Kotiautomaatio
Osaako joku sanoa miten tai mistä mä saan tälläisiä ikonien kuvia home assistanttii? Noinhan taitaa olla mdi ikoneita
Kiinnostaisi siis saada huoneen kohdalle sitä kuvaava ikoni omassa Dashbordilla
Jep. Nykyään yksinkertaisesti alat kirjoittamaan icon-kohtaan ao. Kuvakkeen nimeä. Voit katsoa noita vaikka Googlettamalla mdi cheat sheet.
Tuo ensimmäinen on esim. Key-variant.
    300,9 KB · Luettu: 92
Milläs olisi helpoin toteuttaa ajastuksia (valaistuksen ohjaus, auton lämmitykset jne.) home assistanttiin? Tällä hetkellä ajastukset menevät node redin kautta, mutta olisi mukava saada ajastuksen säätö mahdollisuus home assistanttiin, niin että muutkin käyttäjät voisivat muuttaa aikoja helposti. Muilla ei ole oikeuksia node rediin ja liian iso riski että siellä sotketaan jotain muuta. Eli jokin simppeli viikkokello tjsp. ajatuksena joka juttelisi myös node redin kanssa.
Osaakohan Node red lukea home assistantin helppereitä? Eli Configuration -> Helpers
Itellä ei siis kokemusta mut ekana tuli mieleen siellä oleva datetime
Kerrostalokämpän ikkunaremppa viivästyi kevääseen materiaalipulan vuoksi ja ikkunat vetää perkeleesti. Vanhat patterien termarit olivat 40v wanhaa sorttia, maalin peitossa ja pääsivät vain 22C asti mikä ei riittänyt mihinkään kun ikkunoista alkaa vetämään aina kun huippuimuri alkaa keulimaan (huoneistoissa ei ole minkäänlaisia korvausilmaventtiileitä, eli ikkunat vetää silloin oikein urakalla).
Nyt meni Tado V3+ silta+älytermarit asennukseen Proshopin alennuksista. Asennus helppoa kun vanhat termarit olivat Danfoss RAVL tyyppiä, adapterilla vaan termari kiinni ja homma toimii.
Home Assistant tunnisti Tadon järjestelmän suoraan, senkin parituksen sai tehtyä napin painalluksella. Eli nyt voin säätää lämmityksen vaikka Aqaran lämpötilasensorin mukaan.
Yllätyksenä oli että noissa termareissa on myös ilmankosteuden mittari.
Home Assistanttia aloin virittelemään kevyeen automaatioon... Z-wave tikku ja muutama pistorasia vasta, Zigbee tikkukin on ja systeemi on PC:llä. Millähän anturilla/laitteella tuohon saisi luettua ulkolämpötilan? Jotain malleja katselin, mutta niissä oli alue vain -10C asti.
Zigbee lämpöanturi lopetti näyttämisen (mqtt2) lisäosalla ollut. Menin sitten deletoimaan tuon mqtt2 hallinnasta mikä oli vissiin virhe. Nyt ei sitten yhdisty tuo sama lämpönode uusilla pattereilla millään näkymään tuonne mqtt2 lisäosan ennen paritus toimi ongelmattomasti ja nytkin vanhat xiaomin anturit pelaa ongelmitta.
Onko kukaan paininut vastaavan paritus ongelman kanssa.
Siis zigbee2mqtt? Laitteen poistaminen konffista ei poista paritusta, mutta siellä on force remove joka ehkä auttaa :hmm:
Mulla välillä xiaomit lakkaa lähettämästä, uusi paritus auttaa ja zigbee2mqtt poimii sen vanhalla nimellä mukaan.
Ei nuo alueet pidä paikkaansa. Paristo antaa myöten liian kylmässä, mutta laajennetulla lämpötila-alueella toimivia paristoja (litium) on olemassa.
Tämä Xiaomin mittari orggis paristolla tuntuu toimivan ihan hyvin. Aliexpressistä irtoaa tuohon Verkkiksen 15€ hintaan 4 kpl.
Tuo malli ilmeisesti on vain Bluetoothin kautta liitettävissä?
Edellä linkattu on tosiaan vain bt. Eli jos Zigbee olisi mukavampi niin:
Ensimmäinen on ollut pakastimessa hyvällä menestyksellä puolisentoista vuotta. Ei ongelmia, mitä nyt alkuperäinen paristo näkyy loppuneen.
