Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Ainaki sillon ku minä opiskelin lvi-insinööriksi (valmistunut reilu 10 v. sitten) niin jotain muoviputkea "hitsattiin" yhteen muovilattatangosta valmistuskoneen alkupäässä. Muoviainesta tankista sulatettiin/laminoitiin ja about sula latta kiekuroitiin muovaimen läpi pyöreeksi putkeksi. Jos ei oo riittävän kuumaa niin tullee kylmähitsaus.
Kuulostaa kyllä hölmöläisen hommalta tehdä levystä putkea, kun muovin pystyy kuitenkin sulattamaan mössöksi, josta pystyy puristamaan saumatontakin putkea. Jälkimmäisellä tavalla olen jonkun ”how stuff is made” videon nähnyt. Kyllähän tuo vaurio kieltämättä ”hitsin” pettämiseenkin sopisi, varsinkin jos ehjälläkin osuudella näkyy saumaa.
Tuokin putki oli vain 26 vuotta vanha mikäli oikein tulkkasin, saattaapi prosessit olla vähän kehittynyt vuosien varrella. Metallistakin voidaan "pursottaa"/"vetää" ja sitten "venyttää" haluttuun mittaan ja ainakin kaikki pienemmät kupariputket tehdään näin, mutta siltikin nykypäivänä ainakin isommat putket tehdään edelleen levystä taittamalla ja hitsaamalla ja näin käsittääkseni alkuaikoina on ihan kaikki putket tehty.
Pexep-sani lukee putkessa ja valimistusajankohta 07/95 (luultavasti, vähän kuluneet noi leimat jo). Aika nätisti suorassa linjassa tuo halkeamarivi kulkee, joten masaf2:n veikkaus maanantaikappaleesta voi hyvinkin pitää paikkansa. Tietysti jos putki jäätyy, niin kai se siitä saumasta silloinkin ensimmäisenä "venyy".
Se mitä olen ymmärtänyt niin PEX (kuten muutkin muoviputket) on sulasta muovimassasta muotoonsa pursotettua, termi voi olla väärin. Siksi tuo levystä putkeksi hitsaamalla vähän herätti mielenkiintoa. Eipä tuosta valmistusprosessista nopealla etsinnällä löytynyt kuin muutama youtube-video. Valmista PEXiähän ei voi hitsata mutta jos vetää vekille niin lämmittämällä palaa muotoonsa.
Kupari on vedettyä, teräsputkissa voi olla joko hitsattua (eli levystä muokkaamalla tehtyä) tai saumatonta.
Pexep eli nykyään Uponor (Pexep kuului tuolloin Uponor konserniin).
Paas soittaen Uponorille ja kysäse sieltä. Veikkaan että saattavat ehdottaa moneen kertaan jäätymistä syyksi.
Sain siinä kylppärin sen verran valmiiksi että sain liitettyä sekoittajan hanakulmiin. Sekoittajan tuloissa on pienet sihdit tiivisteen sisällä. Haittaako nuo kuinka paljon virtaamaa? Tuntuu ettei tule suihkusta oikein painetta samalla tavalla kuin yläkerran poreammeen suihkusuuttimesta. Sulut ovat auki kunnolla ja sekoittaja uusi Oraksen malli. Tosin suihkusetti on mallia Tokmannin sadesuihku jossa sadesuihku ja perinteinen suutin letkun päässä. Lieneekö sitten jotain vettä säästäviä...
Ei ne vaikuta mitään jos ne on uudet eli puhtaat.
Ainakin tavallisissa hanoissa vaikuttaa vastaavan kaltainen "sihti" joka on ulostuloputken (juoksuputki) päässä.. 10L ämpäri ja sekuntikello... Ihan eri luokan tulos "suuttimella" eli käytännössä sihdillä ja ilman suutinta suoralla reiällä.
Kyseessä siis termostaattihana, ne on ihan tarkoituksella sihdilliset että sinne hanan sisälle ei mene roskaa. Normaalihanasta pienet roskat menee läpi, termostaattisekoittajasta ei.
Noi tiivisteet asennetaan "nännit ulos" päin että roskat kertyy tiivisteen reunoille jossa ei haittaa virtaamaa niin paljoa. Siis nännit sekoittajasta ulospäin, ei sekoittajaan päin.
