Mistä saan näitä nopeasti Helsingissä?
Asialla on kiire!
(minun siirrettävän ilmastointilaitteen poistoletkun tulppa ei ole enää käytettävissä, tartten uuden)
Täällä on lämpötilat nousemassa niin korkeaksi, että jää yöunet vähille nyt. Muita ratkaisuja saa kanssa ehdottaa, mutta tulppa olisi paras.
Asialla on kiire!
Aloittaisin Etrasta, Megacenttereistä. Jos ei muuten niin vanha hyvä keino on mennä puukon kanssa metsään, etsiä sopiva oksa ja siitä veistää tappi.
Mieluummin vedän siihen letkun ja ohjaan sen ämpäriin, kuin oksa... Näin olen tehnytkin, kun haluan maksimisuorituskykyä ja ilmankosteus on helvetillinen. Ruokapöydän tuoli kestää tuommoisen laitteen, mutta se voi kaatua makkarissa, jos väsyneenä tönäisen.
..mutta kiitos ehdotuksesta, käväisen nyt vaan Prismassa ennen töiden aloitusta ja mietin muitakin ehdotuksia sitten lounastauosta alkaen. En osta 100 kumitulppaa megacenteristä, sitten minulla on 99 ongelmaa.. :D
edit: hain prismasta pienen pesuvadin ja pistin tuon tuolille.
Asialla on kiire!
Mutta miten poistoletkun tulppaaminen on mikään ratkaisu? Mihin se kosteus menee, jos ei pois laitteesta? :confused:
Tämä olisi kai paras ratkaisu! Noi kuitenkin pitää saada kiinni niin, että saan poistettua vettä välillä. Sen takia se oksatulppa ei kuulostanut hyvältä.
Pitää se käydä pissattamassa välillä, mutta ei sentään joka päivä. Minulla voi mennä parikin viikkoa, kun on saanut asunnon viilennettyä, kunnes pitää käyttää se kylpyhuoneessa vapauttamassa itsensä turhista vesistä.
Se jää vetenä laitteeseen, ja voi sitten tyhjätä viemäriin. Eli ei haihdu huoneilmaan, kuten esim ämpäristä. Tai noin sen ajattelisin.
Tässähän ei puhuttu kiinteästä ilmastoinnista, jossa lauhdutin on ulkona ja höyrystin sisällä jolloin sisään jäävä kondenssivesi yleensä ohjataan viemäriin tai ulos.
Ainakin minulla on sellainen siirrettävä ilmastointilaite jossa veden voi joko ohjata letkulla ämpäriin tai sen voi tulpata jolloin laite haihduttaa sen ulos puhallettavaan kuumaan ilmaan. Oletan että tässä on kyse vastaavasta.
En oikein keksi miksi se olisi järkevämpää kerätä säiliöön, kun eikös se kuumalla puolella haihtuessaan jäähdytä lauhdutinta ja siten paranna prosessin energiatehokkuutta.
Toki jos systeemi ei ole tiivis eli osa kuumasta ilmasta ei menekään ulos vaan jää huoneeseen, niin sitten on varmasti järkevämpää kerätä vesi saman tien pois kuleksimasta.
Tai jos on aivan infernaalisen kosteaa, niin sitten se ei ehkä haihdu riittävän tehokkaasti jolloin on pakko kerätä ainakin osa säiliöön.
Tai jos siinä veden mukana liikkuisi paljon ilmasta kertynyttä likaa niin se olisi kätevämpi viedä veden mukana viemäriin kuin että kertyy sinne kuumalle puolelle. Tosin ainakin itsellä se kondenssivesi on kuitenkin ollut ainakin aivan kirkasta. Luulisi että jos siite- tms. pölyä olisi veden mukana, niin se näkyisi.
Eikö nuo yleensä haihduta sen kuuman poistoilman mukana pihalle? Ei ainakaan mun pingviinissä (Strome 12C) ole tarvinnut veden kanssa olla missään tekemisissä.
Menee poistoputken mukana haihdutettuna ulos, ainakin omassa pingviinissä. Tai sitten tuon poistoaukon kautta osin pihalle, jos tulppa on poistettu.
Suurin osa menee, toki jos kosteusprosentti on kämpässä todella korkea, niin välttämättä kaikki ei poistoilman mukana mene.
Milloin ja miksi Googlen hakutuloksissa Reddit jutut on alettu kääntää tuloksissa suomeksi?
Pääseekö tuosta jotenkin eroon?
