Kysymyksiä sähkömiehille
Menee enemmän Tele-puolen kysymykseksi. Mutta, melkein pari vuosikymmentä näitä ja edeltäneitä foorumeita anonyymina surffanneena, päätin rekisteröityä ja kysyä.
Muutama vuosi sitten rakensin talon ja kotijakamossa jäi TV-antennityöt viimeistelemättä, kun päätin jäädä odottamaan valokuitua ja kaapeli-tv kytkentää. Valokuitupäivät alkavat olemaan käsillä, kun kuitumuunnin (Genexis XG6846B) käytiin viime viikolla asentamassa. Siihen on tulossa CATV-103 mediamuunnin tuoden F-liittimen, ja Telialta varmistettu kaapeli tv onnistuvan kuidun kautta.
Antennirasioita, joille TV-signaali tulisi jakaa, on seitsemän kappaletta ja ovat Lars 3.1 1dB mallia. Kaapelit (AL112) ovat viimeistelemättömänä kerällä ryhmäkeskuksen alla. Pisin kaapeliveto keskukselta rasialle on noin 25 metriä. Yritän nyt kovasti ymmärtää, että mitä tarvitsen kotijakamon viimeistelemiseksi. En millään muista, mitä rakennusaikana suunnittelimme tuohon. Tarvitsenko vahvistimen? Kumpi nyt on oikea: haaroitin vai jaotin? Mitä malleja suosittelisitte?
Kiitokset etukäteen!
Haaroittimen tarvitset, ei jaotinta. Ja joko puristettavat tai self-install F-liittimet. Kaapeliin kierrettävät ei ole enään sallittuja.
Molemmat toimii, mutta haaroitin suositellumpi. Vahvistimet ovat DVB-T antennivastaanottoa varten joten sellaista ei tässä tapauksessa tarvita.
On ktv- puolellakin vahvistimia käytössä paljonkin. Mutta ei toki yleensä omakotitalon verkossa. Riippuu toki omakotitalon verkon koosta, joku 1000m2 ja 50 rasiaa vaatii jo väkisin vahvistimen, kun se yleensä noin 80dB kuitupurkin signaali ei riitä siihen että jakaisi riittävän monelle rasialle.
Jep, tein villin olettaman kun kysyjä puhui talon rakentamisesta että kyseessä olisi omakotitalo eikä kerrostalo. Näin ollen ei siis vahvistinta tarvita. Toki niitä löytyy muualta, mutta sitä ei nyt tässä varmasti haettu.
Kiitokset molemmille - näillä neuvoilla pääsen eteenpäin! Omakotitalo tosiaan kyseessä. DVB-T antenni oli alunperin suunnitelmissa asentaa, ja sitä kautta saattoi tulla idea vahvistimen tarpeesta muististani.
Jos kyseessä on oikea kaapelitv signaali, ei välttämättä tavallisella markettiantennivahvistimella pysty sitä signaalia vahvistamaan, koska sitä vahvistettavaa signaalia on ihan hemmetin paljon enemmän kuin antennivastaanotolla. Tämä siis jos tulee tilanne että kaapelisignaalia pitää asunnossa vahvistaa.
KTV-puolelle ei oikeen muutenkaan sovi vahvistimia asennella, voivat aiheuttaa häiriötä. Toki ei kuidun perässä, muuta ihan koaksiaalipuolella on tullut lähiaikoina vastaan muutamakin tapaus, kun jo huono liitosjohto sotki nettiyhteydet naapuritaloistakin...
Pitäisi ehkä hankkia asennusta induktiotasolle. Käytännössä homma on toki sähkötöiden osalta luokkaa kattolamppu sokeripalaan, mutta ei silti saa tehdä itse.
Mutta onko kokemuksia eri kauppojen asennuspalveluista? Pitkät on listat mikä kuuluu ja mikä ei ja aina isolla lukee, että jos mistä tahansa syystä ei onnistukaan niin lasku tulee vaikka mitään ei tehdä.
