M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Kiitos. Lähti nr tilaukseen.
Otetaan sen verran takaisin, että unohtunut toi pehmeä esiasetus tuossa amd:n näyttiksessä. Sehän oletuksena vetää silent moodilla => näyttiksen lämmöt nousee kyllä kopassa kuin kopassa sinne 80-asteeseen ainakin refulla(h1 tais nousta yli 90-asteeseen..). Joten tuulettimia säädetty kyllä amd:n paneelissa, jotta lämmöt on tuolla 70-asteen tienoilla.
Tuossa vielä optimum techin videosta croppi:
Mut en kyllä kadu vaihtoa hetkeäkään, varsinkin kun h1 sai täyden refundin tuon tulipalovaaran takia.
Mistä tilasit kun sai refundin? Tuon h1 siis. Ja oliko kauanki käytössä ennen palautusta?
Nyt jenkkien Tukes on pistänyt NZXT H1 viralliseen takaisinvetoon.
Nooh, eipä ole tai toimii eri tavalla. Sanovat ainoastaan että lopettakaa käyttö kunnes NZXT saa toimitettua joko nailon ruuvin tai uuden riserin. Mitään ei tarvitse lähettää takaisin. Samaa muistaakseni NZXT:n blogi postaus sanoi.
Eli jos on nailonruuvi paikoilaan, niin saa käyttää. Metalliruuvia ei tietenkään kannata laittaa ennen kuin riserin saa takaisin (ja sillä ruuvilla ei ole muutenkaan juuri virkaa, siihen ei kohdistu kovin paljoa tai ollenkaa rasitusta. Nippusidekin hätätapauksessa toimii. Kortti pysyy paikoillaan näytönohjaimen takalevyn ruuveilla.
Onko kellään, joka asentanut H1:een 3070 TUF:n tai 3080 TUF:n nii vinkkejä millä sen sais menemään. Tässä tovin säätänyt ja ei meinaa mennä...
Korjaus tähän, että ongelma oli saada se sumplittua itse kotelon sisälle, mutta jonkun 30 minuutin säädön jälkeen sain paikalleen. Ja menee filttereidenkin kanssa. Näyttiksen koko on ihan just eikä melkein tehty tälle kotelolle. Pitää olla melkein ylpeä itsestään, kun ei ole kasannut itse konetta johonkin 15 vuoteen ja aika kivuitta tämä meni.
Mikä mahtaa olla pienin itx, mihin mahtuisi 2,7-3 korttipaikan näytönohjain(Evga 3080 ftw3)? Hieman harkinnassa on, josko saisi palautettua tuon Nzxt H1 kopan kauppaan. Tiedä vaika seuraavana syksynä vielä laittaisi vesille yhdellä 240mm radilla. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla Sliger 560sm.
SFF Case <10L taulukko ja Radiator Support kolumnista 240 mm.
Nr200p Fuma 2:lla lähti tulemaan. Mites tän kotelon kanssa kannattaa laittaa puhaltimet huutamaan? Löytyy niin paljon erilaisia kokoonpanoja, mutta onko täälä joku löytänyt sen parhaimman?
Machines & More Youtubessa on käyny aika tarkkaan NR200 setuppeja läpi.
Sitten on toinen video, jossa käy läpi eri coolereita NR200P:ssä Fuma 2 mukaanlukien
Onkos kellään NR200 ja SFX-L PSU? Onkohan mitään hyötyä säätää slimmiä tuuletinta kattoon tuohon PSU:n puolelle?
Itsellä on nyt 1x normi 120mm katossa (out), 2x slimmiä(in) pohjassa ja 90mm päädyssä(out). Lisäksi vielä 240mm AIO kyljellä (in). Näilläkin lämmöt tuntuu pysyvän jo kurissa, mutta ajattelin jos tuon PSU:n lämmöt sais tuolla suoraan pihalle.
Viikonlopun aikana näkee saako tän kaiken mahdutettua koteloon :D Ekaa kertaa kovatputket ja custom loop
Pitää myöntää, että oli kyllä aikamoinen työmaa.
