Kotiautomaatio
Sinne UI näkymään ei kaikki mene automaattisesti. Itse otin sen "lisää uudet automaattisesti ui näkymään" pois kokonaan. Sen jälkeen kun sitä lähtee muokkaamaan niin voi itse lisätä sinne kortteja.
Jos luon uuden Automations taskin (Confogurationin alta), niin kai sen siihen listaan pitäisi ilmestyä?
"Automations" kohtaan kyllä, mutta ei sinne Lovelaceen. "Edit dasboard-> Add card-> entities" luulisi toimivan. Sieltä sun sitten pitää valita tuo sun tekemä input select namiskaks siihen.
Tässä se ongelma onkin, että ei ilmesty tuonne Automation kohtaan ollenkaan. Ihan niin pitkällä en vielä ole, että tietäisin, että pitääkö siitä Loveen vielä kortti tehdä jotta saan automaattisen ilmoituksen akun vähyydestä. Täytyy vielä katsoa, kun näkyykö tuo "testi atumation" tuolla Lovessa, kun HA käynnistyy uudelleen.
Edit. minulla on muutenkin pois päältä tuo, että luo uuden kortin automaattisesti.
Edit2. HA uudelleen käynnitys ei tuonut apua millekkään osa-alueelle.
Sen verran nyt sain selville mikä tuon "Automationsin" rikkoo, niin on tuon Valloxin koodin pätkä:
Onko mitään ideaa tämän suhteen? Jos tuon "automation" koodin poistaa, niin sitten ei pysty ilamnvaihtoa säätämään HA:sta.
Koitappa siirtää tuo configuration.yaml tiedoston "automation: ....." sinne automations.yaml tiedostoon. Toki poistat alusta tuon "automation:" ja liität tuon "-alias: ..." eteenpäin
Muistaakseni tuo ei toimi oikein mikäli automaatiota on configuration.yaml tiedostoissa silloin kun tuo !include automations.yaml on kommentoituna, eli joko tai.
Ei tuo oikein käsin suoraan tuosta laittamalla tunnut onnistuvan. Heitti HA vikatilaan. Sen verran puuttuu tietoja tuosta, jos vertaa UI kautta tehtyyn. Menee kamalaksi säädöksi, jos rupean arvalla tekemään tuota.
Taas heräsi kiinnostus viritellä kotiautomaatiota ja tuli tilattua homepod mini homekitiä varten. Mitään muita hubeja, tai sensoreita ei ole vielä hankittuna. Näitä jonkin verran katsellut alustavasti ja aqaran hinnat vaikuttaa houkuttelevilta ja hubin kanssa tuki homekitille löytyykin suoraan. Tarkoitus olisi hankkia alkuun nippu ns. perusantureita (lämpötila/kosteus, vesivuoto jne) ja pistokkeita mistä osa virrankulutuksen seurannalla. Jälkimmäisiäkin on montaa erilaista ja hinnat vaihtelee paljon. Vinkkejä jostain hyväksi havaituista malleista? Pieni koko plussaa.
Onko jotain varteenotettavia vaihtoehtoja aqaralle samassa hintaluokassa mitä kannattaisi katsella, tai tuoko esim smartthingsin käyttäminen hubina näille sensoreille yms jotain erityistä mitä en ehkä osaa huomioida ja minkä takia se olisi parempi ottaa suoraan ja skipata aqaran hubi täysin? Toki toiveena myös mahdollisimman suoraviivainen tuki ilman kovaa säätämistä kun alkuun olisi tarkoitus päästä ja pitää motivaatio yllä. Säätämisen mahdollisuus toki hyvä juttu, mutta tärkeintä kuitenkin että vehkeet toimii, kun ne on kerran määritetty eikä tarvitse olla koko ajan jotain osaa korjaamassa tai ihmettelemässä miksi se on taas tippunut näkyvistä.
Homebridge on tulossa joka tapauksessa esim. roomban, ruuvitagien ja sensibon naittamiseksi homekitiin
Muuhun ei tietoa, mut Aqaran hubi on Verkkokauppa.comissa ja Powerissa alessa nyt 39,90€. Tuolla saat suoraan toimimaan nuo sensorit, jos kuitenkin Homebridge on tulossa niin voi harkita myös Conbee/Raspee USB-tikkua mistä Zigbee-hubi - en tiedä toimiiko tuon Aqaran kanssa muut laitteet vai onko vika käyttäjässä?
