Hei, eikö AI SUITE ole täysin universaali softa Asuksen emolevyille, muistaakseni internetistä ei löydy Asukselta erikseen softia per emolevy.
Näin se varmaan on mut oman emolevyn osalta ei ollut toimivaa versiota saatavilla niin latasin jonkun ROG brändätyn version joka sitten pelitti vaikka ei ollut oman emolevysarjan softa.
Millaista lattiamoppisettiä tms suosittelet hankittavaksi parikymppiselle kotoa muuttavalle jätkälle 2025?
Edit. Asunto märkätiloja lukuunottamatta todennäköisesti laminaattia.
Laattamoppi. Vie vähän säilytystilaa ja on muutenkin näppärä. Rättiosan voi pestä koneessa, ja näitä kun on pari niin menee koko kämppä ilman mopin välipesua. Pelkkä pesuvati ja lattiarättikin riittäisi, mitkä täytyy joka tapauksessa olla, mutta toki kaunis ajatus että joskus sitä moppiakin käytettäisiin.
Lanka-/rimpsumoppisettiä on kiva käyttää, kun hieman vain sankoa siirtelemällä saa vetäistyä koko kämpän lattiat sen enempää kumartelematta, ja sama toki taittomopeilla. Pienellä neliömäärällä ei kuitenkaan merkityksellistä. Sankoineen vievät paljon säilytystilaa pienessä kämpässä.
Tommonen vileda täällä. Parketti materiaalina. Nihkeällä pestään, ei märällä.
Onko täällä Sony WF-C500 -kuulokkeiden omistajia? Kombona Samsungin älypuhelin ja tavallinen Bluetooth-malli ilman ANC kuulokkeessa.
Parin viikon ajan kuulokkeet aktivoituvat itsestään käyttöön, vaikka ovat KOTELOSSA. Puhelin on siis koko ajan yhteydessä niihin ja akkua kuluu. Ennen ongelmaa ei ollut. 9 kk vanhat. Samsungissa vielä avautuu Spotify automaattisesti ja tulee se ääni ja värähdys kun automaattinen toiminto aktivoituu kuulokkeisiin liityttäessä. Ihanaa herätä keskellä yötä kun yhtäkkiä puhelin yhdistää kuulokkeisiin? Mietin, että vika olisi siisteydessä ja pustasinkin hellästi kostealla liinalla kontaktipinnat ja jälleen heräsin yöllä siihen, kun puhelin yhdistää kuulokkeisiin ja Spotify aukeaa. Onko se vika, joka menisi takuuseen?
Myös äänentoisto välillä todella laimeaa vaikka volyymitaso ok, ihan kuin musiikki tulisi jonkun meluvallin läpi, bassoa ei esim. kuulu lainkaan välillä - toisinaan bassoa on kuin rintamalla.
Vai enkö osaa käyttää kuulokkeita yhtäkkiä? Mitä suosittelette? Otanko samanlaisen tilalle vai onko parempia.
Tämä on harmi juttu, koska ovat ainoat kuulokkeet, jotka pysyvät hyvin korvassa. Taas pitäisi jaksaa Citymarketin asiakaspalvelutiskille.
Mulla oli samaa ongelmaa samsungin kuulokkeiden kanssa kun latauskontaktit oli likaantuneet ja kuulokkeiden on/off toimii ilmeisesti ainoastaan tunnistamalla koskeeko kuparit kotelon kupareihin
Menikö takuuseen? Vai saitko jollain putsattua? Olen hinkannut kosketuspintoja vaikka ja millä, mutta ongelma ei poistu.
Mä sain puhistettua kun kuulokkeiden puolen putsasin hammastikulla ja kotelon nastat karkealla kangasliinalla. Ite eka resetoisin kuulokkeet ja katsoisin alkaako toimimaan oikein uuden parituksen jälkeen
Tulipa tästä Helsingin Sanomien uutisesta mieleen, että osaisiko joku selittää "vähän tyhmemmälle", että miten nuo junien sähkösysteemit oikein toimivat? Sen ymmärrän, että sähköt otetaan virroittim(i)en avulla ajolangoista, joissa on 25kV(?) jännite, mutta tuskinpa se juna sitä kaikkea käyttää, vai käyttääkö? Ja mihin se mahdollinen "ylimääräinen" sitten katoaa, kiskojen kautta jonnekin mustaan aukkoon? (kuten terävimmät voivat jo tässä vaiheessa huomata, en omista sähköalan koulutusta..)