Tuohan on nopeasti kokeiltu kun irroittaa suihkusetin ja sitten laskee vaikka ämpäriin.
Juoksuputken päässä oleva härpäke on poresuutin ja sillä juuri voidaan rajottaa virtaamaa
Halppis sadesuihkut lienee kaikki pääsääntöisesti paskaa, ei tuu vettä vaikka kuin paljo ois verkostossa painetta (ite asun mäen alla, jossa mäen päällä vesitorni niin vesimittarin jälkeen noin 9 bar ja tarttee olla paineenalennusventtiili, ettei suihkua niin helvetisti joka hanasta). Ostin kerran jonku 9 € poistokapulan, ei tullu vettä vaikka mitä teki, sit myin itelleni jonku 50€ Hansgrohen ja seki oli ihan paska, sit ostettu ja palautettu vielä joku Baukkarin parin kympin halppis. Palasin Oraksen muistaakseni Fontanaan tjsp. Tulee vettä niin että pistelee, piti alentaa paine 4,5 bariin niin ei oo niin terävät suihkeet.
Joidenkin sekoittajien mukana tulee kahdet sellaiset sihdit, toiset rajoittamattomat ja toiset sitten rajoittavat virtausta. Kannattaa katsoa ohjekirjasta.
Muistaakseni nykyään se perus säätö on 12l/min ja ne "eko" prikat rajoittaa sen jonnekkin 8-10l/min. Tuo 12l/min on kyllä valitettavan vähän jos käytössä sadesuihku tai isompi käsisuihkukin.
Siinä käsisuihkussa on kolme asentoa; normaali, hierova ja sumu. Hierovalla kyllä tulee painetta mutta normaalilla jos kääntää suuttimen ylöspäin niin ehkä 20 cm korkealle nousee suihku. No, pitää kattoa kauanko tuota jaksaa käyttää ja hankkia sitten laadukkaampi. Kyllähän se vesimäärä riittää kun se tulee sieltä ylhäältä alaspäin mutta...
Ei mistään sadesuihkusta tule vettä kovalla paineella. Eihän se muuten olisi sadesuihku.
Oletin, että siinäkin on sadesuuttimet niin kuin noissa nykyisin tuppaa olemaan (ainakin Oraksen ja HG:n malleissa).
Joo voi tietysti niin ollakin, eipä tullut mieleeni että molemmat voisivat olla sadesuihkuja. Tuo on Tokmannista parisen vuotta sitten ostettu halppis (70 euroa).
Osa suihkukahvoistakin tehdään "ekomallisiksi" eli rajoittavat virtaamaa. Aika paljon eroa noilla suuttimien muotoiluillakin, jos vertaa kahta eri suihkukahvaa, vaikka vesivirtaama olisi sama.
Oras -hanan korjausta. Eli vipuhanan säätöosan 158890 paikallaan pitävä mutteri rupee olemaan aikansa elänyt. Mutterin aukaisemiseen on osa 910 003 mutta noita muttereita ei sitten saakaan ihan joka kaupasta. On vissiin messinkiä. Onko mitään korvaavaa osaa vai onko kauppaa tiedossa mistä hakea?
Sitten ajattelin asentaa myös pallosulkuventtiilit tulevia hanankorjauksia helpottamaan. On kupariputket ja tuossa http://www.taloon.info/pdf/oras_hanat_ja_venttiilit_huolto.pdf kattelin sivun 14 suoraa liitintä. Mutta vanhat putket on sitten liian pitkät, eli pitäisi ilmeisesti kuumentamalla lähteä taivuttelemaan. Putket tulee hanalle lattiasta päin. Mites noin hanan omat kromisen väriset putket? Onko ne taivuteltavissa ja miten helposti?
Ja lisäystä vanhaan pönttöongelmaani, että kyseessä onkin Gustavsberg ja ongelmana onkin että täyttöventtiiliä painava osa jää välillä vähän vinoon ja siis jumiin, eikä paina täyttöventtiilin neulaa, että säiliöön alkaisi tulla uutta vettä. Ihania nämä vanhat OK-talot.
Mikä tuo oras hana on tyypiltään ja vuosimalliltaan?
Sillä ei ole merkitystä koska se messinkirengas on lähes kaikissa malleissa (samoin kuin säätöosa), sama. Eiköhän tuon helpoiten löydä romikselta tai jonkun huoltoputkarin messinkiromulaatikosta. Toki kannattaisi se hana varmaan vaihtaa samalla. :).
