Kotiautomaatio
Luulin, että etsit älyä, mutta haetkin siis jotain sähkökaappiin asennettavaa ajastinkelloa tms? Noista ei ole kokemusta
Hain siis tuollaista mutta koska sellaista ei löydy niin haen älykkäämpää. Eli suurta kuormaa kestävä avoimella rajapinnalla ja 230 voltin jännitteellä.
Laitoin jo tilaukseen pimoronin fan shimmin sillä oletuksella että sen saa melkein hiljaiseksi Raspberry Pi 4 Cooling Review: Pimoroni Heatsink and Fan Shim Tested
Täytyy tilata tollanen passiivinen versiokin jos toi fan shimmi ei oo tarpeeksi hiljainen.
Tämä fanshimmi oli erittäin hiljainen ja säädettävä mutta ei kestänyt montaa viikkoa. Ekaks alko pitää ääntä ja sit lopulta lakkasi pyörimästä.
Täytyy laittaa tuollainen alumiinikotelo tilaukseen.
Olisiko hyödyllistä kerätä, tänne/jonnekin saataville yleisimpiä ohjeita asioihin, joista kysellään säännöllisesti?
Siis tyyliin, mitä ratkaisuja suositellaan erilaisiin tyypillisiin tarpeisiin, kuten auton lohkolämmittimen ohjaukseen, ulkopistorasiavaihtoehtoja, pesukoneiden yms. muistutukset, mikä hubi olisi paras kun ei halua nysvätä itse ja mikä DIY-henkiselle Linux-nörtille, mistä kannattaa tilata mitäkin, mitä lämpötilasensoreita saunaan, uima-altaaseen, tyhmät pistorasiat älykkäiksi, ilppien ohjaus, älytermostastit, yms. yms. You name it?
Ulkopistorasian ajastin levisi täysin eikä tuollaisia näytä löytyvän enää. Löytyisiköhän tuon tilalle jokin mukavasti koodattava palikka, joka vielä kestäisi auton lohkolämmittinen kokoisia kuormia?
Shelly 1PM:n voi laittaa vaikka pieneen rasiaan tai mahtuu myös useimmiten pistokkeen taakse seinään.
Olisi kyllä, pistätkö pystyyn?
Nykyään tällä foorumilla alkaa olemaan niin paljon kotiautomaatio- ja älyvalaistusjuttuja että melkeinpä alkaisi kohta joku oma keskustelualue / alialue mielestäni olla ajankohtainen. Tällaisista yli 70 sivin keskusteluista kun on jo aika mahdoton löytää johonkin kysymykseen vastausta vaikka samaa asiaa on saatettu käsitellä useamman kerran. Lisäksi vastaava kokoelmaketju on älyvaloista ja kotiautomaatiostakin on vissiin 2-3 muutakin ketjua eri alueilla.
Niin, ja onhan täällä erilaisista älylukoista, hälyttimistä ja palovaroittimistakin ollut keskusteluja. Mielestäni noista kaikista yhdessä tulisi oikein hyvä oma alue.
Suomesta ei taida saada, mutta Shellyn nettikauppa toimittaa Puolasta.
Shelly Shop Europe
Komppaan. Shelly 1pm hyvä valinta. CE hyväksytty. Sisältää ylikuormitus- ja lämpenemissuojan toisin kuin Sonoff.Lisäksi Shelly 1pm on mitoitettu 16A, kun tuo Basic taitaa olla vain 10A. Sonoffilta saa myös 16A vermeitä mm. TH16 (paikka lämpötilasensoreille) ja Pow R2 (kulutuksen mittaus), mutta niissä ei ole näitä ylikuormitussuojauksia. Shellyn luvataan toimivat -40 .. +40 celsiusasteessa.
Omissa toteutuksissa Shellyt suuremman tehon vermeissä (pesukoneet, kuivuri, lohkolämmittimet) ja Sonoffit lähinnä pienteholaitteiden (lähinnä valot ja latauslaitteet) edessä.
Automaatioideoita kaipaisin toteutettavaksi. Alla muutamia esimerkkejä, joita itse toteuttanut, mutta olisi mukava saada siis ideoita muiltakin.
valaistusautomaatiota kaikkialla liiketunnistimien, valaistussensorien, värinäsensorien ja ovisensorien yms. tietoja hyödyntäen, mm.
