Kotiautomaatio
No iloitsin liian aikaisin. Eihän Shellyissä ole RTC-kelloa, eikä kelloa voi edes asettaa mistään käsin. Kello katoaa viimeistään sähkökatkon jälkeen, joten pakko se on kytkeä wifiin.
Sellainen digitaalinen ajastin viikkokellolla? Tosin en mä tiedä onko niissäkään mitään varakäyntiakkua. Mekaanisissa ei ainakaan ole.
E:
Tuo mainostaa että olisi varakäyntiakku.
E:
Tässä olis ideana, ettei sitä olisi kovin helppo päästä muuttamaan. Saan sen kyllä tuolla wifilläkin toimimaan, mutta mieluummin olis ollu kokonaan ilman.
Shelly hakee ajan netistä NTP:llä. Huomasin kun eristin iot-laitteet omaan VLAN-verkkoon, josta ei päässyt nettiin. Piti avata ntp-serverille aukko palomuuriin.
Reikää ei tarvi jos itse pistää pystyyn ntp-serverin.
Jep. Eli pakko olla johonkin yhteydessä, jos meinaa ajastella. RTC olis hyvä olla kyllä, mutta mahtaa viedä liikaa tilaa.
Itse RTC-piiri on joku pikkurillin kynnen kokoinen papana mutta jos siihen jotain akkua tai paristoa varavoimaksi laittaa viereen niin se on se mikä vie tilaa. Tosin, jos ei hirveän pitkää varakäyntiaikaa tarvitse niin ei sen pariston tarvitsisi kovin iso fyysisesti olla.
Heh, tuosta tulikin mieleen että voisikin pistää oman IoT-aikapalvelimen pystyyn, olisi yksi ylimääräinen GPS-murikkakin olemassa niin ei tarvitsisi kuin kytkeä johonkin ESP32:een ja muutama rivi koodia.
RTC:lle riittää pikkukonkka jos vain satunnaisesta sähkökatkosta pitää selvitä. Ja piirejä löytyy tyyliin 3mm x 2mm -kokoluokasta. Hinta on tod.näk. suurin tekijä, melkein kaikki laittanut nuo kuitenkin wifiin kiinni niin ei varmaan hirveitä haluja laittaa euroa lisää bom:iin.
Sinänsä pitäisihän Shellynkin pysyä jollain tarkkuudella ajassa (kunhan ei sähkökatkoa tule). Laittaa puhelimen hotspotin tiedot sinne niin saa helposti ajan synkattua tarvittaessa. Riittänee kaupungissa jossa ei sähkökatkoja juuri koskaan ole, mutta sopivassa paikassa missä noin joka myrskyssä sähköt käy alhaalla ei toimivin ratkaisu :cigar2:
Shelly uni olisi tarkoitus laittaa mittaamaan vesimittaria. Voisiko joku ystävällisesti vinkata, mikä anturi ks. hommaan kannattaisi tilata vai olisiko suoraan jotain muuta ratkaisua jos haluaa edukkaasti vedenkulutusta seurata niin, että sen saa kännykkään tai homeassistanttiin joskus kun saa aikaiseksi sen laittaa.
Shellyllä ilmeisesti joutuu kikkailemaan kun laskee haamupulsseja: https://community.shelly.cloud/topic/3441-shelly-uni-plus-pulse-counter-problem/
Tällaisen virittelin itse ESP32-CAM -moduulin avulla: Welcome - AI on the Edge Device
Toimii hyvin, lähettää MQTT-sanomilla vesimittarilukeman HA:han, mutta osaa tarvittaessa myös esim. kirjoittaa suoraan InfluxDB-tietokantaan.
Sen verran ESP32-cam tiedoista pitää katsoa, että siinä on vähintään 4 Mt PSRAMia. Ai mistäkö tiedän...
Sitten kun tuon sai kerran hierottua kohdalleen, niin on pelannut kyllä miltei täydellisesti. Riippuen mittarista ja kotelosta, niin heijastusten kanssa voi tulla haasteita. Itse laitoin yhden SK6812 ledin jostain pixel-ledinauhasta johdon nokkaan, jolloin sen sai veivattua sopivaan suuntaan tasaisen ja heijastuksettoman valaistuksen saamiseksi. Omissa analogisissa mittareissa homma toimii hyvin. Mutta kaverille tein vastaavan paketin ja digimittarin kanssa ei olla vielä saatu heijastuksia ja valaistusta semmoiseen kuntoon, että toimisi missään määrin hyvin.
