Laadukkaat kuulokkeet?
Varmaan vaikuttaa juurikin siihen eristävyyteen. Basso karkaa harakoille koloista. Lisäksi kaikki raot ja epäsäännölliset muodot on otollisia heijastamaan ääniaaltoja miten sattuu. Lisäksi tuo voi varmaan parantaa hitusen kuulokkeiden herkkyyttä kun vähemmällä teholla saa samat äänenpaineet. Tuolla sitten saattanee olla positiivista vaikutusta säröön ja semmoseen yleiseen soinnin puhtauteen kun elementin ei tarvitse hyppiä niin pirukseen että saisi ilman liikkeelle. En kyllä omista noita kuulokkeita mutta suurinpiirtein noin se yleensä menee.
Silmämääräisesti paikallaan pysyvän vielä ymmärrän, mutta hyppiminen kuulostaa jo huonolta.
"Paremmiksi". Makuasia.
Mun mielestä se on myös vaan positiivista jos luureista saa sähköteipillä modattua varsin erilaisen kuuloiset. Vaihtelu virkistää, vaikka tuo ei ihan joka päivän tai viikon homma ole.
edit: Ja tässä puhutaan kuitenkin vasta tyyliin 250€ luureista, ei sentään mistään 500-1000€ vehkeistä.
Nojoo totta, mieluusti itsekin tuota bassoa tykkään lisäillä ja valmistaja ei välttämättä pyri siihen. Onhan itse tuunatussa / säädetyssä laitteistossa aina fiilistä jos on oma käden jälki mukana.
Saisihan tuon tehtyä paljon siistimmin pelkällä mustalla sähköteipillä, mutta joku joskus vedellyt teipit juostenkusten ja huomannut että nämä kuulostaa nyt hyvältä, ja postannut kuvan jonnekin redditiin yms. ja nyt kaikki kopioi sitä juostenkustua modia.
Niin no hyppiä ja hyppiä... hyvin vähän se tietysti liikkuu ja varsinkin jos vertaa perus dynaamisiin elementteihin. Kuitenkin mitä vähemmän sen tarvii ylös ja alas liikkua sitä vakaampi se on ja soi sitten puhtaammin.
On siinä SBAF:n postauksessa sähköteipistä maininta, ja toteamus että tällä tehty kunsitä oli saatavilla. Tuollainen tavallinen teippi on turvallisempaa kokeiluun, ei tartu kovaa siihen elementin suojana olevaan verkkoon.
En nyt tiedä mitä juostenkustua siinä on jos kyseinen modi on keksitty kokemuksen kautta ja vaikutus heti todennettu mittaamalla?
Itse puhuin nimenomaan sähköteipistä, mutta en keksi mitä väliä sillä oikeastaan on jos se toimii. Hoidin sen itsekin alkuun pakkausteipillä kun sen saa iisisti irti ja sähköteippi on jäänyt isäukon vajaan, ja hyvin toimi. Ei kukaan sinne sisään kurki, eikä Hifimanien sisustat ole usein yleensäkään sieltä siisteimmästä päästä. :) Kuvan postaaja oli muuten myös suositellut esim. sähköteippiä, mutta se sattui olemaan loppu ja mittaukset piti saada tehtyä.
Mistäköhän saisi hyvän näköisen XLR-liittimellisen kuulokekaapelin hifimaneille, ilman että satoja euroja kuluttaa? 1,5m pitäisi olla pitkä, onko vinkkejä, ulkonäkökin on plussaa ;)
Jes kiitos vinkistä, mutta taidan perehtyä ehkä noihin HARTin tarjontaan kun saisi sillä helposti vaihdettua esim. 2.5mm ja XLR-liitännöiden välillä.
HARTin piuha + adapterit on kätevät, mutta tuleehan noille hintaakin. On kyllä tullut käytettyä ZMF:ien kanssa tähän mennessä 3,5mm, 6,35mm, 2,5mm balanced ja 4,4mm balanced -liittimiä ja mukavasti hoituu piuhan päätä vaihtamalla. Aiemmat HARTin piuhat on/oli aika jäykkiä (ei mitään silitysraudan piuhaa, mutta taivuttaessa jää hieman muotoonsa), mutta nykyään kai ovat taipuisampia. Mobiilikäyttöön tms. tuo systeemi ei ole kaikkein paras, koska extraliittimistä tulee lisäpainoa pienelle alueelle ja piuha ei luonnollisesti taivu liittimien kohdalta minnekään. Hifimaneja tuskin kuitenkaan kovin mobiilisti käytät.
