Saako tietokoneesta hiljaisemman asettamalla sen isompaan tuuletettuun laatikkoon?
Eli esim. kone puiseen laatikkoon?
Saa, mutta voit säästää vaivaa ohjaamalla ääniaallot pidempää reittiä. Tällöin ei tarvitse tuulettaa ulompaa laatikkoakaan erikseen.
Esim:
Onko yleinen käytäntö käännösalalla vai ainoastaan Ylen tapa, että suomenkielisten ohjelmien suomenkieliset tekstitykset eivät ole 100% identtisiä puheen kanssa, vaan tekstejä aavistuksen korjataan ja tiivistetään puheeseen verrattuna? Sangen ärsyttävää, koska ero on niin mitättömän pieni. Yleensä 100% identtinen, mutta sitten välillä jonkin ilmaisun kielioppia on korjattu tai sama asia ilmaistu tiiviimmin.
Jonkinlainen uncanny valley triggeröi minua tuossa. :)
traficom jopa antanut huomautuksia paskoista teksteistä.
käytetty liikaa keinoälyä yms.
On yleinen käytäntö. Ainahan ammattimainen käännös sisältää tulkintaa ja ilmaisun sujuvoittamista kohdekielelle, jotka molemmat riippuvat kontekstista. Tekstityksiä myös tarkoituksella tiivistetään, jotta ne mahtuisivat ruudulle tai ei tarvitse vaihtaa niitä niin nopeasti (jolloin voi olla vaikea ehtiä lukea). Ja esim. erilaiset sanonnat muuttuvat kokonaan toisiksi, jos sama sanonta ei ole käytössä molemmissa kielissä.
Erikseen on huonokuuloisille alkukieliset tekstitykset jotka täsmäävät puhuttuun 1:1 ja jossa kerrotaan myös taustalla kuuluvat äänet jne.
Näissä Ylen alkuperäiskielisissä mutta ei täysin täsmäävissä tekstityksissä nimenomaan on nuo taustaäänet selostettu. Tyyliin "(ovikello soi)".
Mistä voisi selvittää onko joku henkilö vielä elävien kirjoissa vai onko siirtynyt ajasta ikuisuuteen? Yhteystietoja ei ole, eikä sukulaistenkaan. En ole kuullut eräästä ihmisestä pariin vuoteen, ja tässä hiljattain miettinyt onko kyseinen henkilö elossakaan enää.
Nopea googlaus:
Jos tarvitset tiedon siitä, onko henkilö kuollut vai elossa, ota yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) osoitepalveluun. Samasta paikasta saat tiedon siitä, milloin henkilön kuolema on tapahtunut.
Onko GN-astioiden käyttäminen kotikeittiössä jotain ammattikeittiö larppaamista vai onko niissä jokin erityinen ominaisuus miksi toiset käyttävät kotona?
Halotaan hiuksia ja vännellään asiaa. Terveystietoja ei saa missään nimessä luovuttaa muille, mutta eikös se että elääkö vai ei , ole aika fundamentaalinen terveystieto ?
Mutta joo, ymmärrän miksi tämä tieto voidaan jakaa.
Tarkista nyt ainakin täältä:
Pari lähdettä mainittiinkin jo, mutta yksi hyvä lähde vielä lisää: Verotoimiston asiakaspäätteet, joilla voi selailla ihmisten tuloja. Niillä tosin näkee vain jo valmistuneiden verotusten tietoja, eli tieto ei ole ihan ajantasaista. Olen itse sitä kautta saanut tarkastettua helposti joistain henkilöistä, että kas tuokin on vielä elävien kirjoissa kun tulojakin löytyy.
Ei joka kylässä enää verotoimistoja ole, joten pitää vähän matkustella. Tulee vaan mieleen yksi kaveri jota en ole nähnyt tai kuullut yli pariin kymmeneen vuoteen. Eikä kukaan muukaan kavereista vaikka ovat jotenkin yrittänyt etsiä. Katosi vaan, luultavasti vaihtanut nimeä ja asuu ties missä. Hyvin koulutettu kaveri, niin tuskin missään ojanpohjalla asuu.
Viimeisin tieto, näin hänen äitinsä joka tiesi sanoa että elossa on ja kaikki ok.
Äitinsä tuskin enää ok, jos edes hengissä. Eikä sisaruksensakaan tiedä yhtään mitään.
Nyt kun ei ole edes nimestä tietoa, niin hyvin hankala keksiä mistä lähteä etsimään. Entinen nimi, syntymävuosi, ainoat konstit, mutta voiko noilla edes kysellä ja jos, niin mistä?
@botw penkonut kaikki somet jo läpi?
