Lämpötahnat
Läppäreissä ja muissa suoraan pienen piilastun päälle laitettavan lämmönjohteen pitäisi olla jotain mikä olisi riittävän jäykkää pysyäkseen välissä.
Voimakkaat lämpötilan vaihtelut kun pienen kosketuspinta-alan kanssa "pumppaavat" löysemmät tahnat vähiin, tai ainakin tahnassa olevan nesteen.
Grafiittipohjaisissa kiinteissä "levyissä" ei tietenkään pystyisi tapahtumaan tuota, kuten ei käytännössä muutakaan ajan myötä vanhenemista, niin voisi olla se huoltovapaa ratkaisu.
Jos katoit nuo kuvat mitkä laitoin, niin tuossahan on tainnut käydä just noin, tahnat valunu pihalle lastun päältä. Eli pleikkariinki läppäritahnaa, suosituksia?
Tarkoitatko esim. tällaista:
Innovation Cooling IC Graphite Thermal Pad -lämpötyyny, 40 x 40 mm - 15,90€
Mietinkin että läppärin kanssa tuo MX-4 on kyllä vähän sotkuista, niin voisin kokeilla sinne jotain muuta.
Tuo Innovation Cooling padi on ilmeisesti Thermal Grisslyn Carbonautia parempi ainakin jos jäähyn paine on pienempi.
Vähän hankala löytää kunnon testiä noista.
Thermal Grizzly Carbonaut Thermal Pad Mini-Review (compared to Innovation Cooling Thermal Pad) : hardware
Innovation Cooling IC Graphite Thermal Pad 40x40mm Review - EnosTech.com
Noissa käytetyn grafiitin lämmönjohtavuus ei ole sama kaikissa suunnissa ja ilmeisesti tuo IC on parempi levittämään pienissä pisteissä syntynyttä lämpöä laajemmalla alalle, Carbonautin ollessa parempi johtamaan lämpöä "z-akselin suunnassa".
Ylimääräinen nyt aina puristuu ulos välistä, mutta kyllä tuossa ehkä on jotain pumppautumista tai nesteen irtautumista tahnasta tapahtunut.
Vakiotahnathan taitavat olla aika jäykkiä.
Aika samanlaista purkkaa niissä on niin ku intelin prossuissakin.
No tältä näyttää acerin läppärissä yli 7 vuotta pyörinyt lämpötahna mikä tehtaalla laitettu. Vähän liikaa myös. Vaihdoin Noctuan NT-H1 tilalle ja ihan hyvin on toiminut. Toimii varmaan myös pleikkarissa.
Riippuu varmaan läppäristäkin. Kuinka suuri lämmöntuotto ja kuinka suurelta alueelta, kuinka suuri jäähdytyskapasiteetti on, mikä kiinnityspaine, millainen tuuletinprofiili ja niin edelleen.
Olen varmaan tässäkin ketjussa aiemmin sanonut mutta itse käytän MX-2:sta joka paikassa ja nimenomaan sen takia että se on vähän löysempää ja levittyy helposti. Se on käytössä myös emännän läppärissä.
Äsken sillä ajelin IBT:tä huvin vuoksi ja lämpötilat sekä äänitaso edelleen sitä mitä ne oli pari vuotta takaperin. Käytännössä samat kun huomioi mahdollisen eron sisälämpötilassa ja hieman eri lähtökohta (siilen lähtö lämpötila).
Tuosta ketjusta löytyy kuva kyseisen läppärin prosessori jäähdyttimestä ja oletettavasti vakiotahnoista (määrästä päätellen).
Fujitsu Celsius H920 teardown
Kannattaa jättää ainakin MX-4 kaupan hyllyyn. Siirryin kiinatahnasta (HY510) siihen, mutta lämmöt nousi n. 4c. Laitoin parin viikon päästä kiinatahnat takaisin ja lämmöt putosi 4c. Kyseessä 1u räkkipalvelin, joka hyrskyttää TV-tason takana. Kyseessä "käyttötilanne" eli perus softat auki jne. Ei varmaan tarvitse erikseen kertoa, kuinka paljon halvempaa tuo kiinatahna on?
MX-4 luvataan tosin kestävän 8 vuotta, mutta näin harrastajana ei haittaa vaikka joutuisi vaihtamaan tahnat kerran vuodessa. Hommassa kun menee palvelimen boottaukset mukaanluettuna max. 10min.
