Pankkien tilisiirtoihin on siis kuten @Pertti_Pasanen_Spede tuossa kommentoikin tulossa lokakuussa varmistus jos syötetty saajan nimi ei vastaa pankin tiedoissa olevaa.
Pitkään aikaan ei ole paljon laskuja tarvinnut manuaalisesti naputella verkkopankkiin (alle 1kpl vuodessa) mutta ainakin joskus aikanaan esimerkiksi Osuuspankilla tuo vastaanottaja-kenttä oli verkkopankissa niin lyhyt että se yrityksen nimi mikä oli laskussa, ei aina mahtunut kokonaan tuohon kenttään. En tiedä onko tuo saajan nimi -kenttä nykyään pidempi vai meinaakohan pankit jollakin logiikalla sitten noita lyhennettyjä saajan nimiä yhdistää oikeaan nimeen? Jos vastaanottajan nimi pitää olla kirjoitettuna samalla tavalla kuin laskussa / pankin tiedoissa eikä se kokonaisuudessaan mahdu saaja-kenttään niin tuosta tulee kyllä melkoista hämmennystä kun tuo saajan nimen varmistus tulee käyttöön.
Aika vittumaista kyllä jo lähtökohtaisesti jos yli 50 merkkiä pitkän yrityksen nimen joutuu naputtelemaan laskua maksaessa :D
Kansainvälisessä maksuaineistospeksissä vastaanottajan nimi on max 140 merkkiä. Yhä tuon kansainvälisen rinnalla käytössä olevassa kansallisessa speksissä se on max 30 merkkiä :oops:
Tulee kyllä mielenkiintoista, jos saajan nimen pitää olla täsmälleen oikein, kun laskussa voi lukea Maksun saaja-kohdassa esim. tällaista:
LÄHITAPIOLA-RYHMÄ
LähiTapiola Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö
Riittääköhän tuosta ensimmäinen rivi? Jos ei riitä, niin kelpaavatko sekä \n että \r\n rivinvaihdot vai poistetaanko rivinvaihdot ennen tarkistusta? Kelpaavatko erilaiset väliviivat ja white space merkit? Mitä jos laskussa onkin NBSP (non-breaking space), eikä tavallinen välilyönti. Pelkästään erilaisia välilyöntejä on olemassa aika paljon. Aika paljon tuollaisia yksityiskohtia pitää jotenkin huomioida.
Varmaankin laskuttajat ottaa lusikan kauniiseen käteen ja lakkaa kirjoittamasta kaikkea paskaa tuohon saajakohtaan laskuissaan. Eli se nimi mikä siellä tilillä on laskuun. Toisaalta tuossa esittämässäsi esimerkissä ymmärtäisin että saajan nimi on "LÄHITAPIOLA-RYHMÄ" ja nuo muut on sitten osa jotain postiosoitetta tms.
Sinänsä rivivaihdot ja epätyypilliset välilyönnit ei lähtökohtaisesti ole sallittuja saajan nimessä.
Pääsky tuntuu pesiytyneen autokatokseen ylös liiketunnistimen päälle. Eipä tuossa muuta, mutta koko katos paskassa, autot paskassa ja autonlataus pömpeli paskassa. Tämä vielä vaikkakin ärsyttävä ongelma niin lähinnä kosmeettinen.
Suurempi haitta kun autoon menee niin lentävät melkein päin, varmaan pesän suojelutarkoituksessa. Meidän 2v jo tuota säikähti ja en katso tuota hyvällä. Tiedän laista ja, että ovat rauhoitettuja, mutta netissä tuntuu olevan vinkit "ihanaa, anna pesiä vaan, nauti kun on pääskyjä"
Eli kuinka siirtää pesä/päästä eroon?
Miten estää uudelleen pesintä?
Tuosta esimerkistäsi sanoisin että tuo ensimmäinen rivi kyllä riittää. Tuskin muutenkaan monirivisestä saajatiedosta rupeavat tarkistamaan kuin ensimmäistä riviä.
Ja tosiaan omalla kohdalla ainakaan joskus 10v sitten ei esimerkiksi "Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva" mahtunut kokonaisuudessaan OP:n saaja-kenttään, en sitten tiedä onko tuo muuttunut vuosien varrella. Tuohan taitaa olla 31 merkkiä pitkä saajan nimi.