Ja jälkimmäinen, ilmanpainettakin mittaava ulkona luokkaa vuoden alkuperäisellä paristolla. Näyttää parhaimmillaan -18 mutta sitä en muista, mihin asti mittaa. Luvattu -20 mielestäni alittuu kyllä molemmilla.
Toki noita saa maailmalta verkkistä halvemmalla mutta koska edellinenkin linkki oli sinne, otin nuo samasta paikasta.
Ostin vasta tuon alemman ulkokäyttöön. Se näkyy mittaavan tasan -20 c asti, sen kylmempää ei rekisteröi. Nyt on ollut pitkään ulkona alle -20 c, mutta tämä raportoi vain suoraa viivaa. Kokeilin tuoreella paristollakin vielä, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Muistaakseni aqaran/Mijian zigbee sensorit raportoi -24,99 saakka, kun joskus unohtui pakastin turhan pitkään pakastukselle.
Xiaomin BT sensori raportoi ainakin -26,9°c. Näyttö lopettaa näyttämisen -7°c paikkeilla. Ihme vehkeitä noi zigbee anturit kun eivät parempaan kykene.
Voi olla, -20 alle tosiaan ainakin pääsee.
Xiaomin oman hubin ja softankin kanssa tosiaan pakastin turhan kylmälle aikanaan unohdettuna näytti lukemia alle -20 mutta softa huomautti sen alle menemisestä. Eli varsinkin muulla softalla pitäisi kyllä etelämpänä palvella ulkoanturinakin vähintään riittävästi.
Tosin toki Xiaomi on voinut jotain muutoksia tehdä noihin mutta hieman oudoksun, jos on lisätty raja itse anturiin. Itsellä kuitenkin ehkä pari vuotta sitten hankittuja nuo, joku muu voi kommentoida uusien hankintojen osalta.
Kuinkaskohan hyvin noi Aquaran pyöreet/neliön malliset sensorit kestää kylmää? Ne ei ainakaan kovin hyvin noudata Zigbeen specciä, siltä kannalta etteivät yhdistä esim lampun kautta mesh verkon läpi.
Kyllä mulla Aqara meni hienosti alle -30 asteen kun tein vastaavan vahinkotestauksen arkkupakastimessa :cigarbeye:
Itsellä ainakin yhdistyy ilman ongelmia ikean zigbee lampun ja pistorasian kautta?
Joo osaa, niillä voi tehdä. Itselläkin on tehty Home Assistantin käyttöliittymään kellonaikoja yms. joilla voi virittää NodeRedin toimintaa ja asettaa ajastuksia.
Onko suosituksia auton lämmityksen ohjaukseen tulevasta wifi-ulkopistorasiasta? HA-ympäristöön olisi toiveena saada sitä myöhemmin. Onko niissä millaisia eroja, toimiiko esim tämä Nedis SmartLife Wifi älypistorasia ulkokäyttöön energian kulutusmittarilla 16 A | Motonet Oy
Mulla vähän sama mietinässä. Suoraan ei taida olla sellaisia pistorasioita, jotka tukisivat tuota wifiä, kestävät –30 °C ja saa suoraan ha:n kiinni tai tse en ole tuollaisia vielä löytänyt kun pari viikkoa sitten etsin.
Taitaa ainoa ratkaisu ostaa just joku sellainen rasia, johon voi laitaa custom firmiksen ja käyttää sitten Tuya integraatiota
Tosin löysin tälläisen viestin melkein parin vuoden takaa
Ostin tämä kyseisen pistorasian pari viikkoa sitten. Oletusfirmiksellä tämän saa kyllä kiinni Home assistantiin Tuya komponentilla, mutta se tukee vain kytkimen on/off säätöä ja kulkee Tuyan pilven läpi. Virrat sun muut lisätiedot jää pois tuon kanssa.
Tähän pettyneenä aloin etsiä vaihtoehtoisia tapoja saada lisätiedot näkyviin ja kokeilinkin kaikenlaisia custom componentteja / node-red koodeja sun muuta, mutta lopulta päädyin Tuya convertilla korvaamaan oletusfirmiksen Tasmotalla. Tasmotalta löytyy suoraan template tälle. Kalibrointi pitää vielä tehdä templaten aktivoinnin jälkeen, mutta sen jälkeen homma pelaa lokaalisti MQTT & Home assistant kombolla.
