Kysymyksiä kodin sähköasioista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Blur
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko mahdollista hommata kotiin kaksi sähköliittymää? toinen pörssisähkö sopparila ja toinen määräaikainen? panee heittokytkimen niin voi käyttää kumpaa liittymää haluaa..
Edit: ideoita kyl mul riittää...
Toinen liittymä ja tupla perusmaksu niin miksi ei
Täntapasesta on ollut juttua
Eli onko se sitten laiton ratkaisu? Kaveril on vaan paritalos naapuril pörssisähkö. Kaverilla kiintee hinta ja niil yhteiseis sähkötolpis pörssisähkö. Eli kolme liittymää. Kax perhettä..
Kyllähän tuo useampi liittymä on mahdollinen kun vaihtaa mittauskeskuksen sellaiseen jossa on useampi mittaripaikka.
Äkkiä vaan tulee kalliiksi tuo, kun verkkoyhtiö perii kuitenkin kk maksun kaikista liittymistä, siinä saa aika pirusti optimoida että sen saa katettua.
Riippuu toki verkkoyhtiöstä. Olikohan Caruna Espoolla luokkaa 6e/kk perusmaksu, jos kuussa käyttää vaikka 1000kwh niin niin se on luokkaa 0.6c/kwh eli todella helposti saavutettavissa. Jos päälle lyö toisen sähkösopparin perusmaksun niin puhutaan about 1c/1kwh kustannuksesta.
Niin tämä olettamus pohjaa et on olemassa oleva monimittarikeskus ja joku taikuri rakentanut logiikat/automaation sekä verkkoyhtiöltä asennettu se toinen mittari yms. Alkaa ROI venymään kummasti.
Ihan normaali ratkaisu kaverillasi yksi liittymä ja 3 käyttöpaikkaa asunto A, asunto B ja kiinteistö. Kaikkien mittareiden takana oma sisäverkko. Samalla tavalla, kun rivi- ja kerrostaloissa.
Oisko tuurilla täällä osaajia lattialämmitys asioisssa? Ei lämpene. Termari ja anturi vaihdettu.
Termarille tulee 230 ja menee sama määrä eteenpäin. Lattia vastuksen mittaus kertoi 140ohmia ja virta 1.4amppeeria.
Kyllä se silloin lämpenee ihan oikein 275W teholla. Eri asia tietysti tuntuuko tuo missään.
Siihen sitten "aurinkopaneeleille" myyntisoppari kuntoon ja aina kun pörssisähkö on kalliimpaa kuin kiinteän sopparin hinta niin liittymän täydeltä verkkoonpäin :whistling:
Kunnon "älytermari" josta näet lämmöt ja paljonko on mennyt sähköä auttaa, mutta noilla tehoilla saat kyllä tosissasi lämmitellä. Ehkä jokin useampi päivä päällä ja vastavasti pois (noin samoilla ulkolämmöillä) voi huomata että kyllä se aamuisin lämpimämmältä tuntuu. Tai ei ainakaan niin kylmältä ;)
Minkä kokoinen alue pitäisi olla tuossa piirissä?
Ja onko erehtymisen mahdollisuutta piireissä/lämmitettävissä tiloissa ja millä mittasit ampeerit?
9 neliön huone. Tossa on 2 piiriä vierekkäin. Eteinen ja kph/sauna. Eteisessä toimii normaalisti. 2kpl termaria, kph/sauna merkityn sulakkeen kun lyö kiinni sammuu vasen termari, siitä olen nämä lukemat ottanut ja luottamut että merkitty oikein. Nyt kun sanoit niin voisin varmuudeksi mitata tuon toisen piirin jos oliskin ristiin mennyt. Ihan yleismittarila vaan mittasin.
voihan se olla et on vaan asennettu 300W kaapeli sinne, ei se hirveesti lämmitä. onko rossi pohja talossa ja voiko pienil ämpö hukkuu sinne?
