Millä nimellä löytäisi aliexpressistä fiatin merkin joka tulee keulaan sekä peräkonttiin jossa on se fiatin logo siihen mahtuisi 7 sentin kokoinen tarra.
mulla on tämä sinine osa jossa lukee tuo fiat niin se tarra revitty irti. pelkkä muovikehys on jäljellä.
Edit: ehkä se on tämä, onpas kyllä kallis tarra.
Fiat sticker 3D Official Logo Blue|Car Stickers| - AliExpress
Taidan jättää ostamatta, tuossahan on aika isot toimistukulutkin.
Miten paljon tehokkaampia on uudet macbookit verrattuna 2019-vuoden edellisen sukupolven malliin ? onko mitään järkeä ostaa käytettyä 2019-vuoden mallia ?
2019-malliin sentään saa kiinni 2 näyttöä mutta tuohon 13-tuuman uuteen ei ymmärrykseni mukaan saa kiinni kuin yhden näytön, tosin se voikin olla sitten aika iso..mutta rahaa palaisi taas uuteen näyttöönkin.
uusi M1 pro 13" / 16Gt/1Tt hinta tällä hetkellä 2169 eur
Askartelin joskus vanteen keskimerkit tulostimella ja kontaktimuovilla.
Reactions: Rxd
Jos ihan purkaamolta kyselisi koko osaa, tai sitten lähimmältä teippifirmalta. Ei voi olla kovin kallis.
Reactions: Rxd
Onnistuin (tai no, vaimo onnistui) aamulenkillä puhkomaan fatbiken takarenkaan, enkä tajua noista mitään, xxl:ssä ei ollut suoraan vararenkaita eikä muutenkaan tunnu suomesta löytyvän, niin onko tämä:
rengas amazon.de nyt oikea tähän: pedelec fat 4.0 pyörään?
Oletan, etteivät sisä- ja ulkorengas räjähtäneet aivan riekaleiksi, vaan siellä on nätti reikä/pienehkö viilto sepelistä, ruuvista, piikistä, lasista tai sitten on "snake bite" vanteesta.
Prismasta löytyy:
Rasiassa pitäisi olla ohjeet. Aikaa menee 10-30 min. riippuen paikkaajasta. Varmista, ettei ulkorenkaaseen jää vierasesinettä ja että vannenauha peittää pinnojen holkit. Sisäkumi ei saa jäädä vanteen ja ulkorenkaan väliin ruttuun. Paineet kohdilleen ja kovaa ajoa.
Prismasta löytyy:
Tosiaan, eipä tullut noin itsestään selvä mahdollisuus mieleen :D e: Tossa vielä rautalankaohjetta, jos ei ole kokemusta kumin paikkauksesta:Kumin paikkaus – Polkupyöräwiki
Prismasta löytyy:
Minä en itse rupea tuota hommaa tekemään koska takarenkaassa on moottori, xxl ottaa 17,9e siitä renkaanvaihdosta niin menee ihan hyvin noinkin.
Oli tyhjentynyt kuulemma aivan hetkessä, jonka takia meinaankin että siellä on isompi reikä renkaassa.
Käy se noinkin.
Voisi sen sisäkumin paikata kiekkoa irrottamattakin, jos napamoottorin piuhan irrotus on vaivalloista. Itse paikkaan joskus keskiömoottorisen sähköpyörän takarenkaan paikallaan, koska en jaksa hakea pihtejä napavaihteen vaijerin pikakiinnitystä varten. Lisäksi minulla puhkesi lievä jalkajarruallergia 1988, kun ATB/MTB:t alkoivat pikkuhiljaa yleistyä Suomessa. Siksi en kovin mielelläni irrota jalkajarrun vääntövartta. Jos sataa tai on kylmää, niin menen häkkikellarien käytävälle otsalampun kanssa. Nastarenkaiden kausivaihdon aikaan valitettavasti joudun vaijerin ja jalkajarrun kanssa tekemisiin.