Jos laitan haun ja vain suomenkieliset sivut, niin se puskee noita Redditejä sinne, vaikka haluan vain suomenkielisiä sivuja.
Huomannut saman, ja toinen ongelma on että miten androidilla etsitään vain englannin kielisiä sivuja. hakutyölaluissa on vain suomi tai englanti ja suomi. ei pelkkää englantia.
Tarvitsisin kuljettaa mökille soutuveneen airot. Ei kattotelinettä eikä peräkärriä.
Onko mahdollista saada auton sisälle sopimaan 225cm airot kun kaataa takapenkin ja apukuskin penkin. Airot menisivät siis koko auton läpi apukuskin paikalta peräkonttiin?
Autona Kia Stonic.
Jos joku on kuljettanut tällaisia niin kertokaa kommentteja. Toki voisin viritella takakontinkin pikkusen raolleen ja ajella vähän "tuhmasti" mutta mieluiten kontti kiinni.
Autona Kia Stonic.
Kaikenlaista pitkää on tullut kuljetettua tuohon tyyliin. Helpoiten se selviää kun käyt kaatamassa kaikki penkit ja rullamitalla katsot kuinka pitkä tavara mahtuu kyytiin.
Riippu airoista. Tuohon on aika vaikea kenenkään vastata ilman että on Stonikki ja samanlaiset airot pihassa. Luukku raolleen vaan, ei kaise kiellettyä ole jos airot on kunnolla köyytetty autoon.
no jos joku vaikka sannoo että "oon kuljettanu 2,5 metrisiä lattialistoja B-mallin mersussa ja hyvin mahtuu" niin voisin kuvitella että saman kokoluokan autoon nuo airotkin mahdollisesti mahtuu.
Luulis noitten nyt stonikkiin mahtuvan jopa takaluukku kiinni, mutta eipä sitä tosiaan varmaksi voi sanoa jos ei pääse ko. autoa mittailemaan.
Auto saattaa kontti auki huutaa kuin syötävä, lyhyellä matkalla ei ongelma mutta pidemmän päälle voi ärsyttää. Auton saa luulemaan että kontti on kiinni, kun laitat sellaisen ilmahaan: Trixie ilmahaka auton takaluukkuun • JR-Koira - tuolta välistä saattaisi airotkin vielä mahtua. Muutaman kerran on lyhyttä matkaa tullut kuljetettua pitkää tavaraa autossa, hieman stressaavaa jos on jotain tuulilasin lähellä.
No sekin on vielä vaan pieni harmi jos huutaa. Märällä kelillä tulee rapa sisään että en suosittele ajelemista kontti raollaan kuin kuivalla kelillä. Autotarvikkeita myyvistä liikkeistä (biltema, motonet) saa myös sellaista säädettävää kiinnitintä, jolla voi säätää kontin sopivasti auki.
Nyt on hieman kinkkinen eläimen tunnistusongelma äänen perusteella. Tällaista vähän kissan tyylistä mourunaa on kuulunut jo toista kuukautta, mutta ei ole äänen lähdettä selvinnyt. Oletus on että olisi lintu, mutta mikään lintujen äänentunnistusohjelma ei tunnista tätä ääntä.
Supikoiraa veikkaisin.
No joo vähän samansuuntainen on ääni mitä netistä pätkiä löysin. Supikoiran äänessä oli myös mukana vähän sellaisia rähiseviä elementtejä, mitä taas tuossa minun äänipätkässä ei kuulu. Tuo on siis täysin sama ääni, mikä aina kuuluu. Usein tulee monta kertaa peräkkäin, sen takia oletin linnuksi. Puluja meillä asustaa jonkun verran, mutta ei niistä kyllä tuollaista ääntä lähde.
Onko kellään tullut vastaan Ryobin 36v akulle seinätelinettä. Tarvis pari akkua saada seinälle, mutta ei vaan löydy mistään, edes aliexpressistä.
Löytyykö 3D-tulostinta tai mahdollisuutta sellaisen käyttöön?
Ei ole tulostinta, tuo näyttäis just sellaselta mitä etsin. Pitääpä metsästää jostain joku tulostaja.
Tuolta löytyy vastauksia
Vissiin kysyjä tarkoittaa omapostin perkelettä.
Tyhmä kysymys: Saanko postit normaalisti, vaikka minulle on jostain ihmeestä ilmestynyt käyttöön netissä toimiva Omaposti, johon on ohjautunut viime viikolla tärkeitä kirjeitä?
