Kotiautomaatio
Nykyään on saatavilla led putkia noiden loisteputkien tilalle. Ei välky ja pauku. Vaihtakaa sellaiset vanhojen hajottua. Maksaa saman verran kuin uusi loisteputki.
@juu-zo Totta, sehän muuttuu oikein sisustuselementiksi, kun vaihtaa lediputket tämmöisen sisälle:
No onneksi korvattavana ei ole noita pitkiä rumiluksia vaan ihan kalusteisiin (mm. peilikaappi, keittiössä hyllyissä kiinni) upotettuja lyhyitä putkia, joita olen jo onnistuneesti korvannut noilla LED-putkilla.
Himmennettävät mallit olisivat vain kivoja ja tunnelmavalaistus suihkutilaan vielä parempi. Jos tulee moisia jossain vastaan niin muistakaapa postata tänne havaintonne! Koko kalustusta en ole uusimassa tämän takia.
Resetoit lampun. Kun saat tuon onnistumaan, niin pidät lampun sammuksissa. Laitat Hue appsista uusien lamppujen haun päälle, ja vasta tämän jälkeen virta päälle Ikean lamppuun.
Ei kyllä suostu toi oma resetoitumaan vaikka kuinka räpsyttelee valoja..
Onko kukaan havainnut missään Hue-yhteensopivia "LED-loisteputkia"? Olisi hurjan hauskaa, jos saisi olemassaolevat keittiön ja kylppärin valaistukset mukaan himmennyksiin.
HUE-lednauha toimii keittiössä mitä parhaiten.
Itse tyrkkäsin sen vielä alumiinikiskon sisään, että ei tarvinnut edes teippejä poistaa. (Voi siis helposti vielä halutessaan uusiokäyttää.)
Sopivan alumiinikiskon jos löytää, niin mukana on muovisuojakin, jolloin ns. rosikevesitiivis.
Tässä käyttämässäni Airamin kiskossa oli, mutta sitä ei Philipsin nauhaa tappelematta olisi paikalleen saanut, joten jätin pois. (+vähentäisi kirkkautta tietysti)
Kylppäriin suosittelisin IP67-suojattua kattovalaisinta E14/E27 kannalla.
Sama toimisi myös kaiketi pihavaloihin, tai ainakin itse meinasin seuraavaksi koittaa, kun Philipsin omat on kalliita ja/tai vääränmallisia.
Tässäkin oli aiemmin loisteputket.
Ite en resetoinut mitään vaan koneelle asensin sen lampun haku ohjelman, ensin ohjelma hakee hue bridgen, sit lampun haku käyntiin - lamppuun virrat päälle ja lamppu bridgen päälle niin kohta löytyy hue apissa toi lamppu ja sitä voi käyttää normaalisti hue apin kautta/trådfri kakella...
Jos ei ala noin toimimaan niin sit tarviit sen trådfri bridgen et saat lamppuun uusimman firmiksen sisään.
Omat lamppuni ostin tossa noin kk sit ja niissä oli kyllä jo silloin uusin firmis sisällä ja tunnistuvat tuolla yllä olevalla kikalla.
ee: en haluais kuluttaa omaisuutta noihin hilipsin kaukosäätimiin niin onkos kukaan saanu toimimaan noita trådfri kakeja hue lamppujen/nauhojen kanssa varmasti???
Laitat sen 5 euroa lisää per kaukosäädin ja ostat pelkkiä Hue kaukosäätimiä. Huomattavasti monipuolisemmat ja helpommat.
Ikean ohjaimen saa paritettua epävirallisesti Hue-siltaan. Tämän jälkeen ohjaimen voi parittaa lamppuun, joka on jo paritettu siltaan. Ohjain kontrolloi lamppua suoraan, ei sillan kautta. Ohjaimen konfigurointi appsin kautta ei ole mahdollista.
mistäs paril kympil saa noita hilipsi kakeja?
Kaipa se vielä 10 vuotta on odotettava että kotiautomaatio on enemmänkin kuin kauko-ohjattavia hue ja ikean värivaloja. Vai pitäisikö hue ja ikean lamppujen parituksille olla oma paikkansa.
Kotiautomaatiota noikin on. Ehkä sellaiselle HC automaatiolle mistä tavan tallaajat ei ymmärrä mitään kannattaa tehdä oma säikeensä vaikka ohjelmointi tai DIY osastolle.