Aika paljon on tahnaa, jos erot on tuollaisia..
En ole kiinantahnoja käyttänyt, mutta tuntuu kovin paljolta. MX-4 on toiminut täydellisesti itsellä ja sitä on näytönohjaimessa, CPU:ssa ja se maksoi noin vitosen/tuubi. Kestää myös pitkään.
Kyllä itse jatkan tämän käyttöä.
Omien kokemuksien mukaan paras tahna on se mikä sattuu löytymään kaapin pohjalta.
Niin tämä :D
Itse olen Arctic 5 käyttänyt melkein aina, hinta/laatu-suhteeltaan loistavaa tavaraa. Kaapista löytyy tosin myös TGn Kryonauttia ja nestemetallina Conductonauttia, mutta niiden kanssa on tullut läträttyä vähemmän.
Tällä hetkellä näyttiksessä on tota grizzlyn nestemetallia, ja siitä vois sen verran mainita et se purkki on ihan paska, coollaboratoryllä on se neula siinä ja liikkuu pehmeesti, ton kanssa kävi niin että mäntä oli vähän jumissa ja se ampu sitten kaikki kerralla...
Laitoitko Grizzlyn ruiskuun kiinni mukana tulleen neulan?
Tässä kun on nyt tullut vietettyä jo enemmän aikaa uusien lämpötahnojen kanssa niin käytössä en kyllä huomaa juurikaan eroa. Lämmöt ehkä pikkusen laskenut tai ei ainakaan nouse niin korkealle kuin ennen mutta voisihan nuo silti vielä paremmat olla.
Enpä tiedä pystyy niitä oikein parantamaan mitenkään. Mieleen tuli että pitäisi prossun ja jäädyn väliin laittaa kupalevy, mutta tiedä sitten onko sillä miten suuri vaikutus.
Huoh taas.
- Lämpötahna ei laske niitä asteita, jos alunperin oli tahnat kunnossa
- Lämpötahna vaan parantaa kontaktia sen jäähyn ja prosessorin/GPU:n kanssa (jos nyt laitat kuparilevyn ja molemmille puolille tahnat, niin mitä nyt taas oikeasti?)
- Lämpötahna ei korvaa kunnollista jäähyä (ostamalla parasta tahnaa, ei auta yhtään jos ajelee jollain Freezer 7 X:llä tai stock-jäähyllä)
- Lämpötahnojen vertailu omassa koneessa on tyhmää. Enemmän hyötyä saisi vaihtamalla sitä jäähyä parempaan kuin nysväämällä asteen parannuksia tahnoilla
- Lämpötahna voi kovettua ja/tai menettää lämmönjohtokykyään ajan kanssa, jonka takia siitä tahnojen vaihdosta on hyötyä - vuoden tai pidemmän ajan jälkeen
- Tahnojen vaihto palauttaa vaan jäähdytyksen "tehdasasetukset", jolloin se jäähy rajoittaa menoa seuraavaksi
Tämä siinä tapauksessa, jos tahna on kuivettuvaa sorttia. Kaikki tahnat eivät "kuivu" ajan saatossa, ainakaan paljoa. Esim allekirjoittaneella parhaimmillaan on ollut Arctic Silver 5 käytössä yli 3v ylikellotetun FX 8350 kanssa (eli lämpöä piisasi), ja kun vaihdoin lopulta prossu+emo+RAMit -kombon koneeseen ja otin jäähyn irti, niin erittäin tahmeaa tavaraa oli edelleen, ei ollut kuivumisesta merkkiäkään. Sen sijaan monet "vakiotahnat" kyllä tuppaa kuivumaan ajan kanssa, jolloinka vaihto heti kättelyssä tai jonkin ajan kuluttua voi olla ihan kohdallaan oleva päätös, etenkin jos lämmöt tuppaa olemaan kovin korkealla hyvästä jäähystä huolimatta.
Huoh taas.
Kiinnostaisi tietää että mites meinasit vaihtaa jäähyä paremmaksi läppärissä?
Kuparilevyä ajattelin sen takia että se viilentäisi koska tässä jäähyssä ei sellaista näyttänyt olevan kun siitä vanhat tahnat puhdistin. Muissa läppärin jäähyissä olen kuitenkin nähnyt että siellä on kuparilevy pohjassa.