Itse ostin tuon Aqaran nyt kun meni Raspin ja Homebridgenkin asennuksessa (tai itse asennus oli suht virtaviivaista valmiilla imagella, mutta laitteiden lisääminen (pluginit) tuottaa tuskaa).
Meni kalja jos toinenkin ja alkoi suoranaisesti vituttamaan :D - 5min meni Aqara hubilla out of the box ja sensorit HomeKitissä näkyvissä. Nyt täytyisi vaan löytää tapa saada nuo ei muut Ei-Zigbee Xiaomin laitteet (kamera, pölynimuri, ilmanpuhdistin) yhdistymään Homebridgeen. Luulin, että menisi tuon Aqaran kautta helposti, mutta ilmeisesti olin väärässä ja tarvitsen tuon Conbee/Raspee hubin jos oikein ymmärsin. Täytyy perehtyä ajan kanssa hieman ja alkoi 15 vuoden takaiset koodausopinnot muistumaan mieleen :D ja sama juttu tietty Ikean valoilla - ne sain Ikean Apin kautta suoraan HomeKittin mutta ilmeisesti Aqara toimii vain omilla vehkeillään toisin kuin ymmärsin.
Joo vähän alkaa siihen suuntaan taipumaan, että tilaan vain tuon aqaran hubin, sensoreita ja pistokkeita niin saan jotain toimivaa aikaiseksi. Homebridgestäkään ei kokemusta, mutta mitä nyt ehtinyt tutkia niin ei vaikuta kovinkaan hankalalta jos plugarit vaan toimii niinkuin väittävät. Linuxin opetteluun ei omalta osalta mene aikaa tässä projektissa ja raspejakin löytyy joutilaana.
Hienosti kyllä nämäkin mennyt eteenpäin siitä mitä tilanne oli joskus vuosia sitten kun viimeksi yritin jotain miettiä. Lopahti innostus kun plug & play laitteiden määrä oli tosi pieni ja niiden hinnat kovia. Edelleenkin kyllä jokseenkin villi länsi kun jokaisella isolla on omat toteutuksensa (apple, google, amazon), iso kasa diy opensource automaatiohäkkyrää ja näiden ympärille kyhättyjä valmiita ratkaisuja. Päälle vielä z-wavet, zigbeet ja mitä näitä on. Jotenkin tosi vaikea päästä alkuun, kun pitää yrittää selvittää mikä mahtaa jutella minkäkin kanssa ja mitä tarvitsee jotta saisi jonkun laitteen automaation piiriin jossei siitä natiivitukea löydy. Iso kasa erilaisia hubeja, softia ja appeja ei kuitenkaan ole se miten itse haluaisin automaatiota ajaa.
    337,2 KB · Luettu: 63
    1,7 MB · Luettu: 63
Olisi tarve autotallin ovea päästä luurilla ohjaamaan esim. Wifin kautta. Kuinka toteuttaisitte? Tormatic Run 600 avaajana.
Kiinasta saa näköjään muutamalla kympillä jonkin näköistä ratkaisua, onko wörtti?
Itse laitoin Shelly 1:n tuohon hommaan. Videossa käydään läpi miten asennus menee.
Itse olen kastellut tällaista. Hinta on tietenkin hiukan eri kuin aikaisempi esimerkki. Täytyy vain testata valmistajan ohjeella, että käykö tuo omaan talliin.
Onko kellään vinkkejä miten saisi smartthings buttonin lämpötilan näkymään Google Homessa? Nappi itse kyllä näkyy. Smartthings hubin kautta kytketty.
Nyt on saatu kiinni hubitatiin kiinni Aqaran vehkeitä zigbeellä: 2x lämpötilasensori, ikkunasensori, 3x huen lamppu, nappi, kuutio, 2x vesianturi. Jotain pientä automaatiota myös tehty/harjoiteltu.