Käyttää kaiken, mutta tuo "kaikki" on toki säädettävissä. Eli ihan samalla tavalla tuo toimii kuin mikä tahansa sähkölaite, mikä sinulla on kotona töpselin päässä. Pölynimuri ei kuluta mitään pistorasiaan kytkettynä ennen kuin napsautat sen virtanapista päälle. Tehon säätimellä määritelet kuinka paljon se sähköä minäkin hetkeä syö ja tuon kaiken se käyttää (muuttaa moottorin liike-energiaksi + häviöt [lämpö]). Junassa se "pistokkeen toinen piikki" on kiinni ajolangassa ja toinen on sitten kytkettynä ratakiskoon.
Kiitos, ongelma näyttäisi ratkenneen. Putsasin toistamiseen, ensin pinnat sisältä ja ulkoa Bilteman kosteuspyyhkeillä, joissa ilmeisesti alkoholia puhdistusaineena. Sitten puhdistin vielä ruokakaupasta myytävillä puhdistusräteillä etenkin kosketuspintoja. Kuulokkeen tulpat putsasin samalla epäpuhtauksista vedessä pitämällä. Kuulokeputken sisältä sitten pahimmat möhnät pois hammastikulla, niin äänikin parani.
Nyt näyttäisi toimivan 3 päivän testailulla, ei enää yhdistä kuulokkeisiin kotelossa.
Miksi ketjuilla on outoja rajoituksia alennuksien suhteen?
Helsingin Messukeskuksen ja Ylläksen Hesburgereihin ei käy alekupongit. Ja jos polttoaineasema on kylmäasema, niin joillain käy alekortti ja joillain ei. Mikä logiikka taustalla?
Noissa Heseissä jo valmiiksi korkeammat hinnat. Esim Ylläs kerrosateria 11,60e vs 9,90e lähi-Hesessä. Ei haluta antaa samaa isompiprosenttista alennusta kun tuolla varmasti silti maksajia riittää.
Kylmäasemilla myös valmiiksi yleensä miehitettyjä asemia pienemmät hinnat, joten ei haluta antaa jo alemmasta hinnasta alennusta.
Mistähän löytäis edullisesti Lion suklaapatukoita 5kg laatikon?
Halvin mitä on tullu vastaan on Verkkokauppa.com:in 32,99€, mutta vähän epäilyttää et saako sieltä niitä kun viimeksi tullut 14.11.2024.
Viimeksi ostin Kärkkäiseltä about samaan hintaan kuin tuo Verkkiksen tarjous, mutta nyt siellä hinta on yli 50€, jotein ei kiitos.
Miksi Clas Ohlson nettisivut aukeaa aina ruotsin kielisenä? Ihan normaali, Suomessa sijaitseva IP eikä ole mikään tietokoneen kieliasetus ruotsiksi. Sama ongelma myös Anrdoid puhelimessa. Ja on koitettu poistaa keksit ja "site data".
Mullakin aukesi sivu ruotsin kielisenä tuosta linkistä. Vaihdoin tuon .com lopun .fi loppuun ja sitten aukesi suomen kielisenä. www.clasohlson.fi Toimiiko tuo linkki normaalisti?
.fi toimii, kiitos. Oon varmaa jonku selaimen resetoinnin jälkeen googlesta avannu tuon ekaa kertaa ja jääny sivustoriaan .com. Jännästi se kyl googlen hakutuloksessa lukee suomeksi :think:
Miksi Jimmy Carterin hautajaisissa soitetaan/lauletaan Sibeliuksen Finlandiaa, ja onko tuo custom-sanoitettu versio yleisemminkin käytössä ulkomailla, hautajaisissa tai muissa yhteyksissä?
Lyhyt vastaus; Hyvin tunnettu teos, josta on tehty useita sovituksia. Se on vaa tunnettu.
Maailmalla liikkuu siis lukuisia "Finlandioita".
– Jo pelkästään virsiä on kymmenittäin. Walesissa Finlandiaan on tehty omat sanansa ja sitä on käytetty kansallismielisenä kappaleena. Norjassa se löytyi Pelastusarmeijan virsikirjasta Stjernesangen-nimellä noin 80 vuoden ajan.
Kappas, enpä tiennyt/muistanut, että ihan virsikirjaan asti päässyt. Sittenhän se ei ole enää lainkaan ihmeellistä, että hautajaisissakin soitetaan.
edit: Näköjään IS on uutisoinut asiasta myös tänään:
Miksi vanhanaikaiset lattiakaivon kannet eivät ole täysin symmetrisiä? Onko yksinäinen U-kaari muotoilun vai käytännön sanelemaa?
Joskus nähnyt, että tuosta U-kaaren läpi on työnnetty joku putki viemäriin ja tuolloin tuo U-kaari tietysti mahdollistaa nätin ja kestävämmän reiän putkelle.
Eikö tämä Xenforo-versio enää ilmoita jos viestiä lähetettäessä on tullut ketjuun uusia viestiä?