Joo, itse asiassa sain tuolla omalla esp-lastulla sen toimimaan, alkuun tulkitsin että lastu on väärä eikä toimi tuossa käytössä, mutta kun vaihdoin muistikortin niin lähti pelaamaan..
Kiitoksia kuitenkin kaikille vastauksista, niin pääsen eteenpäin. Tänään kohti kauppaa ja pringles ostoksille että saa sorvata purkkia paikoilleen ja testata onnistuu luku... :eat::D
Onkos kellään tietoa tai käytössä asennusta, jossa on Shellyn kolmivaihe mittari sähkökaapissa ja vastusmittarit kolmessa vaiheessa. Voiko näistä vastusmittareista ottaa sähköauton laturille kuormatietoja?
Edit: Vastaus tulikin jo "sähkäriltä". (No, you cannot typically use the same CT clamp for both your EV charger's built-in monitoring (if it has any) and a Shelly energy meter simultaneously by wiring them in parallel.)
Jos shelly mittaa virrankulutuksen täytyy keksiä keino kommunikoida se laturille.
Sähköasentajasi osaa varmasti neuvoa mitä tarvitsee tehdä.
Kyse on varmaankin virtamittauksista eikä vastusmittauksista. Shellyn ja latauksen välille tuskin on mahdollista rakentaa suoraa yhteyttä tiedonsiirtoon joten tarvitaan jotain siihen väliin, esimerkiksi home assistant.
Home assistant voi lukea noiden virtamittausten arvoja ja niiden perusteella tehdä haluttuja ohjauksia joko latauslaitteelle tai suoraan autolle, sikäli kun ne saadaan juttelemaan home assistantin kanssa. Tämä vaihtelee autosta ja latauslaitteesta riippuen.
Tämän tarkemmin ei pysty neuvomaan kun tiedossa ei ole kokonaisuudesta mitään muita osasia kuin tuo Shelly. Mikä latauslaite? Mikä auto? Onko home assistantia?
CFOS:n laturi ainakin kertoo suoraan tukevansa mm. Shellyä. Iso osa latureista ei suoraan tue kuin jotain tiettyä mittaria
Mulla on AirThings Wave Plus olkkarissa. Se mittaa hiilarin lisäksi lämpötilan, ilmankosteuden, ilmanpaineen, VOCit ja Radonin. Erittäin tyytyväinen olen ollut. Tunnistui itsestään Home Assistanttiin ja toimii sen jälkeen (kai?) myös täysin lokaalisti. Hintavahan tuo on, mutta on ollut Klasulla tasaisin väliajoin alessa. Itse maksoin muistaakseni tuon 150€ omastani.
Mites muuten kun tuossa klasun sivulla sanotaan, että kattaa 100 m2 huoneen. Entä jos asunto on suurempi? Yleensähän sisäovia pidetään enemmän tai vähemmän auki niin vaikkapa 150 neliön talossa yhtenäistä ilmatilaa on sen koko neliömäärän verran.
Tekoäly tarinoi CO:n sivulla: "Useat käyttäjät ovat kokeneet tuotteella olleen positiivisen vaikutuksen heidän sisäilman laatuun". Niinpä niin... (OT: ) Ja unen mittaus parantaa unen laatua?
Yli 100m2 huoneissa todennäköisyys mahdollisten paikallisten mikroilmastojen syntymiseen on niin suuri ettei mittarin voida sanoa luotettavasti edustavan koko huonetta. Koko asuntoa useine huoneineen ei pysty yhdellä laitteella mittaamaan, tai sitten käy semmoinen puhuri läpi kämpän että mittarin hankintaa ei kannata ensimmäisenä miettiä.
No riippuu varmaan vähän tilan muodosta, ilmanvaihdosta ym. mutta eiköhän tuo 100 m2 aika isosti liioittele. Toki noin yleisellä tasolla tuo varmasti mittaa isompaakin tilaa jos ilma vaan tarpeeksi kiertää.
