Lämpötahnat
£10.22 oli ja free global shipping. 70g purkit aliexpressistä on about samaa hintaluokkaa, siihen vaan tulee ne postit vielä päälle :)
Joo saa nähdä paljonko tuota menee. Teen vain RTX 3080 TUF etupuolen, jätän backplaten paikoilleen, niin veikkaan että alle 35g riittää, jää sitten toiset 35g myöhemmälle.
tos yllä spoilertagissa eka linkki, kun en viitsinyt mainostaa alia suotta. :kahvi: Ottaa useamman purkin, joissain nousi postit myös, toisissa postit ei muutu ja vaikka 5prk samal 6e postarilla. Pitää kattoa kans sitä revikkaa viel tarkemmin, et onko se tuo CX-H1300 13,5W/mK se kustannustehokkain vaihtoehto, siinä kun testattu niin monia.
Käyn välil iteki ebay.com kautta, en .uk, kun koen että paras valikoima tuon kautta jos ebayhin tarvii suunnata. Tai sit se haku vaan on jotenkin sellainen. :D
tuolla linkattu drive folder jossa VRAM furmark loop testit. Kopioitu tähän
Toi H1300 pärjää kyllä hyvin, samaa luokkaa kuin kalliimmat upsiren ja fehonda mönjät :thumbsup:
E: jaa linkin takana ETCHASH testeissä sama tulos, H1300 keikkuu siellä kärkipaikoilla
Upsiren grafiittipaditesti 9070 GPU kanssa ois aika kovis kontentti lukemista päätellen, niissä kun näkynyt ihan levottomia 40 asteen eroja GPU&hotspottinsa kera
itellä nyt pahimmillaan 15 astetta ollut, testit jatkuu
edit: vai oliko tuo nyt jotain toisenlaista taas, joka on GPU sijaan muistipiireille yms suunnattua? Täytyypi tarkastella tuotetta
BNT-9​
Vai onkohan tämä vain aprilli pila, toivottavasti ei !
Boorinitridillä on kieltämättä erityisen hyvä lämmönjohtavuus. Tuossa analysoitu rae koko myös poikkeuksellisen pieni jotta erityisen hyvä kontakti rajapinnan resistanssi. Kenties keksitty uusi tapa jauhaa partikkeleita... Noiden metallisten alkuaineiden funktio on mielenkiintoisin...
Onko muuten kukaan hommanut tuota Duronaut tahnaa?
Mietin vain onko se yhtä työläs pistää mikä kryonaut extreme.
Melko jäykkää se oli kun jollakin videolla Der8auer sitä käytti (olisiko ollut 9950X3D:n deliddaus?). Ei olisi tainnut onnistua ilman spaattelia levitys ja silläkin sai painaa kunnolla, että sai tasaisesti pintaan.
kelmua sormeen ja levittäen kenties
noin tehnyt kaiken muun paitsi nestemetallin kanssa :) puristuspaine hoitaa loput.
Extreme tahnassa kelmu ei tahdo pysyä sormen päällä eli tuo mukana tulevat levittimet parempi vaihtoehto.
mikäli samaa katsotaan, niin näyttää yhtä jäykältä kuin eräs toinen tahna jota käytellyt
keskisormella ja peukalolla pidän kelmua paikoillaan etusormen suojana
ajastettuna, ihan notkeatahan tuo:
Tykkään kyl tuon tatinan paksuudesta, vois testaa.
Duronautit laitettu näyttikseen, aika jämäkkää tosiaan mutta ei tuo mikään ongelma ole levittää mukana tulevalla lastalla. Lämmöt versus mx-6 tippui ehkä asteen, mutta ei ole täysin vertailukelpoinen kun tuli samalla korvattua lämpötyynyt TG puttyllä ja laitettua myös pcb-taustalevy väliin muistien kohdalle.
