Laadukkaat kuulokkeet?
En ole testannut Mezen 99 mutta ihan periaatteesta tuo tonnin on nyt vaan käytettävä :D
Suosittelen koekuuntelua paikallisessa kaupassa. :) Kupit eivät välttämättä sovellu kaikkien korville, mutta muuten kyseessä on varsin laadukasta bassoa ilman puuroutumista. Tein niistä arvostelun kanavallani, mutta ehdottaisin silti että koekuuntelet ne itse.
Loput rahat voi säästää johonkin toiseen tavaraan. :)
TH900 jos bassoa haluaa, en tiedä onko parempaa olemassa. Vieläkin myynti "krapula" ku menin niistä luopumaan eli luultavasti toisen kerran tulevat kokoelmaan kun saa muutamat jutut hoidettua alta pois. Harvakseen vain liikenteessä harmillisesti.
Juu ne oli tiedossa mutta ei niitä mistään löydy ja jenkeistä en ala tilaamaan. Ei jaksa odotella 4 kuukautta :D
Mulla on ollu pari viikkoa Modhouse Argon mk3:t, joissa on määrältään ihan hullu bassontoisto siihen nähden, että basso pysyy jopa melkein kontrollissa. :D
Bifrost 2 + Burson Audio Soloist 3XP combolla noissa on aina massiivinen bassovalli kaiken taustalla. Erittäin hauskat ja uniikit kuulokkeet muutenkin. Ei uskoisi, miten noihin on saatu noin suuri äänikuva ja ennenkaikkea tummuudeltaan lähes tyhjiötä muistuttava toiston tausta. Kaikki äänet pomppii selkeinä esiin tyhjyydestä eri puolilla päätä, vaikka samaan aikaan onkin törkeä määrä bassoa.
Dynaamisella elementillä kokonaisuus olisi varmasti aika puuroa, mutta jotenkin toi Fostexin pieni planaariläpyskä saa pidettyä kokonaisuuden kasassa. Taajuusvaste muistuttaa pitkälti ZMF:n kuulokkeita, mutta bassoa vaan on vieläkin enemmän kuin Atticuksessa.
Silti miditkään ei ole Argoneissa hullummat ja diskantissa on kivasti ilmavuutta sen sijaan, että olis vaan V-tyylisesti liikaa diskanttia. Tummaksi isolla T:llä noita voisi varmaankin ääneltään kuvailla. Noista tulee sellainen fiilis, että on modattu hyvä tuunaus ja lätkäisty sitten lopuksi älytön määrä bassoa päälle. :lol: En ole muihin vastaaviin kuulokkeisiin törmännyt, joten pisteet Modhousen tyypille uniikin ja äärimmäisen hauskan kokemuksen luomisesta.
Tuli tilattua vielä lisäksi DT 900 Pro X:ät ja tässä pari päivää nyt testaillut 880 ja 900:sen väliltä.
Ensivaikutelmat näiden kahden väliltä: 900:set laadukkaaamman tuntoiset, säädöt on jämäkämmät. 880:sen kupit tuntuvat isommilta ja syvemmiltä, osittain myös mukavamman tuntoiset kun ei ole niin tiukat.
Kuinkahan nämä 900:set "venyy" ajan kanssa että ei puristaisi niin kovasti?
Ääneltään 900:set kuulostaa tarkemmilta, kirkkaammilta.
Mitkä olisi hyvä, mielellään aika neutraalit kuulokkeet kun käyttäisin siis enimmäkseen äänikortissa ja Macbook pron (13 tuumainen M1 2020) kuulokeliitännässä. Äänikorttina Focusrite 18i8 2nd Gen, jossa valmistaja suosittelee max 250 ohm kuulokkeita. Hintaluokka n. 500 eur. Saa olla avoimet tai puoliavoimet.
Hifiman Sundarasta alottaisin etsinnät.