Kun sanot "liioittele", tarkoitatko että todellisuudessa on parempi pienemmässä tilassa? En ihan ymmärrä, miksi tuommoinen pinta-ala on ylipäätään annettu, kun se laitehan mittaa vain sinne sisään kulkeutuvaa ilmaa. Se miten hyvin ko. ilma edustaa koko tilan ilmaa riippuu toki jonkin verran tilan koosta, mutta varmaan tosiaan enemmän esim. ilman kierrosta. Ymmärrän tuon niin, että jos laite antaa vaikkapa liian korkean radon-pitoisuuden, pitoisuus on ihan oikeasti liian korkea siinä laitteen läheisyydessä, mutta mitä suurempi tila kokonaisuudessaan on, sitä huonommin ko. mitattu arvo edustaa tilannetta vaikka talon toisessa päädyssä. Meneekö oikein?
Tarviikohan shellyn 2PM releeseen häiriönpoistajan, jos ohjaa yhtä 230V verhomoottoria (ei tietoa vielä ampeereista)? Kohtuu tyyriitä nuo RC snubberit.
Samoilla linjoilla itsekin tämän suhteen. Rakennettiin 2021-22 uusi talo ja siihen valitiin KNX. ETS-ohjelmiston lisenssin hankin itselleni ja pieniä viilauksia systeemiin on tullut tehtyä vielä muuton jälkeen. Hyvin integroituu myös HA:n kanssa. Vaatii toki omaa perehtymistä ja perinteiset sähköt saa varmasti uuteen taloon halvemmalla kuin KNX-pohjaisen systeemin.
Ite rakensin muutama vuotta ennemin ja laitoin Loxonen muutamien syiden takia en halunnut KNX:ssää tämän voi myös naittaa HA, mutta koska tähän saa käytännössä samat kiinni, mitä HA:han niin oon mennyt tällä. Mulla on esimerkiksi Shellyn ja homewizardin noita wifi pistorasioita homewizard parempi, yks raspi joka ei kyllä nyt tee mitään, Vallox, Nibe jne kytketty ja verhojen ohjaus toimii myös käyttäen Somfyn moottoreita. Kameratkin saisi kytkettyä, mut tykkään enemmän Ubiquitista siihen.
Olen yrittänyt järkeistää tuota KNX:ää vanhan järjestelmän tilalle eikä se oikein taida siihen taipua, kuten ei moni muukaan väyläpohjainen toteutus.
Onko kukaan rakentanut tai muuten kohdannut toteutusta, jossa olisi ohjaus- ja mittauspuolella pelkät parikaapelilitännät painonapeille ja mittalaitteille sekä lähtönä kytkentälähdöt releille? Asunnossa on sata relettä, joilla ohjataan talon valoja ja mm. pistorasioita sekä parisataa tuloa painonapeille sekä erilaisille antureille. Nykyinen järjestelmä on tulossa tiensä päähän ja vaihto esimerkiksi KNX:ään vaatisi vähintään kojeiden vaihtoa( nyt pelkät painonapit katkaisijoina) kuten monissa muissakin toteutuksissa.
Loxonella saat tuon hoidettua pystyt ohjaamaan releitä suoraan tai käyttämään Loxonen releitä, vaikka tuo releohjaus onkin perseestä. Periaatteessa tuo Loxonen väylä toimii parikaapelissa
Meillä oli vastaava tilanne ja päädyin korvaamaan ebts:n Unipin laitteilla, Unipi Patron L207 | Unipi ja riittävästi lisämoduuleita että sai kaiken tarpeellisen kiinni.
Ajatuksena nimenomaan tuo että kaikkea pitää pystyä ohjaamaan myös ilman HA:ta joka tossa onnistuu itsenäisesti mappaamalla inputteja outputteihin jolloin lähdön tila vaihtuu aina kun napista painaa.
