Kysymyksiä sähkömiehille
Voi käyttää, muutoksia ei tarvita. Osa 12V polttimoista on nuukia polariteetista, eli kun kytket, niin kytkw kaikki samallalailla (plus vaikka vasemmalle).
Ja toinen huomionarvoinen asia on merkata huolellisesti että on muutettu 12V järjestelmälle niin sitten tulevaisuudessa kenenkään ei tarvitse ihmetellä kun 12V polttimot räjähtää kun joku kytkee 230V syöttöön tms. Kaikenlaisia jänniä DIY-muutoksia on meinaan tullut vastaan kun joku kaveri on muuttanut uuteen asuntoon ja ollaan alettu ihmettelemään sähköjä...
En ole sähkömies, mutta:
Vuosina 1952-1972
L1: keltainen
L2: vihreä
L3: violetti
N: harmaa tai valkoinen maadoitettuna, maadoittamattomana punaisin poikkijuovin
PE: musta
Suojamaa ei ole koskaan ollut musta.
Värien perusteella ei voi olettaa yhtään mitään vaan on aina tunnistettava johdin mittaamalla se luotettavalla jännitteenkoettimella.
Juu, ei kannata olettaa mitään. Itse asun 70-luvun alkupuolella rakennetussa talossa ja täällä on ollut aika kirjavaa (pun intended) tuo värien käyttö, kattolampuille taitaa pääsääntöisesti tulla musta ja harmaa, johonkin tuli keltainen ja harmaa ja maadoitetuissa pistorasioissa taisi olla käytetty vihreä, harmaa ja punainen ja olikohan olkkarin kruunuvalaisinpisteessä violetti, keltainen ja harmaa ellen väärin muista. Eli ainakin tässä asunnossa on harmaata käytetty nollana ja muuten aikalailla random-väreillä menty mutta olen kyllä aina mittaillut nuo ennen kytkentöjä.
Lampussa sininen ja ruskea johto, miten ne kuuluisi liittää tähän? 70-luvun kerrostalo kyseessä.
Joskyseessä on muovirunkoinen kaksoiseristetty valaisin (siinä merkki jossa kaksi sisäkkäistä neliötä), kytke violetti ruskeaan ja harmaa siniseen.
Jos valo ei toimi, sitten vaan kokeilemaan eri komboja, sillä napaisuudella ei ole käytännössä merkitystä.
Jos se on metallirunkoinen valaisin, niin sitten on varmistettava miten värit ovat oikeasti.
Värit ovat sinänsä ihan aikansa standardin mukaiset, ja todennäköisesti ihan loogisesti kytkettykin, pahin tilanne on silloin kun niitä on hämmentäneet maallikot, jotka eivät ole perillä noista vanhoista värikoodeista.
Tuossa värikoodauksessa oli sellainen hieno yksityiskohta että punainen väri tarkoitti joko maadoitusta tai vaihetta.
Juu, se tuossa vaan itsellä ihmetyttää kun koko asunto on yhden vaiheen perässä niin itse olisin olettanut että joka paikassa maadoittamattomissa pisteissä olisi samat värit mutta tosiaan välillä on keltaista, välillä mustaa jne. Toki jos asunnot on sähköistetty asuntonumerojärjestyksessä niin tässä viimeisen rapun kohdalla varmaan vaihejohtimissa käytetty sitä väriä mitä on sattunut olemaan jäljellä eli käytetty jokaista vaiheväriä miten sattuu, mitä nyt on ensimmäisenä putkeen työnnettäväksi vielä on löytynyt.
Hemmetin paljon helpompi niistä johtimista on pysyä perillä kun käyttää eri värejä. Kyllähän esim valokytkimelle menee äkkiä 5 johdinta, ja vaikka ne samassa vaiheessa ovatkin, niin onhan se paljon helpompi kytkeä jos ovat kaikki eri värisiä.
Juu, onhan se helpompi kytkeä kun on loogiset värit mutta itse en tuossa nyt näe logiikkaa. Eli tässä asunnossa on 4 eri väristä vaihejohdinta, riippuen jostakin tuntemattomasta logiikasta (musta, keltainen, vihreä ja violetti). Sen ymmärtäisin tällaisessa 1-vaiheisessa asunnossa että suora vaihe olisi vaikkapa musta (vaihe 1) ja tavallisen valokytkimen perässä oleva vaikka keltainen (vaihe 2 / ohjattu 1) ja kruunukytkimen perässä toinen ohjattu olisi vaikka vihreä (vaihe 3 / ohjattu 2) tms. eli suora vaihe olisi aina samanvärinen, ensimmäinen / ainoa ohjattu aina saman värinen jne...