  • kellonajan mukaisesti (yöllä himmämpää / kulkuvalot)
  • TV päälle/pois mukaisesti
  • sauna lämmin --> pesuhuoneen valot eivät sammu
  • kun vaimon tai minun puhelin yölaturissa kiinni (klo 23-07 välillä) niin sammutetaan valoja, kun molemmat laturissa tulkinta, että alakerrassa ei ketään
  • joulu-/pimeänajan ulkovalaistus valoisuudenmittaus, yms. perustuen
hälytyksiä telegramilla + alexa/google home ääniohjauksella mm.
  • postilaatikko avattu
  • huoneiden lämpötilat poikkeuksellisia
  • huoneiden co2-arvot poikkeuksellisia
  • vesivuotovahdit
  • jääkaapin ja pakastimen valvonta (lämpötila, ovet)
  • sauna lämmin
  • ovikello
  • bussinlähtöajat alexa/google home koululaisille aamuisin
sekalaista
  • ulkovaraston magneettilukko avautuu 2 minuutiksi, jos itse ovea ei avata, kun sitä lähinnä oleva talon ovi avataan, lukittuu automaattisesti jos varaston ovea ei avata, muutoin varaston oven (avaamisen ja) sulkemisen jälkeen 2 minuuttia.
  • etätyöhön liittyen kun työaikaan kalenterissa kokous, työhuoneen ovella oleva lednauha automaattisesti punaiseksi ja pois päältä kun kokous päättynyt
  • saunan ovi auki pitempään kuin 2 minuuttia silloin kun lämpötila >45 astetta, pyytää sulkemaan
  • muistuttaa pesukoneiden ja kuivurin tyhjennyksestä, yöaikaan vain pyykinpesukoneesta
  • kaikenlaisia puoliautomaatteja, jotka laukaistaan jollain napilla, kännykästä tai RFID-tagillä (mm. "ruoka on valmis noin viiden minuutin kuluttua", odota 5 min, "syömään!", "jälkkärille", yms.)
Keskukseen sopivia kelloja on kyllä tarjolla varsin hyvin. Aivan jokainen ei toki suoraan sovellu 16A sulakkeen taa mutta sillä kellolla voi ohjata kontaktoria.
Ja vastaavasti, jos sen älykkään laitteen paikka on sähkökaapissa, voi myös sillä ohjata kontaktoria jos ei itsenäisenä riitä.
Kun muutoksia joudut tekemään, on ihan perusteltua miettiä älyn lisäämistä. Se ei tosin sulje pois sekä kellon vaihtoa, että älyn lisäämistä rinnalle. Omasta tarpeesta ja halustahan tuo on kiinni, kokeeko vielä haluavansa sen kellonkin. Mahdollisuuksia tuossa on mukavasti moneen kun kerran keskuksen päässä.
Mulla on autokatoksessa tämä:
Hyvin kestää lohko+sisätilan lämmittimen
Itse en laittaisi 8A laitetta tuollaiseen paikkaan. Sulake / johdonsuoja on mitä luultavammin 16A joten mieluusti saman saisi sietää tai ainakin enemmän kuin puolet. Samoin aika helposti lämmittimien kanssa ollaan tuon maksimissa, tehokkaalla sisätilan lämppärillä yli.
Itse en ole tuohon Shellyn suojaukseen tutustunut mutta onko joku muu? Eli rautaan suoraan toteutettu vai softalla? Softalla saman voi toteuttaa monessa mutta luotettavuus ei toki aivan samalla tasolla ole.
Joka tapauksessa on hyvä valita laite, jossa on "pelivaraa", oli suojaus tai ei. Jos releen kärjet saa palamaan kiinni, ei virran mittaukseen perustuva suojaus pelasta enää mitään.
Ja vaikka Shelly hyvä valinta onkin niin aivan samaan tapaan Sonoff on CE-merkitty. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, ettei lopulta kaikkea takaa.
CE-merkintä tuotteessa osoittaa vain, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevat EU vaatimukset, ja että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkistukset.
Eli se ei tarkoita kiinalaisessa tuotteessa välttämättä yhtään mitään.
Tai jos siellä on C E, niin kyseessä China Export. Sillähän taas ei ole mitään tekemistä CE-merkinnän kanssa. Kiinalaiset vain ovat tehneet merkinnästä melko samanlaisen kuin meidän. Sama fontti ja välilyönti on vajaa..
Sori ot.
Ei tuosta heidän sivuillaan ole muuta todettu kuin että kytkee itsensä pois päältä, jos sisäinen lämpötila tai virrankulutus nousee liian korkeaksi. Softalla siis.