Joku "aivan hetkessä tyhjentynyt" on vielä ihan normaalisti paikattavissa. Selkeän isosta rei'ästä on se hyöty, että ei tarvita lavuaaria/ämpäriä vuotokohdan etsimiseen, vaan sihinä paljastaa. Paikat ovat peukalon kokoisia, joten sisärenkaan ja paikan vulkanointi toimii vähän isompiinkin palkeenkieliin. Sitten jos räjähtää millisekunneissa ja korvissa soi, kuten kuvan tapauksessa, voi hakea uuden sisärenkaan. Se on kuitenkin erittäin harvinaista.
Jäin miettimään tuota kun sanoit XXL:n tekevän renkaanvaihdon (eli että eivät paikkaisi). Onko jollain tietoa, paikkaavatko liikkeet sisärenkaita, vai onko työ liian kallista? Jos eivät paikkaa, niin menevätkö vanhat työntekijöille vai roskiin? Tulisi meinaan aika vuori sisärengasjätettä, jos heittävät roskiin. Itsellä on mennyt noin 15 sisärengasta 40 vuoden apupyörättömyysaikana. Pahimmassa on seitsemän paikkaa. Olisin joutunut ostamaan yli 50 sisärengasta, jos en paikkaisi. Ei se rahallisesti olisi iso summa, mutta hirveä määrä turhaan valmistettuja "kumilonkeroita". Kerrotaan vielä suomalaisten pyöräilijöiden määrällä, niin tulisi se vuori turhaa kumijätettä.
    2,5 MB · Luettu: 35
Matkailu autoon pitäisi saada semmoinen nostettava antenni. mistä saisi semmoisen vesitiiviin nostoputken jonka asentaa matkiksen kattoon. malli pitäisi tietty olla vesitiivis.
Käy se noinkin.
Millä ton siis saisi pyörää irroittamatta paikattua?
Irroittaa päällyskumin paikoillaan ja vetää sisuskumin pois ja etsii reijän ja paikkaa sen. Sitten vain sisuskumi sisään ja päällyskumi paikoilleen. Helpompaa toki irrallaan tehdä, mutta onnistuu ne paikkaukset renkaan ollessa kiinni pyörässä.
Onko suomalaiset pistotulpat yhteensopivia tanskalaisten kanssa?
Ei täysin. Tanskalaisessa pistotulpassa ja pistorasiassa on maadoitus erilainen eli suomalaisen maadoitetun pistotulpan saa laitettua tanskalaiseen pistorasiaan mutta maadoitusta ei synny. Tanskalaista pistotulpaa ei taas saa suomalaiseen pistorasiaan koska tanskalaisessa maadoitus on piikillä. Maadoittamattomat ja eurotulpat käyvät. Sikälimikäli muistan oikein niin tuo tanskalainen on se "OOMI"-yhtiön mainoksessa esiintyvä pistorasiamalli jolla on silmät ja suu.
Tanskassa on käytössä K-tyypin rasia. Suomessa on käytössä F- (Schuko, maadoitettu pyöreä) ja C-tyypit (Euro, maadoittamaton litteä), joista C-tyyppi sopii tanskalaiseen rasiaan.
Maadotus ei sinällään kiinnosta, kun vain kännykän lataamisesta kyse enkä roiku vesihanassa samaan aikaan. Juu, tuossa on kolmas piikki, mutta nuo kaksi reikää on aikalailla samoilla kohdilla kuin meilläkin.
Eli onnistuisi? On vain yksi kännykkä mukana, niin vähän jännittää kokeilla ettei hajoa :)
Voi käyttää euro liitintä.
No apek tuossa jo vähän kertoikin. Yleensä vasemmalla puolella on väljempää, kun ei ole öljyistä ketjua varottavana. Sen Prisman 2,49 € paikkarasian mukana tulee kolme rengasrautaa. Niiden avulla kammetaan ulkorenkaan yksi kylki irti vanteen urasta.
Raudat lukittuvat kahvapäästään pinnoihin. Niitä asetellaan noin 10 cm välein edeten, kunnes renkaan avattava kylki tuntuu niin irtonaiselta, että lopun voi liu'uttaa yhdellä raudalla irti. Takapyörää voi pyörittää samalla, jos ei halua pujotella raudan kanssa takahaarukan/lokarien/tarakan putkien ohi.
