Kotiautomaatio
Tuleeko tästä HA nordpool integraatiosta yhtä hyvin dataa (Rank yms) ja muutenkin helppokäyttöinen kuin spotprices2ha?
Tuo kun ei päivittynyt varteille ja olis mukava hyödyntää etenkin ilpien säädän, kanssa halpoja vartteja, jottei kokonaislämmityskatko jäisi välttämättä niin pitkäksi.
Toki lämminverivarsakin saisi käydä vaikka sen 8 tai 12 halvinta varttia.
hyvin on pelittänyt, käytännössä asenna ja unohda ainakin omalla kohdalla. joutunut säätämään vain näiden alvimuutosten, ja varttijuttujen kohdalla
Oikein tyylikkäät on, ja hyvin laadukkaan oloiset niin kuin Schneiderilta nyt olettaa voikin. Toimivat kuten kuuluukin. Home Assistant ketjun puolella on screenshottia siitä mitä termostaatti tarjoaa HAn puolelle.
Mitään automaatiota en ole noilla vielä ehtinyt tekemään, joten en osaa sanoa siitä sen enempää. Sen verran huomasin, että termostaatti ei varsinaisesti kerro HA:lle milloin se oikeasti lämmittää lattiaa, eli sille pitää tehdä joku oma sensori luokkaa "suihkun_lattia_lämpiää = huoneen lämpö < termostaatin säädetty lämpötila". En tiedä onko ihan yleinen juttu noilla älytermostaateilla.
Suunnitelmissa on leikata kaikista kalleimmat vartit pois, ja jos koittaisi lämmittää varaavia lattioita hiukan enemmän jos seuraava päivä on ihan super kallis.
Jos kritiikkiä pitää antaa niin lämpötila on vain 0.5 asteen tarkkuudella. Toisaalta, tarviiko sitä nyt sen tarkemmin tietää.
Aika jännä kyllä jos ei saa tuota tietoa ulos, että millon se lämmittää. Ajatuksena oli siis tehdä power calc:illa laskennallinen energian mittaus joka lattialämmityspiirille, mutta ilman tuota tietoa sitä on vähän hankala tehdä.
Ei sen pitäisi olla ongelma, sama suunnitelma itsellänikin PowerCalcin kanssa. Shelly Pro EM3 arvoja pitää hiukan tutkia kun naputtelee lämmitystä päälle/pois.
Koodi:
suihku_floor_heating:
friendly_name: "Lattiatermostaatti - Suihku - Lämmitys"
value_template: >
{{ state_attr('climate.elko_one_thermostat_2', 'current_temperature') | float <
state_attr('climate.elko_one_thermostat_2', 'temperature') | float }}
Tällaisen sensorin kun tekee niin kertoo HA:lle milloin lattialämmitys on päällä. current_temperature on lukema mikä termostaatissa näkyy lattian/huoneen lämpötilaksi, ja temperature on säädetty lämpötila.
Itselle oli outo firma tuo nurkantakaa, mutta vaikuttaa kyllä hyvältä firmalta. Oma shelly button päätti murtua ruuvikiinnityksestä muutaman viikon käytön jälkeen itsestään, niin sen enempiä kyselemättä sai uuden tilalle.
Onko kellään suositella palovaroittimia jotka juttelis myös wifillä tai zigbeellä HA:n kanssa kivasti? Tarve olisi ainakin 3-4 laitteelle niin hinnallakin on vähän väliä, että meneekö 80 vai 400 euroa.
Muutama Frient savuhälytin ollut z2m kautta joitakin kuukausia, toistaiseksi ei ongelmia. Bonuksena kertoo myös lämpötilan.
Itsellä kanssa todella hyvät kokemukset tuosta firmasta. Lähettivät vahingossa Shelly 1PM, vaikka piti tulla Shelly Mini PM. Pahoittelivat, lähettivät tuon Minin ja ei kysellyt sen enempää ja todella nopea toimitus.