Otan tässä kantaa vain uudelleenpesintään, koska tosiaan pesimärauha on vahva ja pääskyset varsinkin, rauhoitettu lintulaji Suomessa. Nykyiselle pesälle en suosittele tekemään yhtään mitään, jätä se rauhaan.
Nykytilanne:
  • hautominen kestää noin 12–16 päivää.
  • Poikaset viipyvät pesässä noin 18–25 vuorokautta syntymänsä jälkeen, lajista ja olosuhteista riippuen.
  • Eli poikaset lähtevät pesästä heinäkuun aikana
Mutta, uudelleenpesintään voit sitten paljonkin jo vaikuttaa.
Onko tila mihin pesä tehdään sellainen, että voisit asentaa esim näitä sinne riviin:
Farmari lintupiikki 5kpl 50cm
tai
Lintueste 5000mm, Musta
Noilla jo ehkäisee paljonkin, tuskin tulevat enää seuravaa pesää sinne tekemään. Googlettamalla toki löytyy muitakin rakenteellisia vaihtoehtoja.
Tuossa yläpuolella olikin jo hyviä ajatuksia tulevaa varten, mutta nykytilanteesta voisi kysyä vaikka SEY:n neuvonnasta, sieltä varmaan saisi jotain apuja.
Kuinka paljon letkunkiristin kestää painetta? Mietin vaan jos tekisi omia matalapaineletkuja (alle 10bar), vai ostaisinko valmiita.
Riippunee hyvin pitkälti siitä mitä kiristetään ja minkälaiseen liittimeen.
Vastaan. Hyvin kestää.
Facen mese läppärillä... Onko tää nyt joku huijaus vai mikä?
Palauta keskusteluhistoriasi antamalla PIN-koodisi​
Osa viesteistä puuttuu. Palauta keskusteluhistoria kirjoittamalla PIN-koodisi.
Edit: tähän näytti ilmestyvän joku facelinkki mitä en kyllä itse nähnyt, se pois
No niin näyttää puuttuvan. Kännykästä ne kyllä löytyy. Ja mikä ihmeen pin koodi, koodi jota käytän läppäriin kirjautuessa - no sekin on eripituinen eikä liity faceen mitenkään. Tai sitten voi käyttää jotain väliaikaista koodia, mitä en tietenkään oo vielä kokeillut. Eipä oo ennen tälläistä...
Noiden tietojen pohjalta haiskahtaisi aika vahvasti joltain huijaukselta.
On se ihan oikea Facebookin turvatoimi end-to-end-salattujen chattien suhteen.
Kyssyin AI:lta kanssa että mikä homma? Lyhyesti joku Metan uusi "parannus" mistä ei vaan ole etukäteen huomattu ilmoittaa. Onneks kaksvaiheinen, niin uskalsin kokeilla mitä tapahtuu ja asia näytti menevän oikein. Mutta kun ei voi mihinkään nykyään luottaa niin sitä on vähän varpaillaan kun jotain tälläistä ilmestyy ruudulle.
Etsin reppua matkalle. Tarkoitus löytää reppu pääasiassa työmatkoille. Työkamoja tulee yleensä mukaan 1-2 läppäriä oheisineen.. Ja tarkoitus olisi pärjätä 1-2 päivää reissussa. Elikkäs vaihtokalsaria ja muuta pientä.
Repun toinen tarkoitus on tehdä siviilireissuja 1-2 päivää.
Silmiin on osunut Zeeksack | The Zeeker | Reppu 27 L
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
Foorumin haulla saattaa pari kommenttia löytyä.
Onko kokemuksia?
Ei ole tuosta Zeeksackista kokemuksia mutta itselläni on ollut vastaavaan käyttöön Targus-merkkinen läppärireppu. Sinne on mahtunut 2kpl 17" läppäriä + tabletti latureineen, kännykkälaturi, hiiri, 3x kalsarit/t-paita/sukat + yhdet housut ja yksi huppari. Lisäksi muutama aski tupakkaa, pikku rasia lääkkeille sekä powerbank. Itselle siis riittänyt 1-3 päivän reissuihin. On siis lähes tämän näköinen mutta ei ihan: Tietokonereppu Targus Classic CN600, musta | CDON
Ihme tekstiviesti tuli:
Likenne-ry, josta linkki maksamaan pysäköintisakkoa Likennefiry.com?