Kaipa ne osaa itse korjata virheensä? Jollekin muulle tullut vastaava? Muuten kyllä jää uusimatta 🤣
Käsittääkseni DVV:n osoitepalvelu on juuri sellainen palvelu, joka pystyisi noiden tietojen perusteella etsiä. Toki se muutaman euron maksaa, mutta siis:
Osoitetiedon haku tapahtuu henkilön etu- ja sukunimen perusteella. Sukunimi voi olla myös entinen. Tarkentavina hakuehtoina voi käyttää muun muassa henkilön ikää, syntymäaikaa ja nykyistä tai entistä kotikuntaa.
Juuri tällä viikolla selvittelin erään henkilön elossaoloa ja DVV olisi kertonut puhelimessa kuolinpäivän, jos henkilö on jo kuollut. Oli vaan mokoma vielä elossa.
Sen verran iäkäs ihminen kyseessä, ettei somesta löydy. Ehkäpä täytyy jaksaa raahautua verotoimistoon joku kaunis päivä, tai sitten nielee muutaman euron tappion ja soittaa tuonne DVV:n palveluun.
Se on sitten turhaa somesta penkoa.
Voit myös tilata todistuksen toisesta henkilöstä hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten. Tiedot luovutetaan, mikäli laissa säädetyt tietojen luovutuksen edellytykset täyttyvät.
Tuolla DVV:n juttuja luin ja lainaus yllä. Nyt pitäisi tietää mikä on hyväksyttävä käyttötarkoitus, tai laissa säädetyt edellytykset... :hmm: Että ihan mielenkiinnosta kyselen, vanha koulukaveri ei mulla muuta.
Ja vaikka kaverin löytäisinkin ja jopa yhteystiedot, niin jos ottaisin yhteyttä niin mitä ihmettä keksisin sanottavaksi tälleen noin parinkymmen vuoden jälkeen. No ehkä riittää että löytyisi edes jotain tietoa.
Emolevyjen liittimet on yleensä vaihdettavissa jos vaan sopiva korvaava liitin löytyy.
Toisaalta melkein sanoisin, että jos tarvii kysyä, niin ei luultavasti osaa juottaa riittävän hyvin. Ainakin pelikonsoleiden korjailuvideoissa on tosi usein tapauksia, joissa joku tee-se-itse-korjaaja on rikkonut emolevyä ja liittimen lähellä olevia komponentteja ihan huolella, kun on yrittänyt puutteellisilla taidoilla vaihtaa esim. rikkoutunutta HDMI-liitintä.
Yksi hankaluutta aiheuttava tekijä on siinä, että emolevyissä on usein todella laajat virta- ja maatasot keskikerroksissa, joten liitinten juotoksia on keskimääräistä vaikeampi saada kaikkia suliksi ja sitten jos osa juotoksista on vielä sulamattomia ja käyttää vähänkään voimaa niin helposti repii juotostäpliä ja johtimia irti.
Niin no siis se torni on käytännössä yksi liitin. Eli jos uuden korvaavan löytää niin sittenhän se on osaavalle "suht" helppo vaihtaa. Sitten jos pitäisi alkaa paloittelemaan tornia paloiksi ja alkaa vaihtamaan vaikka yksittäinen USB-liitin, niin sanoisin että ei kyllä helposti pääse tuntipalkoille....
Laissa säädetyt edellytykset löytyvät täältä:
Koulukaverien kohdalla esim. henkilömatrikkelin laatiminen koulun vanhoista oppilaista voisi olla hyväksyttävä käyttötarkoitus. Toki kukin voi halutessaan kieltää tietojensa luovuttamisen matrikkeleja varten DVV:n sivuilla.
Siis mikä teillä nyt oikein on pointti noiden todistusten kanssa? Sähköinen todistus on 14 euroa (paperinen enemmän) vs. se 2,5-5 euroa jos asian selvittää puhelinpalvelusta.
No en löytänyt noita torneja varaosina. Mutta koska kaikissa emoissa on niitä, niin luulisi niitä jostain saavan.
perusteella ne metalliset taitaa sittenkin olla vain kotelo, jonka sisällä on erilliset liittimet ja erilliset pinnitkin.
No kyllä niitä toki löytyy USB1100-30-A | DigiKey Electronics
Mutta se että onko emolevyllä käytetty juuri tuon kanssa yhteensopivaa mallia (eli osuuko reiät / pädit kohdilleen) täytyy sitten erikseen selvittää.
Ja varmasti on sellaisia paketteja joista pystyy liittimiä vaihtamaan suht helpostikin (kuten tuolla videolla), mutta on myös sellaisia joissa useampi liitin on valettu yhteen muovimöhkäleeseen ja joissa yksittäisen liittimen vaihto vaatii sahaamista ja säätämistä ihan perkeleesti. Kannattaa tutkia se oma potilas.