Ja ton tehonen lattiavastus ei ihan päiväs lämmitä lattialaattaa lämpöiseksi tai mikä rakenne siinä sitten onkaan?
Hieman kuulostaa siltä että ovat ristissä. Surkean pieni teho tuo olisi kylppäriin ja saunaan, pienessä tuulikaapissa olisi aika normi.
@Pakana @Larmatin mittasin nyt tuon toisen piirin minkä sulake on merkitty eteiseen niin jännite tulee ja jännite menee. 104ohmia vastus ja virtaa 2.19ämpäriä. Oisko tämä nyt kuitenkin se kph lattialämmitys? Jos saan tämmöisiä lukemia tuosta voiko olettaa että termostaatti olis ehjä ja ollut vaan liian pienelle säädetty?
Niin sehän on 500w kierukka. Pähkäile nyt miten ne lämmittää ja laita vaika molemmat tappiin(sähkö ku o halpaa ) ja kokeile paripvä päästä lämpeekö joka paikka vai ei.
Onko muut sammutettu ja se mitä haluat mitata päällä vai miten tota arvot?
2 eri piiriä, 2 eri syötöt ja termarit. Nyt arvotaan mikä termari säätää mitäkin piiriä.
Eiks tää nyt ole kaikkein helpoin selvittää siten että toinen tappiin ja toinen pois päältä ja sitten katsot missä lämpeää ja missä ei? Ja kun yksi lämmin paikka löytyy niin vedät tapissa olevan nolliin ja toisen täysille?
Lämpökameralla varmaan selviäisi aika nopeasti
Mitenkäs kun meillä on sama haaste että tuntuu ettei lattia lämpiä tarpeeksi. (yläkerta, nurkkahuone, alla kylpyhuone)
Veikkaisin ettei vastuksen teho vaan riitä tuossa rajoitetussa lämmitysajassa kun yöllä vaan lämmitän.
Mitä pitäisi mitata ja mistä, jotta näkisin että järjestelmä toimii ja se on vaan alimitoitettu?
Mittasin että vastus on 90ohmia, eli oletettavasti ehjä.
Syöttöä termarille tulee 230V.
Termarista, kun mittasi N-N niin jotain pieniä lukemia tulee, kun termostaatti ei ole kytketty pois päältä off-asentoon. Tästä päättelin, että ehkä sieltä virta menee läpi.
Luultavasti tuo on mitoitettu niin että sitä lämmitetään ympärivuorokauden,tuo on helppo testata ,pistät lämpiämään koko ajan ja jos silloin lämpö riittää niin kaikki toimii niin kuin on tarkoitus.
On tänne lattialämmitystä varten pistetty sähkökaappiin yö-päivä-off-kytkimet ja yösähköä sitten ohjataan Carunalta kuormanohjauksella.
Varmaan siis ajateltu myös suunnittelussa, että yöllä vaan lämmitetään.
mutta sitä lähdin hakemaan että kun tuo nyt jonkun verran lämpiää kumminkin, niin onko joku mittaus jonka voisi tehdä jolla voisin todeta että kun se lämpiää, niin lämpiää max teholla mitä tuosta 90ohmin vastuksesta voi saada.
On minullakin sama kytkin mutta ei kovemmilla pakkasilla riitä pelkkä yöllä lämmittaminen.LVV kyllä riittää pelkkä yö käyttö.
No tuosta 90ohm vastuksesta tulee päässälaskemalla noin 600W eli ei tuo ihan hurjiin lämmitystehoihin yllä. Eli luultavasti ei ainakaan viileämpinä päivinä pajloa jaksa pelkällä yösähköllä lämmittää.
U^2 / R --> 230x230/90ohm= 588W.
Jos saat resistanssin mitattua kaapelista niin pääsääntöisesti voidaan olettaa että se on kunnossa.
