Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
O-rengas ei tiivisty läpiviennit pintaan kunnolla. O-renkaan uusiminen ja rasvaus sekä reiän / läpiviennit putsaus. tai osien uusinta.
Osat tuli siis jo uusittua, eli tyhjennysventtiili sisältäen myös uuden o-renkaan (kuvan mukainen kokonaisuus). Sillä pohdinkin, että voiko vuoto johtua esimerkiksi siitä, että karan mitta ei riittäisi ja o-rengas jäisi vajaaksi reiästä kuvan osoittamalla tavalla.
Vesipostin kanssa on vielä hieman vuoto-ongelmaa. Päädyin vaihtamaan koko tyhjennysventtiilin, mutta vettä vuotaa edelleen avaimen reiästä keskeltä. Vuoto loppuu, kun hanaa on avannut 2,5 kierrosta. Päättelin tästä, että kara olisi alusta alkaen ollut liian lyhyt, jolloin tuo karan tiivisterengas ei pääse tiivistämään reikää ellei sitä pyöritä tarpeeksi ulos. Mittasin sitten karan, mutta se on täysin asennusohjeen mukainen, eli 25 mm ulkona kun se on painettuna pohjaan. Mikähän vuodon voisi aiheuttaa?
nyt vasta katsoin ainakin sen että tuo itse vesiputki taitaa olla ihan liian lyhyt. sen 22 millisen putken pitäisi tulla ulos seinästä mittaholkin verran ja sitten sisäkaran 25mm siitä pidempi. jos toisella puolella on varaa niin työnne putki pidemmälle ulos, mittaa ja kasaa uudestaan.
Kävin tänään hakemassa läjän iv osia tukusta. Näyttäisi, että liesituulettimen perhospellit asennetaan vissiin aina ulkoliittimiä käyttäen, kun sisäliittimet eivät niihin passaa. Miten on hyväksyttävä tapa liittää ulkoliittimellä kierresaumakanavaan? Tuossahan ei ole sitten tiivistettä. Riittääkö aluteippi, vai pitääkö sinne väliin keksiä jotain tiivistettä? Perhospeltikin pitää vissiin kytkeä ulkoliittimiin pop-niitein?
Iskee väliin sisäliittimen, jossa tiivisteet molemmissa päissä. Systemairin RSK menee näköjään suoraan sisäliittimeen: RSK Pellit
Edit ja kyllä niittaa perhospellin kiinni oli se sitten sisä- tai ulkoliittimessä kiinni
Edit 2: tämä oli varmaan se, mitä haettiin? LINDAB PERHOSPELTI LINDAB CARU-125-GALV | Sulkupellit
Kyseessä nimenomaan tuo RSK:n pelti. Lindab olisi ollut +130e.
Mielestäni tuohon ei mennyt sisä-, vaan ulkoliitin, mutta pitää vielä tutkia asiaa. Voi kuitenkin olla, ettei ne perhospellit mahdu avautumaan, jos siellä on sisäliitin siellä avautumispuolella.
Ei ole tarvinnut perhoispeltejä pitään aikaan asennella mutta viimisin mitä laittelin taisi mennä ihan kanavan sisälle, niitillä kiinni ja alu/butyyliteippiä saumaan.
No näinhän se sitten oli, että tuo RSK:n pelti menee kierresaumakanavan sisään, joskin se akselikohta jää näkyviin. Riittääkö tuohon kolme alumiinistä niittiä per puoli ja aluteippiä päälle, vai pitääkö sinne saumaan askarrella vielä jotain kittiä/liimaa perään?
Mietin myös että nyt kun niittailen ja teippaan tuon liesituulettimen kanavan kasaan, niin pitäisikö yksi liitos olla ns. avattava (jos ei liesituulettimen lähtöä lasketa) mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten, vai teenkö kiinteänä alusta loppuun? Tämä askartelemani osa tulee siis ilmansulun sisäpuolelle. Perhospelti on ensimmäinen osa, jotta ilmavirtaus tulisi katkaistua heti ilmansulun kohdalla, eikä vasta liesituulettimen päällä.