Ebts:n lämpömittareita ja virran mittausclamppeja en jaksanut selvitellä, hälytysjärjestelmän sensorit kytkin Security System Control Panel - PC1616 | DSC PowerSeries Security Products | DSC + laajennuskortti + näyttö + 4G-modeemi + esp jolla saa integroitua HA:n
Tein kaiken itse johon sai muutaman päivän käytettyä, mutta hyvää palkkaa tosta sai kun sain myös suht älyttömän tarjouksen KNX-migraatiosta. Nämä on ollut ajossa useamman vuoden ja kaikki on tähän asti toiminut kaikin puolin mainiosti.
Moi, kiva kuulla, että olet löytänyt toimivan, samantapaisen toteutuksen.
Täytyy ottaa ja tutustua tarkemmin tuohon ympäristöön, ja toki myös ColdCashin ehdottamaan Loxoneen( pintapuoleisesti Unipi tosin näyttää suoraviimaisemmalta vaihtoprosessilta). Niin kauan kun asumme tässä ei asialla ole kiire mutta jo nyt on havaittavissa välillä logiikkavirheitä( painamalla valopainikkeesta valo päälle saatta jokin toinen toiminne aktivoitua) mutta onneksi todella harvoin.
Kustannusta näyttäisi rautapuolelta tulevan ehkä muutamia tuhansia euroja mutta pitänee oikein piirtää mitä komponentteja tarvitsee( vaihtoehtona oli korvata kaikki suoraan pelkällä mekaanisella logiikkakorttihässäkällä mutta tässä tulisi ohjelmoitavuus mukana, kuten KNX:ssä ja EBTS:ssä). Nyt omassa järjestelmässä on kaikkiaan 17 moduulia, joten työsarkaa riittää joksikin aikaa.
Mites se ylen viimeisimmät uutiset nappi on toteutettu?
Scrape integraatiolla haetaan Ylen rss-syötteestä url haluttuihin uutisiin. Url otetaan talteen aina kun se muuttuu ja se lähetetään napin painalluksesta haluttuun Google-kaiuttimeen.
Reactions: Vee
Oisko mahdollista saada koodia? tai asetuksia? saako ihan videota vai pelkkkä ääni
Milläs tota Loxonea koodataan? Onko erillinen plc-softa vai joku applikaatiohässäkkä?
Ei ihme, knx-sertifikaatti on käsittääkseni melko hintava siihen nähden paljonko kyseistä protokollaa Suomessa käytetty.
Aika moni knx:ää vaihtoehtona tarjoaa, mutta aika harvoin kuulee sillä toteutettavan.
Kysytään tähänkin liittyen miten koodasit ja minkä softan laitoit sisään?
Juu, olikohan jotain 1500e luokkaa perus-KNX-sertifikaatti ja siihen päälle sitten kasa muita vastaavan hintaisia laajempia KNX-sertejä, eli ei ihan halpoja ole. Tosin, aika monien muidenkin järjestelmien sertit maksavat tonnin molemmin puolin mutta tuossa KNX:ssä noita sertejä on vaikka minkälaisia ja kaikki maksavat aina about saman verran lisää.
Kieltämättä aika hyvä bisnesmalli varmaan heille, knx:lle kun riittää markkinaa monissa muissa maissa. Meillä on onneksi täällä halvempaakin järjestelmää tarjolla mm. julkisille rakennuksille sekä vähän suurempiin yksityisiin kiinteisöihin.
Tuo on Linux-pohjainen systeemi niin vaihtoehtoja on äärettömästi, itse käytän home assistant muutenkin niin halusin minimimäärän toiminnallisuutta muualle joten asensin unipiin Evok documentation ja käytän GitHub - juhovan/evok-mqtt-bridge: Bridge between EVOK web interface and MQTT siltaamaan evokin webhook-apin ja mqtt:n välillä.
Autodiscover tästä puuttuu niin HA:lle joutuu kertomaan mikä on mikä käyttämällä MQTT Sensor MQTT Light jne.
