Olen säädellyt noiden minerien ja kellojen kanssa. Lyhyt kertaus:
- Aiemmin sain noin 2,3KH tulosta automaattisesti kellotetulla koneella. Se ei kuitenkaan lämmennyt tarpeeksi, eli ei tehnyt töitä täydellä teholla. Selvisi että kellotaajuus oli lukittu 4GHz:iin jonkun automaattikellotuksen toimesta.
- Muutin koneen vakioksi, ja sain kellot käyttäytymään kuten kuuluu, eli pumppasivat edestakaisin. Aiemmin oli siis koko ajan 4GHz kaikilla ytimillä.
- Otin käyttöön uusimmän RTM-minerin, ja ajelin sillä muutaman vuorokauden. Se ei jostain syystä louhinut kuin 1,7KH keskiarvoa, en tiedä miksi.
- Tänä aamuna palautin vanhemman version käyttöön, ajoin full tunen uudestaan ja pistin louhimaan. Tällä hetkellä lämmöt 3-5 astetta enemmän kuin lähtötilanteessa, ja tämän hetken keskiarvo on tasan 3,0KH. Eli mielestäni ihan hyvin.
Nyt jätän säätelyn ja mennään vakiolla eteenpäin. Hyvin pärjää silläkin. Nimittäin jos alan kellotusta harjoittelemaan, testailemaan ja ajamaan kuormitustestejä ja viilaamaan lisää jne, niin häviän siinä muutaman päivän aikana enemmän kuin ehdin kovemmilla tehoilla ikinä tienata takaisin.
Ehkä tuuletinprofiilit käyn vielä laittamassa BIOSista kuntoon koska nyt kone huutaa välillä kuin suihkukone. Lähinnä että saa tuon pumppailun pois, huutakoon mieluummin tasaisisesti vähän kovempaa kuin 5 minuutin välein tupladesibeleillä. Niin ne oli aiemmin säädettykin, mutta kun nollasin BIOSin niin profiilit meni samalla.
Mutta kysymys: onko nämä minerien vaihdot ja muu jumppa vaikuttanut siihen että kolikot ei kilise lompsaan? Ei ole yli vuorokauteen tullut mitään. Onko joku asetus muuttunut vahingossa? R-pool kyseessä, jos sillä on jotain merkitystä.
Eli kannataa peruttaa? maksoin tosta 699€
Mitäpä noita peruuttamaan, kunhan vaan rigissä on tilaa ja ei viimeisiä pennejä ole sijoittamassa. 30 päivää taitaa gigsussakin olla palautusoikeus ja noiden jälleenmyyntiarvo ei kovin äkkiä ole 600 menossa. Tällähetkellä saisi torissa omansa pois helposti.
Itse pistin just datatronicilta tilaukseen MSI:n 3060 gaming X:n Hinta hyvin suolanen 659,- Käyttökoneeseen pistää niin tuon pitäisi 49-50Mh/s louhia. Sylettää kyllä hinta, mutta ahneus taas iski:darra:
Myydäänkö jossain uutena lhr v1:sia vielä??
RX 6600xt Tulee välillä myynti 529€ ja se on w
Ainoo ongelma on vain se että on yksi rtx 3060 ajurilla 470.05 niin saako ton samalla ajurilla toimimaan vai saako kaksi eri ajuria toimimaan samassa konees
Ei pitäisi olla mikään ongelma, ollut ennenkin kortteja sekaisin,
Huudossa tuolla jobbarilla yksi samanlainen. Uusi ja avaamaton, mutta takuu 2.3 alkaen=varmasti vanhaa mallia.
Jotain alv kiertoa/atk liikkeen jäämistöä kaveri jobbaa. Hirveästi ollut uusia kortteja myynnissä, avaamattomia, mutta saattaa olla ollut vuoden hyllyssä :hmm:
Datatronicilla oli hyllyssä MSI:n gaming X, sen pitäisi olla juurikin tuo V1, uudemmat on gaming Z versioita. Jos nyt erehdyin niin palautukseen menee kyllä instana.
Aivan voihan se olla, mutta uskoisin ennemmin typoon tai vastaavaan. Luulis vaihdon olevan isompaa kuin, että tollanen olis useamman kuukautta ollut hyllyssä.
Saako kahta eri nvidian ajuria toimimaan rinnan? Mulla kone ei toiminut kunnolla kun lhr kortti sisällä ja 470.05 ajurit. Ja 3060 ei taas louhi muilla kun noilla.
