Kotiautomaatio
Minkä merkin wifi pistorasiat kestävät yli vuoden? Deltaco pistorasioita ostin kahdessa erässä 6kpl, ensimmäisistä jo kaikki kolme hajonnut ja uudemmistakin yksi, lisätksi uudemmissa ei ollut enää asetusta "sähkökatkon jälkeen päällä" eli tuo pitäisi myös olla että muistaa tilan.
Riippuu toki vähän kuormasta mikä on pistokkeen takana... Nedisin ulkorasioita ollut vuosia lohkolämppärin ohjauksessa ja vaikka mitä emax, denver, deltaco pistorasiaa muualla kotona eikä yksikään niistä ole hajonnut. Ainakin Emaxin sellaisessa pyöristetyillä reunoilla olevassa "neliskanttisessa" pistorasiassa on tuo muistin tila, voisi olla myös samannäköinen Airamin pistoraisassa kanssa, mutta riippunee toki onko samanlaiset sisustat/firmikset. Ilmeisesti moottorit on sellaisia mitkä tykkää rikkoa releitä, varmaan jotain muitakin jotka ottavat isoja virtapiikkejä tai muuta mikä ei elektroniikalle oikein sovi.
Olen itse vaihtamassa omia pistorasioita shellyihin sillä toimivat varmemmin Home Assistantin kanssa sekä niissä on tuo sähkökatkon jälkeisen tilan valinnan lisäksi sitten kaikenmaailman asetuksia ja skriptitukia mikäli haluaa tulevaisuudessa tehdä erikoisempia toimintoja ja nämä myös kehittyvät kokoajan lisää aktiivisen testiryhmän ja tuotekehityksen yhteistyön johdosta.
Pieniä virtoja, ei mitään vastuksia yms. Vanhemmat on ehkä parempia, ovat olleet aiemmin kallimmpiakin, nyt niitä saa jo alle kympillä. Deltacot pimenneet kokonaan, ei yhdistä verkkoon, ei pala ledi ei tapahdu mitään, ei saa mitenkään ehjänä edes purettua, pitäisi yksi palastella ja katsoa mikä siellä antautuu. Täytyy katsella Shellyjä jos olisivat laadukkaampia.
EVEt kestää ainakin. Itselläni 8 kpl.
Ei ihan edullisimmastapäästä n. 40€/kpl, mutta tuossa voi olla, että tuossa laatu maksaa.
Niin, itsekin laskin, että sama ostaa jotain parempaa kuin uusia jatkuvasti rikkinäisiä. Oma hommansa aina parittaa ne kodinohjaukseen ja tehdä kaikki automaatiot uusiksi, kun joku laite vaihtuu (käytän Apple HomeKitiä). Ihan verrokkina tästä, tuli ostettua Nanoleafin lamppuja 9 kpl, niistä 2 kpl pamahti muutaman kuukauden välein, ne vaihdatin. Nyt taas 3 kpl pimeänä. Saldo siis 9 lamppua joista 5 rikki n. 1,5 vuoden aikana. Jatkossa ostelen varmaankin Ledvancea tilalle, kun viimein niillä Matterin muodossa HomeKit tuki. Ledvancet WiFillä mutta eipä haittaa, kun toimivat hyvin, on jo yksi testissä.
Muuten eroja tuossa Threadin toimivuudessakin eri merkeissä. Nuo EVEt vain toimii, ei koskaan temppuile, kun taas Nanoleafit satunnaisesti ei vastaa, saa usein käyttää virtakytkimestä pois päältä, että alkavat reagoida. Varsinkin niistä uudemmat Matter versiot (joita 2 kpl omistani) tippuvat monta kertaa viikossa.
Moi!
