Kotiautomaatio
Olen rakentamassa kellarin tuuletus- ja lämmitysjärjestelmää mahdollisimman pienellä budjetilla. Alkuperäinen suunnitelma oli mitata lämpötila ja kosteus Shelly Plus Uni:n ja DHT22-anturin avulla, ja ohjata niiden perusteella:
  • 120 mm tietokonepuhallinta (ON/OFF) kosteuden mukaan
  • lämmityspatteria lämpötilan mukaan
Tämä perusratkaisu vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, mutta nyt haluaisin kehittää järjestelmää eteenpäin siten, että puhaltimen nopeutta voisi säätää portaattomasti. Esimerkiksi:
  • Kosteus alle 40 % → puhallin pyörii miniminopeudella
  • Kosteuden kasvaessa → puhaltimen nopeus kasvaa asteittain kohti maksimia
Kysymys: Minkälaista ohjainta tarvitsen puhaltimen nopeuden säätöön? Tavoitteena olisi ohjata puhallinta etänä ja automaattisesti, esimerkiksi Shellyllä, Home Assistantilla tai muulla vastaavalla tavalla.
Olen etsinyt sopivaa komponenttia pari päivää, mutta en ole löytänyt budjettiin sopivaa ratkaisua – ehkä en osaa etsiä oikeilla hakusanoilla. Kaikki vinkit ja ehdotukset ovat erittäin tervetulleita!
1: 2 tai 3- johtoinen
- tarvitset säädettävän jännitelähteen n. 5V - 12V, puhaltimesta riippuen alaraja vaihtelee missä lähtee pyörimään.
- puhaltimesta riippuen saattaa onnistua myös pwm- säätimellä
2: 4- johtoinen
- 4. johdin on nimenomaan nopeuden säätöön tarkoitettu, ohjaimessa pitää olla open collector pwm lähtö
- tähän löytyy speksikin googlella minkälaisella signaalilla pitää säätää
- jänniteohjaus toimii myös 4- johtimisella mutta pwm- ohjaus on parempi
Edit: siis varsinainen ohjaus noin, käytännössä pitää olla sellainen jota voi ohjata esim verkon kautta jotta saa liitettyä vaikka home assistanttiin.
Todennäköisesti pwm- ohjaus esphomella voisi olla kätevin
EDIT: unohda, ei tällä voi säätääkkään DC-jännitettä
EDIT2: Tämä kuulemma antaa PWM:ää ulos, jolla voisi siis säätää pc-puhaltimien pyörintänopeutta. Palikka on tarkoitettu lednauhojen kirkkauden, värisävyn yms. säätöön, mutta säädön ulostulo on on kuitenkin PWM jolla puhaltimien kierrosnopeuden säätö voisi onnistua
Tässä keskustelussa tuota olisi onnistuneesti käytetty puhaltimen pyörintänopeuden säätöön
@Barsu
Kytkennästä en osaa sanoa mutta lähtökohta vaikuttaa haasteeliselta
Elei kyseessä ole pieni kellarikomero niin tuolla propellilla ei ole kuin psykologinen vaikutus
Kosteus alle 40 %
Mistä noin kuivaa löytyy tähän vuodenaikaan? Toki jos patterilla tekee saunalämmön niin...
Mulla on kellarin lämmitykseen kesällä n.50cm/70W flekti jolla pusken lämmintä ulkoimaa sisälle.
Noh ehkä ei kuulu tähän ketjuun foorumilla taitaa olla jossain parempi IV ketju?
Itse tekisin ESP32:lla kosteuden mittauksen ja puhaltimen säädön. Jos HA ja yaml on tuttu niin sitten HA:n kautta ESPHOME:lla "koodailut".
Hintaa ehkä 5-10e kaikkinensa jos esim Alilta tilaa tarvikkeet.
Esim Mulla tallissa ja saunassa DHT22 anturi
Samalla voit halutessasi heittää tuon Shellyn tuosta piiristä veke ja käyttää sitä hyödyksi muualla.