Nuo Nedikset ovat Tuya käsialaa, toimii suoraan Tuya sovelluksella myös eikä tarvitse käyttää Nediksen versiota softasta.
Tuo Nedis on mainereiden suosiossa koska se on käytännössä paras etäohjattavista rasioista virrankulutuksen mittauksella tuossa hintaluokassa.
HA-Tuya integraation toimivuus riippuu siitä mitä integraatiota käytät. Nykyään niitä löytyy useaa sorttia, ja virallinenkin kehittyy koko ajan kun Tuya alkoi yhteistyöhön HA:n kanssa.
Kappas, johan on aika kulunut. Hankin noita tosiaan kaksi HA:ta varten ja asennuksen jälkeen ovat olleet varsinaisia 'asenna ja unohda' laitteita. Toinen ohjaa auton lohkolämmitintä autokatoksessa ja toinen terassin ulkovaloja.
Ovat olleet ulkona hankinnasta asti eikä toiminnassa ole ollut muuta huomautettavaa kuin satunnainen wifin hävittäminen, joka johtui erittäin alhaisesta kuuluvuudesta. Se taas korjaantui kun siirsin tukiaseman lähemmäs.
Kannattaa huomioida, että on tainnut Nediksessä (Tuyassa) piiri vaihtua, niin Tasmota ei sinne istu. Piiri pitää fyysisesti ensin vaihtaa.
Jos Home Assistantilla haluaisi ohjata ilmalämpöpumppua, niin millä se onnistuisi? Pumpussa on vain IR-kauko-ohjaus.
Ja pitäisi myös ohjata 433,92MHz taajuudella rullaverhoja, millä se kannattaisi tehdä? Broadlink nimisiä laitteita katselin, sellaisella ilmeisesti molemmat jutut onnistuisi? Mutta tuo vaatii wifiin liittämisen. Onko jotain muita (erillisiäkin) vaihtoehtoja? RFLinkillä ilmeisesti tuo 433MHZ onnistuisi, mutta en ole vielä sitä tarkemmin tutkinut.
Vihdoin sain oman tabletin seinälle kiinni. Olihan se jo kaksi kuukautta tossa pöydällä makoilemassa.
Hienompia olisi ollut jos olisi saanut sähköt vedetty telineen taakse ja siten seinän sisään mutta se olisi vaatinut jonkun verran enemmän rahaa ja aikaa niin päädyin vähän budjetti ratkaisuun.
Toinen mahdollisuus olisi ollut että vetänyt töpselin seinän toiselle puolelle mutta siellä kun ei ollutkaan lähellä toista rasiaa niin sekin olisi pitänyt sitten tehdä joka olisi vienyt rahaa ja aikaa sekä isoja reikiä seinään niin sekään ei sitten houkuttanut.
Kappas, onko tuo se pyöreä Mijia-malli, jossa vain lämpötila ja kosteus, vai se kulmikkaampi Aqara-malli, jossa myös ilmanpaine.
Itsekin taas sulattelin pakastimen ja taas mennään näköjään turhankin kylmälle, ja nyt siis alle tuon -24,99. Muistelen että tuo raja tuli viimeksi vastaan ja mietin olisko vaihtunut josssin vaiheessa aqara mijiaan, ja jos siinä olisi tuo -25 rajana.
Mutta tosiaan, ainakin pyöreä mijia menee alle tuon -25:
    263,7 KB · Luettu: 69
Alkanut mietityttämään tuo palvelimen orjana oleminen ja se että mitä käy jos joku muu (kiinalainen) pääsee pistorasioiden ohjauksiin käsiksi. Tässä tapauskessa Nediksen ohjattavat pistorasiat. Myös toki sekin että jos joskus valmistaja ajaa palvelun alas niin sitten on pistorasiat läjä romua.,
Onko olemassa mitään vastaavaa olemassa missä olisi mahdollisuus ohjata android apillä etänä juttuja mutta ilman pilvipalvelua? Julkinen ip ja myös dns osoite löytyy. Cozify Hub kuulostaa aika rajusti turhan kalliille kun käytössä on vain muutama etänä ohjattava pistorasia. Tulevaisuudessa mahdollisesti tulen lisäämään x pistorasialle liiketunnistusohjauksen kahdella anturilla että jos havaitsee liikettä kytkeytyy rasia x ajaksi päälle ja toista rasiaa taas tultaisiin ohjaamaan lämpötila-anturin perusteella.