Itse laitoin noita SCHNEIDER ELECTRIC:in varoittimia ja ne on kyllä toiminut hyvin. Saa Z2M:llä HA:han kiinni ja esim. hälyt lämpötilaan ja/tai savuun perustuen. Useampaa tuli silloin harkittua, mutta jotenkin tulin sitten siihen tulokseen, että kun kyseessä palovaroitin niin Schneideriin voisi ainakin kuvitella luottavansa.
Mulla on kolme tai neljä tuommoista hyytynyt muutaman vuoden käytön jälkeen (siis kotiälyyn yhteys poikki, kai ne yhä hälyttää, en testannut vaan vaihdoin).
Samoin Fibaron zigbee purkkien kanssa oli ongelmaa, alkoivat hälyttää turhaan joskus vuoden tai puolentoista ikäisinä.
Täytyy varmaan seuraavaksi hankkia edellä linkattuja Schneiderin varoittimia.
Frient myös ääni, 7 kpl pysynyt hyvin toiminnassa parisen vuotta zigbee2mqtt kautta. Noin 50€/kpl.
Reactions: mhj
Jaa-a. Toinen noista ollut 5 vuotta ja toinen 4. Aiemmin mainittu pari vuotta olikin vähän pidempi, nyt tarkistin kuiteista. Molemmat edelleen linjoilla.
Aargh nyt tarvitsen ihan oikeasti rautalankaa ;) Shelly Dimmer gen3 pitäisi pystyä käyttämään ilman nollajohtoa (neutral). Haluaisin laittaa tämän lampun kuvun alle koska siellä on paremmin tilaa kuin valokatkaisijan alla (eli tulee ruskea ja sininen)
Shelly Gen3:
Eli pystyykö joku ihan "piirtämään minulle että katosta tulevat sininen ja ruskea mihin Shellyn paikkoihin ja mitkä lähtevät vastaavasti sitten lampulle? Ja pitääkö vielä huomioida jotain kun ei tule neutral linjaa (eli pitääkö olla joku "lenkki" ja mistä mihin). Mulla on tämän lisäksi varmuuden vuoksi Shelly bypass osa mutta uskoisin että sitä ei tarvitse koska tuossa Ikean lampussa on 5 x 7W ledit niin kuorman pitäisi riittää Shellylle.
Shelly Gen3:
Ihan tiedoksi, että teet sähköluvanvaraisia hommia. Jos joku palaa, niin varmasti kysytään, että kuka tämän on kytkenyt.
Linkin takana on kaaviot kytkennöistä. Tuleva vaihe (ruskea) L liittimeen. Lampulle lähtevä vaihe O liittimeen ja jos et halua nollaa käyttää niin siniselle johdolle et tee mitään. Mutta kannattaahan se kytkeä kun kerran on saatavilla. Mitä tarkoitat sillä että ei tule nollaa (neutral)? Eihän lamppu toimi ilman sitä. Noilla tiedoilla en suosittele että teet itse, mutta periaatteessa siis pistät tuon vain niiden tulevien johtojen "väliin".
Ru - > Shelly: L
Si - > Shelly:N
Shelly O: - > Ru lampulle
Shelly N: - > Si lampulle
Nolla voi vaatia erillisellä wago tms. liittimellä jakamisen kun on vain yksi liitin sille.
Onko valaisin sellainen että soveltuu himmentimelle?
ÄÄöö... käytin siis lahjakkaasti vääriä termejä... Olettaen että värit täsmäävät vanhassa talossa niin luonnollisesti:
ruskea on vaihe -> laitetaan Shellyssä L
Sininen on nolla (neutral) -> laitetaan Shellyssä N
Ja Shelly N -> Sininen lampulle (missä oli aikaisemmin sininen)
Shelly O -> Ruskea lampulle (missä oli aikaisemmin ruskea)
Menin siis sekaisin siitä että useissa videoissa ja kuvissa lampulle menee kolmas johto joka mielestäni on Ground. Mullahan ei mene makuuhuoneen lamppuun ollenkaan maata.