EDIT: Tietty jos sulla on noi releet 24vdc releitä niin tarvitset esim opton esp ulostulon ja releen väliin millä nostat jännitteen releelle.
Mulla on tämän tyyppisiä sekä 5vdc->24vdc että 24vdc->5vdc muuntimina. Ei ole alin puodissa enää niitä samoja mitä käytän, mutta tämän tyylisiä: 4ch 3.3v 5v 12v 24v Digital Logic Level Conversion Module Pnp/npn To Npn Optical Isolation Board For Arduino Uno Nano Stm32 Avr - Integrated Circuits - AliExpress
EDIT2: Jos rahaa löytyy vähän enemmän niin on niitä melko valmiitakin ESP32 ratkasuja. Mulla hyllyssä odottaa tälläinen ajamaan releitä. OVH hinta on jotain mitä ei ikinä näy missään. Itse maksoin 19e jossain kamppiksessa. A16 ESP32 ESPHome Program Development Board Home Assistant Tasmota DIY Module Arduino WiFi Relay Switch MQTT RS485 I2C Mosfet - AliExpress 44
Hitto kun olisi itse tajunnut että tuollaisia on valmiinakin, tuo olisi sopinut pari vuotta sitten yhteen hommaan kuin nenä päähän. Tuli lähes vastaava rakennettua itse: ESP32, 8 tuloa, 8 lähtöä, 433MHz vastaanotin, 1 analogi-input jne. Tuollaiset parikymppiä olisi ihan hyvin voinut maksaa valmiista tekeleestä niin olisi säästänyt rakentelun vaivan. :D Olisi ollut siistimpikin kun tuohonhan saa valmiin kotelon, itsellä tuo on niin kauhean näköisessä laatikossa ettei kehtaa kellekään näyttää, onneksi on normaalisti piilossa kaapin takanurkassa.
Kuuluisikohan tämä nyt ehkä tänne...
HA + Frigate- kone oli Asrock N100DC-ITX ja päätin kokeilla sen tilalle pienellä riskillä tätä: CW-NAS-ADLN-K N305
Tuossa on speksin mukaan kivasti 2x intelin verkkokortti, pcie paikka, 2 nvme levypaikkaa jne.
Netistä löytää hyviä ja huonoja arvosteluja.
Rohkeasti testiin, muistiksi Crucialin 4800 koska juttujen perusteella nopeampaa ei tueta.
Muiden havaintojen kanssa linjassa bioksessa on mijoona asetusta. Puhaltimen säätö näyttää suunnilleen toimivan ja alun kaatuilu poistui kun muistin nopeuden vaihtoi auto -> 4800.
Jotain häikkää toteutuksessa saattaa olla koska bios- asetusten vaihdon jälkeen seuraava bootti saattaa jäädä jumiin mutta sen jälkeen toimii normaalisti. Bios oli päivätty tämän vuoden alkupuolelle. Päätin kokeilla alkuperäistä biosta enkä päivittää CWWK:n versioon kuten monet muut olivat tehneet.
Otin sata ssd:n suoraan vanhasta koneesta ja sillä lähti käyntiin. Vaihdoin vain verkkokortit asetuksiin jonka jälkeen melkein kaikki toimi, vain super-io jäi tunnistumatta ja sillekin löytyi kiertotie.
Powerina hyllyssä lojunut SilverStone AD120-DC.
Tässä on 6kpl 1920x1080 kameraa, vähän lämpötilojen keruuta ja pari hassua automaatiota.
Tehoero näkyy selvästi
Lämpötilasta ei oikein voi vielä sanoa mitään kun kone on vielä testissä pöydällä ilman koppaa väliaikaisella rivalla. Kaapissa oli vain ylimääräinen intel stock jäähy, väliin tahnaa ja vain tuon mukana tulleen kuparilätkän päälle, ei ole edes ruuvattu. Näyttää vaihtelevan vähän enemmän kuin ennen mutta varmaan johtuu testijärjestelystä.
Näytönohjain pärjää myös paremmin openvinolla:
Puhallin sahaa nyt päälle/pois kun ennen oli suunnilleen vakionopeus ja jostain on tullut virhepiikkikin.