STW:n piuhoja voin kans kehua :thumbsup:
Juu laitan varmaan kokeiluun jossain vaiheessa nuo hartit, nyt löytyy jo vähän liian lyhyt 2.5mm balanced piuha jonka ostin käytettynä täältä. Mobiilina enemmänkin nojatuolissa ipadilla yms eikä mitään sen kummempaa :)
Tilailin puolan Allegrosta Dekoni Elite Velour padit LCD2C kuulokkeille. Maksu meni luottokortilla tai pankkikortilla, en nyt muista kummalla. Tulivat postiin 14 päivässä.
Kuulokkeille padit tekivät ihan hyvää, tuntuu että toisto vähän normalisoitui tosin myös basson iskevyys saattoi himpun kärsiä.
Sattuisiko kenelläkään olemaan infoa mikä halpis balansoitu kaapeli kävisi Meze 99 Classics kuulokkeisiin? Aliexpressissä ja eBayssä on jotakin, mutta ilmeisesti suurimmalla osalla on ongelmana se ettei kuulokeliitin välttämättä mahdu kuppien liittimiin.
99 Classicsit ovat kyllä hauskat kuulokkeet. :) Ikään kuin Sundarat mutta bassomaisena ja suljettuina. Sundarat ovat tasapainosemmat, mutta 99 Classicsit taas ovat enemmänkin sellaiseen sunnuntai-/rentoutumiskuunteluun. Kiinnostaisi tietää tuokohan balansoitu kaapeli minkälaista kuultavissa olevaa eroa single endiin verrattuna.
ps. Tein näistä videoarvostelun suomeksi. Linkki löytyy signun takaa jos jotakuta kiinnostaa. :)
Jos kehtaat käyttää auki ni tällä modilla saa vähän tilaa sinne toisille liittimille.
Pitäisi itsekin tilailla LCD2C:lle Dekonin padit ja samalla voisi tilailla varapadit myös 1990 Proille (ei nuo vanhat dekonit vielä kuluneet ole, mutta varalle). Oma kokemus Allegrosta ei ole kovin häävi tosin - viime tilaus ei koskaan tullut perille ja sain viestiksi vain kryptisen sähköpostin, jossa ilmoitettiin, että eivät lähetä Suomeen tmv. Kyseessä oli ikivanhojen DT880 editionin headband eli pakettikin olisi ollut aika pieni.
Mun käsittääkseni allegro tarjoaa vain alustan, eli tuolla on useita eri myyjiä. Oon itse suosinut nimenomaan vain BigMaras / AudioHeaven -kauppaa, ja sieltä tuli aikaisemmin tilattua mm. padeja ja kuulokevahvistimia, ja homma toimi erittäin hyvin & aspa oli hyvä. Sieltä löytyi myös TA-20 sekä muita Xduoo:n vermeitä tosi edulliseen hintaan.
Näinhän se toki on. Tuota kyseistä osaa sai vain kahdesta kaupasta ja nyt mentiin sitten mönkään.
Beyerdynamic ei itsekään lähetä suoraan Suomeen joten piti tilailla F-Musiikin kautta.
Etätöiden iloja. Dacina Rogerille toimii Qudelix. Kätevästi saa noin pienestä laitteesta EQ:n ja Crossfeedin ja musat tietty bluetoothin kautta puhelimesta. Aeon 2:t kuulostaa tosi hyvältä, mutta volumea ei lähde juuri enempää vaikka laittaisi täysille. Ei olekaan optimaalisin laite 13 ohm kuulokkeille. :rofl2:
Tämä tuli minullekin eilen postista ja perkele, saa kuitenkin vääntää tästä että puhelimesta volat kaakkoon ja silti autostakin ruuvata niin pirusti. Silti, todella toimiva vehje ja ihastuttanut heti. Täytyypä tänään kuuloketestailla tuolla USB-dacina.