Sain kiinni myös wifillä olevat Kasan sisäpistorasiat, onko tietoa saako tähän kiinni Sonoffin S55 ulkopistorasiat kun sellaiset olisi pihalla valmiina? Vai joutuneeko tilaamaan nämä molemmille autoille: Ledvance Smart+ Outdoor Plug -etäohjattava pistorasia ulkokäyttöön, IP44 34,90
Käytännössä laitteen saaminen hubitatiin onnistuu helposti. Ensin asennetaan ajuri laitteelle, sitten laite kiinni hubitatiin. Ajureita löytyy hubitatin sivuilta ja myös löytyy erillinen ohjelma hubitatin sisällä josta voi ajureita etsiskellä.
Sitten kun anturi/kytkin etc on saatu hubitatiin kiinni tehdään eri haluttuja määrityksiä, esim. kun vesianturi havaitsee vettä pistetään puhelimeen viesti ja laitetaan lamppu punaiseksi. En vaan osaa tehdä niin että tästä lampun väri palautuisi normaaliksi mitä se oli ennen vesianturin hälytystä.
Pikku jeesiä node redin kanssa kaipailisin... hassalarm appi käytössä joka tuo android puhelimen seuraavan herätysajan entityksi HA:han. Tuohon tarkoitus rakentaa kirkastuva ledivalo "herätysvaloksi".
Kysymys kuuluu miten saan Node redin käynnistämään valojen kirkastumisen esim. 5 minuuttia ennen tuota asetettua aikaa (entity input_datetime.next_alarm) - jolloin herätyksen tullessa valot olisivat vaikka 50% kirkkauksessa (sen osaan)? (Tässä muille githubin linkki jos joku haluaa jotain tehdä HA:ssa android hälytykseen perustuen Johboh/hassalarm).
Tuli hommattua aikaisemmin Conbee2 tikku home-assistantin kaveriksi. Seurailin mukana tulleita ohjeita ja laitoinkin Phosconin pyörimään raspille. Eilen tapahtui jotain kummaa (ehkä sähkökatko?) ja raspi oli bootannut. Tästä oli jostain hemmetin syystä seurannut se, että oikeastaan kaikki valot ja scenet ovat hävinneet phosconista...
Onko siis niin, että kannattaa vaan heittää vesilintua tuolla Phoscon apillä ja opetella käyttämään samoja ominaisuuksia Home-assistantilla? Jotenkin tuntuu vain sekavalta tuo HA:n valojen ja scenejen lisääminen verrattuna Phosconiin.
Miten sais helpoiten Bluetooth valaisimet home assistanttiin näkyviin. Nyt toimivat puhelimen kautta Tuyn apilla. Käyttö näin ollen hieman hankalaa ku valoja ei pääse ohjailemaan fyysisiltä painikkeilta.
Tuli itsellä tilattua Amazonin tarjouksesta heräteostoksena Raspberry pi 4- aloituspakkaus ja siihen Conbee 2 - tikku. Tarkoituksena alkaa pikkuhiljaa lähteä Hue-järjestelmän kylkeen rakentamaan pientä kotiautomaatioprojektia.
Päädyin tuohon Conbee-tikkuun sen takia että sitä ei tarvitse flashata ja vaikutti olevan tehokkaampi kuin normi zigbee-tikut.
Nyt mietityttää jo heti alkuun ett mikä softa tohon kannattaa sitten asentaa tikun ja HA:n kylkeen? Vaihtoehtojahan on esim Deconz, ZIGBEE2MQQT ja ZHA. Onko joku noista parempi kuin toinen?
Mistähän johtuu että tuollaiset Tarmon 433mhz ulkopistorasiat ei sammu kokonaan? Ledilamput jää himmeästi palamaan kokoajan kun laittaa pois päältä. Onko vain surkeita pistorasioita vai onko vanhoissa kaapelissa vikaa ?
Deconz on Conbee tikulle tarkoitettu, ja itse ainakin käytän sitä. Ihan kiitettävän hyvin tuo on toiminut kunhan ensin korvasin umpisurkean SD-kortin USB3 SSD:llä. Huono SD-kortti sai Deconzin jäätyilemään, logeissa näkyi kuinka laitteiden yhteys katkeili monta kertaa vuorokaudessa.