Eniten vaikeuksia aiheutti kyllä näyttis ja sen blokki. Ensin backplate otti kiinni piirisarjan jäähdyttimeen, joten siitä piti sahata kulma pois. Toiseksi jotain liittimiä näyttiksen takana ei voinut käyttää kun blokki otti niihin kiinni ja niihi näyttis ei mennyt näin paikalleen...
Ens viikolla pitäisi tulla endgamecustomsilta, sleevatut ja valmiiksi taivutetut kaapelit.
Tässä tämän hetkinen tilanne kuva, poweri vielä kotelon ulkopuolella.
Jonsbolta vähän isompi ITX-kotelo. Mahtuu NH-D15 ja 360 rad
Niinhän siinä tosiaan kävi, että noin 500 euron budjettia venytettiin 830 asti :D
Edelleen tosin puuttuu tuo prosessorin jäähdytysratkaisu. En ole millään saanut päätettyä, ottaako Scytheä, Fumaa vai unohtaa lasikyljen ja laittaa suoraan vesijäähyn / C14 sivutuulettimella. Törmäsin myös juttuihin mm. aiemmin suositellun LF II nestejäähyn kanssa joihinkin sopivuusongelmiin.
Ryzen 5 5600X kivenä Gigabyten B550i lankussa NR200 sisällä.
No kysytään näin päin että miksi laittaisit vesijäähyn ja unohtaisit lasikyljen? Varsinkin tuolla prosulla?
Mulla jäähtyy ncase M1:ssä joka on rakenteeltaan hyvin samankaltainen toi 5600x oikein hyvin corsair H100i pro RGB jäähyllä joka on siis ihan perus asetek aio 27mm paksulla kennolla. En tosin oo kellotellu tota kun en ole kokenut tarpeelliseksi.
5600:lle vesijäähy on jo pientä overkilliä ellet kovasti aio ylikellotella. Fuma, Mugen tai muu tornicooleri (esim. NH-U12 tai jos halvemmalla haluat päästä niin esim. ID Cooling SE-224-XT tai Cooler Master Hyper 212) riittää oikein hyvin. Itsellä sama kivi jäähtyy ongelmitta pienikokoisemmalla NH-U9S:llä melkein puolet pienemmässä kotelossa.
Nyt on oma NR200p aika valmis. Tänään tuli loputkin tuulettimet. Eli katossa 2xArctic P12, CPU cooler Mugen 5 Black jonka tuulettimen tosin vaihdoin P12:sta. Alkuperäisen äänimaailma ei miellyttänyt.
Pohjaan tuli 2x Kaze 120mm Slim, mutta en ainakaan vielä alkanut niitä virittelemään kun eipä tuo 3070 Ventus 3x käy mitenkään kuumana.
Siisti kone. :) Kokeilin aika vastaavan näköisellä koneella noita pohjatuulettimia, mahtui arcticin p12 tuon rx 6800 xt refun kanssa... Aika nopeesti joutui ne ottamaan pois, näytönohjaimen tuulettimet piti huomattavan paljon enemmän meteliä samoilla kierroksilla, kuin aikaisemmin. Muutenkin joutui ajelemaan pienemmillä kierroksilla tota viiden p12 komboa, jotta äänimailma vastasi kolmea tuuletinta... Ei oikein hyötyä ainakaan omalle kohdalle tullut. En tosin tiedä jeesaisko noi slim tuulettimet, kun jäisi vähän ilmaa näyttiksen ja tuulettimien väliin..?
Olen ymmärtänyt, että aina kun tehdään deshroud niin tuulettimet on syytä saada siileen kiinni parhaan tuloksen saamiseksi, muuten ilmavirta menee sivusta.
Näinhän se olisi. Omasta laiskuudesta ja luovuuden puutteesta johtuen en kuitenkaan keksinyt tapaa millä saada nuo siileen suoraan kiinni, saati uskonut että sillä olisi noin iso vaikutus. Korotus oli alle senttimetrin ja lämmöt laski 6 astetta.
