Kotiautomaatio
Virrankulutusta mittaavista Zigbee-pistorasioista sellainen huomio että jos niitä on useampia samassa verkossa niin saattaa tulla ruuhkaa. Nuo kun tuppaa lähettämään dataa koko ajan.
On vain kyseisessä ryhmässä aika monta rasiaa ja kaikkia ei voi ajastaa...
Näitä releitä on sulanut/palanut tuollaisilla kuormilla. Siksi ei mitenkään suositelavaa ajaa isoja virtoja niiden läpi.
Vähän tarkemmat speksit olisi nyt tarpeen, eli mikä laite vie noin paljon (3kW) tehoja ja vaatisi ajastamista?
Tuollainen järeä hallilämmitin. Näillä sähkönhinnoilla ei tarvisi kokoajan hönkiä.
No jos se on ihan pysyvässä käytössä niin lähtisin kyllä harkitsemaan ihan omaa syöttöä mihin sen kontaktorin saa laitettua.
Mutta jos haluaa markan budjetilla niin sitten ajaa riskillä tuollaisen releen läpi. Sellaista relettä ei tosin taida löytyä mikä olisi edes hetkellisesti speksattu tuollaisille kuormille - saatika että kestäisi jatkuvaa yli 2,5kW.
Ei se pysyväksi jää, mutta ehkä vielä 2kk tms
3Kw resistiivinen vastus + moottori kuorma, ei ole ihan jouluvaloihin verrattaav kuorma. Ja ilmeisesti hallilämmittimen käyttö sallii vähän rouheamman ulkoasun, eli jos sähkäri liikkuu, niin sinne rasian viereen boxi mihin noihin kuormiin soveltuvat kamat.
Totta, kärähtää, tai kärjet/pii palaa oikosullkuun, Selly ei pahin, niissä on suojauksia, mutta pahasti alimitoitettu valinta hyvässä lykyssä vain laukee lämpö/ylikuorma suoja, mutta en tiedä miten noissa johdon väliin tulevissa onko niissä rele ja jos rele leipoo kiinni, niin onko seuraava sitten lämpösullakkeen varassa.
Edit:
Ilmeisesti lämmitetään tilaa missä ei haittaa vaikka vetäisi pakkaselle, eli se ei ole vaarallista jos ohjaukset pettää ja lämmitystä ei tapahdu, johtu sitten ylikuormasta, tai yhteksistä.
Sellyllä on myös niitä energia mittareita, (myös virtamuuntajilla) eli sen voi eriyttää, jolloin voi kuorman ohjaamiseen käyttää parinkympin palikkaa millä ohjaa sitten kuormaan sopivaa relettä/konttia, toki ne kontittkin voivat olla pahoja kuormia pienelle IoT ohjaimelle, ilman suojauksia. Mutta tuohon voi sitten lisätä mekaanisen käyttökytkimen, tai mekaaniset jäätymissuoja termostaatin (kun se kulutus mittaus erikseen)
Tuohan pitäisi spekseihin mennä.
Ja en omaa syöttöä ala nyt säätämään kun tarve käytännössä tämä talvi.
Tavallaan, se vähän epäilyttää kun speksit on niin ympäripyöreät. Luottamusta herättäisi jos siellä olisi tarkemmat tiedot mitä kuormia kestää.
Jos se puhalin on termarilla ja tulee halliin missä pienet käryt sulat muovit ei riski, ja valvotaan, niin etsi vähän kokemuksia.
16A toki pistorasiallekkin kova paikka pidemmässä kuormassa
Langaton palovaroitin autotalliin joka toimisi Airamin Smarthome tuotteiden kanssa samassa äpissä jotta voisi hyödyntää Airamin wifi sireenejä? Airamin oma palovaroitin reagoi savuun ja luulen että se voi esim hitsatessa tai autoa käyttäessä tehdä vääriä hälytyksiä? Vai pitääkö vain ottaa testiin ja kokeilla.
Mulla on pyörinyt yli vuoden verran tuollainen Nedis kiertovesipumpulla, eihän sekään tosin käytä kuin joku 180w. Pitäisi vaihtaa tuo kyllä Zigbeellä toimivaan kun tällä viikolla sellaisen verkon pystytin.
Mikähän on olisi edukkain tapa laajentaa Zigbee verkkoa? Laitoin autotalliin lämpömittarin vahtimaan ettei lämmöt laske liian alhaiseksi, mutta se on juuri ja juuri liian kaukana vakaaseen verkkoon.