Helpointa siis varmaan olisi tilata kotiinkuljetuksella ja asennuksella. Mutta kyseesä siis varsin tyypillinen setuppi, että erillinen uuni liesitason alla. Liesitaso halkesi ja pitäisi siis joskus vaihtaa uuteen. Mutta eniten mietityttää että sisältääkö nuo kauppojen asennukset yleisesti ottaen sen että ottavat uuninkin pois ja laittavat takasin, koska luulen, että tasoa ei saa pois muuten kun altapäin painamalla joka ei onnistu muuta kuin uuni irroittamalla.
Vai olisiko parempi asentaa vain itse ja kokeilla että kaikki toimii ja sitten irroittaa piuhat ja jättää irralleen niin sähkömiehelle on 1min homma ruuvata ne kiinni niin pääsisi ehkä kohtuu pienellä veloituksella? Tosin mistä löytää joku joka tekee noin pieniä töitä tai ainakaan järkevään hintaan?
Älä tee itse. Jos haluat pelata varman päälle niin tilaa liesi suoraan sähköliikkeestä asennuksen kanssa. Silloin jos tarvii vaikka takuuseen ruuvata sitä irti ja takas niin ruuvailut menee asennusliikkeen piikkiin kun koko paketti heiltä.
Ite oon laitellut ja suositellut Schneiderin uni400lediä. Tuosta saa tarvittaessa vaihdettua, leikkaako säädin jännitteen nousevaa vai laskevaa reunaa. Perinteiset triac-säätimet leikkaavat nousevaa reunaa (leading edge) ja jos sellaisella ei toimi, niin kannattaa kokeilla tuollaista laskevaa reunaa (trailing edge) leikkaavaa säädintä.
Onkos tuo himmentimissä kuinka yleistä, että niitä ohjataan triaceilla? Yhdessä mökissä muuten surisi kaikki himmentimet kun olivat eri merkkiä kuin valaisimet ja sähkäri vaihtoi samaan rahaan ~60 asunnon himmentimet joten en päätyisi ikinä mihinkään Clasun tms himmentimiin vaan tilaisin joltain mahd tutulta tuotemerkiltä sekä valaisimet että himmentimet. Toisaalta pääseehän Ikeassa ja Clasulla pyörittelemään nuppeja ja katselemaan ja kuuntelemaan lamppuja ja himmentimiä.
Öhm. Yleensä se liesitaso lähtee kyllä nostamalla ylöspäin jollain kampeamalla. Jos ei lähde ja jos uunin liitäntäjohto on siellä samassa kaapissa kuin uuni, niin toivottavasti siinä on sen verran löysää, että uunin saa otettua ulos kolosestaan ja liesitason pois.
Jos kerran edes harkitset itse asentamista, niin miksi et irroita vanhaa liesitasoa valmiiksi ja odottele asennusta. --> Mene Giganttiin/vast. ja osta haluamasi liesitaso asennuksella. Sovi asennusaika ja irroita liesitaso valmiiksi asennusta edeltävänä päivänä tms. jos et voi olla ilman vanhaa liesitasoa.
Jos tosiaan lähtee vain reunasta kampeamalla niin sitten ei toki ongelmaa. Kuvittelin, että se olisi jollain myös kiinni ja vaatisi irroittamista alapuolelta.
Kyllä niitä on myös sellaisia joissa on alapuolella ruuvattavat salvat joka pitää lieden paikallaan, mutta aika harvassa.
@Nomber Yleensä liesitasoissa on sellaiset jousiklipsut (ja lasipinnassa tiivistenauha) jotka pitävät lieden paikallaan asennusaukossa ja asennus on mallia pudota paikalleen. Toki nuo klipsut on aika jäykät, joten ylöspäin nostettaessa voi joutua käyttämään vähän voimaa.