Nuo tuommoset vimpaimet ei vaan tykkää planareista. Ne on yleensä semmosia virtasyöppöjä. Mulla on testissä LCD-X ja astell&kern sr15 ei edes balansoituna jaksa ajaa sitä kunnolla vaikka Audeze on 20ohm ja 103 dB/1mW. 300ohm 103db Sennheiser hd6xx toimii mainiosti single-ended lähdöstäkin. Sama ongelma oli dragonfly red:llä ja verumilla, sash tresillä sekä avoimissa ja suljetuissa Aeoneissa. Volyymiä voi ehkä saada reilustikkin mutta tehot ei riitä matalan basson toistoon alkuunkaan kovemmalla äänenvoimakkuudella. Pienellä volyymillä eroa ei niin ehkä huomaakaan.
Tuli ostettua Fidelio X2 käytettynä. Nyt pari-kolme päivää käyttänyt ja vasen kanava tuntuu olevan hiljaisempi. Ero ei ole selkeä, mutta sellainen että kuunnellessa selkeästi tuntuu olevan "jokin vialla". Hetken ajattelin, että kuulo mennyt toisesta korvasta. Kuulokkeiden kääntö ja kas, ongelma siirtyi oikeaan korvaan. Yhden päivän aikana toimi muutaman tunnin normaalisti. Säädin windowsin balanssia (vasen 29, oikea 25). Kysyin myyjältä asiasta ja sanoi, että hänellä oli tehnyt kerran aikaisemmin saman. Irroitti johdon, kiinnitti uudestaan ja ongelma kuulemma ratkesi. Ei auttanut minulla, kokeilin pariakin eri piuhaa. Kurkkasin jo luurien sisään ja huomasin, että melkosen ohuella kaapelilla on elementit kiinni. Toisessa oli pieni vekki, ihankuin olisi kasatessa jäänyt johonkin väliin. Voisiko mahdollisesti huonot liitokset sisällä tehdä tuota?
Kyllä turhauttaa vaikka tähän rahaa paljoa mennytkään hukkaan. Sen ajan kun luurit toimivat kunnolla niin olivat todella miellyttävät. Jos täältä löytyy osaajia mahdollisesti kolvaamaan noihin uudet johdot Pirkanmaalla tai Päijät-Hämeessä niin laittakaa viestiä...
Jos möi rikkinäiset kuulokkeet, niin eikun rahat takaisin kun kerta tunnusti että hänellä tehnyt samaa. X2HR saa dustinilta 149 euroon jos malttaa odottaa viikon pari. Philips Fidelio X2HR | Dustinhome.fi
Noinhan se on, eikä millään muuksi muutu noin yleisesti. Nämä Tor Audion laitteet näyttää kuitenkin soittavan hyvin LCD-2-sarjan Audezeja, jotka on 70 ohm. Myös LCD-3:t taitaa itseasiassa olla yli 100 ohm, joten ilmankos toimii jo melko hyvin putkilaitteilla.
Aeonit kuulostaa putkilla isommalta, mutta bassoahan noista jää puuttumaan, eikä Rogerin volumepotikka tee juuri mitään kello 12-17 välillä - särö vaan lisääntyy. Lähinnä on tuon ison soundin takia tullut taustamusiikkia putkilla soiteltua, eikä näytä Teams-palavereissakaan niin hassulta kuin puoli metriä leveät ZMF:t päässä. :D
Rogeriin tuli tilailtua Psvanen putki ja rectifier-puolelle Sylvaniaa. Parempi olisi jotakin muutosta tuoda noihin Novosibirskissa valmistettuihin 70-luvun neukkuputkiin verrattuna.
Kyllä osumaa ottanut johdin tuollaista aiheuttaisi siinä missä huono liitos/kontakti.
Fidelioiden impedanssi on niin matala, että ei tarvita isoa resistanssia johdotuksessa itse elementtiä ajavan tehon merkittävään heikkenemiseen.
    258,7 KB · Luettu: 44
Onko tosiaan näin että nämä kuulokepiuhat toimii hyvin ilman piuhansuojakuorta?
Katselin tätä piuhaan niin paljaskuparipinta on täysin esillä, enpä ole itse uskaltanut yhdistellä mihinkään suojaamatonta kuparikaapelia aikaisemmin.
Sanoisin että tuossa on sellainen pieni muovisuojus päällä, mitä nopeasti katsoo
Itselläni on toi piuha käsillä. Niin saa joo todellakin olla todella ohut kerros, koska en sitä ihan helpolla huomaa.
Varmaan jollain todella ohuella muovilla pinnotettu noi kuparisäikeet sitten.
Pinta tuntuu muovisen liukkaalta, että varmaan siinä jokin pinnoite on.
