Millä nimellä löytäisi aliexpressistä fiatin merkin joka tulee keulaan sekä peräkonttiin jossa on se fiatin logo siihen mahtuisi 7 sentin kokoinen tarra.
mulla on tämä sinine osa jossa lukee tuo fiat niin se tarra revitty irti. pelkkä muovikehys on jäljellä.
Edit: ehkä se on tämä, onpas kyllä kallis tarra.
Fiat sticker 3D Official Logo Blue|Car Stickers| - AliExpress
Taidan jättää ostamatta, tuossahan on aika isot toimistukulutkin.
Haluatko autosta siistimmän = marmorilta uusi merkki
Haluat päästä mahdollisimman halvalla eikä ulkonäöllä ole väliä = anna olla ilman
Mikä on marmori?
Uusi kysymys:
Nettikirpputorissa lukee ilmoituksessa näin: ET ja MMM, selvittelin että mmm tarkoittaa Myynnissä Myös Muualla. Mutta ET-lyhennettä en ole keksinyt.
Onko kellään kokemusta työpöytien koneiden kannattimista? ostin firmalta sähköpöydän ja olisi mahdollista kiinnittää ruuveilla kuvan mukainen kannatin jolla saisi kopan pois lattialta, mutta tuo kyllä vähän vaikuttaa siltä että jaksaako vai ei kannattaa omaa painavaa tietokonetta, jos tuo on tarkoitettu enemmänkin toimisto koneille.
Liekko noilla koneilla nyt niin hirveästi eroa ? Vai millainen mötikkä sun koneesi oikein on ? Ei tuon koneenkanattimen ohjeissa satu mitään mainintaa olla maksimipainosta ? Yleensä tämä on mainittu.
Ei ole ohjekirjoja kun käytetty pöytä ja tuonkin nappasin toisesta pöydästä kun työkaveri ei halunnut sitä, jos tuo on tarkoitettu sellaisiin pieni koppaisiin toimistokoneisiin, taidanpa vain olla laittamatta ainakin nyt aluksi, niin ei tarvitse hikoilla et se sieltä putoaa ja kiinnitykset pettää ja pilaa pöytälevyn.
Kyllä nuo kantaa normaalin tornikotelon ihan kivasti. Yleensähän nuo tulevat kiinni sinne pöydän alla kulkevaan rautaan ja kun tuon siihen nappaa kiinni niin kyllä pysyy.
Aikanaan joskus 20v sitten tuli noiden kanssa töissä pelattua ja osa malleista kiinnitettiin ihan vaan neljällä ruuvilla pöytälevyn pohjaan ja hyvin nekin pysyivät jos pöytälevy oli puuta tai jotain tiivistä levyä, ikea-pahvissa eivät pysyneet.
Tietty jos potkii konetta tossa telineessä koko ajan niin alas se tulee mutta neljällä ruuvilla saa jo aika monta kymmentä kiloa kiinnitettyä jos ruuvit ovat pöytälevymateriaaliin sopivat.
Kauanko aikaa auton akku lataa kunnes on täynnä?
4A laturi, 44ah akku.
44 Ah / 4A = 11 h -mutta hyötysuhde latauksessa ei ole 1 ja akkukaan ei aina ota kaikkea sitä virtaa mitä tarjolla olisi joten jonkin verran kauemmin menee.
Reactions: Rxd
Millä laskukaavalla lasketaan seuraava asia.
Lukema on 140, mutta tähän on lisätty 40 %
mikä lukema on alkuperäinen lukema?
Päässähän tämän voi helposti laskea että se on 100
mutta jos lukema muuttuisi vaikka 123, johon on lisätty vaikka 72%, niin tuota ei päässä enään laskisi.
x+0,4x=140
Mikäli ymmärsin yhtään mihin se 40% on lisötty ja mikä lukema tuo 140 on.
x+0,4x=140
Auton vakuutuslaskurissa käytetään tuota tyyliä.
Siellähän näkyy liikennevakuutus 80% ja alla lukema se vuosittainen määrä.
eli jos Liikennevakuutus maksaisi vaikka 100 euroa vuodessa, joissa on bonusta 80 %,
kuinka saa selville liikennevakuutuksen summan jos bonusprosentti olisi 0% jolloin näkisi sen alkuperäisen hinnan.
Ihan vaan x*0,2=100 eli x=100/0,2 eli x=500.
Wolfram Alpha on myös helppo käyttää prosenttilaskuihin niin ei tarvitse päässä laskea:
No tulipas nyt viisas olo kun näinkin vaikean laskutoimistuksen osaan laskea. Kiitos avusta.
