Minkä niminen oli (Valion tai Ingmanin?) suklaajäätelötuutti (hivenen normaalikokoa isompi ehkä), jossa oli sisällä suklaakastikesattumia, ja myytiin ainakin about 1985-1993, ehkä jopa monta vuotta aiemmin ja myöhemminkin? Saattoi myös olla vaniljaa se yläosa, ja alaosa suklaajäätelöä. Oli yksi suosituimmista tuuteista 80-luvun puolivälissä ainakin, ja maultaan ylivoimainen.
Muistelin nimeksi Pilvis, mutta googlailu tuottaa nolla hakutulosta.
Valion Suklaapilvi:
Milloin tuli myyntiin ja poistui myynnistä?
Suklaa Pilvi? https://lapsuusmuistelua.vuodatus.n...0-90-luvun-mainoksissa?utm_source=chatgpt.com
Valion Suklaapilvi:
Onhan suklaa pilvi vieläkin myynnissä toki varmaan päivitettynä mutta silti ihan ylivoimainen noista perustuuteista.
Valion Suklaapilvi:
Muistan, että ainakin 90-luvun alkupuolella olisi ollut myynnissä myös nykyisen Jättistuutin kaltainen iso suklaajäätelö, jonka nimi oli Megatuutti tai jotain vastaavaa. En ole onnistunut löytämään mitään tietoa siitä Internetistä, eikä ChatGPT myöskään löytänyt sitä. Muistaako kukaan muu tuollaista tuuttia?
Muistelisin että joku tuollainen Megatuutti olisi tosiaan joskus aikanaan ollut olemassa mutta enpä kyllä itsekään googlella onnistunut sitä löytämään.
Kokeillaan muistaako joku.
Mikähän oli "malli/nimi" Alpha Industries lippikselle jossa se logo meni silleen lipasta itse hattuun ja hieman sivussa oli. Eli silleen epäsymmetrisesti, tai miten asian haluaa ilmaista. Ei keskellä otsaa, kuten perinteisesti on.
Häiritsee kun en nimeä enää muista. Kun sille joku tietty nimi ja löytyi helposti Googlella, yms (toki valmistus lopetettu aikaa sitten).
Edit.
Tulikin mieleen, perinteisesti ehti kun tähän kirjoitti. Big A Cross.
Pientä apua kaipaisin DJI Osmo mobile 7 kaapelin etsintään.
Eli usb-c -> lightning kaapeli, mut pitäis olla lyhyt ja kulmaliittimet. Mieluusti 15cm tai lähellä sitä. Eli siis tämä kaapeli tai vastaava:
Buy Phone Charging/Audio Recording Cable (USB-C to Lightning) - DJI Store
Tuolla mainitaan seuraavaa eli ehkä tässä on jotain epästandardia? Verkkokaupassa olis joku vanha DJI:n rc-piuha, mut siinä epäilyttää sama homma vaikka liittimet on oikeat.
"This cable is only compatible with Osmo Mobile 7 and 7P for audio recording and phone charging. It is not designed for use with other power adapters and does not support data transfer."
Tuoltahan sen saa tilattua mutta toimitusaika on liian pitkä, tarve olisi jo tulevalla viikolla. Kellään mitään ajatusta mistä tällasen vois löytää?
Onneksi ei ole ihan kriittinen asia, joten jos ei löydy niin ei auta kuin tilata suoraan DJI:lta.
Eikös UC-E6 ole Nikonin ja Panasonicilla sitten omansa.
Mutta mikä malli kyseessä?
Onko mitään helppoa tapaa kääntää englanninkielinen YouTubessa/Spotifyssa oleva podcast suomeksi Galaxy S25:lla? Joko suomeksi tekstitetyksi tai jopa puhutuksi.
Tässä esimerkiksi kanava jonka podcasteille haluaisin suomennoksia käännettynä:
Auto translate ei tarjoa itse YouTubessa suomenkieltä lainkaan.
Mulla iPadissä Youtube-softa ei myöskään tarjoa suomen kieltä, mutta selainversiossa saan ainakin itse suomenkieliset tekstitykset: hammasratas - Subtitles - English (auto-generated) - sen jälkeen valittavissa samassa valikossa Auto-translate, josta voi nyt valita Finnish.
Onko saksan Amazonissa jotain 8-10" kiinaihme tablettia joka kannattaisi tilata ennemmin kuin Galaxy Tab A9? (Eli max 120€ ja Android 15.)
Suomen sukellusvene Vesikko.. kuka sitä nykyään hoitaa jotta voisi palauttaa sieltä viedyn esineen?
Voiko lahjoitusten (esim., SPR, vastaavat) maksamatta jättämisestä joutua perintään?
Ajattelin, että ei, koska ne ovat vapaaehtoisia, mutta toisaalta joskus niissä on ollut eräpäivällinen lasku.