Eli Shellyn N-liittimeen tuleva sininen johto ja samaan N-reikään lähtevä johto lampulle. Ok voi vaatia haaroittimen tuohon. Mutta siis tarkoitatko nimenomaan noin @Samppam ?
Kyllä joo. Se kolmas mitä sinulla ei ole on suojamaa (PE), joka on keltavihreä johto. Suojamaa ja nolla kyllä ovat jossain kohden yhdessä (esim. pääkeskuksella), mutta kun ne on erotettu, niin ei saa yhdistää enää uudelleen. Kytkentä kuten yllä kirjoitit
Noniin, kumpi on oikeassa, meneekö toleransseihin vai hommaako vielä kolmannen mittarin varmistamaan asia. 😂
Mikä toi alempi vehe on? Ainakin itsellä huonetermostaatti lämpenee sen verran, että lämmittää sen päälle sijoitettua lämpömittaria.
Etherma Color yhdistelmätermotaatti lattialämmölle, tai mittaa tuossa tosin huoneen lämpötilaa. Voi ollakin tuo, että Sonoff lämpenee alemman takia, mutta alempi on ulkoisessa rasiassa. Ja ostin yhden Sonoffin kokeiluun ennen ku tilailee enemmän noita. Välillä sitten arvelluttanut Etherman lämpötila, mutta kai tuo alueella on. Sonoff meni lopulta toisaalle ajamaan asiaansa.
Saakos tuota Sonoffia liitettyä johonki toiseen systeemiin ku ei tietty jaksais ostaa jotain ewelinkin hubia tuota varten. Toisaalta ei mulla ole ku Hue tällä hetkellä. :D
Onko joku onnistunu home assistantilla muuttamaan Ouman H23:n säätökäyrää? Saan kyllä luettua mutta kirjoitus ei vielä onnistu
Tappelin pari viikkoa tuon kirjoittamisen kanssa, kunnes pyysin Oumanilta ohjeet tuohon. Ratkaisu oli siis aina rekisteriosoitteesta vähentää -1. Eli olikohan kotona ja poissa rekisteri 399 niin oikeasti piti 1/0 kirjoittaa 398:siin jotta sai toimimaan.
Sittenkin sai tehdä tekoälyn kanssa melkoisesti työtä, kun Gemini ja Chat Gpt olivat sitä mieltä, että HA:ssa tulee käyttää komentoa write_registers eikä write_register, kun kirjoitetaan rekisteriin useampi numero. Tuota registers palvelua en ainakaan saanut toimimaan mutta onnistuin tuolta Modbus integraatiosta löytämään ohjeen kuinka tuo lopulta onnistu tuolla write_register palvelulla.
Nyt toimii tuo huonekompensaatio oikein.
Jos on joku fiksu pdf uppaus palvelu niin mielelläni tyrkkään tuon koko ohjeen jakoon.
Pitääpäs kokeilla tuota 😃👍
Ebecon sähköisen lattialämmityksen termostaatti kertoo HA:lle sekä päälläolotiedon että energiakulutuksen (sekä hetkellinen että kokonaiskertymä). Lämpötila näkyisi tulevan 0,1 asteen tarkkuudella.
Kyseessä siis tämä malli: EB-Therm 500
EB-connect wifi -siru piti ostaa erikseen - asennus oli kuitenkin helppo.
EB-THERM 500? Katselin noita pitkään, tosi fiksun näköiset, mutta rahapussin paksuus hiukan rajoitti tällä kertaa.
Vanhoissa kohteissa voi olla jäljellä yösähköohjaus, joissa yksinkertaisimillaan yö sijaan ohjataan pörssisähkönohjauksella.
Tuoreissa kohteissa joissa jotain maalämpö yms sellaista niin yksinkertaisimillaan vain otetaan käyttö pörssisähköohjaus, kehittyneemmät sitten ynnää miten edullisinta, kohteen ominaisuuksien, käytön ja sääennusteen mukaan.
Tuohon väliin menee sitten kaikenlaista. jos sähköauto niin se niitä kohteita millä voi saada säästöjä, joillain se ohjaus ihan omanaan, toteutus riippuu millainen auto ja tai millaiset vermeet kotona.