Täältä negatiivinen arvostelu Logitech Pro X Lightspeed headset kuulokkeille. Vuoden vanhat ja vähän väliä napsateli muovin palasia irti milloin mistäkin liitoksesta. Nyt sitten aivan normaalisti pelatessa, kuulokkeet päässä napsahti toisen elementin koko kiinnitys rikki. Yhtäkkiä vaan kuului poks ja elementti jäi roikkumaan johdon varaan pääsangasta. Muutenkin olen ollut pettynyt kyseisiin kuulokkeisiin 200€ hintalapun huomioidessa. Ääni ei ole vastannut odotuksiani ja Logitech G-Hub ohjelmisto äänen säätöön ei ole todellakaan hyvä. Katsotaan josko menisi takuuseen tämmöinen muovin totaalinen halkeaminen ja rikki meno. Voivat toki ajatella että olen tiputtanut kuulokkeet tms. , tosin itse tiedän että ihan käytössä rikki menivät.
Nyt olisinkin tiedustellut mitä tilalle? Hifi-kuulokkeet vai gaming headset? budjetti sen 300-400e. Kuulokkeet päässä 6-12h päivässä, pääasiassa pelailua, mutta sen ohessa joskus musiikkia.
Steelseries Arctis Pro
Astro A50
EPOSADAPT 560
Olisiko näistä?
Astro A50
EPOSADAPT 560
Olisiko näistä?
Jos avoimet käy, niin; Audio-Technica ATH-AD900X
Ite oon noihin tykästynyt peli- ja musakäytössä. Ei rupea pitkissäkään sessioissa painamaan mistään ja ääni on aivan varmasti parempi kuin yhdessäkään "gaming" kuulokkeessa. Myös suuntaavuus peleissä on aivan mahtava.
Ulkonäöstä voi olla montaa mieltä, mutta mukavuuden ja äänenlaadun puolesta ei kyllä itellä mitään moittimista. Pienemmälle päälle toi sankaratkaisu voi olla hieman puutteellinen, esim. emännällä ei kunnolla ota kupin yläreuna päähän kiinni, mutta ei ole kuulemma vaikuttanut käyttömukavuuteen.
Reactions: jkm
Sundaroita taisin joskus minuutin pitää päässä, en muista soundia. Impedanssi kait aika pieni, eikö se ole hyvä esim. läppärikäytössä? Minä muistelisin että Audezelta ois Sundaroiden hintaluokkaan myös kuulokkeet, mutta eipä taidakaan olla?
Audeze mobius mutta niitä pitää käyttää vain 2ch ja highres moodissa ja tietty "flat" asetuksella. Ei siinä 8ch eikä mitään "askel äännen parannuksia". Se puurouttaa äänen todella pahasti.
Selkeesti paras äänenlaadullisesti noista io-techin testeissä olevista.
Tosin itse pelaan joko hifimanin anandoilla tai STAX l700:lla
Voin kyllä sanoa, että ei niitä Sundaroita millään puhelimella tai Macbook Prolla ajeta. Ok jotain sietlä kuuluu, mutta tarvitsevat oikeasti tehoa.
Kuulokkeiden herkkyys + impedanssi on vaikuttavat tekijät, pelkkään impedanssiin ei voi luottaa.
LCD 1 ja LCD 2 taitaa olla ne halvimmat, en tiedä tehdäänkö ensiksi mainittua enää edes kun se sai aika haalean vastaanoton.
Ok. Onko jotain tiettyjä kuulokkeita, tai ominaisuuksia/arvoja, jotka soveltuvat esim. Macbookilla ajettavaksi. Sama koskee varmaan äänikortin kuulokelähtöä.
edit. Kovasti kehuu Apple noiden uusimpien mallien kuulokelähtöä:
The 3.5 mm headphone jack on the MacBook Pro (14-inch, 2021) or MacBook Pro (16-inch, 2021) features DC load detection and adaptive voltage output. Your Mac can detect the impedance of the connected device and will adapt its output for low- and high-impedance headphones, as well as for line-level audio devices.
When you connect headphones with an impedance of less than 150 ohms, the headphone jack provides up to 1.25 volts RMS. For headphones with an impedance of 150 to 1k ohms, the headphone jack delivers 3 volts RMS. This may remove the need for an external headphone amplifier.