Näin voi helpohkosti nostaa tuulettimet kiinni näyttikseen, jollei löydy 3D-tulostinta tai halua nippusiteillä/langoilla tms. ruveta kiinnittämään. Jostain rautakaupasta vaan kilotavarana esim. M4-ruuveja ja muttereita.
(kuvan lähde: r/sffpc - 5700XT Sapphire Nitro+ de-shroud in an NR200. Not only did it drop temps, but also dramatically decreased dB, so now it’s a totally silent powerhouse.)
Tätä suunnittelin seuraavaksi jahka jaksan lähteä metsästämään rautakaupasta. Osaako joku sanoa meneekö suoraan tosiaan M4-ruuvit vai pitääkö ottaa tuuletin mukaan?
Pitäisi mennä suoraan. Ekassa käsiin löytyneessä tuulettimessa reiät ja sen omat kiinnitysruuvit olivat molemmat yli 4mm ja ainakin Hardwarelabs käyttää jäähdyttimissään M4-kierteitä, joten suurella todennäköisyydellä se sopii kaikkiin normituulettimiin. Lisäksi niitä löytyy helpommin kilolaareista; joissain voi alkaa M5:stä ja M3 en ole nähnyt missään.
No niin, vaikka päätin aikanaan että ei enää ITX-buildia, niin nyt pitäisi valkoinen, täyteen ammuttu Node 304 korvata jollakin vähän modernimmalla setillä. Tavoitteena olisi löytää joku tv-tason hyllylle istuva loota, johon saa kuitenkin korkean prosessorijäähyn (ilmalla mennään), 3-slotin GPU-mahdollisuus on mukava bonus, ja mieluusti ATX-virtalähteen käyttö, kun ei henno nykyistä Seasonicia nurkista potkia.
Eilisillan verkkoshoppailut päätyivät tuloksettomiksi. Ainoat varteenotettavat kotelot jotka mahtuvat 30cm alle tuntuivat olevan Silverstonen Sugo 14 ja Sugo 15 (joista 14 olisi valkoisena ehkä esteettisin vaihtoehto, mutta liekö sitten liian muovinen kökkäre pitkäikäiseksi optioksi).
Jos on heittää jotakin ehdotusta, niin tänne vain.
Tämä kone tosiaan olohuoneeseen, ja saisi olla huomaamaton mutta laajennettavissa.
Nyt tarjouksessa ainakin tuo musta NR200P amazon.de.
Jotain ~95€ tolle tuli kokonaisuudessaan hintaa. Toimituspäivästä en ottanut mitään selkoa.
Lian Liltä tulossa kesällä 15-litrainen FormD T1 two-tone "kopio" ja kanukit saaneet prototyypin käsiinsä. Ihan kivalta vaikuttaa, mutta lasipaneelit vähän hölmöt, kun niistä ei paljoa muuta näe kuin virtajohdon ja mahdollisen ylös asennettavan AIO:n. Vaihtoehtoisilla tupla-mesheillä (molemmille puolille) toi vois olla kiinnostavampi uutuus
Mites NR200 kyljelleen ja kumitassut alle?
Mites onko porukka väsäillyt omia tai vaihellut jalkoja koteloihin? Mulla on liiterissä yks jämäkalikka jotain kivemman näköstä puuta ja ajattelin jos duunais siitä hieman korkeammat jalat. En oo kyllä mikään puuseppä ja työkalut on tasoa pora ja käsisaha, eli mitään koriste-esinettä tuskin saadaan aikaan mutta jos ootte vaihellut tassuja, varsinkin T1:een niin minkä korkusia ootte laitellu?
Alkoi häiritsemään nuo GPU johdot niin tilasin custom kaapelit (custom pc accessories rgb decorations. by DreambigbyRayMOD on Etsy) ja otin samalla custom SATA kaapelin, hintaa tuli $20 + pk:t. Saa samalla GPU:n virrat kahdella johdolla virtalähteeltä asti.