Kahden päivän testin jälkeen vaikuttaa ihan hyvältä. Ei ole kaatunut kertaakaan, näyttää toimivan nopeammin ja käyttöliittymätkin vastaa nopeammin.
Levyjen nopeutta/hitautta en testannut koska sillä ei ole tässä omassa käytössä oikein merkitystä. Voi olla että vaihdan jossain välissä sata -> nvme nyt kun paikkakin löytyy...
Seuraavaksi sitten kopan ja jäähdytyksen suunnitteluun.
Palautettiin yksi huone rakentamalla pari seinää. Tässä välissä sähköt on vedetty ylättävän idioottimaisesti, ja sähköjen uudelleenveto olisi vaatinut välikaton pistämistä uuteen uskoon, joten se jäi tekemättä. Nyt siis kävi niin että, valaisimen katkaisija jäi pahasti huoneen ulkopuolelle.
Ajattelin ratkaista asian laittamalla jonkin zigbee (tmv.) relemoduulin lamppukupuun ja pinta-asennettavan katkaisijan seinään. Seinään itseensä ei oikein voi mitään asentaa sen sisällä kun kulkee ovi.
Suosituksia valmistajasta / mallista? Sonoffilla näytti olevan esim tämä, mutta se ilmeisesti on enemmän tarkoitettu katkaisijan taakse.
Tarviiko sen olla nimenomaan joku kyseinen valaisin mikä siihen tulee?
Ja jos pitää, niin onko siinä integroidut ledit vai joku erillinen polttimo(E27/E14/GU10/tms)?
Jos on erillinen polttimo niin helpoin lienee ostaa joku Hue tai Ikean polttimo + kaukosäädin paketti, ei tarvi mitään sen kummempaa säätöä ja automatisointia jos ei halua, mutta haluttaessa taipuu sellaiseenkin. Katkaisijan voi liimata tarralla seinään...
Ajattelin siis ratkaisua, joka näyttää päällisin puolin mahdollisimman tavalliselta ja tuo releboksi mahdollistaa mielivaltaisen valaisimen käyttämisen, polttimosta huolimatta. Siksi ei pelkällä älypolttimolle. Ikean kytkimet myös larppaa hyvin huonosti seinään integroitua valokatkaisijaa.
Edit: kuvulla tarkoitan siis sitä mikä peittää kattopistokkeen. Rele on tarkoitus piilottaa sen alle tai jopa ton kattopistokkeen suojan alle.
Taustaksi voi sanoa, että kaikki koristevalot, patteriventtiilit, yms. on homeassistantin takana.
Olisiko katkaisijan taakse tulevassa jokin ongelma, jota en itse ole mahdollisesti hoksannut? Itsellä on samanlainen tilanne, valokytkin jäi vierashuoneen ulkopuolelle, kun se erotettiin isommasta tilasta. Itse ajattelin laittaa (laitattaa) nimenomaan valokatkaisijan taakse jonkun vastaavan kytkimen, jotta välttyy siltä tilanteelta, että huoneen ulkopuolella oleva katkaisija pitää aina olla tietyssä asennossa, että vierashuoneen valot palaa. Vaihtoehtoina olen ajatellut joko zigbee/tms (ei ole muuta automaatiota kotona vielä paitsi pari ulkopistoketta) tai sitten jotain 433Mhz laatikkoa (esim. johdoton.fi).
Hyvä pointti, en ollut ajatellut näin. Olet kyllä siinä oikeassa, että tämä olisi paras ratkaisu. Jotenkin olin fakkiutunut siihen, että rekeen pitää olla samassa tilassa.
En nyt jaksanut kaikkea lukea, mutta eikö tuossa voi ihan käyttää valmiita purkkeja jos esim zigbeetä jo talosta löytyy(/tekee zigbee verkon kotiin)? Esim Sonoffilta löytyy vaihtoehtoja?
