Kysymyksiä sähkömiehille
Jos ruuviväli on 60mm, on tuo silloin jakorasia jota yleensä käytetään pistorasioissa/valokatkatkaisimissa, eli siis liian pieni.
Ei vaan se on kojerasia jos tarkkoja ollaan. Se johon normaali kattovalaisimen pistorasiakansi menee paikoilleen on se jakorasia.
Toki Molemmat on jakorasioita koska voi kojerasiastakin jakaa, ei mikään sitä estä mutta isompaa rasiaa kannattaa käyttää ihan sen takia että tuosta kojerasiasta loppuu tila nopeasti.
Todennäköisesti tuossa on ollut suunnitelmissa laittaa jotkin tietyt kiinteät valaisimet joiden takia valittu tuo kojerasia.
Yleensä valaisimet jotka ovat tarkoitettu kiinnitettäväksi suoraan rasiaan (eli ei koukkuun) on aika leveät reiät, niin että kiinnitysväli on jotain 50-100mm. Mitään älyttömän raskasta tuohon ei voi kyllä ripustaa, mutta kyllä se nyt pari kiloa kestää.
Rupesin vielä miettimään tuota auton lämmitys etänä sijoittaen älyn teknisen tilan sähkökeskukseen. Löysin tälläisen:
Wi-Fi etäohjaus 4 ryhmää. SONOFF 4CH | Saaristovartiointi.com VERKKOKAUPPA
Ei kellään ole tiedossa löytyisikö tuota LAN versiona kun sähkökeskukseen tulee LAN kaapelointi? Epäilen että jos laittaa tuon WI-FI palikan sähkökeskukseen niin sen wi-fi verkon saaminen sähkökeskuksen sisään tuo haasteita.
Ajatuksena laittaa pihalle ns. piharasia jossa on vaan 2 pistorasiaa. Niitä pistorasioita ohjataan sitten tuolla etäohjaus palikalla verkon yli. Vikavirtasuojaukset hoitaa joko piharasialla tai sitten nekin tuolla sähkökeskuksella.
En tiedä Lan versiosta, mutta mulla on 2kpl noita ja toinen on erillisen autotallin teknisessä tilassa. Itsellenikin tuli yllätyksenä, että toimii. Yllättävän hyvä wifi antenni siis tuntuu noissa olevan.
Softa myös pelittää hyvin? Periaatteessahan jos ei muuten niin pitää sähkökaapin sisään joku wlan tukari koittaa saada.. Pitää miettiä, mut vaikuttas ihan ok kamppeelta niin saa lämpimään tilaan kaikki älyn. Toki alkaako tämä olla jo hieman tästä ketjusta aihealueen ohi..
Osaako joku sanoa että kun tuo palikka kytketään keskukseen että pitääkö laittaa 2 kontaktoria mitä tämä ohjaa että saapi kahteen pistorasiaan eri aikataulut?
Teoriassa joo, jos haluat niiden rasioiden syöttävän 16A edestä virtaa. Suoraanhan tuo voi syöttää 10A virralla per lähtö. 2300 wattia piisaa kyllä isommallekin letkulämppärille + sisätilapuhaltimelle.
Mulla oli autossa 2100w defan sisätilalämmitin eli ei tuo 2300w mikään iso määrä välttämättä ole. Ei se toki aina sitä täyttä tehoa ota jos ei riittävän kylmä ole.
Tuli haettua Lidlistä led-valo autokatokseen mutta siinähän ei sitten tullutkaan minkäänlaista johtoa mukana. Mistäköhän saisi mahdollisimman halvan ja hyvän ulkokäyttöä kestävän, mustan, 1-2m pitkän pistotulpallisen johdon tuohon, ettei tarvitsisi itse kytkeä kuin kolme johtoa kiinni valaisimen päästä? PK-seudulta jos löytyisi, niin aina parempi.
Clas Ohlson
Asumme paritalossa ja sähkö menee yhteisen mittarin kautta. Nyt olisi tarkoitus laittaa omat latauspaikat sähköautoille, jotka olisivat omien erillisten mittarien takana. Tausta on, että naapuri haluaisi ladata omaa autoaan eikä minulla ole sellaista autoa.