Mä olen kyllä huomannut tuon saman niissä taloissa joissa tuo värijärjestelmä on ollut käytössä.. Olisikohan niitä aikanaan myyty jotenkin valmiksi nippuna yksittäisten johdinkieppien sijaan..?
Sinänsä se yhden yksivaiheisen ryhmän pääväri on nykyäänkin sama (ruskea) kaikissa kolmessa vaiheessa, vain jos keskukselta lähtee kolmevaihekaapeli käytetään 2 ja 3 vaiheen tunnistukseen mustaa ja harmaata, vaikkei tietysti mikään vaadikkaan tiettyä väriä käyttämään.
Kylpyhuoneen led-spottivalojen vaihto, onnistuuko?
Kylppärissä siis remontin yhteydessä (2018) laitettu edellisten asukkaiden toimesta led-spottivalot. Valoissa monta pientä lediä, valoteho selvästi hiipunut osassa valoista. Ulkopuolen halkaisija n. 7cm.
Onko noita mahdollista järkevästi päivittää uudempiin ja paremmin valaiseviin vastaaviin? Sähkömiehen vaatinee?
En näe syytä miksi valaisinten vaihtamien ei olisi mahdollista yleisesti melkeinpä joka paikassa.
Sähkötyöt ovat luvanvaraisia joten kyllähän tuo sähköasentajan vaatii paitsi jos alakaton yläpuolella on kytkimellä ohjattu pistorasia.
kuva olis kiva. Että onko itse ledi-lamppu irrotettava tai toimiiko DC-jännitteellä (muuntaja). Vai kertakäyttö-valaisin.
Vanhat spotti-ledilamput (GU10) tyttären vuokrakämpän kylppärin katossa vaihdoin uusiin 4000K 4,2W tms. (ihan alunperin varmaan olleet halogeenit). Vanhoista puolet oli "palaneet" ja loput *usenkeltaiset. Valoteho varmaan 10-kertaistui ja 4000K muutenkin parempi imho.
(ps. en sähkömies)
Miten tarkkoja noi lattialämmityksen anturit on ohmeiltaan ja jos ne arvot syötetään mittarille? Ethermassa pitäis tietojen mukaan tulla 10kOhm anturi mukana, mutta yleismittari kertoo sen olevan 11kOhm. Lattiassa valmiiksi oleva pesuhuoneen anturi kertoo olevansa 12kOhm?
No sekin tietysti vaikuttaa, mutta 18-20c.
No, kun anturi on 25 asteessa niin sen pitäisi olla 10k mutta jossain 20 asteen nurkilla pitäisi muistaakseni arvon olla jotain 12k nurkilla eli aikalailla tontilla tuo on. vastaavasti jossain 30 asteen kieppeillä arvo on jotain 8k nurkilla.
Ja vielä toinen tyhmä kysymys, mistä tietää tai voiko mitata lämmityskuorman? Termostaatti antaa mahdollisuuden 100-3680W kuormalle?
Mittaat vastuksen vastuksen. Kuorma on jännite² / vastus
esim. 50 ohmin vastuksella: (230 V)² / (50 ohm) =1058 W
Toki lämmitysvastuksen vastuskin riippuu sen lämmöstä. Usein kai kuitenkin resitanssi kasvaa eli teho laskee lämmetessä.
Edit: tais jos olisi 3-vaiheinen ja vaiheiden väliin kytketty niin sitten tietysti jännite olisi 400V, mutta tästä ei liene kuitenkaan kyse.
En ole sähkäri, mutta sivistynyt arvaus: 230V x 16A = 3680W
Eli jos lattialämmitys on 16A sulakkeen takana niin kohtuullisen suurella todennäköisyydellä lämmitysteho osuu tuohon 100-3680W välille...