Niinhän niitä on ja siksi ajattelinkin jos olisit niitä testaillut. Täytyy käydä heidän ohjeistus läpi ja katsoa olisiko siellä lähelle EBTS:ää muistuttavaa UE:ta tarjolla( EBTS:n UE on aika paska mutta UI yksinkertaisuudessaan samalla suht helppo opetettava vaikkakin raskas. Alunperin minulla piti olla tabletit joka huoneessa näyttämässä EBTS:n UI:sta olennaista mutta eihän se järjestelmä kestänyt edes kahta yhtäaikaista sivua, ja siksi päämoduuli vaihtuikin tehokkaampaan aika nopeasti. Ei sekään jaksa HA:n jatkuvaa kyselyä jos samaan aikaan on useampi verkkosivu auki. Oletusarvoisesti kykenen saman silloituksen tekemään niilläkin) tai sitten teen kaiken HA:ssa alusta alkaen ja murehdin tulevaisuudesta sitten kun se on jo myöhäistä.
Evok tarjoaa hyvin simppelin käyttöliittymän jota voi selaimella käyttää, mutta ei tainnut tukea mitään custom näkymää vaan aina näkyy kaikki. Myöskään mitään automaatioita ei tuolla pysty tekemään.
Periaatteessa tuo varmaan jaksaisi pyörittää home assistant omalla keskusyksiköllä ja unipi taisi tarjota node-red versiota ihan virallisestikin. Lisäksi vaihtoehtona on unipin oma mervin missä taisi olla tukea näytöillekin mutta siihen en ole perehtynyt yhtään.
Kerro ihmeessä mihin päädyt, vähän mietityttää itseäkin miten homma toimii kun on aika pistää talo myyntiin 😁
Mervisiin aloin tutustua ensimmäisenä ja ehkä kesälomaksi yritän tilata ensimmäisen moduulin.
Ongelmana on kun kaksi täyskorkeaa kaappia on jo täynnä sulakkeista, releistä ja ebtsn moduuleista niin täytyy ensin kehitellä jokin väliaikainen räkki.
Ohjaan EBTSää nyt Nodella, joten sinällään se ei olisi isotöinen ottaa käyttöön, eikä hälytysjärjestelmänkään rakentaminen olisi mahdotonta. Olen pintapuolisesti kokeillut NR:n dashboardia enkä oikein ihastunut, vaikka aika muokattavissa onkin( ja UI olisi joka tapauksessa HA niin ehkä NR-UI voisi olla riittävä UE sitten joskus kun talo menee lihoiksi, vuosien päästä kun se on maksettu).
Yritän tehdä Shellyssä yhdelle pistokkeelle automaattista aikakatkaisua, jos pistorasia unohtuu päälle. Käytännössä jos laite on päällä putkeen 45 minuuttia, sammuu se automaattisesti. Yritin lähteä tuollaista Sceneä täyttämään, mutta oma kolmiulotteinen ajattelukyky loppuu samantien. Laite on tuollainen "Shelly Outdoor Plug S Gen3".
Osaisitko joku auttaa vaikka alkuun?
Lähtötiedoista jää nyt epäselväksi haluatko sammuttaa sen pistorasian kun se on ollut päällä 45 minuuttia vai haluatko sammuttaa pistorasian kun siihen liitetty laite on ollut päällä 45 minuuttia? Eli tehdäänkö päällekytkentä Shellyllä vai jollain laitteen omalla kytkimellä?
Eka vaihtoehto on helppo toteuttaa, Shellyn asetuksissa on Timer johon laitetaan ruksi "Auto off" ja ajaksi se 45 minuuttia. Tällöin Shelly kytkee itsensä aina pois päältä oltuaan 45 minuuttia päällä.
Jos taas laite kytketään päälle omasta kytkimestään ja Shelly on oletuksena aina päällä niin sitten se pitää tehdä monimutkaisemmin mittaamalla laitteen ottamaa tehoa.
Kuvassa päinvastainen toiminta kun omassa käytössäni on Shelly jota käytän vain energian mittaamiseen ja sen pitää olla aina päällä. Jos se jostain syystä kuitenkin kytkeytyy pois niin virta palautuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.
Tämä oli tavoitteena ja toteutus suorastaan hämmentävän helppoa! Kiitos erittäin paljon!
Ensi keväänä pitäisi lähteä uutta omakotitaloa rakentamaan. Mutta mietityttää mikä olisi oikea tapa toteuttaa kodin valojen ohjaus. Perheellä kaikilla käytössä Applen tuotteet, joten HomeKitin kanssa tulee jutella. Mutta talouteen tulossa kuitenki HA koska kamerat tarkoitus totetuttaa Reolinkillä.