Onko kellään kokemusta tai ajatusta millainen mittari tulisi olla ja saisiko jonkinlaisesta vielä jotain rapottia/dataa ulos laskun tasausta varten?
Asennuttaa kWh-mittarit sähkökeskukseen ja kirjata lukemat ylös paperille valitsemanne aikavälin mukaan? Ehkäpä jotain tällaista: https://www.mittarit.com/sivut/tuote/kwh-mittari-orno-3l/
Samalla voi asentaa omat mittarit molemmille talonpuolikkaille.
Tässä voisi lähestyä asiaa kahdella tapaa:
A. Eriytetään molempien puolikkaiden kulutukset omien mittareiden taakse (+ mahdollinen kolmas mittari mahdollisille yhteisille kulutuksille (jos on)) siten että kumpainenkin kuluttaja ja kiinteistö tekevät omat sopimuksensa sähköyhtiön kanssa. Tässä tapauksessa edessä on hieman isommat muutostyöt, sähkökeskuksen uusinnat ja mittaroinnin toteutus paikallisen verkkoyhtiön ohjeiden mukaan. Tämä tulee maksamaan varmaan useamman tonnin mutta etuna on se, että jatkossa molemmat saavat oman laskunsa ja maksavat vain omat käyttönsä. Tässä toki edellytyksenä, että talonpuolikkaiden sähköasennukset on muuten eriytetty. Sellaisiakin on tullut vastaan, että on yksi mittari ja esimerkiksi yksi ryhmä voi syöttää molempien talonpuolikkaiden asennuksia. Tällöin muutostyö meneen niin mittavaksi, että ei järkeä.
B. Kevyt vaihtoehto on asennuttaa sähköauton latauspisteen syöttöön oma erillinen energiamittari. Tämän voitte itse lukea esimerkiksi määrävälein ja naapuri hyvittää sinulle ennalta sovitun summan per kwh. Kustannus ehkä muutamia satasia, haittana tulee säännöllinen mittarinluku ja kustannusten jyvityksen sumpliminen. Ja miten asia toimii mahdollisen seuraavan naapurin kanssa. Toki tässä se pieni huomio, että jos verkkoyhtiönne laskuttaa tehomaksua tulee sähköauton lataus (ainakin jos on normi sukolatausta tehokkaampi) nostamaan tehomaksun suuruutta, ja näin ollen pelkkä x snt/kWh ei täysin kerro latauksen todellista kustannusta.
C. Löytyy myös latauspisteitä, jotka vievät kulutusdatan jonnekkin pilveen ja laskutus hoituu sitä kautta jonkin palveluntarjoajan toimesta. Soveltuu paremmin taloyhtiöille / muille joilla paljon laskutettavia.
Kohdettanne tarkemmin tuntematta ja sitä miten helppo olisi eriyttää mittarointi kokonaisuudessaan suosittelen vaihtoehtoa B.
Varmaan paras laittaa samalla molemmille kokonaan oma mittari, niin ei ala sitten myöhemmin närästämään naapurin sähkön käyttö jos vaikka asukkaat sattuvat vaihtumaan.
Tyhmä kysymys vikavirtasuojista... Minulla on ulkorakennuksia, joihin haluaisin lisätä turvallisuuden vuoksi vikavirtasuojia (esim. ulkona oleville valaisintolpille, niihin tulee lumia kolatessa aika usein nojailtua ja ovat kyllä aika rihvelipaskaa). Toisaalta niiden sähkötaulut on ns. täynnä, eikä sinne enää mahdu isoja vikavirtasuojamoduuleita. Tauluissa on yksi vikavirtasuoja, mutta en halua kytkeä kaikkia sähköjä sen taakse (mitä sähkäri aluksi suositteli), koska tällöin mahdollisesti voi käydä niin, että ulkona oleva kosteus laukaisee vikavirtasuojan ulkopistorasioiden kautta ja tällöin rakennuksista tippuisi myös lämmöt pois ja talvella potentiaalisesti tämä aiheuttaisi putkirikon. Niin että eikös tällaiset olisi soivia pelejä näissä tapauksissa:
AH 16 VVSK vikavirtajohdonsuojakatkaisija
Ymmärränkö oikein, eli tuolla voitaisiin korvata sähkötaulusta vanha sulake ja lopputulos on haluttu, eli on sulake, sekä vikavirtasuoja? Täydellinen ratkaisu? Oikeastaan voisi kiinnostaa asennututtaa sopivan tilaisuuden näitä myös varsinaiseen asuinrakennukseen, kun täälläkin on sähkötaulu täynnä. Erikseen ei kyllä kannata sähkäriä tilata, kun kylppärit kuitenkin on suojan takana. Mutta esim keittiö metallitasoineen ei ole.