Näitä ominaisuuksia lähinnä tarvitsen:
-ajastettu on/off lähinnä auton lämmitykseen (ulkomalli, kestettävä 16A)
-Sisämallien kestettävä 16A.
-Vielä parempi olisi jos nuo saisi palaamaan edelliseen on/off tilaan sähkökatkon jälkeen. Nedikset ei lähde muuttamaan statusta ilman että ovat yhdistäneet takaisin verkkoon eli jos palvelin kyykkää niin rasiat eivät tee mitään.
-Kuluneen/kuluvan sähkön määrän mittaus oltava (Ampeerit, teho, jännite ja KWh)
Edit:
Toki myös se käynyt mielessä että laittais anturit jääkaappeihin/pakastimiin jotka aiheuttaisi puhelimeen hälytyksen jos lämpö nousee x ajaksi liikaa.
Edit:
95% tästä keskustelusta on HomeAssistantin virittelyä ja siihen liittyviä tuotepohdintoja. Kuvailemasi use case onnistuu varmasti ihan helpolla ja HA on se self host siinä.
Täytyy joskus ajan kanssa tutustua tuohon ja lukea ketju läpi. Onko tuollaisen ohjaus netin yli miten käytettävissä. Voiko esim perheen jäsenelle laittaa puhelimeen apin millä ohjata esim. Auton lämmitystä ilman että tarvii ohjelmointikurssille häntä laittaa?
HA:lla on oma ilmainen mobiiliappi joka toimii suoraan ilman ylimääräisiä kikkailuja, kunhan ensin nakuttelet verkkokäyttöliittymän tiilinäkymiin kaikki valojen kytkimet ynnä muut paikalleen.
Jos luotettavan etäyhteyden haluaa (eli kun et ole wlan/lan-verkossa kiinni) niin sitten pitää olla kuukausimaksullinen HA Cloud tai väkerrät sen itse (DuckDNS + salaus, jne.,).
EDIT: Näköjään HA Yellow on myös tullut tuon Bluen rinnalle: Home Assistant Yellow - Home Assistant (home-assistant.io)
Tuo on toki pistorasia ja vaatii enemmän, kuin wifi-plugin työntämisen ennestään olevaan pistorasiaan.
Meillä on ton kautta "automaattinen" auton lämmitys hoidettuna.
Voi myös Tasmottaa tarvittaessa, tai vaihtoehtoisesti EspHome sisään, jos osaaminen riittää.
Miinuksena ei ole kulutusmittausta.
Edit:
Itsellä on mm. näitä: BlitzWolf® BW-SHP6 Pro 3450W WIFI Smart Socket EU Plug Works with Alexa Remote Control Time Switch Electricity Monitoring
Fiksun kokoinen, löytyy mittaukset ja Tasmota menee sisään varsin näppärästi laitetta purkamatta. Saman firman kaksiosainen on myös ihan pätevä, mittaus tosin yhteinen.
Tasmotaa voi komentaa monella tavalla, yksinkertaisimmillaan vaikka: HTTP Shortcuts
Tai johonkin pyörimään: TasmoAdmin - Tasmota
Muutakin kevyttä softaa on mutta tuossa pari esimerkkiä, joilla pääsee alkuun ja myöhemmin saa vaikka HA:n mukavasti samoihin, pilvivapaisiin laitteisiin. Tosin oletuksena vain omassa verkossa, ulkoa käsin ohjaus vaatii vähän enemmän mutta toki sekin onnistuu.
Tasmota tarjoaa suoraan mahdollisuuksia säätää lähes loputtomasti. Eli tilat sähkökatkon jälkeen, ajastukset jne menee heittämällä. Joku Android-softa oli noihin ajastuksiinkin olemassa, webbipohjainen suoraan Tasmotaan on hiukan kankea. Joku muu voisi moisen softan muistaa, itse en nimeä saanut heti päähäni.
Joka tapauksessa suhtautuisin 16A kestoon varauksella lähes kaikkien osalta. Mieluusti pidä virrat maltillisempina jos mitenkään mahdollista.
Eikö tuo näppäryys (Tasmotan latauksessa) ole jo mennyttä, ainakin nyt kaupan hyllyssä oleville Tuya-yhteensopiville kikkuloille (pistorasiat, valot, yms.) merkistä riippumatta?