Jos sulla on tiedossa sen nykyisen lieden malli tai josko sen saa jollain google lensillä helpohkosti selville, niin internetseistä varmaan löytyy ko. mallille asennusohje, mistä näkee miten se on mahdollisesti kiinnitetty, ennenkuin rupeaa lasista tasoa kovin voimalla irti kampeamaan... :)
Edit, ja kannattaa muuten senkin takia tarkistaa se nykyinen malli, että tulee sitten ostettua uusi jossa on asennusreikä suunnilleen saman kokoinen. Tai en tiedä mahtaako noissa olla jotenkin standardoitu tuo asennusreijän koko, mutta ainakin itse liesiä tuppaa olemaan aika monen kokoisia, joten olettaisi että asennusreikiäkin on monen kokoisia....
On toki, malli vain 10v vanha niin en löytänyt enää asennusohjetta. Tarkoitus ostaa suunnilleen identtinen samalta valmistajalta. Asennusreiän koko on kyllä tiedossa. Käyn nyt vielä kaupassa paikanpäällä varmistamassa että heidän myymä asennus varmasti kattaa tarvittaessa uunin pois oton ja takaisinlaiton.
Luulisi myös, että asentajilla on käytössään imukuppi/vast, jolla vanhan liesitason saa nostettua pois ilman altapäin tarvittavaa työntövoimaa, eikä lasitason väliin tarvitse koittaa talttaa tms. survoa kammeksi.
Tsekkaappas ettei se erillinen uuni sattuisi olemaan pistotulpalla kytketty malli. Senhän saat itsekkin sitten ottaa pois paikaltaan jos näin on. Liesi kannattaa sitten jättää sähkärille poistettavaksi ja asennettavaksi.
Ei tarvitse, kävin kaupassa kysymässä ja olivat sitä mieltä että lähtee pois ilman uunin irroittamista. Nyt tilauksessa ja ensi viikolla tulee asentaja. Toivottavasti onnistuu asennus.
Tähän sellainen, että liesitason todennäköisesti saa pois ja uuden paikalle ilman uunin irroitusta. Mutta sen sähkötyöt ei välttämättä onnistu helposti. Rasia voi olla uunin takana melkein lattian rajassa liitäntäkannella, jos näin on, uuni pitää lähes varmasti ottaa pois paikaltaan, että saa kytkettyä.
Missään kytkemissäni erillistasoissa ei ole kaapelia ollut valmiina, kytkennän voi tehdä myös tason puolella kajoamatta itse liitosrasiaan.
Aika räpellys. Pyydä vaan vuokranantajaa korjaamaan, voi ilmoittaa että kiukaan joutuu purkamaan tieltä.
Jos tuo kiukaan rasian ulosottokansi olisi kiinni kahdella ruuvilla, niin sehän olisi 90 asteen kulmassa, aika viritys, ja tiiveyshän ei ole ok vaikka olisikin oikeasti kiinni, kun tuo
rasia on jäänyt puoliväliin kahta eri tasoa.
Kaikenlaista
Tuosta kannesta puuttuu toinen ruuvi, eli tippunut jonnekin aikojen saatossa ja kansi lenksottaa sen takia. Ensihätään voisi vaikka laittaa sen puuttuvan ruuvin paikalleen, niin kohenee jo huomattavasti.
Jep, huvittaa kun tossa rasian vasemmassa reijässä on ruuvi, mutta kansi on kiinnitetty ylimmäiseen reikään reunasta. Ei voi kun ihmetellä. Eikö oikeaoppisesti tuo rasia pitäisi muutenkin olla joku 20-50 senttiä kiukaan viereessä, eikä kohtisuoraan kiukaan alla. Vesihän tuohon valuu väkisinkin vaikka olisikin kiinni kun kiukaalle heittää vettä.
Siellä lienee korokerengas jonka ruuvi on vasemmassa reijässä, pidemmällä ruuvilla olisi voinut kannen kiinnittää korokerenkaan läpi, jolloin kansikin olisi ollut suorassa.