Laitteet tehdään Euroopassa ja ainakin Harvia tukee niitä tietyissä kiuas-ohjauksissaan (ilmeisesti shelly 1 -mallia, jossa tuota lämpötilasuojausta ei ole) minkä johdosta ainakin tällainen amatööri luottaa niihin enemmän kuin sonoffeihin. Toki sonoffejakin saa nykyään Suomesta, joten ainakin olettaa voi, että ne olisivat saaneet myyntiluvan (ja tarkastettu) sähköturvallisiksi.
Pyysin Modeilta omaa osiota Kotiautomaatiolle. Saisi siellä ehkä jaettua tätä keskustelua eri osa-alueisiin ja voisi sinne koostaa yksittäisen kotiautomaatio 101-threadin, josta lähteä liikkeelle. Ja sen jälkeen omissa threadeissaan esim. Homeassistant, Anturit, Valot jne.
@kpmkpm itsellä noiden lisäksi saunasta ilmoitus kun on valmis eli saavuttaa ekaa kertaa jonkun x lämpötilan. Ja auton lämmittely näin talviaikaan pakkasen mukaan. Piti kysyä miten tuo jääkaappi ja pakastimen lämpötila toteutettu?
Tuo postilaatikko homma kiinnostaisi itseäkin, mutta mitä olette mieltä saako millään diy ratkaisulla 150metrin matkaa langattomasti saavutettua ja tietysti pitäisi olla vielä akkukäyttöinen mikä pysyisi pakkasessa järjissään.
Loralla ainakin
Ruuvitagilla voinee myös toimia. Ei kokemusta.
Jääkaapissa ja pakastimessa yksinkertaisesti Xiaomin sensori sisällä. Paristot ovat ainakin toistaiseksi kestäneet hyvin, joskus syksyllä laitoin paikoilleen, mutta pakastimesta oli välillä pois kun "lainasin" toiseen käyttöön ja näytti pitävän lämpötilan hyvin. Laite hälyttää piippauksella itsekin, jos lämmöt nousee ja lisäksi ovisensori, joka saa googlen huutamaan, jos yli minuutin auki. Tällä hetkellä näyttää pakastimessa 68 % varausta ja jääkaapissa 74 %.
Minulla postilaatikolle matkaa linnuntietä Sonoff RF Bridgestä noin 50 metriä ja RF-signaali kantanut toistaiseksi. 150 m voi olla haasteellisen pitkä matka.
Onko kukaan viritellyt Home Assistanttiin näkyviin sähkönkulutusta, että hakis vaikka päiväkohtaisesti Carunan sivuilta tiedon ?
Reaaliaikainen kulutus ei hirveästi kiinnosta, mutta sais tiedot edes jälkikäteen haettua lovelaceen, kun tuo carunan oma sivusto on hankala käyttää mobiilivekottimella.
Vinkkejä otetaan vastaan
Itselläni sähkö tulee heleniltä enkä edes tiennyt että saan seurattua sähkönkulutusta heidän sivujen/ sovelluksen kautta.
Tää olisi kyllä kova jos saisi jotenkin lisättyä home assistanttiin.
Itse seurailen reaaliaikaisesti tällä: Engage Hub Solo | Efergy Online Energy Web. Android/iOS + 3phase kit
Yhdistyy helposti home assistanttiin. Eipä oo tuolta sähkönsiirron sivuilta tullut mietittyä kun tuo hoitanut homman hienosti ja reaaliajassa jos haluaa automatisoida jotain kokonaiskulutuksen mukaan tms.
Toi ei taida mitata tehokerrointa, eli tulokset ovat enemmän tai vähemmän sinne päin vai katsoinko väärin? Tämä on ollut omassa käytössä varsin passeli: Shelly 3EM | Shelly Cloud . Tiedot saa ulos mqtt:llä ja mukana on lisäksi yksi rele millä voi ohjata esim. kontaktoria.
Saisiko Netamon sisäanturin perusteella HA:n kautta ohjattua huippuimuria ?
(poistoilman lisäys co2 tason mukaan painovoimaisessa ilmastoinnissa)
Itse en suoraan osaa auttaa kun itselläni on taloyhtiön kiinteä sähkö enkä saa siitä mitään mittausdataa mistään, mutta onkohan Carunalla joku API olemassa asiakkailleen? No, ainakin jos jostain nettisivulta tuon kulutuksen näkee niin yleensä saa tehtyä jonkinlaisen web scraperin joka hakee jostain tietyltä sivulta jonkun tietyn merkkijonon. Itse aikanaan hain tuolla tyylillä paljonkin dataa pitkin nettisivuja omiin tarkoituksiini.
