista jyrinää. Ei se paha ollut, mutta huomasi ettei ajeta kitkoilla/kesärenkailla. Bensaturbo (156 hv/250 Nm) oli aika aneeminen vs. 220 CDI (170 hv/400 Nm) ja teki autosta pikkuautomaisen pöristelijän. Olisi silläkin toki voinut ajaa sivistyneesti pienillä kierroksilla, mutta silloin rampilta liittymiset eivät olisi sujuneet niin joutuisasti kuin C-mersulta olen tottunut odottamaan.
Joku 2015-2016 C 220 T cdi voisi olla passeli. Niitä saa 21-25 k€:lla.
Kollegalla oli pieni TSI-Golf sijaisautona pari viikkoa. Motarilla kulutus oli muistaakseni 1-2 desiä pienempi, kuin Mazda kutosella. Mazdassa 2,5l vaparibensa ja mehumaija. Taajamissa ero oli hyvin selvä, motarilla eroa ei nimeksikään.
Ei kai nyt 98tkm ajettuun vaihteistoon vielä missään autossa pidä "mitään" tehdä? Itselläni on dsg vaihteistoista toistaiseksi ollut ainoastaan positiivisia kokemuksia mutta tottakai varsinkin vanhemmissa malleissa tietty riski piilee joka vain on hyväksyttävä jos dsg automaatin haluaa.
Noh, mulla on 35tkm ajettu 1.4TSI DSG jota on nyt käytetty korjaamolla kun kytkin luistaa.
Pitää sinänsä paikkansa, mutta niin se tuppaa olemaan kaikilla koneilla, jotka on pienemmillä vauhdeilla taloudellisia. Motarivauhdin ylläpito vaatii vaan energiaa niin paljon enemmän, että jos kone on energiatehokas jo maantievauhdissa, niin tavaraa menee motarilla väkisin enemmän. Jos kulutus ei kauheasti nouse motarilla, niin se kertoo siitä että kone ei ole energiatehokas pienemmällä vauhdilla.
Ja i30 ei kyllä todellakaan ole hiljainen ainakaan uusin. Kävin tuota vasta koeajamassa kun takuu on ihan muikea, mutta rengasmelu oli täysin deal braker, vaikken nyt mitään markkinointen hiljaisinta odottanut tai vaatinutkaan.
@mikkox9x :n spekseillä kyllä varmaan itse ostaisin suht. vähän ajetun edellisen korimallin diesel V60:en. 30tkm/vuosi on kuitenkin jo sen verran, että penkeilläkin on väliä. Ja aika samoihin (~5l maantiellä) joku V60 D3 menee. Jos on latausmahdollisuus niin miksei vaikka D6 hybridi.
Mitäs porukka mieltä volvo v50?
Tarkoitus olisi hommata käyttistä ja v50 tuntuu hyvältä vaihtoehdolta. Tuo 2.0 dieseli olisi kiinnostavin, mutta 1.6 dieselissä olisi matalempi kulutus. Voi myös ehdottaa muita vaihtoehtoja n. 5000€ luokkaa. A4/6 kans kiinnostanu bensana. Kilometrejä mielellään alle 300 000km. Aiempi auto oli mk4 hatchback golf, joten siitä pitäisi saada pikkuisen päivitystä ja mielellään vähän tilavempi olisi mukava. Käyttö tosiaan työmatkoille ja autossa harvemmin istuisi ketään takana.
Eihän se mun viesti ollut se, että kulutus ei jollain nousisi. Vaan, että siinä missä isolla kiisseelillä hypätään litra-pari, pikkubensalla 3-4 litraa pahimmillaan. Esim. Hondan ”1.4” vaparikoneella kulutuskäppyrä nousi 100 km/h jälkeen räjähdysmäisesti. Focuksen 1.0 turbo teki ihan saman. Toki näissä aina on osansa voimansiirrollakin, harvemmin kauppakassia on ajateltu jatkuvasti motaria ajettavan (vs. iso ”matka-auto”). Mitä itse olen laskeskellut, niin kulutusero tekee dieselille sen suurimman rahallisen hyödyn, hieman halvempi litrahinta on toissijainen etu.
e: Ranskalaisilla saa parhaan hintasuhteen, jos uudehkoa dieseliä haluaa. C5 sitikalta on tosin sen verran vanhaa mallia, että bluehdi (euro6) koneinen 508 pösö on parempi valinta. Pösössä on myös parempi automaattiloota (EAT6, Aisin). Vuokra V60 oli hyvin ankea 508:iin nähden, uusi V90 oli vertailukelpoinen (melu, mukavuus).
Yksi mikä noissa pikkukoneisissa nostaa kummasti on välitykset. Oletan että tarkoituksella varsin lyhyet ettei moottoria rasiteta alaväännätyksellä kokoajan 100kmh+ vauhdeissa vaan pidetään ns turvallisemmalla tehoalueella väkipakolla, nostaen kulutusta siinä samalla toki. Hyvä esimerkki oli 1.4twin charger Ibiza Cupra DSG7:lla. Se meni 80kmh ihan minimaalisella kulutuksella mutta siitä ylöspäin kulutus hyppäsi 20kmh nopeuslisällä useita litroja.
