Kyllä kryptot ovat aina olleet riskisijoittamista. Joku sen hyvin sanoikin, että paras aika sijoittaa tai aloittaa mainaus oli 10v sitten. Toiseksi paras aika on nyt. ETH PoS siirtymä tietty lisää hieman riskiä varsinkin mainauksen suhteen, mutta oli siinä riskiä kyllä vuosi tai pari vuottakin sitten eikä ollut mitään takeita tuotoista. Pari vuotta sitten aloittajalle oli ihan mahdollinen skenario että nyt olisi lompakossa lähes arvotonta kryptoa ja kaapit täynnä ylihintaan ostettuja ja loppuun ajettuja näytönohjaimia. Sama riski on edelleen olemassa.
On ja ei, mikäli ostat näytönohjaimia, varsinkin jos saat niitä alle markkinahinnan on riski mielestäni melko pieni. Näin toimittuna on omat jo kotiutettu hyvä tovi sitten ja profitin puolella louhittu tovi. Ei tätä enää oikein voi negatiiviseksi muuttaa, mutta nyt jos lähtee voimakkaasti mukaan hommaan on olemassa merkittävästi suurempi riski kuin tammikuussa.
Kaveri tarjoa mulle gainwardin 3060ti non lhr kortin hintaan 800€. Pitäiskö siihen tarttua?
Jos kryptohommaan haluat lähteä ei tuosta varmaan tällä hetkellä tarjous juuri parane, kaverilta ostettuna ei myyjällekään mikään mahdoton diili.
Jotain vikaa etherminessä? Minerit tykittää täysillä ja shareja löytyy mutta ethermine sanoo että "No active worker found". Vaikka käynnistää minerin uudestaan ei tuonne sivulle päivity mitään.
Onko vuorokauden mainaukset menny hukkaan vai mitä?
Ei ole balancekaan muuttunut eilisestä.
Itellä näyttää balanssi kansvavan, normaalia hitaammin ehkä.
Jotai varmaan bugittaa.
Nyt reilun tunnin jälkeen oli balance kasvanut hieman mutta yhä puuttuu vuorokauden tienestit. Onneksi ei mistään isoista summista ole kyse ja kaikki kulutettu sähkö on kuitenkin mennyt talon lämmitykseen.
Mietityttää kyllä olisikohan tämä ongelma jatkunut jos en olisi minereita käynnistänyt uudelleen. Ne kuitenkin näytti rullaavan normaalisti ennen uudelleenkäynnistystä.
Ettei olisi jostain syystä louhinut eri pooliin. Itsellä käy niin jos netti pätkäsee liian pitkäksi aikaa.
Todella ärsyttävää kun on toimiva rigi ja siihen vaihtaa prossujäähyn niin yks näyttis tippuu heti kun laittaa mainaamaan. Mihinkään en koskenut ja siitä alkoi monen tunnin vikaselvittely. Joo, nyt toimii mutta jutun pointti on se että miksi se nyt toimii kun ihan kaikki on kuin aikaisemminkin (paitsi prossujäähy).
Eli tollanen vanha 775 emo niin ostin siihen quadcore prossun dualcoren tilalle (3Ghz -> 2,666Ghz) ja Raptoreum tuotto nousi tietty hyvin. Vaan tollanen rinkularpäsy ilman heatpipejä ampu lämmöt yli 70C. Jimmsiltä edullisin Jonsbo (90mm flekti) ja lämmöt droppas max 55 (hyvä jos sitäkään, hyvä jäähy vanhalle serrille).
Kaikenlaista jumppaa ihan jäähyn takia. Sitten palo käpy ja koko rigi pois kylmästä ja työasemalle. Yksi näyttis kerrallaan kiinni. Sitten 5-8 minuuttia odotusta että winkkari löytää näyttiksen. Shutdown, lisää näyttis, käynnistä, odota, boom taas seuraava näyttis löytyi, repeat. Kaikki näyttikset löytyi ja homma lähti rullaan (eth mining) ja siihen päälle Raptoreumi.
Välillä noita rigejä voi nakella hallista toiseen ja toimii pomminvarmasti ja välillä menee bitti poikki. Tykkää jos oot käyttänyt tunteja rigeihin etkä tiedä mikä niissä sitten olikaan vika. AArgh!
Mikä mineri kyseessä? Joissain on tosiaan poolin ongelmia varten varapooliluettelo omassa tiedostossaan.
Phoenix minerissa taisi olla nimeltään epools tuo tiedosto. Vaihda sinne varapooliksi sama kuin ykköspoili, niin ei vaihtele yhteysongelmien jälkeen.
Itsellä taas rigit odotta aina, että lähden pidemmälle reissulle ennen kun alkaa kaatuilemaan. Voi olla et pyörii ongelmitta viikkoja ja ekana reissupäivänä on joku offline. Onneks on etäohjattavat pistorasiat
Refu 6700XT osoittautui myös oikeinkin hyväksi mainaamiseen. 47Mh/s vaan tuo louhii, mutta powerin sai puristettua 82Wattiin :)
Tuon mallin refuissa muistit käy aika hemmetin kuumana. Ellei sitten vain mulla ole erikoismalli jossa on tukkupakkaus kondomeja jäähyn ja kortin välissä. Hyvään hintaan OK näyttis, mutta en osaa oikein kehua sellaista joka käytännössä vaatii ylimääräistä tuuletinta. 6800 refu on hieman alle 70 astetta muistien lämmöt. Siis selvennys, big navi refut on hemmetin paljon parempia kuin tuo. Jos sulla on Windows, hwinfo64 näyttää tuon memory junction lämpötilan, varmaan ainakin 80 astetta tai odottaisin 85.
Mullakin oli just tuossa eilen illalla lyhyt episodi, yllättäen radeonien kanssa. Ne on lähes aina noi radeonit. Ensiksi yksi näyttis dead, hiukan vajaa yhdeksän. Osa logiriveistä poistettu ettei tästä tule liian pitkää stooria, ja yritin korostaa oleellisemman rivin noista suuremmalla tekstillä. Muuta jännää noissa logeissa ei oikein ole.