Tuossa @BugeHenis tapauksessa on kyllä pari maallikkoa ihmetyttävää asiaa. Tuon kiukaan kytkentäsarjan kannen takapuolella on tiiviste, jonka olettaisin olevan olemassa siksi, että se pitäisi veden nimen omaan rasian ulkopuolella.
Eihän tuota tiivistettä saa mitenkään nykyiseen asennukseen tiiviisti. Siellä on kaksi estävää tekijää. Ensinnäkin laudoitus tulee eritasoon kuin laatoitus ja väliin jää 1cm aukko alareunaan. Toisekseen, vaikka laudoitukseen olisi kolottu kuppiterällä tms oikean kokoinen ja muotoinen aukko tuolle johtosarjan kannelle, ja jätetty korokerengas käyttämättä, joka tuon laudoituksen takia ilmeisesti on sinne värkätty, niin laatoitus päättyy tuohon 20 cm korkeuteen, jolloin sekin olisi taas eritasossa kuin siitä ylöspäin oleva seinä. Josta taas päästään siihen, että varmaankin tämän pohjalla olevan tasojen epäyhtenäisyyden vuoksi siihen on tehty korokerengas, jolla saadaan kytkentäjohdoille paremmin tilaa. Ja sitten kansi olisi ehkä ollut tiivis sitä korokerengasta vasten. Mutta mene ja tiedä, yksi ruuvi on tippunut kyydistä tosiaan, niin siksi se repsottaa tuolla tapaa.
Melkein unohtui sanoa, että saumalaastiahan tuolta myös puuttuu laattojen välistä. Eikä seinärasian ja laatan välissä ole mitään tiivistyystä enää jäljellä. Ehkä siinä on ollut saumalaastia, ehkä ei. Nykyinen status saa uskomaan, ettei ole edes yritetty tehdä tiivistä.. koska korokerrenkaan korko on vajaa laudoitukseen nähden. Siksi korokerengas olnee ollut vain kytkennöille tarvittavaa tilaa varten. jne jne. Että maallikon silmin, tuossa on kyllä tosiaan korjaamisen varaa.
Ei sen kannen tiivisteen ole tarkoitus kohdata panelin tai ylipäätään seinän kanssa, vaan sen tulisi tiivistyä rasiaa vasten.
Jos rasia jää tuolleen epätasaiseen kohtaan, tai esim saunassa liian syvälle paneeliin nähden, siihen rasian päälle pinotaan korokerenkaita kunnes se on paneelin kanssa suunnilleen tasan, ja lipullinen kansi asennetaan korokerenkaan kierteeseen.
On tietysti selvää että kannen repsottaessa puolillaan se ei tiivisty mihinkään.
Kyseinen pesuhuone on muutenkin kyllä tehty ihan päin helvettiä. Yksikään laattasauma ei kohtaa toisen kanssa, hanan läpiviennit leikattu puoli senttiä liian isoksi, ja tiivistetty silikoonilla (voi vaan pohtia onko tekijä muistanut vesieristää läpiviennit ;)) jne. Joko tämän on joku talon entinen isäntä tehnyt itse ilman mitään kokemusta, tai sitten vaan otettu se halvin mahdollinen "ammattimies". En muista kyllä edes ammattikoulussa nähneeni yhtä paskaa jälkeä.
Heh, kuulostaa ihan samanlaiselta kun yhden vuokra-asuntofirman kylppäriremonttien jäljiltä. Kävin kaverilla kylässä sen remontin jälkeen ja ihmettelin työn jälkeä. Kaikki pistorasiat ja valokytkimet vinossa ja kannet irvistivät, laatat olivat vähän sinnepäin suorassa, putkista tehty nurkkaan seinän läpiviennin kohdalle "käärmeenpesä", kaikki aukotukset putkille sun muille tehty reilusti liian isoiksi, peilikaappi vinossa jne. Pahimpia kämmejä sentään kävivät korjaamassa jälkeenpäin mutta se ensimmäisen yrityksen jälkeinen tila vaikutti kyllä aikalailla samalta kuin sulla :D
Onko olemassa mitään sähkökaappiin tulevaa komponenttia millä voisi ulosmenevää virtaa rajoittaa? Mielellään jotain mille voisi antaa ulkoisen herätteen minkä mukaan säätyisi. Sähköauton lataukseen liittyy kun on "tyhmä" laturi missä ei virransäätöä niin josko tuollaisella pystyisi kuristamaan tarpeen mukaan.