Tuo nyt on ihan väärin, laskit paljonko on sadasta 80%, kun kysymys oli, paljonko on luku josta 80% alennuksen jälkeen jää 100e.
Itse lasken tuollaiset tällä tavalla.
Jos bonus on 80%, niin maksettavaa on sillon 20%, joka on 100e.
Lasketaan paljonko 1% on. 100e/20=5e.
Lasketaan paljonko 100% on. 5e*100=500e.
Jotenkin omaan päähän helpompi hahmottaa kuin nuo X kaavat vaikka käytännössä varmaan onkin ihan sama asia.
No apek tuossa jo vähän kertoikin. Yleensä vasemmalla puolella on väljempää, kun ei ole öljyistä ketjua varottavana. Sen Prisman 2,49 € paikkarasian mukana tulee kolme rengasrautaa. Niiden avulla kammetaan ulkorenkaan yksi kylki irti vanteen urasta.
Raudat lukittuvat kahvapäästään pinnoihin. Niitä asetellaan noin 10 cm välein edeten, kunnes renkaan avattava kylki tuntuu niin irtonaiselta, että lopun voi liu'uttaa yhdellä raudalla irti. Takapyörää voi pyörittää samalla, jos ei halua pujotella raudan kanssa takahaarukan/lokarien/tarakan putkien ohi.
Kun yksi kylki on irti, voi sisärenkaan kaivaa siltä puolelta ulos tarkasteltavaksi. Venttiilinkin voi halutessaan irrottaa vanteesta. Pumppaa ilmaa renkaaseen, niin kuulet mistä vuotaa. Tuki sormella vuotokohta, eli varmista ettei ole kahta reikää. Kurkkaa ulkorengasta vastaavasta kohdasta, niin näkee mikä on puhkonut ja onko se vielä renkaassa kiinni. Paikkarasian hiekkapaperilla saa samalla kerralla sekä merkittyä että karhennettua vuotokohdan. Karhenna yli paikan suuruiselta alueelta ja pidä huoli, että reikä pysyy karhennetun alueen keskipisteenä. Sisäkumia voi venyttää, jos reikä pääsee hukkumaan. Jos vuoto on niin pieni, ettei sitä kuule, käytä ylähuulta (hankalimmat paikantuvat vesivadin avulla kuplista) hennon ilmavirran tuntemiseen.
Valitse rasiasta riittävän kokoinen paikka. Levitä tuubista liimaa hieman yli paikan kokoiselle alueelle. Odota 5 min. tai rasian ohjeen mukaan (*). Poista paikan pohjasta suojapaperi/-folio, mutta älä kajoa paikan päällä olevaan muovi-/paperikalvoon. Aseta paikka liima-alueelle niin, että liimaa jää yli joka puolelta (muuten paikka alkaa vanhemmiten repsottaa). Hinkkaa rengasraudan kuperalla ja sileällä osalla paikkaa muovikalvon läpi suht voimakkaasti jotain napakkaa vasten (esim. aseta sisärengas paikkoineen häkkivaraston pystytolppaa tai kypärää vasten). Voit lopettaa paikan hinkkaamisen sitten kun muovikalvo tuntuu irtoavan lähes itsestään paikan pinnasta.
* Odotusaikana on hyvä käydä käsillä varovasti tunnustellen ulkorenkaan sisäpuoli läpi, ettei sinne jää puhkeamisen aiheuttajaa. Lampun avulla katsotaan, että vannenauha on ehjä ja kulkee keskellä peittäen terävät kohdat. Mahdolliset hiekat valuvat ulkorenkaan alaosaan, josta ne sipaistaan kädellä pois.
Seuraavaksi pumpataan vähän ilmaa, jotta sisäkumi saa vähän muotoa, muttei vielä täyttä kokoa. Tällöin sisärengas sujahtaa ja asettuu paremmin renkaan sisään. Jos venttiili tuli irrotettua, niin nyt se laitetaan vanteeseen kiinni ennen ulkorenkaan kiinnitystä. Venttiilin mutteria löysätään hieman/jätetään löysälle, jos on Presta-/Dunlop venttiili (eli ei autonventtiili Schrader). Avattua kylkeä aletaan kiinnittämään vanteeseen venttiilin kohdalta. Löysätty mutteri auttaa tätä, koska nyt sisärengas voi nousta kauemmas vanteesta ja näin ulkorengas on kevyempi saada vanteen sisäuraan kiinni. Kun ulkorengas on kiinni venttiilin kohdalta, edetään vaaksan verran yhteen suuntaan samalla avonaista kylkeä kiinnittäen. Molemmilla peukaloilla painetaan yhdessä ja lähekkäin ulkorenkaan reunakaapelia vanteen sisään. Sormet ovat toisella puolella ulkorengasta. Vaaksan jälkeen vaihdetaan suuntaa ja aletaan kiinnittämään venttiilin toiselta puolelta. Vaaksa on "väärään" on siltä varalta, ettei homman edetessä ulkorengas vahingossa irtoaisi ainakaan venttiilin yli. Kiinnitys käy raskaammaksi loppua kohden, joten viimeiset 25 cm kannattaa edetä vain sentti per peukalonpainallus. Painalluksen kanssa samalla kannattaa kiertää ulkorengasta kuin kaasukahvaa pienemmälle. Itse olen saanut aina tiukimmat nastarenkaatkin vaivatta paikoilleen, mutta myös apuvälineitä voi käyttää (rengasraudat, tippa fairya liukasteena).