[2021-10-22 20:40:19] Stats Uptime: 18 days, 03:59:32
[2021-10-22 20:40:19] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2021-10-22 20:40:19] GPU 0 [49C, fan 73%] ethash: 62.63Mh/s, avg 60.99Mh/s, pool 60.60Mh/s a:23778 r:0 hw:0
[2021-10-22 20:40:19] GPU 1 [55C, fan 58%] ethash: 62.46Mh/s, avg 62.12Mh/s, pool 61.38Mh/s a:24083 r:0 hw:1
[2021-10-22 20:40:19] GPU 2 [53C, fan 53%] ethash: 62.85Mh/s, avg 62.76Mh/s, pool 61.94Mh/s a:24304 r:0 hw:1
[2021-10-22 20:40:19] Total ethash: 187.9Mh/s, avg 185.9Mh/s, pool 183.9Mh/s a:72165 r:0 hw:2
[2021-10-22 20:40:19] eth-se.flexpool.io ethash: 184.6Mh/s, avg 184.0Mh/s, pool 183.9Mh/s a:72165 r:0
[2021-10-22 20:40:31] Pool eth-se.flexpool.io share accepted. (GPU1) (a:72166 r:0) (26 ms) (diff 5.84 GH)
[2021-10-22 20:40:49] Mining ethash with 3 GPU workers
[2021-10-22 20:40:49] GPU PCIe CUs CoreMHz SocMHz MemMHz TEdge TJct TMem FanPct FanRpm VDDC Power ETH Cfg
[2021-10-22 20:40:50] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x4ae6f1e6077..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 20:40:52] Pool eth-se.flexpool.io share accepted. (GPU2) (a:72167 r:0) (16 ms) (diff 12.64 GH)
[2021-10-22 20:40:52] 0 06:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A780
[2021-10-22 20:40:52] 1 12:00.0 60 1639 0 2128 54C 58C 0C 58.00% 1925 793 mV 127 W A736
[2021-10-22 20:40:52] 2 15:00.0 80 1642 0 2124 53C 60C 0C 53.00% 1770 800 mV 147 W A1054
[2021-10-22 20:40:52] Stats Uptime: 18 days, 04:00:05
[2021-10-22 20:40:52] GPU 0 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 60.99Mh/s, pool 60.60Mh/s a:23778 r:0 hw:0
[2021-10-22 20:40:52] GPU 1 [54C, fan 58%] ethash: 62.41Mh/s, avg 62.12Mh/s, pool 61.38Mh/s a:24084 r:0 hw:1
[2021-10-22 20:40:52] GPU 2 [53C, fan 53%] ethash: 62.79Mh/s, avg 62.76Mh/s, pool 61.94Mh/s a:24305 r:0 hw:1
[2021-10-22 20:40:52] Total ethash: 125.2Mh/s, avg 185.9Mh/s, pool 183.9Mh/s a:72167 r:0 hw:2
[2021-10-22 20:40:52] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2021-10-22 20:40:52] eth-se.flexpool.io ethash: 125.1Mh/s, avg 184.0Mh/s, pool 183.9Mh/s a:72167 r:0
[2021-10-22 20:40:52] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2021-10-22 20:41:08] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 20:41:08] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
Annan olla, ajattelin ensin käydä kaupassa ja sitten ihmetellä tuota, yleensä jos yksittäisen kortin ajuri on kaatunut niin koneen joutuisi käynnistämään uudestaan, ja Windows on vinkunut pitkään päivitysten asentamisesta.(päivitykset ladattu ajat sitten ja Windows vinkuu asennuslupaa päivästä toiseen, mutta ei asennettu, joten koneen uudelleenkännistyessä ne myös asennettaisiin ja haluan tehdä sen rauhassa)
Hiukan ennen kymmentä tuo innostuu. Mä katselin sähkösopimusta ja mitä tällä hetkellä tuo sahkonhinta.fi tarjoaa. Mulla on vuoden loppuun vielä ihan hyvä 4,6 senttiä /kWh mutta kaikki varmaan tietää että tämänhetkiset uudet hinnat ovat ihan jotain muuta...
kaikki ruudulla jämähtää. Hiiren kursori vielä seuraa liikettä ehkä 15 sekuntia. Mä tuijotan koneen ruutua ja ihmettelen että kaatuiko se. Onko se jumissa? Miksei Windows heitä eteen bluescreeniä, jolloin tietäisin mitä tehdä. Kokeilen määrätietoisesti painaa ctrl+alt+del. Mitään ei tapahdu, jatkan jämähtäneen ruudun tuijotusta koska kone ei reagoi näppäimistöön tai hiireen. Ehkä 30-50 sekuntia ekan jämähtämisen jälkeen näyttö yllättäen välähtää, siihen avautuu se valikko minkä tuo näppäinpainallus avaa, ehdin tarttua hiireen ja senkun kursori liikkuu ja ehkä melkein ehtisin yrittää käynnistää tehtävienhallita. Mutta sitten ruutu ja hiiri taas jämähtää, ja jatkan tuijotusta. Lopulta Windowsin työpöytä palautuu ja kaikki näyttää kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Se sähkösopimus(PDF) oli avannut Edgen toisena selaimena, kun varsinainen selain Opera ei osaa, tai ei ole säädetty avaamaan niitä. Siis oli se ennen tuota jämähtämistä avautunut kaikki normaalisti ja olin niitä katsellut, ajattelin että jos joku hemmetin rautakiihdytys jostain syystä yrittäisi käyttää Radeonia ja tämä aiheuttaisi tuollaisen jämähtämisen. Näyttöhän siis mulla on nyt lähes koko ajan 3060:ssa kiinni, joskus harvoin olen vaihtanut emon igpu porttiin mutta tällöin joudun laittamaan hdmi dummyn tuohon 3060:aan kiinni, joten yleensä pidän näyttöä siinä kiinni ja hashrate on ehkä 2-3 MH/s peruskäytössä alhaisempi.
Katson t-rexin ikkunasta mitä siellä on. Siellä on vajaa 3 minuutin aukko jona aikana mitään ei tapahtunut(sitä mun jämähtäneen ruudun tuijotusta lukuunottamatta), T-rexin watchdog prosessi on huomannut näyttisten idlaavan, joten se kokeilee käynnistää varsinaisen mainaavan (ali)prosessin uudestaan, ja kortit alkavat luomaan uutta daggia ja jatkavat kuin mitään ei olisi tapahtunut.