Kun yksi kylki on irti, voi sisärenkaan kaivaa siltä puolelta ulos tarkasteltavaksi. Venttiilinkin voi halutessaan irrottaa vanteesta. Pumppaa ilmaa renkaaseen, niin kuulet mistä vuotaa. Tuki sormella vuotokohta, eli varmista ettei ole kahta reikää. Kurkkaa ulkorengasta vastaavasta kohdasta, niin näkee mikä on puhkonut ja onko se vielä renkaassa kiinni. Paikkarasian hiekkapaperilla saa samalla kerralla sekä merkittyä että karhennettua vuotokohdan. Karhenna yli paikan suuruiselta alueelta ja pidä huoli, että reikä pysyy karhennetun alueen keskipisteenä. Sisäkumia voi venyttää, jos reikä pääsee hukkumaan. Jos vuoto on niin pieni, ettei sitä kuule, käytä ylähuulta (hankalimmat paikantuvat vesivadin avulla kuplista) hennon ilmavirran tuntemiseen.
Valitse rasiasta riittävän kokoinen paikka. Levitä tuubista liimaa hieman yli paikan kokoiselle alueelle. Odota 5 min. tai rasian ohjeen mukaan (*). Poista paikan pohjasta suojapaperi/-folio, mutta älä kajoa paikan päällä olevaan muovi-/paperikalvoon. Aseta paikka liima-alueelle niin, että liimaa jää yli joka puolelta (muuten paikka alkaa vanhemmiten repsottaa). Hinkkaa rengasraudan kuperalla ja sileällä osalla paikkaa muovikalvon läpi suht voimakkaasti jotain napakkaa vasten (esim. aseta sisärengas paikkoineen häkkivaraston pystytolppaa tai kypärää vasten). Voit lopettaa paikan hinkkaamisen sitten kun muovikalvo tuntuu irtoavan lähes itsestään paikan pinnasta.
* Odotusaikana on hyvä käydä käsillä varovasti tunnustellen ulkorenkaan sisäpuoli läpi, ettei sinne jää puhkeamisen aiheuttajaa. Lampun avulla katsotaan, että vannenauha on ehjä ja kulkee keskellä peittäen terävät kohdat. Mahdolliset hiekat valuvat ulkorenkaan alaosaan, josta ne sipaistaan kädellä pois.
Seuraavaksi pumpataan vähän ilmaa, jotta sisäkumi saa vähän muotoa, muttei vielä täyttä kokoa. Tällöin sisärengas sujahtaa ja asettuu paremmin renkaan sisään. Jos venttiili tuli irrotettua, niin nyt se laitetaan vanteeseen kiinni ennen ulkorenkaan kiinnitystä. Venttiilin mutteria löysätään hieman/jätetään löysälle, jos on Presta-/Dunlop venttiili (eli ei autonventtiili Schrader). Avattua kylkeä aletaan kiinnittämään vanteeseen venttiilin kohdalta. Löysätty mutteri auttaa tätä, koska nyt sisärengas voi nousta kauemmas vanteesta ja näin ulkorengas on kevyempi saada vanteen sisäuraan kiinni. Kun ulkorengas on kiinni venttiilin kohdalta, edetään vaaksan verran yhteen suuntaan samalla avonaista kylkeä kiinnittäen. Molemmilla peukaloilla painetaan yhdessä ja lähekkäin ulkorenkaan reunakaapelia vanteen sisään. Sormet ovat toisella puolella ulkorengasta. Vaaksan jälkeen vaihdetaan suuntaa ja aletaan kiinnittämään venttiilin toiselta puolelta. Vaaksa on "väärään" on siltä varalta, ettei homman edetessä ulkorengas vahingossa irtoaisi ainakaan venttiilin yli. Kiinnitys käy raskaammaksi loppua kohden, joten viimeiset 25 cm kannattaa edetä vain sentti per peukalonpainallus. Painalluksen kanssa samalla kannattaa kiertää ulkorengasta kuin kaasukahvaa pienemmälle. Itse olen saanut aina tiukimmat nastarenkaatkin vaivatta paikoilleen, mutta myös apuvälineitä voi käyttää (rengasraudat, tippa fairya liukasteena).
