Kysymyksiä sähkömiehille
MPLM on suomalainen tyyppikoodi tuolle kaapelille, harmonisoidun tuotestandardin mukainen merkintä on N05VA5V-U jolla samaa kaapelityyppiä voi haeskella myös ulkomailta.
Sama tyyppimerkintä ei kuitenkaan aina tarkoita samaa laatua eli se ulkomailta pikkurahalla hankittu halpakaapeli voi olla esim huomattavan hankala kuoria tai muuttua mahdottomaksi käsitellä alhaisissa lämpötiloissa.
Ajatus on ostaa ihan jotain laatuvalmistajan kaapelia, mutta mikä ei maksa kolmea euroa metrille. Ensisijaisesti suosin kotimaisia yrityksiä, mutta harvoin mikään tuotteen moninkertainen hinta on perusteltu korkealla veroasteella tai millään muullakaan vaan hinnoissa on aika kovasti usein ilmaa - varsinkin kun moni lafka pyörittää nettikauppaa ja ei välttämättä ole edes varastoa kotimaassa.
Tuli tämmöinen kysymys ihan mielenkiinnosta mieleen että mistä johtuu jos auton ulkona kosken auton oveen saan staattisen sähköiskun mutta jos kosken samalla auton oveen kun olen auton sisällä en saa sähköiskua Mistä tämä ilmiö mahtaa johtua ? :D onko auton ovi jotenkin samassa potentiaalissa kuin minäkin ?
Staattinen sähkö.
Vaatteet yleisesti aiheuttaa staattista sähköä, kun hankaavat toisiaan vasten. Tai hyvänä esimerkkinä kissa ja ilmapallo:
(joku tyhmä kissavideo).
Kun koko päivän olet sen kissan kanssa leikkinyt. Niin kuvitellaan että sun sähkövaraus on 100-yksikköä. Auto on ollut yksin pihassa koko päivän, sen sähkövaraus on 0-yksikköä.
Laitat kengät jalkaan, menet autolle, otat ovesta kiinni --> sähkövaraus menee 100 --> 0.
TOSIN myös aika usein käy niin että, hyppäät autosta ulos. Ei tapahdu mitään.
MUTTA (hetken kun käsi on irti autosta) kun laitat oven kiinni saat uuden sähköiskun.
Tällöin, kuvitellaan taas, autossa oletkin saanut penkissä hierottua taas sen 100-yksikköä. Mutta auto ehtii renkaiden kautta "maadoittamaan" 100 --> 50. Pieni TSÄP.
Oliko tarpeeksi vaikeasti/helposti selitetty :sbeer:
(Sähkö ja potentiaaliero tjsp.)
Tökin 3kpl tuollaisia 12v AC/DC Osrameita halogeenien tilalle:
Muuntajan virkaa toimittaa vanha Paulmann:
Ehdin jo hankkimaan ledeille tarkoitetun muuntajankin, mutta jos valot toimii näin moitteetta niin onko led muuntajien vaihtamisesta mitään hyötyä?
Ainain tossa muuntajassa lukee että min 20W ja sulla on siinä kuormaa 15W. Mitä se sit käytännössä tekee en tiiä (ylijännitteen?), mutta itse laittaisin muuntajan joka pysyy spekseissään tai yhden lampun lisää jos mahdollista...
Ei tee mitään.
Miten tälläisen termostaatin kannen saa auki ?
Ei oikein uskalla väkisinkää vääntää ettei mahdolliset muovikynnet mene rikki..Siemens RDD10 tuo on oikealta nimeltään ilmeisesti...
Nevermind, sain jo irti.
Ei tee mitään.
Olikohan se kodin sähköasia tms ketjussa jossa tästä oli puhe. Joka tapauksessa ongelmia voi tulla jos ollaan selvästi alle minimikuorman. Tuossa ollaan lähellä ja ihan laadukas muuntajakin joten hyvät mahdollisuudet toimia ongelmitta. En kovin suuresti stressaisi tuossa kohdassa.
Voishan ne muuntajat päivittää nykyaikaan, 1997 näytti olevan paistoleima. Pitää kutsua sähkäri paikalle.
Luetaanko samaa foorumia tai puhutaan @Sixpounder postauksesta?
Toki voi päivittää mutta kysyjä puhui tosiaan muuntajasta yksikössä. Ja päiväys on 41/03 Samaten jää auki, mitä lopulta tarkoitat nykyajalla.