Jos kohteessa pätevä kiinteistöautomaatio, niin se voi hoidella koko paletin, tai vähän kevyemmässä sitten tyyliin yö sähköohjaus. Jossa kannattaa ymmärtää miten se toimii.
Jos olemassa oleva automatiikka hakee edullisimpia pätkiä, vaikka ei olisi pätkien määrä rajattu, niin ei niistä muodostu vartin välein tilaa vaihtavia, vaan pidempi yhtäjaksoisia pätkiä. En tässä nyt väitä etteikö missään tapauksessa voisi syntyä tilannetta että hinta vetäisi jotain vartin kanttiaaltoa.
Juu, tiedostan että on kohteita missä sähkölämmitys, ei lämpötilanpudotusta, ei muita isoja kuormia, niin tuossa sähkärin pitää jo vähän asennella enemmän, jos haluaa ne hintaohjatuksi.
Joo, mutta mikä osa tästä liittyy siihen, että edellä kerrottiin olevan tarjolla "valmis tapa" pörssisähköohjata ilmalämpöpumppuja? Ei sellaista ole, ja nikkaroinnin tulos HA:n perässä ei toimi kovin ideaalisti.
Etenkään mikään "yösähköohjaus" tai sellaisen tapaan toimiva hintaan perustuva ei toimi. Pumpun pitää suuren osan talvesta käydä lähes jatkuvasti jotta siitä on hyötyä. Sitä ei varsinkaan voida "ohjata" katkaisemalla siltä käyttöjännite.
Sitä ilppiä kun pitäisi automaation pystyä käskemään ainakin kovilla pakkasilla pysähtymisen sijaan käymään minimiteholla. Tällaista ohjausrajapintaa ei yleisesti ottaen ilpuissa ole ja ehdotettu lämpötilapyyntien käyttö ei sitä asiaa aja.
Jep. Termostaatti itsesstään taitaa olla samanhintainen tai hieman halvempi (esim. Netraudassa) kuin tuo ELKO, mutta se wifi-kortti tuo siihen noin 45 euroa vielä päälle.
Joo tuotakin on tullut katseltua, mutta tosiaan menee sinne tyyliin 150€/kpl, eli kalliiksi tulee. Yllättävän hinnakkaita on kyllä mokomatkin termostaatit. Tuo Elko One olisi kyllä muuten pirun hyvä, mutta hölmöä on, ettei siitä saa tuota päällä/pois tietoa ulos. Tavallaan tuolle tilatiedolle ei ole muuta tarvetta, kuin tuo energiankulutuksen laskeminen, mutta siitähän selviää Shelly PM Minillä suht pienellä investoinnilla, jos vain mahtuu tuonne asennusrasiaan termarin taakse.
Onko palstalaisilla kokemusta DunWore-tuotemerkistä, saakohan nämä pelittämään Home Assistantin kanssa LOKAALISTI?
Edit. näyttäisi olevan listattuna tämä Dunwore F60 tässä tuya-local -integraation tuettujen tuotteiden listassa, eli pitäisi toimia ok.
Ei olisi hinnalla pilattu, varsinkaan nyt kampanja-aikana. Normaalihinta toisaalla näytti olevan 60e:
Itseasiassa Sensibolle on Pörssärissä myös suora tuki, jolloin ei tarvitse viritellä HA:ta lainkaan:
Meillä on näitä 12 kpl asennettuna ja hyvin toimivat. Voin suositella. Ainoa puute on se, että integrointi on pilven kautta.
Tässäpä olennainen - jos niitä johtoja ei osaa mitata ja varmistaa johdon tyyppiä, niin ei pitäisi tehdä yhtään mitään kytkentöjä. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun vanha asennus on tehty väärillä väreillä.
Parempi olisi, ettei näitä näitä sähkökytkentävinkkejä annettaisi täällä netissä lainkaan - joku vielä polttaa talonsa (tai jotain pahempaa), kun menee tekemään jotain, mistä ei oikeasti ymmärrä mitään. Jättäkää luvanvaraiset sähkötyöt sähkömiehille.