Kiusaan teitä nyt urakalla tällä asialla, mutta mieluusti tekisin kerralla oikein kaikkia määräyksiä noudattaen. :)
Nykytalot on aika korkeita= putkiveto on pitkä -> ei sillä perhospellin paikalla ole juuri merkitystä onko se siellä katonrajassa vai heti liesituulettimen päällä kun ei se tuuli/lämpötilaerot aivan tajuttomasti pääse pumppaamaan sitä ilmaa edestakaisin.
Ennemmin laittaisi sen perhosen siihen liesituulettimen päälle että sen mahdollinen huolto/tarkastus olisi helpompaa purkamatta koko kaapistoa.
Ok. Luin aiheesta, että suositeltavaa olisi tuon pellin olevan kylmän/lämpimän tilan siirtymäkohdassa, jottei se kanava kylmenisi siellä liesituulettimen päällä ja ala mahdollisesti myös hikoilemaan. Mutta jos tosiaan ei ole käytännön merkitystä mihin tuon laittaa, niin toki helpointa se olisi laittaa heti liesituulettimen päälle. Boschin liesituulettimessa tuli muovinen perhospelti ja muuntoliitin, mutta laitan niiden tilalle kunnolliset metalliset osat.
Talossani on kaukolämpö, uusi lämmönvaihdin asennettiin syksyllä.
Nyt kuitenkin tänä talvena olen huomannut, että lämpöpattereissa on ongelmaa, eli rinnetalon neljä patteria lämpiää vain patteriventtiilin vierestä kuumaksi, yläreunasta haaleaksi. Kolme muuta patteria taas lämpiää hyvin. Mitään järkevää logiikkaa ei löydy toimivuudelle, toimivia on kaksi yläkerrassa ja yksi alakerrassa.
Laitoin kiertovesipumpun seis, annoin olla tunnin pysähdyksissä ja yritin ilmata, mutta kaikista tulee heti vettä ilmausruuvia raottamalla.
Talossa ei sinänsä ole kuitenkaan kylmä, mutta termostaatin avaamalla täysin luulisi, että patterin kuin patterin saa kuumaksi. Etenkin, kun joissain huoneissa nelosasetuksella on patteri kuuma, ja näissä toisissa ei edes täysillä saa kunnolla lämpöä.
Patteriventtiilit ja termostaatir on uusittu pari vuotta sitten, patterit itsessään ovat alkuperäiset vuodelta 87.
Onko patterit kytketty ylhäältä vai alhaalta? Jos ylhäältä niin pattereissa tuskin on ilmaa vaan itse rungossa.
Meillä vaihdettiin porakaivoon painekytkin ja muutamia vanhoja hapertuneita putkia. Painesäiliö oli irti ja siellä jonkin verran oli "sakkaa" mutta ei mitään dramaattista.
Nyt kuitenkin vesi maistuu todella rautaiselle.
Meillä tuon sakan takia on tällainen watmanin patruunarunko ja kiintoainepatruuna.
( PATRUUNARUNKO WATMAN FP3, 9 3/4, MSK 3/4 - Rejko.fi LVIS-verkkokauppa )
Tuo nyt suodattaa isommat lohkareet pois.
Itse vesi nyt ei varmaankaan ole miksikään muuttunut rempan yhteydessä, mutta edelleen vielä parin viikon päästäkin tuo raudan maku on vahvasti läsnä. Juoksuttaako vain vettä kunnes maku häviää, vai tuleeko se edes noista vaihdetuista putkista...?
Jos juoksuttamalla ei maku parane, niin onko tällaisista aktiivihiilipatruunoista kokemusta, parantaako makua?
Edit: Selvennyksenä että tummaa sakkaa suodattimeen on aina kerääntynyt, oletettavasti mangaania, mutta makuhaittoja ei koskaan aiemmin ole ollut edes vähimmissä määrin.
En osaa tuohon makuongelmaan auttaa, mutta oman järjestelmän radonin suodatusta tutkiessa tuli vastaan myös aktiivihiili. Jos vedessä on radonia, aktiivihiilisuodattimesta tulee gammasäteilijä. Tuo suodatin on aika pieni, mutta kannattaa selvittää veden radonpitoisuus ennen kuin sellaisen laittaa.
