Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
En tiedä onko tämä oikea paikka tällaiselle kysymykselle, mutta tuskin vääräkään. Muutettiin vastikään 1991 valmistuneeseen omakotitaloon. Talossa varmaankin alkuperäinen Haato lämminvesivaraaja lauteiden alla. Rupesin miettimään että missäköhän lämpötilassa se mahtaa olla ja aloin etsimään termostaattia, mutta empä sellaista löytänyt koko värkistä. Talosta löytyi vanhoja ohjekirjoja jalkakylpylaitteesta, takan kautta kelloradioon, mutta tuolle sitten ei tietenkään. Ko. vehje on Haato HM 220. En googlailullakaan ohjekirjaa löytänyt netistä. Sitten itse kysymykseen, onko noita varaajia sellasia missä ei mahdollisesti ole tosiaan lämpötilan säätöä lainkaan, vai voiko sellainen olla vietynä johonkin "etäälle" esim. sulaketaulun läheisyyteen (sieltä en sellaista kylläkään löytänyt, alkaa mielikuvitus loppumaan).
Kiitokset jo etukäteen jos tähän joku osaa vastata!
En nyt muista tuota mallia, mutta jos pitäisi veikata, lämpötilan säätö on venttiiliryhmässä mistä putket lähtee, jos ei muualla. 230 mallissa näkyy olevan päädyssä. Jos laitat kuvan siitä, helpottaa.
Ettei se säätönuppi lähtenyt irti ja kadonnut. Luultavasti samassa päädyssä kuin missä on sähkökytkentä ja vastukset. Jotenkin muistikuva on että jossain mallissa tuo säätönuppi piti ottaa pois että saa kytkentäkotelon auki. Siis jos kyse, kuten ymmärsin, on varaajan lämpötilasta.
Syöttösekoitusventtiili on sitten erikseen.
Onko suosituksia vuotovahdiksi (vesilinjaan tuleva eli osaa sulkea linjan)
plussaa jos vedenkulutuksen saa näkymään tietokoneelle
Ohessa kuva (pahoittelen lattian paskaisuutta ja vehkeessä myös Mersun pohja, kun pintakerroksessa hieman kariesta), sähkökytkentä menee seinästä varaajan pohjaan jossa myös putkiliitännät. Pohjassa ei mitään säätöhanikoita. Seinässä käsittääkseni sekoitusventtiili/venttiiliryhmä ja siinä pari säätöä, mutta ohjataanko noilla siis jommalla kummalla (ennemmin sitten varmaan tuolla mikä osoittaa Jeesusta kohden?) myös varaajan lämpötilaa/vastusta? Itse ymmärrän näistä siis yhtä paljon kuin talitintti valtion taloudesta.
Tuo 45 asteen kulmassa oleva on lämpötila, siis kiertoon lähtevän veden (hanojen kuuma puoli max.) ja oikean puoleinen varoventtiili.
Siitä mulla ei ole hajua saako ton pöntön itsensä lämpötilaa säädettyä.
Onko tuo lähtö jakotukkiin vähän pienellä? Joku 55 sais olla. En näe numeroita tosta kuvasta.
Tässä vaiheessa varmaan soittaisin Nibelle ja kysyisin sieltä. Toki tuo on tehty ennen kuin Nibe osti Haadon.
Onko kellään kokemusta näistä "älykkäistä" lämminvesivaraajista? Hinta ei näyttäisi nousevan mahdottomasti normaaliin verrattuna. Mainostavat, että oppii veden kulutusprofiilin viikon aikana. Ainakin meillä kyllä vaihtelee veden kulutus melko paljon viikkojen välillä riippuen tekeekö töitä kotona tai käykö suihkussa salilla. Teoriassa kaikki sähkönsäästö kelpaa, mutta ei nyt haluaisi maksaa pelkistä mainospuheista.