Jos sulla on termostaatti irti niin periaatteessa kait sen lämmitysvastuksen resistanssin vois mitata ja sitä laskea PUImURIlla paljonko se ottaa tehoa kun sielä kiertää (230V) sähkö, termostaatti kun kohtuu suurella todennäköisyydellä vaan katkoo jännitettä päälle/pois, vaikka voiskait noitakin olla jonkinlaisia PWM virityksiä tms...
Juu ei ole 3-vaihetta. Mutta 68 ohmia sain tuolle kun arvo aikansa seilas 65-90 ohmin väliä. Lämmitettävä pinta-ala on 11,8m2. Eli tuon mukaan se oli 778 W. Riittää siis, että kerron ternostaatille arvoksi esim. 800 W. Vai onkohan tuolla miten suuri merkitys, jossain oli, että lämmityskuorma ei saa ylittää termostaatin suurinta tehonkestoa.
Tuolla "lämmityskuormalla" taidetaan itse asiassa tarkoittaa sitä, "paljonko lämpöenergiaa lämmitysjärjestelmän on tuotettava, jotta tila pysyy halutussa lämpötilassa." Eli sen mittaaminen sinänsä voi olla vähän vaikeaa. Toisaalta jos lämmityslaite on oikein mitoitettu, niin sen pitäisi olla hieman suurempi kuin tilan suurin lämmityskuorma (muutenhan se ei riitä pitämään lämpötilaa yllä).
Luultavasti jos sille termostaatille heittää vaikka 700W niin voitaisiin olla riittävän lähellä. Joku muu ehkä osaa vastata paremmin. Lämmityskuormahan vaihtelee esim. talven ja kesän välillä.
Mikä termostaatti? Älyt laskee sen wattimäärän mukaan euromääräisen kulutuksen....
Etherma Color.
Noh, mittasin vastuksen vastuksen ja laskin kuorman, pistin termariin 200 W laskettua korkeammaksi tuon arvon. Ainahan tuon voi asettaa uusiksi, jos on pielessä.
Etherma Color.
Villi veikkaus, että laskee euroja, ja optimoi lämmitysjaksoja. Sikäli ei vaaraa, vaikka menis pieleen. Themo arvioi sen wattimäärän itse, ja tarpeeksi lähelle. (kieppi 1490w, themo laski 1589w) Sillä sitten saa lämmityksen eurot jos haluaa.
Tuo tieto on vaan sen laitteen sisäistä energiankulutusraportointia varten, eikä sillä ole lämmitykseen mitään vaikutusta.
Kun syötät tuon lämmitysvastuksen tehon oikein, voit sitten kuun lopuksi tarkistaa montako kwh on sähköä käytetty (suunnilleen) huoneen lämmitykseen.
Kyllähän se teho voi todellisuudessa olla suurempi kuin tuo nimellinen 1490W. Ei jännitteen tarvitse nousta kuin nelisen prosenttia tuohon tehoon, ja tuo +4% taso on ihan tavallinen jos sattuu olemaan lähellä jotain isompaa muuntajaa.
Juu, mutta pointtina oli se, että menee samalle sivulle todellisen (valmistajan ilmoittaman) kanssa. Watti sinne tänne ihan sama. Ja sen voi myös asettaa itse, jos jää hämäämään.
Ps. Muuntaja, tai mikä lie jakamo 100m päässä :lol:
Olohuoneen korkeassa katossa roikkuu tällainen. Pitäisi kiinnittää valaisin, mikä tämä liitin on? Ymmärrys sähköasioista matala.
Tuolla lienee sisällä jokin "sokeripalaliitin" tms. Tuo näyttäisi vaan sellaiselta jatkospalikalta jota käytetään kun korkeaan tilaan asennetaan normikorkuiseen huoneeseen tarkoitettu valaisin.
Oisko tuossa ollu valaisimena tuollainen koristeellinen "hehkulamppu" ja tuo voi olla ihan sille tarkoitettu kattoasennusjohto jota ei vaan ole jaksettu ottaa muutossa mukaan.
Silloin tuon sisällä ei välttämättä olisi sokeripalaa. alhaalla spoilerissa minun kuvassa näkyvän valaisimen asennusohje.
ASSET_JPEG_30110981
Sanoisin että normaali E27 jossa joku älä tunge sormeasi tänne lapsilukko yritelmä.