Noita kupari säikeitä pystyy levittää irti toisistaan. Mutta säikeet menee pareina että jokin pinnoiten jokaisessa parisäikeessä on.
Ei se edes toimisi jos olisi pelkkä paljas kupari kun säikeet osuisivat toisiinsa, ei ainakaan toivotusti. Jos olisi paksummalla tavaralla pinnoitettu niin 16 säikeinen kaapeli olisi melkoinen pullapitko. Samanlaista tavaraa kuin kiinan IEM kaapelit.
Jooh tossa zoomatussa kuvassa näkee, että jokainen säie on pinnoitettu erikseen muovilla.
    1,3 MB · Luettu: 71
Ne on pinnotettu erikseen päältä ja sisällä on hartsi ite johossa. Tommosilla johdoilla oon väsänny itelle ja muille noita johtoja pari vuotta.
Tuli sitten kuunneltua aikas paljon musaa ja vertailtua parivaljakkoa DT 990 Pro 250 Ohm (Dekoni Elite veloureilla) vastaan Sennheiser HD600. Spoilereissa pitkä raapustus. Kyseessä ei ole myöskään mikään kovin tosissaan tehty vertailu, sillä en koe olevani mikään ekspertti tai koskaan erityisesti asioita vertaillut. Ajattelin vain jakaa tuntoja, kun tuli tuollainen kirjoiteltua, ja hauskaahan se piru vie oli!
Valitsin tähän muutaman kappaleen, joiden havaintoja jaksoin tarkemmin kirjoitella.
Cannibal Corpse – Murderous Rampage: Senkuilla kitarat löivät vasten kasvoja sähisevän kirkkaasti mutta voimakkaasti. Detaljit erottuvat todella hienosti, ylärekisteri on todella selkeä, mutta sooloissakaan ei pihise mikään ääni liikaa. Basso jylisee taustalla napakasti, toki voisi sitä lisääkin olla. Laulusta ei myöskään pahaa sanottavaa, miksaus varmaankin vie sen enemmän taka-alalle kuin selkeästi painotetut kitarat. Rummuniskut ovat mukavan napakat ja symbaalit miellyttävät vaikka näitä taotaankin melkoisella voimalla.
Beyerit kun iski päähän niin tuntuu kuin olisi dempattu selvästi midien kirkkautta, lisätty basson ohirullausta ja määrää laadun kustannuksella. Luulin aiemmin, että nämä ovat kirkkaudeltaan huippupäästään (ja hintaisekseen varmasti ovatkin), mutta HD600 vie, noh 6 – 0. Kun näitä käytti lähes ainoina kotikuulokkeina, ei tajunnut mitä se luonnehtiva piikki 6 – 8 kHz -kohdalla merkkaa, mutta tässä taas ohuemmat pellit ovat täysin ylikorostuneet.
AC/DC – High Voltage: Aloitus Beyereillä. Miellyttävän voimakas saundi. Tosin nyt alkaa jo, toisessa kappaleessa, häiritä tuo keskibasson määrä. Kuitenkin, tällaiseen musaan myös todella menevät ja maukkaat kuulokkeet. Snaret ja tomit vähän kärsivät ylärekisteripiikistä.
Senkut päähän – boom. Basso kirkastuu ja selkiytyy heti, outo kumina häipyy välittömästi. Kitarat kuulostavat kuin itse vahvarista ja yhtäkkiä lautaset eivät soikaan muiden rumpujen yläpuolella. Todella tarkkaa, mutta sitten taas toisaalta jos pitäisi aamuyöllä humalassa tykittää rokkia, voi olla, että Beyerit taipuisivat tuohon paremmin. En kyllä tiedä, näissä on kuitenkin selkeästi potkua eikä vain tarkkuutta. Vokaaleista olen huono sanomaan mitään, mutta mitään suhinoita, laatikkomaista saundia tai katoamista muun musan joukkoon ei tule.
The Notorius B.I.G. – Big Poppa: Senkuilla lähdetään. Aiemmin oli vaikea sanoa mitään kovin tarkkaa soundstagesta/äänien paikallistamisesta, molemmissa todella hyvät, 990 Pro Dekoneilla myös esim. pelikäytössä tähän mainio wallhack-kuuloke. Ainakin tässä ensimmäisenä huomaa äänien paikallistumisen ympäri soundstagea todella siististi. Masteroinnilla jälleen luonnollisesti osuutta asiaan.