Omapostin asetuksista katsoa onko valittu lähettäjiä, jos on luulen ettet saa niiltä?
Sähköiset kopiot = tulee sähköinen kopio paperisista jos et ole valinnut lähettäjiä.
Kaikki viranomaisposti veroilmoituksia lukuun ottamatta on alkanut tulla Omapostiin ja osa myös laskuista. En edes tiennyt mulla olevan mitään tunnareita Omapostiin, en ole koskaan rekisteröitynyt.
Omaposti o helvetistä! Lopeta käyttö ja kaikki toimii kuten ennen. Myös pakettien seuranta
Anteeksi, niin olikin. Omapostiin on nykyään tosiaan alkanut tulla tavaraa, vaati muistaakseni myöntämisen joko Suomi.fi tai OmaPostin puolella.
Ei Suomi.fi-viesteillä ole mitään tekemistä OmaPostin kanssa. Ne ovat kaksi eri sähköistä postilaatikkoa. Mutta viranomaisen paperilla (eli Postin tulostuspalvelun kautta) lähettämät viestit päätyvät OmaPostiin ja OmaPostin asetuksista riippunee tuleeko ne lisäksi fyysisesti postilaatikkoon.
Juu suomi fi ja omaposti on kaks eri asiaa... Suomi fi haitta on se et tarvee siellä kans käydä kuittaas luetuks ko käy esim vero sivulla.. ei osaa niitä kuittailla molempiin, ja suomi fi vaan kertoo et tullu jotain mee tänne.. eli sekin perseestä!
Verottajan osalta noin onkin, mutta itselle on kaikki muu viranomaisposti kyllä tullut sinne suomi.fi:hin ihan kokonaisuudessaan ilman että on tarvinnut käydä missään muualla.
Ei se ole perseestä,se on tietoturvasyistä tehty noin,ei jaeta linkkejä eteenpäin ja opetetaan hölmöimmätkin käyttäjät menemään sivuille oikeata reittiä,eikä niin että linkki sivuille on valmiina,jolloin rikolliset väärentävät sivun ja pääsevät hyödyntämään tuota huijauksissa.
Mutta koska kumpaakin palvelua käytetään vahvalla tunnistautumisella, esim. pankki, tai mobiilivarmenne ja molemmissa on valtio takana, niin kyllä se nyt kätevämpää olisi, että ne verottajan kirjeet olisi myös siellä suomi.fi palvelussa luettavissa.
Ei olisi. Suomi.fi toimii tässä vain ilmoittajana, ja kaikki verotukseen liittyvä tapahtuu OmaVerossa. Ja juuri näin sen kuuluu ja pitääkin mennä. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos Suomi.fi:stä tulee Verohallinnon viestintää, kannattaa vaan suoraan mennä OmaVero-palveluun.
Keksiikö kukaan järkevää syytä miksi joku ostaisi tuon 500g pullon?
Samassa K-Marketissa tarjolla molemmat.
Pienemmästä purkista on huomattavasti mukavampi annostella suoraan vaikkapa makkaran päälle, ja se on myös helpompi säilyttää jääkaapissa.
Omakohtaisesti voin kertoa että tässä kahden hengen taloudessa tuo 950g purkki olisi noin neljän-viiden vuoden sinapit, kun katsoo mitä purkkeja jääkaapissa nyt pyörii.
Saattaa olla noinkin. Meiran ketsupissa asia on juuri päinvastoin, isompi pullo maksaa selvästi enemmän. Voi olla juurikin siksi kun ketsuppia kuluu enemmän kuin sinappia.
Onhan nää välillä mielenkiintoisia. 740g kahtena erillisenä pakkauksena 4.38 tai yhtenä 4.99.
Miksi monet ihmiset tankatessaan tuijottavat bensapumpun mittaria vaikka tankkaavat tankin täyteen eli kunnes polttoaineen tulo pysähtyy automaattisesti?
Yleensä se mittari on vielä takana joten joutuvat kiertämään vartaloa. Eikö kannattaisi ennemmin pitää katse siinä pistoolissa jos automaattinen pysäytys ei toimikkaan?
Just my 10 cents.
Ehkä heillä ei ole tarkoituskaan tankata täyteen? Eli jos vaikka tankissa on 50 litraa "tilaa" ja haluavat tankata 20 litraa tai vaikka 50 eurolla.
Sittenhän tuo kieltämättä on outoa jos on tarkoitus vaan tankata täyteen.
mutti