Itse olen myös sitä mieltä että hue ja trådfri lampuille voisi olla oma säikeensä ja kotiautomaatioketjussa käsiteltäisiin jos joku oikeasti rakentelee kotiautomaatiota ha:n/domoticzin/vastaavan päälle tai vieläkin enemmän hc touhulla.
Kai se television kaukosäädinkin sit kotiautomaatiota on siinä missä kaukosäädettävät valotkin.
On niitä valmiitakin kotiautomaatio systeemeja noiden itse asennettavien lisäksi. Vakuutisyhtiö esim. tarjonnut näillä alennuksia vakutuuksiin ja oma vastuihin jos järjestelmä huomaa Cozify
Et ole vissiin kuullut niistä miljoonista Siri, Alexa, ja Google Home älykaiuttimista?
Mutta niitä ei saa kovin helpolla diy-automaatiojärjestelmien jatkeeksi, siis muiden kuin virallisesti tuettujen. Mycroftissa näytti olevan melko avoimesti konffailtava tuki openHABin REST APIlle, jota varmaan pystyisi hyödyntämään omissa projekteissa.
Itse tuohon tutustuin, mutta totesin siisteimmäksi ja halvimmaksi ratkaisuksi xiaomin tavallisen näköiset zigbee katkaisijat. Maksaa about kympin kappale kiinasta tilattuna ja toimii hyvin huen lampujen kanssa zigbee2mqtt -sillan kautta. Mukana tulee tarra jolla saa seinään kiinni. Myös nexan 433mhz kytkimiä pystyy käyttämään rflink sillan kautta Huen lampuissa, mutta niitä en ole ostanut vaikka halpoja olisivatkin, koska eivät vaikuta niin laadukkailta ja kommunikaatio taitaa olla yksisuuntaista.
Toimiiko nuo xiaomin zigbee katkaisijat suoraan huen kanssa vai pitääkö olla se xiaomin oma reititin? Jossain aliexpressin palautteessa annettiin negaa kun tuo kytkin ei jutellut kuin xiaomin oman palikan kanssa?
Minkälaisia sovellutuksia täällä on Siemensin LOGO!:lle kehitelty? Ite sillä tehnyt lämmitysten sekä valojen ohjaukset, ja ainakin niissä toimii hyvin.
Logon 0ba7 ja 0ba8 saa juttelemaan myös OpenHabin kanssa kun tajuaa vaan lisätä sinne sen TSAP 20.00 asetuksen (joka vastaa 0x2000 hexaa?).
Jos rakennusvaiheessa tekee jo noita automaatioita, niin logot lienee edullisimmat kaupalliset palikat toteuttaa perus johdotettu i/o. Itse jotain relehässäköitä kolvailemalla pääsee tietysti vielä halvemmalla, mutta harva sähkäri on valmis niitä kytkemään, toisin kuin tuon logon.
Ostin Ikeasta tommosen älylamppuhimmennin setin ku oli halvalla. Tarkoitus olis lamppu liittää Hueen mutta mitenhän se tapahtuu? Ainakaan Hue ei kylmiltään tuota lamppua löydä, mistään firmiksistä mulla ei ole mitään käryä.
Onks tossa jotain taikakeinoja tai loitsuja milllä noiden paritusta vois kokeilla?
Tossa ikean systeemissä se kaukosäädin komentaa suoraan lamppua, gateway ei saa kaukosäätimeltä muuta tietoa kuin sen että paljonko patterissa on vetoa jäljellä, eli noilla ikean kaukosäätillä ei voi tehdä muuta kuin säätää ikean lamppuja.
Ei toimi suoraan huen siltaan. Tarvitsee jonkin zigbee-sillan, joka tukee xiaomi aqara sarjaa. Avoimen lähdekoodin zigbee2mqtt toimii ainakin hassio:n kanssa erinomaisen luotettavasti. Googlella löytyy rautalankaohjeet siitä miten se laitetaan pystyyn.
Onko kukaan kokeillut tuota Unifi integraatiota Home assistantissa.
Kamerat vai tukiasemat? Mulla on kamerat joista sai ihan helposti livekuvaa, mutta siihenpä se integraatio jäikin. Unifin oma kännyappi ja selain UI on sen verran hyviä että niillä on pärjätty tähän asti. Triggerit ois tietty kivoja.
