M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
PCIe-slotin paikka on standardi
Prosessorijäähyksi valikoitui sitten Fuma 2 tarpeeksi pitkien pähkäilyjen jälkeen. Olihan se itsekin koitettava, miten istuu lasipaneelin kanssa. Kuvissa tulos, eli positiivisena yllätyksenä ei koske mihinkään (vaikka tämä interwebin perusteella on aika arpapeliä). Ainoastaan yksi oikean puolen jäähdytyssiilen ylin lämpöputki on siinä ja siinä. Se ei kuitenkaan tunnu osuvan lasiin, sillä lasia asetettaessa ei ole havaittavissa sen painavan kokoonpanoa. Täytyypä oikein rakotulkilla mitata.
Kattoon ei Fuman yläpuolelle mahtunut normaalikokoista tuuletinta, ainakaan Gigabyten B550i emolevyllä. Joissakin emolevyissä on ilmeisesti prosessorikanta alempana, jolloin normaali tuuletin mahtuu.
Korvasin sen Arctic P12 slimillä, jonka kiinnitin Noctuan NA-SAV4. Meshi ja läpivientikumit irti kattopaneelista, kumitapit ja tuuletin paikoilleen, meshi takaisin. Sormisuoja tuntui yhtäkkiseltään pysyvän noilla kumitapeillakin tuulettimessa, mutta varmistin sen vielä pikkuisilla nippusiteillä.
Seuraava kiinnostava projekti tuohon olis varmaan näyttiksen deshroudaus.
Mitä kautta NR200p omistajat olette vieneet emolevyn lisävirtaliittimen? ainakin omassa sfx750 vakiojohto on niin lyhyt, että
ei toivoakaan saada muuta kautta menemään kun rumasti tuosta edestä tuulettimen yli? jatkokappalekko sitä pitää hommata?
Jos meinaat Corsairin SF750, niin itellä ainakin meni ihan normaalisti siitä PSU-pidikkeen vasenta kylkeä pitkin ylös ja sitten emon yläreunan päällä ihan heittämällä liitimelle asti. :confused:
Itsellä meni SF600 sukitetuilla piuhoilla emon takaa näppärästi.
E: olikin kyse lisävirtaliittimestä
E2: kuva lisätty
    2,1 MB · Luettu: 79
Joo, SF750 kyseessä.
Nyt kun katoin kuvia niin oon tainu rykästä psun: 180astetta väärinpäin :D mulla siis tuuletin näyttää sisällepäin.
Ei tuo tosin tunnu kuumana käyvän kun tuuletin ei pyöri ainakaan idlessä.
toiskohan se kääntäminen kaivatut lisäsentit.. :hmm:
Olikos täällä kukaan asennellut 3080 tai 6800 XT näyttiksiä FormD T1 koteloon? Miten pysyi lämmöt hallinnassa vai pitikö paljon alivoltittaa?
Mulla on referenssi 6800XT ja ihan hyvin pysyy lämmöt hallinassa. Kellotettuna/alivoltitettuna 2500MHz @1050mV pysyy raskaammissakin peleissä GPU Temp alle 80c ja Hotspot alle 100c. Viileempänäkin varmasti pysyis, koska fan curve aseteltuna niin maltilliseksi ettei nouse tuulettimien nopeus kun 45% PWM maksimissaan.
Lyhykäisyydessään siis ei mitään ongelmia lämpöjen suhteen :thumbsup:
okei, entäs kun lämmin ilma menee radin läpi niin tykkääkö prossu kyttyrää?
Piti jossain vaihees jo otella vähän kuvia ja päivitellä millasen muodon oma NR200P setti sai kun etin optimaalia tapaa saada kamat koppaan..
spekseinä,
  • Ryzen 5600x + Noctua C14S jossa sekä push että pull A14 tuulettimet
  • Gigabyte B550I AORUS PRO AX
  • G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16
  • Asus AMD 6800 (referenssi) <- sijalla 15-20 Powercolor Red Dragon 6800XT
  • Samsung 970 Evo Plus 1tb NVME + Samsung 860 EVO 1tb SSD
  • Corsair SF600 Platinum
  • Katossa Noctua A12
Moni varmaan ihmettelee tässä vaiheessa tuota powerin suuntautumista etulevyä kohden (osittainen reikähän siinä toki on) ja sitä itsekin ihmettelin, mutta joku täällä mainitsi että oli auttanut lämpöihin.