Pässinpäät eivät jätä hommia ammattilaiselle vain siksi, että neuvot jäävät saamatta. Silloin asennetaan ihan miten sattuu - esimerkiksi juuri "kaikki väri väriin ja kokeillaan".
Katsoo muualle kytkemisen hetkellä niin ei satu niin paljoa tai ainakaan näkö lähde jos jotain räjähtää ja mitä muita näitä on.
Näin sähköalan ammattilaisena samaa mieltä viimeisestä lauseesta. Mutta jos nyt joka tapauksessa on itse yrittämässä, niin kyllä paljon parempi on neuvoa kuin että antaa vain nyt itse vain kokeilla. Todennäköisemmin se talo palaa jos ihan summassa ilman neuvoja menee yrittämään. Vastuuhan nyt on joka tapauksessa asennuksen tekijällä, joten siinä mielessä kannattaa olla kyllä tarkkana. Jos vähänkin epäilyttää tai on epävarmaa, niin ei kannata alkaa riskeeraamaan. Valaisimenhan saa maallikkokin kytkeä esim. sokerinpalaan. Siihen verrattuna tuon tyyppinen asennus ei ole kovin paljoa kummempi. Käytännössä kuitenkin vaatii jo sähköalan ammattilaisen, eli ei saa virallisesti tehdä itse. Ja jännitteisenä ei mennä tekemään ikinä mitään. Pelkkä valokatkaisijasta valon sammuttaminen ennen työhön ryhtymistä ei riitä, vaan otetaan jännitteettömäksi sulakkeelta/etukojeelta ja todetaan myös jännitteettömyys. Nykyisinhän jännitteettömyyden toteamiseen ei enää yleismittari riitä. Harvalla maallikolla taitaa olla standardin vaatimuksen mukaista jännitteenkoetinta vaikka ei sellainen mikään kovin erikoistyökalu sinänsä olekaan
Näin sähköalan ammattilaisena samaa mieltä viimeisestä lauseesta. Mutta jos nyt joka tapauksessa on itse yrittämässä, niin kyllä paljon parempi on neuvoa kuin että antaa vain nyt itse vain kokeilla. Todennäköisemmin se talo palaa jos ihan summassa neuvomatta menee yrittämään. Vastuuhan nyt on joka tapauksessa asennuksen tekijällä, joten siinä mielessä kannattaa olla kyllä tarkkana. Jos vähänkin epäilyttää tai on epävarmaa, niin ei kannata alkaa riskeeraamaan. Valaismenhan saa maallikkokin kytkeä esim. sokerinpalaan. Siihen verrattuna tuon tyyppinen asennus ei ole kovin paljoa kummempi. Käytännössä kuitenkin vaatii jo sähköalan ammattilaisen, eli ei saa virallisesti tehdä itse. Ja jännitteisenä ei mennä tekemään ikinä mitään. Pelkkä valokatkaisijasta valon sammuttaminen ennen työhön ryhtymistä ei riitä, vaan otetaan jännitteettömäksi sulakkeelta/etukojeelta ja todetaan myös jännitteettömyys. Nykyisinhän jännitteettömyyden toteamiseen ei enää yleismittari riitä. Harvalla maallikolla taitaa olla standardin vaatimuksen mukaista jännitteenkoetinta.
Maalaisjärki heivattu romukoppaan ja menty byrokratia edellä puuhun
Meinasin korvata vähitellen melko monta vuotta sitten itse koodattuja
ESP8266+WS2812-näyttöjä ESPHomella. Vaan eipä se sitten niin helppoa ollutkaan. Omaviri on ollut semmoinen, että ESP kuuntelee MQTT:llä tulevaa bytestreamia ja pistää sen suoraan WS2812:lle. Vaikka ESPHome sinänsä sujuvasti jutteleekin WS2812:n kanssa ja näyttää siellä vaikka mitä efektejä ja säätää koko nauhan väriä HA:sta, niin eipä tunnu olevan keinoa ohjata yksittäisiä ledejä. ChatGPT hallusinoi kyllä vaikka minkälaiset hienot APIt, mutta kyllä melko evo-olo itselle tuli dokumentaation lukemisten jälkeenkin.