@jase Lähinnä tukiasemia, ei oikein saanut mistään selvää toimiiko tuo controllerina vai mikä tuon tarkoitus.
Ongelmaa Sonoff powin ja homeassistantin kanssa. Sonoffiin flashatty Tasmota ja kaikki yhteydet ja asetukset pitäisi olla kunnossa. Homeassistant olevinaan löytää sonoffin, mutta vain switch.sonoff ja sensor.sonoff_energy_totalstarttime. Nämäkin ovat "ei saatavissa" -tilassa.
Mikä hitto tossa mättää? Brokerina on mosquitto addon.
@Sanpsa Tarkistappa miltä näyttää .yaml, löytyykö välistä isoja kirjaimia tai liikaa välilyöntejä.
- platform: mqtt
state_topic: "tele/sonoff11/SENSOR"
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Current"] }}'
unit_of_measurement: "A"
Juu noin manuaalisesti mittaukset toimii. Hassion kanssa pitäisi olla vaan jokin auto discovery noille myös...
Piti rekisteröityä tänne TechBbs:ään ihan vain tämän Kotiautomaatio -threadin vuoksi. Olen rakentamassa taloa ja vielä ehtisi vaikuttaa automaatioasioihin kun kattoja ei ole vielä levytetty, joten sähköratkaisuihin voi hyvin vaikuttaa.
Ajatuksissani on rakentaa järjestelmä, jonka avulla voin hallita kodissani:
-Muutamia himmennettäviä LED -sarjoja
-Muutamia LED -spotteja(ON/OFF)
-Muutamia pistorasioita
-Pihavalaistusta
Näiden lisäksi järjestelmään olisi tarkoitus liittää:
-Pari valvontakameraa
-Verkkovirralla toimivia palovaroittimia
-Vesivuotovahti
-Liiketunnistimia tietyille valoille
Tällä hetkellä mielenkiintoisimmalta vaihtoehdolta vaikuttaisi Trust Octopus, ja siihen liitettävät erilaiset anturit, kytkimet ja releet. Tällaisella pystyisi himmentämään LED -valoja: https://www.nettivalo.fi/epages/nettivalo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015041201/Products/96010003, tälläisilla voisi ohjata pistorasioita: Langaton kytkin pistorasiaan TRUST AWS-3500.
Octopussyyn voi tietysti hyvin liittää noita Trustin omia laitteita, mutta ilmeisesti tuohon voi liittää myös 433Mhz taajuudella toimivia laitteita kuten tällaisen palovaroittimen: Heiman palovaroitin, langaton 433MHz Myös Zigbee -laitteita voi liittää tuohon.
Miltä tällainen järjestelmä vaikuttaisi?
Sittepä en osaa sanoa, Hassbian käytössä itsellä.
MQTT discovery toimii myös Hassbianissa. Omat POWit ja muut Sonoffit ehdin konffata käsipelillä ennen kuin tuo ominaisuus tuli Tasmotaan, mutta sittemmin olen yhdistänyt tuolla tavalla Home Assistantiin kuusi Tokmannin wifipistorasiaa. Ei tarvinnut niiden kohdalla muokata yaml-tiedostoja lainkaan.
arendst/Sonoff-Tasmota
MQTT Discovery
EDIT: Muistin toisen POWini olevan käyttämättömänä, joten testasin miten MQTT discovery pelaa sen kanssa. Päivitin Tasmotan uusimpaan versioon ja samanlaiset ongelmat tulivat vastaan kuin mistä @Sanpsa kertoi. POW tiedotti MQTT:lla Home Assistantille releen ja useamman sensorin olemassaolosta, mutta HA:n puolella nämä kaikki näkyivät unavailable-tilassa. Yritin sitten downgradata Tasmotan, mutta onnistuin saamaan koko palikan sellaiseen jumiin, että täytyy flashata se kaapelien kanssa uusiksi joskus paremmalla ajalla.
Huomasin kuitenkin sellaisen jutun, että Tasmotan bootin yhteydessä lähettämissä MQTT-config-viesteissä anturien topicit oli mainittu muodossa "sonoff-pow2/tele", kun normaalisti nämä ovat toisin päin "tele/sonoff-pow2". Johtuisikohan ongelma tuosta?