Ihan sillä kysyin kun noita oraksen hanoja pyörii nurkissa ennestään ja lisää saa jos viitsii ottaa talteen.
Miten se mutteri alkaa olla aikaansa elänyt? Kertaakaan ei ole tarvinnut tuota mutteria vaihtaa. Autossa pyörisi risa Oras 1070 menossa sisäiseen keräykseen.
Kiinnitysosat kokeileppa etsiä myyjää tuolla LVI-numerolla "lvi 6420331"
Hanan putket on hehkutettua, helppo vetää poikki ja suhteelisen helppo taivutella kunhan on varovainen ettei mene lyttyyn. Jos katkaisee hanan putket niin suosittelen käyttämään tukiholkkeja.
Juttujen mukaan olet oikea putkari? Mikä tämä tukiholkki juttu oikeen on? Tekniikan ihmisenä ymmärrän teorian idean taustalla, mutta minkälainen putken katkaisukone pitää oikein olla että holkin saa edes teoriassa paikalleen? Itte muutamaa käsiveiviä käyttäneenä edes moralla jäysteet poistettuna holkkia on täysin mahdoton saada putken sisään... Omatkin melkeen 10v vanhat liitokset pitää edelleen ilman holkkia, joten tältä pohjalta voisi arvata että kestävät jatkossakin, mutta eihän sitä koskaan tiedä...
Kyllähän ne teoriassa kestää, kestäähän 99% pex-putkistakin puserrusliittimessä ilman tukiholkkia. Pointti onkin se että kun kyseessä hehkutettu ja laadultaankin hyvin heikko kupari niin ei siitä holkista haittaa ole.
Ja kyllä nyt yleensä kun putkileikkurilla katkaisee, niin se holkki sinne sisään ihan käsin painamalla menee. Välillä joutuu vähän jakarilla kopauttamaan alkuun.
Putkileikkuri painaa osan katkaisupinnasta putken sisään. Siksi noissa käytetään joko kuparileikkurin päässä olevaa terää tai sitten jotain tälläistä:
Hyvin harvoin kai hehkutetut kupariputket losahtaa ilman tukiholkkia, lyttyynhän tuo menee helposti. Pexit poksahtelee sitten huomattavasti helpommin. Yksi liitos jonkun tee-se-itse miehen tekemänä ei hirveä riski ole, mutta jos urakoitsija tekee 1000 liitosta, alkaa olla hiukan todennäköisempää, että joku pettää jos liitoksia ei tee ohjeiden mukaan. En tiedä miten vastuuvakuutukset suhtautuu asiaan ja vaatisiko esim. tarkat taloyhtiöt liitoksien suurempaa takuutarkastusta jos jättäisi tukiholkit laittamatta :think:
Miten tämän saa irti seinästä?
Onko tuolla ruuvi jolla katkaistaan veden tulo, ja sitten vaan jakoavaimella irti koko hässäkkä?
juu. siitä reiästä sulku kiinni. 90 astetta käännät 3mm kuusiokololla tai ruuvimeisselillä. Siitä isosta mutterista venttiili irti jonka jälkeen se krominen kuppi lähtee pois, sitten on seinäkiinnitys esillä.
En muista tarkalleen milloin vaatimus tukiholkkien käytöstä pehmeiden kuparien kanssa on tullut, 2000-luvun alkupuolella ei pahemmin tullut käytettyä. Nythän tuo mainitaan lähes kaikissa asennusohjeissa. Väittäisin että olen nähnyt jonkin asetuksen/ympäristöministeriön asiakirjan jossa tuo vaatimus oli esitetty mutta eihän sitä enään nyt löytynyt kun etsin. Itse olen aina käyttänyt ainankin jostain v2004/2005 lähtien ihan sen takia kun liitos on helpompi ja mukavampi tehdä tukiholkilla (kun on pehmeä kupari kyseessä).
Ei se liitos kokonaan letannut vaan helpommin alkaa tihkumaan ajan saatossa (vihreä nk. kuparihome jne). (pex saattaa tulla läpi aika liukkaasti, yhtenä harvoista kerroista kun unohdin tukiholkin niin kesti 8t kun tuli läpi)).