Yksi ajatus olisi viljellä vaikka Ikean älypistorasioita ympäriinsä. Ei kyllä ole oikeaa tarvetta niille, mutta voisihan niillä nyt katsoa mitä joku painepesuri tai imuri autotallissa kuluttaa energiaa. Niitä voisi laittaa myös johonkin astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen perään. Tosin noissa on tuo 300w max moottorikuorma, päteekö tuo pesukoneeseen?
Toinen vaihtoehto olisi viljellä älylamppuja, mutta meillä on joka huoneessa himmentävät GU10-valot joten niillekkään ei ole todellista tarvetta.
Onko muita edullisia vaihtoehtoja? Noita Ikean plugeja ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Edit: Jos jotain muuten kiinnostaa halvat lämpömittarit jotka toimivat pienellä modaamisella Zigbeellä niin näitä Xiaomin mittareita saa halvalla Hobby Hallista vanhalla firmwarella jonka voi päivittää langattomasti custom firmwareen. Noita saa kyllä AliExpressistäkin euron tai pari kipale halvemmalla.
Xiaomi Mi Home Bluetooth Thermometer 2, 7,03€ | Hinta.fi
Ne saa myös UARTilla päivitettyä jos tekee tyhmästi ja päivittää uusimman firmwaren kuten tein 3:lle.
Tai älylamppu jonnekin, mutta mielellään niin ettei kukaan tietämättään katko sen sähköjä.
Ikealla on myös pelkkiä repeatereita, minulla on ainakin kourallinen kun joidenkin tuotteiden mukana tulee ja en ole yhtäkään käyttänyt... :whistling:
Löysin nuo repeaterit USA:n ja Australian kaupasta mutta en täältä pohjolasta. Olisin kyllä sellaisen mielellään iskenyt tuonne autotalliin jos niitä saisi täältä. Ehkä vaan olen puusilmä kun en löydä? Toki voin ostaa pois niitä vaikka parikin jos ne ovat käyttämättöminä.
Ei näytä enää löytyvän noita repeatereita ainakaan Suomen IKEAsta, oli nimellä Trådfri signaalintoistin. Noita tuli muunmuassa älyrullaverhojen mukana mutta oli ainakin ennen erikseenkin myynnissä.
Kuten yllä jo mainitsin, niin dhcp palvelimelta (pfsense) sensibon mac osoite kyllä löytyy. Samoten asuksen logeissa se vilahtaa. Eli verkossa se käy.
Staattista osoitetta ei taida sensiboon olla mahdollista edes antaa? Ja tuo tosiaan tukee vain 2.4 verkkoja.
Oma wifi oli yhden ssid alla, mutta se on eriytetty nyt 5 ja 2.4.
Guest verkonkin loin 2.4 alle, mutta sekään auttanut.
Toki oma verkko omilla rojuilla varmaan Ns paras olisi, mutta käytännössä vaatisi vähintään kolmen tukiaseman meshin. Kallis ja nihkeä ylläpitää.
Lähtökohtaisesti kuitenkin nyky vehkeiden pitäisi riittää.
Olen kyllä iot vehkeiden paskuudesta lukenut :D
Unifi laitteilla saa tehtyä omat verkot IoT vermeille ja kaikki toimii yhden tukiaseman kanssa. Kallis kyllä, mutta todella kätevä ylläpitää.
Tiedän.
Omat verkot kyllänasuksellakin onnistuu. Nythän ongelmana oli ettei Sensibo päässyt kunnolla kiinni wifiin.
Ja joku jo mainitsi, että unifilla on myös ollut ongelmia joidenkin iot vehkeiden kanssa.
Unifita itsellä lan-puoli jo, mutta wifi puolta en ole raaskinut alkaa vielä päivittämään.
Tavallaan, se vähän e...
Tarjous osiossa (ketju) oli jotain kokemus juttelua, oliko vähän sulennut isommilla virroilla
Kokemuksesta voin sanoa että älä jätä mitään edullista hallilämmitintä ikinä vartioimatta. Kolme henk koht kokemusta edullisista raksalämmittimistä.
Yksi oli parin viikon ajan lämmittämässä tilaa että öljymaali kuivaa. Siitä paloi termostaatti jatkuvasti päälle tilaan eli oli kokoajan 2,4kW vastuksilla ja onneksi tuulettimen laakeri alkoi ääntämään niin tajusin mennä vetämään töpselin seinästä.