Tällä hetkellä mielenkiintoisimmalta vaihtoehdolta vaikuttaisi Trust Octopus, ja siihen liitettävät erilaiset anturit, kytkimet ja releet. Tällaisella pystyisi himmentämään LED -valoja: Langaton himmennin TRUST ACM-LV24, tälläisilla voisi ohjata pistorasioita: Langaton kytkin pistorasiaan TRUST AWS-3500.
Jos on rakentamassa taloa, niin miksi laittaa sinne jotain langattomia jälkiasennuspalikoita?
Tuo ledhimmennin ei kyllä sovellu kuin jonkun ledinauhan himmentämiseen, ja vieläpä niin että se lednauhan teholähde on oltava tuollaista palikkaa sietävä, ja lisäksi se on myös päällä 24/7/365.
Normaali ledvalaistus on toteutettu vakiovirtalaittein, joko niin että teholähde on erillinen tai integroitu valaisimeen, vakiojännitteellä toimivat ledit ovat lähinnä DIY räpellyksiin.
Sinänsä tuo taloautomaation himmennettävän valaistuksen ohjaus on kyllä ihan hyvä kysymys. Mä en ole vielä löytänyt mitään järkevää ratkaisua tuohon, muuta kuin KNX järjestelmän, mutta se on kyllä todella suolaisesti hinnoiteltu. Periaatteessa myös DALI voisi olla vastaus, mutta käytännössä senkin hinta nousee samoille näppylöille KNX:n kanssa jos oikeasti aikoo älykotijärjestelmän DALIn kanssa toteuttaa.
IKEA Fyrtur (trådfri blackout curtains) pricing : tradfri
First look: KADRILJ en FYRTUR motorized blinds : tradfri
Ikean motorisoidut rullaverhot, hinta 80-120e ja leveydet 60, 80, 100, 120 ja 140cm. Pimentävä ja tavallinen malli.
Lähteestä riippuen tulee myyntiin helmikuu-maaliskuu akselilla ja toisessa reddit threadissa niitä on jo ollut myymälöissä (näinhän oli ikean älyvalojenkin kanssa).
Nämä verhot taitaa olla älyvalojen jälkeen seuraava hankinta tähän kerrostalokämppään. Tässä työhuoneessa on tavallinen pimentävä verho ikkunan edessä enkä ole ihan varma menikö koko vuosi 2018 niin etten kertaakaan nähnyt auringonvaloa ;) Toisaalta jos ne verhot jää illalla laittamatta aamuaurinko lämmittää tämän huoneen sietämättömän kuumaksi. Vastaavasti makuuhuoneen ikkunaan paistaa ilta-aurinko joka myös tekee nukkumisen hankalaksi lämmön ja valon muodossa.
Ajastuksilla viihtyvyyttä saisi nostettua helposti monessa mielessä. Se on nyt jo nähty vuosien varrella että manuaalisesti ne verhot ei liiku...
Samaa mieltä. Tuollaiset langattomat ratkaisut on enempi retrofit tarkoituksiin. Hieman myöhässä myös olet jos tässä vaiheessa vasta mietit millaisen järjestelmän laitat. DALI / KNX olisi vielä tehtävissä, mutta se ei ole se halvin ratkaisu. Kannattaa varmaan myös katsoa Fibaro Z-Wave tuotteita. Facebookin Älykoti ryhmässä porukka on niitä käyttänyt enemmänkin.
Minä otin jo valaistussuunnittelusta lähtien huomioon, että millainen automaatio tulee. Toteutus tulee DALI / KNX kilkkeillä, jotka itse tilaan Saksasta. Eihän se ihan halpaa ole (3600€ kaikki laitteet), mutta olisi jäänyt harmittamaan jos en olisi tehnyt kunnon järjestelmää. Meillä on sähkötyöt pääosin tehty ja seinien levytys on kohta valmis.
Kiitos molemmista kommenteista. Ehkäpä se tosiaan olisi järkevämpi satsata hieman enemmän KNX:ään tai DALIin. Myös LOXONE -järjestelmä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onko siitä kenelläkään täällä kokemuksia?
Tuo Z-wave taitaa olla melkolailla samalla viivalla kuin mainitsemani Zigbee -laitteet jos olen oikein ymmärttänyt.
Sen verran myöhässä toki olen että makuuhuoneisiin en enää oikein pysty vetämään lisää johtoja, mutta olohuoneen ja keittiön johdotukset ovat vielä pääosin tekemättä, minne valojen ohjaamista lähinnä kaipailisin.