Täällä lisää aiheesta AQVA XL suodatinyhdistelmä - radon
Millä asennolla pumppu on? Se kun on luultavasti vaihtunut paketin mukana, vanha ollut "tyhmä" missä ehkä 3 virtausnopeutta kun uusissa on taasen autoadapt, vakiopaine, kierrosnopeus, vakiokäyrä...
Herkistelitkö neulat tai pyörittelit esisäätöä hieman?
Putket tulevat alhaalta, joten vähäsen epäilen ettei ongelma ole siinä. Otin myös yhdestä patterista termostaatin irti, ja neula sen alla liikkuu hyvin, tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta.
Epäilen, että kiertovesipumpussa on joko jotain vikaa, tai säädöt eivät vain toimi kunnolla. Tai olisiko mokoma vaan alimitoitettu koko taloon. Laitoin sen pyörimään kovemmin, ja patterit lämpenivät selvästi, eivät edelleenkään kokonaan, mutta paremmin.
Säädettiinkö uusia patteriventtiileitä?
Pattereissa on ilmaa, verkosto osin tyhjentynyt lämmönvaihtimen vaihdossa. Jos ilmausruuvin kautta ei saa ilmaa pois patteri on silloin vinossa siten, että ilmausruuvin puoli patterissa on alempana kun sen pitää olla ylempänä. Mittaamalla korkeus patterin yläreunan ja lattian väliltä molemmista päistä voi tuon tarkistaa, monesti näkee jo silmällä kun kauempaa tarkastelee. Korjauksena patterin oikaisu ja jos siihen ei ole haluja lähteä, niin patterista saa ilmat pois laittamalla termostaatti/käsipyörä kiinni ja patteriventtiilin yhdistäjän kautta ilmat pois. Tarkista ja lisää painetta verkostoon ilmauksen jälkeen.
Kiitokset tästä, jäi itseltä huomaamatta tuo yksityiskohta. Osaatko sanoa tuota mittaholkin pituutta kun sellaista ei ole itsellä jemmassa? Tämä kyseinen vesiposti on asennettu jo 6v sitten ja olen asunut tässä vasta puolisen vuotta niin on melkoista jälkipyykkiä tämä korjailu.
Saako tuollaisesta Lapetek Lava B hanasta säädettyä lisää vettä jotenkin? Hana yhdistettynä typerään allasvalintaan jossa liian pieni kaato. Lapset sylkee hammastahnat liian sivuun altaassa niin joutuu kädellä mättämään hanasta vettä, jotta saa ne pois. *ituttaa ihan jonkun verran.
Jossain hanoissa tulee sellaiset virtauksen rajoittimet mukana (esim rajoittaa kahvan liikettä), jotkut asentaa ne jotkut ei. Näillä se pieni virtauksen lisäys onnistuu, toki myös poresuuttimen putsaus. Mutta kyseiset altaat on yleistyneet, mennään ulkonäkö edellä mutta eihän ne toimi.
katso hanan virtaamakäyrät ja jos on jo tapissa niin ei varmaan muuta voi tehdä kuin nostaa veden painetta. ja se sitten voi olla hankalampi homma jos on jo verkoston täydellä paineella.
vaihda siihen vaikka tapwellin birillo, siinä juoksuputki kääntyy (kiertyy)
tämä on kai niitä suunnittelun (valinnan) kukkasia. tai siis jos valitaan tuotteet ulkonäön eikä käytettävyyden perusteella.
Meillä iso allas niin bidee suihkulla hoidetaan tuo altaan huuhtelu.
Vaihtamalla poresuuttimen saattaa saada isomman virtamaan, riippuen tietenkin muutamasta muusta muuttujasta.
tässä ilmeisesti lähdetään siitä olettamuksesta että siellä on rajoittava jostain syystä. poresuutin irti ja katsoo onko virtaama parempi.