HAATO HK SC älykäs lämminvesivaraaja - NIBE
Ei ole kokemusta, mutta ihan kovin suuri säästöpotentiaali tuossa ei ole. Varaajan lämpöhäviötkin jäävät useimmiten hyödyksi tilalämmitykseen. Ja kovin kylmäksi ei varaajaa voi kuitenkaan päästää.
jos tiputtelu loppuu hetken kuluttua niin ei välttämättä käyttöventtiili vuoda. avaa ja puhdista poresuutin ensin. voit myös sulkes kylmän sulun hanalle (jos sellainen on) ja Jos se ei vaikuta tiputteluun niin silloin vika ei ole käyttöventtiilissä. voi olla että vain tiputtaa vettä juoksuputkesta.
Löytyi ilmeisesti kylmän sulku, käänsin 1/4 kierroksen (viivat/hahlot vaakatasoon) niin kylmän hana lakkasi toimimasta eikä ja myös tippuminen loppui. Nyttemmin tuo on siis tiputtanut melkein jatkuvasti ja kiihtyvää tahtia tip tip tip...
Eli kylmän käyttöventtiili vaihtoon? Oraksen sivuilta löytyy hyvin varaosakoodit ja myös ohjevideot, tuo käyttöventtiili näyttää siltä että onnistunee itsekin tehtynä... :D
Reilu 30-vuotias pesukoneventtiili vuotaa venttiilin vääntimen ja rungon saumakohdasta. Pitäisi asentaa uusi venttiili tilalle. Samanlainen Oras on hankittuna. Ilmeisen suoraviivainen työ kaiketi? Pitääkö liitoksiin putki-venttiili sekä venttiili-imusuoja laittaa kierreteippiä?
Myös samanikäinen (oletettavasti) imusuoja kannattanee vaihtaa uuteen? Itse asiassa taisin laittaa jokunen vuosi sitten imusuojan liitokseen kierreteippiä, epäilin varmaankin vuotoa.
Mihinkään osaan noista ei kuuluisi kierreteippi. Imusuoja on ainoa missä sillä käytännössä voisi saada pitävyyttä. Jos siis ei ole tiivistettä. Sekä venttiili, että PPK letkun mutterin tarkoitus on painaa tiivistepinta tiivistettä vasten. Jos siinä välissä on teippiä, se ei tiivisty vaan vuotaa. Imusuojan mukanakin tulee 1/2 tiiviste.
Aivan. Voi olla, että aikaisempi epäilty vuoto oli nykyisen ensisoittoa ja siten yritin korjata väärää kohtaa.
Mutta ei kai tuossa vaihto-operaatiossa mitään kummempaa ole? Pääsulku kiinni, ämpäri alle, PPK-letku irti ja valutus, peitekartion kiertäminen pois edestä, kahdella kiintoavaimella venttiili irti, uusi tilalle?
Ja uusi imusuoja. Sekä mukana tulleet tiivisteet muistaa laittaa väliin tietenkin. :)
Vedet kiinni, letku irti, pihdeillä kiinni epäkeskosulusta ja jakarilla pyöräytät hanan irti. Sama toisinpäin ja hana kiinni. Peitelaippaan ei tarvi koskea jos sulla on ohuet papukaijapihdit. Sitten imusuoja paikalleen ja letku. Kaikissa tulee tiiviste mukana.
Astianpesukone (Bosch) ei ota vettä, vaan ohjelma jumahtaa heti alkuunsa. Tarkistin, että hanasta tulee vettä, mutta koneeseen se ei ilmeisesti päädy, kun hanavalo syttyy heti. Mitään vikakoodia ei tule myöskään. Kokeilin myös irrottaa pistokkeen muutamaksi minuutiksi, mutta ei auttanut.
Osaako joku asiantuntija sanoa, mistä mahdollisesti kiikastaa?
magneettiventtiili ei toimi syystä tai toisesta. tai roskaa sihdissä. anturi rikki jne.
Kiitos, jotain tuollaista arvelinkin. Enpä nyt jaksa tuota enempää ihmetellä, kun riskinä on aina että hajotaa lisää, aiheuttaa vesivahingon tms. Selvitelköön ammattilainen tuota lisää.