E: Lainasin vielä omaa vanhempaa viestiä missä selkeästi lukee läppäri
Se läppärin jäähy on edelleen se rajoittava tekijä. Et saa paljon parempia tuloksia, vaikka mitä tahnaa laitat väliin. Tahna ei ole nyt se, joka hidastaa sinun menoasi.
Jos laitat kuparia/heatpipejä/mitä vaan lämpöä johtavia elementtejä, niin se lämpö täytyy niistä siirtää pois. Siihen kohtaan tarvitaan tuuletusta. Se on se jäähyn osuus.
Joo joo joo. No ydin oli kuitenkin se että laskeeko tuo kuparilevy lämpöjä merkittävästi.
Toinen mitä tuli mieleen että miten se toimii ja miten hyvin saa kosketuksen jäähyyn. Kyllä noita ainakin muut näyttää olevan tehneet ja on ollut vaikutusta.
Hei,
Putsailin juuri vanhoja lga775 aikakauden prossuja. Onko vanhassa (n.10v) lämpötahnassa elohopeaa tai muita myrkkyjä? Entä onko kiinalaisessa halvassa tahnassa elohopeaa tai muita myrkkyjä kun yhdessä taisi olla jtn. Hounzou tmv. tahnaa?
Kiitos jo etukäteen :)
Jos väri on valkoista, ei siellä ole mitään raskasmetalleja. Jotkut valmistajat käyttävät hopeapartikkeleita, niiden terveysvaikutus on kyseenalainen. Suurin riski on nestemäisessä metallissa, mutta siitä ei tässä ollut kyse? Muutenkin tuon vaarallisuus ihokosketuksen kautta on monta kertaluokkaa pienempi kuin jos söisit sitä (tai sitä joutuisi limakalvoille)
Tuo on harmaan väristä.
Harmaa väri tahnassa taitaa tulla alumiinista tai sitten hopeasta, kumpikaan ei sinällään myrkkyjä joten en huolestuisi vaikka sormetkin saisi tahrittua. Autopuolen kavereilla on kädet jatkuvasti öljyssä / bensassa / dieselissä joka on monin kerroin haitallisempaa jopa ihon läpi imeytyneenä.
Rohs-direktiivi estää elohopean ja muun paskan käyttämisen piitahnoissa, nestemetalleissa ja juotteissa.
Olen vuosien saatossa testannut aika monet tahnat läpi: Arctic Cooling MX-4, Arctic Silver 5 , Noctua NT-H1, Gelid GC-Extreme, Thermal Grizzly Kryonaut. Parhaat ovat olleet tähän asti tehoiltaan Kryonautit, kakkosena Gelidit ja viimeisenä Arctic silver 5. Gelidit muistaakseni menettivät tehon nopeammin kuin vaikka kryonautit, jotka ovat reilun vuoden jäljiltä vielä tehoiltaan kuin uudet.
Nyt pistin tilaukseen Thermal Grizzly Carbonautin ja verrokkina toimii saman firman Kryonaut. Tulos custom vesijäähyllä ja 2700x:llä: Aika tarkkaan 3c voittaa Kryonaut Carbonautin. Vastaa varmaan aika hyvin tehoiltaan tuota vanhempaa versiota noctuan tahnasta tai Arcticin MX-4 mutta tämän ei pitäisi vanhentua ollenkaan + voi käyttää monta kertaa saman läpyskän. Testit ajoin samoilla tuulettimien/pumpun kierrosluvuilla ja samalla nesteen lämmöllä 10min prime95:sta grillaten.
Täältä varovainen suositus Thermal Grizzly Carbonautille, etenkin jos osoittautuu pitkällä aikavälilläkin monikäyttöiseksi. Gramma hintahan tuolla on kohdallaan kun käsissä tuskin tuntee tuota pientä hiililäpyskää ja maksaa 13,90€ ainakin jimssillä tuo AMD kokoinen versio (mutta hinta/laatu kohdallaan jos kestää vuosia).
Tuo Carbonaut voisi olla myös esim. piirisarjalle pätevää.
Tiedä mitä natusteltua purukumia niiden jäähyjen allekin laittavat.
Kirjaimellisesti sellaiselta jauheeksi kuivuneelta purkalta ne näyttivät aikanaan yhdessä Asuksessakin...
Ja on tässäkin tainnut olla aika purukumit välissä:
Pistin saman läpyskän omaan ja pojan ps4 slimiin, toimii erinomaisesti tuossa pojan slimissä, omasta koneesta korkkasin toisen puolen jäähyn kiinnitys jengat paskaksi, eli siitä ei osaa sanoa muuta kuin että samalla lailla puhisee kuin tahnoillakin.