Tuleeko virrat nyt siis yhdellä kaapelilla? Jos näin niin suosittelen laittamaan heti kaksi erillistä kaapelia. Muistelisin, että kortin mukana tuli ihan ohjeetkin että virran antamista samalla kaapelilla ei suositella.
Eipä 3070 kahta tarvii, aikani noita tutkin ja totesin että yksikin riittää. Menisi vakionakin ja nyt alivoltitettuna ollaan jo reilusti alle speksien minkä verran yhdestä voi virtaa ottaa.
Viimeistään joulun seutuvilla olisi tarkoitus kasata mahdollisimman pienikokoinen paketti AMD APU:n ympärille. Käyttö on nykyään ohjelmointia/virtuaalikoneet/surffailua/elokuvat ja satunnaisesti kevyitä pelejä, joten tuollainen APU olisi itselleni riittävä. Tarkoitus hommata AMD Ryzen 4750G, vaikkakin ainakin tällä hetkellä saatavuus rajoittuu saksalaiseen kauppaan ebay.comin kautta. Jäähyksi varmaan Noctua NH-L9a-AM4, tai jokin vastaava jos halvemmalla löytyy hyviä.
Kotelovaihtoehtoja olen etsiskellyt ja In Win Chopin näyttäisi hinnaltaan ja ulkonäöltään järkevälle. Mietityttää vain, että riittääkö tuossa mukana tulevassa 150W virtalähteessä potku 4750G:lle? Ylikellottelua en meinannut harrastaa ja mahdollisimman vakaa systeemi hakusessa. Asrock x300 olisi toinen ja kooltaan absoluuttisesti pienin vaihtoehto, mutta saatavuudesta ei ole tietoa ja siinä on vain 120W virtalähde. Viimeinen vaihtoehto olisi ottaa vähän isompi kotelo ja iskeä vaikka 450W SFX-virtalähde kiinni, mutta onhan se vähän overkill haluamaani kokoonpanoon, vaikkei siitä toki muuta haittaa ole kuin että kotelot ovat sitten järjestään vähän suurempia.
Vahahtavaa viestiä lainaillen, mutta itselläni on jokseenkin samat tarpeet koneelle ja olen katsellut mm. tuon Asrock x300 sisälle rakentelua. Haluaisin mahdollisimman vähän tilaa vievän koneen jossa kuitenkin riittää potkua mm. useampien virtuaalikoneiden pyörittelyyn. Eli kohtuullinen prosessori sekä 32-64GB muistia harkinnassa. Ei tarvitse olla nopeimpia mahdollisia prosessoreita, mutta tämän hetken malleista tuo Ryzen 4750G tai 4650G riittäisi. Yhdestä paikasta kysellen noita olisi jopa saatavissa.
Varsinainen epäilys liittyy satunnaiseen pelaamiseen ja omalta kohdalta se osuisi Cities Skylinesiin. Kyseinen peli on enemmän CPU:ta kuormittava, mutta riittäisiköhän tuo prosessorin sisältämä GPU pyörittämään edes tätä peliä? Näyttökin on ultrawide 3440x1440 resoluutiolla. Ei haittaa vaikka tarkkuutta joutuisi hieman laskemaan, mutta uudella koneella ei mielellään menisi kovinkaan lähelle pohjia. Ei kuitenkaan tarvitse nähdä nurmikon heilumista tuulessa. Onko tuosta mihinkään mihinkään vai pitääkö vaan odottaa, että uudempia näytönohjaimia on saatavilla ja rakentaa jonkun selkeästi isomman kokoonpanon? Ei kuitenkaan kiinnostaisi laittaa selkeästi yli 1000 euroa kiinni koneeseen jolla pelailukin on satunnaista.
Lisäksi minkälainen nopeusvaikustus sillä on, jos koneeseen ostaa alkuun vain yhden 32GB-muistikamman tulevaa päivitystä mielessä pitäen? Onko yhdellä muistikammalla eroa onko se single vai dual rank-muistia?
Yhdella kammalla rampautat siitä integroidusta näytönohjaimesta loputkin tehot pois, dual channel suoraan ettei harmita.