Eli perinteisen hehkulampun (nykyään hehkulampun näköinen ledilamppu) kanta ruuvataan tuohon suoraan, vasemmassa reunassa näkyy nousevaa kierrettä ja oikealla liikkuva osa joka pienentää tuota aukkoa niin että sinne ei saisi sormea pohjaan asti kun lamppu ei ole paikallaan.
En kyllä lähtisi tuon enempää ihmettelemään sen olemusta vaan ottaisin irti ja korvaisin omalla valaisimella.
(ps. en sähkömies)
Suttuinen kuva liitetty. Eli nuo pitäisi saada vaihdetuksi parempiin. Noiden alla sokeripalatyyppinen liitin.
Alla oli seuraavat tiedot ChatGPt:n kautta pyöräytettynä;
Malli: LDR-18SMD-RB-A
• Teho: 2,0 W
• Jännite: 12 V DC (tasajännite)
• IP-luokka: IP20 (vain sisäkäyttöön)
Kytkentä: matalajännite, eli tämä saa virtansa erillisestä muuntajasta.
En osaa arvioida ylläolevan luotettavuutta laisinkaan.
• Teho: 2,0 W
Vedä valaisin irti ja mittaa reiän koko ja korvaa haluamallasi spotilla mikä sopii kyseiseen reikään. 230v noillekin tulee välissä on vain led-driver mihin nuo on kytketty. Sähkömiehen tarvitset toki asentamiseen jos laillisesti asian haluat tehdä.
Jes, suurkiitos vastauksesta. Tällä pääsen pitkälle!
löysitkö mallin? itse en annetulla tuotekoodilla löytänyt mitään. sokeripalan maininta viittaisi 12v syöttöön jossa muuntaja jossain muualla kuin jokaisen spotin alla.
Koska koitin hakea lähelle vastaavia tuotteita, millä voin nuo korvata. Suuntaviivoja siis. Tietää hintahaarukan.
laitas kuvaa sieltä spotin alta ilman gpt kierrätystä, onko oma muuntaja vai tosiaan pelkkä sokeripala liitos
Terve,
Tässä nyt tovin koittanut itse selvitellä mikä tätä mahtilaitetta voisi vaivata tuloksetta joten turvaudutaan tänne jos joku osaisi auttaa...
Kyseessä siis Hondan Aggrekaatti vuodelta 1998, lähtee käyntii kun palmun alta säässä kuin säässä mutta nyt ei vaan tule sähköä enään ulos schuko tai 12v ja roskiin ei tällästä vehjettä kehtaisi laittaa ja vaihtaa uuteen kiinalaiseen vaan nimenomaa takaisin kuntoon ja mökille lujaan käyttöön.
Toiminut viimeset 6v moitteettomasti siitä saakka kun edelliseltä mökinomistajalta sen kaupan yhteydessä perin bensan ja öljyn lisäyksen vaivalla.
Koittanut mittailla sen mitä osannut, mutta vikaa en ole pystynyt paikantamaan vaikka kovin monimutkaiselta nuo sähköt eivät vaikuta.
Liittimet kaikki otettu kertaalleen irti ja putsattu joten ei pitäisi siitä jäädä kiinni.
Lisää kuvia laitteesta/sähköistä imgur linkin takaa: Kuvat
Voisiko mahdollisesti johtua jos tuo itse jännitteensäädin on sökö? Voiko sitä mahdollista jotenkin fiksusti mitata?
Muistaako joku onko vielä tai onko joskus ollut standardissa klausuulia, että huippuimurin kaapelin saisi poikkeustapauksissa asentaa panssariputkessa poistokanavan sisään jos muuta järkevää reittiä ei ole. Itsellä on muistikuva että joku vanhempi kollega näin olisi joskus valistanut, mutta sattuisiko joku muistamaan, lukee tuollaista standardissa tahi jossakin muussa opuksessa?
EDIT: Löytyikin odotettua nopeammin. Rakentamismääräykset - Ympäristöministeriö Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas
Sivu 33
Ilmanvaihtokanavan sisään ei saa sijoittaa putkia, johtoja tai muita sinne kuulumattomia laiteita tai tarvikkeita. Yksittäisissä tapauksissa voidaan esimerkiksi korjaus- ja muutostyön yhteydessä sijoittaa sähkökaapeli ilmanvaihtokanavan sisään. Se on tällöin asennettava teräksisen, puhdistuksen rasituksia kestävän suojaputken sisään ottaen huomioon sähköturvallisuusmääräykset.