Kerro vielä haluatko suljetut vai avoimet ja haetko erottelevaa/kirkasta soundia vai bassotykkejä? Mulla on vanhan mallinen MacBook Pro työkoneena, mutta pitäisi juuri tilailla uusi, joten en tuosta uudemman paremmuudesta vielä tiedä. Olihan sitten vielä niitä erllisiä DAC-dongleja kympillä, joissa kai pitäisi hieman olla lisää potkua tuohon kuulokeliitäntään ja olevinaan parempi DAC.
Minähän tuolla aiemmin kerroin. Mutta saa olla siis myös suljetut. Mitään ylikorostunutta bassoa ei missään nimessä. Kympin DAC-dongle kuulostaa huonolta vitsiltä, ja nimenomaan olisi mukava saada vähän osviittaa että onko jotkut kuulokkeet erityisen soveltuvia tuollaiseen Macbook-käyttöön ilman mitään lisähärpäkkeitä.
^ Ollo Audion kuulokkeet ovat ainakin yksi vaihtoehto. Niissä on sopivan matala 32 ohmin impedanssi ja korkeahko 108 dB/mW herkkyys. Omistin jonkin aikaa alkuperäisen S4-mallin, joka kuulosti mielestäni täysin identtiseltä kannettavan tietokoneen kuulokelähdöstä ja paremmasta vahvistimesta.
Ongelmana kannettavaan liitettynä oli kuitenkin se, että suuren herkkyyden vuoksi taustalla kuului aina kohinaa ja vinkumista. En pidä henkilökohtaisesti herkistä kuulokkeista matalalla impedanssilla, koska ne kohisevat helposti myös tehokkailla vahvistimilla. Kyllä kuulokkeissa hieman saa olla haastetta vahvistimelle, koska nykyään saa jo niin halvalla tehokkaita vahvistimia.
Mites Sennheiser HD660S tai HD58X Jubilee? Tuolla halvemmalla pääsisi kokeilemaan miten kyseinen soundi sopii omaan makuun ja riittääkö omassa kuulokelähdössä tehot
Mainitut Ollon kuulokkeet voisivat olla hyvä valinta. Helpot ajaa ja ääni on tasapainoinen. Isokorvaisille pehmusteet voivat olla hiukan pienet vaikka S4X mallissa onkin enemmän tilaa kuin vanhemmissa malleissa. IBasso SR2 on myös harkinnan arvoinen vaihtoehto.
Jos planareita haluaa niin Ananda on parempi heikkotehoiselle äänilähteelle kuin Sundara.
HD58X on suhteellisen herkkä ja hyvä soundi, varsinkin jos reilulla satasella saa hommattua. Oman parin myynti kaduttaa vieläkin. HD599 on myös yksi vaihtoehto, mutta se ei mielestäni aivan riitä 'hifikuulokkeeksi'.
Nyt lähtee :P meinaan maalauttaa mun Hifiman ananadat ja tulevat Audeze LCD-X Gold Marble väreillä. Ei ehkä kokonaan. Anandojen reunat ja LCD-X ritilät.
Tulee villin väriset. Herra joka kynäruiskumaalaa mm lätkä maskeja tekee ne.
Gold_MARBLE__Custom_Paint__Gold_Marblizer_c1a305a7-19ab-4f6f-a1e4-4fbc90388577_1800x1800.jpeg
Alle 100e hintaluokassa hyvin ulkopuolisia ääniä eristäviä kuulokkeita ? tulisivat pääasiassa peli käyttöön metelöivän ps4 pro kanssa. Joten äänenlaadun suhteen ei niin tarkkaa, mutta mukavat saisivat olla, ei mahdollisuutta käydä kokeilemassa, lahjaksi menisivät(aikuiselle). Ei tarvetta mikrofonille.
esim, AKG K 92 -sankakuulokkeet 54,90 ?
AKG K361 voisi myös olla passeli vaihtoehto?