Deconzin kautta saa myös suhteellisen helposti laitettua eri Zigbee-laitteille firmware päivitykset sekä säätää OEM-asetuksia kuten sen että mitä lamppu tekee sähkökatkoksien kohdalla (ON, OFF tai palauta sähkökatkosta edeltävä tila).
Conbeen (ja käytännössä kaikkien Zigbee siltojen) kanssa kannattaa olla tarkkana USB3 porttien kanssa, conbee pitää laittaa USB-jatkojohdon päähän kauemmas raspista ettei USB3 vehkeiden Emi-säteily sotke Zigbee verkkoa. Tyhjä USB3-muistikortinlukija yhdessä USB3-portissa jo saa verkon menemään nurin jos Conbee on suoraan siinä vieressä.
Mistä hommasit aqaraa? Tai siis jos jostain Kiinasta, onko mahdollista saada linkkiä, kun noita tuntuu olevan paljon tarjolla, niin mieluusti tilaa jostain mistä varmasti saa.
Käännä laitteen pistoke toisinpäin. Jos ei auta, niin etäpistoke toisinpäin.
Home assistant ZHA integraatiolla saat lisäiltyä noi kaikki ja tehtyä scenet ja asetukset suoraan, deconzzia ei välttämättä tarvita lainkaan.
Tuosta videota/ohjetta niin pääset alkuun. Set up Zigbee with Home Assistant - ZHA integration guide • JuanMTech
Kiitos, hyvä nosto tuo usb-jatkojohto! Täytyy sellainen hommata.
Onko tohon SSD-asennukseen jotain hyvää ohjetta? Googlella löyty vähän kaikenlaista. Mulla pitäis olla pari ylimääräistä SSD-levyä ylimääräisenä, voisi samantien tehdä asennuksen siihen ja skipata muistikortit.
Tompan rautapuodin ohjetta soveltaen eeprom päivitys sisään raspiin että natiivi USB-bootti toimii:
How to Boot Raspberry Pi 4 From a USB SSD or Flash Drive | Tom's Hardware
Ja tuossa listaa toimivista SSD-adaptereista:
Raspberry Pi 4 USB Boot Config Guide for SSD / Flash Drives (jamesachambers.com)
HA 5.3 (beta)versio on itsellä toiminut parhaiten SSD-käytössä, uudemmissa (5.4-5.8) versioissa on ollut jos jonkinmoista ongelmaa joten en suosittele aloittamaan asennusta niistä.
HA pitää siis olla 5.x versiollinen että SSD-bootti toimii.
HA-asennuksessa sitten kannattaa vielä config-filusta käydä pistämässä SD-kortin turha jatkuva pollaus kuntoon, filun kommenteissa mainitaan USB-bootti kyseisen asetuksen kohdalla.
Conbeessa ei muuta tainnut tarvitakkaan räpeltää config-filun kanssa, Raspbee vaati lisäräpeltämistä että GPIO toimii kunnolla.
EDIT: Tuossa taitaa olla kaiken kattava opas: Installing Home Assistant on a RPi 4b 8GB with SSD boot - Community Guides - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Mutta edelleen suosittelen 5.3 64bit betaversiota SSD-boottiin ellei 5.9 ole saanut vihreää valoa käyttäjiltä.
€ 11,00 20%OFF | Xiaomi Mijia Aqara motion sensor intelligent human body sensor human body movement wireless ZigBee wifi smart home gateway hub
€ 6,19 26%OFF | Original Xiaomi mijia Aqara temperature sensor intelligent barometric humidity environment sensor is suitable for Xiaomi APP
€ 10,64 20%OFF | Xiaomi Aqara door and window sensors wirelessly connect smart mini door sensors to work with APP Mi Home for Xiaomi smart home
€ 8,19 20%OFF | Xiaomi mijia Aqara Smart Wireless Switch Smart Remote One-key Control Aqara Smart Application Home Security APP Control
€ 10,99 34%OFF | Original Aqara Magic Cube Controller Zigbee Version Controlled by Six Actions For Xiaomi Home Device Work With Smart Home App
€ 7,29 12%OFF | In stock Original Aqara IP67 Water Immersing Sensor Flood Water Leak Detector For Home Remote Alarm Security Soaking Sensor
En oo hirveistä tilannut ulkomailta niin tilasin yhdessä läjässä jos oli sama myyjä, ilmeisesti olisi kannattanut tullien/verojen takia ostaa erikseen. Omani tili kuitenkin suoraan jäämättä jumiin minnekkään. En tiedä onko tälle vuodelle verotus muuttunut näiden suhteen, mutta se keskustelu sitten kuuluu eri ketjuun.