Bassossa Beyeri vie jälleen määrällisesti voiton ja huomaakin, että rappiin ja varmasti esim. teknoon, industrialiin tämä tuo paljon sisältöä. Joillekin, minulle ei, sillä huomaan kaipaavani heti Senkun tarkkaa bassoa. Beyeri kuulostaa tähän verrattuna tyynyn hakkaamiselta (joskin hyvin isolla lekalla), kun taas HD600 ampuu bassorumpua tarkkuuskiväärillä. Tässä huomaa vokaaleissa enemmän eroja. Biggie on paljon ohutäänisempi ja särisevämpi DT990 Prolla, kuulostaa etäisemmältä ja kaikuvammalta. HD600 tuo MC:n lähemmäs ja elävämmäksi, ääni ei kuulosta tölkissä äänitetyltä.
____________
Samat huomiot sitten x 15, tuli kuunneltua aika roima lista biisejä vuorotellen. Jännästi The Smithsin – How Soon Is Now? pärähti alkuun jotenkin paljon kovempaa DT990Pro, mutta sitten hetken kuunneltua alkoi taas kaipaamaan Senkkuja. Kuitenkin, tuo jokseenkin lämpimämpi alakerta toi vähän lisämaustetta Morriseyn ulinaan.
____________
Seuraava testi onkin HD600 Dekonin Elite Hybrideillä vs. originaalit, että kumpi on omaan makuun parempi, kuulemma kuitenkin sen verran muokkaavat ääntä (kuten huomasin jo Beyerien kanssa). DT990 voipi jäädä pelikuulokkeeksi ylivoimaisen mukavan käytön ja tähän soveltuvan äänimaailman takia. Täytyy kyllä tässäkin kokeilla Senkkuja vielä.
Summa summarum, molemmat ovat hyviä kuulokkeita, ja olisin varmaan ollut täysin tyytyväinen jos en olisi muita koskaan kokeillutkaan kuin DT 990 Pro, mutta nämä HD600 vievät käytännössä joka osa-alueella ääntä eteenpäin niin paljon, että pelkäämäni teoreettinen ”maksoin tuplasti enemmän uusista kuulokkeista eikä mitään järkevää parannusta ylöspäin tullut” -tilanne jäi toteutumatta. Seuraava taso onkin sitten tarkemman kuuntelun paikka jo liikkeessä, nämä tuli muistikuvien ja meluisassa liikkeessä toteutetun kuuntelun pohjalta valittua, ja sinänsä osuivatkin aivan nappiin.
Myyntipalstalla näkyy olevan tarjolla TR-X00 purpleheart 400€ - en tiedä maksaisinko niistä ihan niin paljon, mutta ne on mainiot luurit ja aika harvinaista herkkua täälläpäin.
Ilmeisesti @snifffu sai selvyyden kysymykseen syrjäyttääkö Argonit purpleheartit? :D
Mulla meni hetki sitten kuulokesuunnitelmat uusiksi. Lainasin Utopiat kaverille ja kävikin silleesti että utopiat jäi uuteen kotiin. En tosiaankaan suunnitellut noiden myymistä mutta nyt kävi näin. :rofl:
Nyt sitten en tiedä mitä tekis. Audeze LCD-X ainakin menee myyntiin kun en suuri Audezen ystävä ole koskaan ollut. Sash Tres, DX1000, MX100 ja HD6XX ovat toki loistavia kuulokkeita mutta onhan ne melkoinen downgrade utopiasta.
Vähän tekis mieli testailla...hankkia vaikka veritet, Arya tai He1000.Tai sitten suoraan metsästää toiset utopiat koska luultavasti niihin tulen taas lopulta päätymään. Tietysti tuolle rahalle olisi näin lomautettuna fiksumpaakin käyttöä. Pitää varmaan yön yli nukkua. :hmm:
Sitä on tosi vaikeaa yrittää totutella mid-fi luureihin kun on päässyt kunnolla maistamaan omaan makuun sopivia TOTL-luureja. Käy helposti niin, että menee kuuntelusta nautinto. Isot Hifimanit saa lämpimät suosittelut! HE1000se oli tosi vaikuttava suoritus oikeastaan kaikin puolin, mutta mun makuun sopii vaan vähemmän yksityiskohtaiset luurit. Niiden kanssa oli kuitenkin jatkuvasti leuka auki sen teknisen kyvyn kanssa, ja musaa kuunteli ihan uudella tavalla.