Lopuksi pumpataan ilmat renkaaseen. Alkuvaiheessa on hyvä rutistella ulkorengasta, jotta sisärengas asettuu hyvin ja reunakaapeli kulkee vakiosäteellä navasta. Rutistelun jälkeen pumpataan loput ilmat ja tarkistetaan, että rengas pyörii niin nätisti kuin vanteen suoruus antaa myöten.
Pitkä selostus, mutta hommaan menee kokeneelta vain 10 min. Kaikkea lueteltua ei ole pakko tehdä, mutta ne keventävät hommaa ja takaavat laadukkaan lopputuloksen sekä auttavat välttämään sudenkuopat. Parilla kaverilla paikat repsottavat tai jopa irtoavat/tulee kuplaa. Omissa paikkauksissa ei ole ollut mitään sanomista ja ovat kestäneet sen noin 20-30 vuotta, mitä vanhimmat sisärenkaat hapertumatta ovat olleet käytössä.
Edit. Jos reikä oli sisärenkaan sisäkehällä, niin todennäköisesti on ajettu liian vähillä paineilla kanttikiveen ja on syntynyt ns. snake bite. Tällöin paikattavia reikiä on 1-2 kpl. Kahden tapauksessa normivanteiseen riittää yksi pitkä paikka poikittain, mutta fat bikeen tarvitaan kaksi pientä paikkaa. Jos ei ole snake bite, niin vannenauha pitää käydä erityisen huolellisesti läpi. Tarvittaessa pitää ostaa uusi vannenauha, jos vanha on liian kovettunut/rispaantunut/kapea.
Thx, sain paikattua :)
Millä ootte pessy pc kotelon lasikyljen? Mulla oli jotain puhdistusainetta ja se jättää selvät pesuainejäämät lasiin, kun käyttää mikrokuituliinaa.
Kokeile ihan fairya. Se käy kaikkeen lasiin kunhan kuivaa sen saippuajäämän vittuun.
Ja se vanhakunnon mummon ikkunan pesu vinkki että kuivaa sanomalehtipaperilla.
Pitäs saada kuusiokoloavain koossa 4mm, mutta sellaisena että lyhyempi varsi olisi sentin tai max 2cm pitkä. Vipuvarrella ja sen pituudella ei merkitystä.
Mistä tällainen ? En ala itse lyhentämään.
Tuota kokoa on ainakin joissakin ikean kasaa-se-itse-paketeissa.
Tuossa Lidlin paketissa 4mm avaimen lyhyen pään pituus on 3cm.
Ihan hyvin noilla on toistaiseksi väännellyt, kahvaa en kyllä ole kokeillutkaan, ja ei kai muovin voi olettaakaan kestävän kovaa vääntöä.
Mutta kun ei ollut yhtään kovaa vääntöä, en kyllä yhtään voi suositella…
Onko käyttötarkoitus jokin muu kuin ahtaassa paikassa olevan ruuvin avaaminen? Pallopäisellä kuusiokoloavaimella tai kuusiokolomeisselillä saisi ruuvin auki.
Tai käykö, jos irrottaisi tästä sarjasta 4 mm avaimen?
Kuusiokoloavaimet, 6 kpl
Kai tuon joku rälläköisi sulle lyhyemmäksi? Vaikka rautakaupan myyjä jos nätisti kysyis
Onpa hankalaa. Olin varma, että jollain on tiedossa paikka josta tuon saisi tilata suoraan.
edit : tilasin fine-tools.comista
AMK valintakokeeseen matikkaa pitäisi kerrata. Optimi ois joku kirjallinen opas missä tiivistettynä yleisimmät laskukaavat mitä tarvii, kasa esimerkkilaskuja ja mielellään kerrottuna useampi eri tapa laskea. Eikä mitään turhaa liibalaabaa. Onko tällaista olemassa? Saa olla maksullinen.
LeoN0998