Toki vanhat laitteet (oliko se 2020 alkuvuodesta taaksepäin) pystyy päivittää ohjelmallisesti, kun taas uusissa pitää tilalle juottaa sopiva ESP8266-piirin sisältämä moduuli kuten ESP-12.
Viime vuonna hommasin sisäpistorasiota reilusti, mutta nyt oli tarvetta ulkopistorasialle ja Motonetista pari viikkoa sitten ostetussa Nedis-mallissa on piirinä WB2S (osassa varmaan WB3S) joihin ei Tasmota uppoa. Ei tullut itselle yllätyksenä, kun onneksi on jemmassa ESP12-moduuleita joita voi heittää tilalle.
Voit olla oikeassakin, en väitä vastaan. Mutta jos noita linkkejä parempaa tietoa on nimenomaisesti Blitzwolfin mainittujen rasioiden osalta niin kiinnostaa kyllä. Onneksi niitä on jonkinlainen määrä mutta aivan turha tilata lisää, mikäli homma on tosiaan tehty liian vaikeaksi.
Joka tapauksessa viimeksi on itselle tullut tuota uudempaa SHP6-mallia ja jokunen 7. En heti muista, tuliko viime vuoden lopulla vai tämän vuoden puolella ja ainakin niihin kaikkiin istui Tasmota sujuvasti. Tai siis melkein kaikkiin, joku samaan aikaan tullut kappale on vielä laatikossa odottamassa.
Mutta toki esim B:n ulkorasiaan ei mene näppärästi. Samaten pari himmennintä odottelee parempaa motivaatiota.
Tämä on ollut täälläkin esillä aikaisemmin juuri tuosta syystä, eli uuteen versioon ei Tasmota tuosta vaan istu. Tuossa sentään vaihtui laatikon painatukset hieman samalla kuin malli mutta muutoin on kyllä varsin ala-arvoista toimintaa monessa kohdassa pitää mallinumero samana ja muutella rautaa.
Jotenkin haluan olla vakuuttunut, että joku valmistaja tajuaa markkinan koon ja haluaa tarjota laitteita, joita voi flashata jatkossakin helposti. Harrastusmielisiä on kuitenkin aika paljon ja helppoutta haluavat ostavat sen Philipsin tms setin, eivät kasaa palasista.
Paras tai pahin on silti edelleen nuo Xiaomin lamput. Itselläkin on useampi pöytälamppu ja kappas, ilman mitään ilmoitusta uudella firmiksellä poistetaan lan control. Ei juuri törkeämpää toimintaa voi olla kuin olemassa olevan tuotteen rikkominen jälkikäteen.
Saisko vähän tarkemmin mitä lisäosia pitää olla noderedissä käytössä jne. pitää yrittää itsekkin vähän etsiä, mutta taas 100 rautaa tullessa. Eli jos alla olevaa tyyliin tekisi, mistä lähteä liikkeelle?
    12,2 KB · Luettu: 167
Minkähän merkkinen ja mallinen pumppu? Vanhempaan mitsuun saa ESP:llä tehtyä lisä kikkareen ja ohjattua wlanin yli.
Samsung, onhan se Nordic Comfort, AR09NXFSPWKNEE. Ei kuitenkaan Smart jossa olisi wlan. Muistui mieleen, että minähän taannoin ostin Sensibo-nimisen purkin joka on jäänyt käyttämättömänä hyllylle... Täytyy viritellä se tuohon ja miettiä jotain muuta ratkaisua 433MHz-taajuudelle (rullaverhoille).
Onko suositella EU-alueelta jotain ulkopistorasiaa johon saisi Tasmotan/ESPHomen ilman avaamista/kolvausta ja lisäksi olisi vielä energiankulutuksen mittaus.
Taisi Airthingsin palvelin hyytyä. Antaa virheen dashboard/devices hallintasivulla eikä Home Assistant saa API:n kautta tietoja. Ehkäpä ei kannatakaan luottaa pilvipalveluun...
Esim.
- "Trigger: state" jossa seurataan helperin muutoksia.
- sen jälkeen "function", jossa parsitaan ja palautetaan kellonaika sopivana viestinä:
varAlarmTime = msg.payload;
msg.payload = {};
msg.payload.ontime = varAlarmTime
msg.payload.offtime = varAlarmTime
msg.payload.offoffset = 1
return msg;
- seuraavaksi "Schedex" tai muu ajastinnoodi, joka ottaa viestinä kellonajan/viikonpäivän/tms.