TG puttystä voinee vielä mainita sen että tuo basic on huomattavasti rasittavampaa levittää kuin advance. Tarttuu kiinni lastaan/sormiin, advance ei.
Nyt sitten odottelemaan miten kestää. Perinteiset kryonautit, mx-6 yms. on yleensä jo 6kk kohdalla alkanut huonontumaan selvästi.
Tuli tollanen vastaan, kun pengoin wanhoja rojuja. n. 20v wanha, Socket A - aikakaudelta. Itse tahna on erittäin notkeaa, tulee herkästi ulos tuubista eikä ole erkaantunut öljystä.
Pitäisiköhän kokeilla? :D (itse SI-97 kuuleria ei enää ole, lootassa oli muuta rojua siltä aikakaudelta ml. tuo tuubi). Taisin käyttää tuon sijasta Arctic Ceramique;a aikanaan.
Onko tuo CX-H1300 jotenkin hurjasti tiheämpää/painavampaa?
Mä ostin aikanaan Upsiren UX Pro Ultraa 20g:n purkin josta 7900XTX ja Alphacool vesiblokin väliin meni hyvä jos puoli purkkia.
Toisaalta, blokin etäisyys muistipiireistä on n. 0,8mm, kun Pulsen ilmajäähyllä se on 2,8mm niin tietty ainakin tuon jäähyn kanssa menisi puttyäkin paljon enemmän. VRM trankuilla ero ei ollut ihan yhtä dramaattinen, mut blokki tulee ehkä puolisen milliä lähemmä kuitenkin.
imo se on aika tiivistä, suht pienehkö? pallo tuo 50g, pakkauksensa kanssa 60g
mutta vähän mitä näpräillyt niin ei jää sormiin ja miellyttävää muovattavaa
Oletko punninnut tuota määrää, että pitääkö 50g miten lähelle paikkansa?
SIlmämääräisesti näyttää, ettei tuossa olisi kovinkaan paljoa enempää kuin mitä oli 20g UX Pro Ultraa. Se tosin on hieman pienemmässä purkissa, mutta oli koko purkin alalla ja n. puoleen väliin saakka.
kyllä, 50g on tuotetta ja pakkauksen kanssa paino 60g
en ole ottanut tuosta mihinkään vielä :)
Miten tarkkana tuon Puttyn määrän kanssa tarvitsee olla kun vaihtaa sitä noiden lämpötyynyjen tilalle? Ajattelin jos tässä hissukseen tuohon 7900XTX:ään vaihtaisi PTM:n tilalle ja myös samalla tuota U6 Pro:ta muovaisi sitten väliin.
Ekaa kertaa Puttyä käyttämässä, joten vinkit kiinnostaa. Mitään mittaustyökaluja tosin ei löydy poislukien metrimitta, joten silmätuntumalla pitäisi mennä.
5snt kolikko n. 1,7mm paksu, eli voithan käyttää jotain kolikkoa referenssinä tuntumasta kun tekee pallon ja painaa jollain läjään, mikäli ei sormella halua muotoilla piiriä vasten (vaikka kelmua sormen päässä suojana).
Siinä 2mm esim euron kolikko ja jos muistipiiri reunoilta hieman vajaa, niin tursoilee ihan riittävästi. Useinhan nuo on padit on jossain 1mm. Kuhan nyt litistää riittämiin niin helpommin ruuvit paikoilleen, mutta samalla vähän järkeä mukaan köntsän paksuuteen.
Aika yhdentekevää sinänsä kuinka hoitaa, kuhan ei laita liikaa tai kuten redditissä/amerikassa että jostain kumman syystä sormen paksuista palkoa :D Sitten joka paikka täynnä puttya ja älytön siivo luvassa, sekä aika hölmöä tuhlausta. Joku-nähnyt-jossain-kun-joku-tekee-pötkön ja muut seuraa asennustapaa. :kahvi:
Jooh, koitan freestyletä pötköt jotka on hiukan paikalla olevia tyynyjä paksumpia, kaipa sillä päästään haluttuun lopputulokseen.