Tokihan nuo ovat perkeleen kalliita moduuleita, eli jos vaikka koko lähes sulaketaulun noilla korvaisi, niin kalliiksi tulisi, ei siinä mitään, mutta toisaalta siltikin halvemmaksi kuin jos sähkäri tekisi täydellisen remontin sulaketauluun ja vaihtaisi sen tilavammaksi.
Tossa on tietty sellainen knoppi, että myös nollajohto pitää saada menemään tuon uuden suojan kautta. Riippuen vähän kaapelien tulosuunnasta ja nollakiskon nykyisestä sijainnista, voi sähkömies tehdä vaihdon joko helposti tai sitten vähän kiroilemalla.
Äh niinpä tietysti, olisihan tämä pitänyt tajuta ihan itse. Olikin liian hyvänkuuloinen ajatus, että voisi saada suojattua sähköt ilman isompaa säätämistä (no ei nyt niin isoa, katsoin valokuvia jotka nappasin viimeksi sähkötaulusta ja kyllä sieltä saa pienelä ähellyksellä nollatkin vedettyä). Muuta kiitokset!
Kyllä kaikki vähän laadukkaammat vikavirtajohdonsuojakatkaisija-yhdistelmät tuppaa olemaan kahden moduulin kokoisia. Eikä ne maksa 27 euroa kappaleelta.
Noissa yhden moduulin levyisissä yhdistelmissä on useimmiten elektroninen vikavirtasuojaus mekaanisen sijaan ja sellaisten käyttö kiinteissä asennuksissa ei ole enää nykyisin sallittua.
Mjoops kiitokset, eli jää tekemättä. Ainakin siihen asti, kunnes tulee kakaroita ja alkaa kiinnostamaan vikavirtasuojat enemmän (olen itsekin koittanut kakarana tappaa itseni sähköllä, pieni meisseli tai voiveitsi mahtuu kyllä sähkölaitteiden sisään)...
Ei sitä suojaa tarvi sinne keskukseen välttämättä änkeä. Eikö saa lähelle? Vaatii tietty myöa johtojumppaa. Itse asensin kaksi erillistä vikistä keskuksen viereen.
Ei nuo GE:n palikat ainakaan ole elektronisella vikiksellä, ihan normaaliin tapaan ne toimivat.
Ei niiden asentaminen mitenkään ylenpalttisen hankalaa ole, mutta noissa linkitetyissä DMCEA60 sarjan vikiksissä ei ole standadi jako, vaan niille joutuu asentamaan oman kiskon, mutta jos ne ovat vierekkäin, niin ei se mitkään erityinen ongelma ole.
Vastaava DICEA61 sarjan vikikset voi asentaa joidenkin normaalien johdonsuojakytkimien kanssa samaan kiskoon, mutta mulla on mielikuva että haarukkakiskoa tuohonkaan ei saa. Eikä niitä ole muutenkaan yhtä laajasti saatavilla.