Pro tip: intelin läpyskästä riittää kahteen pleikkariin. :tup:
Tosimies tekee aineet itse.
Tuumasin tuossa vaihtaa tahnat näyttikselle, mutta D15:n mukana tullut Noctuan NT-H1 tahna oli lähinnä vetistä mössöö. Noctuan tahnoja on tullut useempi vuosi käytettyä eikä kyllä tuollaista liejua oo vielä ikinä vastaan tullut. Tuo NT-H1 tuubi menee nyt auttamatta vaihtoon, mutta olisko näytönohjaimelle kenties esim. Kryonaut parempi vaihtoehto?
Mietin että ostaisin eBay:sta pieniä jäähdytys siilejä m.2 SSD:n ohjainpiirille. En halua ostaa kokopitkää siiliä, sillä ei ole kuulemma hyvä jäähdyttää NAND piirejä, vaan vain ohjainta.
Alla video jossa GN käsittelee aihetta alkaen kohdasta 6:15 alkaen
Kysymys kuuluukin että minkä verran lämpötahnat jaksaa kantaa painoa että se jäähy ei tipu ohjaimen päältä ollessaan läppärin sisällä?
Riippuu täysin tahnasta. Yleisesti ottaen, jos haluat liimata jotain lämpötahnalla, tuohon tarkoitukseen on siihen sopivia lämpöliimoja.
Mutta saako sitten sen jäähyn irroitettua tarpeen vaatiessa ilman että rikkoo ohjainpiiriä?
Yleisesti ottaen, ei saa. Osa liimoista varmasti on heikompia kuin toiset. Sinun tapauksessasi voisi kokeilla kiinnittää sen siilen sitten normaalilla piimäskillä ja kiilata sen jotenkin runkoa vastaan jotta ei pääse suoraan tippumaan alas.
Ja irroitettavuus lienee kääntäen verrannollinen liiman yleiseen kestävyyteen.
Pienet nippusiteet voisivat toimia siilin pitämiseen levyssä kiinni.
Joskus 20 vuotta sitten ekoissa Geforce 256 korteissa oli ainakin se pienenpieni alumiinisiili lämpöliimattu kiinni coreen, se kyllä lähti repimällä irti ilman että core tuli matkassa mukana, mutta en ehkä uskaltaisi 4TB SSD-levyn muistipiirille tehdä samaa.
Lämpö johtava teippi ajanee asiansa. Lähtee lämmitettäessä irti. Lämpö auttaa liimankin irroittamiseen.
Mitä lämpötahnaa suosittelette läppärin tahnojen vaihtoon? Meinasin vaihtaa Dellin XPS 15 tahnat. Kyseisen mallin tahnat on melkein suositeltu vaihdettavaksi, kun katsoo Youtube-videoita.
Jos suositus osuu Noctuaan, niin kumpaa suositellaan, NT-H1 vai H2? Kaapista löytyy NH-D15, jonka pakkauksesta saattaa löytyä joku tahna (ehkä H1, jos löytyy), mutta on seisonut pakkauksessaan varmaan 5 vuotta.
Kaikki laatutahnat lähes samoin suoriutuvia. NT-H1 on ainakin itsellä toiminut hyvin.
Suositus on korkeintaan kolme vuotta. Mutu: jos ei näytä kuivalta niin ihan hyvää kamaa vielä.
Jees. Kurkkaan tänään tuonne NH-D15 boksiin, jos sieltä hilppeiden joukosta löytyisi tuubi. :thumbsup: Amazonin mukaan NT-H2 julkaistu vasta 2019, joten jos löytyy, niin on vanhempaa.
Mistään cooleripaketista et löydä H2:sta, tälläkin hetkellä Noctua pakkaa mukaan vain H1:stä. Mikä lie syynä, onko pitkän aikavälin suorituskyvyssä ongelmaa tms.
MX-4, vaikka on vähän hintavaa nykyään:
Siis tuo on todistetusti hyvä, eikä kovetu helposti. NT-H1:sta koetin kerran, mutta se oli vaikeampaa levittää ja ei ne erot olleet sellaisia, mitä käytännössä näkisi.