Gigabyte jostain syystä ei minnekään ole listannut tai kertonut tarkkoja paksuuksia noista tyynyistä muutenkaan ':)'
Harvemmin on kukaan muukaan. Eipä se kun tekee vaikka tuplapaksuiset mutta ei välttämättä saman levyiset. Siitä se sitten leviää sopivasti. Muistit on niin isot että ne voi peittää kokonaan vähän paksummin kuin orkkispädit jos jaksaa askarrella.
ei sillä tyynyjen paksuustiedolla sinänsä ole merkitystä, mallailet ja hieman silmällä kattelet, toki jos on tottumaton kyttäilemään millejä ni ei se varmaan samanlailla valkene. :hmm: Toki kaikkiin piireihin ei saa näköyhteyttä kuitenkaan, mutta varmaan niistä alkuperäisistä padeistakin voi lunttailla että onko ne 0,5-1mm-3mm vai mitä ikinä ja sen mukaan kuinka ovat puristuneet, että mikä se lopullinen tarvittava kontaktipaksuus. Tuollain oon pähkäillyt ja ohan tuossa perus digitönäriä jolla tarkastella siitä vanhasta lämpötyynystä.
Mutta puttyahan hommataan juuri siksi, jottei tarvitse miettiä rakoja, länttäät siihen sopivasti kolikonnäkösen tai muotoilet vaikka piirinmyötäiseksi, sitten tiukkailee. Ainoastaan jos olisi metallia shimmit tai kovaa lämpötyynyä, niin mitoilla on merkitystä, ainakin ite löytänyt noista isojen W/mK numeroiden padeista painavia, kovia, jotka eivät puristu ja muovaudu niin hyvin ja kontakti jää vajaaksi GPU:lta padien kantaessa. Joku sininen Arctic TP3 esim niin kuohkeata ja pehmeää, ettei mitään väliä millään. :D Kyllä sen näkee jo ihan otsalla milloin on sopiva määrä puttya ja jos ei ymmärrä mitä on tekemässä, niin läksyt tehden tai pyytäen jotakuta apustamaan.
Enkä nyt tarkoita ettet kykenisi, hämmentää vaan tilanteet kun some täynnä mokia, kun kyvyttömät puuhattuilee ihan vaan sen takia että on trendikästä tehdä kun muutkin tekee. Itellä vuorostaan ei ole mielenkiintoa alkaa turaamaan stetsonista, vaan hieman tutustua siihen mitä yrittää. :geek: Esim. eräältä "asus on niin huono lauta, kun ei ole mitään joka pitäisi suorittimen kiinni emolevyssä", kommentti liittyen AM4 Asus Strix B550 emolevyyn. :tup: Lopputuloksena X3D prossua ja emolevyä hautaan, kun yritetty väkisin painaa prossua kantaansa, kammen ollessa lukitusasennossa.
Mä vähän shoppasin ;) Kun tilas viisi 70g purkkia CX-H1300, jäi purkille hintaa karvan päälle 6€/kipale ja postit oli jotain 15€ nurkil.
Vähän meinasi alkaa kylmäämään kun seurannan mukaan paketti odotti lentokentällä ”lähtevää lentoa” rapian 2vko, mutta yllättävän nopeasti sitten läpäisi tullin jne. kunhan pääsi koneeseen. Reilu kuukausi kuitenkin meni tilauksesta kouraan.
PS. Purkit on jo jaettu itseni ja kavereiden kesken, joten turha kysellä myymistä tms..