Ikea-keittiö tilauksessa ja astianpesukoneliitäntään tarjolla (vain?) sähköistä sulkuyksikköä: KNYCKLAN Sähköinen astianpesukoneen sulkuyks - IKEA
Onko näistä kokemuksia? Kommenttien mukaan saattavat jumittaa tai hajota. Tämmöisissä ratkaisuissa itse tykkäisin perinteisestä käsin käytettävästä apk-hanasta ilman ylimääräisen pistorasian tarvetta, mutta Ikean hanoissa tätä vaihtoehtoa ei näytä olevan tarjolla? Erillistä sulkua taasen ei huvittaisi alkaa kikkailemaan jo ahtaan työtason kulmaan, mutta tulisiko kuitenkin turhautumismielessä paremmaksi valinnaksi?
Ikea on suhtautunut ainakin wc-hanoissa todella nihkeästi bideeliitäntöihin, eiköhän tässä ole samasta ajattelutavan erosta kyse. Itse en henkilökohtaisesti luottaisi pelkästään sähköiseen sulkuun, vaan kyllä siellä sietää olla se mekaaninen hana myös. Jos sitten haluaa sähköisen sulun laittaa perään ja pitää mekaanista auki, niin se on oma valinta, mutta sähkökatkojen ja pidempien reissujen varalta se mekaaninen on halpa vakuutus olla olemassa...
Vähän rimpulan tuntuinen tuo muovilähtö, mutta hyvin pelannut ilman ongelmia nyt neljättä vuotta. Joka tapauksessahan tuota ennen kannattaa (vai suorastaan pitää) laittaa vähintään kalustesulku tms. että saa vedet helposti poikki vaihtoa varten. Toki siihen voi valita ihan kunnollisen vivullisen niin saa katkottua vedet reissun ajaksi jos epäilyttää...
Itselläni oli edellisessä keittiössä ajastinnappi apk:n vedelle tasossa hanan vieressä, nyt tuo Ikean malli. Itse pidän noista sähköisistä kun sulkevat veden x-ajan päästä, muuten ne ovat jäävät minulla aina auki.
Sinänsä tuo Ikea malli on kivempi kun laittanut kotiautomaatioon niin saa tuon ajan juuri haluamakseen, edellisessä oli kaksi vaihtoehtoa joista "lyhyt aika" oli lyhyempi kuin apk:n perusohjelma ja "pitkä" tyyliin 12 tuntia :whistling:
Kai siihen Ikean keittiöön voi jonkun muunkin valmistajan hanan laittaa jossa olisi pesukonehana samassa?
Meillä on ollut 10 vuotta sähköinen Damixan pesukoneventtiili, toimii 9V patterilla ja mikäli patteri loppuu niin ei aukea. On meillä sulku toki ennen sitä sähköistä venttiiliä mut kai se on lähinnä sen takia et saa sen sähköisen vaihdettua tarvittaessa.
Onhan magneettiventtiilit mekaanisia vikaherkempiä, mutta en niiden takia toki yöunia menettäisi. Kun katselee asuntoja isommalla skaalalla, aika paljon ihmisillä on apk ja ppk venttiilit auki 24/7. Vahingot toki yleensä tapahtuu koneiden käydessä
Mikähän tekee tuosta pesukoneesta niin puhkeamisalttiin, että sillä olisi oltava oma päivittäin manageroitava hana? Koneessahan on itsessään jo magneettiventtiili eli suojellaanko tässä vain letkua?
Kalustesulkua säätämällä voi vähentää/poistaa paineiskut jos apk/pyykinpesukone tuppaa paukuttamaan putkistoa.
Ei ne juurikaan itsestään paukahda kun konetta ei käytetä, mutta vakuutusyhtiöt vaativat että konetta on tarkkailtava käytön aikana ja vesihanan oltava suljettuna kun käyttöä ei ole. En kyllä muista yhtään tapausta. Pyykinpesukoneen letkuja, liitoksia ja astianpesukoneen liitoksia on toki käytön aikana vuotanut/hajonnut ja yksi apk täyttynyt itsestään vaikka mekaaninen hana kiinni ja kone ei käytössä. Varsinkin oraksen ohuet siipikaralliset alkaa jossain vaiheessa päästämään läpi vaikka kahva on kiinni. Vanhat magneettiventtiilit ei enää ole kovin luotettavia.