Sähköautojen ac-lataus ei toimi noin vaan "latausasema" antaa auton sisäänrakennetulle laturille tiedon että paljonko virtaa on saatavilla jolloin auto pudottaa ottamansa virran määrää.
Juu tuo on tiedossa, lähinnä mietin onko mahdollista rajoittaa latausaseman kaapilta saamaa virtaa, eli vaikka latausasema kertoisi autolle että saat 16A ja auto pyytää sen, niin putkesta tuleekin asemalle vaan esim. 8A. Ei siis hajua miten nuo käyttyy tuollaisessa tilanteessa mutta vaihtoehtoja pohdin.
Virtaa ei ole mahdollista rajoittaa muuten kuin type 2 pistokkeen Control Pilot -johtimen kautta.
Charger vehicle communications (type 2)
Ok, eikä ilmeisesti mitään kilkettä ole sähkökaappiin laitettavaksi mikä tuollaisen kuristuksen voisi tehdä jo ennen laturia?
Onko siis ihan tyhmä laturi missä ei ole mitään säätöä? Aika monessa saa säädettyä syötön mukaan maksimivirran laturista itsestään esim. jummerilla tai vastaavalla.
Kannattaako asiaa edes miettiä, kun uuden latausaseman saa tähän hintaan, vaikka jotain vois sähkökaapissa tehdä, niin kallimmaksi tulisi varmasti (eikä taida voidakaan).
Ei semmoista suoraa pelkästään virran säädintä oikein teoriassakaan voi olla. Kuorma ottaa virtaa siitä mitä jännitettä sille tarjotaan. Resistiivisen kuorman tapauksessa virtaa voisi säätää jännitettä pudottamalla tai kokonaan pätkimällä, mutta auton latauselektroniikka ei ole mikään vastus, vaan jättää leikin joko kokonaan kesken tai sitten pahimmassa tapauksessa rikkoontuu, jos syötettävää jännitettä säätelee.
Vielä jos asialla haluaa saivarrella, niin ei siinä säädössä toimi taajuusmuuttajakaan, kun ei perässä ole moottori, eikä latauselektroniikkaa taatusti ole tehty moottoria emuloimaankaan.
Kannen alla saa dippikytkimillä säädettyä, ei vaan oikein aja asiaa jos haluaisi kotiautomaation kautta pystyä säätämään. Valmiina kun jo on seinässä niin ei viitsisi uutta ostaa pelkästään tämän takia.
Jeps, kuulostaa että kannattaa sitten tämä idea haudata ja vetää mietintämyssy uudestaan päähän
Minkähän tehoisesta/merkkisestä laitteesta on kyse? Jää auki, onko sille säädölle tarvetta mistä syystä tai miten usein. Ratkaisuksi ei käy pudottaa latausta pois silloin kun kiuas lämpiää tms?
Ja jos dipeillä onnistuu niin onhan tuossa mahdollisuus korvata ne vaikka pienillä releillä ja ohjata niitä sillä kotiautomaatiolla. Ei toki optimaallisin tapa eikä vakuutus korvaa jos omien muutosten takia kärähtää jotain.
Kyllä edellä ehdotettu uusi laite on se paras ratkaisu. Myyt vanhan, viet mökille tms ja saat ilman virittelyjä toimivan ratkaisun.