Kokeilin sitten itsekin kun tuon A12 noctuan hommasin ja samalla sain mahtumaan toisen A14 tuulettimen pull rooliin tuonne alapuolelle (oli aiemmin sivuradissa tuon toisen A14 vieressä) ja todentotta, lämmöt tippui omassa käytössä 10-15 astetta. Nykyisillään idle lämmöt on 39-41, peruskäyttö 45-50 ja pelaaminen 55-65.
Seuraava askel on tuo 6800xt vaihto koneeseen ja täysmustaan siirtyminen eli noctuat chromax versioiksi. Myös deshroudaus mielessä, mutta kunhan nyt saisi ensin sen näyttiksenkin :kahvi:
Kone kulkee mukana tällä hetkellä jonkin verran kodin ja mökin välillä niin on tää itx elämä kyl lepposaa :)
Hei, kokoilen ensimmäisen kerran itse konetta ja ihastuin Bitfenixin oranssiin Prodigyyn, onkos jollakulla kokemusta tuosta kopasta?
Prodigy oli joskus vuosia sitten, ei kovin hyvä maku siitä jäänyt. Todellakin muovinen, ja useat nykykotelot kyllä hakkaa sen mennen tullen.
e: Muut oli nopeampia :cool:
Jos oranssia haluaa, niin suosittelen jonkun modernimman kotelon maalaamista
Hmm, tykkään väristä toki, kaikkein eniten kiinnostaa niinkin yksinkertainen asia kuin kantokahvat. Niitä löytyy aivan liian harvasta kotelosta.
Sligeriltä löytyy paljon eri kantokahvallisia malleja ja ainakin ennen tekivät myös custom väreillä lisähinnasta. Toki hintalappuakin löytyy enemmän lähtökohtaisesti, kun tuosta Prodigystä.
Prodigy kyllä niin muovinen ja kooltaan isompi vs. esim. NR200P, että kantokahvat mukaanlukien on tuo NR200P silti helpompi kuljettaa ainakin omasta mielestä, ja muutenkin parempi kuin prodigy monella tapaa. Värejä ei valitettavasti tarjolla tuossa nr200p:ssä
Myös prodigyn kantokahvoista kannattaa huomioida että ne on aika rimpulat eikä niistä juuri kannatta roudata sitä koppaa
Itse taannoin kyllä roudasin niissä ilman ongelmia, mutta muoviosat menivät kyllä tosi likaisiksi yms. että nyt ncasen omistajana voin todeta että kotelo oli sen arvoinen.
Itse olen roudannut nykyistä perus kokoista konetta ja ei se nyt mahottoman hankala ole, mutta hiukan painava ja alkaa aina ikävästi kulmista kaivautumaan käsivarteen kantaessa. On pari kertaa hiukan livennytkin ja haluaisin ennemmin jonkinlaisen kantokahvan kuin sliikin ja erittäin liukkaan kotelon.
Densityltä vaan sligeria jos laadukkaan haluaa.
On varmasti muitakin kantokahvallisia koteloita mutta tuo tulee ekana mieleen ja jos diy henkeä riittää niin mihin vain saa kahvan :tup:
Löytyy DIY mahdollisuus melkein mihin vaan, jos ei itteltä niin sitten faijalta, joka purkaa ja kasaa moottoreita tosta vaan. On vaan hiukan hintava hupsis, jos jotenkin menee DIY pieleen.
Hmm, mitenkäs sitten on tuo Lian Li TU150?
Niin siis Sligeriin saa kahvat ilman, että itse joutuu virittelemään. Tilaa vaan kahvat mukaan. On ilmeisesti ihan kelpo kotelo. Minkälaista tavaraa meinaat sisään sulloa? Paljon pitää olla tilaa näyttikselle pituus/paksuus (2 vai 3 slottia). Millainen jäähy prossulla ja ethän enää tarvitse mitään 3,5" asemia tai levyasemia? Nämä kun on tiedossa niin on helpompi lähteä haravoimaan kenttää.
Minulla jäi ihan hyvät fiilikset tuosta kopasta. Jäähdytyksen sai ihan hyvin kuntoon vaikka ei kovin montaa tuuletinpaikkaa olekkaan.
Siinä Chromax U9S valkosessa kotelossa
Itselläkin tuo U9S chromax, näyttää kyllä hyvältä. Tällä hetkellä tosin tuulettimet push&pull (exhaust), taidanpa kokeilla tuon linkin vinkki että takimmaisen ottaakin irti jäähystä ja laittaa suoraan kopan takaosaan kiinni.