Minulla on ABB Terra AC sähköauton latausasema, jossa on mahdollista saada yhteensopivasta sähkömittarista modbusilla vaihekohtaiset kuormitukset ja jännitteet, jotta laturi voi toteuttaa kuormanhallinnan vaihekohtaisesti.
Noita P1/HAN-Modbus RTU adaptereita on tullutkin markkinoille ja silloin kun itse katselin, niin langatonta versiota ei ollut saatavilla. Modbus piuhan veto olisi ollut aika haasteellista noin 30m autotallin ja sähkökeskuksen välille.
Tutkiskelin asiaa ja ABB Terra laturi tukee useammankin valmistajan sähkömittareita, joilta voi kysellä Modbusilla tiedot. Ja koska minulla on jo HomeWizard P1 HAN mittari ja Home Assistant asennettuna, niin ajattelin että eikös ESP32 voisi hoitaa tuota "sähkömittarin" roolia mukavasti.
Valitsin sitten ABB EV3 mittarin, jonka Modbus rekisterit löytyi valmistajalta.
ESPi ja RS485-TTL adapteri menevät mukavasti latausaseman sisälle ja sieltä saa myös ryöstettyä kätevästi 3V3 JTAGista virrat ESPille.
Tässä modbus-bridge toiminnassa ja latausasema kyselee tietoja:
Tein asiasta myös github repon, jossa yksityiskohtaiset ohjeet jos joku haluaa toteuttaa saman:
Näköjään oli myös tullut tällaisia kaupallisiakin versioita saataville, mutta jos omalle kehitystyölle ei laske hintaa, niin osathan tuohon maksoi alle 5e. :D
Osaako joku viisaampi sanoa zigbee verkosta syvällisemmin. Jos siis on gateway ja patterillisia laitteita kasa. Sitten nostetaan offline tilasta online tilaan sähköverkossa olevia zigbee laitteita, jotka siis toimii verkon mesh -laitteina.
Kysymys kuuluukin osaako zigbee verkko muokata itseään koko aika itse vai koska zigbee verkko päättää muutta esim mesh pistettä mihin on yhteyedessä? Nyt tuntuisi että backupin palautuksen ja minipc vaihdon jälkeen kaikki olisi yhteydessä gatewayhin suoraan eikä 30min myöhemmin online tilaan siirtyneisiin mesh zigbee laitteisiin mitkä ovat verkkovirrassa.
Itse ei vissiin pysty Zigbee2MQTT kautta mitenkään vaikuttamaan mihin pisteeseen laitteet ovat yhteydessä?
Raspberry4 -> Minipc (8259u) vaihdoksesta voisi kans kertoa pelkästään positiivista, koko systeemi nousi hienosti pystyyn pelkän backupin palautuksella, pieniä twiikkauksia (muutama shelly laite virrat pois/päälle kerran ja sitten sama noille muutamalla verkkovirta zigbee laitteelle).
Nopeus ja responsiivisuus ero on kyllä huikea tuohon raspi4 verrattuna. Raspi4 oli käytössä 4vuotta ja ei sinänsä valittamista kun oli sata ssd:llä käytössä, sdkortti käyttöä en suosittele kotiautomaatiossa.
Olisi pitänyt vaihtaa jo aikasemmin, hinta on kuitenkin käytetyllä minipc:llä sama tai halvempi kun raspilla eli sekään ei ole mikään syy. Sähkönkulutus ehkä, mutta nytkin minipc pyörii 2-4% cpu kuormalla, en usko että pistorasiasta mitään huomattavaa määrää imuroi, että sillä olisi mitään merkitystä.