Tuossa ihan hyvä vertailu eri kotiautomaatio-alustojen välillä herran vuonna 2021:
Smartthings on näköjään lopettamassa oman raudan valmistuksen kokonaan, ja siirtyy käyttämään "lisensoituja" kolmannen osapuolen valmistajia.
Videon innoittamana laitoin conbee tikun tilaukseen ja alan siirtyä smartthingsistä kohti home assistantia. On alkanut muutenkin SmartThingsin hitaus nyppiä oikein toden teolla.
Tämä meni kyllä taaas niin tuurilla maaliin, että ei voi kun ihmetellä. Satuin katosmaan pätkiä sieltä täältä yhdeltä HA videolta missä osui silmään, että mihin tuon profilen voi laittaa, kun tekee automaattista taskia. Sain siis toimivan taskin tehtyä suoraan "Automations" UI:sta eikä tarvinnut laittaa cong.yaml tiedostoon mikä aiheutti toimimattomuutta Autoamtion UI:ssa, jos halusi luoda uusia tehtäviä.
Se kirjoittaa sen todennäköisesti sinne Automations.yaml filuun. Itse tykkään käydä aina kattomassa sieltä että mite toi UI teki sen sinne. Ja itse juuri samalla tavalla käyn etsimässä muita koodeja ja pienellä muokkauksella pääsee yleensä eteenpäin
Juu, sinne se meni, kun tarkistin sen myös teon jälkeen. Muuten tuon UI:sta tekemällä sainkin aika lähelle mitä ohjeissa oli ( se missä piti koko rimpus kirjoittaa conf.yaml tiedostoon), mutta tuo viimeinen profile tieto tuotti tuskaa, kun en tiennyt yhtään mihin se laitetaan tai mistä sellainen yleensäkkään löytyy. Tuurilla ne laivatkin seilaa ja tässä tapauksessa täysi vahinko, että osui video eteen missä tuota Service dataa muokattiin toiseen tarkoitukseen, niin siitä sitten päättelin kokeilla laittaa tuon puuttuvan tietueen vaikka ei muuten mitään ymmärrystä tästä vielä olekkaan. :)
En tiedä onko bugi vai kuuluuko tämän näin toimia, että jos conf.yaml tiedostoon laitat Automation tietueen (niinkuin Valloxin ohjeissa sanotaan), niin et sitten näe UI:sta tehtyjä Automation tietueita UI:n puolella vaikka ne kuitenkin näkyy kyllä Automations.yaml tiedostossa. Muistaakseni lovelace puolella ei UI:ssa tehtyä Automation tietuetta näkynyt ollenkaan (vaikka tässä tapauksessa sinne ei tarvitse mitään viedä) niin kauan kuin tuo tietue on conf.yaml tiedostossa. Varmaan vaikeasti selitetty, mutta väsyneenä ei jaksa keskittyä.
Edit. seuraavaksi tutustumaan, että miten saa ilmoituksia kännykkään, esim että akku on vähissä. Sen verran folio kiristää päätä näitten kanssa, että en oikein mitään päästä nettiin vaan kaikki möllöttää muurin takana, niinsaa nähdä onnistuuko vai tarvitseeko noi netti yhteyden pääsääntöisesti. Kaikki tunnukset ja salasanat on kuitenkin täysin selväkielisenä tekstitiedostoissa tässä HA:ssa.
Ensimmäisenä tulee mieleen, että pollaat tuota entityä sopivin väliajoin (poll state node) ja tarkistat onko herätykseen haluttu aika tai vähemmän.
Ihan kivasti sai Home Assistanttiin integroitua Boschin astianpesukoneen "likaiset/puhtaat" puheilmoituksen. Tiskarissa kun on oma sensori siihen että onko ovi auki vai kiinni, sekä tietysti on/off sensorit eri pesuohjelmille.