Nuo K92 saa täältä 10€ halvemmalla kuin verkkikseltä
Jos ulkomailta tilaaminen on ok, niin brainwavz hm5 olisi minun valinta. 62,95€+alv. Pehmusteet sulkevat korvat tosi hyvin ja rakenne on täysin suljettu lukuunottamatta aivan pientä aukkoa sangan juuressa. Hyvää äänieristystä lisää kuulokkeiden napakka puristus. Jos on kovin iso pää niin nuo eivät tuosta syystä välttämättä ole paras vaihtoehto. Mukavat pehmusteet kuitenkin auttaa tuossakin. Toki sanka löystyy jonkin verran käytössä. Kova kotelo, vaihtopehmusteet ja 1,3m ja 3m kaapelit yhdistettynä hyvään äänen on aika hyvä diili tuohon hintaan.
Tulipa elektroniikkaliikkessä sattumalta vastaan ständi missä oli useampia Hifimanin kuulokkeita. Pikaiselta testaamiselta täytyy sanoa että Sundarat olivat yllättävän hyvät hintaansa nähden.
En pysty tuon pikasession pohjalta vertaamaan kotona käytössä oleviin DT1990 Pro, mutta uskaltaisin ainakin näin perstuntumalta sanoa että ovat ainakin hintansa arvoisia.
Nyt tuli nuo Audezen LCD-X (2021 rev) ja onhan nämä muikeat. Hakkaa anandat yleis soundillaan ja jopa STAX L700 tutisee. Erottelevuus on todella kovaa tasoa, soundstagessa ei ihan pärjää anandoille mutta ei ole huono.
Vähän laiska basso mitä yleensä on LCD sarjasta tottunut kuulemaan mutta korjaantuu EQ:ttamalla helposti ja taas potkii.
Ps, tuli samalla hommattua galaxy BUD PRO:t. Yllättävän tiukat pikku kannut, selkeästi parhaat ANC IEM mitä on korviin tullut tungettua vähään aikaan.
    7 MB · Luettu: 82
2000-luvun alussa oli käytössä Philipsin HP890 avoimet kuulokkeet, nyt meni tässä 15 vuotta pelikuulokkeilla elämä mutta nyt kotiutui Philipsin SHP9600. Tökkäsin kiinni äänikortin sijasta hyllyssä lojuvaan Focusriten Scarlettiin.. ja hitto että soi kauniisti. SBX G6 ku vielä jostain löytyisi ni oisin oikein tyytyväinen. Muutamat pelikuulokkeet testattuna tuli todettua että HyperX Cloud2 on aivan huippu, mutta kyllä Philipsien tarkkuus PUBG:ssa on sitä luokkaa, että ihan kuin ois kääntänyt xiitit päälle. Huh.
Pitkään arvoin PC38X, DT990 ja Philipsien välillä mutta nyt meni näin, eikä kyllä kaduta yhtään. Ihan huikea hinta-laatusuhde, naurettavalla 64 euron hinnallaan (ovh taitaa olla 149€).
Näistä en kyllä koskaan raaski luopua, kun näyttävät tältä :cool:
Upeet kyllä noi spessu-Auteurit. Pitkästä aikaa tyypitelly enemmän Auteureja itekkin ja eihän noista oikein voi luopua, vaikka Arya Stealthit vie resoluutiossa tai resoluution äkillisessä vaikutelmassa 100-0. Auteurit ei tee oikeastaan mitään väärin ja laulu ja puhe kuulostaa erityisen oikealta niillä.
Mitkäs kuuloketelineet noi on?
Auteur on tosiaan tasaisen hyvä. Jokin v2 Verite-tyylisellä paremmalla erottelukyvyllä ja dynamiikalla voisi olla ihan jännä, jos vaan yleissoundi muuten pysyis melko samana.
Kuuntelin yksi päivä sekaisin Auteuria, Edition X v2:sta, Aeolusta ja HD800:aa, ja Auteur noista oli ainoa, jossa ei ole jotakin pielessä.
Edition X on tosin ihan kiva välimuoto HD800:sta ja Aeoluksesta. Ilmava ja suuri, mutta samaan aikaan lämmin ja rauhallinen.