Yleensä vesiletku irtoaa koneen päästä joten sen nyt voi irroittaa ja tarkistaa ettei siellä päässä suoraan näy mitään roskaa, ainakin niissä malleissa mihin olen itse koskenut on sihti suoraan siinä mistä letku liittyy koneeseen. Samoin voi kuunnella kuuluuko napsahdusta siltä suunnalta mistä letku menee koneeseen sisään, yleensä magneettiventtiili on ihan suoraan siinä koneen takaosassa ja pitää yleensä jonkinlaisen napsahduksen kun aukeaa. Noilla voi heti rajata vähän ongelmaa.
Joissakin pyykinpesukoneissa ainakin on ollut aika yleisenä vikana magneettiventtiilin hajoaminen, astianpesukoneita en juurikaan ole korjaillut / huoltanut niin niistä ei ole niin kokemuksia.
Reactions: Pea
Mielessä ja Boschissa (APK) se venttiilimokkula on siinä tulovesiletkun päässä eikä itse koneessa.
Kuulin tuossa, että nykyaikaisissa maalämpöpumpun varaajissa on säädettävä ylläpitolämpö ja erityisesti tehostettu lämmitysajoitus vedelle legionellan vähentämiseksi. Mikä mahtaa olla tuon legionellan kannalta riittävän tiheä väli tehostetulle lämmitykselle jos samanlaista automaatiota miettisi vanhemman varaajan ohjaamiseen älyreleellä? Eli pitääkö se säätää kuumentumaan yli 55c rajan kerran viikossa, kerran kahdessa, vai riittääkö 1krt/kuukausi halvimman pörssisähkön aikaan?
Oletettavasti poistoletku menee vesilukkoon, niin tarkista että sen reikä on auki. Yleensä APK aloittaa veden poistolla ja jos se on tukossa niin ei lähde päälle.
Niben VILP lämmitti muistaakseni oletuksena kerran kahdessa viikossa, mutta uusin softa taitaa säätää välin kerran viikkoon. Omasta mielestä tuolla ei hirmu eroa tehdä, kun lisälämmitys ei paljoa vie. Lämpöpumpuilla idea taitaa olla siinä, että nykypumput ei jaksa lämmittää 55C lämpötilaan vaikka lähelle pääsevätkin.
Mikähän voisi olla syynä, että tämä Ikean sähköinen sulkuventtiili sopii vain astianpesukoneelle, mutta ei pyykinpesukoneelle? Vertailun vuoksi Oraksen vastaavaa tuotetta mainostetaan myös pyykinpesukoneelle sopivaksi. Kysyin asiaa Ikean chatista, ja vastaus oli "KNYCKLAN on suunniteltu ja testattu yhteensopivaksi ainoastaan astianpesukoneen kanssa. Tuote ei sovi yhteen pyykinpesukoneen kanssa.", mutta itse epäilen, että onko tuohon mitään oikeaa teknistä syytä. Samaa vettä, samasta vesijohtoverkosta, ja samalla paineella molempiin laitteisiin kuitenkin tulee, vai voiko tuossa olla vielä joku muu seikka jota en osaa huomioida?
Ei kai tuossa mitään sen kummempaa teknistä syytä ole. Lähinnä ainoa mikä tulee mieleen niin keittiö (astianpesukoneen sijoituspaikka) on yleensä kuiva tila ja pyykinpesukoneen sijoituspaikka on monesti märkätila että onko tuossa joku IP-luokitusjuttu esimerkiksi tuon virtalähteelle tms.
Ja muistaakseni tuossa on kosteusanturi aka vuotovahti joka pitää olla plugattuna. Ei toki ongelma kunhan on riittävän kuivassa paikassa :whistling:
Kerran viikossa kai on suosituskin, vaikka eikös tuo legionella-bakteerin syntyminen vaadi myös veden seisomista alhaisen lämpötilan lisäksi ja kolmas tekijä on kai vesihöyry josta tuo bakteeri välittyy elimistöön.
Ite olen miettinyt sellasta, että onko joku laittanut maalämpöön jälkikäteen viilennystä/jäähdytystä? Invertterin vaatii kuulemma, en tiedä vaatiiko muuta?