Kun avaan tiskarin oven niin Google Home Mini ilmoittaa vieressä että onko tiskit koneessa likaisia vai puhtaita. Ja ilmoitus tietenkin muuttuu automaattisesti likaisesta puhtaaksi pesusyklin loputtua samalla kehottaen tyhjentämään tiskikoneen.
Keittiön Hue-kytkimestä voi sitten nappia painamalla merkata että koneessa on likaisia astioita (+puheilmoitus siitä että koneessa on nyt likaisia astioita, ei tarvitse miettiä aktivoituiko automaatio vai ei).
Mullakin kävi näin joskus, vaan docker-kontin uudelleenkäynnistys auttoi tähän ja kaikki tuli takaisin. Otin kyllä backupin sieltä deconzista, siellä on ihan hyvä toiminto tuohon. Kaikki on kuitenkin pelannut tuota lukuunottamatta ihan hyvin.
Onko muilla tippunut Shellyn laitteet pois HA? Näkyvät siis integration alla, mutta ovat restored-tilassa.
Toimivat siis useamman päivän ja nyt ovat olleet pari päivää toimimatta. Shellyn appin kautta toimivat toki normaalisti, mutta olen lisännyt pari Xiaomin zigbee painonappia valojen ohjaukseen (Shelly1) ja ne eivät nyt toimi :hmm:
Mitä etäohjattavia pistorasioita kukutusmittauksella käytätte HA:ssa? Onko jotain mitä kannattaa ottaa huomioon noiden kanssa? Mitään kiinanihmeitä tuskin kannattaa alkaa ostamaan.
Etsitkö sisälle vai ulos? Koittanut ulos etsiä zigbeellä, mutta en meinaa löytää.
Mä tilasin tänään muutaman tällaisen: HiHome WiFi Smart Plug 16A with Energy Meter | Varastossa | Edullinen
Vaikuttaa sopivan hintaiselta ominaisuuksiin nähden (kulutusmittari ja 16A), esimerkiksi TP-Linkin vastaava (HS110 muistaakseni) on noin tuplasti kalliimpi.
Pahoittelut mainoksesta, mutta jos joku muukin on Conbee 2 tikkua hommaamassa niin täältä löytyy ylimääräisenä yksi. Joskus pikaisesti kokeiltu, mutta käytännössä käyttämätön. Tku-Salo välillä voin jonnekin toimittaakin.
Itselle riittänyt toistaiseksi CC2531 enemmän kuin hyvin ja jos siitä loppuu puhti niin todnäk. hommaan jokatapauksessa tilalle jonkin jota Zigbee2Mqtt tukee.
Jottei pelkkää mainosta olisi niin pistorasioita kulutusmittauksella käytössä itsellä sisällä Shelly plug S ja ulkona Nedis smartlife. Ei ole halvimpia, mutta syynä näille se että tiedän näissä olevan ESP8266 chipin ja saan näihin vaihdettua Tasmotan firmiksen. Tasmota vaatii toki puuhastelua ja mm. virranmittauksen kalibroinnin, mutta en halua olla millään tavalla naimisissa erinäisiin pilvipalveluihin ja niiden integraatioihin.
Jos et halua kiinalaista, et vaihtoehtoja liian paljoa löydä. Eli kyllä se tuotanto Kiinassa on varsin pitkälti. Ja johkin verran samalla muotilla tehtyä, jossa eri merkki päällä. Tosin luonnollisesti kaikkien erikoisimmat on ihan hyvä jättää hankkimatta. Ja pitää mielessä myös se, ettei ole mitään syytä pistää noiden perään mitään luvatun rajoilla olevaa, jatkuvaa kuormaa.
Itsellä on wifiversiota pääosin, eli tuota BlitzWolf SHP6 - Tasmota
Pitäisi varmaan ehtiä jossakin kohden avaamaan uudempi, 15A versio kun tuollakin kuvat vielä vanhaa. Mutta käytännössä samaa kuin Gosundin merkillä myytävä ja ihan cdon, proshop tms myy myös noita joten voi valita, tilaako pidempää vai lähempää. Saman tuotteen saa silti.