Esim tälläinen valokatkasijan taakse (jos sinne tulee nolla, jos ei niin valitse tarkemmin malli (en muista oliko tämä sopiva)) SONOFF ZBMINI Extreme Zigbee Smart Switch ZBMINIR2
Samanlainen sitten lampun rasiaan ja zigbeen kautta valokytkimeltä triggaus "releelle".
Lopuksi sitten joku zigbee "kaukosäädin" sinne mihin halutaan valokatkasija mutta ei tule kaapeleita? Sonoffilla ei taida olla patterikäyttöistä kytkintä olemassa.
Ei tartte sonoffilla tehdä, mutta niiltä nopea löytää esimerkit ja ainakin omassa käytössä toimivat hyvin.
Juu, meillä on mökillä 10v vanha aivan vastaava 433MHz -järjestelmä, jossa on AAA-paristolla toimivia seinäkytkimiä, liiketunnistimia jne.
Mutta tuosta "samanlainen lampun rasiaan" tuli mieleen se vaatiiko asennus edelleenkin laillistetun ammattilaisen?
Hmm, millekkähän tässä lähtisi...kun viimein omakotitalo hankittu. Luonnollisesti talossa ei ole minkäänlaista "älyä".
Aiemmin on 6-7 vuotta sitten ollut Cozify käytössä yhdessä Huen kanssa, ja Cozifystä luovuin kun ei tullut sitten kuitenkaan sitä juurikaan käytettyä kun Hue oli rinnalla. Nyttemmin rivarissa oli jo sen verran Hue-tuotteita käytössä, että tarvi 2 hubia niiden käyttöön. Toisaalta en kaipaisi nyt Huen hubirivistöä ohjamaan kaikkea omakotitalossa koska todennäköisesti sitten taas tuo 2 ei riitä ja tarvii kohta kolmannen ja neljännen.
Eli Huen valoja ja kytkimiä on jo useita, Google Assistant ja Huen kytkimille Samotechin kytkinten pohjia ja kuoria. Mieluusti vaihtaisin noi patterilliset Huen kytkimetkin joihinkin toisiin.
Mikä tai millä olisi viisainta lähteä rakentamaan älykotia, jos ottaa huomioon aiemmat romut, jottei nyt toivottavasti tarvitsi kaikkea alkaa päivittämään tai ainakaan kerrasta.
HomeAssistant kiinnostaisi ja joku näyttötaulu mistä näkee kaiken tarpeellisen samalla silmäyksellä, mutta koodaaminen tai niiden syöttäminen on oma lukunsa vaikkakin monet rimpsuista taitaa saada jo valmiina.
Shellyä kaipaisin ohjaamaan lämminvesivaraajaa pörssisähkölle ja samalla lattialämpöön. Mitäs muuta, autotallissa on tuollain Carmaxin autotallin ovenavaaja jota avataan 433MHz:n kauko-ohjaimille, joten jos nyt vaikka ensimmäisenä tuosta alottaisi niin onko tuohon joku Shelly1:n paras ratkaisu millä saa auki ja kiinni, ja millä näkee onko se auki vai kiinni? Vai mennäkkö jollain Zigbee-kytkimellä?
Saako tästä kiinni ja mitä vähemmän erillisiä hubeja yms niin sen parempi.
Datasheetin mukaan Heatit Z-TRM3 termostaatin voi kytkeä kylpyhuoneeseen, mutta miten tulisi toimia vikavirtasuojan kanssa? Nyt kylpyhuoneessa on Enston analoginen vikavirtasuojan sisältävä malli. Onko tuo vikavirtasuoja tosiaankin tarpeellinen, kun märkätilojen lattialämmitykset ovat VVSK:n (30mA) takana sähkökaapissa?
Onko edes olemassa mitään HA yhteensopivaa, vikavirtasuojan sisältämää termostaattia märkätiloihin?
öö. Onks mitään kaaviota, kun on vaikea ymmärtää miten se termari ei syötä sitä lattialämppää joka on siis (myös) sen vikiksen takana siellä sähkökaapissa...
Vai onko sulla vikis tuplana?