Paketti alkaa olla koossa, "yllättäen" edelleen prosessorijäähdytintä lukuun ottamatta. En oo vieläkää päässyt päätökseen, millä mallilla tuota jäähdytettäis. Kaikista malleista tuntuu olevan jotakin sanomista. Haluaisin kuitenkin, että myös lasipaneeli menee ja pysyy kiinni kunnolla.
Mieletön ero tuohon vanhaan hökkeliin, tuskimpa enää koskaan rakentelen itselleni muuta kuin ITXää.
Nappasin muutamat kappaleet Arctic P12 normi ja slimmiä, kannattaako slimmit pistää näyttiksen alapuolelle?
Mikäli jotakuta kiinnostaa kokoonpano niin:
- Ryzen 5 5600X
- Gigabyte B550i (2 muistikampaa ei mahdu AMD-vakiojäähyn kanssa ainakaan tähän emoon)
- 16GB Corsair Vengeance 3200CL16
- Gigabyte GTX 1070
- Corsair SF600
- Crucial P1 nvme 1tb, 2x Crucial MX 1tb ssd (ei kuvassa)
- CM NR200P
- Katossa 2x Arctic P12
Kasattu vakiojäähyllä nyt siksi, että saan tiedostot ym. liikkumaan koneesta toiseen ja vanhat osat irrotettua myyntiin. Laittelen myös toisen kamman sitten jäähyn vaihtuessa kiinni.
    3,2 MB · Luettu: 185
Jos sopii muistien puolesta niin toi vois olla hyvä, tokihan pitää olla se uusin versio että tulee kaikki kiinnikkeet mukaan.
Itselläkin ollut jo 5-6 kokoonpanoa ITX:ää olkkarikoneina, välillä ykköskoneenakin. Just hain valkoisen NR200p postista, meni kaikki palikat uusiksi 3080 takia kun tarvii päästä 4K-pelailuun sohvalta käsin.
Noita ITX:iä on kyllä huikea rakennella, ihan eri fiilis.
Mutta kyllä se toiseenkin suuntaan vetää, vaativa jäähdytys asettaa näille haasteita joita isommassa kopassa ei ole (nimim. ykköskone Define R6:n rakennettu). Olkkarikone toki voi rullata alivoltitettuna eikä tarvi repiä kaikkea irti, niin pysyy äänipuolikin hallussa.
Tervehdys,
Olen muutaman kuukauden melko passiivisesti katsellut uusia sisuskaluja korvaamaan M-ITX kokoonpanoa (AMD APU 7850K + radeon 570X, näytönohjain jäisi edelleen.) Aluksi oli kiikarissa AMD 3300X, mutta sitä ei nyt näytä mistään saavan. Osaisitteko ehdottaa samaa tai vähän kalliimpaa hintaluokkaa olevaa settiä, jolla olisi myös saatavuutta (ITX emo + prossu, muut varmasti löytyy tavalla tai toisella..)
Tervehdys,
Amazon.de löytyy Ryzen 3600 nyt tarjouksessa ~190e, samaten ITX emoja löytyy B450 ja B550 piirisarjoilla 100-120e haarukassa.
Itse tuolta pistin vastikään emon ja prossun tilaukseen kakkoskoneeseen (ITX myös) ja yhteensä oli noin 300e. Emoksi valitsin ASRock B450 Gaming itx/AC, oli revikoissa menestynyt ja täytti kriteerini. Siihen saa Zen 3 prossunkin myöhemmin jos siltä tuntuu.
Lisäksi (tilaushetkellä) HyperX Predator 3200CL16 oli tarjouksessa, samaten Crucial M.2 NVME ja Sandiskin 1TB SSD. Kaikki tuotteet mitä tilasin oli siis sopivasti alennuksessa joten säästi reippaasti Suomen hintoihin, vertaa vaan hinta.fi mikä täällä on pyynti (sekä saatavuus tietty).
Ok , hyvä homma. onko sulla CL14 vai CL16 muistit tuossa setissä?