Ja Tasmota menee heittämällä. Samoin B:n shp7:aan, joka siis kaksiosaista mallia. Molemmat puolet erikseen ohjattavia, mittaukset yhteiset.
Zigbeet oma lukunsa. Niistä joku muu osaa kertoa paremmin kokemuksia.
Tuosta Nedisin tekeleestä on viimeaikoina ollut täälläkin puhetta. Eli vanhoihin versioihin meni Tasmota sujuvasti mutta tätä vanhempaa ei enää saa käytännössä kaiketi mistään. Motonet ainakin tarjoaa vain uudempaa. Kannattaa siis olla tarkkana, mitä ostaa ja mitä saa.
Valitettavaa tosiaan, ulkokäyttöön ei liian paljon vaihtoehtoja ole. Itsellä on Blitzwolfin ulkorasia tulossa, siis wifinä. Kun joskus saapuu, pääsee perehtymään, saako Tasmotaa sisälle. Kokemuksia ei oikeastaan tuntunut olevan joten arpoen eteenpäin.
Mutta kiinnostaa itseäkin, jos hyviä ajatuksia tuolle puolelle on. Wifi tai zigbee mieluusti, tosin joku muukin käy jos laite on muuten hyvä.
Kiitos ehdotuksista, täytyy alkaa selailemaan läpi ja lukemaan tuosta Tasmotasta myös.
Joo näinhän se on, lähinnä tarkoitin kiinanvehkeillä sitä että voi ostaa euroopasta tuotteet. Eihän se mitään suoraan sano että tuote on turvallinen mutta todennäköisyydet on paremmat :) En viitsi mitään verkkovirtatuotteita Kiinasta tilata.
Huomiona sellainen, että Zigbee2Mqtt tukee Conbee 2 -tikkua. Itsellä pyörii sillä ja en ole törmännyt käytännössä mihinkään ongelmiin.
Pistorasia keskuteluun liittyen tilasin itse tälläisen: Xiaomi Aqara Smart Plug -etäohjattava pistorasia virrankulutuksen mittauksella 27,90 kun halusin juuri Zigbee:llä toimivaa testata. Zigbee2Mqtt ei jostain syystä tue virtamittauksia tuosta, muuten toimii kyllä ok (tosin menee vähän idea). Vaatinee tuen lisäystä niille ja itse ei osaa :rolleyes:
Tukee kyllä jollain tavalla, mutta tuki on edelleen "experimental" ja Githubissa on käyttäjillä todella erikoisia ongelmia ko. yhdistelmällä.
Lisäksi tuon Conbee 2-tikun tuki etenee erittäin hitaasti koska muutoksia tekee tuo Dresden Elektronik... Uskon itse enemmän open sourcen ja communityn kykyyn näissä asioissa :)
Uusiinkin menee kyllä Tasmota, mutta vaatii toki kuoren avaamista ja johtojen kolvaamista tai sopivan adapterin käyttöä. Itselle tämäkin ollut turvallisempi vaihtoehto kuin lähteä arvalla kokeilemaan tuntemattomia plugeja ja tuskailemaan niiden pilvipalveluiden kanssa :)
No kukin tyylillään. Itselläni CC2531 toimi niin huonosti että sitä en suosittelisi kenellekkään. Sillä vakaan systeemin pystyttäminen oli käytännössä mahdotonta ja säätäessä mielessä pyöri miten kukaan voi käyttää tälläistä.
Vaikka kyseessä ei ole edes isokaan verkko niin vaihto zzh (CC2652R) oli aivan jokaisen euron arvoinen sijoitus. Ja tosiaan nyt toisessa paikassa myös Conbee II todettu toimivaksi.
Komppaan, että cc2652R ja Zigbee2mqtt toimii loistavasti. Tällä hetkellä siinä kiinni yli 100 laitetta eikä mitään ongelmia ole ollut.
Aikaisemmin käyttämäni cc2531:n kanssa ongelmia oli noin 50 laitteen kanssa välillä lähinnä uusien liittämisen suhteen, mutta yllättävän hyvin se toimi, verrattuna siihen, mitä siitä on kirjoitettu.