Sähkäriä suosittelen itsekin varsin usein mutta tuossa kohdassa kytkee itse ja siinä se. Vähänkin ymmärtävä kykenee kyllä tuollaiseen ongelmitta. Sen sijaan ongelma on saada sähkäri paikalle. Ketään kun ei kiinnosta muutaman minuutin homma.
Juu, mäkin kutsuisin sen saman sähkärin joka muuntajan irrotti kuvaa varten. Tuttu mies, ehtii lähipäivinä. :smoke:
Kuva muuntajasta oli lainattu muualta netistä.
Oma töhritty maalilla.
Mutta tuo on totta että pikku hommiin ei tahdo saada ammattilaista paikalle.
Noita Osrameita näköjään markkinoidaan että voi suoraan korvata halogeenit noilla. Toimivat ihan samalla lailla noilla Paulmaneilla tai sitten hankkimallani led muuntajilla, jotka antaa 12v DC ulos.
Seuraavanlainen oire vanhassa talossa…
Kahden loisteputken kattovalaisimessa valo palaa koko ajan, mutta himmeänä. Ei ole putkista kiinni, toisia putkia kokeiltu. Lisäksi katkaisin ei tee enää yhtään mitään, valo palaa himmeänä 24/7 vaikka kuinka painelee katkaisijaa. Vielä viikko sitten kaikki toimi normaalisti. Putket ovat niitä ”normaalia” ohuempia putkia.
Mikäköhän voisi olla vikana?
Miten tuo eroaa kattovalaisimen kytkemisestä joka on kaikille sallittua? Sama nolla ja sama kytkimen kautta tuleva vaihe kytketään muuntajaan kuin mitkä kytkettäisi suoraan kattovalaisimeen. Jos valaisimessa olisi integroitu muuntaja, kytkentä olisi sallittua, mutta irrallinen muuntaja, ei missään nimessä?
No ei kai mitenkään. Sama sähköiskun vaara molemmissa.
Kattovalaisimen nostit itse esille. On eri asia, puhutaanko yksittäisestä valaisimesta vai alkuperäisen kysymyksen mukaisesta tilanteesta.
En itse muista nähneeni yhtään muuntajallista lamppua jossa kytkentä tulisi suoraan muuntajalle riviliittimen sijaan. Ei erityisen merkittävä ero mutta ero kuitenkin irtomuuntajaan.
Ja eroaa siten, että irtomuuntajan kanssa kytket molemmat puolet joten virheen mahdollisuus on suurempi. Samoin sijoitus eroaa. Valmiissa valaisimessa paikka on vakio, irtonaisena tilanne on eri. Valmiissa on myös oikea muuntaja. Jos hankitaan erikseen hajonnutta korvaamaan tai uudisasennukseen, voi valituksi tulla väärä tuote.
Ja jos kyse on muusta kuin vanhan Muuntajan korvaamisesta, tulee mukaan johtojen vetoa. Viimeistään tässä kohdassa maallikon ei enää pitäisi tehdä mitään. Tämä siis alkuperäisen mukaisessa, ei yksittäisen valaisimen kohdalla.
katso liitettä 1301599
Sähköistä mitään ymmärtämättömän uuvatin uudessa kämpässä allaskaapissa tiskikoneen pistorasia repsottaa. Kansi on rasiassa kiinni, mutta itse pistorasia ei ole tuolla mitenkään kiinni, ei ruuveja tms. Käykö noihin esim. K Raudasta saatavat OPAL kojerasiaruuvit PZ1 3x16mm? Vai annanko vaan roikkua irrallaan. Onko tuosta jotain konkreettista riskiä jos tuohon APK:n kytkee ja rasia ei ole paikallaan? Koska rasialla ei ruuveja ole veikkaisin ettei tuo ole koskaan kiinni ollutkaan. Kiitos!
Ota kiinteistön huoltoon yhteys niin korjaavat. Ei ole sinun tehtävä lähteä tuota itse korjaamaan. Äläkä käytä sitä ennen korjausta.
Olis kysymys liittyen pihavalojen kytkentään. Pihavaloja ei siis vielä ole, eikä johdotettu ulkona. Pari vuotta sitten rakennettu omakotitalo. Pihalla on ulkokeskus ja sisällä ryhmäkeskus. Ulko-oven vieressä on kaksiosainen painike joka on sähkökuvien perusteella pihavalojen ohjaus. Eli onkohan tuo ohjaus vedetty ulkokeskukselle asti ja voinko siis kytkeä kaksi erillistä maakaapelia ulkokeskukselta pihavaloille ja ohjata niitä noilla painikkeilla?