Kyllä nuo DMCEA-sarjan vehkeet näyttäisivät olevan elektronisia, eli sfs6000-2017 voimaantulon jälkeen noita ei ole saanut asentaa edes tiloihin joihin on pääsy pelkästään sähköalan ammattilaisilla, tämänhän aiempi standardi vielä salli.
https://www.sahkonumerot.fi/3220023/doc/brochure/
Ainakin ABB:lta ja Hagerilta löytyy jonkin verran uusia elektromekaanisia vikavirtasuojia joiden toiminta ei ole enää jännitteestä riippuvaista, mutta niistäkään ei löydy yhden moduulin levyistä kojetta. 4mod 3-vaiheisia saa, mutta yksivaiheiset ovat aina vähintään 2 moduulia leveitä poislukien nämä e-tyypin vehkeet.
Voi tietty olla että olen missannut jonkun markkinoille tulleen mallin, saa vinkata jos sellainen on tiedossa.
Jännä homma sinällään että noita elektronisia yhdistelmiä saa myydä ihan vapaasti, mutta kukaan ei sano ettei niitä saisi henkilösuojana käyttää, ei edes tukkurit.
Kysytääs täältä kun vinkattiin. Oheinen termari pitäisi asentaa. Kytkentäkuva ohessa.
Ymmärränkö oikein..että 1 ja 2 napaan tulee virta ja 3 ja 4 napaan lämmityskaapelit?
Sensorin paikan tuolta toki ymmärrän :)
Saa olla tautisen pitkä kaapeli, tai todella huono sähköliittymä että VVS pistorasiaa ei voi C-käyrän sulakkeella asentaa. Se nopea oikarisuojaus täytyy sillä vikiksellä.
Syy noihin B-käyrän sulakkeisiin lienee tuossa ryhmäksekuksessa. Ensto myi (mahd. myy vieläkin) sellaista autotalliin kätevää ryhmäkeskusta, joka jostain syystä pelkillä B-käyrän johdonsuojakytkimillä kalustettu.
Se että voimarasiassa on 10+16+16A paukut on kyllä aika EVVK meinikiä sähkäriltä.
Maaseudulla voi olla niin pitkä veto muuntajalle / huonot linjat että oikosulkuvirtojen täyttymiset on monilla kesämökeillä tms aika hilkulla toteutua näin olen ainakin kuullut, se voisi selittää B sulakkeita. Toki tuo yksi 10A seassa on melkoinen tuherrus.
Toki oikosulkuvirrasta sähkömittarille/pääsulakkeille asti.. sähkön toimittaja antaa vissiin tietyn minimiarvon, mitä se sitten lienee ja onko kesämökeillä sama kun esim ympärivuotisessa asunnossa, tästä joku viisaampi osannee kertoa :)
Joo, täytyy myöntää että en ole mitenkään kovin syvällisesti perehtynyt noihin viksiksiin, olen kuvitellut että elektroniset vikikset ovat aina niitä jotka täytyy sähkökatkon jälkeen käydä erikseen aktivoimassa, ja että tukut eivät myisi kiellettyjä tuotteita..
Tosin tuossa myyntikiellossakin voi olla jokin varastojen tyhjäksimyynti siirtymäaika, niiin kuin noissa usein tulee.
Kun tässä nyt oli puhetta noista elektronisista vikiksistä niin koitin kaivaa tietoa onko tuo DMCEA elektroninen vai ei. Ei sitä kyllä mitenkään erityisen kovalla äänellä kuuluteta, en löytänyt tuota dokkaria silloin.
Vikiksiin liittyen. Yhä edelleen olisin todella kiinnostunut nk. pistorasiaan kytkettävistä mekaanisista vikavirtasuojista. Jos joku sellaisen jostain löytää ja vinkkaa mistä niitä saa, niin tarjoan virtuaalisen kymppisäkin hetimmiten.
Vielä liittyen etäohjattaviin pistorasioihin ulos.
Löysin tämmöisen: G-Smart
Luultavasti kantama ei ole hääppöinen kun on bluetoothilla, mutta eikö tuommosta palikkaa ole sitten keksitty wifi versiona?
Muistelisin, että SFS600-2017 kurssilla kouluttaja sanoi, että käytännössä kaikki yhden moduulin levyiset vikarijohdonsuojat ovat toteutettu nyt uusissa määräyksissä kielletyllä jännitteestä riippuvalla tekniikalla.