Samalla pitäisi kokeilla psu:n siirto eteen, aika ahdasta on johtojen takia tuolla näyttiksen alaosassa, saa runnoa että saa pitkän kortin paikoilleen. Custom-kaapelit väkärtelen tilan puutetta helpottamaan, kunhan tarvikkeet saapuu.
Lämmöt ihan ok näinkin, mutta jos pikku kikkailulla saa parannusta niin ei haittaa.
Vihdoinkin posti toi prosessorin (AMD 4750g), pääsee kasaamaan ja testaamaan mitä tämä jaksaa pyörittää.
Teinpä aikani kuluksi NR200P:lle tuon aiemmin mainitun operaation, eli siirsin PSU:n tuohon etuosaan ja siirsin toisen tuulettimen jäähystä pois kopan takaosaan kiinni. Testasin tätä idlessä sekä kuormalla (pääosin GPU:ta kuormittava). Varsin epätieteellinen testi mutta pieniä eroja oli havaittavissa:
Kokoonpano: Ryzen 3600 (vakiokelloilla), ASRock B450 Gaming-ITX/AC, 2x8GB HyperX Predator RGB DDR4-3200CL16, Asus ROG Strix 1080Ti (alivoltitettu 1809@0.900V), Corsair SF750W, Crucial P2 NVMe M.2, Sandisk 1TB SSD.
Jäähdytys: CPU Noctua NH-U9S chromax, 2 x NF-A9 PWM chromax, katossa 2 x Corsair ML120 (exhaust), pohjassa 2x Arctic P12 Slim PWM PST (intake).
1. "Vanha setup" eli U9S molemmin puolin kiinni NF-A9, sisempi (lähempänä muisteja) push, ulompi pull. PSU vanhalla paikallaan tuolla takana
Idle: CPU 38C, GPU 32C
Load: CPU 52C, GPU 61C
2. PSU siirretty kopan etuosaan, ulompi NF-A9 ruuvattu koppaan kiinni puhaltamaan ilmaa ulos
Idle: CPU 35C, GPU 30C
Load: CPU 46C, GPU 61C
3. Sama kuin edellä mutta mesh-kylki vaihdettu lasiseen
Idle: CPU 40C, GPU 31C
Load: CPU 53C, GPU 60C
No mitä tästä opin? En totta vieköön paljoa, mutta kuten oletinkin CPU tykkäsi operaatiosta muutaman asteen verran (mesh-kyljellä), GPU:lle taas koko juttu oli "aivan sama", no siellähän se alhaalla yksin köllötteleekin.
Toisekseen, aiemmin kun vanhalla setupilla kokeilin lasikylkeä, lämmöt oli silloin selvästi näitä suuremmat. Nyt voisi todeta tuon muutaman asteen uhraavansa jos haluaa lasikyljen tuossa pitää. Hyväthän nuo lämmöt on teki niin tai näin.
En tässä vaiheessa osaa vielä sanoa, tykkäänkö visuaalisesti enemmän vaiko vähemmän nyt kun PSU on tuossa edessä sivuttain. Sitä voi miettiä samalla kun on johtojen teko/sleevaus tässä edessä lähiaikoina. Sen jälkeen tuon johtosotku oikeasta alakulmasta lähtee myös, en viitsinyt noita nyt runnoa sen kummemmin. Zotacin 3070 Amp Holo hyppää myös tuohon koppaan kunhan 3080 saapuu, saa nähdä tapahtuuko lämmöille silloinkaan yhtään mitään, tuskinpa mitään dramaattista kun melko viileältä kortilta vaikuttaa tuolla toisessa koneessakin.
On varmaan juu laadukas ja hyvä tuo sliger, mutta taitaa mennä hiukan hintavaksi.
Ei siis vielä mitään hajua mikä näyttis kokoonpanoon tulee, kun on nyt saatavuudet kaikissa niin surkea. Prossuna on 3600/3700x/5600x ja siihen joku varmaan ilma jäähy kuten joku Noctua tai CoolerMaster. Levyasemaa jos tulee tarvittua hankin sitten ulkoisen lisän, mutta tarvitsen kyllä nvme:n seuraksi kakkosaseman, jolla olisi pari teraa tilaa kun on nykyisellä koneella yli teran verran pelejä ja muuta sälää ja uudessa koneessa pelien määrä tulee vain kasvamaan.