Lopuksi pumpataan ilmat renkaaseen. Alkuvaiheessa on hyvä rutistella ulkorengasta, jotta sisärengas asettuu hyvin ja reunakaapeli kulkee vakiosäteellä navasta. Rutistelun jälkeen pumpataan loput ilmat ja tarkistetaan, että rengas pyörii niin nätisti kuin vanteen suoruus antaa myöten.
Pitkä selostus, mutta hommaan menee kokeneelta vain 10 min. Kaikkea lueteltua ei ole pakko tehdä, mutta ne keventävät hommaa ja takaavat laadukkaan lopputuloksen sekä auttavat välttämään sudenkuopat. Parilla kaverilla paikat repsottavat tai jopa irtoavat/tulee kuplaa. Omissa paikkauksissa ei ole ollut mitään sanomista ja ovat kestäneet sen noin 20-30 vuotta, mitä vanhimmat sisärenkaat hapertumatta ovat olleet käytössä.
Edit. Jos reikä oli sisärenkaan sisäkehällä, niin todennäköisesti on ajettu liian vähillä paineilla kanttikiveen ja on syntynyt ns. snake bite. Tällöin paikattavia reikiä on 1-2 kpl. Kahden tapauksessa normivanteiseen riittää yksi pitkä paikka poikittain, mutta fat bikeen tarvitaan kaksi pientä paikkaa. Jos ei ole snake bite, niin vannenauha pitää käydä erityisen huolellisesti läpi. Tarvittaessa pitää ostaa uusi vannenauha, jos vanha on liian kovettunut/rispaantunut/kapea.
Onko olemassa jotain kamera appia ( android ) jossa kamerassa olisi kaksi eri profiilia ja kuvat tallentuisivat eri paikkaan.
Monesti haaveillut, että olis hienoa jos kameraa käyttäessä voisi valita otetaanko nyt henkilökohtaisia kuvia tai työhön liittyviä kuvia.
Eikö onnistu ihan sillä, että asennat kaksi eri kamera appia ja toiseen niistä laitat tallennuspaikaksi työkansion ja toiseen henkilökohtaisen? Sitten valitset softan sen mukaan.
Liian yksinkertaista, niin ei tullut edes mieleen :) Pitääpä tutkia & kokeilla. Kiitos vinkistä !
Duuniin pitäisi hankkia verkkolevy Windowsin varmuuskopioille, mikä olisi helpoin ja kustannustehokkain ratkaisu? Muuta käyttöä levylle ei olisi, kuin tuo varmuuskopiointi.
Jos duunista löytyy tarpeeton tietokone, joka nielee 3-5 kovoa emon ja kotelon puolesta, niin se plus TrueNAS. Siihen vielä mukaan asialliset NASsi käyttöön tarkoitetuttua 2-4x kovalevyä plus 1x käyttis SSD.
Noin tekisin varmaan itse.
Valitse toinen ja kysy tuolla niin saat enemmän vastauksia :tup:
Helpoin, valmis purkki
Halvin, tee se itse
Tajusin eilen että veroilmoituksen korjaukset olisi pitäny jättää 1.4.22. Tein ne sitten eilen 6.4. Eli 5 päivää myöhässä. Ilmeisesti jokin sanktio tuosta tulee? Lisäsin työmatka- ja kotitalousvähennykset.
Ostin kämpän ja siel on 20v vanha astianpesukone. Kantsisko tuo suosiolla uusia, vai ajanko "loppuun"? Mietin vaan, et jos toi laukee ja tulee sit vesivahinko.
Uusi. Tulee nyt mieleen energiatehokkuus ja parempi vedenkäytön hyödyntäminen uudemmissa, myös varmasti hiljaisempia. Parhaillaan noihin saa sen 5v takuun. En myöskään suosittele halvinta parinsadan mallia, saat olla muuten päivittämässä parin vuoden päästä.
Onko mitään nettisivua, palvelua taikka vastaavaa millä saa selvitettyä mitä venytysliikkeitä pitää tehdä johonkin tiettyyn kipuun?
Edellisellä työpaikalla oli fysioterapeutti joka osasi selvittää jollain liikkuvuuskokeilla mitä venytysliikkeitä pitää tehdä ja ne toimi.