Idea tuohon vaihtoon lähti tästä (toki tutullakin on käytössä), mutta tästä sai mukavat nopeat numerot kertomaan eroja), muutenkin järkevä yksinkertainen ohje aiheen tiimoilta. Yleinen responsiivisuus jokaisen napin painalluksesta oli vielä isompi asia, kun nuo alla olevat luvut.
Linkki: https://youtu.be/ORYtiKCXl80?si=Yyxr3YrErc4nHKeO
Teoriassa kaikki verkkovirtalaitteet toimivat routerina ja paristokäyttöiset end devicenä, routerit juttelevat keskenään ja end devicet juttelevat jollekin routerille. Sekä routerien että end devicejen pitäisi pystyä valitsemaan uusi juttukumppani jos entinen katoaa verkosta taikka löytyy toinen johon on parempi yhteys. Teoriassa siis.
Käytännössä joidenkin laitteiden softapuoli on vähän sinne päin ja tämä ei aina toteudu. Esim. allekirjoittaneella nippu halpoja Aqara lämpötila-kosteus-ilmanpaineantureita jotka parittaessa valitsevat jonkun routerin, ei edes välttämättä parasta, ja pysyvät siinä kiinni. Jos se tippuu verkosta niin anturi ei edes yritä omatoimisesti löytää uutta.
Ei taida olla mitään keinoa itse vaikuttaa.
Zigbee2MQTT kättöliittymässä voi valita sidonta (bind) -kohdasta, mitä kautta yhteys muodostetaan. Kohde-valikossa on listattuna kaikki koordinaattorina toimivat laitteet.
Koska Zigbee-verkossa pitäisi olla ainoastaan yksi koordinaattori niin oletettavasti tuossa tarkoitetaan routereita? Muuten vähän kysymysmerkki mitä tuolla voidaan käytännössä saavuttaa.
Millaiseen minipc:hen vaihdoit?
Tälläisen torista löysin kohtuu hintaan.
Intel NUC mini PC BOXNUC8i5BEK with Intel® Core™ i5-8259U Processor - MyElectronics Intel NUC mini PC BOXNUC8i5BEK with Intel® Core™ i5-8259U Processor
Jos ei käytettyjä halua niin sitten varmaan joku N100 tai N250 prossulla oleva, kuten yllä olevalla videolla.
Jos ei muuta aio pyörittää niin 8gb rammia on vähintään riittävästi, myös pienemmän pään ssd 128-256gt pitäisi riittää jokaisen käyttöön heittämällä.
Zigbeestä tuli mieleen, että tulipa tilattua Sonoff Zigbee Dongle-E:n tilalle SMLight MR1, eli Zigbee ja Thread koordinaattori. Lähinnä tulevien lattiatermostaattien takia, jotka juttelevat Matterilla.
MR1 odottelee vielä asennusta, kun ei yhtään tietoa, kuinka kivuttomasti tuo vaihto menee. Onko porukalla linkata jotain simppeliä ja toimivaa ohjetta tuohon migraatioon? Zigbee2MQTT käytössä ja Rp4:ssä pyörii HA.
SMLight SLZB-06:n webUIssa oli migraatio-ohjeet mukana. Omalta osalta Slae.sh CC2652R USB-tikusta vaihtaminen SLZB-06:een meni ainakin melko lailla heittämällä.
SLZB-06 valmiiksi PoE:n päässä, Zigbee2MQTT sammuksiin, tikku irti. Tässä vaiheessa ohjeen mukaan routereista virta pois, joskin tämä oli ehkä jo tarpeeton ja ylivarovainen vaihe. Sitten editoidaan Zigbee2MQTT konffi käyttämään SLZB-06:sta, laitteisiin takaisin virta ja Zigbee2MQTT käyntiin. Ja kaikki toimii, paitsi yksi Aqara joka oli valinnut routerikseen koordinaattorin eikä osannut valita uutta kun se vaihtui alta pois.
Dongle-E:ssä on tosin eri piirisarja ja Zigbee-pino joka ehkä aiheuttaa vähän lisävaivaa, Z-stack-firmwarea käyttävät on yleensä melko helppo vaihdella ristiin.
Monael21