Kahdesta hajosi ylilämpösuoja ensin jolloin toisesta paloi suoja siten että ei jäänyt kuin piuhanpäät missä jännite räpsyi runkoon ja laukaisi VVSK. Ainoastaan yksi hajosi oikealla lailla.
Oikeat rakennuslämmittimet maksaa jopa tonnin ja suojakomponentit sekä rakenne lähes pomminvarma. Vastuksia on enemmän eli eivät pintalämmöltään käy yhtä kuumina ja jälkituuletus toimii. Sellaisia jätetään esim kuivauskohteisiin yms vartioimatta 24/7 erillisen termostaatin perään.
Sanoisin että öljytäytteiset patterit elektronisella termarilla turvallisimpia. Niissäkin tullut vastaan huonosti kiristettyjä abikoja mutta ne ei tyypillisesti pysty tulipaloa aiheuttamaan.
Hallilämmittimiä jos automaatiolla haluaa ajaa niin olen itse tehnyt pieniä säätökeskuksia missä shelly ajaa kontaktoria ja lisänä mittaa muutamalla anturilla lämpöä. Shellyyn saa sisäiset ohjaukset eli vaikka wifi ei toimisi niin katkaisee kontaktorilla syötön kun rajalämpö ylittyy.
Valvottuna voi käyttää toki mitä vain mutta valvomatta en suosittele edullisia ratkaisuja.
Onko joku täällä ratkonu kylmän tilan sensori ongelmia. Ois tarvettaa parille joissa on AAA patteri mutta kun ne pysy hengissä kuukauttakaan kylmässä, et miten toi pitäs sit hoitaa? Onko jotain kylmän tilan pattereita jo keksitty?
AAA-pareista ei taida olla kylmää kestävää mallia, ei ainakaan itselläni ole tiedossa. Itselläni on hyviä kokemuksia RuuviTageista joissa on mahdollista käyttää CR2477T -nappiparistoa joka kestää pakkasessa huomattavasti paremmin kuin tavallinen CR2477. Itselläni on esimerkiksi pakastimessa tuollainen RuuviTag ja hyvin on paristo kestänyt vaikka on ollut koko ajan pakkaslämpötiloissa.
Litiumparistot parhaita kylmässä.
Aqara zigbee lämpö- ja ilmankosteusanturi toimii CR2032 paristolla reilusti talven yli ulkona ja useita kuukausia pakastimessa.
AAA paristoista kannattaa valita joku esim. ultra lithium nimellä myytävä.
Xiaomin (LYWSD03MMC) zigbeellä flashatyn sensorin lämpötila ei päivity HA:han, ilmankosteus päivittyy. Mitähän tälle voisi tehdä? BTllä nämä tuntui toimivan, mutten viitsisi laitella proxyja kämppään kun ei muuta tarvetta.
E: sensorin resetointi tuntuisi auttaneen
Onkos tietoa onnistuuko Shelly 1 Gen3 WiFi releellä tehdä "takkakytkin". Pitäs saada langattomana tehtyä tuo homma, eli nappia painaessa ohjaa ilmanvaihdon poistopuhaltimen 1-teholle/offille.
On/off ohjaus onnistuu tietty mutta onko tuonne ohjelmoitavissa että palaa on tilaan tietyn ajaan päästä, ei ole ko. kikkaretta itellä niin en pääse testaan.
Samanlaiset kokemukset pattereista itselläkin. Tosin nyt vaihdoin ulos pariston, niin kesti kolme viikkoa. Olisko joku maanantai-kappale kyseessä.
Tiedän.
Käsittääkseni tuo Unifi wifi-iot ongelma oli U7 Pro tukiaseman kanssa. Jostain luin, että siihen tullut firmispäivitys on tuon pulman ratkaissut.
Olin jo tuon tunnetun ongelman takia tilaamassa U6 Pron, mutta uskalsin kommenttien perusteella hankkia U7 Pron.
En ole ongelmia iot laitteiden kanssa havainnut. Tein IoT wifin vain 2.4GHz taajuutta käyttäen ja hyvin on esim. ESP32 laitteet verkossa pysynyt.
Verkon kattavuus myös parani tuon U7:n kanssa (toki vertaus vanhaan Asus tukariin).
Teoriassa. Käytännössä täälläkin on ihmisiä joilla on noita nurkat täynnä eikä mitään vaikutusta meshiin.