Hemmetin vaikea kyllä arvata kenenkään onko sinne vedetty ohjauskaapelia. Ei tuohon ole mitään yleistä ohjeistusta.
Okei, mitenhän noi pihavalot tyypillisesti kytketään? Sijaitseeko niiden sulakkeet mahdollisesti ulkokeskuksessa, kun siellä näyttäisi kaksi sulaketta olevan vapaana.
Yleisempää on ehkä että ulkovalojen sulakkeet on ryhmäkeskuksessa. Mutta ei voi tietää ilman kuvia.
Kytkimille on joko vedetty tai sit ei kaapeli (tai pelkkä putki) keskukselta. Valoilta viedään keskukselle kaapelit, mitkä liitetään oikein yhteen.
Tai keskukselta tulee kytkimille kaapeli, mistä jatkuu suoraan ulkovalolle. Ja jos vain varauksina, niin mitään kaapeleita ei välttämättä ole vedetty.
Ilman kuvia ei voi tietää miten on suunniteltu, miltä keskukselta. Ja joskus poiketaan suunnitelmista myöskin, ettei niihinkään pystä 100% luottamaan.
Lisää sitten ne puuttuvat ruuvit ja ne opalit on ok.
Toki aina on se mahdollisuus, että se kojerasia on korjannut ja ruuvit eivät enää pidä siellä.
Teoriassa on mahdollista että on niin vanha kojerasia, ettei kalusteelle ole ruuvikiinnitystä ollenkaan, vaan pitää käyttää rasiakynsiä. Mutta silloin mentäisi jo 50-luvulle (60-luvulla oli jo M3-kierteiset peltirasiat), ja silloin tuskin on asennettu apk:lle pr:ää allaskaappiin, kun ei ole varmaan koko koneita ollut olemassa. Jos rasia ruuvinreijillä, jotka korkannet niin sitten isommat ruuvit kuin normaalit rasiaruuvit tai kiinnitys rasiakynsillä.
Sellanen nopea kyssäri palstojen sähkömiehille että mulla on kotona useammassa huoneessa himmennettävät spotit katossa. Vaihdoin halogeeni lamput ledeiksi ja himmennys kyllä toimii mutta hiukan erikoisesti välillä. Hiukan kun tulee virtapiikkiä niin saattaa lamput välähtää täydelle teholle. Selvittelin että tuo seinän himmennin/katkaisija pitäisi ilmeisesti päivittää ledien kanssa toimivaksi.
Onko noissa kovasti laatueroja? Jostain Julasta saa sellaisen alle 20 €, Clasulta 30€ mut sit jossain K-Raudassa hinnat on 70-100€. Onko suurta eroa tai väliä minkä ostaa?
Onko se simppeli homma itse vaihtaa vai tarvitaanko ammattilaista?
Ite oon laitellut ja suositellut Schneiderin uni400lediä. Tuosta saa tarvittaessa vaihdettua, leikkaako säädin jännitteen nousevaa vai laskevaa reunaa. Perinteiset triac-säätimet leikkaavat nousevaa reunaa (leading edge) ja jos sellaisella ei toimi, niin kannattaa kokeilla tuollaista laskevaa reunaa (trailing edge) leikkaavaa säädintä.
Mikäli himmentimelle nollajohto kytkettävissä, niin kannattaa valita himmennin jossa mahdollisuus kytkeä myös nolla. Toimii tällöin todennäköisesti paremmin led mallien kanssa. Hyväksi todettuja mm. Schneider ja Plejd.
Talon huippuimuria on tähän asti ohjastettu liesikuvusta löytyvällä kolmiportaisella säätimellä. Nyt näyttäisi siltä, että alkuperäinen tehonsäädin on mennyt kaput ja huippari toimii ainoastaan kolmosteholla eli täysillä, muilla pykälillä ei tapahdu mitään. Eikös tuon saa melkeinpä helpoiten fiksattu sillä, että soitan sähkömiehen paikalle ja pyydän asentamaan tuohon väliin pinta-asennuksena jonkun esim. tämmöisen tyristorisäätimen? Keittiö on menossa jossain kohtaa remppaan ja huipparikin luultavasti pääsee tässä jossain vaiheessa eläkkeelle, joten tähän hätään riittäisi oikein hyvin joku tällainen ratkaisu. En usko että on järkevää lähteä korjailemaan tuota alkuperäistä systeemiä, varsinkin kun tehoportaat oli muutenkin ihan paskat, ts. ykkönen liian vähän, kakkonen jo liikaa, eli jo siinäkin mielessä portaaton säätö olisi kiva saada.