Sen varaan ei ainakaan kovin isoa kriittistä meshiä kannattane rakentaa, mutta jos on tarve saada helposti täälläkin usein mainostetut xiaomin edulliset sensorit ja vaikkapa lisää ”älyä” Ikean ohjaimiin ja liiketunnistimiin ilman tarvetta ostaa ao. valmistajien omia rajoittuneita hubeja, niin muutama sopivasti routeriksi asennettu Ikean älypistorasia cc2531-koordinaattorin kanssa kestää omien kokemusteni mukaan helposti vähintään 10-20 patterikäyttöistä end-deviceä.
Jos haluaa pelata varman päälle, niin sitten toki se noin 40e sijoitus Conbee II tai joku cc2652-pohjainen on paikallaan.
Minulta löytyy edelleen myös kaksi valmiiksi flashattyä cc2531:stä, jotka ovat varalla ja testausta varten. Itse hankin nuo aikoinaan nimenomaan saadakseni xiaomin lämpötila- ja ovi-sensorit sekä Ikean ohjaimet toimimaan haluamallani tavalla.
Minulla on ollut ongelmia cc2652R ja z2m kanssa. Minulla ei ole vielä tikku usb-jatkojohdon päässä niin käyntiin saaminen on ongelmallista. Jotain interferenssiongelmia. Lisäki pari kertaa se on kesken kaiken lakannu toimimasta mutta en ole jaksanu selvitellä mitä tapahtui. Nyt olen poistanu automaattiset päivitykset jne niin täytyy koittaa tutkia mitä taphtuu kun se kaatuu seuraavan kerran.
Jos tikku kiinni RasPissa, niin kannattaa tosiaan laittaa piuhan päähän eikä suoraan kiinni. Minulla tikku suoraan kiinni koneessa, mutta kyseessä vanha kannettava Ubuntu-serverillä, ja käsittääkseni nuo ongelmat ilman USB-välikohtaus ovat juurikin RasPiin liittyviä.
Tikku on kiinni virrallisessa usb3 hubissa joka tais olla usb2 portissa raspberry4 kiinni. Monta erilaista vaihtoehto kokeilin että sain käyntiin mutta parhaiten toimii kun pitää tikkua nyrkissä samalla ku kun z2m boottailee. On ollut jo pari kk tarkotus hommata se jatkojohto mutta ei oo pelkästään sitä jaksanut tilata. Ens kerran kun boottaa niin ajattelin kokeila foliota seä tikun ympärille että hatuksi jos vaikka se auttais :)
Ai, tuon kanssa on tuollainen haaste. Onhan vakuuttavaa jos sitäkin joutuu miettimään erikseen, saako kaikki vai vaan osan datasta ulos.
Toki varmasti toteutettavissa mutta kuitenkin kohtuu hyvin saatavilla oleva laite tuokin joten enpä olisi tajunnut itse edes tarkistaa etukäteen.
Hyvä tarkennus. Enpä kyllä avannut riittävän tarkasti, mitä tuolla sujuvalla ajoin takaa.
Mutta sikäli kyllä hyvä esimerkki siitä, miten noiden kanssa voi mennä metsään. Jokainen ei halua availla mitään vaan päästä helpolla ja pahimmillaan olet vielä ostanut kokeilukappaleen, todennut olevan ok ja seuraavaksi ostettu tusina samaa tuotetta onkin ns kelvotonta. Eihän sekään varmaa ole, onko se uusi versio yhteensopiva minkään custom-firmiksen kanssa, oli flashaustapa mikä tahansa.
Sonoffin diyn tyylistä toteutusta näkisi kyllä mieluusti laajemmin, aika rajoitetusti on edes heillä omissa laitteissa. Kyllä sillä vakavammin harrastavien piireissä myynti kasvaa kilpailijoihin verrattuna jos saa järkevää tuotetta ja saa customia sisään näkemättä suurempaa vaivaa.
Mutta kokeilua homma väkisin on. Itsellä tosiaan seuraava on Blitzwolfin ulkorasia. Ehkä siellä on samaa rautaa kuin vastaavassa sisäkäyttöversiossa, ehkä ei. Ja jos vieläpä ota pelaa Tasmotaan niin siitä tiedoista voi olla täälläkin jollekin iloa.
Petteri456