Ymmärrän kyllä, tuossa alkaa olla kopassa jo hintaa. Halusin vaa varmistaa että huomasit ettei se koppa vaatinut enää itse virittelyjä kahvan suhteen.
jees, sinulle varmaan siis riittäisi nvme ja joku 2,5” SSD ne mahtuu kaikkiin tai useimpiin koteloihin. Kannattaa kuitenkin silmäillä vain koteloita joihin mahtuu suurikokoinen kolmen slotin näyttis, harvat enää on vaan 2 slottia. Jonkun verran kandee niitä litroja verrata, että ei kauheesti yli 20 litrasta ota niin on helpompi kuljetella. Esim paljon kehuttu NR200 on 18 litraa ja sinne mahtuu kaikki jo keposeen. Sellainen tubettaja kuin optimum tech tekee aika paljon mITX-kotelovertailuja. Kandee niitä vilkuilla.
oma T1 on 9,5 litraa ja siihenkin menee kolmen slotin näyttis. Toi mahtuu jo reppuun helposti.
omaa silmää miellyttää enempi tuo peruspaikka, siihen saa kanteen näppärästi SSD:n kiinnitettyä
Ei kukaan ole kokeillut miten tuollainen GPU tuki toimii NR200p:ssä?
Tuollaine suora rauta ei ainakaan omaan kortiin kovin hyvin istuisi. kortti on paljon levempi kuin mounting bracket,
joten tuo tuki tukisi jonnekin keskelle korttia.
Lisäksi näyttää että tuo tulee kolmeen korttipaikkkaan kiinni. NR200pssä on vaaka-asennossa tasan kolmen slotin kokoinen aukko
takana, joten säätövaraa ylös/alas suunnassa tuolla bracketillä ei paljoa ole jos käyttää korkeaa korttia.
Low cost solution M5 pultti toimii vähintään yhtähyvin. hifistelen vielä vähän ja vaihdan sähköteipin kutistesukkaan..
SSD sujahti siitä etupanelin alle. Tuo PSU:n ritilä vähän orvon näköinen tyhjänä, mitähän siihen ripustaisi...
Olikos tuossa NR200P:ssä pölyfiltteri kummassakin sivupaneelissa? Reikäpaneelilla siis tietty. Vahvistaisiko joku ko. kopan omistava.
Mitenkäs olette tehneet kun tuossa Corsairin SF750-virtalähteen pcie piuhoissa on nuo ylimääräiset liittimet?
Mietin että jättääkkö sellaisenaan, pätkiä pois vai tilatakko uudet joissa ei ole kuin yksi 8pin päässä.
Koppana NR200P ja saattaapi lasipaneelilla tulla käytettyä, niin mietin saako niitä mitenkään järkevästi piiloon.
Näytönohjaimeksi tulee 3080 TUF OC sitten joskus kun saapuu.
En ole virtapiuhojen kanssa sen kummemmin puuhastellut ennen, mutta nuo liittimet saan irti kyllä koska tilasin irroitustyökalun jotta voisin ylimääräisillä piuhoilla vanhasta virtalähteestä harjoitella sleevausta.
Onko se esim. ok jos tosiaankin irroittaa tuon piuhan liittimestä, napsaisee vain pihdeillä poikki aivan juuresta sen ylimääräisen ja tökkäsee piuhan takaisin paikoilleen?
Kyllä ne voi tuolla tavalla katkaista. Youtubessa on ohjeitakin tuohon, ei ole paha nakki. Tosin silläkään tapaa ei pääse eroon siitä että piuhat on melko pitkät varsinkin tuossa NR200p kopassa kun PSU on lähellä.
Pähkin tuota samaa taannoin ja päädyin lopulta tilaamaan kamat omien piuhojen tekoa ja sleevausta varten. Jää nuo PSU mukana tulevat samalla ehjiksi.
Itse pistin tuommoset 180deg kulmapalikat pci-e virroille. Itellä tosin SF600 joten ei ollut piuhoissa "ylimääräisiä" liittimiä vaan ihan plugista plugiin. Mesh paneelilla kyllä huomattavasti paremmat lämmöt kun GPU pääsee puskemaan sivuista lämmintä pihalle molemmin puolin sen sijaan että osuu lasiin ja nousee prossulle..
Miten olet toteuttanut ton yläpuolikkaan ilmankierron? Ottaako prossujäähy sisään takaa ja katosta ulos, vai onko noi kattotuulettimet ottamassa sisään?