Jos ledit on vielä valitsematta, niin käytä vaikka TCI:n Jolly -ohjaimia ja saat himmennyksen napin painalluksella, 0-10 V ohjauksella tai DALI:lla. Asennat huoneeseen sopivan määrän ledejä, otat niistä omat pienet virtalähteet pois ja kytket niitä sarjaan/rinnan, jotta saat sopivan kuorman ohjaimelle. Sitten tuot kaapelit hyvään paikkaan ja asennat sinne riittävän määrän ohjaimia. Ne saa ketjutettuja, jolloin yhdellä napilla saa ohjattua monta ohjainta yhdellä kertaa.
TCI:n laitteita löytyy Ebaystä noin 20 EUR / kpl hintaan (ilman DALI:a).
DC MAXI JOLLY DALI SLIM HV (122688) – LED DRIVERS – TCI
Nämä pitää asentaa suljettuun paikkaan, koska 230V:n syöttö ei ole kosketussuojattu.
Nyt alkaa olla tuo auton lämmityshommeli siinä kuosissa, että voisin sen tänne laittaa.
Eli toimii siten, että asetat lämmityksen ajan ja laitat lämppärin päälle. Tarkistaa johdon paikallaan olon. Olen asettanut sen siten, että aamuksi se tarkistaa sen klo 18-22. Silloin jatkuvalla lämmityksellä et saa turhia ilmoituksia. Samalle päivälle asetettuna se tarkistaa sen 08-22 välisenä aikana.
Antaa ilmoituksen myös kiinnitetystä johdosta ja tämä on minusta loppupeleissä ihan ok, koska se herättää: "Ainiin, eihän huomenna tarvii mennä töihin. Otanpa lämmityksen pois" tai "Kappas huomenna sataa lunta, pitääpä varata enempi aikaa matkaan". Ilmoitus merkitään annetuksi, kun se on lähetetty, se nollataan jos laitetaan lämmitys takaisin on asentoon tai lämmitys käynnistyy automatiikalla.
Sääennusteen katsoo Yahoo weatherista. Katsoo myös ulkolämpötilan, joka otetaan tietenkin kämppäsi koordinaateista.
configuration.yaml
Koodi:
weather:
  - platform: yweather
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      preheattime:
        value_template: '{%if states.weather.yweather.attributes.temperature | float>= 0 %}60{%elif states.weather.yweather.attributes.temperature | float<-10 %}90{%else%}{{(states.weather.yweather.attributes.temperature|multiply(-9)+30)|int}}{%endif%}'
        friendly_name: 'Car preheat time'
        unit_of_measurement: "min"
        icon_template: 'mdi:timelapse'
      preheatstarttime:
        value_template: '{% if ((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int < 10 %}0{% endif %}{{((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int}}:{% if ((((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)-((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int)*60)|int < 10 %}0{% endif %}{{((((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)-((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int)*60)|int}}'
        friendly_name: 'Car preheat start time'
input_datetime:
  embarktime:
    has_date: false
    has_time: true
    initial: '06:40'
input_boolean:
  preheatswitch:
    name: 'Car preheat ON/OFF'
    initial: off
    icon: mdi:car
  loosepowercordnotified:
    name: 'Notified of loose power cord?'