Joten löytyisikö täältä kokemuksia/suosituksia?
Suraavia vaihtoehtoja olen ajatellut;
-Sonoff (Zigbee M5 kytkimet, sopiiko nätisti seinälle päällekkkäin?)
-KNX (Kallis?)
-Shelly (tuleeko ahdasta wifin suhteen?)
-Pljed (Sähkärit ilmeisesi suosii, mutta näyttää olevan hinnoissansa. Olisiko täälä jotain sähkäriä joka osaisi kertoa paljon oikeasti esim tuommoinen REL-02 maksaa onniselta tai rexeliltä)
-Joku muu?
-KNX (Kallis?)
-Joku muu?
Shellyn tiettyihin versioihin saa asennettu suoraan apple homekit firmwaren, tukee GEN3:een asti laitteita. Täältä lisätietoa: GitHub - mongoose-os-apps/shelly-homekit: Apple HomeKit firmware for Shelly's GEN4 sisältää Matter tuen, taisi olla myös GEN:een saatavilla jota kautta laitteet puhuu Applen kanssa. Muut shellyt saa matterbridgellä (GitHub - Luligu/matterbridge-shelly: Matterbridge shelly plugin) helposti apple homeen.
Mutta, lähtisin suunnittelemaan siltä pohjalta, että valot ja lämmitykset ovat käytettävissä sekä seinäkatkaisijasta, että "älykkäästi" (puhelin, automaatiojärjestelmä jne.) Eli periaatteessa kytkisi shellyn releen esim. kattolamppujen rasiaan.
Wifistä en olisi huolissaan, shellyjen kanssa, varsinkin jos uuteen taloon suunnittelee paikat kattoon tuleville tukiasemille.
Esim. jos unifin wifi ja verkkolaitteet, niin kamerat voisi olla unifilta myöskin. ;) Näille kannattaisi suunnitella paikat myöskin rakennusvaiheessa ja vetää piuhat valmiiksi. Taitaa myös reolinkillä olla jotain POE malleja, eli riittäisi kun toisi verkkopiuhan asennuspaikkaan.
Unifin kamerat saa myös HA:n kiinni ja toki shellyjä saisi myös sitä kautta ohjattua. Scrypted lisäosalla saa esim. Unifin ja kaiketi myös Reolinkin kamerat tuotua apple homeen.
Onnisen hinta riippuu paljon sopparista, yksi hinta on n. 77€ (ALV 25,5).
Eli kyllä ne pljedit on hinnoissaan.
Ja Scryptedillä nimenomaan tarkoitus tuoda Reolinkin kamerat Homekittiin.
Taitaa siis fiksuin toteutustapa olla shelly tai sonoffit katkaisijoiden taakse. Tällöin jää vielä ns. ''mekaaninen'' varmuus.
On ne kyllä suht kalliita. Shellyt ainakin vaativat pääsääntöisesti N-johtimen jota ei yleensä taida Suomessa olla katkaisijoiden takana, joten muista huomioida tämä jos haluat shelly katkaisijoiden taakse.
Edit: tuplat
No eipä tuolla shellyllä ja pljedillä nyt sittenkään ole niin paljoa hinta eroa.. Toki kyllähän tuo kertaantuu koko kiinteistössä.
Plejdiltä saisi langattomat kytkimet seinille ja menisivät ELKO ja Exxact runkoihin. Tässä tapauksessa ei tarvisi kytkimille vetää piuhoja ja rasiota. Ja hinta ero varmaanki tasaantuisi. Toki ei olisi ''mekaanista'' varmennusta.
Hei,
Tässä on piakkoin tulossa muutto omakotitaloon ja nyt kärkeen olisi tärkeintä saada vesivahdit laitettua. Mitkä sensorit/ekosysteemi kannattaa tällä hetkellä valita, jos jatkossa haluaa leikkiä Home Assistantin kanssa ja todennäköisemmin säätää vähän muutakin automaatiota. Vastaus saattaisi löytyä ketjusta, mutta hieman hankala tuo on kahlata läpi. Yleiskaapelointi lankakin on vielä kesken.
Käyttäjä4747