Hyvä tahna, itselläni tätä myös 3 purkkia tallessa ja Thermal Grizzlyä myös 2 purkkia. ;)
Tilasin jimssiltä Noctua NT-H2 lämpötahnan jonka mukana tulee am5 kantaisille prossuille suunnattu lämpötahnasuoja jonka tarkoitus olisi että lämpötahnaa ei pääsisi ihs koloihin. Mutta minulla jäi nyt epäselväksi että jätetäänkö se lätkä jäähdyttimen ja prosessorin väliin vai onko suojaa tarkoitus käytää vain tahnan levityksen aikana? Koska en näe mitään hyötyä suojasta jos sitä ei jätettäisi väliin koska pääseehän sitä sitten sinne väleihin kun vesi blokki kiristetään prossua vasten. Ja toisaaltaan uskaltaako sitä jättää väliin ku näyttäisi olevan jonkun näköstä muovia et sulaako se sinne väliin ajan kanssa :D
Kyseessä tämä tuote: Noctua NT-H2 3.5g AM5 Edition, lämpötahna + lämpötahnasuoja + 3 kpl puhdistusliinoja - 16,90€
Joskus aikoinaan itse hankin tuon setin kun oli käytännössä samaan hintaan kuin pelkkä tuubi, niin kyllä sen olen tuonne väliin jättänyt ja ei prossu niin kuumaksi pääse, että se sulaisi.
Joo kiitos vastauksesta eli uskaltaa jättää väliin.
Kaipa sen voi sinne jättää, mutta varmaan oletettu käyttötapa on se että laitat tahnaa IHS:n päälle, tasoitat lastalla ja sitten otat tuon suojan pois.
Kyllä se on tarkoitettu ihan jätettäväksi paikoilleen (reddit):
Yhden testaajan YT video kelattuna oikeaan kohtaan tuosta puhuttaessa:
BNT-9​
Ehkä aine on viety tyhjiöön ja se on kuivunut ja sitten mittalaitteessa on joko röntgen tai elektronisuihku, ja se on saanut pienen sähkövarauksen. Sitten mittauksen tekijä ei ole käsin korjannut hivenen asteikkoa jonkun tunnetun referenssin mukaan, ja softa on arvaillut heikoista piikeistä rubidiumia ja telluuria sinne joukkoon ja mittaaja uskoi. Yttriumia ja vismuttia piti kuvauksen mukaan olla ja ne puuttuu tuloksista. En äkkiseltään nähnyt kuvausta miten tulos oli saatu. Miten tulos saatiin kiinnostaa yhtä paljon kuin tulos. 🙂
Kuivuuko Arctic MX-6 kuinka nopeasti pakkauksessaan käyttökelvottomaksi? 6 kk sitten ostettu ja 4 kk sitten avattu tuubi.
Tämän mukaan (jopa) 8 vuotta avaamattomana ja jos tuubin on sulkenut kunnolla niin ei huolta että kuivuisi, eli 8 vuotta avattunakin?
Toki netistä löytyy väitteitä että on kuivunut muutamassa kuukaudessa. Kokeilemalla selviää
Ostin uuden prosessorin. Ja huomasin sitten että lämpötahna oli aika vähissä, joten ostin Gigantista tuubin Arctic MX-4 tahnaa. Tarkistin siitä paketissa olevan raaputusjutun alta että on aitoa tavaraa.
Prossun asennus onnistui hyvin ja kaikki toimi normaalisti. Mutta PC:n oltua jonkin aikaa käynnissä ja lämpöjen noustua (testailin prossua OCCT:llä, kaikki OK) alkoi huoneessa leijailla kumma tuoksu.
Haju oli kuin tylsällä poranterällä puuta poratessa eli sellainen palavan puun/sahanpurun tuoksu.
Mitään ei pitäisi olla oikosulussa, PC toimii normaalisti ja savua ei näy. Entiset tahnat putsasin IPA:lla huolellisesti pois. Nyt on toinen päivä menossa ja haju tuntuu edelleen mutta heikompana. Redditissä oli yksi käyttäjä havainnut samanlaista hajua Arctic MX-4 tahnaa käytettyään. Puhaltelin samalla kun vaihdoin prossun pölyjä kotelon sisältä, joten mietin että olisiko esim. virtalähteeseen päässyt pölyä ja se käryää?