--------------20211022 21:57:34 ---------------
Mining at eth-se.flexpool.io:5555, diff: 4.00 G
GPU #0: RTX 3070 - 62.58 MH/s, [T:41C, P:35W, F:64%, E:559kH/W], 23745/24010 R:1.1%
GPU #1: RTX 3060 - 47.70 MH/s, [T:57C, P:38W, F:96%, E:388kH/W], 16238/16239 R:0.01%
Hashrate: 110.28 MH/s, Shares/min: 1.826 (Avr. 1.524), Avr.P: 235W, Avr.E: 469kH/W
Uptime: 18 days 5 hours 16 mins 37 secs | Algo: ethash | T-Rex v0.22.1
WD: 18 days 5 hours 16 mins 39 secs, shares: 39983/40249 R:0.66%
20211022 21:57:40 ethash epoch: 448, block: 13469159, diff: 4.00 G
20211022 21:57:50 ethash epoch: 448, block: 13469160, diff: 4.00 G
20211022 22:00:00 WARN: GPU #0: GeForce RTX 3070 is idle, last activity was 2 mins 29 secs ago
20211022 22:00:00 WARN: GPU #1: GeForce RTX 3060 is idle, last activity was 2 mins 29 secs ago
--------------20211022 22:00:00 ---------------
GPU #0: RTX 3070 - 62.58 MH/s, [T:38C, P:34W, F:63%, E:688kH/W], 23745/24010 R:1.1%
GPU #1: RTX 3060 - 47.60 MH/s, [T:52C, P:37W, F:95%, E:481kH/W], 16238/16239 R:0.01%
Hashrate: 110.17 MH/s, Shares/min: 1.826 (Avr. 1.524), Avr.P: 190W, Avr.E: 580kH/W
Uptime: 18 days 5 hours 19 mins 3 secs | Algo: ethash | T-Rex v0.22.1
WD: 18 days 5 hours 19 mins 5 secs, shares: 39983/40249 R:0.66%
20211022 21:58:19 WARN: WATCHDOG: T-Rex has a problem with GPU, terminating...
20211022 22:00:00 ethash epoch: 448, block: 13469161, diff: 4.00 G
20211022 22:00:00 ethash epoch: 448, block: 13469162, diff: 4.00 G
20211022 22:00:00 ethash epoch: 448, block: 13469163, diff: 4.00 G
20211022 22:00:01 WARN: WATCHDOG: recovering T-Rex
20211022 22:00:21 T-Rex NVIDIA GPU miner v0.22.1 - [Windows]
20211022 22:00:21 NVIDIA Driver v470.05
20211022 22:00:21 CUDA devices available: 2
20211022 22:00:21 WARN: DevFee 1% (ethash)
20211022 22:00:21 URL : stratum+ssl://eth-se.flexpool.io:5555
20211022 22:00:21 USER:
20211022 22:00:21 PASS: x
20211022 22:00:21 WRK :
20211022 22:00:21 Starting on: eth-se.flexpool.io:5555
20211022 22:00:21 Using protocol: stratum1.
20211022 22:00:21 Authorizing...
CPU minerin ikkunassa näkyy samanlainen 2 minsan katkos kaikessa logituksessa kaksi minuuttia vailla kymmenen, paitsi että se ei huomauta mistään ongelmasta. Koska siis siinä ei ohjelmoitu sellaista toiminnallisuutta, että se vahtisi toimintaansa. Sinänsä CPU mineri pyörittää suoraan koodia eikä kai käytä mitään ajurirajapintaa, joten sen pitäisi olla immuuni lähes kaikelle.
2021-10-22 21:57:49] 86485 Accepted 85814 S438 R156 B1, 2.023 sec (140ms)
[2021-10-22 21:57:49] 86486 Submitted Diff 2.8024e-07, Block 168193, Job 4ce
[2021-10-22 21:57:50] 86486 Accepted 85815 S438 R156 B1, 0.650 sec (125ms)
[2021-10-22 22:00:00] 86487 Accepted 85816 S438 R156 B1, 0.370 sec (130675ms)
[2021-10-22 22:00:00] 86488 Accepted 85817 S438 R156 B1, 0.444 sec (130235ms)
[2021-10-22 22:00:00] New Stratum Diff 0.0935797, Block 168193, Job 4cf
[2021-10-22 22:00:00] New Block Cryptonight Algos: Dark Lite Darklite
[2021-10-22 22:00:00] Hash: 812.14h/s Min: 76.80 Avg: 449.70 Max: 4936.00
[2021-10-22 22:00:00] gr: rtm.suprnova.cc:6273
Periodic Report 3m04s 8d06h
Share rate 9.74/min 7.28/min
Hash rate 174.24h/s 432.80h/s (967.37h/s)
Lost hash rate 0.00h/s 1.01h/s
Submitted 30 86491
Accepted 30 85817 99.2%
Stale 0 438 0.5%
Rejected 0 156 0.2%
Blocks Solved 0 1
Hi/Lo Share Diff 1.8048 / 2.5364e-07
[2021-10-22 22:00:00] Share count mismatch: 80, stats may be inaccurate
Diff: Net 0.81866, Stratum 0.09358, Target 1.4279e-06
TTF @ 967.37 h/s: Block 42d01h, Share 0m06s
Net hash rate (est) 28.82 Mh/s
[2021-10-22 22:00:00] 86489 Accepted 85818 S438 R156 B1, 3.152 sec (127089ms)
[2021-10-22 22:00:00] 86490 Accepted 85819 S438 R156 B1, 2.061 sec (125030ms)
[2021-10-22 22:00:00] 86491 Accepted 85820 S438 R156 B1, 0.888 sec (124143ms)
[2021-10-22 22:00:00] New Block 168194, Job 4d0
[2021-10-22 22:00:00] New Block Cryptonight Algos: Fast Turtlelite Dark
Teamredminer oli lopettanut mainauksen kokonaan. Jossain vaiheessa katsoin device managerista mitä näytönohjaimia Windowsin mukaan koneesta löytyy, no kaikki löytyi ja yhdessäkään ajurissa ei Windows raportoinut mitään ongelmaa.