Kokeiluun nyt sit Panasonic 800mAh NiMH AAA-patteria joita väittävät paremmin kylmäkestosiks. Ei ne hukkaankaan mene jos ei toimi, laittaa sit johonkin muualle sisälle.
Onnistuu. Jos siis tarkotat, että haluut sen pelkän Shellyn puhelin appsin kytkee tohon releeseen, eikä mitään home assistanttia. Siitä appsista löytyy kaikenlaista kevyttä automaatiota, just vaikka "when off, turn back on after 60min" jne.
Tähän on tosi vaikea antaa vinkkiä tuntematta IV-laitteistoa tarkemmin. Niitä on niin monenlaisia. Perusongelma siinä nopeussäädössä taitaa olla että kaikki älyhimmentimet on tarkoitettu valojen hämmentämiseen eikä moottorikuormille.
Toki jos on moderni pikkuvirralla ohjattava puhallin katolla, saattaisi jokin yksinkertainenkin ratkaisu toimia. Itsellä ei ollut, vaan AC-virralla toimiva vanhempi poistopuhallin.
Aikani omaani tutkiskelin ja vähän muutamaltakin sähkäriltä kyselin vinkkejä ja lopulta tämmöinen paketti tuli omaan käyttöön. Ratkaiseva vinkki tuli just ton verkkokaupan vetäjältä joka testaili paria eri keinoa ja suositteli tuota.
Onhan tuo ”vähän” rajumpi kuin parin kympin perus-rele, jolla toki saat sen on/off helpolla. Itselle tärkeää oli tuo tehosäätökin, niin voi laajemminkin kotiautomaatiolla säätää tehoja tilanteen mukaan.
Ja tosissaan jos haluat myös sen fyysisen napin, osta joku shellyn oma ja pärjäät shellyn puhelinsovelluksella, jolla voi tehdä tuollaista kevyempää automaatiota varsin hyvin.
Toihan vaikuttaa hyvältä. Meillä on koko talon koneelliselle ilmanvaihdolle yksi säädin liesituulettimen yhteydessä. Toisaalta sitä ei melkein koskaan tarvii kääntää pois 2 asennosta, mutta pidetään mielessä.
Toi on kyllä ollut hyvä. Mä pyysin vielä sähkäriä jättämään vanhan säätimen paikalleen, ja laittamaan kytkimen jolla voin ohittaa älyohjauksen ja käyttää "vanhaa" ohjausta. Mistäs näistä tietää milloin on joku bitti vinossa tai itsellä (tai vaimolla) moti loppuu niin on sitten fail-safe valmiina.
Hetken sähkäri joutui miettimään että mites tää kytketään, mutta kyllä se sieltä sitten löytyi. Oli jo tuttu pyyntö, kun LVV:n kontaktoria ohjaava shelly pro kytkettiin samaan tapaan ohituskytkimellä aiemmin.
Se mikä tuossa on vielä toteuttamatta asennuksen jälkeen olisi ilmanvaihdon mittaukset, että mitä aiempaa "tasoa" jokin %-määrä vastaa. Toki jos asuu kiinteistössä niin ei niin tarkkaa, mutta asoy saattaisi olla kiinnostunut että ilma vaihtuu riittävästi jatkossakin.
Jos ensi kesänä putsauttaisi IV-putket kun näyttää 10v kolkuttelevat edellisestä, niin siinähän ne tulisi sit mitattua samalla.
Kiitos tämä tieto riittää
Tämä siis tulee ohjaamaan suoraan lto koneen puhallinta vaihtoreleellä.
Jos ei vedä niin on ns. normi tilassa ja kun vetää on joko off tai 1-teho, jolloin taloon tulee hetkellisesti "ylipaine", jotta takka/kiuas saa paremmin ilmaa ja ei vedä pienen alipaineen takia savuja sisään päin koskaan.
Lto koneessa on ihan perinteisellä muutajalla jännitteen alennus poisto ja tulopuhaltimelle. Alunperin takkakytkin on toteutettu mekaanisella ajastinkiertokytkimellä, joka sammuttaa poistopuhaltimen kokonaan.
Samaa himmeli olis ajatus ohjaa myös kun liestituuletinta käyttää, liesituuletin tuplaa talosta lähtevän poiston niin tuppaa meneen aika alipaineiseksi. Poiston pudottamalla lto koneelta minimiin sais pidettyä tuon edes jotenkin järkevänä.