Noita telineitä löytyy Amazonista Lamicall Headphone stand -nimellä. Taitavat olla nykyään noin 15€ / kpl.
https://www.amazon.de/dp/B01N5VHLUG/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_dl_KGQGFVJHAENSM8MQ3VBN
Hauskojen kuulokkeiden parhaimmistoa alle 200€ hintaluokassa taas tarjouksessa :cool: Varsinkin jos kuulokehommat keskittyy enemmän peleihin, elokuviin ja sarjoihin kuin musan kuunteluun, Fidelio X2:sia voi varauksetta suositella testipenkkiin.
Kaverille noita suosittelin sokkona, ku hällä ollu DT880:t käytössä pari vuotta Magni 3:n kanssa ja kuulemma muuten oikein hyvät, mutta että haluais vähän hauskemmat luurit (bassoa uupuu Beyereistä kuulemma).
Meniköhän suositus kuinka osuvasti? Käyttö hällä pelit ja musat.
^ Tuohon tarkoitukseen lienee just hyvät. Suuri ääni muhkeilla bassoilla on nimenomaan hauska kokemus. Diskantti noissa on varsin kirkas, mutta Beyereihin tottunutta ei pitäisi säikäyttää.
Mulla oli aikanaan itselläkin parit X2:t, mutta molemmista löystyi ruuvit, joilla kupit kiinnittyy metallitankoihin. Pian olisi kupit irronneet kokonaan, joten laitoin takuuseen ja otin korvauksen rahana. Liekkö tilanne nykyään parempi tai onko tehtaalla muistettu laittaa ruuvilukitetta? Jonkin ohjeen näin, miten kuulokkeet saa purettua osiin, jotta ruuvit saa itse lukitettua kiinni. Aika typerä vika kaiken kaikkiaan muutoin kestävän oloisissa kuulokkeissa. :hmm: Ehkä käytin niitä väärin... :D
Mulla on ollut 4x Fideliot ja yksi niistä vielä käytössä jos tarvii pelata/mikkiä. Kolmesta niistä meni toiseltapuolelta kuppi löysäksi. Tapahtuu sillein että päästä pois ottaessa vetää kupista eikä nosta pääpannasta ylöspäin niin liitoskohta ottaa tarpeeksi painetta, muljahtaa sijoiltaan ja alkaa lonksamaan, pinseteillä voi aika-ajoin kiriä ruuvia mutta alkuperäiseksi ei saa kuin purkamalla ja kierrelukitteella.
Kiitos! Mennyt tämmöinen arvostelu ohi. Ei muuta kun lukemaan! :thumbsup:
Mitäs otit testiin? itse ostin maanantaina hyperx cloud II wireless enkä ole kyl tyytyväinen. Esim. Warzonea pelatessa tuntuu ettei laatikoiden humina tai vihollisten askeleet kuulu kovinkaan kaukaa. Olen googletellut asetuksia ja eri ääni juttuja muutenkin pyöritellyt.[/QUOTE]
Ultrasone näjemmä julkaissut BT ANC kuppikuulokkeet (Isar) ja vastaavat napit (Lapis).
Ei taida kokeilemaan päästä matkustamatta. Hinta sen verran alhainen (229€ ovh. Isar), että ei varmaan kovin premium ole.
Täällä ollaan vielä hengissä, ja mielenterveys alkaa vähitellen vaatia musiikkia. Voin raportoida, että muutama kuukausi kokonaan ilman kuulokkeita on täydellisen perseestä, varsinkin sohvalla ja sairaalasängyssä maatessa.
Kun Aeoluksia ei olekaan varaa lunastaa takasin ainakaan riittävän ajoissa, niin tässä kaivattaisiin vähän apua valinnan suhteen. Perushyvä dac ja putkihybridi, sekä helvetin hyvä OTL-vahvistin päälle huntin putkilla on keränny kämpillä pölyä, elikkä jotkut putkista hyötyvät dynaamiset luurit lienee se oikea valinta. Budjettina olisi jotain 150-250€ luokkaa tässä kuukauden sisällä, ellen sitten odota kesälle asti, jolloin sitä voisi kasvattaa 600€ asti, mutta tuskin järki kestää sinne asti. Onko käytetylle HD600/HD650/HD58x tullut jotain uusia vaihtoehtoja? Nuo Senkut aiheuttaa mulle kyllä lasien kanssa usein päänsärkyä jos kuuntelee yli 30min, mutta oikeasti paremmat vaihtoehdot taitaa olla vähissä kun esimerkiksi Beyerin T1.2 lienee liian hintava.