Sitten mä skrollailin ylöspäin sitä TRM:n logia ja katson mitä siellä oli tapahtunut, ja mietin että käynnistänkö sen vaan uudestaan. Toisaalta halusin ainakin kopioida ne logit siitä ruudulta talteen. Sieltä näkyi että mineri oli raportoinut useamman minuutin ajan jokaisen GPUn(siis Radeoneiden joita se osaa käyttää) olevan kuollut. Vasta nyt tätä kirjoittaessa huomasin yhden asian. Eli teamredminerilla ei ollut mitään 2 minuutin blackouttia missään kohtaan. Siellä on koko ajan rivit täyttyneet. Kaksi minuuttia vaille tuo raportoi että GPU 0,1,2 "monitor stats refresh timed out, no data available." Noin minuuttia vaille kymmenen se raportoi kaikkien GPU:den olevan "dead".
Paras on kuusi sekuntia yli kymmenen, pool raportoi hyväksyneensä minerin löytämän sharen, GPU1:lta, ja TRM tulosti sen ruudulleen. 19 sekuntia yli kymmenen se sitten ilmeisesti tajuaa sisäisen ristiriidan siitä että miten kuollut GPU löytää sharen, heittää hexdumpit ja lopettaa. Jos nyt oikein laskin niin 12 minuuttia yli tasan käynnistin minerin uudestaan saatuani katseltua noita logeja tarpeeksi.
[2021-10-22 21:57:27] Mining ethash with 3 GPU workers
[2021-10-22 21:57:27] GPU PCIe CUs CoreMHz SocMHz MemMHz TEdge TJct TMem FanPct FanRpm VDDC Power ETH Cfg
[2021-10-22 21:57:27] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xb4aefa62104..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:57:43] 0 06:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A780
[2021-10-22 21:57:43] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:57:43] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:57:43] 1 12:00.0 60 0 0 0 44C 45C 0C 59.00% 1959 0 mV 6 W A736
[2021-10-22 21:57:43] 2 15:00.0 80 0 0 0 45C 45C 0C 55.00% 1825 0 mV 5 W A1054
[2021-10-22 21:57:43] Stats Uptime: 18 days, 05:16:56
[2021-10-22 21:57:43] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2021-10-22 21:57:43] GPU 0 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 60.81Mh/s, pool 60.42Mh/s a:23778 r:0 hw:0
[2021-10-22 21:57:43] GPU 1 [44C, fan 59%] ethash: 62.56Mh/s, avg 62.12Mh/s, pool 61.39Mh/s a:24158 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:57:43] GPU 2 [45C, fan 55%] ethash: 62.76Mh/s, avg 62.76Mh/s, pool 61.93Mh/s a:24374 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:57:43] Total ethash: 125.3Mh/s, avg 185.7Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0 hw:2
[2021-10-22 21:57:43] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2021-10-22 21:57:43] eth-se.flexpool.io ethash: 124.2Mh/s, avg 183.8Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0
[2021-10-22 21:57:43] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2021-10-22 21:57:46] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x8c2c7baaa61..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:58:13] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2021-10-22 21:58:13] Mining ethash with 3 GPU workers
[2021-10-22 21:58:13] GPU PCIe CUs CoreMHz SocMHz MemMHz TEdge TJct TMem FanPct FanRpm VDDC Power ETH Cfg
[2021-10-22 21:58:15] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x14dec918553..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:58:38] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x6a92819ce00..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:58:38] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:38] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:38] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:38] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:58:38] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:58:38] 0 06:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A780
[2021-10-22 21:58:38] 1 12:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A736
[2021-10-22 21:58:38] 2 15:00.0 80 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A1054
[2021-10-22 21:58:38] Stats Uptime: 18 days, 05:17:51
[2021-10-22 21:58:38] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2021-10-22 21:58:38] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:58:38] GPU 0 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 60.81Mh/s, pool 60.42Mh/s a:23778 r:0 hw:0
[2021-10-22 21:58:38] GPU 1 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 62.12Mh/s, pool 61.38Mh/s a:24158 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:58:38] GPU 2 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 62.75Mh/s, pool 61.93Mh/s a:24374 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:58:38] Total ethash: 0.000 h/s, avg 185.7Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0 hw:2
[2021-10-22 21:58:38] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2021-10-22 21:58:38] eth-se.flexpool.io ethash: 0.000 h/s, avg 183.8Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0
[2021-10-22 21:58:38] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2021-10-22 21:58:41] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x76fcdbf5708..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:58:48] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:48] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:48] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:48] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:58:48] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:58:48] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:58:49] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xcd89e79545e..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:58:58] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:58] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:58] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:58:58] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:58:58] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:58:58] GPU 1: detected DEAD (12:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:58:58] GPU 2: detected DEAD (15:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:58:58] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:59:01] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xcb81b32c005..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:08] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2021-10-22 21:59:08] Mining ethash with 3 GPU workers
[2021-10-22 21:59:08] GPU PCIe CUs CoreMHz SocMHz MemMHz TEdge TJct TMem FanPct FanRpm VDDC Power ETH Cfg
[2021-10-22 21:59:08] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:08] 0 06:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A780
[2021-10-22 21:59:08] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:08] 1 12:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A736
[2021-10-22 21:59:08] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:08] 2 15:00.0 80 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A1054
[2021-10-22 21:59:08] Stats Uptime: 18 days, 05:18:21
[2021-10-22 21:59:08] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2021-10-22 21:59:08] GPU 0 [ 0C, fan 0%] ethash: 3.417Mh/s, avg 60.82Mh/s, pool 60.42Mh/s a:23778 r:0 hw:0
[2021-10-22 21:59:08] GPU 1 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 62.12Mh/s, pool 61.38Mh/s a:24158 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:59:08] GPU 2 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 62.75Mh/s, pool 61.93Mh/s a:24374 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:59:08] Total ethash: 3.417Mh/s, avg 185.7Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0 hw:2
[2021-10-22 21:59:08] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2021-10-22 21:59:08] eth-se.flexpool.io ethash: 173.1Mh/s, avg 183.8Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0