Blokkasin lähettäjän, mutta onkos tämä taas joku pankkitunnuksien kalastelu yritys?
Huijausta on. AI tiesi kertoa että mm. -->
Liikenne ry:n nimissä on esiintynyt huijausyrityksiä, joissa on pyydetty rahaa liikennetyökirjojen hankkimiseksi. On tärkeää olla varovainen tällaisissa tilanteissa ja tarkistaa, että pyyntö on todellinen, ennen kuin tekee lahjoituksia. Kuluttajaliitto ja Traficom varoittavat jatkuvasti erilaisista huijauksista, jotka leviävät internetissä
Miten Windows 11 saa muutettua sen, että oikea klikkaus ruudulle näyttäisi koko valikon? Tällä hetkellä pitää erikseen klikata Show more options -kohtaa joka on aivan hemmetin rasittavaa.
googlaamalla kirjaimet "windows 11 right click menu always show more" päätyy tälläiselle sivulle, olisiko siitä apua?
Siirsin seinää vasten ollutta huonekalua ja huomasin että seinässä maali hieman "kuplii" yhdestä kohtaa noin kämmenen kokoiselta alueelta. Kämmenselällä koittaessa ko. alue tuntuu hieman nihkeältä muuhun seinään verrattuna. Kyseessä huoneiston sisäinen väliseinä, ei ole kylppäriä eikä naapurikämppää sen seinän takana. Pitääkö huolestua / tehdä jotain? Seinä on maalattu joskus 10 vuotta sitten ja huonekalu ollut paikoillaan suunnilleen yhtä kauan, joten ei mitään hajua kauanko seinä on näyttänyt tuolta.
Kosteusmittarilla kannattais ehkä ensin mitata jos siellä on jotain. Voisiko yläkerrassa olla joki vuoto..?
Rivitalo kyseessä joten tuskin yläkerrasta on mitään vuotanut seinän sisään. Täytyy varmaan kysyä tutulta rakennusmieheltä jos tulisi mittarin kanssa käymään.
Miten ihmeessä saan Galaxy S22 puhelimen chrome selaimen google haun toimimaan ilman että se aina näyttää hakuhistoriaa kun alan hakemaan jotain uutta.?
Joo-o, selaimen käyttäminen incognito-modessa auttaa mutta kait nyt jollain jurkeleen asetuksella tuon saa pois ihan normaalista käytöstä (kuka tuon historian haluaa edes nähdä?)?
Olen etsinyt googlella ja saan erilaisia epäselviä chrome flags asetusten muutoksia, mitkä ne ei ainakaan itselläni auta.
Kyse on siis tästä: kuva 1 chromen uusi tyhjä tab, jossa google haku.
kuva 2, kun klikkaan "Search or type URL" ja alan hakemaan jotain uutta, niin chrome näyttää edelliset haut tuossa alhaalla listattuna (esimerkissä nyt taktisesti historia tyhjennetty ja vain yksi edellinen haku, mutta normaalistihan tuohon pärähtää kaikki mikä viime aikoina mielessä pyörinyt ja googlella haettu...)
Mikä spostiohjelma MS:n ja Googlen ilmaistileille? Vaihdoin koneen mukana tulevan Outlookin Thunderbirdiin koska mainokset mutta kun tein selaimessa MS:n postiin kansion saapuneiden alle ja siirsin sinne pari viestiä niin kyseinen kansio ei ole tullut kummassakaan ohjelmassa näkyviin joka laskee luoton niitä kohtaan nollan tasolle.
Onko palvelinyhteydessä jokin viive vai hakeeko ohjelmat push-tilassa palvelimelta tietoja?
Sieltä pitää mahdollisesti valita ('tilata') ne kansiot mitkä haluaa näkyviin.
E. Esim. How to subscribe to an IMAP folder with Thunderbird? - SiteGround KB
Samassa yhteydessä lienee myös refresh nappi, mikä voi olla tarpeen, jos palvelin ei tykkää kertoa uusista muuten.