Kurssista tosin vuosi aikaa, voi olla että joku valmistaja on saanut puristettua paketin yhden moduulin mittaan?
Samaan tyyliin taitaa olla noiden perinteisten lattialämpötermareusen kanssa. Perinteisiä myydään edelleen, muttai ei saisi asentaa edea vanhan hajonneen tilalle vaan uudessa pitäisi olla EcoDesign mukaiset älyominaisuudet.
Joo tieto noista todellakin on kiven alla, luotettavimmin sen saa varmaankin laitteen kyljessä olevasta kaaviosta.
Heitin viestiin liitteeksi kuvat tästä GE:n kapeasta mallista ja "normaalilevyisestä". Leveämmässä näkyy mekaaninen yhteys, kapeammassa pelkkä toimilaitteen kela jolloin toiminta on täysin elektroninen.
Eipä tuo itsellekään ollut kovin selkeä asia ennenkuin yhdessä kohteessa asia tuli ilmi juuri ennen varmennustarkastusta.
Mutta elämä on oppimista...
Ei oo tullut vastaan, äkkiähän sellaisen tosin itse tekisi hyvästä kotelosta.
@Copper ..toi on elektroninen..ei mekaaninen. Mekaaniset palautuisi sähkökatkon jälkeen samaan tilaan eikä käyttäjän tarvitse mennä kytkimelle painamaan nappia niin kuin näissä elektronisissa tapahtuu.
@TCan Just sun tyyppiset kaverit vois pistää rahoiksi ja alkaa valmistamaan näitä, no ainakin mulle :) mikä hitto siinä on, että nämä ovat kokonaan kadonneet myynnistä?
Nyt kun googlasin eteen pomppasi tämä: linkki voisko tuo olla sopiva, hieman ehkä hinnakas.
Tuohon valmistamiseen ja myymiseen liittyen. Itse olen keskittynyt päätyön ohella sivutoimiseen pieneen sähköurakointiin. Sähkölaitteiden valmistamiseen myyntitarkoitukseen en ole tarkoituksella erityisemmin perehtynyt. Ymmärtääkseni siinä tulee kaikennäköisiä pykäliä ja määräyksiä vastaan, jos valmistat ja tuot markkinoille myyntiin sähkölaitteita. Täytyisi joskus perehtyä tarkemmin asiaan.
Oliko sähköukoilla jonkinlaista laitetta, jolla pystyy mittaamaan, onko sähköjohdot seinien sisällä jyrsitty paljaaksi? Meillä on alkanut palamaan yksi sulake parin päivän välein, vaikka takana ei ole yhtään päällä olevaa sähkölaitetta. Tämä ajoittuu about samoilla ajoille, kun hiiret tekivät invaasion taloon. Etteivät vaan perkeleet ole päättäneet jyrsiä sähkökaapelia ja nyt sätkiivät vaiheessa kiinni....
Onko kyseessä siis ihan tulppasulaketaulu josta ”nalli napsahtaa”?
Ettei olisi käynyt samalla tavalla kuin meillä.
0BC7D580-BFEC-443D-9966-CD3BD9FA8BCC.jpeg 0FEB1697-8547-409D-8A8E-40F91FD05233.jpeg
Ei, moderni automaattisulake. Avasin sähkötaulun kannen ja koitin etsiä, että löytyisikö sieltä hiirtä, mutta ei ollut. Jos joku on piuhan jyrsinyt, niin se on seinän sisällä, tai välipohjassa. Ei taida olla sähköjohdot edes putkitettu, että talttahampaille ei ole kovinkaan iso tehtävä jyrsiä tietänsä vaihejohtoon. Toinen vaihtoehto on, että joku valokytkin tms. on hajoamassa ja lyö läpi itsestään tai jotain. Aiemmin taisinkin mainita, että täällä on sähkökalusteet jotenkin rihvelinoloisia, että en ihmettelisi.