Leonista on sama ottaa sitten suoraan 2 litran diesel, eikä 1.6 TDI:tä. Kulutus noissa on suunnilleen sama, mutta pienikoneisempi on vakiona todella nuhainen. Ja jos haluaa kulutusta oikeasti alemmas, niin vaatinee sitten DSG:n vaikkei manuaalissa lähtökohtaisesti vikaa olekaan.
Ja sitten jos haluaa FR-varustetasoa ja nuo edellämainitut speksit, niin hinta noussee hieman. Mutta samapa se on kaikissa autoissa.
Meillä oli kyseinen automalli käytössä vuosina 2009-2014. Tämä auto oli vuosimallia 2006 ja olimme sen toisia omistajia. Ostettaessa autolla oli ajettu 56tkm ja myytäessä 197tkm.
Ajettavuudeltaan V50 oli mielestäni oikein hyvä ja moottorin voimavarat riittävät. 136hp/320Nm voimin pääsi ohi hitaammista ihan hyvin ja muutenkin auto oli jämäkkä ajettava.
Se mikä ei sitten ollut hyvää oli luotettavuus. Noina kuutena vuotena ylimääräisiin huoltoihin paloi noin 5000€ + määräaikaiset huollot päälle.
Tässä vähän listaa:
- Jarrujen hydrauliyksikön anturi -> yksikkö vaihtoon, kustannus n. 1700€ (maahantuoja onneksi tuli vastaan ja meille laskua vain 20% tuosta)
- EGR-venttiili tukkoon-> hinurilla marmorille ja venttiili vaihtoon
- Laturi päästi savut ulos
- Akku (Kulutustavaraa)
- Ovien johtosarjat vaihtoon kontaktihäiriöiden vuoksi (Tyyppivika)
- Jarrusatula takaa vaihtoon kun jumiutui lähes kokonaan (Kulutustavaraa?)
- Pakoputki ruostui täysin puhki (Kulutustavaraa?)
- Etupyörän laakerit molemmin puolin (Kulutustavaraa)
- Alkuperäinen Eberi poltti ohjauselektroniikkansa
- Polttoainevuotoa suuttimien juuresta korjausyrityksistä huolimatta
Saattaa olla että muitankin mutkia mahtui matkaan, mutta aika parantaa haavat ja nykyään Volvo ei aivan helposti meillä ostoslistalle mahdu. Tosin Volvon puolustukseksi täytyy sanoa, että meillä oli aikasemmin 2002 vuosimallin S40 ja siinä ei ollut sitten vikoja lähes ollenkaan.
Yksilöitähän nuo kaikki autot ovat ja ilmeisesti nuo faceliftin jälkeen (2008->) tulleet V50 ovat olleet jo luotettavampia.
Tässähän on yksi ongelma että ihmiset ostavat "Volvoja" ja sitten alkavat vihaamaan Volvoja.
Nuo 40/50 -sarjan Carismat ja ranskisdiisselit ovat aika kaukana noista 60/70/80/90 sarjan panssarivaunuista. Toki uudempi S40 ja V50 yleisestikin ovat toki ensimmäistä sukupolvea parempia, nimenomaan esim. ajetavuuden puolesta. Mutta kesto, yms ovat sitten edelleen sitä "muuta kuin Volvoa".
Omat kokemukset siis lähinnä mk2 V70:stä (2.5T) sekä ei-niin-onnellisten sukulaisten ja kaverien 40/50 sarjalaisista... ;)
Mulla oli äskettäin vm 2011 V50 classic ja se oli ihan ok. Kolme ja puoli vuotta sillä ajelin, kilometrejä tuli 190tkm => 220tkm. Koneena oli Volvon oma 2.0 5syl D3 ja se liikutti ihan sujuvasti. Auto oli mukava ajaa ja ihan suht hiljainen verrattuna vaikka Astraan tai Focukseen. Takakontti ei ollut kovin iso, mutta kyllä sinne lasten fillarit mahtui satunnaisesti.
Mitä siitä hajosi:
- Etujousi katkesi ja vaihdettiin molemmat eteen.
- Jarrulevyt meni kieroksi ja vaihtoon edestä
- Polttoainetankin dieselin esilämmitysvastus (tms.) paloi loppuun ja poltti reiän putkeen (dieseliä valui tielle)
- Sitten lisäksi normihuollot, 300-500e vuosi
- Akku tuli vaihdettua kun webasto niitä syö
- Jarrut vinkui takaa alkuun, mutta pari renkaat savuten -tyyppistä jarrutusta herkisti ne
Kaikinpuolin hyvä ja melko huoleton kärry oli, mutta turhan paljon kilometrejä alkoi olemaan mun makuun ja vaihtoonhan se meni sitten. Toki tämä nyt on vähän kauempana Mutter1 vaatimuksista, kun näistä uudemmista saa vielä maksaa melkein kympin.
Tässä vähän listaa:
Joo itsellä juuri tuo facelift malli mielessä
Petteri456