Terve,
Onko säilytetty kosteassa? Muutaman vanhemman purkaneena, generaattori kerää pienen ruostekerroksen päällensä eikä jaksa enää tuottaa. Ainakin omat kokemukset, vaatii siis generaattorin kuorien poistoa ja putsausta todennäköisesti. Vanhemmissa varsinkin hyvin tehtävissä eikä vaadi kovin monen osan irrotusta riippuen laitteesta.
Kiitokset neuvosta.
Kyllä se taitaa olla viihtynyt koko elämänsä käytönnässä ulkona kun ollut mökkikäytössä saaressa ja sitten talvella saaren pihavarastossa mutta kyllä kosteeta on varmasti ollut, täytyneen huomenna checkata miten toi kuorien poisto toteutuu ja koittaa putsata jos paljastuu ruosteiseksi.
Terve,
Noita pikkugeneraattoreita on säätimellä ja sitten sellaisella säätömuuntajalla. Tuossa kuvassa todennäköisesti näkyy säädin, se voi olla rikki. Ensin vilkaisisin generaattoripään perästä että löytyykö sieltä 2kpl hiiliä roottorikäämille, pienessä generaattorissa ei varmaan erillistä magnetointikäämiä ole.
Eihän tää sellainen salkkumalli ollut? EU2000 tjsp
Ei ole salkkumalli vaan rautakehikossa oleva kevyt 45kg tyhjäpainon omaava mötikkä, löysin googlen avulla kykentä kaavion tähän 2200X malliin ja siinä ilmesesti jonkun 2018 foorumipostin mukaan "Tässä menee avrlle 230V säädölle suoraan ja magnetointivirta tehdään omalla käämillä."
2025-09-24 14_01_43-Honda EM2200X lopetti yhteistyön (agregaatti) _ Konekansa.net — Mozilla Fi...png
Pistorasiasta haaroitettu toiseen rasiaan pienemmällä johtimella (1.5mm2, 2.5mm2). Kun liittimen kiristää ei pienempi johdin kiristy kunnolla ja lähtee vetämällä aika helposti irti. Pitäisikö tämän saada hyvä kontakti vaikka johtimet eri kokoisia?
10A ryhmä eli 1.5mm2 riittää, mutta onko sallittua vaihtaa pienempään johtimeen kesken kaiken? Toinen johdin 2.5mm2. Asia ilmeni siis siten, että toinen rasia lakkasi toimimasta ja toisesta löytyi löysä johdin joka menee haaroitettuun. 20v sitten rakennettu.
Pienempään ei saa vaihtaa, pitäisi jatkaa samalla
Onkohan kuvan rasian liittimet edes hyväksytty kahden johtimen kiinnittämiseen?
On siinä ainakin kaksi paikkaa eri puolilla ruuvia johtimille. Mutta vähän tuntuu ikävältä huono kontakti rasiassa, sama homma muissa johtimissa, niin nollassa kuin maassa. Vaikka normaalikuormalla ei ongelmia aiheuttaisikaan, niin vikatilanteessa miten mahtaisi toimia...
Mitenköhän huolissaan pitäisi olla, kun tämän perusteella näyttää siltä että samanlaisia mökläyksiä löytyy muualtakin. Ainakin jos keskuksesta lähtee 2.5mm2 karva 10A valaisinryhmässä voi arvata, että pienempään on vaihdettu jossain.
joo, harrastelija täällä mietti, että josko voi vaihtaa pistorasian, jossa on tarpeeksi erillisiä johdinpaikkoja tai sitten wagoilla tms tehdä sen haaroituksen erikseen, jos mahtuu kytkentärasiaan.
Se pienempi johdin (irtojohto putkessa?) lienee pienempi paha kuin pyhällä hengellä oleva on-off liitos. Kestäähän nuo piuhat hetken vaikka mitä, jos vaan liitokset olisi kunnossa. (juutuubissa mielenkiintoinen video, kun testaa 100-200 A:lla .. pitkään toimii lyhyt johto ilmassa tuollakin virralla - toki johdonsuojakin laukeaa vasta n ajan kuluttua vs virta)
HuomiHaamu