LCD-X oli kamala pettymys kun sitä pääsi kokeilemaan pitkästä aikaa. Audeze josta on viety Audezen parhaat puolet pois. Ne oli mun makuun tylsät, ohuet ja kummallisen kuuloiset, ja yläpäässä oli jotain omituista. Niistä tuli sellanen olo, että ne yrittää väkisin olla neutraalit ja onnistuu siinä tosi huonosti, eli niistä tuli vaan tosi ohuen ja epäluonnollisen kuuloiset, eli ei tietoakaan mistään Audezen hunajasta. Soundstage oli ahtaan tuntunen, ja teknisesti ne ei mun mielestä tehny mitään erikoista mikä oikeuttaisi yli tonnin hintalapun. Ottaisin LCD-2C & LCD-2F milloin vaan niiden yli, kolmosista puhumattakaan.
Aika nopeasti eilen testaillessa tuli kyllä selväksi, kummat kuulokkeista jää käyttöön. Käytännössä tekisi mieli pitää pöydällä molemmat, mutta tuntuisi vähän turhalta jättää X00 niille muutamille osa-alueille käytöön. Lähinnä ne muutama asia mitä kaipasin TR-X00 käyttäessä oli soundin syvyys/leveys(?) mikä näissä Argoneissa on ihan eri tasolla verrattuna X00. Kaikki kuulostaa jotenkin tarkemmalta, tuli monen biisin kanssa kunnon ahaa-elämys kun kuunteli samaa biisiä vaihdellen kuulokkeita.
Minkä kuitenkin yhdessä asiassa voittaa, saattaa toisessa hävitä. Nimittäin kyllähän kaikki bassopainotteiset, esimerkiksi raskaamman konemusiikin biisit on täyttä kultaa X00 kanssa. Ei vielä toisia kuulokkeita ole tullut vastaan, mitkä toistaa basso-voimakkaita biisejä samalla tavalla.
Mulla on ollut tapana pitää lähinnä yhdet kuulokkeet pöydällä käytössä, muuten tämä "harrastus" olisi lähtenyt niin lapasesta, että kuulokkeita olisi varmasti pöytä ja hyllyt täynä. Argonit jää nyt pitkän odottelun jälkeen käyttöön ja on omaan satunnaiseen peli-musiikki harrasteluun sopivampi valinta. TR-X00 Purpleheartit silti on nimenomaan harvinaista herkkua ja joku ne toivottavasti lunastaa käyttöön. Tuskin tulee kukaan sen kaltaisia kuulokkeita etsivä pettymään, netti on pullollaan parempia arvosteluja kun omat muutama ei niin asiantunteva virke.
Ihan vaan kiinnostaa että minkälaisella vehkeellä ajelet noita argoneita, saa vähän kuvaa että mitä tarvitsee että saa kunnon ääntä ulos näistä T sarjan fostexeista ja niiden modatuista versioista?.
Hanki Aryat ja kerro stagen ja muunkin ero Focal Cleariin. Olen pohtinut Aryan hankkimista laajemman stagen takia Clearien kaveriksi. Toinen luonnollinen vaihtari stagen kannalta on HD800S, vaan se jäi Clearille kakkoseksi turhan monessa asiassa.
Kyllähän tuo kutkuttaisi selvittää kuka se on se kuningas tuossa +1000€ luokassa :)
Ehdottomasti vahvassa harkinnassa jos vain jostain löytyy hyvään hintaan. Ja mielellään vielä takuulla. En tiedä onko noissa ollu miten paljo noita elementti ongelmia nykyisin mutta kalliiden hifimanien omistaminen on jotenkin aika pelottava ajatus jos ei oo takuuta :D
Enpä tässä kerinnyt yön yli nukkumaan kun tulin siihen tulokseen, että ostan jotkut luurit JOS parissa a viikossa tulee jotain mielenkiintoista vastaan hyvällä hinnalla. Muuten varmaan syksymmällä hankin uudet utopiat. Toivottavasti löytys tuo Arya, He1000se (miksei myös 1 tai 2 versiot) tai joku zmf. Jotkut kennertonit tai LSA hp1 kiinnostaisi kanssa. Ykkös versio abyss 1266:sta saattaisi kanssa mennä lähelle budjettia. Sinänsä kun ei etes ole mitään tiettyä ettimässä niin vaihtoehtoja on niin pirusti. Pioneer se-master 1 on ilmeisesti huono mutta sekin kiinnostaa... Samoin audio-technica adx5000.