Tulee kaikenlaista pikkusta aina välillä tinattua niin mitä juotosnestettä kandeis käyttää kun välillä ei komponentit imaise tinaa niinkuin pitäisi.
Edit.
niitä on motonetis ainakin juotosnestettä ja juotosrasvaa, mitä niillä on eroa?
Noiden tietojen valossa katolla vaikuttaisi olevan ihan normaali huippari ja ohjaus hoidetaan perinteisellä tavalla. Eli sanoisin kyllä, onnistuu korvaamalla tuollaisella kunhan vaan kaapelointiin pääsee järkevästi käsiksi.
Korjaamisen osalta vika voi olla varsin pienikin mutta jos osaamista ei itsellä ole niin eipä kannata. Tulee äkkiä halvemmaksi hommata joku halppis tilalle remonttiin asti tai tosiaan erillinen säädin. Liesituuletin ei muutoinkaan ole miellyttävin laite korjata. Pahimmillaan niissä on niin paljon rasvaa, että kiinnostus katoaa aika nopeasti.
2000-luvun alun kämppä ja kuvan mukaisia pistorasioita. Mikä noissa vasemman puoleisissa on idea kun ovat tuolla tavalla koholla? Ärsyttävästi juuri huonekalun jalan kohdalla. Voiko tuohon vaihtaa kuinka helposti matalamman? Voiko vaihtaa pelkän kannen vai pitääkö vaihtaa koko roska?
Meillä on myös noita. Muistaakseni tuo vasen on koholla siksi että nuo mahtuvat yhteensä kahteen vierekkäiseen rasiaan. Jos haluaa matalan niin pitää vaihtaa tilalle yksittäinen jolloin taitaa tulla myös 2 erillistä peitelevyä.
Se toinen rasia on siis vasemmanpuoleisten keskellä seinässä
Tässähän se vastaus onkin. Eli kojerasian koko tulee vastaan kaksiosaisen kanssa eikä onnistu yhtä matalana vs yksiosainen.
Toki tuon toisen voi vaihtaa yksiosaiseen jos sillä pärjää. Remonttirasialla taas lisää kolmannen tuohon jatkoksi jos tarvetta on enemmän.
Ja peitelevy riippuu sarjasta mutta varsin yleistä ABB:n Jussia saa melkein millaisella yhdistelmällä tahansa.
Sähkärin hommiahan tuokin on mutta heikkoa on ketään saada noin pienen asian vuoksi. Mutta voi ja varsin helposti. Pelkkä kansi ei riitä vaan myös runko on vaihdettava yksiosaiseen. Samalla menee peitelevy uusiksi.
Jos kovinkin tarkalla on, saa tuon yhdistelmän toisen kätiseksi. Ja jos tarvetta ei ole kaikille, voi toki toisen tilalle laittaa pelkän peitelevyn.
osaatko antaa linkkejä esimerkkiosista mitä pitäisi hankkia, jotta tuon saisi toteutettua?
2kpl yksiosainen uppopistorasia ja näille kehys.
Peitelevy Jussi 2-osainen
Pistorasia Jussi 1-osainen SCHUKO KL JL
Edit, periaatteessa yksi yksioainen on jo valmiina, entinen käy ihan hyvin jos ei halua vaihtaa.
Itse asiassa kokonaisuus onkin tämä. Eli tuo pistorasia, lienee sama, mutta peitelevy eri?
Kuvasta näkee miten tuo huonekalun jalka juuri toisen rasian päällä. Tosin tuossa taitaa käydä sitten niin, että jäljelle jää vain yksi sähköpistorasia käyttöön.
    140,8 KB · Luettu: 155
Peitelevyksi otat reikien mukaan eli 4-osaisen. Ja kuten yllä mainittiin, näitä löytyy vaikka minkälaista sorttia, puhumattakaan eri valmistajista.
ok. pitää vain katsoa, että kokonaisleveys on sama, tai riittävä..
minkäslaisilla holkeilla eristetään jäljelle jäävät karvat? Vai jääkö sinne jotain johtimia kun rasioiden määrä putoaa 2->1?