[2021-10-22 21:59:08] GPU 1: detected DEAD (12:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:08] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:59:08] GPU 2: detected DEAD (15:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:08] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:59:09] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x84962952261..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:13] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xd5ec901823f..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:15] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xb37fd084592..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:18] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:18] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:18] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:18] GPU 1: detected DEAD (12:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:18] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:59:18] GPU 2: detected DEAD (15:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:18] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:59:18] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xc8dadeba373..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:28] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:28] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:28] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:28] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:28] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:59:28] GPU 1: detected DEAD (12:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:28] GPU 2: detected DEAD (15:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:28] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:59:29] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x163a8b8a3c9..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:33] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x9728c89059c..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:36] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x3bc7afbc612..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:38] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2021-10-22 21:59:38] Mining ethash with 3 GPU workers
[2021-10-22 21:59:38] GPU PCIe CUs CoreMHz SocMHz MemMHz TEdge TJct TMem FanPct FanRpm VDDC Power ETH Cfg
[2021-10-22 21:59:38] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:38] 0 06:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A780
[2021-10-22 21:59:38] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:38] 1 12:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A736
[2021-10-22 21:59:38] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:38] 2 15:00.0 80 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A1054
[2021-10-22 21:59:38] Stats Uptime: 18 days, 05:18:51
[2021-10-22 21:59:38] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2021-10-22 21:59:38] GPU 0 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 60.82Mh/s, pool 60.42Mh/s a:23778 r:0 hw:0
[2021-10-22 21:59:38] GPU 1 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 62.12Mh/s, pool 61.38Mh/s a:24158 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:59:38] GPU 2 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 62.75Mh/s, pool 61.93Mh/s a:24374 r:0 hw:1
[2021-10-22 21:59:38] Total ethash: 0.000 h/s, avg 185.7Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0 hw:2
[2021-10-22 21:59:38] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2021-10-22 21:59:38] eth-se.flexpool.io ethash: 0.000 h/s, avg 183.8Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72310 r:0
[2021-10-22 21:59:38] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:38] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:59:38] GPU 1: detected DEAD (12:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:38] GPU 2: detected DEAD (15:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:38] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:59:47] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x60100c70de1..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:48] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:48] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:48] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:48] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:48] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:59:48] GPU 1: detected DEAD (12:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:48] GPU 2: detected DEAD (15:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:48] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 21:59:50] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x29360850698..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:57] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x2726def59c0..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 21:59:58] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:58] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:58] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 21:59:58] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:58] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 21:59:58] GPU 1: detected DEAD (12:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:58] GPU 2: detected DEAD (15:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 21:59:58] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 22:00:00] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xdeeb6ffa258..., diff 0.931 / 4000 MH)
????[2021-10-22 22:00:06] Pool eth-se.flexpool.io share accepted. (GPU1) (a:72311 r:0) (27 ms) (diff 8.43 GH) ?????
[2021-10-22 22:00:07] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xd649b820f06..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 22:00:08] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2021-10-22 22:00:08] Mining ethash with 3 GPU workers
[2021-10-22 22:00:08] GPU PCIe CUs CoreMHz SocMHz MemMHz TEdge TJct TMem FanPct FanRpm VDDC Power ETH Cfg
[2021-10-22 22:00:08] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 22:00:08] 0 06:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A780
[2021-10-22 22:00:08] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 22:00:08] 1 12:00.0 60 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A736
[2021-10-22 22:00:08] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 22:00:08] 2 15:00.0 80 0 0 0 0C 0C 0C 0.00% 0 0 mV 0 W A1054
[2021-10-22 22:00:08] Stats Uptime: 18 days, 05:19:21
[2021-10-22 22:00:08] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2021-10-22 22:00:08] GPU 0 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 60.82Mh/s, pool 60.41Mh/s a:23778 r:0 hw:0
[2021-10-22 22:00:08] GPU 1 [ 0C, fan 0%] ethash: 3.425Mh/s, avg 62.11Mh/s, pool 61.38Mh/s a:24159 r:0 hw:1
[2021-10-22 22:00:08] GPU 2 [ 0C, fan 0%] ethash: 3.457Mh/s, avg 62.75Mh/s, pool 61.93Mh/s a:24374 r:0 hw:1
[2021-10-22 22:00:08] Total ethash: 6.882Mh/s, avg 185.7Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72311 r:0 hw:2
[2021-10-22 22:00:08] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2021-10-22 22:00:08] eth-se.flexpool.io ethash: 17.00Mh/s, avg 183.8Mh/s, pool 183.7Mh/s a:72311 r:0
[2021-10-22 22:00:08] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 22:00:08] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 22:00:08] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 22:00:10] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xa204481153d..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 22:00:16] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0xf998c1b778e..., diff 0.931 / 4000 MH)
[2021-10-22 22:00:18] GPU 0 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 22:00:18] GPU 1 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 22:00:18] GPU 2 Gpu monitor stats refresh timed out, no data available.
[2021-10-22 22:00:18] GPU 0: detected DEAD (06:00.0), no restart script configured, will continue mining.
[2021-10-22 22:00:18] Please use command line argument --watchdog_script to handle dead GPUs.
[2021-10-22 22:00:18] GPU monitor alert: gpu driver stats refresh thread is stuck. Enable watchdog script to trigger restart.