    initial: off
automations.yaml
Koodi:
#Car preheat timing start
- id: start-car-preheat
  alias: Start car preheat on time
  trigger:
#Check status every 5 minutes, as template trigger only trips the automation on state change
  - platform: time
    minutes: '/5'
    seconds: 0
  condition:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: template
      value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) >= ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)}}'
      value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) <= ((states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1] |int + 60)}}'
    - condition: state
      entity_id: switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch
      state: 'off'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.preheatswitch
      state: 'on'
  action:
  - service: switch.turn_on
#Car preheat timing stop
- id: stop-car-preheat
  alias: Stop car preheat 60 minutes after embarktime
  trigger:
  - platform: time
    minutes: '/5'
    seconds: 0
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: or
      conditions:
        value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) < ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)}}'
        value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) > ((states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1] |int + 60)}}'
  action:
  - service: switch.turn_off
  - service: input_boolean.turn_off
    entity_id: input_boolean.loosepowercordnotified
#Check if power cord is plugged
- id: car-power-cord-check
  alias: 'Check if heater power cord is plugged'
  trigger:
  - platform: time
    hours: "/1"
    minutes: 0
    seconds: 0
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: state
      state: 'off'
    - condition: or
      conditions:
    - condition: or
      conditions:
# This means that embark time is set for tomorrow, so we will check the power cord attachment between 8pm and 22pm
        value_template: '{{(((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) > ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)) and (now().hour <= 22) and (now().hour >= 18)}}'
# This means that embark time is set for today. We will check the power cord attachment right after 8am
        value_template: '{{(((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) < ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)) and (now().hour > 8) and (now().hour <= 22)}}'
  action:
    - delay: '00:00:30'
    - service: notify.home_assistant_notifications
      data_template:
        message: |
          {% if states('sensor.telldus_tzwp102_plugin_switch_power')|float < 10 %}
          Embark time: {{states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0]}}:{{states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1]}}, preheat will start at {{states.sensor.preheatstarttime.state}}
          {% if ((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) > ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int) %}Tomorrow it's {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[1].condition}} and {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[1].temperature}}°C
          {% else %}Today it's {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[0].condition}} and {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[0].temperature}}°C
          {% endif %}
          Car preheat power cord is not plugged! :(
          {% else %}
          {% endif %}
          Car preheat power cord is plugged! :)
          {% endif %}
    - service: input_boolean.turn_on
#Reset notify toggle after enabling preheat
- id: power-cord-notify-reset
  alias: 'Reset notify toggle after enabling preheat'
  trigger:
    platform: state
    to: 'on'
  action:
ui-lovelace.yaml
Koodi:
      - type: entities
        title: Car preheat
        show_header_toggle: false
        entities:
          - input_boolean.preheatswitch
          - input_datetime.embarktime
          - sensor.preheatstarttime
          - sensor.preheattime
          - sensor.telldus_tzwp102_plugin_switch_power
          - switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch
Vaihda koodista sensor.telldus_tzwp102_plugin_switch_power ja switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch omaksi etäohjattavaksi pistorasiaksesi.
Hyvän näköinen systeemi kyllä :) Itse vähemmällä ajalla ja tietämyksellä rakensin nykyisen.
Autopistoke
- Eli arkipäivinä tarkistaa ulkolämpömittarin klo 3:00. Siitä sitten 3 erilaista presettiä pakkasen mukaan. -20 lähtee lämmittämään muistaakseni klo3:30, -10 klo 4:30 yms ja sammuttaa lämmityksen kun lähden töihin.
- Pitäisi vielä rakentaa joku helppo kosketusnäyttö ajastin mihin saisi määritettyä kellomaisesti ajan koska voi ylimääräisiä lämmityksiä tehdä.
- Käsin toki saa kosketusnäytöltä päälle ja pois, mutta joku kellotyylinen ratkaisu olisi mukava löytää tuohon floorpan alustaan.
Oma järjestelmä:
- Raspberry Pi 3 (Home Assistant)
- efergy 3vaihemittaus (wlan)
- Zwave usb stick
- Mqqt broker, tämän perässä diy laitteita NoceMCU ja sonoffeja (Tasmotalla).
Muutamia ominaisuuksia:
- Tallin oven status (auki/kiinni) ja hälytys sähköpostilla jos on auki x ajan.
- Lämpötilojen mittauksia eri paikoista talli, sauna, ulkoilma yms. (tallissa alilämpöhälytys sähköpostiin).
- Muutama liikennetunnistin --> valo paikalle tultaessa ja sammuen muutaman minuutin kuluttua.
- Kaihtimet 3ikkunaa ohjautuu nodemcu/servo -diy paketilla mqtt kautta.
- Kämpän kokonais sähkökulutus.
Paljon voisi tehdä lisää, mutta ei oikein aikaa ja motivaatiota ole taas hetkeen ollut. Home Assistant on kyllä pelannut hienosti ilman mitään ylimääräistä säätöä asettelujen jälkeen. Uptime taisi ylittää 250päivää.
Toi Loxone on varmasti ihan pätevä järjestelmä. Siihen saa aika monta eri väylää liitettyä esim KNX sekä sitä voi ohjelmoida kohtuu helposti. Huono puoli on, että se on yhden valmistajan järjestelmä. Siinäpä onkin sit kiva kun 5 vuoden päästä valmistaja pistää pillit pussiin ja mistä et saa varaosia.