Tosiaan toi voi olla kans yksi ongelma jonka takia palauttaisin koritn
Tuskin saa, AMD+Nvidian onnistuu, mutta väkisinhän tuo haluaa vanhat ajurit poistaa tieltä :confused2:
Kesällä itsellä oli tommonen käyttökoneessa ja sillon vielä toimi hyvin peleissäkin. Pitää testata, jos ihan lagiseksi mennyt niin pakkohan se kai palutukseen laittaa:rolleyes:
E: Tuo edellisen 3060 myin kesällä muistaakseni 600€, sillon sano kristallipallo että kannattaa nyt myydä; ETH kohta historiaa ja kortista ei EIP-1559 jälkeen saa kun ropoja :lol:
Kyllähän sillä pelaa jos 1080p reso käytössä tai muutenkin 1080ti tasonen kortti riittää. Voihan sen laittaa johonkin windows mineriin missä non lhr kortteja. Ainakin yksi pci3.0 16x paikka löytyy sellasista yleensä.
Sama täällä keväällä ostin noita ja kaikki tuli myytyä pois. Kun tosiaan 2.0 tulossa 'huonohko' eth häsrate kun noita ti malleja olin saanut samaan hintaan. Nykyisestä näkökulmasta varsin hyviä kortteja. Mitään ei olisi kannattanut myydä vaan pitää kaikki ja ottaa vaikka pankista vekseli rahoittaakseen tätä touhua :)
e:
BBT:ltä taas hyvä video pitäisikö aloittaa mainaaminen.
Fear&Greed mittari taitaa jotenkin toimia kryptoissa . Kesällä oli hyvin fear ja rautaa sai 'halvemmalla kun pitäisi' nyt taas vaihteeksi hyvin Greed ja 2060s dual menee 490€ heti myyntipalstalla. Noh, ostetaan tullipukuna itsekkin lisää.
Kyllähän tollanen, että eth jatkuukin kesään pistää sunnitelmia vähän uusiksi...
Juu. Itsekkin olin semivarma, että siinä helmikuussa loppuisi. Nyt ollaan jo siirtämässä wappuun tai kesään...Alkaa jo kuullostaa siltä, että ei mahdotonta että siirtyy taas jonnekkin loppuvuoteen :) . Toki vaikeusaste jatkaa nousuaan ja bearmarket voi alkaa jostain Muskin tweatista, mutta silti.
Millasta päivätuottoa euroissa porukka saa 3900x raptoreumia? Ite jyystän toistaseksi pelikoneella idlessä/sivussa zerpoolissa ja sieltä tuli tänään ensimmäiset "10,90€" litecoineissa ja aloitin viime viikon torstaina. Eli ei tuo kovin kummosta kyllä ole.
Tuolla voi laskeskella.
Kuinka paha diili ollut? ( :D ) Tässä parin viikon aikana hommannut kamppeita mainauksen aloittamiseen. Rx480 8gb, rx5700xt, 6600xt, rm850x, riserit näille kolmelle, ssd:n ja prossusetin. Hintaa koko höskälle jää näillä näkymin posti- ja noutokulujen kanssa n. 820e. (Edit: rigin myös kasaan itse puusta mitoilla ja sitä jo omasta takaa, joten tähänkään ei mene rahaa yhtään enempää)
Päivittelenkin nyt jo hieman tätä. Sain tuon 6600xt:n vaihdettua kaverin rx580 8gb ja häneltä 320e välirahaa, joten rigin hinnaksi muodostuu vajaa 500€. 5700xt/480 8gb/580 8gb. Noin 50pv pitäisi mennä, että omilla ollaan, kun käyttökoneenkin gtx 1070 myös mainaa sivussa.
Ohan sinun tarkistettava et lompuukki osote on oikea ja mainerin asetuksissa oikeat tiedot ja ne näkyy rpoolin sivuilla..
Tosiaan tulossa vasta EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 ULTRA (LHR)
2 ekaa on noita evga kortteja, en aja vielä LCC päällä..
No nyt on kyllä hyvin saatu kulkemaan. Pitääkin yrittää parantaa!
e: Mikä muistin asetus sulla on? Toi 8000/4? Jostain hiveos foorumilta googlasin, että nää taipuu core 1400 ja mem 1700. :/. Mikä itsellä tuottaa sen vakaat 39 enkä kyllä ruuvaamalla ole paremmaksi saanutkaan. Ajatko corelockilla kun noin epämääräinen (ei tasaluku mhz)? Jos heitän 1100 ja 2000 niin hasrate tippuu 34...
e2: pelkkä minerin vaihto auttoi... nbminer -> lolminer ja häs ratet heti tonne 42 nurkille.