Letkua koska se on ollut normaalisti kuminen, joka taas saattaa hapertua ajan kanssa.
Useampia vesivahinkoja olen todistanut jotka johtuvat tiskikoneen hanan jatkuvasta aukiolosta. Useimmiten tiiviste hanan apk liitoksessa alkanut falskata. Kerran hanan pohjasta apk tuloveden putki hapertui ja murtui ja kerran apk:n aquastop räjähti irti. kuva liittyy.
Aika jännä, noita tiivisteitä on talot täynnä kuten yllä olevan hanan kytkentäletkut. Miksipä ei vakuutusyhtiö vaatisi hanamiestä taloon palkattavaksi, mutta sellaisia ne kotivakuutukset ovat eli korvausten alennusperusteet löytyvät aina. Yleisin vuotokohde on kuulemma sulku itsessään, jos sitä käytetään.
Voisin kuvitella että asunnoissa on vesivahinko joku 10kpl per vuorokausi ympäri suomen ja kun kytkettyjä vekottimia on hyvin vähän lopulta, ne jollain tavalla ovat toistensa kaltaisia tilanteita aina. Paine, omistajien täydellinen kädettömyys, huoltojen laiminlyönti, lopputulos on selvä. Meillä oli esimerkiksi kaivosta jostain syystä korkannut vesiautomaatin metallinen ilmauskorkki, kiinalainen oli ilmeisesti saanut huonomman laivaerän polttoleikattavaksi uusiokäyttöön ja "rosteri"-tulpasta oli jengat syöpyneet pois. Paineellinen vesi syövytti reiän seinään.
no tuo 10kpl per päivä tiskikoneen aiheuttamia vesivahinkoja per päivä on melko hyvä arvaus. vesivahinkoja sattuu fimean mukaan 37000 kpl /vuosi. eli 100kpl / per päivä.
"Kodinkoneet ovat käyttövesiputkien jälkeen toiseksi yleisin vesivahinkojen aiheuttaja. Finanssialan Keskusliiton vuotovahinkoselvityksen mukaan astianpesukone aiheutti eniten vuotovahinkoja, joista jopa 12,3 % johtui astianpesukoneesta.
Tyypillisesti kodinkoneiden aiheuttamat vuodot syntyvät liitosten vuodoista tai poistoputken rikkoutumisesta syöpymisen, murtumisen tai mekaanisen hankauksen seurauksena. Ammattilaisen suorittama asennus ja hanojen avaaminen vain käytön ajaksi ehkäisevät vuotoja. Vuotokaukalo laitteiden alla puolestaan estää veden pääsyn rakenteisiin."
Vahingon riskiä voi suht edullisin toimenpitein kaitsea: Allaskaapin pohjalle vuotokaukalo, läpivienteihin kaulukset ja apk tulvari sekä vuotoilmaisin kaappiin. Ei se riskiä kokonaan poista, mutta asukkaalla paremmat mahkut huomata ainakin pienet vuodot.
Toki hyvä pitää aina mielessä, että lvi kalusteillakin on ns. tekninen elinikä, eikä asioita pidä uusia vasta sitten kun vesivahinko sattuu.
Nykyään melkein kaikkialla tuo kaapin tiivistys vaaditaankin. ja letkujen kannakointi. 5-10 vuoden välein pitäisi jonkun suosituksen mukaan letkut uusia, mutta eihän sitä kukaan tee. tai tarkista allaskaappi edes 10 vuoden välein.
Nyt tulee typerä kysymys... mutta kai se on niin ettei ole tyhmiä kysymyksiä vaan tyhmiä ihmisiä:
Kuiva-WC lattian ajattelin laatoittaa päälle. Ei viemäriä, ei kaatoja. Vessanpöntön viemäriin pitäisi kaiketi laittaa joku korokerengas kun lattian pinta tulee nousemaan about sentin. Mitä mun siis käytännössä pitää tehdä?