Kaksi vaihtoehtoa säädölle:
1. Itse ohjelmoitava säädin jolle mitataan sisä- ja ulkoilmasta lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Sitten lasketaan kastepistelämpötila ja säädin antaa menoveden asetusarvoksi aina kastepistelämpötilan + 1°C.
2. Asetellaan lämpöpumpulle käyrä, joka ei mene kesäkeleillä alle ~21-22°C koskaan. Saadaan aikaan silti porakaivon käyttöikää pidentävä vaikutus lämpimällä paluuvedellä ja viileämpää tilalle sekä pieni viilentävä vaikutus +27°C ilmoilla kun lattiavalu viilennetään 5°C alle ulkoilman.
Mielipiteitä, kokemuksia, vinkkejä?
Itsellä tällaiset käsitykset maaviileästä, joku tietävämpi voi korjata. Tietääkseni maaviileän tapauksessa otetaan suoraan kaivosta tulevaa vettä viilennyskonvektorille ja paluuvesilämmittää sitten kaivoa. Jotkut sanoneet, että loppukesästä kaivo voi olla lämminnyt sen verran paljon, että on ennemmin maahaaleaa kuin viileää. En tiedä tarvitaanko itse MLP:ltä mitään logiikkaa tähän, paitsi että kaivon kiertovesipumppu käy.
Lisäksi nuo viilennyslaitteet on sen verran arvokkaita, että usein viilennykseen otetaan ILP, koska tulee erityisesti putkivetoineen edullisemmaksi. Maaviileän vesiputket pitää olla eristetty kondenssin takia ja ovat kai paljon kylmäaineputkia paksummat.
Kai niitä lattioitakin voisi viilentää, mutten tiedä onko paljon käyetty ja minkälaisissa rakennuksissa.
E:Eikä tietoa miten MLPt pystyvät jäähdyttämään.
Kuten @puik sanoikin aiheesta niin itse törmännyt vain systeemeihin missä kaivon vettä pyöritetään puhallinkonvektorissa. Tuossa siis maksaa käyttö vain vesipumpun ja puhaltimen pyörityksen eli ei mitään.
Itse harkitsen kunhan keittiö menee kaikkine pintoineen remppaan, tuossa olisi maalämpö seinän toisella puolella niin voisi helposti jonkin kattokasetin laittaa...
Kokemukset kiinnostaa.
Nyt on tuo sähköinen pesukoneventtiili ostettu pyykinpesukonetta varten, ja yritän saada sitä asennettua jos pärjäisi ilman putkimiestä. Irrotin vanhan ventiillin ja pintakulmaliittimen, ja 12 mm kupariputki jäi jäljelle, sekä 3/8" kierteillä oleva mutteri tai mikä liekään nimeltään:
Ostin tämän kaksoisnipan, tarkoituksena laittaa se suoraan tuohon vanhan kulmaliittimen tilalle, ja uusi venttiili siihen kiinni, mutta sepä ei sovikaan tuohon putkeen. Putki on tismalleen 12 mm paksu, kun taas tuon nipan sisämitta n. 11.9 mm. Vanhan kulmaliittimen sisämitta n. 12.1 mm. Noissa nipan tuotetiedoissa ei edes mainita sisämittaa ainakaan siten että ymmärtäisin, eikä Bauhausin hyllyssä näkynyt kuin kahta kokoa, joista toinen vielä pienempi, joten miten löydän 0.2 mm leveämmän nipan?
En ole ammattilainen, mutta näyttää siltä omaan silmään, että tuossa on puristettu helmi liian kauas putken suusta ja tuo mutteri ei pääse tulemaan tarpeeksi 'ylös'. Mitä muutaman hanan ite avannu, niin helmen reunasta putken päähän ei ole ollu muutamaa milliä enempää jollon mutterin kierteet tulee riittävän pitkälle putken pään ohi jotta vastakappale mahtuu sisälle.