Nyt lompsaan oli tullut hilloa ja alkanut tulemaan ihan normaaliin tahtiin. Siinä oli joku ihme paussi, outoa. No, loppu hyvin kaikki hyvin. Nyt en koske enää mihinkään: :)
Rupesin muuten miettimään kannattavuutta useamman koneen kohdalla. Paljonko ylimääräistä virtaa menee noin suurinpiirtein jos kotelossa on virtalähde, emolevy, prossu, oheistuulettimet, ssd? Eli perus komponentit jotta näyttikset saadaa rullaamaan windows 10 sisällä. Verrattuna että hommaisin yhden kunnon mainausemolevyn isolla powerilla (näitä kyl varmaa joutuisi jo tuplana hommaamaan). Näkyykö sähkölaskussa? Nyt on siis 4 koteloa sisältöineen ja viides tulossa. Sen jälkeen on pakko lopettaa / vaan päivitellä näyttiksiä. Homma karkaa käsistä ja tililtä rahat loppu :D
Oisko töpselistä mitattuna n. 50-70W..
Noh, kyllähän 50w per kone tuntuu jo jonku verran kuukausitasolla.
Mitähä kustantaisi pari 1000w+ poweria, semi-hyvä mainausemolevy sekä riserit ja tottakai teline johon kaikki lyö kiinni? Tässä mietin et jos jossain vaiheessa nuo setit päivittäs yhteen keskitetysti. Säästäisi sähkössä ja tilaakin löytyisi enemmän.
onko kämmöt nousseet? Puhdistus/uudet lämpötyynyt, psu rajoilla.. Jne
Minerstat/hiveos/ym. ovat arvoisiaan, nostavat koneet pystyyn automaattisesti.
E: ja kulut pois veroista, suosittelen vahvasti.. Ei voisi enää olla ilman :thumbsup:
Ei pitäisi olla lämpöjen kanssa ongelmaa, ja kaikkien rigien powerit ovat kyllä melko ylimitoitetut. Ainakin ton yhden rigin culpritti taisi selvitä kun lueskelin logia, kyseistä gpu:ta epäillytkin, ja niinhän tuolla logissakin luki jotain että "cannot get fan speed for gpu4" jne jne. ennen kuin oli mennyt pimeäksi.
Silti, mikä selittää tuon että kaikki rigit kämpässä kaatuu yhtä aikaa, eilen taas teki tämän. Osa rigeistä on ihan eri puolella asuntoa kun muut, ja ottavat virran eri sulakkeiden takaa. Olisiko mahdollista että jos netti käy edes hetkellisesti pois päältä? ei tule kyllä juuri muuta selitystä mieleen?
Lämpötilalla on suora vaikutus vakauteen. Mihinkään asetuksiin en ole koskenut ja kesällä tuli erroreita ja jumeja joka viikko, nyt ei taas ainuttakaan moneen kuukauteen kun ulkoilma painui alle 15 asteen. Rigit ovat ullakolla käytännössä lähes ulkoilmassa.
Itse huomasin äsken, että varaston ilmanvaihdon tuulettimet kaataa yhden kortin yhdestä rigistä, kun tuulettimet menevät päälle. Ne oli kylläkin samassa pistorasiassa. Nyt eri pistorasiassa eri sulakkeen takana ja toimii. Onko jokin laite, joka voisi antaa häiriöö? Isommat tuulettimet antaa ilmeisesti käynnistyessään jotain virtapiikkejä. Esim. jos älypistorasialla käynnistän pari rigiä ja poistotuulettimen samaan aikaan, niin menee 10A sulake vaikka maksimi kuormitus on vain 900W. Poistotuuletin ilmeisesti antaa piikkiä.
Joo isoissa yksivaihe moottoreissa on monesti käynnistyskonkkia vielä niin ne voi käynnistäessä ottaa vähän enempi jerkkua.
B450 Pro4 R2.0
Minulla on tällänen emolevy joka tukee vain 7näytönohjainta onko mahdollista saada toimimaan 8Gpulla
Ekassa slotissa on pcie jakaja jossa 4GPUa kiinni
Tokassa slotissa näytönohjain
Sitten kolmas ja neljäs oon kokeillu pcie jakalla missä 3 näyttistä kiinni ei kuvaaa ainostaan kahdella tulee kuva
Joo, kyllä tämän täytyy liittyä johonkin asunnon sähkölaitteeseen, tällä hetkellä epäilen liesituuletinta/koneellista ilmanvaihtoa, se on yleensä aina asennossa 2, mutta satunnaisesti käytän kolmosella. Ei oiken muutakaan tule mieleen, pyykinpesukone ei ole aiheuttanut kaatumisia mielestäni.
Netin pätkiminen ei oikein käy järkeen, ei se laitteita sammuta, ja mainerihan jatkaisin mainausta kun netti tulee takaisin.
B450 Pro4 R2.0
Tunnistaako Kone muuten nuo näyttikset , kun olet asentanut ajurit uudelleen , Näkyykö afterburnerissa?
-Kuvaa ei välttämättä tarvi....
Ei toimi 470.05 ajurit tuolla kortilla. Vaikka onkin V1 niin tuo on kuitenkin uudempaa PCI Device ID: 2504 -versiota. Näin ainakin itselläni kävi kun joku aika sitten ostin samanlaisen kortin, tosin eri paikasta.