Siellä on vain 1 rasia jossa 2 paikkaa. Ei ylimääräisiä johtoja
Saako terassin alavasoihin laittaa 3×2.5mmj piuhan suoraan kii eli se tulee olee sateessa ja kylpytynnyrin alla eli kosteeta välillä on. Matkaa maahan on metri että muu ei rasita kuin vesi vai pitääkö se olla jossain suojaputkessa?
Olisi haaveena saada hallintaan asunnon valoja, joita ei voi vaihtaa älylamppuihin.
Kattelin Shellyn katkaisimen taakse asennettavia kytkimiä, mutta 1L näytti poistuneen markkinoilta (ja ilmeisesti niiden bypassit kärähtelee usein).
Sonoff ilmeisesti kyhää vastaavia nimellä SONOFF ZBMINIL2 Zigbee Smart Switch (eikä vaadi bypassia jos kuormitus alle 20W?)
Oma ymmärrys sähköasennuksista rajallinen ja asennukset tulee toki suorittamaan sähköukko. Epäselvää on onko omissa kytkimissä neutral (N, nolla?), niin voisi päättää mitä purkkeja tilaan etupeltoon.
Kysymys sähkö-osaajille: Ruskea L on sisääntuleva sähkö ja sen alla oleva musta johto on ulospäin lampulle menevä sähkö? Onkohan tuo harmaa piuha X:ään täysin turha ja jätetty mahdolliseen jatkamiseen?
Eli näin ollen esim. tässä kytkimessä ei ole neutralia? Varmaan pitää käydä jokainen kytkin erikseen läpi onko siellä vastaavalla tavalla toteutettu.
Ihan normaali kruunukytkin, eikä tuossa harmaata ole X:ään kytketty. Ei ole nollaa ainakaan noissa piuhoissa, luultavasti tarvitsee vetää erikseen jokaiseen.
Aah noi X:t päättyisi nimenomaan yläriviin.
Joo tossa Sonoffin purkissa nimenomaan ominaisuutena ettei tartte nollaa
Kiitos vastauksesta!
Jos nollan tarvii joskus, niin kruunukytkennän voi poistaa, sillä ei tee mitään, ja ylimääräisestä johtimesta voi teipata nolla.
Mulla on keskellä pihaa näkyvällä paikalla perinteinen auton lämmitystolppa (metallinen tolppa + kotelo luukulla) joka on mielestäni todella ruma. En tarvitse ajastinta mutta tarvitsen kyseisessä kohdassa pistorasiaa joka kuitenkin on taivasalla täysin säiden armoilla. Onko tuon tilalle helposti vaihdettavissa nätimpää säänkestävää ratkaisua?
Laita Googlen kuvahakuun pistorasiatolppa niin löydät erilaisia ratkaisuja.
Menee enemmän Tele-puolen kysymykseksi. Mutta, melkein pari vuosikymmentä näitä ja edeltäneitä foorumeita anonyymina surffanneena, päätin rekisteröityä ja kysyä.
Muutama vuosi sitten rakensin talon ja kotijakamossa jäi TV-antennityöt viimeistelemättä, kun päätin jäädä odottamaan valokuitua ja kaapeli-tv kytkentää. Valokuitupäivät alkavat olemaan käsillä, kun kuitumuunnin (Genexis XG6846B) käytiin viime viikolla asentamassa. Siihen on tulossa CATV-103 mediamuunnin tuoden F-liittimen, ja Telialta varmistettu kaapeli tv onnistuvan kuidun kautta.
Antennirasioita, joille TV-signaali tulisi jakaa, on seitsemän kappaletta ja ovat Lars 3.1 1dB mallia. Kaapelit (AL112) ovat viimeistelemättömänä kerällä ryhmäkeskuksen alla. Pisin kaapeliveto keskukselta rasialle on noin 25 metriä. Yritän nyt kovasti ymmärtää, että mitä tarvitsen kotijakamon viimeistelemiseksi. En millään muista, mitä rakennusaikana suunnittelimme tuohon. Tarvitsenko vahvistimen? Kumpi nyt on oikea: haaroitin vai jaotin? Mitä malleja suosittelisitte?
Kiitokset etukäteen!
Molemmat toimii, mutta haaroitin suositellumpi. Vahvistimet ovat DVB-T antennivastaanottoa varten joten sellaista ei tässä tapauksessa tarvita.
Akselisss