Kevyesti (hanan tapauksessa näppi-)leikkurilla putki poikki. Sen takia kevyesti että kuroutuma jää pienemmäksi, valitulla jäystimellä jäyste/kuroutuma pois, tukiholkki paikalleen (joskus jakarilla/moralla auttamalla) ja kiristys :)
Parempi jättää hiukan tiukaksi että tukiholkki ei valahda putkesta pois kun työntää liittimeen.
Jäysteet itse poistan yleensä juuri Moralla tai tämän tyyppisellä (mikä on tuossa leikkurissa kiinni)
Pehmeä kupariputki painuu kasaaan kun sitä katkaistaan ja siksi sitä on laajenettava jotta holkki mahtuu sisään. Laajentamiseen käytetään kalibrointityökalua joka lienee tutumpi työvaihe pex:in työstämisessä.
Kokemusta Solarventistä ja vastaavista aurinkotuulettimista?
Meillä talvikylmä lautamökki jossa ollut vahva mökintuoksu. Kosteusongelma löytynyt ja korjattu ja sisäkattoremppa menossa. Ilmastointi tähän asti perustunut savupiippuun ja ovien rakoihin, nyt laitan pari venttiiliä seinään,. Mutta aurinkotuuletus vois auttaa pitämään mökissä ilmanvaihtoa ja aurinkopäivänä jopa lämmittäis ja kuivattais vähän.
Tuli aiemmin haettuna tuo mutterin aukaisuun tarkoitettu 910003 hylsy. Mutta tuo mutteri on ihan helevekon tiukassa. Hana kääntyy mutta mutteri ei. Mites putkarit selvittää tälläisiä tilanteita? Käänsin vastapäivään.
Putkarina voin sanoa että tuossa tilanteessa vaihdetaan koko hana. Jos työn tuntivelotus on 60€ (+varaosat) niin ei siinä kovin kauan tartte tuhlata aikaa kun homma muuttuu korjaamalla kalliimmaksi kuin uuden asennus.
Onko täällä porakaivoasiantuntijoita. Mökillä lakkasi vedentulo ja selvittelyjen jälkeen paisuntasäilöt yms. todettin olevan kunnossa ja vika paikallistettiin kaivoon/pumppuun. Pumppu ylös ja vikakin löytyi nopeasti. Heti tuon franklinin(?) yläpuolella piuhassa nätti viilto ja nollakarva poikki. Tuossa oli vielä ehjät teipit päällä, eli ei ole mikään kaivon reunakaan leikannut.
Ensimmäinen ajatus, että mitä helvettiä? Pakkohan asentajien on tuo ollut huomata, mutta silti lykätty piuha kaivoon. Onko vaan välinpitämättömyyttä vai voiko joku muu aiheuttaa tuollaisen? Asennuksesta vajaa kymmenkunta vuotta eli takuuseen ei mene, mutta ajattelin silti olla yhteyksissä asennusfirmaan.
Uusi 80m piuha maksaisi ~600€, halvemmalla pääsisi jos korjaisi tuon geelijatkoksella. Toiminevat ihan hyvin veden alla ainakin teknisten esitteiden mukaan.
Jaa, siis jumissa. Joskus tuurilla saa auki kun pitää juoksuputkesta vastaan ja jos ei lähde niin kyllä se sekoittaja menee silloin vaihtoon.
Joskus nuo osat vaan on niin tiukassa. Pelkästään nuo muoviosat kahvan alla irtoaa välillä ainoastaan kumihanskoilla tai pihdeillä. Mutteri jos ei lähde säätöosaavaimella jota väännät vaikka ruuvimeisselillä, uusi hana. Uusi maksaa satasen.
Johtuu vähän siitä missä kohtaa tuo viilto on, jos hyvin lähellä pumppua sitä voi nostaa tuon verran ylemmäs, jos kaapelin yläpäässä ei ole riittävästi löysää.
Toinen ongelma on se että tuosta voi olla valunut vettä pumpun sisään. Kannattaa vilkaista ettei pumppu ole vettä täynnä.