Ihan nahdollistahan tuo :confused2: No, ei edes paljoa harmita, jos tuon hintasen joutuu perumaan. Huomenna pitäs olla paketti täällä, tänään laittovatte postiin.
Tuossa on sekarigissä windowssissa minerstatin windowsversio missä t-rex. Käytännössä hashit pomppas kun vaihdoin trexin.
Kellotuksina afterburner. Molemmilla -502mem ja +1125mhz, ei ole vielä tappiin väännetty.
Kun ehtii,joutaa,jaksaa laitan nuo toiseen koneeseen mihin kuuluvatkin ja kellotus minerstatilla.
No tässähän se selitys, samassa vaiheessa liikaa kuormaa.
Taas doppio :lol:
Ps. Yp: joko sitä saisi kohta poistaa viestinsä muokkausaikana, ei kai tämä mikään "Otavan rahakone" ole? ;)
Jollain oli suositella hyvällä hinta/laatusuhteella olevaa sähkönkulutusmittaria? Vois pistää kaikki rigit tuollasten päähän, niin näkisi todellisen kulutuksen.
Minä nämä neljä mittaria tahtoo meille kertoa? Yleensä nuo näyttää nollaa, nyt on monena päivänä näkynyt jotain muitakin numeroita noissa. Esim tässä tuo invalid shares, mitä se tarkoittaa kun on 100%?
Toinen asia, onko 67-68 astetta sopivat core-lämmöt? Eli siis pitääkö jo huolestua vai voiko noilla lämmöillä antaa soittaa ihan surutta vielä? Enimmäkseen on kyllä 61 ja sitä rataa, mutta näköjään käy välillä korkeammallakin.
Sain toimimaan jo
Ihan yleisestiottaen olisi jees jos kysyy jotain ja kun ongelma ratkeaa niin kertoo mikä ratkaisu vaikka välttämättä täällä neuvottu konsti ei olisi ollut se ratkaiseva. Monet ihmiset kuitenkin lukee tätä triidiä ja vastaava ongelma voi tulla vastaan niin joku toinen voi päästä helpommin pälkähästä...
Näitä joka vaiheella. Pitäs vielä virtamuuntajat laittaa keskukseen niin näkis vaihekuorman koko talosta niin voi optimoida kuormat paremmin.
Rpooli? Nuo mittarit ovat alusta lähtien olleet rikki. Ainoa Rpoolin mittari joka on koskaan toiminut on graafi missä näkyy hashrate historia eri mainereille.
Tuon takia en ole katunut flockpooliin siirtymistä pätkääkään.
Jos nyt nopeasti katsoin niin tuohon yhteen kysymykseen jota taisi olla kysytty hiljattain pariinkin otteeseen: Ei voi samaan koneeseen asentaa kahta versiota saman valmistajan(Nvidia/AMD) ajuria.
Virrankulutuksessa on aika suuri ero jos on viisi konetta jossa yksi näyttis kussakin, verrattuna siihen että on yksi kone jossa viisi näyttistä. Ja se ero on sitä suurempi mitä vähemmän tehokkaampia ne näyttikset ovat. 3090:lla tietysti se ero on "pienin".
Raptoreum Supernovassa on kanssa hyvin omituinen kyhäelmä noi omat statsit. Ei niistä näe oikein yhtään mitään.
Oli bios paristo jäänyt irti niin sen takia.
Saisikohan ely keskukselta investointitukea antminerien hankintaan, ku näkyy kylän metallipajoihinkin tulevan uutta laitetta eikä tarvitse olla ku 30% omaa raahaa :hmm:
Yhden miehen firmatkin saa tukea, eli ei pitäisi siitä olla kiinni ja voisihan siihen jokun palkata vaikka lakaisemaan hallin lattioita..
No jos sulla on firma joka tekee louhintaa niin siitä vaan hakemusta vetämään. Teet tarvittavat suunitelmat jne. ja arpa vetämään.
Jep. Tätä tässä rupesin miettimää et kui järkevää on olla viittä konetta, jossa jokaisessa kaksi näytönohjainta kiinni tasolla RX470 - 1070. Näyttiksiä varmaa päivittelen sitten ajan mittaa, mutta muuten tätä kokoonpanoa miettien.
Vähä katselin noita mainausvehkeitä. Onko järkevämpi hommata mainausemolevy, jossa suorat pitkät PCI-E paikat emolevylle (eli aikamoinen lankku olisi sittenniin) vai sitten emolevy, josta vedetään risereilla näytönohjaimet? Ja minkä valmistajan kannattaa ylipäätään ostaa? Powerit on nyt aika helppo hankkia, joten siihen tuskin apua tarvitsen.
LeoN0998