[2021-10-22 22:00:19] Pool eth-se.flexpool.io received new job. (job_id: 0x98bd6465b63..., diff 0.931 / 4000 MH)
0x00007FFD46C72F2E (0x00000000260F3270 0x0000000023BEBAE8 0x000000003C60FB89 0x0000000025890A00), aclWriteToMem() + 0x15379FE bytes(s)
0x00007FFD4548E49E (0x0000000020B2ABE0 0x000000003C60FB68 0x0000000023BEBAE8 0x0000000023992CC0), clGetPipeInfo() + 0x213CE bytes(s)
0x00007FFD4553B20B (0x0000000000032900 0x0000000023BEB910 0x000000003C60FB89 0x0000000023992CC0), clGetPipeInfo() + 0xCE13B bytes(s)
0x00007FFD4555EA46 (0x0000000000000400 0x000000000F6741A0 0x0000000000000000 0x000000003C60FCD0), clGetPipeInfo() + 0xF1976 bytes(s)
0x00007FFD4555EE15 (0x0000000023992D78 0x0000000023BEB930 0x000000003C60FD80 0x0000000000000400), clGetPipeInfo() + 0xF1D45 bytes(s)
0x00007FFD45550032 (0x0000000023BEB930 0x0000000023C960C0 0x000000000F675000 0x0000000000000000), clGetPipeInfo() + 0xE2F62 bytes(s)
0x00007FFD4547E64E (0x0000000023A796F0 0x0000000023BEB910 0x0000000023A796F0 0x0000000025F24C00), clGetPipeInfo() + 0x1157E bytes(s)
0x00007FFD4547E741 (0x0000000023C45560 0x0000000000000000 0x0000000023C45560 0x0000000000000000), clGetPipeInfo() + 0x11671 bytes(s)
0x00007FFD4546DCEA (0x0000000023C45560 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000), clGetPipeInfo() + 0xC1A bytes(s)
0x00007FFD4548E469 (0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000), clGetPipeInfo() + 0x21399 bytes(s)
0x00007FFD88FC7034 (0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000), BaseThreadInitThunk() + 0x14 bytes(s)
0x00007FFD8A982651 (0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000), RtlUserThreadStart() + 0x21 bytes(s)
C:\Mining\teamredminer-v0.8.1.1-win>pause
Press any key to continue . . .
Tuota TRM:ää mä olen välillä päivitellytkin, tuo hakemiston nimi on vanha, tällä hetkellä mulla on v0.8.5. Windowsin uptime on 19 vuorokautta, yritän (jälleen kerran) saada 30 päivää täyteen.
[2021-10-23 18:49:37] Stats Uptime: 0 days, 20:37:27
[2021-10-23 18:49:37] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2021-10-23 18:49:37] GPU 0 [47C, fan 77%] ethash: 62.34Mh/s, avg 61.81Mh/s, pool 60.40Mh/s a:1121 r:0 hw:0
[2021-10-23 18:49:37] GPU 1 [54C, fan 53%] ethash: 62.35Mh/s, avg 61.59Mh/s, pool 60.34Mh/s a:1120 r:0 hw:0
[2021-10-23 18:49:37] GPU 2 [52C, fan 53%] ethash: 63.04Mh/s, avg 62.51Mh/s, pool 63.63Mh/s a:1181 r:0 hw:0
[2021-10-23 18:49:37] Total ethash: 187.7Mh/s, avg 185.9Mh/s, pool 184.4Mh/s a:3422 r:0 hw:0
[2021-10-23 18:49:37] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2021-10-23 18:49:37] eth-se.flexpool.io ethash: 187.7Mh/s, avg 184.0Mh/s, pool 184.4Mh/s a:3422 r:0
Hemmetin pitkä video ja enemmän suunnattu sellaisille jotka miettivät mainausta ylipäätään, mutta tää BBT tyyppi tuntui melko vakavasti ajattelevan että ETH PoW voisi jatkua vielä lähes vuoden tästä päivästä. Tyyppi on kuitenkin mainannut likemmäs 10 vuotta ja ilmeisesti tuollaisen valtavan muutaman tuhannen GPU farmin osaomistaja.
Mietin just tuota kun tuossa on kaikkea ROI ja muuta. Laskin pikaisesti että mulla on aivan hemmetisti rahaa näyttiksissä kiinni. En nyt tässä kehtaa sanoa just mutta paljon enemmän kuin viimeksi mitä olen maininnut. No alle 10k kuitenkin. Ja rahaa myös sisällä vanhoissa tilauksissa varmaan likemmäs pari tonnia, jotka tulee sitten ja kun ja jos tulee. Pitäisi tehdä libre office taulukko noista monista niin voisi itsekin skenarioida. Lonkalta veikkaisin että jossain tuossa keväällä itsellä ROI eli näyttikset ovat mainanneet oman arvonsa verran. Uskoisin että tuo poolin laskuri näyttää melko oikein eli tonnin tulee kuussa, näyttänyt tuota 800-1000e kuussa sen jälkeen kun se EIP 1559 tuli.
Se tuntuu kyllä uskomattomalta jos tätä jatkuisi vielä vuoden tästä päivästä, vaikkakin tuotot koko ajan pitäisi laskea kun hashrate vaan lisääntyy plus kurssit ovat aina ylös alas. Se itseä henkisesti helpottaa että olen aina pyrkinyt ostamaan melko maltillisilla hinnoilla ja jättää muut muille.
Kaivelin noita vanhoja viestejäni, kun muistin että jotain yhteenvetoa olin laskeskellut jossain vaiheessa niin tuotoista kuin korttien hinnoista. Tuossa olin paljon kertonut. Lainaan tuolta muutaman helmen ja kommentoin nykytilannetta.
Eli kerran olin aiemmin sanonut vajaa 7k korttipakka, niin kaipa sitä voi mainita että nyt oli kännykän laskimen mukaan nopeasti näpyteltynä 8050e kiinni pelkissä näytönohjaimissa. Tuo on siis ostohinnat, nykyarvo olisi ehkä jotain likemmäs 10k. Siis myyntihinta.
Aika varmasti mielestäni kaikki laskin, oudon vähän on tullut lisää. Jotain 300-400 euroa taitaa olla pelkissä virtalähteissä. Aivan hurjaa settiä kyllä jos miettii. Mutta yhdestä 100 euron Seasonicista en ole varma tarvitsenko sen, sen voisi vielä palauttaa jos on liikaa reserviä. Kävinkö tuon tällä vai viimeviikolla ostamassa, niin ehtii laskea ja palauttaa tarvittaessa. Ainakin yhden käytetyn Seasonicin vielä tarviin kun ei muuten, mutta noissa on hyvät kaapelit ja mulla on noita ylimääräisiäkin. Noi halvat splitterit on varmasti jotain heikkoa alumiinia. Jos jossain vaiheessa täytyisi lähteä mainaamaan jotain ravenia tms. reippaasti enemmän watteja tarvitsevia. Vielä en ole nähnyt yhtään kärähtänyttä johtoa, tai tummumaa. Kesän helteetit ovat ohi ja olen saanut jaettua näiden tuottamaa lämpöä suuremmalle alueelle.