Prossussa kummatkin puskee pihalle (eli kuvassa vasemmalle), ylhäältä myös kummatkin ulospäin.
Riittäisköhän jos tilaisi noita pinnejä vain ja purkisi noista vanhoista corsairin virtalähteistä jääneitä pcie piuhoja. Lyhentäisi, uudet pinnit ja sleevaus. Ja eikun takaisin liittimeen. Piuhat tulleet RM750x ja RM1000x mukana niin nuohan taitaisi olla käypäset? Pitää vaan huolen että aina sama piuha menee sinne mistä sen irroittaakin.
Vähän vain jänskättää kun ei kokemusta aiemmin tollaisesta ja suhteellisen kallis ja hankalasti saatavissa GPU.
En ole ihan varma vaihteleeko sensoripiuhat noiden Corsairin typejen välillä jos aiheuttaa jotain ongelmia, mutta sehän selviää vertaamalla SF:n kaapeleihin. Jos yleismittari on tuttu niin sillä testaisin vielä SF:n jännitteet ja vertaisin niihin toisiin.
Corsairiin taitaa saada uudet kaapelit 50€ jimmssiltä, joten jos sen verran uskaltaa laittaa peliin niin lyhentää vaan alkuperäsiä, tosin saakohan 50€ tilattua esim. dreambigrayltä ihan custom piuhat?
Tuota vaihtoehtoa mietin myös, mutta samalla vaivalla tekee uuden piuhan, kuin purkaa vanhan, poistaa ylimääräiset liittimet ja johdot, lyhentää, sleevaa uudelleen (saako vanhaa sleeveä enää siististi?), kiinnittää liittimet (cramp pihdit tarpeen) jne.
Ja toki voi itse tehdessä valkata eri värejäkin noiden mustien sleevausten sijaan.
Noissa vanhoissahan ne ei ole erikseen sleevattuja, eli ei olisi ihan noin paljon vaivaa. Piuha kerrallaan irti molemmista päistä. Naps sopivaan pituuteen, sleevaus ja uudet liittimet paikoilleen. Tai siis näin minä sen ainakin ajattelin olevan helpointa. pitäisi vain yleismittari hommata ja kysellä josko jostain saisi pihdit lainaan.
PS. Sanokaa jos menee liian OT:n puolelle niin menen tuonne asiaankuuluvaan ketjuun höpisemään.
Minulla on tuo Lian Li TU150 ja pahaa sanottavaa siitä ei ole. Sinne mahtuu oikeastaan melkeinpä mikä vaan näyttis sisälle ja prossullekin mahtuu isommat ilmajäähyt. Alla olevassa kuvassa vaan näyttää hieman ahtaalta, kun virittelin DIY-ledinauhan tuonne. Koon puolesta ei ole paljoa isompi kuin NR200P.
Näyttiksenä on iso Strix 5700XT ja prossuna Ryzen 1600 AF. Edessä ja takana on 120 mm tuulettimet puhaltamassa ilmaa ulos, jolloin korvaavaa ilmaa tulee pohjan kautta jäähdyttäen näyttistä. Lämmöt ovat pysyneet kivasti kurissa ja koppa on todella hiljainen Corsair ML120 ja QL120-tuulettimilla. Prossua jäähdyttää Be Quietin Dark Rock Slim.
Jos siis kahvallista koteloa haet, niin voin lämpimästi suositella Lian Li TU150-koteloa.
Onko Ryzen 5800x huono valinta itx-kokoonpanoon?
Lueskelin tuossa juuri että käypi suht kuumana. Jopa 5900x on matalammat lämmöt?
Tänään posti toi custom kaapelit jotka tuli tilattua DreambigbyRayMODilta. Vähän olisi voinut vielä pidemmät ottaa. Just ja just sai kiinni.
    2,3 MB · Luettu: 159
    2,1 MB · Luettu: 163
Reactions: njs
Itsellä on 5800x kokoonpanossa. Kotelona NR200P ja Arcticin 280 AIO jäähdyttämässä. Aikaisemmin oli NZXT Kraken x63 ja kummallakin lämmöt pelaillessa 70 - 80 astetta. Idlessä lämmöt siellä 28-34 astetta. Arcticilla hieman viileämällä pysyy lämmöt. Ei mitään pahaa sanottavaa kyseisestä prossusta. Hyvin toimii ja mielestäni lämmöt ihan ok
LeoN0998