Itellä lto säädetty tulo 60l/s posto 63l/s.
Mielenkiintoista. Löytyykö jotain hyvää linkkiä missä tätä on pohdittu tai testattu? Paristojen suorituskyky pitämään hengissä tuollaista harvakseltaan lähettävää sensoria ja sen elektroniikkaa on monitahoinen juttu liittyen jännitekäyrään ja virranantakykyyn heräteltynä eri lämpötiloissa. Useimmat paristojen ja ladattavien paristojen testit taas toteutettu tyyliin montako tuntiö pitää sähköhamasharjaa käynnissä.
Ikean valkoisiin enloopeihin verattuna Panasonicit saattaa olla parempia.
Tuohon käyttöön sopii hyvin litiumparistot, löytyy esim. Vartan valikoimista:
En jaksanu selvittää tarkemmin paitsi yleistietoa NiMH vs. alkaalien kylmäkestosta. Katoin sitten vaan semiluotettavan NiMH valmistajan jossa oli speksi, että jopa -20 C ok. Eivät ole kalliita joten tämä kokeilu jatkuu nyt sitten ihan empiirisenä.
Alkaaliparistoon verrattuna tosiaankin näin. Litiumparistoihin verrattuna eri tilanne kun NiMH ominaisjännite on matalahko joten elektroniikka saattaa sammua vaikka paristossa olisikin mehua jäljellä mAh mitattuna. Toisaalta ne on edullisia ja helppo ladata uudelleen jos käyttökohde sallii.
Itse käytän Ikean NiMH paristoja helpoissa kohteissa. AAA koossa laadukas Varta Ultra Lithium tai Energizer Ultimate Lithium on varmasti pitkäkestoisin (ja kallein). Ne pitää jännitteen ja antaa virtaa kohtalaisesti kylmässäkin, kapasiteetti on myös Wh mitattuna n. 1,8x parhaisiin NiMH paristoihin verrattuna.
Ite tuli ratkaistua patteriongelma tuollain, kyseessä siis nedisin zigbee lämpötila-anturi johon juotin 2x AA paristokotelon(starelec ja tais partcokin myydä). Vuoden vaihteessa tulee vuosi täyteen kylmässä peltitallissa ja vieläkin näyttää 100% varausta(toki tuossa nyt ei tiedä, että mitkä on jänniterajat määriteltynä tuolle varaustasolle) joten nähtäväksi jää, että meneekö toinenkin vuosi samoilla pattereilla.
Olisi tarve antaa kovalla pakkasella lisälämpöä kesämökin vessa+vesipumppu tilalle. Nykyään homma toimii ihan perinteisillä termostaatti pattereilla mutta kovalla pakkasella tahtoo lattialla olevat putket jäätyä.
Ostin Shellyn T&H gen 3 lämpömittarin ja sillä on nyt lämpötiloja seuraanut. Ajatus olisi nyt ostaa Shelly Plus Plug S etäohjattava pistorasia 29,99 ja laittaa siihen 1000W Defa Termini II 1000 auton sisätilanlämmitin joka käynnistyisi kun lämpö menee lattialla alle 3 asteen. Sisätilan lämmittimen ajatuksena on että puhallus saisi ilman liikkeelle kun nyt kaikki pattereiden lämpö nousee kattoon.
-Kuulostaako tämä järkevältä ja turvalliselta ratkaisulta? Kestääkö Shelly 1000W kuormaa?
-Onko Defan auton sisätilanlämmitin turvallinen lämmitin käyttää etänä ajoittain vaikkei kuukauteen tai pariin käy paikanpäällä? Defa Termini II 1000 sisätilanlämmitin 1000 W (#430072) | Motonet Oy
-Onko Shellyn ilmaisella versiolla mahdollista ohjelmoida Shellyn pistorasia käynnistymään vaikka 5 minuutiksi kun shellyn lämpömittari on alle 3 astetta? Entä onnistuuko vaikka minuutin puhallus 2 tunnin välein ilman sekoittamiseksi?
-Myykö Shellyn pistoketta Tampereella joku muu kuin Verkkokauppa? Olisi tarve huomenna käydä ostamassa ja ainoa jonka löysin noudettavaksi oli tuo Verkkokaupan versio.
Itse laittaisin sulanapitokaapelin, menis lämpö paremmin sinne missä sitä tarvitaan.
soarchois