Innohome Charlie kyseessä. Kotiautomaation (HA + Shellyt) kautta on tuolle jo ohjaus että saapi syötön päälle/pois aurinkosähkön tuoton mukaan. Mietinnässä miten saisi virran säädettyä korkeammaksi tilanteissa kun on jo muut kuormat käytössä tai täynnä (esim LVV) niin saisi tehokkaammin oman tuotannon hyödynnettyä. Rahallisesti ei pelkästään tätä varten ole järkevää uutta asemaa ostaa kun muuten homma pelittää.
Dippikytkimien puukosta myös mietin että löisi ESP32:n kotelon sisään ja sillä ohjaisi, mutta siinä sitten omat taas omat ongelmansa. Esim. vaatii aseman uudelleenkäynnistyksen jotta uudet asetukset tulevat voimaan, mikä on ongelma jos tuo ESP samassa virransyötössä.
Eikö HA tue OCPP yhteensopivia latureita?
Eihän tuo ole sinänsä ongelma, tuohon on lukuisia ratkaisuja. Pirun iso konkka ESP:n virransyöttöön, vähän sähkärille hommia että ottaa ESP:n sähkön ennen laturia tai vaikka pieni akku ESP:n kaveriksi.
Eikös se tämä olisi? Näin sähkömiesten kirjoissa täysin epäammattilaismaallikkona ja harrastajana tuntuisi erittäin mielekkäältä ratkaisulta hoitaa mitätön hobbyelektroniikan hituvirtahomma ihan sellaisena sotkematta siihen varsinaisia sähköasennuksia. Etenkin kun elämme tulevaisuudessa ja tällaiseenkin on vaikka mitä ratkaisuja, eikä maksa paljon. Tietysti satunnaisesti valitulta urakoitsijalta nollatauluna kysyttynä ihan no go, mutta ei ongelmaa jos HA ja Shellyt löytyy ja on "lyömässä ESP32 kotelon sisään ja sillä ohjaisi". :hmm:
Jep tämähän se seuraava suunta olisi. Tässä siis automatiikka sammuttaa sähköjä sähkökaapin puolella koko tuolle tulolle missä asema on ja sinne ei saa uusia vedettyä järkevällä vaivalla, joten tuo asetuksen pitäminen pidempää konkalla tai akulla tulee olemaan ongelma. Ehkä jos löytyy joku sopiva elektroniikka komponentti mihin saa tilan fyysisesti tallennettua jotenkin niin voisi olla ratkaisu, ei vaan tietoa onko tuollaisia olemassa.
edit: Niin ja boksi tosiaan ulkotilassa ja myös seinän toisella puolella kylmä tila niin akkuratkaisujen elinikä epäilyttää
Mikä auto? Esim. Teslassa onnistuu etänä säätää latausvirtaa ja käynnistää/pysäyttää lataus. Jos saat autoasi etänä ohjattua, niin laturissa voi olla aina virrat päällä ja latausvirta täysillä.
Jos ajatus oli käyttää ESP32:sta, niin viimeisimmän tilan tallentaminen flash-muistiin ja lukeminen sähköjen palautumisen jälkeen pitäisi olla mahdollista. Satunnainen esimerkki aiheesta:
Joku "latching relay" eli rele joka muistaa tilansa olisi tuollainen komponentti. Tarvitsee siis sähköä vain tilan muutokseen ja pysyy vetäneenä tai päästäneenä sähköttömänäkin.
Huyndailla ei onnistu lataustehon hallinta sovelluksesta ja muutenkin tarkoitus automaation liittää tuo niin ei oikein aja asiaa. HA:ssa joku custom integraatio olemassa Bluelinkille mikä Hyundain sovellusalusta, mutta ei ilmeisesti taivu lataustehon säätöön eikä vaikuta oikein ylläpidetyltäkään nykyään
Thanks, tämä saattaisi olla toimiva ratkaisu. Täytyy perehtyä tarkemmin. Sitten jos/kun menee homma reisille ja asema kärähtää niin onkin helppo ratkaisu ostaa uusi parempi tilalle :D
EemilT