Teho jaettuna lämmitettävillä neliöillä antaa aika hyvää osviittaa siitä että onko kaapeli alimitoitettu, varaavassa lämmityksessä pyritään yleensä tehoon 100-120W per neliömetri.
Luultavasti lämmitysaika ei vain yksinkertaisesti riitä.
Se yö-jatkuva kytkin kuuluu normaaliin sly kytkentäiseen vakiokeskukseen, joten valtavan pitkälle meneviä päätelmiä siitä ei voi tehdä, mutta ihan käytännön tasolla jossain -20°C pakkasissa lattialämmityksellä ei enää oikein voi varata riittävästi lämpöä yöaikana, vaikka siellä olisi kuinka tehoa, tai siitä seuraa ihan mahdottomia lämpötilavaihteluita. Ts. ei sitä ole tarkoitettukaan pelkällä yösähköllä lämmitettäväksi pakkasilla.
Tuommoinen kokemus omastakin talosta, että -20 jälkeen pelkkä yölämmitys ei enää riittänyt seuraavaan iltaan saakka
Kiitos kaikille vastanneille. Eiköhän se ole vaan alimitoitettu tuohon käyttötapaan.
Toinen vaihtoehto on että termari on rikki tai siellä on väärä anturi tuolle termarille niin että katkaisee virransyötön kaapelille kun vähänkään lämpenee. Ehkä vaan kokeilen joku päivä kun on halvempaa taas. Pistää sen päälle ja katson pysyykö päällä tuntikaupalla ja lämpiääkö lämpimäksi asti ikinä.
Jos dataa haluat, niin osta ruuvitagi tai joku muu lokittava lämpömittari. Sillä sen vuorokauden päästä sitten näet miten se oikeasti käyttäytyy. Tässä anturi on kodinhoitohuoneen lattian laidalla:
    66,6 KB · Luettu: 61
Mulla on siellä itse asiassa ruuvitagi, mutta se on mittaamassa ilman lämpötilaa lipaston päällä eikä lattialla, pitänee viedä toinen lattialle niin näkee tarkemmin tuon lämmityksen toimintaa kuin korkeammalta käsin.
onkohan kyseessä oikea laturi? Strömen akullinen nkskahierontalaite kyseessä. Muuntajan johdon saa laitteeseen kiinni mutta kiinnitys ei ole tiukka. Muuton yhteydessä on voinut hävitä alluperäinen muuntaja mutta tämä oli pakattu laitteen kanssa samaan laatikkoon. En osaa itse tulkita merkintöjä. Toinen kuva laitteesta, toinen muuntajasta.
    336,8 KB · Luettu: 114
    336,8 KB · Luettu: 113
Ei ole oikea laturi.
Uudiskohdetta rakentamassa ja meille on osa valaistuksesta tulossa kiinteänä valaistuksena ja osa tulee sitten paneeli- riippu- yms. valoina. Noihin jälkimmäisiin varmaan tavanomaisesti laitettaisiin valaisinpistorasiat. Mutta en haluaisi kattoon tuollaisia pistorasioita, kun ainakin nämä vuokra-asunnoissa tyypillisesti nähtävät rasiat, joissa on se riippukoukku ja töpselipistoke, tuovat sitä rasiaa katon rajasta paljon alaspäin, jolloin useat kattoa vasten kiinnitettävät valaisimet eivät mitenkään pysty olemaan siinä rasian päällä. Aika monen valaisimen kytkentätapa verkkovirtaan taitaa valmistajan ajatuksen mukaan olevan se, että ne kiinnitetään suoraan johtimiin. Mitähän vaihtoehtoja voisin sähköasentajalle ehdottaa, jottei kattoon asennettaisi tuollaisia perinteisiä rasioita? Voiko tänä päivänä jättää enää ns. sokeripalalle, vai onko tähän joku tyylikkäämpi/luvallinen ratkaisu olemassa?