Tuosta lattiakaivon U:sta voi muuten laittaa putken läpi.
Kolme viestiä tuli minutilleen samaan aikaan niin voi nuhapumpusta riittää hööki kirjoitella ilmoituksia.
en ny tie onko tää mikä ärsyttää mainoksissa vai tän ketjun aihe, mut laitan tänne koska kysymys kuuluu onko "fygge" jotain hesan slangia? ainakin jos rahasta puhutaan ni täällä länsirannikolla se on ollu "fyffe"..
fyggestä lähinä tulee ennemin mieleen fyygeli tms.. ei tosiaan raha.. joskin ko näkee kuka mainostaa ni si osaan aatella sen rahaan.. mutta silti risoo kokoajan ko sen kuulee
edit ja siksi tänne ko enempi kysyn ko en tie missä fygge on si raha
Konteksti kiinnostais. Ei kerro mitää toi sana mulle.
Eiköhän se “fygge” liene lähinnä ihan vain tietyn yhtiön markkinointiosastolla tai vastaavassa kuppikunnassa keksitty muunnos hyggestä, eli norjalais-tanskalaisesta mielenrauhan ja mukavan kodikkuuden käsitteestä. Fyggellä siis viitattanee taloudellisen hyggen tunteeseen ja taloudelliseen mielenrauhaan.
Tanskalainen termi, eli lienee danske bankista kyse?
Täällä stadissa se on aina ollut fyffe. En kyll oo enää aikoihin kuullut sitä mainittavan, lienee jäänyt 90- luvulle.
mistä hitosta ne si tohon mainokseen on keksiny fygge sanan?? vai haluuko ne olla uus iltapaska ko keksii uusia muka hauskoja sanoja?
oisin ymmärtäny jos hesassa ois ollu noin.. ko aika iso väestö siellä.. mut jos sielläkin fyffe.. ni menee jo ihan ohi multa ja enempi vaan alkaa ottaa pattiin
Eivät viittaa suoraan rahaan eli fyffeen tai fyrkkaan tai käspään, VAAN taloudelliseen mielenrauhaan, fyggeen (muunnos hyggestä; asia on avattu jo aiemmissa viesteissä hetki sitten).
oliko ny meritan joku laina tms mainos telkussa
edit ja tämäpä. ko joku uus laina sana joka ilmeisesti uusi mistä lainattukin pitää alkaa viljeleen..
edit 2: mut kiva tietää et en oo ainut ketä ihmettelee sanaa ja oo kuullu ennen ko ko mainos koittaa sitä alkaa suoltaa...
Ymmärsit just väärin. Fyffe on stadin slangia, fygge ei ole sitä. Siis jos puhutaan rahasta. Fyrkka on myös täällä käytetty synonyymi.
Eikun tääl turussakin fyffe on ollu 80 luvun alusta asti ainakin raha.. ehkä jo 70 luvulla mut sillon olin senvertaa nuorempi etten muista ihan kaikkea
Mikäköhän on fyygeli?
Lähin mikä tulee omaan mieleen on flyygeli, vaakasuunnassa venynyt piano.
Kylpyhuoneesta meni loisteputkivalaisimen loisteputki.
Loisteputki on mallia T5 / 14 wattia. Lisäksi itse valaisimen kyljessä sanotaan, että kävisi joko T5 tai G5, wattien ollessa tuo 14.
Kysymys kuuluu, mistä noita kyseisiä loisteputkia saa tai käykö tuohon jokin muu? Tuntuu, että ova kiven alla tai jostain vähintään puoliepämääräisistä nettikaupoista pitäisi alkaa tilaamaan ja olla pimeässä kylpyhuoneessa muutama päivä.
Haet vaikka K-raudasta lediputken tilalle https://www.k-rauta.fi/tuote/led-va...t5-hf-he14-549mm-900lm-3000k-g5/4058075823891
Hämmentävää, itse laitoin hakusanaksi T5 ja heti löytyi relevantit tuotteet, mutta hieman naurattaa tuossa tuotteiden suodatuksessa että siellä on kyllä kaikkia suht turhia rajauskriteereitä kuten "Vastuullisuus", "Ympäristötiedot ja -merkit" yms, mutta ei ole sitä toiseksi tärkeintä eli "pituus." No toki tämän saa taas ratkaistua laittamalla hakuehdoksi vaikka 549mm
Nykypäivänä tuollainen kuranttitieto ei ole oleellista, vaan nuo mainitsemasi asiat ovat (no ei oikeasti, mutta silti)..
Joo, mulla oli vähän huonoa komboa hakusanoissa, enkä tullut sitten kokeilleeksi pelkällä T5:sella. Menee aamujumin piikkiin.
Rannelukko