Omaan typerään kysymykseen: Aplikaatioissa, jossa patterin ei haluaisi olevan ongelma ja haluaisin laittaa suoraan jonkun näppärän kokoisen 3V CR2450 powerin taakse.
EPS-25-3.3 meanwelliltä vois olla ns yks vaihtoehto EPS-25-3.3 | MEAN WELL 1 Output Embedded Switch Mode Power Supply, 27.5W, 3.3V, 5A | Distrelec Sweden
Huonot kokemukset vaan mw paskeista. Olis loistavaa jos poweri mahtuis kojerasian sisään. Onko ideoita & kuinka olette toteuttanut?
Kerro ihmeessä jos löydät jonkun kustannustehokkaan ratkaisun. Itsekkin jo tovin etsinyt jotain millä 230vac-> 5v tai 3.3v ESPille. Siinä vaiheessa kun poweri alkaa maksaan 30e niin alkaa vanha kännykän laturi kiinnostamaan.
Ostin jo nipun Hi linkin 5vdc muuntimia, mutta kun aloin tutustumaan näihin tarkemmin niin vaatii jonkin verran muutakin rinnalle että uskaltaa käyttää. Eli pitäisi suunnitella piirilevy ja hankkia myös muuta komponenttia pussillinen. 3D tulostimella sitten kotelo että ei jää 230vac kosketeltavaksi.
En nyt muista mallia mutta tuon tyyppisiä: Free ship CE/ROHS Hi-Link 110V 220V to 3V 5V 9V 12V 15V 24V AC/DC Step Down Converter Isolated 10M05 10M12 Power Supply Module - AliExpress
Pieni varmistus, että minkälainen homma on kytkeä shelly 2pm gen3 rele suoraan Shelly Blu RC Button 4 kytkimeen ilman tukiasemia? Ja onnistuuhan skripteillä muokata ajastuksia, kun ohjaa verhoja ylös ja alas? Pitäisi ohjata verhoja, missä on ohjauskarva erikseen ylös ja alas.
Tarvitsisin ratkaisun ulkorakennuksen sähköjen (lähinnä valaistuksen) ohjaamiseen. Etäisyys talon WiFi-reitittimestä on noin 50 metriä. Mitkä laitteet olisivat luotettavia ja varmatoimisia tähän käyttöön?
Edit: tarvitsen siis äpin kautta päälle pois kytkentä ja ajastus.
Löytyy tällainen valo makuuhuoneesta, joka lävähtää pistorasialla päälle vähän ennen herätystä: Innolux Supernova LED kirkasvalolaite | Huipputarjouksessa Valomaja.fi
Nyt pitäisi paremman puoliskon mukaan saada tämä menemään asteittain päälle. Mikäs zigbee palikka tuohon asteettoman painonappihimmennyksen tilalle pitäisi laittaa, että saisi home assistanttiin näkymään?
Kaksi johtoa tuohon ainakin tulee, kun sisälle katsoo.
Onko vuosi 2025 tuonut lattialämmitystermostaatteihin järkevän hintaisia aparaatteja?
Tarve olisi kolmelle termarille, mitkä menisi HA:han mukisematta, mutta ei maksaisi 400€/3kpl. Mielellään zigbee, mutta löytyy kyllä Z-wave tikkukin, ei tosin käytössä tällä hetkellä tai sitten ihan wifi-malli myös. Pörssisähkövalmistelut pitäisi aloittaa pikkuhiljaa.
Haetaan siis ns. edullisemman pään vehkeitä, mutta sellaisia, mitä uskoltaa huoletta käyttää.
E: energiamittaus saisi olla mukana.
Samoja saa sitten aliexpressistä halvemmalla. Itsellä on samanmoiset aliexpressistä tilattuna käytössä.
Energian mittasta ei ole, mutta sen saa viriteltyä HA:han Powercalcilla, kunhan tietää vastuksen tehon.
Tuohan on ihan suomikaupastakin järkihintainen. Tosiaan, ihan hyvinhän tuon energiamittauksen voi laskeakkin, kun teho on aina sama, kun lämmitys on päällä. Kiitos vinkistä.