Mutta omat mahdollisuudet selvittää sulakkeen napsuminen alkaa olemaan käytetty. Jos yksikään laite tai valo ei ole päällä ja toisaalta päällä ollessaan toimii hyvin, niin siihen taitaa loppua minun mahdolisuudet. Ajattelin että sähköukoilla voisi olla jotain mittareita, jotka osaavat mitata vuotovirtaa jne, että saisi vähän viitettä missäpäin ongelmaa voisi olla.
Edit: Tietty joku sähkölaite (tietokone) voi olla vikaantunut niin, että napsuttelee sulaketta pois päältäkin ollessa, mutta silti toimii. Vähän hankalampi selvittää, kun tosiaan päivien välein vaan napsuu. Pitää ehkä ottaa roikalla sähköt toisen sulakkeen takaa ja katsoa vaihtuuko sulake joka paukkuu.
Äkkistelään tulee mieleen, että ensi alkuun voisi kyseisten ryhmien johdot mitata eristysvastusmittarilla. Mittari mittaa siis 500 voltin mittausjännitteellä johtimien välistä eristystilaa.
Jos hiiri on jyrsinyt sähköjohdon kuorta hiukan, onko helpoin tapa vaan eristää se teipillä uudestaan?
Astianpesukone.
Astianpesukone.
Jos vain ulkokuorta hiukan niin ettei ruskea, sininen taikka kevi ole näkyvissä niin antaisin vaan olla. Jos taas noi näkyy ja varsinkin jos niitäkin on jo nakerrettu niin kyllä se on silloin johdon uusimisen paikka.
Itselläni oli automaattisulake mennyt rikki siten, että napsutteli joskus sulakkeen auki. Uusin sulakkeen ja sen jälkeen on toiminut..
Mitään näkyvää vikaa ei missään ollut..
Kiitos. Vaikea nähdä tonne koneen taakse paremmin.
Jos kone toimii normaalisti uskaltaako sitä käyttää?
Kyllä mä ensin vaihtaisin jsk:n ja sitten vasta miettisin muuta. Tuskin on johtoja jyrsitty. Ja vaikka ne laitteet ei olisi "päällä" siinä ryhmässä, niin silti voi aiheuttaa vikaa. Onko mitä valaistusta kiinni ryhmässä? Onko kiinteitä muita asennuksia? Onko vikavirtasuojausta ryhmällä ja jos on, niin sekö ei laukea lainkaan?
Käyttääkö muut konetta vai oletko yksin?
Vaikka toimii normaalisti ja tiedät että jotain epämääräistä on tapahtunut niin kannattaisiko laittaa kuntoon, vaihtaa/vaihdattaa vaikka se johto. En jeesustelee, olen itse nälkäsilmä ja yritän päästä mahdollisimman vähällä.
Jos jollekkin muulle sattuu jotain tai palaa koko talo niin ei jää kaivelemaan.
No jos ei tosiaan värit näy niin kovaa ajoa vaan. Jos näkyy niin alkaisin miettiä kyllä johdon vaihtoa. Ja jos kuparit näkyy niin ehdottomasti johto vaihtoon.
Ryhmässä on sekä valaisimia, että IT-laitteistoa pistorasioissa. Ei kiinteitä asennuksia. Joka kerta kun sulake on napsunut, ei ole ollut päällä mitään (olen ollut nukkumassa ja herännyt sulakkeen napsahdukseen) - mutta olet oikeassa siinä, että paljon valmiustilassa olevia laitteitahan sulakkeen takan on kiinni. Eikä valitettavasti ole vikavirtasuojaa.
Siirsin nyt tosiaan kaikki laitteet jatkojohdolla toisen sulakkeen taakse, katsotaan alkaako toinen sulake napsumaan ja jos alkaa, niin homma on selvä. On myös mahdollista, että sulakkeen napse liittyy sähkökatkoihin, niitä on täällä viimeaikoina ollut öisin. En tiedä voisiko kaikki laitteet ottaa sähköjen palattua niin paljon virtaa, että 16A C sulake palaisi. Ei kai kuitenkaan mutta sitten taas toisaalta jos sulake vetelee viimeisiään ja liipaisee vähän turhan herkästi...?
Liito5