Hyviä DALI himmentimiä löytyy myös Lunatonelta. Niitä voi tilata esim. www.voltus.de
Kebabmoukku varmaan sun kannattaa kysästä joltain KNX suunnittelijalta miten vielä pystyisi järjestelmän rakentaa. Minnekkäpäin rakennat?
Onko ABB free@home -järjestelmästä mihinkään, jos on rakentamassa uutta taloa? Noita laitetaan ainakin uusiin rivarikohteisiin upgradena.
Tuo on käytännössä rampautettu KNX järjestelmä johon ei käy kuin ABB laitteet. Hinnaltaan nuo komponentit on samaa luokkaa KNX kanssa. Etuna siinä on "helpompi" ohjelmointi ja se ei vaadi lisenssiä. Esim KNX lite lisenssi (20kpl väylälaitteita) maksaa n. 200€ ja rajaton lisenssi vähän yli 1000€. Lisää vähä hintaa jos itse haluaa ohjelmoida. Itsellä on tuo rajoittamaton lisenssi.
Huonoa siinä on myös DALI väylän ja läsnäolotunnistimien puuttuminen. ABB taitaa markkinoida tuota sähköfirmoille helppona ratkaisuna kun se ei vaadi mitään koulutusta/sertifiointia, toisin kuin KNX. Joitain soraääniä Facebookin raksa ryhmässä tuosta olen lukenut, kuten esim. himmentimet eivät oikein toimi kaikkien led lamppujen kanssa.
Hmm. Ledit on tosiaan valitsematta, mutta ajatuksena kun on liittää älyä normikytkinten rinnalle, niin ei taitaisi tuo ehdottamasi systeemi toimia. Kiitos kuitenkin ehdotuksesta.
Hyvä pointti tuo että Loxone on yhden valmistajan järjestelmä. Toisaalta tuo vaikuttaisi hinnaltaan kohtuulliselta verrattuna moniin KNX järjestelmiin.
Pitääpä vilkaista noita DALI himmentimiä ja varmasti olisi paikallaan kysäistä KNX -suunnittelijalta vinkkejä, mutta jääräpäisenä DIY jamppana mielelläni itse suunnittelisin kotini älyratkaisut. Toisaalta haluan ettei järjestelmästä tule epävakaa tai muuten hankala, joten siinä mielessä suunnittelijan konsultointi olisi varmasti paikoillaan. Oulun seudulle rakennan.
Osaatko Papru tai joku muu kertoa että voisinko varautua KNX -järjestelmään siten, että vetäisin jokaiselta katkaisijalta/pistorasialta joita haluan ohjata KNX väyläkaapelin sähkökeskukselle? Tämä antaisi hieman peliaikaa järestelmän suunnittelulle ja osien hankkimiselle.
Kuten aiemmin kirjoitinkin, niin minulla on Siemens Logo!:n perässä valojen ja muun kotiautomaation ohjaus. Sillä ja antureilla saa mukaan tarvittavan älyn ja jos logiikan ohjelmointi onnistuu, niin voit tehdä oikeastaan mitä vain. Ainoastaan IO:n koko on hieman rajoitettu yhdellä yksiköllä.
Kaikki kytkimet ovat pelkkiä painonappeja ja johdotettu logiikalle ja valittujen pistorasioiden syötöt menevät releiden kautta, joita ohjataan Logo!:lla.
Siemensin systeemien luulisi olevan pitkäikäisiä, eikä tuki lopu ihan lähiaikoina. Logo!:ssa on myös WEB-serveri, jolla saa tehtyä ohjaukset helposti myös verkkoon.
Jos olisit ollu pirkanmaan alueella niin olisin voinut suositella suunnittelijaa.
KNX varten vedä KLMA 4x0.8 piuhaa. Se voi olla puurakenne/tähti/sarjaan tai ihan mite on helpoin vetää.
DALI varten vedä MMJ 5x1.5 niihin kohtiin mihin tulee led himmennin. Tämän voit vetää silleen että ketjutat himmentimeltä toiselle. Minulla on talossa 3 eri ketjua DALI väylää.
Pistorasioihin en tiedä onko rasian sisään mitään KNX relettä mutta DALI puolelle löytyy niitä.