Voi v...u nythän täältä viritys löytyi. Käytettynä ostettu omakotitalo, sadevesijärjestelmä jäässä eikä oikein vedä ja heitin sademaljaan muutaman sankollisen kuumaa vettä. Ihmettelin kun vesi kyllä menee maljaan, mutta ei vaan ala vetämään. Että minne se vesi sitten oikein menee. Ja sitten ihmettelinkin, kun kivijalkaa vasten alkoi pulputa vettä siitä kohtaa, missä seinään kiinnitetty ulkokäsienpesuallas on. Kaivelin vähän ja tämmöistä löytyi:
Eli siis tässä on nyt ilmeisestikin sadevesijärjestelmään kytketty haara, joka tulee suoraan kivijalkaa vasten avoimena putkenpäänä ja päälle on heitetty muovilevy, josta käsienpesualtaan poistoputki tulee läpi ilman mitään tiivistystä? Tää ei nyt varmaan ole ihan kosher, tämähän aiheuttaa sen, että jos sadevesijärjestelmä jäätyy tai muuten tukkeutuu, niin kaikki vesi tulvii suoraan kivijalkaan???
No sitä minä vaan, että muutaman päivän ajan nuo sadevesimaljat ovat olleet täynnä, elikkäs katolta sulamisvesiä tuonne on mennyt ja nyt noi sulatusvedet. Pitääkö huomenna ottaa lapio kauniiseen käteen ja kaivaa märät hiekat pois, vai imeytyykö nuo nyt maaperään ja huoli pois? Myöhemmin pitää varmaan ainakin ottaa lapio käteen ja poista tuo hullu viritus...
Niin ja että asia olisi vittumaisempi, niin täältä puuttuu patolevy, elikkäs tosiaankin kivijalkaa vasten ne vedet lilluu.
Toukokuussa on jo paljon mukavempi kaivella ja tuumailla kun maa ei ole niin märkää/painavaa lapioida :D
En paljoa vielä stressaisi. Kattoo ettei nyt ihan lammikkoa tee sokkelia vasten. Jollain virityksillä ohjaa rännivedet kauemmas kunnes alkavat kaivot taas vetämään.
Paremmilla keleillä sitten koko järjestelmä saneeraukseen tai budjetilla notkokohdan paikannus ja kaato kuntoon ettei pääse jäätymään.
Tuskimpa tuosta isoa vaivaa. Se maa on tähän aikaan märkää kaikkialla ihan vakiona. Toki kunhan ei hirveämmin vesi keräänny sinne. Monestihan edelleen sadevedet tulevat suoraan kivijalan viereen ilman mitään kaivoja tms. Riippuu maaperästä pitkälti miten käy. Tosin eihän se hyvääkään tee.
Joop kiitokset kommenteista. Ehkä vähän turhan neuroottisesti herkesin, mutta kyllähän se vituttaa kun tajusin, että itse henkilökohtaisesti de facto heitin monta sankollista vettä kivijalkaa vasten. Mutta pakko kai se on kivijalan kestää moinen, kun sopivissa tuulisissa olosuhteissahan vettä voi sataa viikkoja kivijalkaa vasten... Kunhan salaojat pelaa.
Samoin tuo sadevesijärjestelmän jäätyminen ei mikään harvinaisuus ole. Keväällä kun maa on pinnalta sula mutta sieltä 50-100cm syvyydeltä vielä jäässä, on ihan loogista että putkeen menevä vesi sinne jäätyy. Ei sitä välttämättä voi estää vaikka miten eristäisi sokkelin ympäristön. Helpoin ratkaisu taitaa olla sulanapitokaapelin asennus sinne. Maksaa satasen ja saa ihan itsekkin asennettua jälkikäteen.
Tuosta näkyy Fidelixin sivuilla olevan poistuneissa tuotteissa malli FX2030 ja jakelussa olevana mallina FX2030A, joka myös meidän taloon on asennettu. Tuossa videolla oli tuo vanhan mallin purkki. Onko tietoa, onko tuossa versiopäivityksessä softa- tai tietoturvapuoleen tehty mitään.
Windows CE:llähän tuo pyörii, eli voi olla että kovin paljoa siihen ei ole edes tehtävissä Fidelixin taholta, ilman että koko taustajärjestelmän vaihtaisi ajanmukaisempaan.
Tuo meidän VAK ei tosiaan verkossa ole ethernetillä (ei ainakaan kun taloa vastaanottaessa tarkastin), mutta mitenkäs siinä se mobiilipuoli. Tuo lähettää tekstiviestillä hälyt, mutta onko siinä kyseessä vain tekstiviestirobotti, ettei tuon mobiililiittymän kautta ole mahdollista päästä käsiksi laitteeseen?