Edit: tilasin myös CL14 muistit kun oli vaan pari kymppiä hintaeroa
Ei paha hinta. Tossa varmaan vaan pitää varautua hankkimalla vanha prossu bios päivitystä varten.
Joo jos Zen 3:sta haluu asennella niin varmaan siihen ois hyvä varautua, tossa kun ei biosia asennella ilman prossua, mikä on kyl ton hintaluokan vehkeessä aika :dead:
Geeek A50 plus kotelo valikoitui tosiaan uuden setin koteloksi. Prossu pyörii tällä hetkellä 65W ecomodella ja muistaakseni -0.15V offsetillä, vaatii enemmän testailua että millä asetuksilla päästään parhaisiin kompromissituloksiin. Nippu erilaisia coolereita toki olisi olemassa ja eniten ehkä ID-Cooling IS60 kiinnostais, mutta nämä nykyiset muistit eivät ilmeisesti sen alle mahdu. Muistit toki tulee 100% varmuudella vaihtumaan ihan jo pelkästään sen takia että nykyiset ovat punaiset. 32Gt kitti valkoisilla kuorilla ja lyhyemmät kaapelit virtalähteelle tulee kateltua tässä jossain vaiheessa.
MSI B550I Max
5800X & Noctua NH-L9a + NF-A9
16Gt Crucial Ballistix 3200MHz @ 3600MHz "safe"
MSI RTX 2060 Ventus
Corsair SF750
Samsung PM981 SSD
Kotelon katossa 2kpl NF-A9x14 tuulettimia
Prosessorijäähyksi valikoitui sitten Fuma 2 tarpeeksi pitkien pähkäilyjen jälkeen. Olihan se itsekin koitettava, miten istuu lasipaneelin kanssa. Kuvissa tulos, eli positiivisena yllätyksenä ei koske mihinkään (vaikka tämä interwebin perusteella on aika arpapeliä). Ainoastaan yksi oikean puolen jäähdytyssiilen ylin lämpöputki on siinä ja siinä. Se ei kuitenkaan tunnu osuvan lasiin, sillä lasia asetettaessa ei ole havaittavissa sen painavan kokoonpanoa. Täytyypä oikein rakotulkilla mitata.
Kattoon ei Fuman yläpuolelle mahtunut normaalikokoista tuuletinta, ainakaan Gigabyten B550i emolevyllä. Joissakin emolevyissä on ilmeisesti prosessorikanta alempana, jolloin normaali tuuletin mahtuu.
Korvasin sen Arctic P12 slimillä, jonka kiinnitin Noctuan NA-SAV4. Meshi ja läpivientikumit irti kattopaneelista, kumitapit ja tuuletin paikoilleen, meshi takaisin. Sormisuoja tuntui yhtäkkiseltään pysyvän noilla kumitapeillakin tuulettimessa, mutta varmistin sen vielä pikkuisilla nippusiteillä.
Seuraava kiinnostava projekti tuohon olis varmaan näyttiksen deshroudaus.
    901,6 KB · Luettu: 139
    2,1 MB · Luettu: 174
    2,1 MB · Luettu: 177
Limestone Ghost S1 on Proshopissa 60€ alennuksessa, jos joku sellaista harkitsee.
Edit: Musta myös
Reactions: hmb
Nyt on 7.2 L otettu kaikki irti ja kokoonpano valmis 92 mm:n AIO:lla varustettuna. Corsairin vakiokaapeleilla tämä oli sellainen urakka, että toivottavasti ei tule GPU:n lisäksi pian vastaan muita päivitystarpeita.
Mikäli tekijöiltä löytyy vanhoja käyttämättömiä lankkuja kaapin perältä, voisin mielelläni lunastaa pientä korvausta vastaan. Tarkoitus uutta koppaa mallailla mahd tuuletinkomboja ja modausta silmälläpitäen.
Ja edelliseen liittyen: mitenkä paljon pcie-slottien paikat vaihtelee itx-lankuissa? Olettaisin kaikissa olevan sama
Vaaleapaahtoinen