Sanot vain ettei mitään valaisrasioita laiteta? Ja itse et mitään valaisimia laita vaan tilaat sitten sähkärin kytkemään valaimiset jos tulossa semmoiset mitkä tulee suoraan kattorasiaan kiinnettäväksi.
DCL uppomallin valaisinpistorasia.
En tiedä onko oikea ketju, mutta kiinnostaisi laittaa kylpyhuoneeseen pörssisähköohjattu lattialämmitystermostaatti. Pari tuttua on hommannut Themon, mutta itse vierastan täysin verkkoyhteydestä ja pilvipalvelusta riippuvaista laitetta jota ei voi ohjata itse termostaatista mitenkään ja joka muuttuu käyttökelvottomaksi jos pilvipalvelu katoaa.
Löysin tällaisen jota jostain syystä myydään kahdella eri brändillä:
Etherma ETH-COLOR-WIFI Pörssisähkötermostaatti, värinäytöllä (ELKO, Exxact) | Etherma tuotteet | Etherma Skandinavia Oy
Evesta Evesta C
Molemmissa mainitaan Evesta App, joka on saanut muutaman ihan hyvän arvostelun sovelluskaupassa, mutta muuten kokemuksia ei googlaamalla oikein löydy.
Näistä löytyy pörssisähköohjauksen lisäksi ihan normaalit säädöt ja ajastukset. Voisiko olla hyvä valinta?
Evesta Evesta C
Kummatkin näyttää olevan Oumannin tekeleitä mikä on ihan hyvä lafka lämmitys säätimissä.
edit. kummatkin sama tuote mutta eri maahantuojat, sama evestan äppi kummassakin.
Miten tähän saisi kiinni lampun? Yleensä näissä on koukku. Tässä on vain reikä.
Näyttäisi että joku on tehnyt oman patentin kalustekulmasta.Kansi irti ja kauppaan mukaan malliksi,näyttäisi ihan tavalliselta kannelta mistä joku on hukannut oman koukun.Toki tuohonkin saisi viriteltyä tukevalla nippusiteellä tai ruuvi/mutteri patentilla.
Reiän läpi sopiva pultti, prikka ja mutteri, ostat sopivan koukun ja kiilaat sen prikan ja tuon levyn väliin.
Tai sitten vaan uusi kansi mutta noinkohan sitä saa vaihtaa itse?
Teenpä arvauksen: tuossa on ollut jossakin kohdassa plafondi tms, jota ei saa tuon kannen päälle. Eli on ollut pois paikaltaan. Ja kun osassa on koukulle hahlo ilman sen parempaa kiinnitystä niin helppo hukata irti ollessa.
Tuo paikallaan oleva näyttää hyllyn kannattimelta. En siis ripustaisi mitään tuohon, saattaa olla vain tuon kannen pikkuruuvin varassa.
Eli uusi tilalle. Tai oikeammin ei uudesta tarvita kuin koukku jos samanlaisen löytää ja tuo on ehjä. Ja kyllä tuon kannen voi auki ottaa varovaisuutta käyttäen. Saa kuvan kattoon jäävästäkin osasta. Sen perusteella on helpompi sanoa, pärjääkö koukulla vai meneekö kokonaan vaihtoon. Ja samalla nähdään sekin, onko kytketty oikein. Voi olla mitä tahansa kun selkeästi joku muu kuin ammattilainen on ollut asialla.
Jos on isompi ongelma niin hakee koukullisen kaupasta ja vaihtaa kannen? E: ei kyllä välttis sovi mutta saattaa toimia
Se koukku ei ole siinä kannessa, vaan runko-osassa. Ei ainakaan tässä käsilläni olevassa ole irroitettavissa/vaihdettavissa.
Eli jos ei tuohon nykyiseen ole mahdollista lamppua ripustaa, niin vaihtoon menee koko rasia, jolloin tulee johtojen kanssa töitä.
Tila
Nahkapora