Kaipaisin neuvoa tällaiseen ongelmaan: Uuden vuokra-asunnon kylppärissä haisee viemäri lähes koko ajan. Olen vasta muuttanut, joten en tiedä kuinka kauan ongelmaa on jatkunut. Haju vähän elää päivän mittaan, pääsääntöisesti sitä on kuitenkin lähes koko ajan. Ilmanvaihdon säätäminen ei tunnu vaikuttavan hajuun positiivisesti, mutta asunnossa (yksiö 30 neliötä) on minusta kyllä vahva alipaine ja korvausilmaa tulee vähän (poistot keittokomerossa ja kylppärissä, pieni tuloventtiili asuinhuoneessa). Jos poistoilmaventtiilin säätää kylppärissä pienelleen, haju lisääntyy. Lavuaarin hajulukko on putsattu. Wc-pöntön mansetti on irrallaan lattiasta, voiko vaikuttaa? Lattiakaivoon on huoltomies käynyt asentamassa uuden tiivisterenkaan. Olen kokeillut putkenavausainetta, ei vaikutusta. Lattiakaivo vetää huonosti. Oheessa kuvat lattikaivosta, kun tutkin vähän sitä. Tuossa on siis kaikki mitä siellä on sisällä. On jotenkin oudon oloinen, puuttuuko lattiakaivosta kokonaan vesilukko/hajulukko tai jokin muu osa? Huoltomiestä ei voisi vähempää kiinnostaa. Kiitos avusta!
    235,9 KB · Luettu: 96
    220 KB · Luettu: 95
    217,1 KB · Luettu: 92
Oletko aivan varma, että haluat tehdä putkitöitä ilman minkäänlaista ammattitaitoa? Kaksoisnippa on tarkoitettu sisäkierteellisille osille. Puserrusosat taasen tarvitsee puserrusosia joissa on viiste helmelle.
Ei tuohon voi käyttää kaksoisnippa vaan 12-dn10 uk liitintä. Itseasiassa pitäisi olla 12-dn10 uk kuulasulku. Ei valmistajan liittimien pistosyvyys vaihtelee, joskus myös kiereteet.
Tuohon hajuongelmaan, totta kai se vaikuttaa jos wc-mansettinon irti, samoiten jos vesilukkojen lattiaputken mansetit on irti/huonosti paikallaan
No näin minustakin se maalaisjärjellä voisi vaikuttaa. Huoltomies oli eri mieltä. Mansettia ei saa itse liikahtamaankaan. Tarvitaanko sen fiksaamiseen putkari?
Jos ei lainkaa vesilukkoa, ja suoraan viemäriin, niin haisee varmaan niin rajusti ettei tarvi arpoa.
Jos lattikaivossa vesi vesilukossa, tuskin se haju sieltä tulee. jos kuiva, niin tulee, ja jos kuivuu nopeasti niin miettiä miksi.
Sanoit että vetää hitaasti, tarkoitatko että vesilainehtiin lattialla, vai sitä että vesilukko kuivuu silminähden
Nenällä jos olet etsinut, ettei esim lavuaarista.
Nämä ei yleensä asukkaan säädettäviä ja vaatii siis säätäjän käynti jos olet niihin koskenut.
Siis niin että haju tulee sieltä ?
Jos tuota epäilee niin tulee mieleen että teippailee kokeeksi, vaikuttaako.
Lattikaivossa teippaaminen ei suotavaa jos jää valvomatta ja tulee vesivuoto.
Näyttääkö tuo sinusta ettei ole vesilukkoa? Itse en tiedä näistä mitään, siksi kysyn. En tiedä miltä tuon lattiakaivon pitäisi näyttää. Tuolla on aina vähän vettä pohjalla. Suihkussa käydessä vesi lainehtii lattialla, ei pahasti, mutta kuitenkin... Lavuaari ei minusta haise. Hajua on vaikea paikantaa. Kokeilen tuota muhvin teippaamista. Asunnon omistaja säätänyt poistoilmaventtiiliä kokeeksi. Kun muutin tänne venttiiliä ei ollut ollenkaan, oli lähtenyt edellisen asukkaan matkaan. Tilalle laitettiin rikkinäinen. Täällä ei ketään tunnu kiinnostavan (paitsi minua) mitä kukakin säätelee ja onko säädöt oikein.