Kannattaa myös miettiä, että jos 20-30 vuoteen se vanha koulukaveri ei ole pitänyt yhteyttä, niin siihen on varmasti syynsä. Ei itsellä tulisi mieleen alkaa mitään vanhoja koulukavereita etsimään.
Hänellä on syynsä kyllä. Meidän kaveripiiri vaan ei ole arvostelemassa tai tuomitsemassa yhtään mistään, siis meitä vanhoja kavereita peruskoulun ajoilta on useampikin ja kenelläkään ei mitään hampaan kolossa. Yksi kaveri oli käynyt kaikki tietämänsä sukulaiset läpi, kukaan ei tiedä mitään. Paitsi äitinsä, jolta minäkin olisin saanut numeron jos oltaisiin otettu vastaan. Sanottu vaan että ottaa yhteyttä jos siltä tuntuu, tietää kyllä mistä löytää kenetkin.
Noh, pitää miettiä, aina jonkun vuoden välein tulee asia mieleen.
Mikä on todennäköisyys, että emossa on samat pinnijärjestykset juotoksessa?
No järjestys todennäköisesti on sama, mutta varsinkin pintaliitosliittimissä on yleensä 10+ versiota siitä miten sivukorvakkeet menee ja kuinka kaukan rivit on toisistaan etc. Ja vaikka olisi perus 2x USB ja yksi USB-liitin olisi suht vakiolla kuviolla, niin voi olla yksi versio jossa ne 2 liittimen kuviot on toisistaan 0.17" etäisyydellä ja toinen jossa 0.2" etäisyydellä.
No käytännössä noi on aika hyvin vakioituja, eli useimmissa on 2 liittimen rivien välinen etäisyys 0,17" mutta sitten niistä metallikehikon korvakkeista löytyy eroja, eli jos on pienille korvakkeille tehty emolevy niin isot korvakkeet ei välttämättä mahdu reikiin ja oli niiden sijoittelussakin pientä heittelyä.
Joo toki jos yhtään laadukkaampia liittimiä ostaa niin niistä saa tarkat speksit. Eli viimeistään siinä vaiheessa kun irrottaa vanhan liittimen emolevyltä on aika helppoa varmistaa että uusi on kelpoinen.
Varmistat että on uusimmat ajurit käytössä, ettei laitehallinnasta löydy toimimattomia tai ristiriidassa olevia vehkeitä, kokeilet eri äänentoistolaitteilla (jos mahdollista).
Ja tarkoitatko Windowsin äänillä koko järjestelmän yleistä äänenvoimakkuuden asettamista? Youtuben ja muiden sovellusten/playereiden volasäätöhän ei koske tähän, vaan sillä voidaan käytännössä vain hiljentää ääntä lisää, maksimi on aina se, mitä järjestelmän yleinen volumeasetus sallii.
Voit ensin voi kokeilla päivittää ajurit. Jos ei auta niin sitten voit tutkia mitä laitteita Laitehallinnan Ääni-, video- ja peliohjaimet valikosta löytyy. Jos siellä on pitkäkin lista laitteita niin suoritat vian rajauksen jättämällä emolevyn piirisarja ajurit käyttöön ja ottamalla muut laitteet pois käytöstä klikkaamalla hiiren oikealla ja valitsemalla poista laite käytöstä. Käynnistä koneen uudelleen. Testaat toimiiko äänet pelkillä emon ajureilla ja jos toimii niin käyt ottamassa jonkin käytöstä poistetun laitteen uudelleen käyttöön, käynnistät koneen uudelleen, testaat toiminnan jne sitä rataa eteenpäin.
Läppäristä kuulu kohtalaisesti coil whinea kai emon vaihdon jälkeen, onko mitään millä tätä saisi "blokattua", vaikka jollain paneelilla tai muulla?
Käytännössä ainoastaan lisäämällä liimaa tai muuta massaa kelojen ympärille, mikäli ovat avonaisia keloja. Käytännössä näin ei ole missään nykyisissä tietokoneissa.
Lapsi on sairastunut sunnuntaina, niin kuinka moneksi päiväksi lasta saa jäädä KVTESin mukaan hoitamaan?
Lapsen sairastumispäivää seuraava päivä on ensimmäinen tässä tarkoitettu palkallinen päivä riippumatta siitä, onko lapsi sairastunut viranhaltijan/työntekijän vapaapäivänä vai kesken tämän työpäivän. Mikäli lapsi sairastuu kesken työpäivän, maksetaan lapsen sairastumispäivältä yleensä palkka työvuoron loppuun asti ja sairastumispäivää seuraava työpäivä on tässä tarkoitettu ensimmäinen palkallinen virka-/työvapaapäivä. Palkallista aikaa ovat sairastumispäivää seuraavat kolme peräkkäistä kalenteripäivää riippumatta siitä, ovatko ne työpäiviä vai eivät.