Huh, ensimmäisiä omia automaatioita olen tekemässä ja taas tuli hakattua päätä seinään kun en ainakaan itse vielä ole kovin käteviä keinoja keksinyt debugata noita automaatioita. Lopullisena toimimattomuuden syynä oli pieni kirjoitusvirhe mutta kun mitään virheilmoitusta ei ilmaantunut mihinkään lokiin tai logbookiin mitään tapahtumia vaikka kuinka triggeriä rämppäsi niin vähän alkoi turhauttamaan. Mutta nyt on kaksi ensimmäistä testiautomaatiota luotu ja ne jopa toimivat! Nyt voikin sitten ruveta oikeasti lähteä niitä rakentelemaan kun vähän ymmärtää niiden toimintaa.
HomeAssistantin oma automaation tutoriaali on valitettavasti aika kehno eikä siitä oikein oppinut yhtään mitään niin meni vähän kokeilemiseksi. Muutenkin olen huomannut että on hirveän paljon vanhentunutta tai hyvin heikkoa dokumentaatiota vähän joka osa-alueelta ihan vasta-alkajille. Sitten kun on ymmärtänyt homman idean niin dokkareita kyllä löytyy joka lähtöön.
Itsellä nyt pari viikkoa Home Assistantin käyttöä takana ja voin kyllä lämpimästi suositella Node Rediä noiden automaatioiden toteutukseen. Helppo debugailla ja tosi paljon löytyy netistä ohjeita. Tuo flow tyyppinen automaation rakentaminen tuntuu itselle ainakin todella sopivalta.
Pitää tuota NodeRediäkin kokeilla, itse kuitenkin olen tottunut koodaamaan ihan koodia tekstinä niin tuo konfiguraatiofileiden kirjoittelu on tähän asti tuntunut varsin luontevalta. Tietty tuo debuggauspuoli kyllä kiinnostaa kokeilla, jos se vaikka tuossa Noderedissä olisi vähän monipuolisempi tai kätevämpi. Tuo flow toisaalta on vain pykälä taaksepäin nykyisestä, itsekin tulee mielessä flow-kaaviona käsiteltyä monesti asioita niin tuo saattaisi olla ihan kätevää kun voisi aivo-oksennuksen suoraan kääntää flow-kaavioksi. Eikä tuo kuitenkaan taida olla poissulkeva asia, osan voi silti toteuttaa perinteisesti jos niin haluaa
Itse olen yleensä vahvasti vieroksunut kaikkea graafista "ohjelmointia" koska yleensä graafisessa ympäristössä ei kaikkeen pääse itse vaikuttamaan juuri kuin itse on ajatellut mutta tosiaan tällaisessa automaatiossa se näin nopeasti ajateltuna saattaakin olla ihan fiksu idea koska yleensä käsiteltävät asiat ovat verrattain simppeleitä verrattuna siihen mitä olen tottunut ohjelmoinnissa. Yleensä kuitenkaan ei ole satoja muuttujia ja kymmeniä laitteita yhdessä automaatiossa.
NodeRedistä löytyy myös funktio-noodi johon voi koodata ihan javascriptillä mitä haluaa. Itse käytän tuota usein erilaisiin laskuihin tai viestien transformaatiohin. Näin koodarin näkökulmastakin tuota voi kyllä ehdottomasti suositella. Debuggaus ja deployment on älyttömän helppoa.
Javascriptiä on joskus 10-15v sitten tullut koodattua enemmälti joten se lienee mulla aika ruosteessa (tuli huomattua yhden toisen projektin yhteydessä) mutta toki perusteet on vieläkin selkäytimessä. Ja ilmaisia JS-kursseja netti on pullollaan kuten myös googlella löytyy apuja. Toki kun mulla on paljon dataa saatavissa muunmuassa zabbixista niin tuo js houkuttaa siinä määrin että voi tehdä kivoja lookup-tableja ja formaattimuunnoksia helposti sellaisella alustalla jonka tuntee edes jotenkin. Muutenkin olisi tarkoitus opetella taas nykyaikaista javascriptiä kun tosiaan edellinen kunnon kosketus siihen on vähintään 10v takaa.