Onko kukaan muu havainnut samanlaista?
Mikäs on nykyään paras hinta-laatusuhteen lämpöteippi esim. muisti- ja VRM-jäähyille? Ja nimenomaan ei tyyny, vaan juurikin teippi.
Kauanko tuollainen Noctua nt h2 lämpötahna säilyy? Löytyy n. 5v vanha tuubi ja ei jaksaisi tilailla ja odotella uutta.
Riittääkö näytönohjaimelle (RTX 4080) yksi 70g puteeli tota CX-H1300? Ja vieläkö toi PTM7950 on se "juttu" jota vois itse sirulle laittaa?
70g riittää useampaan näyttikseen ja PTM7950 on edelleen hyvin toimivaa
Juurikin näin. Oletettavasti jos saat tilattua pienemmän kuin 70g määrän niin se kannattaa. Toki ei tuo aine varmaan miksikään mene vaikka vuoden tai kaksi säilöö.
PTM:ää joko Aliexpressistä ja sormet ristiin että tulee hyvää kamaa, tai sitten Thermal Grizzly PhaseSheet:ia esim. Multitronicista.
Ei todellakaan kannata tilata pienempää määrää. Viimeksi kun ite tilasin CX-H1300:aa, niin se maksoi jotain 6€ 70g:n purkki niin mä tilasin niitä muistaakseni viis ja jakelin huvikseni kavereillekin.
Jos haluaa vain pienen määrän yhteen korttiin, niin ainakin ehkä simppelimpää ostaa vain 30g purkki Grizzlyn puttyä vaikka DT:ltä.
Joo. Tärkeintä vaan että sitä on sitten tarpeeksi kun kortin heittää auki. No jos se 30g riittää niin kannattaako noista TG Putty valikoimasta ostaa mitä? Tuo Advance vielä ois ihan ok hintasta, mutta tuo Pro on jo aika tyyristä, onko Basic liian basic :geek: Jos noi vaikka tuliski vähä nopeemmin ku aliexpressistä. Ja toi TG Phasesheet kuulostais ihan hyvältä, ei tarvis lähteä arpomaan mitä sieltä Kiinasta tulee.
Miten tuo putty palvelee prossujen alla? Pitäisi vaihtaa ps4 tahnat, kelpaisko tuo sinne?
Arctic mx-7 näyttää olevan ihan omaa luokkaansa edeltäjiinsä nähden. Ilmeisesti kuitenkin hankala levittää paksuutensa vuoksi, mutta koostumuksella halutaan estää pumppausefektiä.
Sitähän nimenomaan ei valmistajan mukaan saa levittää, vaan pitää vetää palko tms. ja antaa levitä itsestään paineen alla.
Väittäisin että tuo ohjeistus on vaan sen takia että se on niin vaikeaa levittää... TG duronaut yhtä jämäkkää mutta käsketään levittää, erittäin hitaasti ja kovalla paineella. Muuten ei jää kiinni levitettävään pintaan.
Joka tapauksessa eräässä youtubevideossa demonstroitiin onnistuneesti muovikelmu sormen päällä -tapaa tämän levitykseen.
Puttylla voinee korvata esim. PS4:n lämpötyynyt like a champ?
Täältä vinkki noiden puttyjen käsittelyyn: Lasilevyn päälle arkki jotain, mihin ei putty hanakasti tartu. Itse käytin kiiltäviä arkkeja, mitkä olivat jääneet thermal pad -levyistä. Voi olla, että voipaperi tai vastaava käy myös.
Sopivia palleroita arkille, ja toinen arkki päälle. Siitä kaulimaan. Voi käyttää myös toista lasilevyä, ja sopivan kokoisia prikkoja välissä.
Arkit kylmään vähäksi aikaa, sitten saksimaan sopivan kokoiset.
lime3