Heinäkuun lopussa siis sanoin ja arvelin voimassa olevista tilauksista:
"Akuutisti tulossa olevia kortteja 0. Pari Radeonia vetämässä edelleen marraskuulta julkaisupäivältä, muutama 3070 jostain tammikuulta, ja lisää noita 3060 maaliskuulta. Sekä peräti pari kappaletta myös 3060 Ti, toinen jostain marraskuulta toinen tammikuulta. En usko että noita kyllä tulee yhtään, kerran yli puoli vuotta on jo mennyt. Ja jos noita 3060:a tulisi niin ne on varmasti kaikki LHR ja korkeintaan saisin joku 50e niitä trokatessa. Muttei niitäkään tule."
No, toinen niistä 3060 Ti on tullut. Mutta on LHR :( En edes muista missä liikkeessä tuo toinen on vielä tilauksessa. Eikun joo, Proshop ja klarnavetoinen tilaus, se oli tuo tammikuun Inno. Entä julkaisupäivän radeonit? No toinen niistäkin on tullut. 3070:llia ei ole tullut lisää, jos nyt oikein muistan. Toukokuussa tuli etukäteen tammikuussa maksettu Inno(en laittanut Klarnalta kun toteutuneesti arvelin että sen voisikin saada, ja Klarna maksaa 5 euroa enemmän tuolla. Tosin tammikuussa olin paljon varovaisempi noiden tilausten suhteen.
Yhden 3060:n myös sain, mutta se ei mennyt edes kaupaksi pienellä voitolla, jouduin palauttamaan. Ethereumin hinta ja tuotothan oli aika huonohkoja tuossa heinäkuussa.
"Yhden ylimääräisen koneen olen tavallaan ostanut osina, toisaalta se on nopeampi kuin tää mun syksyllä kasaamani pelikone."
Joo ja nyt kaksi. Tosin ne ei ole "ylimääräisiä" vaan ikävä kyllä välttämättömiä. DDR4 muistia tarvitsisin ainakin yhden parin lisää, nyt on pari konetta vaan yhdellä 8 GB kammalla. Ja toisessa niissä olisi 5600X. Ja Alder Lake kanssa kovasti mietityttää. Voisin ehkä vihdoin yhden koneen myydä pois, eli tuon mun vanhan vaatimattoman Ivy Bridge pelikoneen kun siinä on mATX emo. mATX on huono. Mä tarvitsen jopa etherenet hubin/kytkimen tai reitittimen, kun modeemista on portit loppu ja wlan ei ole mun juttu. Aika hassua että yksinelävä tyyppi tarvii reitittimen modeemin lisäksi kun asuu kerrostalossa.
"Tällä hetkellä poolin tuottoennuste näyttää todella väärin kun tuossa meni 6 tuntia räplätessä jolloin suuri osa hashratesta oli poissa, mutta jos nuo tuottaisi vaikka 600e kuussa niin näin erikseen laskien sähkönkuluksen osuus tuotosta on aika suurempi kuin mitä olen aiemmin ajatellut. "
Juu se oli arvelu ja ennuste kun ETH hinta ja tuotot olivat hyvin huonot tuolloin. Toteutunut keskimäärin taitaa olla 900e kuussa since EIP 1559.
"Jos tuotot tippuisi neljäsosaan niin ne vielä kuittaisi sähkönkulutuksen, mutta niillä tuotoilla ei kyllä näitä näyttiksiä enää pidetä omissa käsissä."
Joo ja nyt selvästi näistä kamoista ei pääse pitkään eroon kun tuotot ovat niin kovat ettei ole varaa myydä mitään.
"Tuotto yhteensä 3500e. Sähköä mennyt ehkä 4 MWh eli 400e ja verot on vielä hämärän peitossa. Sanotaan vaikka 900e. Eli puhdas tuotto vielä aika aneeminen. Mutta se on kaikki ilmaista, helppoa rahaa. Ja tää pelikone on niin täydellisen ilmainen kuin pelikone voi olla."
Mulla ei tosiaan ole tuottoja missään täsmällisesti kirjattu, mutta jos noin heinäkuussa olin erikseen laskenut niin nyt ehkä reilu pari tonnia enemmän. Mä olen tainnut heinäkuussa jo käyttää pelkästään Binancea, silloin voisi verrattain helposti katsoa minkä verran on tullut tuon jälkeen.
Viimeinen edit nyt kun sain aikaiseksi katsoa minkä verran on tullut heinäkuun jälkeen.
Eli jos 24.7 olin tarpeeksi tarkkaan laskenut tuon 3500e, niin sen jälkeen on tullut 3000e kun otetaan vielä poolissa oleva maksamaton erä huomioon. Mainauksen alusta(tammikuun loppu) siis bruttona 6500e. Mulla on enää jotain pari tonnia "roihin", ja vuotta on vielä pari kuukautta jäljellä. Ja toisaalta, tuosta päivästä tähän päivään, oli 100 päivää. Eli tuosta heinäkuun lopusta lähtien, kuukaudessa oli keskimäärin tullut 925e, ilman mitään epäsuoria kuluja. Silloin oli vielä ETH vähän heikompi arvoltaan ja se EIP 1559 tuli elokuun alussa. Sähköön on ulkomuistista mennyt nyt 110e kuussa. Jännä, ja näytönohjaimetkin ovat tällä hetkellä arvoltaan yli hankintahinnan. Tosin ei mitään hajua kuinka paljon. Ehkä pari tonnia yhteensä?
CPU mainausta tuli kanssa nyt lähes kuukausi täyteen. Noin puolet sen tuotoista menee sähköön, jolloin kuukaudessa tulee noin kolme euroa. Kyllä! Täysin olematonta, mutta kai sen voi ottaa. Se hieman pienentää koneen turhaa(ei tuottavaa) sähkönkulutusta.