Mulla on mielessä TODELLA villejä ideoita automaation suhteen kun mulla on tosiaan zabbixin kautta yllinkyllin dataa eri laitteillen päälläolosta, tilasta ja paljon muustakin jo valmiiksi ja mulla on zabbixissa valvonnassa käytännössä kaikki mun kodin laitteet mitkä vähänkään dataa jossain muodossa ulostavat. Tyyliin jos tietyn kytkimen tietyn portin liikenne ylittää tietyn rajan niin tehdään jotain mutta jos samalla tietyn toisen kytkimen portin liikenne onkin pienempää kuin oletettu niin annetaankin hälytys paitsi jos tietty laite on pois päältä ja joku toinen on päällä. Ja jos oikeasti tämä worst case toteutuu niin sitten sytytetään kämpän rgb-lamput punaisena tms.
Itse rakensin ESP8266 + fototransistorista lukulaitteen suoraan sähkömittariin, sama purkki mittaa myös ulkolämpötilaa, tällä systeemillä saa myös hetkellisen kulutuksen. Tein myös vähän vastaavan vesimittarille.
Oliko sulla jokin sivu/ohjeet minkä pohjalta nämä teit? Kiinnostaisi kanssa.
Moi, tein tuon itse, olisi varmaan helpompiakin tapoja, tuo lähettää hetkellisen tehon sekä kumulatiivisen kulutuksen mqtt:llä domoticz. Idea lainattu jostain, noita löytyy googlella "power meter optical phototransistor esp8266" tjms..
Tossa toisella tavalla toteutettuna tuo kulutuksen laskenta.
Lisää tietoa löytyy hakemalla ct clamp energy monitor tai vastaava
Kiitos tästä ideasta, tuli laitettua tilaukseen muutama ESP32 ja tarvittavia osia tilaukseen. Hintaa ei tosiaan pahasti näille tullut ja tästä saikin sopivan mielenkiintoisen kohteen lähteä harjoittelemaan näiden kanssa.
Kannattaa tutustua tuohon ESPHomeen. Ihan mahtava alusta DIY-mittareiden ja kontrollereiden tekemiseen. Muutama rivi YAML-konffia yleensä riittää ja ensimmäisen fläshäyksen jälkeen päivitykset saa uploadattua wlanin kautta. Home Assistant tunnistaa nämä laitteet automaattisesti vaikkei edes sitä ESPHome-pluginia olisi ladannut.
Tuossa juuri muutama viesti aiemmin laitoin miten tämä onnistuu ESPHomella: Non-Invasive Power Meter
Minulla aeotecin 3 vaihe zwave pihdit mittaamassa mlp kulutusta, itseasiassa vähän joka laitteen välissä joku zwave taikka zigbee plugi että saa ohjattua päälle/pois + kulutus.
Taloprojektia pukkaa ja sitä myöten kiinnostus kotiautomaatioon on kasvanut.
Tässä vaiheessa olen päättänyt automatisoida talon kaikki "kaihtimet". Talo tulee Italiaan ja täällä on tapana peittää ikkunat ikkunoiden ulkopuolella olevilla kaihtimilla (esimerkki). Noiden kanssa venkslaaminen päivittäin monta kertaa ottaa päähän ja automaattinen avautuminen aamulla ja sulkeutuminen illalla tai kotoa lähdettäessä on tärkeää. Jos noita ei automatisoisi, niin varmaan monesti esim makuuhuoneiden kaihtimet olisi lähtökohtaisesti aina kiinni ja sitä myötä koko yläkerta olisi pilkkopimeä 24/7.
Toinen pakollinen on robootti-imuri ala- ja yläkertaan ja sen ohjaus jotenkin järkevästi niin, että imurointi tapahtuisi mahdollisimman paljon siten, että talo tai ainakin kerros on tyhjä.
Mitä tulee turvallisuuteen, niin ympäri tonttia ja rakennusta tulee erilaisia sensoreita ja ne sitten kiinni johonkin varashälyttimeen. En ole vielä sen tarkemmin tutkinut minkälaisia systeemejä on tarjolla. Lisäksi haluaisin laittaa turvakameroita tontille. Nämä varmaan sitten kiinni tuohon samaan systeemiin kuin sensoritkin.
Viimeinen itselle tärkeä juttu on sitten valojen ohjailu. Olisi kiva, että valoilla olisi eri värilämpötila ja voimakkuus vuorokauden ajasta riippuen. Päivällä kylmää ja kirkasta ja illalla lämpimämpää ja himmeämpää. Lisäksi erikseen voisi virittää jotain spesifejä ohjelmia, esim jotain tunnelmavalaistuksia olkkariin tjsp.