Jos jollakulla on hyvät kuulokkeet joista haluaa eroon niin voi tarjota yv:llä. Vaihdossa löytyy kiinnostuneelle Audeze LCD-X(2020 mallia).
Nuo on kyllä hyvät kuulokkeet. Mulla oli ebony versiot. Saatavuus noilla on nykyisin maailmallakin jossain heikon ja olemattoman välillä niin 400€ on mun mielestä ihan reilu pyyntihinta.
Uusi Arche pitäisi tulla Focalilta. Voisiko samalla tulla uusi Utopia.. :) Seuraan mielenkiinnolla ”mitä Utopian jälkeen”-saagaa :)
Jos jollakulla on hyvät kuulokkeet joista haluaa eroon niin voi tarjota yv:llä. Vaihdossa löytyy kiinnostuneelle Audeze LCD-X(fazor, uudempi panta).
Mun tietääkseni HEK elementit ei ole pahemmin hajoillu, mutta ymmärrän tosi hyvin miksi niiden hankkiminen ilman takuuta kuumottaa. En varmaan itsekään uskaltaisi. Mitä oon kuvauksia lukenut niin HEKv2 ja erityisesti HEKv1 kuulostaa kokeilun arvoiselta, vaikka HEKse on niistä teknisesti selvästi paras. HEK-sarjan luureja on vähän vaikeaa saada kokeiluun, eli ne pitäisi hankkia sokkona, ellei tuurilla löydy paria kokeiluun jostain läheltä - mutta toisaalta niiden eteenpäin myymisen ei myös pitäisi olla kovin hankalaa. Samaan aikaan kuitenkin kyseenalaistan HEK-luurien hinta-laatusuhteen kun Arya on tarjolla paljon edullisempaan hintaan ja tekee paljolti samoja juttuja mitä kalliimmat isoveljensä. Kysymys lienee se, että onko Arya jo niin hyvä, että upgrade HEK:n suuntaan ei välttämättä olekaan sen arvoinen. Toisaalta jos Utopia tarjosi sulle jo sitä mitä TOTL-luureilta haluat, niin mitäpä sitä toimivaa settiä vaihtamaan. :kippis:
Ootko harkinnut käytetyn Susvaran hankkimista? :)
Ainakin vanhat HEK:t tuskin on paljon parempia kuin Arya... ainakin niin väittävät. Toisaalta ei HEK v1 juuri enempää maksa käytettynä kun muutaman kuukauden vanha Arya. Susvara olis tietysti kova ja noista Utopiaa kalliimmissa luultavasti se josta tykkäisinkin enemmän kun Utopiasta. Hyvällä tuurilla sen voisi saada noin 3000€ mutta se menee kyllä jo liian kalliiksi meikäläiselle. Lisäksi Susvara sitoo kyllä pelkästään pöytäsetin ääreen. Utopiassa oli hienoa sekin että se toimi hyvin dap:sta joten kuuntelemaan pystyi vaikka siivotessa. Utopia ja My sphere taitaa olla ainoat TOTL luurit jotka ei vaadi vähintään suht tehokkaata kannettavaa vahvistinta. Nyt kun on dappia käyttänyt niin ei kiinnosta palata systeemiin jossa olis kuulokkeiden lisäksi kilo elektroniikkaa taskussa :)
Se on totta, että Susvaran haukutaan olevan tosi vaikeasti ajettava. Ei vissiin ihan HE-6, mutta ei se kovin kauas siitä taida jäädä. Se käytön helppous on ehkä vähän aliarvostettua näissä hommissa. Mitä HEK-sarjaan tulee niin eiköhän HEKse ole niistä ainoa joka olisi Aryasta selvä upgrade teknisesti.
Onko tietoa missä noita Focalin kuulokkeita olisi mahdollista päästä koekuuntelemaan PK-seudulla? Lähinnä ehkä Elear ja/tai Clear MG mielessä. Mitä lueskellut arvosteluja, niin jakavat sen verran mielipiteitä ettei kehtaisi ihan sokkonakaan ostaa.
Tarvisi emännälle löytää laadukkaat sankakuulokkeet jotka toimii bluetoothilla. Koska nainen niin pitäisi olla mustat. Ihan normaaliin käyttöön kotona, kävelyille jne. Oisko antaa suosituksia?
LeoN0998