Lahjoituksista ei voi joutua perintään, ellei ole itse sitoutunut maksamaan, kuten kuukausilahjoituksessa. Kertalahjoitukset ja lahjoituspyynnöt eivät sido mihinkään.
Nykyisellä 4K älytelkkarilla HBO ja yksi toinen suoratoistopalvelu puskuroituu vaikka on kiinni 300m netissä piuhalla. Muissa ei ongelmaa. Ei kestä pää leikkiä enää tuon telkkarin kanssa joten saa toimittaa ihan vain näytön virkaa.
Olisi ajatus viritellä rasberry pi:stä tai vastaavasta boksi jolla saisi pyöritettyä esim. netflixistä 4K leffat, sarjat, youtubet ym. Siihen sitten vaikka verkkokiintolevy kiinni kaveriksi.
Mihin ratkaisuihin muut ovat tulleet? Millaisia htpc virityksiä teillä on telkkareissa?
Oletko wifillä kokeillut?
Telkkarissa erittäin todennäköisesti vain 100M verkkokortti ja wifin kanssa voipi olla nopeampi, toinen mahdollisesti toimiva on USB3-verkko adapteri, jos siinä on USB3 portti, ja tukee noita palikoita.
Chromecast Ultra 4K, kun noilla muilla värkeillä (RPi) käyttö on rajoitettua.
100M riitttäis enemmän kuin hyvin myöskin. Joku muu telkussa jumittelee.. kokeilisin asentaa softan uusiksi ensialkuun. e: tai sit ajaa tehdasasetuksille ja kokeilla sit uusiksi. Kun oli kerta toisessaki palvelussa ongelmaa.
Riittää toki, mutta tuo mahdollinen bufferointi voisi parantua, jos se tapahtuu alussa liian pitkänä.
Edit: selain varmaan löytyy TV:stä tai jos suoraan appina löytyy speedtest tai vastaava, niin voi katsoa mitä se antaa.
Olisikohan mahdollista, että lain mukaan peruutukseksi riittäisi maksun lopettaminen, mutta ry:t voivat vaatia vapaaehtoisesti ilmoituksia, mitkä helpottavat heidän omaa suunnitteluaan.
Ennemminkin toisinpäin, vähän huonoa mainosta alkaa perimään vapaaehtoisesti aloitettua maksamista, vaikka olisikin sinänsä sopimus.
Tuota itsekkin mietin mutta niitä ei saa Suomesta kuin käytettynä.
Aivan, sehän taisi saada kirveestä. Kuitenkin vastaavia vielä löytyy, mutta ennen ostoa varmista, että täydet laadut boksilla X saa näytölle.
Voisin veikata, että jostain ketjusta löytyy ne vaihtoehdot. En ole kartalla. nVidia Shield tottakai, mutta hinta kyllä pompsahtaa.
Tietäskö joku onko pelituoliin mahdollista hankkia pyöriä jotka lukittuu kun tuoliin tulee paino päälle?
Eiköhän niissä aika standardi ole se kiinnitys, joko kierteillä tai ihan vain painettavalla tapilla pyörä. Painettava pyörä lähtee ihan vetämällä irti.
Irroita yksi niin näet millainen se on, mikä pituus ja paksuus ja sitten vain kauppaan ostamaan sopivaa.
Katsoin varren olevan 11x22 mm. En törmännyt suomessa missään moisiin renkaisiin. Oisko vinkkiä mistä kandee hakea?
Tuosta ensimmäinen googletuksen tulos: Pyörät ja tallat | Q-Furnisher Oy
Eipä noilla näytä olevan mitään netti kauppaa, mistä ostaa. Noh, pitää tutkia.
Nopeesti googlettamalla melko vähän noita istuessa lukkoon meneviä. Tai sitten väärä hakusana.
E: hidas
Itsellä siis menee tälläiselle (Elisan kuitu itsellä/vantaa)
Njoo ei se itselläkään, laitoin imguriin mutta otin linkin näytä kuva-ruudusta kun kuva isona. Ei kai tykkää sitten yhdistyä imguriin enää.
Pahoittelut jos väärä alue.
Paljonko uskaltaisi pyytää torissa 1,5v? vanhasta Fold 5:sta. Kunnossa, ei jälkiä jne.
Voiko kuvitella saavansa edes 500e vai onko samsungin puhelindiilit laittaneet halvemmaksi.
Kantavuuden riittävyyshän tuossa varmaan on suurin ongelma jos sitä ei rekisteröi kuorma-autoksi? Olisi huvittavaa jos tuosta puuttuisi joku niistä vaatimuksista millä pakun saa rekattua asuntoautoksi.
Tuskin. Kantavuus tuossa lienee 1000KG+ luokkaa, ei nuo kalusteet varmaan montaa sataa kiloa paina.
mutti