Jos päädyt hankkimaan ja et saa energia mittausta toimimaan, niin voin kaivella omasta systeemistä apuja. Siinä oli joku vähän kinkkinen juttu, joka liittyi siihen miten attribuuteista luetaan tietoa siitä, milloin termari oikeasti lämmittää. Koska pelkkä on / off tieto ei vielä kerro lämmitetäänkö vai ei.
Kiitos. Voi hyvinkin olla, että päädyn näihin.
Itse itselleni vastaten. Tuli hommattua tuommonen shelly paketti ja pari rc snubberia verho-ohjaukseen. Käyttöönotto oli kyllä helppoa, jos vaan löytää oikeat asiat. Oli shellyssä valmiiksi verho mode, jolloin releohjaus muuttuu ylös ja alas ohjaukseksi, eikä molemmat lähdöt voi olla yhtäaikaa päällä. Löyty vakiona kaikkia asetuksia aikarajoihin yms. , mutta niihin ei oikeastaan tarvinnut koskea, kun virtamittaus mahdollistaa autokalibroinnin ja sen jälkeen verho osaa katkaista syötön oikeaan aikaan ja voi kertoa esim. että aja 50% kohtaa. Yllättävän simppeliksi oli tehty.
Vähän aiheutti päänvaivaa löytää, että jos kytkimen halusi parittaa niin, että toimii offlinessä, niin piti paritus tehdä releen web-käyttöliittymästä BTHome:n kautta, eikä puhelinsovelluksella. Sieltä onnistui asettaa ylös ja alas ajot helposti ja olis skriptimahdollisuuskin.
Oon miettinyt tommosen kotinäytön ostamista niin onkohan näissä väliä kumman hommasi ?
aqara panel hub s1 plus
Shelly Wall Display X2​
Oliskos täällä ideaa miten toteuttaa:
Haluaisin eteiseen fyysisen On/Off kytkimen joka antaisi Home Assistantille "Home/Away" tiedon. Vallitsevan tilan tulisi käydä jotenkin selkeästi ilmi tätä kytkintä vilkaisemalla, sillä täällä on usein vieraita...
Vaihtoehto 1:
- Varsinaisen fyysisen kytkimen saisin apinoitua tavan pinta-asennettavasta valokatkaisijasta joka jää fyysisesti jompaan kumpaan asentoon, jolloin siitä näkee heti kummassa asennossa kytkin on
- Tuon perään tarvisi jokin patterilla toimivan(?) aparaatin joka kertoisi HomeAssistantille jollakin protokollalla(mieluiten Zigbee) onko kytkin Home vai Away asennossa
- Home/Away statuksen perusteella voisi sitten toteuttaa
- Fyysinen kytkin on yksiselitteinen kaikkien ymmärtää, huonona puolena että tilaa ei voi automaattisesti/etänä muuttaa
- Miten hanskata että signaali vallitsevasta tilasta menee varmasti perille Home Assistantille?
* Kytkin lähettää jotain jatkuvaa/periodista viestiä vallitsevasta tilasta
* Vai pitäiskö HAn kysellä periodisesti kytkimen vallitsevaa tilaa? (ie. jos HAta pyörittävä Raspi jostain syystä buuttaa(watchdog/sähkökatko/tms.))
Vaihtoehto 2:
- Kytkimeksi joku geneerinen patteritoiminen Zigbee painonappi, mallia "Momentary"
- Jokin aparaatti kytkimen viereen inidkoimaan jatkuvasti palavalla ledillä onko järjestelmä Home vai Away tilassa
- Kytkimen ja ledit saisi helpohkosti askarreltua samojen kuorien sisään
- Led indikaatio on suht helppo ymmärtää, boonuksena että tilaa voisi ohjata halutessaan myös etänä tai automatiikalla(onko puhelimet kotiverkossa tms.)
- Vallitsevan tilan "hallinta" HAn toimesta ja tilan indikointi painonapin vieressä
* Jos raspi buuttaa niin jatketaan edeltäneessä tilassa(osaako HA tallentaa tämän?)