Täytyisi kyllä saada aikaiseksi syöttää nää kaikki tarkempaan taulukkoon ja sitten vähän miettiä tuota veropuolta. Väkisin tässä alkaa noi Powerin 530 euron 6600 XT:eet kiinnostaa kun tuotot on niin moninkertaisesti yli sen 25 prossaa kalustohankinnoista. (tilasin pari nyt varmuuden vuoksi)
Submitted 30 86491
Stale 0 438 0.5%
Rejected 0 156 0.2%
Blocks Solved 0 1
[2021-10-22 22:00:08] GPU 0 [ 0C, fan 0%] ethash: 0.000 h/s, avg 60.82Mh/s, pool 60.41Mh/s a:2377:lol:8 r:0 hw:0
Reilussa 80 asteessa näyttäs olevan 6700xt refun muistit, kun ottaa vain 82W. Tosin vain kaksi korttia tuossa rigissä tällähetkellä, HiveOS:ssä. Tuo 80-85C vielä mielestäni oikeinkin hyvä lämpö. Tubessa oli joku mainannu noilla vanhoilla 5700xt tuffeilla, joissa ei mitään muistien jäähdytystä. Muistien lämmöt nousi siihen 104C jolloin alkoin trothlaamaan. Ei nuo kortit ainankaan parissa kuukaudessa ollut kyrvähtänyt, vaikka hurjalta kuullostaa.
Itsellä oli kanssa noitten 5700xt kanssa aina säännöllisen epäsäännöllisesti GPU death-kaatumisia. Rigi kuitenkin aina starttasi itsensä uudetaan, niin ei tuo isommin häirinnyt.
Itselläkin hankinnat lähinnä mallia, ostetaan mitä edes jotenkin siedettäväänhintaan saa. Eli kytätään refuja, MSRP tarjouksia ja julkkareita. Ei tosiaan perse kestä Jimssin hyllyhintoja maksella:lol:
Itsellä on alkanut rigit kaatuilemaan ihan randomisti, mikä meinaa vituttaa ihan kympillä. Yleensä tämä tapahtuu juuri silloin kun en ole kotona, tai olen nukkumassa, niin downtimea tulee helposti 8 tuntiakin..
Mikähän avuksi? virtaa enempi? kelloja alemmaksi? nämä kaikki kolme rigiä ovat kuitenkin pyörineet jo about kuukauden putkeen parhaimmillaan, niin ihmetyttää kun nyt sitten alkanut tulemaan näitä satunnaisia kaatumisia..
Itellä kaatui eile rigi. Asensin amd näyttiksien ajurit uusikis niin on pelannut.
Saakos t-rex minerin jotenkin palauttamaan afterburnerin peli oc asetukset (profiilifi1) vai täytyykö se joka kerta manuaalisesti käydä laittamassa?
onko kämmöt nousseet? Puhdistus/uudet lämpötyynyt, psu rajoilla.. Jne
Minerstat/hiveos/ym. ovat arvoisiaan, nostavat koneet pystyyn automaattisesti.
E: ja kulut pois veroista, suosittelen vahvasti.. Ei voisi enää olla ilman :thumbsup:
Kuinka paha diili ollut? ( :D ) Tässä parin viikon aikana hommannut kamppeita mainauksen aloittamiseen. Rx480 8gb, rx5700xt, 6600xt, rm850x, riserit näille kolmelle, ssd:n ja prossusetin. Hintaa koko höskälle jää näillä näkymin posti- ja noutokulujen kanssa n. 820e. (Edit: rigin myös kasaan itse puusta mitoilla ja sitä jo omasta takaa, joten tähänkään ei mene rahaa yhtään enempää)
Melkeen ilmanen:D
Pelkkää 5700xt taidettu myydä jollain 700€:lla, joten tuo 820€ kuulostaa siltä että käytit sen tiirikkasettiin ja hait kortit ilmaiseksi yöllä.
5700xt kone torista 700e ja muun koneen olen myynyt eteenpäin, eli näyttikselle ei jää paljoakaan hintaa. Rx480 facebook marketplacelta 150e sis postit. 6600xt ja rm850x konepaketista minkä ostin kaverin kanssa puoliksi, kaverille loppu kone. Prossusetistä 50e :)
Millä kelloil?
Noista varmaan vähän vielä varaa kiristellä. SoC VDD=1000, ei näy kuvassa.
Paska se on tuo hiveOS.kin! Kun on noita 1080/1080ti, niin ensinnäkin gddr5x pill pitää olla pois päältä kun mainerin lyö tulille, kun muuten tulee cuda error launch. Sit kun lyöt vähän kelloa ja se kaatuu, niin nollille jää eikä herää siitä, kun boottaamalla koko romu. Saa homman toimimaan, niin jokainen näyttis pyörii 3-0,5 MH/s vähemmän kun windowsilla. Oletan, että memory tweakillä on joku vakioarvo mitä ei voi yksittäin säätää toisin kuin windowsilla.
Älä käytä pilliä vaan minerin memory tweakia
Kerro toki miten se hiveOS.lle tehdään t-rexiä käyttäen muutoin kuin ruksia siitä overclock kohdasta ruksi päälle. Ei ole mitään bat fileä mitä sörkkiä.
Gminerilla laitetaan ainakin vaan flight sheetin extra config arguments kohtaan "--mt" ja 0-6 perään riippuen kuinka intensiivisen memory tweakin haluaa. T-rexin vastaava löytyy varmaa githubin ohjeista.
Onko raptoreum nyt siis uusin pelkästään prosessoreilla mainattava crypto. Onko muita uudempia / parempia / vanhempia?
Monero ja Raptoreum taitaa olla ne suurimmat/tuottavimmat CPU-mainattavat kryptot tällä hetkellä, ja Raptoreum on tuplasti(?) tuottavampaa verrattuna Moneroon nykyisillä kursseilla.
Onkos jollain vinkkejä Minerstatiin ja wifin konffaamiseen?
Koitin asentaa wifitikun (Asus Nano usb-stick) sillä mwifi ssid psw komennolla, mutta palaute oli device no found.
Hiveos:in kanssa samalla kokoonpanolla wifi toimii moitteetta samalla tikulla. Anyone?
Riippuu muisteista. Hynixit ei mulla oikein 40 rajaa rikkoneet...
Kimpale