Täällä on vaan tuo Noctua-uskonto yhtä voimakkaana kuin Apple-uskonto. Se on varmasti ihan jees, mutta pieni, kuivunut ruisku vs. uusi, riittoisa perusaine. Ei se Noctuan logo tee siitä mitenkään parempaa, ja taitaa Kryonaut olla testatustikin aina parempaa, kun ne ei tee tuulettimia päätoimenaan..
Onko tietoa kestääkö thermal grizzlyn lämpötahnat pitkään kovettumatta?
No kyllä sitä ainakin mainostetaan pitkäikäisenä.
Noctuan päätetuotehan on ollut jo pitempään brändi.
Monet prossujäähyistä ovat selvästi ylihintaisia suorituskykyyn nähden, eikä useimmat tuulettimetkaan ole mitenkään erikoisia.
Periaatteessa joo, kyllä, ehkäpä, mutta siihen vuonna 2010 ostettuun NH-D14 puhaltimeen on tässä 10 vuoden aikana saanut tilattua Noctualta ilmaisia kiinnitysrautoja vaikka 10kpl (jos olisi päivittänyt konetta ja kantaa vuoden välein), tuosta kun laskee käppyrät niin alkaa käyrät osoittamaan kummasti Noctuan hyväksi.. :hmm:
Eipä löytynyt NH-D15 pakkauksesta tahnaa. Oli kait edellinen ostaja käyttänyt, kun ostin tuon käytettynä, eikä tuota ollut aiemmin tarve tarkistaa.
Noo, ei hätä tämännäköinen. Hintavertailun halvin hinta tuolla NT-H1:lle oli Hgin keskustan Mikromafia, jossa sitä oli hyllyssä. Posottelin prätkällä hakemaan. Omistaja oli niin reilulla päällä, että lätkäisi 2 jo sellaisenaan halpaa tuubia yhden hinnalla(!). :cool::thumbsup: Ei muuta kuin seuraavaksi tahnoja vaihtamaan.
Onko tietoa jostain näppärästä (mielellään ilmaisesta) benchi-ohjelmasta, missä voi vertailla vaikka samanlaisten 5 minuutin testien lämpökäyriä keskenään (tulos pitää pystyä tallentamaan ja hakemaan myöhemmin), tai jotain muuta kombinaatiota, millä tuo onnistuisi? Tarkoitus siis vaihtaa Dellin XPS 15 läppärin tahnat ja olisi hyödyllistä ajaa testit ennen ja jälkeen ja vertailla lämpötilakuvaajia keskenään päällekkäin.
3dmark?
Se on vähän väliä tarjouksessa muistaakseni jollain 5 - 10€
Ilmaisversiossa otat nettisivun ylös jossa saat tarkasteltua tulosta.
3dmark?
Onks siinä mahista tarkastella kahden eri ajon lämpötilakuvaajia samassa koordinaatistossa?
Mitäs isot pojat sanoo läppärin tahnojen vaihtojen sukseesta? Tuossa vasemmalla skriini Intel Extreme Tuning Utilitystä juuri 3DMarkin ajon jälkeen ennen tahnojen vaihtoa ja oikealla sen jälkeen:
Mielestäni CPU lämmöt ei laskenut mitenkään dramaattisesti, ainakin mitä katselin idle tempsejä työpöydällä, niin näytti ihan samoja lukemia, mutta kyllähän tuo näyttäis kuvaajan mukaan thermal throttlaavan vähemmän. Nuo vakiotahnat olivat muuten epäilyttävän aftermarketin näköisiä, eikä siis todellakaan sitä odotettavan kaltaista valkoista piitahnaa, mitä esim. Youtubessa saman koneen tahnojen vaihtovideoilla. Oliskohan huollossa vaihtaneet, kun koneesta vaihdettiin vastikään rätisevät tuulettimet - mene ja tiedä? Tuossa nuo jälkimmäiset kuvat albumissa ovat vakiotahnoista.
Tässä vielä linkit 3DMark-ajojen tuloksiin. Ensin lähtötilanne. CPU pisteet nousivat ainakin näillä ajoilla sen 300 pistettä:
Thermal Grizzlyn uusi Kryonaut Extreme vaikuttaa ihan lupaavalle mutta hinta aivan törkeä. Toistaiseksi tarjolla vain tuo 34g purkki ja hintaa yli 90e + posti. Tänään saapui tuo purkki tuota ja testiä pian onko selvästi markkinoiden paras, mutta toki tahnojen erot esim ilma/vesi on aivan marginaalin sisässä mitä noihin kärkitahnoihin tulee. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri
Liikanen_96