Jos nyt siis ostan vaikka tälläisen ja työnnän paikoilleen:
Sehän on aivan liian korkea, mutta sahaanko sen sitten vaikka laatoituksen tekemisen jälkeen samaan tasoon? Olen laatoittanut keittiön välitilaa että se onnistuu, mutta viemäreistä en tiedä mitään :D
Vuotohälyttimiä suosittelen itse jokaiselle. Palohälytin löytyy joka katosta mutta saman hintainen vuotohälytin aika harvalta. Noita tiivistyksiä vaaditaan toki taloyhtiöissä mutta ei itse ikean keittiön kasanneilta. Kätevämpi vaihtaa muutaman vuoden välein patteri kuin huomata joku päivä että siellä on liitos tiputtanut viimeiset 3v
Linkin tuote ei sovellu tuohon käyttöön.
Eiköhän tuosta vielä selviä ihan perus mansetilla tai sitten vaihtaa pytyn P-lukolliseksi ja ostaa Q-lukon sille kaveriksi.
ja näyttää joku on tuossa vieläpä leikannut 45 kulmasta muhvin pois lattiaa myöten. mansetillakin on hyvä jos pysyy tiiviinä kun ei ole suoraa pintaa hirveästi. perus mansetissa kyllä pitäisi riittää varaa normaalisti. monesti voisi vetäistä irtomuhvin ja siihen kumin päähän mutta tuossa ei taida olla tarpeeksi suoraa. kuten kuvassa tehty päällelaatoitustilanteessa.
Varaa varmasti on mutta lähinnä ajattelin että jos törkkään sen mansetin paikoilleen ja laatoitan ympärille niin mansettihan jämähtää laastista siihen.
ei sitä nyt sillä laastilla tarvii siihen liimata. käsi silmä koordinaatiolla sen verran pelaa että se mansetti ei ole siinä laastissa. ja se mansetti tulee vasta lopuksi kun kaikki on laatoitettu. seuraavaksi ihmettelee kun ovi ei aukea kun kynnys on laastissa?
Totta tosiaan, melko mukavasti leikattu pää 45:sta....
Joo no varmaan ihan aiheesta vittuilua. Amatöörille helpompaa kun olisi pystynyt laatoittamaan ja levittämään laastia ikäänkuin jotain "vasten". Mutta vastaus alkuperäiseen kysymykseeni kai oli että jätän mansetin alkuperäisen laatan tasoon ja uudet laatat vaan tulee siihen ympärille.
Kannataa katsoa pari opas videoita laatoittamisesta (ei intiasta ja kiinasta) ja olla kunnon työkalut. riippuen millaiset laatat niin ainakin laattaleikkuri ja mahdollisesta rälläkkä timantti terällä. Laasti levitetään laastikammalla jolloin sitä ei tarvitse levittää mitään reuna ja vasten. Monesti näkee kun amatöörit laatoittaa niin saumat uivat miten sattuu ja lattia on epätasainen. kannattaa myös varmistaa onko tila suorakulmainen vai salmiakki. Tuo putki on sen verran paskottu että hyvää siitä ei saa vaihtamatta...
niitäkin tulee vähän väliä kun pönttö on jätetty paikoilleen ja laatoitettu pöntön jalan päälle. tässä on sentään pönttö irroitettu.
Jos on tutuilla yhtään asiantuntemusta niin niiltä voi saada parempaa ohjeistusta kuin atk foorumilta.
Viemärin sukituksesta kysymys. Kannattaisiko kuvan viemäri sukittaa
katso liitettä 1477931
Kuvaaja väitti, että kuvassa olevasta raosta (putkiliitos ei ihan pohjassa) voi tihkua ja olisi hyvä sukittaa. Kyse viemäriputkesta talolta kunnallistekniikkaan. Yksi vähän isompi rako oli kanssa kääntökohdasssa. Kuvassa moirea, mutta näkyy että putkessa haitarikuvio sisässä. Mitä putkea tuo on ja miltä vuosiluvulta suunnilleen. Muovia on, mutta kuvaaja ei osannut sanoa mitä putkea.
Tuota olisi jotain 20-30m, mitä arvioisitte hintaluokaksi? Taloturva kävi kuvaamassa, ei käsittääkseni luotettavin taikka halvin.
Huomasin että LVI:lle on oma ketjunsa, joten laitan sopivampaan ketjuun.
Puuttuva liite
Klingi