Viemärihajut on välillä suht hankala paikallistaa. Varsinkin jos selvää syyllistä ei näy. Haju tosiaan tulee aaltoina eli välillä haisee, välillä ei. Viemäritiivisteet on sen verran halpoja, että siitä on helpoin aloittaa. Wc mansetti on yleinen hajun aiheuttaja, varsinkin piiloviemärillisissä vessoissa joissa sen tiiveyttä on hankala nähdä päällepäin. Tuo lattiakaivo näyttää sen verran vanhalta, että sen tiiveys voi olla niin ja näin. Jos olisi oma asunto, senkun vaihtaisi kaikki viemäritiivisteet, mansetin ja peittäisi tiiviisti lattiakaivon kannen. Tai peittäisi sen ohuella muovilla, vetelisi vessaa ym ja katselisi liikkuuko muovi missään vaiheessa mikä voisi kertoa, että ilma liikkuu ja vuotaa vesilukon tiivisteestä. Mutta vuokralla kaikki tällainen on hankalampaa, varsinkin jos huolto ei tilaa putkimiestä selvittämään ongelmaa.
Jos käyt suihkussa useamman kerran viikossa, niin vesilukossa pitäisi vesi pysyä, eli sulla kun se kaivo on suihkussa , niin siitä se vesi tulee. Jos siellä pysyy vesi ja ei lemua, niin ok.
Jos pitkään ollut käyttämättä niin nuo kaivot voi kuivus, ja tulla hajua sieltä.
Se olisi sinänsä helppo teipata, mutta jos tulee vesivahinko niin en suosittele. peittäminen jollain kevyelläkkin kelluvalla testimielessä vähän niin jä näin
Piirtyy mielikuva kohteesta, jossa ehkä ne odotusarvot ei ole kovin korkeat.
Tavanomaisessa taloyhtiössä asukas omistaja ei koske venttiileihin , vaan ne säätää ammattimies ja lukitsee niin että siivostessa asennot pysyy.
Jos yhtiötä, jos ei osakkeen omistajaa kiinnosta, niin sinulle jää isompi rooli etsiä mistä se haju tulee. Pidä omatoimisuudessa se raja ettei lähdet muiden vastuulle kuluvia korjaan, siis lähinnä sen takia ettet tiettämättä ota vastuuta korjaamisista ja sitä myöten koko pommista.
Toki noita voi sinne vuokraisännälle tuupata, mutta se nyt vähän riippuu kuvioista, mikä homman meininki.
Ja tosiaan, siihen hajuu tottuu niin nopeasti että etsimiseen on vähän aikaan.
Miten paljon tuolla lattiakaivossa pitäisi olla vettä? Tuo vesimäärä, mitä kuvissa näkyy, on normitilanne. Onko se liian vähän?
Eikö tuossa nuolen kohdalla ole selvä rako suoraan viemäriin? Vedenpinnan pitäisi peittää reilusti tuon mustan osan alaosa!
    242,6 KB · Luettu: 305
Mun silmään tuo musta muovisuppilo ei ole kunnolla paikallaan tai tiiviste uupuu jos viemäri irvistää sen välistä.
väärät osat. putki poikki, oraksen 12 10 ballofix päähän, siihen pk venttiili, yläpäähän mutteri ja 10 puserrustulppa. 1/2 3/4 muunnosnippa lähtöön ja pk letku siihen. kaiken kannakointi. jos ja kun taidot ei riitä niin pyydä avuksi joku joka osaa.
Okei, joo, tässä alkaa nyt olemaan järkeä. Osasin nyt katselmoida tuota tiivistettä vähän paremmin ja sehän ei ollut alkuunkaan oikein paikoillaan, vaan piti pingottaa mustan tötsän reunan ympärille. Nyt on tiiviimpi. Toivottavasti ongelma ratkeaisi näinkin helposti. Kiitos teille avusta!
kassu125235