* Jos napin painallus ei mene perille, niin tilan indikointi napin vieressä ei muutu
Eli onko ideaa a) kummalla vaihtoehdolla tuollanen olis fiksumpi toteuttaa, ja/tai b) minkälaisilla komponenteilla tuollainen voisi hoitua kätevimmin?
FWIW, tuvassa ei ole tällähetkellä olemassa mitään home/away kytkintä ja tuo tulisi tässä vaiheessa lähinnä "mukavuustoimintojen" ohjaamiseen, eli valaistus ja lattialämmön setpointti jne.. Toki tulevaisuudessa siellä saattanee olla jotakin muutakin (kameroita tms.)
Ei siinä lähettyvillä olisi sähköjä saatavilla? Noi patterivehkeet kun on vähän haastavia kuten listasit.
Itse laittaisin normi valokatkasijan ja sen taakse sonoffin zigbee kytkintietoa lukevan purkin. Tämä tosiaan vaatiin sähköt, mutta tuntuu toimivan luotettavasti.
Kyllä HA:lla voi vaihtaa tilaa vaikka zigbee laite sitä ei ilmoittaisi. Tällöin tietty kytkin jää väärään asentoon, mutta sen palauttaminen oikeaan asentoon ei vaan sitten tee mitään.
Näin itsekin tekisin. Shelly toimii myös tuohon. Uusissa Shelly gen4 laitteissa on wifi sekä zigbee, jolloin ei välttämättä tarvita olemassaolevaa zigbee verkkoa tällaisen systeemin toteuttamiseksi.
Shellyissä saa eriytettyä releen ja switch inputin. Ja relettä ei siten tarvitse käyttää mihinkään.
Olisiko impulssijousellinen kytkin ok. Näitä saa indikaattorivalolla. Esim abb jussi. Taakse shelly, niin saa sillä rämpytyttyä.tuita indikaattoria.
Sähkökaappi on noin metrin päässä siitä mihin nappi tulisi, eli periaatteessa joo, mutta haluaisin nimenomaan patterivehkeitä mielummin sen takia että ei tarvisi roudata sähkäriä paikalle pelkästään tämän takia. Zigbee koordinaattori löytyy jo ja sen takana on kaikenlaista. Patterivehkeistä mulla ei toimintavarmuuden puolesta ole moitittavaa kylläkään, moisia on kourallinen ympäri taloa lähinnä valaistusta ohjaamassa ja ihan luotettavasti ne ovat toimineet. Pattereitakaan ei tarvitse joka vuosi vaihtaa...
Noista sonoffin ja muiden vastaavista "purkeista" olen antanuit itseni ymmärtää että ne on tarkoitettu lähinnä tuollaisen palautuvan kytkimen/painonapin kanssa toimivaksi, eikä niinkään asentoonsa jäävän "perinteisen valokatkaisijan kanssa". Jos tuollaisen kuitenkin asentaa tavan valokatkaisijan perään, niin lähettääkö se jotenkin jatkuvaa tietoa tilastaan vai lähteekö sieltä vain kerran viesti silloin kun katkaisijan tila muuttuu?
Tämä on siis se tilanne mitä haluaisin nimenomaan välttää, että kytkin tai indikaattori olisi eri tilassa kuin HA joka tuon tiedon perusteella tekee asiaa X tai Y. Tämä siksi, että talossa asuu muitakin, joilla verenpaine tuppaa nousemaan jos ei joku tekninen laite toimikkaan heti.
Vaihtoehto 1:
Vaihtoehto 2:
Eikö HA:n oma home/away entiteetti kelpaa? Jos puhelimet on wifissä, niin sitä voi käyttää tuohon tarkoitukseen. Eli toimisi ns. aitomaatiolla tuo home/away tunnistus.
No kyllä sekin varmaan toimisi, muttakun tässä ideana olisi nimenomaan että eteisessä olis se fyysinen nappi, josta kaikki näkee ja ymmärtää heti missä asennossa se on...