Ahaa. Tämä Logo! onkin uusi tuttavuus, pitänee perehtyä siihen tarkemmin. Olisi mielenkiintoista nähdä miten johdotus on toteutettu, kun en älykotinoobina aivan tuon kertomasi perusteella hahmota mitä johtoja pitäisi mihinkin vetää tällaisella systeemillä.
Onko Logon ohjelmointi miten haastavaa? Jos vaikka haluaisi ohjelmoida pihavalot päälle ja pois tiettyihin kellonaikoihin niin pitääkö tehdö kuinka iso duuni?
Logossa on se webserveri, mutta ei sitä mitenkään erityisen helposti sitä kautta pysty mihinkään integroimaan, eikä luomaan mitään käyttäjäystävällostä UI:tä. Openhabissa on kyllä tuki logolle, että sitä kautta saa sen UI:n yms systeemit toteutettua.
Oikeastaanhan nuo siemensin logot on pikemminkin ohjelmoitavia releitä, mutta yllättävän pitkälle niillä psytyy automaatiota toteuttamaan, mutta himmennettävien valojen lisääminen on hankalaa. Moduuleilla pystyy lisäämään 8kpl 0-10V lähtöä, mutta ei tuokaan nyt varsinaisesti halpa toteutustapa ole
Ok. Tuo Dalihan vaikuttaa varsin käyttökelpoiselta ratkaisulta. 5x1,5 kaapelia löytyisi nytkin raksalta, joten sitä olisi helppo vetää. Elikkä jos nyt vetäisin tuon 5x1,5 kaapelin himmentimeltä(sähkörasialta johon himmennin tulee) toiselle ja lopuksi ryhmäkeskukselle, niin minulla on myöhemmin mahdollista kontrolloida noita himmentimiä esimerkiksi aiemmin mainitsemallani Loxonella riippumatta siitä millaisia ledejä kattoon vaimo valitsee? Olenko oikeilla jäljillä?
Hiljattain taisi tulla jokin päivitys? Nyt voi tehdä ihan oikean liittymän sen vanhan sijaan.
Minulla on ohjelmoitu lyhyt ja pitkä painallus, joten valojen himmennys tai suora kytkeminen toimii mainiosti Jollyn kanssa. Logon transistorilähtö menee Jollyn "PUSH" tuloon. Näin tehtynä se on myös hiljainen, eikä tarvitse kuunnella releiden naksumista.
Hyvä tietää. Paljon on vaihtoehtoja älykodin toteuttamiseksi, mutta kylläpä tämä tästä alkaa pienin askelin hahmottua.
No tuohan pätee oikeastaan mihin vaan, kun vetää paljon ylimääräisiä kaapeleita sinne jää aina erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa systeemejä.
0ba8 FS04 versiosta eteenpäin tukee modbusia, mutta onko siihen jotain muuta tullut? Sellainen webbikäyttöliittymä tietysti on, mutta se on pikemminkin eräänlainen debug liittymä, tai ainakaan muusta en ole kuullut..
Törmäsin tällaiseen kun aloin etsiskelemään noita logon himmennysominaisuuksia, en ole vielä ehtinut lukemaan kokonaan:
https://cache.industry.siemens.com/...6/109739085_dimming_with_logo_DOCU_v10_en.pdf
(E: eipä tuossa siemesin dokumentissa mitään kovin ihmeellsitä ole. Kytentkä esimerkit 1-10V dimmerille ja painonappidimmerille.)
Tietysti minkä tahansa pushnappi toimintoa tukevan himmentimen saa logon perään, mutta silloin sille logolle, tai muulle automaatiolle ei oikein saa tietoa siitä missä tilassa valo on, ellei sitten tee jotain takaisinkytkentää johonkin inputtiin, joka on himmentimestä riippuen joko vaikeaa tai helppoa.
Tuolla on jotain infoa:
SIOS
What's new with LOGO! 8.2 basic modules:
  • Support of custom Web pages with Web server integrated in each LOGO! 8.2 basic device.
What's new with LOGO! Soft Comfort V8.2:
  • LOGO! Soft Comfort V8.2 includes an additional LOGO! Web Editor Software Tool for creating custom Web pages for LOGO! 8.2 basic devices without HTML programming expertise.
  • Recognition and presentation of LOGO! 8.2 TDE in a network project
Poorman