Thunderbirdistä en tiedä mutta kyllä MS:n softan pitäisi olla ihan natiiviyhteydellä kiinni laatikossa. Eikä kummassakaan softassa tarvinut erikseen tilailla aiemmin tehtyä kuitit kansiota alikansioineen.
Veikkaan, että tuo aiemmin tehtyä on tuossa oleellinen osuus. IMAP tilaukset kuitenkin muistaakseni toimii kansioittain, en kyllä tiedä miten Outlook kommunikoi, mutta oletettavasti senkin täytyy jotenkin valita mitä näytetään ja mitä ei.
Kohtuullisen luotettavana noin 20v käytöllä pidän. Tuoreimpien UI-muutosten kanssa se ei ole enää edes järjettömän ruma.
Kokeilin, selaimessa Gmailiin ja Outlookkiin uudet kansiot, pari viestiä sinne. Vaati Thunderbirdin uudelleen käynnistyksen että kansiot tuli TB:iin näkyviin.
Kyllä kannattaa valittaa internetissä. Perjantaina tein kansion ja tänään tuli näkyviin sekä Outlookiin että Thunderbirdiin....
Oliko tällä foorumilla ketju vanhuksista, "viimeisistä päivistä", hoitokodeista, yms., asiaan liittyvästä?
Voi olla myös, että se oli jollain toisella foorumilla.
Muistikuva, että jokunen vuosi (?) tälläiseen otsikkoon törmäsin. En haulla löytänyt.
Ainakin tämmönen ketju löytyy,
Ollaan kustavissa ajeltu losseilla.. onko niis nykyään vaijeri ku semmosta ei näy.. ja jokin lataus asema niillä on "laiturissa" eli onko ne sähköllä.. mutta silti oli kolme pakoputkea josta tuli jotain kuumaa ulos... ..eli miten ne nykyään toimii
Ei oo kaikki enää vaijerilosseja vaan ihan itsenäisiä aluksia. Jotkut lossit on kokonaan sähköisiä, mutta kyllä polttoöljyllä paljon vielä tehdään.
Se kummastti kun oli kumman hiljainen mut 3x savupiippu keskel paattii puski kuumaa, ilmeisesti pakokaasua.. ja tosiaan latauslaite oli rannas ja lossis mut ei ei yhdistynyt eli lataako vain harvakseltaan?
Jos normi lossi aikataulut (eli kulkee päivän edes takaisin, öisin pysähtyneenä), niin ei siinä montaa minuuttia ehtisi kerralla latailemaan. Voi olla että ladataan vain yöllä ja jos on päivän aikana jotain taukoja.
Tuskin pelkällä sähköllä pystytään koko päivää käyttämään. Varmasti hybridilosseja ovat, eli diesel ka sähkö moottorit rinnakkain.
Ilmeisesti tämä https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:7485201/mmsi:230174460/imo:0/vessel:L_317 joka on siis akkuhybridi. Tuossa on myös virtuaalivaijeri, eli järjestelmä joka ohjaa alusta, jolloin päästään eroon fyysisestä vaijerista ilman että alus luokitellaan lautaksi.
Tuosta raportista https://turvallisuustutkinta.fi/material/sites/otkes/otkes/c3rq70aan/M2023-01_Tutkintaselostus.pdf löytyy tarkemmin tietoa.
Tjaah meni switch 1 myydessä todennäköisesti metroid dread fyysinen versio mukana. Mikähän mahdollisuus on saada tuota ostajalta takaisin (peliä, ei switciä)
No varmaa kantsis kysyä sitä siltä ostajalta... ? e: mut ellei oikein reilu kaveri ole, nii kyllähä sie vähintään postikulut tosta makselet.
Itsellä tämä näyttö, mutta en saa ulos kuvaa USB-C:llä läppäriin. Voiko olla, ettei Samsungin läppärin mukana tullut johto tue kuvan siirtämistä, eli on pelkästään lataamista varten se USB-C USB-C? Ei kai siinä muutakaan neuvoa ole, kun toisella piuhalla toiseen näyttöön kaikki toimi kuten kuului.
TiltLate