Wifi pistorasia eteiseen esim Nedis ulkokäyttöön, jossa nappi. Kun päällä niin napissa palaa valo. Tuyalla se Home Assistanttiin.
Tommottis:
Jos valo liian pieni niin laittaa siihen vaikka pöytälampun niin palaa, kun ollaan kotona.
Tommottis:
Propsit kekseliäästä ideasta, mutta tuossa saattaa olla kyllä myös jonkinlainen "hellasärön" vaara jos tohon rupeaa jotakin jatkojohtoja virittelemään, kun ihan vieressä ei ole pistorasiaa. Tuota voisi kyllä jalostaa etiäppäin ja ottaa tuollaisesta sisälmykset ja koteloida uusiksi jonkinlaiseen pinta-asennus malliseen valokatkaisijaan...
ESPHomella tuollaisen tekee aika helposti jos jaksaa vähän värkätä. Miltä vaan katkaisijalta kärkitieto piiri kiinni/auki yhteen pinniin ja johonkin toiseen pinniin virittää jonkun ledin minkä voi vaikka porata siihen katkaisijaan kiinni näyttämään mikä tila HA:ssa on päällä.
Älypolttimo eteisen lamppuun (HA yhteensopiva), palaa kun kotona tai toisinpäin. HA ohjaa sitten sen mukaan palaako lamppu vai ei. Meillä on älypolttimo lattiavalaisimessa kertomassa pörssisähkön hintaa, toimii mainiosti. Vihreä halpaa, punainen kallis.
Itselläni on vähän tuonkaltaisiakin painikkeita, eli ihan tavallinen ledeillä varustettu nelikkopainike joka menee vaikka tavallisen valokytkimen tilalle, siitä 10-johtiminen kaapeli (eli 1 johdin per nappi + nappien yhteinen johdin sekä 1 johdin per ledi + ledien yhteinen johdin) muutaman metrin päässä olevalle ESP32:lle joka on USB-laturilla kiinteässä sähkössä ettei paristoja tarvitse vaihdella. ESPHomella sopiva konffa ESP32:n sisään ja napeista voi kytkeä asioita päälle ja pois ja ledi näyttää onko päällä vai pois, vastaavasti HomeAssistantilla voi vaihtaa tilaa ja ledi syttyy/sammuu painikkeessa jota on ohjattu HA:n puolelta.
Joku tuollainen se varmaan pitäisi olla. Arduinolla olen värkkäillyt, mutta ESPHomella en vielä, onko suosittaa jotakin piiriä millä lähteä moista koittaa värkkäämään?
Onko sulla minkä mallisia noi painikkeet?
Ainakin ulkoisesti tuon näköisiä. Ledit itselläni toimii ainakin 12VDC joten en tiedä ihan varmaksi onko ihan sama kaluste. En tiennytkään että nuo on noin hiton kalliita, itse sain omani liki ilmaiseksi yhdeltä tutulta sähkäriltä kun siivoili varastojaan ja heitti yksittäiskappaleita eri kalusteista pois uudempien mallien tieltä.
Noita löytyy vastaavia eri valmistajilta eri sähkökalustesarjoihin sopivina mutta kaikki näyttävät olevan kyllä sikahintaisia ainakin listahinnaltaan.
Vaihtoehto 1:
Vaihtoehto 2:
Itse toteuttaisin jollain piirillä (esim nodemcu) ja tasmotalla mieluummin kun esphomella. Tasmotan selkeys on omaa luokkaansa tollasii helppoihin juttuihin webvi käyttöiittymäsyä vaan valitsee mikä pinni on esim katkasijaa ja mikä on ledi ja mikä on vaikka lämpöanturi ja sit Ok laite restarttaa ja se esittelee valmiiksi nappi ja ledi muuttujat ha puolelle mqtt kautta.
Shelly button 1 tyylinen vois toimia, mutta äkikseltään en löytäny että voiko lediä itse ohjelmoida. Siihenhän vois ohjelmoida, että tilatieto on shellyssä ja bootissa homeassistant kävis kyselee tilan.
JJVH