Jos viranhaltija/työntekijä ei lapsen sairastumispäivänä lainkaan saavu työhön, tämä päivä on ensimmäinen palkallinen virka-/työvapaapäivä.
Kahden ensimmäisen mukaan ymmärrän, että sunnuntaina sairastunutta lasta saa hoitaa ma-ke, mutta tuo alin heittää vähän eri ja sen voi tulkita tarkoittavan su-ti. Aiemmin lapsi ei ole sairastunut viikonloppuna, niin tämä on uusi tilanne. Työnantajakin sattuu olemaan sellainen nykyään, että siellä katsotaan nämä todella tarkkaan ja esim. kysymykset miksi puoliso ei voi hoitaa on itsestäänselvyys.
Eikö tuo nyt selkeästi ole ma-ke? Tuossa vikassa kohdassa mainitaan, että tuo päivä olisi ensimmäinen palkallinen päivä. Eli mikäli sunnuntai ei ole työpäivä ja et siitä palkkaa saa, niin sitten se on tuo ma-ke. Toki, jos tätä epäilee niin miksi ei sitten sano töissä, että lapsi sairatui vasta maanantaina?
Maanantaiaamu sairastuminen olisi ollut taktisesti järkevää, mutta se tuli mokattua. Meillä sairauslomat ja lapsen sairastumiset tulee ilmoittaa joka päivä.
No, tuli jo puhuttua esihenkilön kanssa ja homma on vielä huomisen ok. Täytyy vain jatkossa oppia taktikoimaan näiden kanssa.
Mitäköhän kannattaisi katsoa mahdollisimman edullista (aitoa) Office 365 lisenssiä kolmelle tai kuudelle laitteelle?
Mikä kuvio tämä on? Laiton? Huijaus?
Matkapuhelimeen kun on vaihdettu piirikortti ja ohjelmat takuukorjauksena niin alkaako takuuaika uudelleen korjauspäivästä vai jatkuu edelleen ostopäivästä (24kk)
Tavallaan laite on eri kun sisuskalut uusitaan.
Kyllä se ostopäivä merkitsee takuun osalta, ei korjaukset.
Livecardista olen ainakin pleikkarin lahjakortteja ostanut, ja aina ovat toimineet.
Vaikka laite vaihdettaisiin täysin uuteen, jatkuu takuu alkuperäisen laitteen ostopäivän mukaisena.
Riippuu vähän. Huollosta pitää saada takuu työlle, joka voi sisältää esim. että vaihdettu osa ei olekaan asianmukainen tai huolto on tehnyt jonkin virheen, joka hajottaa laitteen myöhemmin.
Ei se riipu mistään. Laitteen takuu on laitteen takuu. Jos huollosta annetaan joku oma takuu korjaukselle, se on huollon antama takuu.
Niin ja varaosan ainakin itse tilatessa myös siihen saa takuun, usein 1 vuosi.
Silläkään ei ole merkitystä kun määritetään laitteen takuuaikaa. Laitteella on takuu, joka on x aikaa voimassa ostopäivästä lähtien vaikka siihen vaihdettaisiin kaikki sisältö tai jopa annettaisiin täysin uusi laite tilalle.
Mikä on näppärin tapa laittaa Behringer Truth B2030A -kajarit kiinni pöytäkoneeseen? Emona Mortar Max B450, ja kajareista tulisi molemmista omat RCA-piuhat.
Joku tämmönen, mikäli oikein ymmärsin? e: tai sit @Catrik n mainitsema, jos ne kajarien piuhat on naaraspäillä.
Noi Behringerit kuvien ja tuotetietojen perusteella tukee balansoimattomana vain TRS-plugia (eli 6,3 mm näin kansankielellä). Eli tohon RCA-johtoon/adapteriin täytyy vielä lyödä RCA=>TRS muunto väliin, jotta saa äänen kaappeihin.
Onkin tämmöinen ylimääräisenä, tällä kaiketi pitäisi saada ääni ulos? https://www.amazon.com/Creative-Performance-Headphone-Integrated-Microphone/dp/B00EZT7RE4
Muutto menossa, niin en pääse vielä testaamaan.
Löytyykö jostain palvelusta laskuri, mihin voi vaan syöttää sähkönkulutuksen sekä aikavälin, ja se näyttää hinnan pörssisähkön mukaan? Liukuri.fi pitää syöttää joku erillinen .csv, muttaku haluan vaan laittaa että 1,5 kW aikavälille x.x - y.y ja painaa OK.
Rannelukko