Itsellä on ajatus, että tuo laitetaan verkkoon, mutta luonnollisesti palomuurin taakse ja ajatus on, että tuota seuraillaan vain sisäverkosta tai jos on tarvis ulkopuolen yhteyksille, niin se tehdään VPN:llä. Itse en missään nimessä suostu tuollaista purkkia suoraan julkiseen verkkoon laittamaan.
Nyt tuli katsottua, että mitä tuolla ristarilla on tällä hetkellä kytketty ja Elisan kytkimeen oli liitetty LJH:n tuplarasia, joista toisessa kiinni MLP sekä VAKin viereinen tuplarasia, johon onneksi ei oltu Fidelixiä kytketty. Kaikista porteista sai julkisen osoitteen.
VAKia pitää harkita, laittaako sitä verkkoon (ts. saako tuolta mitään niin kiinnostavaa, että sitä haluaisi seurailla omalta kotikoneelta), maalämpöpumppujen osalta pitää selvittää, kenellä on tunnukset Niben portaaliin, koska ilmeisesti joku nuo on sinne jo rekisteröinyt. Pumpunkin vaihdoin nyt palomuurin taakse, kun en tiedä, mihin portteihin se vastaa enkä ehtinyt skannailla. Sen verran kokeilin että selaimella ei onneksia auennut mitään "tervetuloa"-sivua.
Suihkukaappi ja viemäröinti
-Riittääkö suihkukaapille kuivakaivo, josta lähtee 32 mm putki vesilukolliseen lattiakaivoon?
- Entä voiko johtaa kaapin putken viereisen pesualtaan alapuoliseen kuivakaivoon (altaan vedet menevät siis tähän kuivakaivoon), josta lähtee 32 mm putki lattiakaivoon?
-Mikä olisi järkevä paikka kaivolle suhteessa kaappiin ottaen huomioon puhdistuksen. Alle ei ainakaan mutta entäs lähelle reunaa kaapin laitojen sisäpuolelle, ylettyykö sieltä puhdistamaan, vai onko kaapeissa jonkinlaiset helmat, ettei uletu?
Remontti pitäisi tehdä säännösten mukaisesti, kun kohde menee piakkoin myyntiin ja jottei ostajalle tulisi myöhemmin mitään sanomista.
Suihkun lattiakaivon koko pitää olla vähintään 50mm. Viemärin koko ei saa pienentyä, eli 32mm viemäriin kaivoa ei saa kytkeä.
Kaivo voi olla kaapin alla aika keskellä. Kaapissa on säätöjalat joiden avulla alla on viemäriputken mentävä tila. Jos kaapissa on helmat niin ne on irroitettavat.
Suihkun lattiakaivon koko pitää olla vähintään 50mm ...
...Kaivo voi olla kaapin alla aika keskel...
Kiitos nopeista vastauksista. Aamupäivän aikana oli jo asennettu 50 mm putki kaivoineen alustavasti paikoilleen. Kaivo laitettiin siten, että sen ritilän uloin reuna tulee olemaan lähellä suihkukaapin helmoja, piilossa kaapin alla, mutta ehkä tarpeeksi lähellä huollettavuutta. Näkee sitten, kun kaappi on valittu ja haettu.
Niitäkin asiakkaita on ollut ketkä ei hyväksy sitä että kaivo jää kaapin alle vaan että kaivo on kaapin vieressä.
Aaarggh...
Mulla on mökillä oraksen pk-venttiili hanana eli:
Pesukoneventtiili Oras 105001 G3/4 x G1/2 kromi
Siinä kiinni muunnosnippa 1/2->3/4 jossa on ollut kiinni juoksuputki.
No nyt vanha juoksuputki hajosi ja jouduin ostamaan uuden mutta se ei enää sovikaan tuohon.
Vanhassa tiiviste putken päässä oli tasainen, vähän tämän näköinen:
Uudessa taas tiivisteet on o-renkaita eikä istu tuohon muunnosnippaan mitenkään tiiviisti:
https://www.amazon.de/gp/product/B00E5WZY6Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Saako väliin jotain osaa vai miten tuo kannattaa ratkaista?
shafigh