Minkälaisia järjestelmiä harkitsisitte uuten taloon? Kaikki open sourcella, pelkkiä propietary-systeemejä vai jonkinlainen hybridi?
Mitä kannattaa ottaa huomioon rakennusvaiheessa? Laitan varmaan ainakin ethernet-rasiat joka huoneeseen, mutta pitäisikö sähkökaapeloinnissakin ottaa jotain huomioon kuten jotain signaalikaapeleita joillekin rasioille? Nykyäänhän kaikki melkein toimii langattomasti, joten voi olla ehkä turhaa laittaa mitään ylimääräisiä signaalivarauksia...
Ainakin tuntuisi antavan samoja kulutus lukemia, kun sähköyhtiön omat seurantasivut. Sikäli luulisi olevan ihan tarpeeksi kohdillaan ainakin :)
Ha:n saa si addonin jolla on helpo ota tuella päivitella ja muutella espejä
Pakko kysyä täälläkin kun ahdistaa oma tyhmyys... Siirsin HA:n Raspista Intel Nucciin dockerilla toimivaksi Ubuntun päälle (on siis tarvetta ubuntulle muutenkin).
Periaatteessa alkaa olemaan kaikki ok mutta en vaan osaa/saa/ymmärrä/jne asentumaan ja toimimaan mosquittoa (siis dockerilla asennettuna. Hyviä neuvoja / ohjeita löytyisikö?
Avaa vähän enemmän, että mikä ei toimi? Mitä docker imagea käytät?
Docker Hub tuolla on ainakin ohejita, mitkä näyttää selkeiltä ja helpoilta?...
Tällä ohjeella olen mennyt:
Ymmärtääkseni tänne pitäisi tulla noita asennettuja dockereita: /home/docker/hassio/addons/data
eli siis ihan noobina mennään oppimisen ja erehtymisen kanssa... auttaako tämä:
Jep no... jos ekaa kertaa tekee niin... :rofl:
Täytyy etsiskellä lisää ohjeita... Siis lähdetään ihan perusasioista... tarvitseeko käsin esim. configuration.yamliin kirjoitella tätä varten mitään?
12V toimiva lukko, joka siis lukittuna kun saa virtaa ja auki kun ei saa. Ikean älypistorasialls kytketään päälle ja pois Node Red ohjauksella.
Onko tuohon toimintaan jokin erityinen syy?
Lukko on kuitenkin turvalaite, jonka olisi hyvä avautua ohjauksella ja olla lukossa ilman ohjausta / jännitteensyöttöä. Vähentää merkittävästi ulkopuolisen vaikuttamisen mahdollisuutta ja riskiä siitä, että lukko olisi väärässä tilanteessa auki.
Tuolla ei ensinnäkään ole mitään kovin arvokasta. Aikaisempi perinteinen abloymunalukko tuli korvattua ensin manuaalisella haka-ratkaisulla ja sitten tuolla. Tuo on siis magneettilukko eli fail-safe eikä fail-Secure.
Nyt tuo avautuu automaattisesti pariksi minuutiksi, jos tulee ulos sivuovesta joka on tuota lähinnä. Sen saa auki/kiinni toki myös kännykällä HA:n käyttöliittymästä, Ikean zigbee-kytkimellä ja viimeisenä turvakeinona ottamalla töpselin irti, jos sattuisi jäämään sisään lukkojen taakse.
Tarkoitus laittaa vielä rfid-tagit oven karmiin molemmin puolin.
Olisi tarkoitus rakentaa pienimuotoista automaatiota mökille. Sähkökatkoja on aika usein.
Tarpeena olisi etäohjattava (WIFI, home-assistant, VPN) termostaatti, joka ohjaisi useampaa sähköpatteria (on/off). Osaako joku suositella tuollaista termostaattia, kun noita tuntuu olevan vaikka kuinka paljon? Eli mitä kannattaa huomioida?
Lämpöpumppu myös löytyy. Onkohan termostaatteja joilla pystyisi ohjaamaan lämpöpumppua ja pattereita vai tarvitaan erikseen ohjaukset noita varten?
Tarvitaan joku dynamic DNS 4G-purkille, että saadaan etänä VPN toimimaan? Saakohan tämmöisen jostain omalla domain nimellä (maksua vastaan)? Jos domain nimi jo ostettu, voiko muualta jotenkin hommata dynamic DNS ja käyttää valmiiksi ostettua DNSssää?
Onko raspberry pi tarpeeksi varma ohjaukseen vai suositellaanko jotain NUC tai muuta?
CRUISE