Nyt ei ole fysioterapeuttia käytössä ja ite kun koittaa googlettaa ja selvittää asiaa niin aivan loputon suo erilaisia liikkeitä eikä mitään hajua mistään näistä eikä mikään tunnu auttavan.
E: ei tarvi olla ilmainen, kunhan on tarpeeksi selkokielinen että apinakin ymmärtää mistä siellä puhutaan
On joku nettisivu olemassa jossa oli vaikka mitä liikkeitä hyvin selitettynä vaikutuksineen, ei pelkästään venytyksiä vaan muitakin harjotteita. Itse valitettavasti kadotin linkin enkä ole löytänyt uudestaan ja duunissakin työterveyden palveluissa on ollut muutoksia eikä enää pääse samalle vanhalle hyväksi havaitulle fyssarlle joka linkin antoi koska firman työterveyspolicy että käytetään vain oman paikkakunnan palveluita (joka määräytyy asian x perusteella). (tosin, muuten työterveyspalvelut on firmalla parantuneet, tuo vanhojen suhteiden katkaisu vaan korpeaa kun vanhoissakin oli osa palveluista hyviä)
Jos löydät sattumalta jonkun hyvän sivun niin pistä toki jakoon, itselläkin alkaisi taas olla tarvetta kun etätyö vähän syö kroppaa...
Onko kenelläkään käytännön kokemusta SEPA-pikasiirrosta pankkien välillä näin viikonloppuisin?
Pitäisi auto myydä yksityiselle ja pohdiskelin, että miten hoitaa maksutapahtuma luotettavasti. Pankkiin ei tietystikään pääse ja käteinen on tehty sen verran hankalaksi eikä se reilummilla summilla oikein palvelekaan.
MobilePaykin on vain pienille summille.
Käytännön kokemusta ei, mutta kyllä se aina toimii, mutta S-Pankin kohdalla vain S-Pankkin sisällä, muut pankit taitaa olla hommassa mukana.
Pankin sisällähän nuo maksut on aina ollut lähes reaaliaikaisia (muistaakseni).
Pankki voi tukea SEPA pikasiirron vastaanottoa, ei lähetystä. Tämä tuntuu olevan vallalla oleva tapa. OP taitaa olla niitä harvoja jotka tukee SEPA lähetystä heti. Eli OPsta maksessa maksu näkyy toisen pankin (nordea, spankki, tms sepa alueen pankki) tilillä aika pian jos pankki tukee SEPA pikasiirron vastaanottoa.
Spankilla näytti olevan päivittäiset aikarajat mitkä määrittelevät milloin maksut prosessoidaan.
Pitääkö TE-toimistolle tehdä ilmoitus, jos on hyväksynyt nollatuntisopimuksen?
Tuohan vesittää koko standardin täysin.
Voi se harvoja olla mut on toi danskessa ollu käytössä jo jokusen vuoden.
"Välitämme kaikki henkilö- ja yritysasiakkaidemme tekemät maksut SEPA-pikasiirtoina Suomessa ja Euroopassa lukuun ottamatta palkkoja ja eläkkeitä. Summaraja SEPA-pikasiirroissa on tällä hetkellä 100 000 euroa. Maksut siirtyvät pankkien välillä reaaliajassa ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä, jos myös vastaanottajapankki on siirtynyt reaaliaikaisiin maksuihin."
Etsin autoon puhelimen latauskaapelia seuraavilla spekseillä.
- USB-C to USB-C
- Pituus alle metrin
- Punottu kaapeli / sukka
- Väärikäs, että erottuu hyvin puhelinta ajossa lataukseen räplätessä (valkoinen, punainen, vihreä…)
Tämä olisi hyvä, mutta ei saatavilla missään suoraan hyllystä: PowerLine+ USB-C to USB-C 2.0(3ft)
Ajattelin, etsiä, valita ja tilata, mutta yllättävän hankalaa on. Apuja?
- USB-C to USB-C
- USB-C to USB-C
Kiitos! Taisi olla aika helppo rasti, muille kuin minulle.
Tuo Bauhaus on kyllä hyvä. Hinta 1/10 Amazonin tarjontaan nähden ja saa vielä 60 päivää maksuaikaa :D Olen menossa sinne muutenkin tänään :thumbsup:
cat