- siitä jatketaan haluttuun toimintaan
Nyt siis helperin arvon muutos HA:ssa generoi eventin, jota tuo Trigger:state kuuntelee.
    15,8 KB · Luettu: 81
Itsellä on ollut ulkona muutaman vuoden kolme settiä, joissa jokaisessa on Sonoff POW ja SonoffTH16 kytketty peräkkäin ulkojatkojohtoon. Eli jatkojohto vaan poikki, ja piuhat ensin SonoffTH16:een jossa lämpötilasensori (ja yhdessä tapauksessa lämpötila+kosteussensori), tämä on aina päällä. Sitten pieni pätkä taas johtoa ja siinä Sonoff POW joka mittaa energiankulutusta, ja viimeisenä sitten se ohjattava laite. Sonoffit säänkestävissä läpinäkyvissä laatikoissa. Kaksi settiä on ollut käytössä kylmän pihavajan "rappukäytävässä" jonka alla on kaivo, toinen setti on mitannut tämän kaivossa olevan veden lämpötilaa ja ohjannut erillisillä sensoreilla olevaa uppopumppua (poistaa veden kun pinta on noussut riittävän korkealle), toinen taas on mitannut pihavajan alla olevan kellarin lämpötilaa ja kytkenyt päälle/pois pakkasvahdin jos kellarin lämpötila talvella on laskenut liikaa. Yksi setti oli käytössä ulkona mitaten ulkolämpötilaa ja ohjaten puolison auton lämppäriä sitten ajastuksin päälle/pois. Automaatiot näihin tehty Home Assistantilla.
Oman auton lämmitys hoitui tällaisella Neo Coolcam Z-wave-plugilla, näitä en muista tässä ketjussa vielä nähneeni joten tässä vinkiksi, toimivat suoraan Home Assistantissa esim. Aoetecin Z-wave tikulla:
Linkkasin tuon suoraan valmistajan sivuille, mutta itse olen näitä tilaillut Aliexpressistä. Minulla on noita 5 kpl ollut käytössä, ovat 16A vehkeitä ja näissä on virran mittaus sisäänrakennettuna. Ovat myös mukavan pienikokoisia. Minulla oli varaston oven sisäpuolella pistorasia ja lämppärin johto meni sitten oven raosta (myöhemmin kun tuli uudet ovet, tein ihan erillisen reiän tätä varten oven karmin viereen), eli tämä pistorasia oli sisätiloissa. Tosin tuo varasto oli kylmä varasto ja meni talvella pakkasen puolelle. Toimi silti hyvin.
Nykyään uudessa talossa on vielä ns. viritykset kesken mutta tuo Sonoff-jatkojohtohässäkkä lämmittää autoja autokatoksessa. Lämpötilat yms. tulevat Froggitin sääasemasta pihalta ja näiden perusteella sitten kytketään auton lämppäri päälle jos kyseinen automaatio on päällä.
Onko kukaan verrannut Aqaran lämpötila/kosteusanturin näyttämää johonkin muuhun anturiin? Itsellä ollut nyt muutaman viikon anturi parvekkeella ja lämpötilan puolesta mittaa jatkuvasti huomattavasti korkeampaa lämpötilaa kuin muut kaksi ulkoanturia. Ilmanpaine näyttäisi olevan kohdillaan ja kosteus sinne päin kun vertaan Ilmatieteen laitoksen tietoihin. Tuo keittiön lämpötila-anturi näyttää mielestäni oikein. Parvekkeella on myös toinen anturi joka sekin mittaa keittiötä korkeampaa lämpötilaa, mutta siihen osuu aurinko herkästi ja olen selittänyt korkeampaa mittaustulosta parvekkeella joka todennäköisesti nostaa hiukan lämpötilaa. Aqaran anturi on asennettu puiseen hyllykköön noin metrin päähän ulkoseinästä, muut ulkoanturit menevät ikkunan välistä ulos.
Täälläkään ei muuten alkuperäinen paristo kauaa kestänyt, nyt testissä Vartan kalliimpi paristo joka näyttäisi pitävän pintansa pakkasessa.
Aqaran anturi josta puhun: Xiaomi WSDCGQ11LM control via MQTT | Zigbee2MQTT
Kuvassa näkyvä nousu Aqaran lämpötilasta johtuu siitä kun anturi kävi sisällä pariston vaihdossa.
liiger