Tuli tuossa harkittua sitäkin josko tuon putkivahvarin saisi myytyä ja vaihdettua johonkin planaareihin, mutta kädet on sen verran invalidisoidut, ettei niillä kyllä pakkaa yhtään mitään, puhumattakaan putkivahvistinta. :facepalm:
Tuo Hifimanin Edition XS vaikuttaa tosi jännältä, pääsisköhän sitä joskus kokeilemaan Anandan ja alkuperäisen HEXv2:n kanssa.
Voisko käytetty Audio-Technica R70x olla vaihtoehto? Jos sattuisi jostain löytymään. Uutena taitaa mennä himpun yli budjetin. Hyvät kuulokkeet, ääneltään tosi lähellä hd600/hd650 sarjaa ja 420 ohmisena varmaan tykkäisivät putkista. Ovat todella kevyet mutta pehmusteiden pienehkö koko voi käyttäjästä riippuen muodostua ongelmaksi.
Kiitos ehdotuksesta! Mulla on valitettavasti ollu ton tyypin Audio Technican luurien kanssa ongelmia, ei vaan sovi meikäläisen vammaseen päähän. Harmi, kun muistaakseni kyseessä oli ääneltään ihan miellyttävät luurit.
Täytyy pitää korvan takana sellainenkin mahis, että jos saisi energiaa riittävästi tuon Eufonikan vahvarin ja Psvanen putken myymiseen, taikka ehkä vaihtamiseen putkineen päivineen. Jos pyytäisi vaikka jonkun kaverin pakkaamaan ja lähettämään sen semmosessa tapauksessa. Suora vaihtohan olisi mahtavin homma kun säästyisi oma rajattu jaksaminen. Jos osuisi hommat kohdalle ja nuo saisi vaihdettua päikseen vaikka johonkin hyväksi todettuun luuriin, niin silloin siitä raaskisi kyllä luopua kun musiikkia on kieltämättä ikävä. Kun ZMF:n luurit on mun kohdalla lopullisesti mennyttä elämää, niin nopsasti mietittynä Edition X v2:n ja LCD-2C:n tyyliset luurit on ainakin nopeasti mietittynä mun listoilla hyvinä kakkosina. Ainakin luureille olisi käyttöä, toisin kuin hyllyssä istuvalla vahvarilla, vaikka se nätti onkin. :) Samalla kieltämättä mm. Beyer T1.2:n tai HD6xx-sarjan legenda kunnon OTL-vahvarin kanssa on kiinnostanut pitkään. Varsinkin HD600 ja HD650/HD6XX, mutta noitakaan lienee vaikea löytää edullisesti nopeasti, puhumattakaan Beyer T1:stä. Tiedä sitten olisiko vaikka DT880 600ohm se viimeinen kompromissi.
Kyllä täällä sohvalla maatessa on jokusen kerran tullut mietittyä, että törkeesti hukkaanhan tuo on viime kuut mennyt. Tuli kans justiinsa mieleen, että jos jaksaisi ja käsillä pystyis tekemään yhtään mitään niin senhän voisi lähettää testiin vaikka @Roderick :lle tai @Sword Of Damocles :lle kun kumpikin tekee helkkarin laadukasta duunia kotimaisen kuulokeharrastuksen eteen. Eipä keräisi vaan pölyä tuossa ihan turhaan kun musiikit kuuluu joka tapauksessa kaikki telkun tai luurin kaiuttimen kautta. :rofl2:
Vahva suositus DT-880 600ohmille OTL:n kanssa. Käytettyjä saa satasella. Jos kunnon vahvistinkin jo omasta takaa löytyy, on mun vaikeaa keksiä kuinka sillä rahalla saisi parempaa ääntä.
Itsellä Konka HP-1 niiden kanssa käytössä ja häkellyn aina kun laitan setin soimaan.
liiger