Laitan tänne kun "ohuesti" liittyy kotiautomaatioon vaikkakin teen normaalisti kaikki HA:lla. Tyttären huoneeseen Ikean led-lamppujaja niitä ohjaamaan tuommoinen kaukosäädin mikä kuvassa (TRÅDFRI aloitussarja, älylaite langaton himmennettävä/valkoinen spektri, E27 - IKEA)
Sviddu että on nyt hankalaa tuo kaukosäätimen paritus lamppuun. Aikaisemmin kyllä onnistunut ja kävin hakemassa jo uuden lampun ja kaukosäätimenkin mutta ei vaan halua. Lyhyesti - kun painaa kaukosäätimen paritusnappia niin siinä kaukosäätimessä ei ala ledi "palamaan". Reset toimii kyllä eli säätimessä on virtaa jne sekä lamppukin resetoitus - ei vaan onnistu. Onko jollain muulla ollut ongelmia näiden kanssa ja miten eteenpäin?
Moi!
Ehkä tyhmä kysymys, mutta pidäthän siitä kaukosäädintä melkein kiinni siinä lampussa kun yrität parittaa?
Yhden tämmösen uudemman mallisen kaukosäätimen olen kerran pariin lamppuun parittanut eikä mitään ongelmaa ollut.
Tää ketju ois ehkä parempi näille jutuille: Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Aqara Smart Plugista on tullu täällä puolesta ja vastaan kun speksinä on zigbee ja virtojen mittaus, eikä pelkkä on/off pistorasia. Kallis on, ja ilmeisesti nuo releet paukkuu, kun tässäkin threadissa on siitä mainintoja.
Löyty toinen, Schneider Electric Wiser -etäohjattava pistorasia , vähän kalliimpi Schneider Electric Wiser -etäohjattava pistorasia, 16A 39,99
Onko kellään kokemuksia. Ainakin Schneider Electricillä on hyvä maine...
Moi!
Kyllä kokeillut noin 5cm päästä ja myös ihan kiinni lampusta. Yhden ledin sain kiinni ja kun yritin seuraavaa niin ei enää onnistunut eikä kaukosäädin enää lähtenyt parittamaan (5 eri lamppua). Ja kylläkai paritusledin pitäisi siinä kaukosäätimessä alkaa palamaan "aina" riippumatta siitä kuinka kaukaa lampusta yrittää?
Kokeilin tota omaa säädintä niin ei siinä kyllä pala se ledi tai edes välähdä jos paritusnappia painaa. Oletettavasti se syttyy vain kun paritus onnistuu.
Kiitos, tuo oli hyvä tieto. Ikean tuki ei tuota osannut kertoa. Tietää sitten mistä kohtaa lähtee vikaa etsimään ja miten sen pitäisi käyttäytyä.
Tuleeko mieleen korvaavaa tuotetta, minkä asetuksia voisi säätää myös HA:n kautta?
2604200 DTR-20 2-piirinen suomenkielinen astronominen kytkinkello
Tekniset tiedot
• Kaksipiirinen
• Nimellisjännite: 230V AC
• Toiminta-alue: 190 - 260V AC
• Taajuus: 50-60Hz
• Tehonkulutus: < 5VA
• Kosketin: vaihtokosketin 16A cos φ = 1, 250VAC, 4000VA
• Tarkkuus 1s/päivä
• Sallittu ympäristön lämpötila: -10oC...+50oC
• Varakäyntiaika: 10 vuotta
• Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN 60529 mukaan
• Automaattinen kesä-/talviajan vaihto
• Näyttö LCD
• Valitse lähin esiohjelmoitu paikkakunta
• Kello ohjaa automattisesti valaistusta sijainnin mukaan
seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja. Hämäräkytkintä ei tarvita.
• Esiohjelmoituna 32 paikkakuntaa
• Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto
Suomenkielinen astronominen kytkinkello
Tekniset tiedot
• Kaksipiirinen
• Taajuus: 50-60Hz
• Tarkkuus 1s/päivä
• Näyttö LCD
Lämminvesivaraajan kytkeminen kotiautomaatioon. Mulla on tässä Jäspi VLM 300 K laadukas suomalainen no bullshit varaaja. Se ottaa kolmivaihevirrasta 3kW maksimissaan. Onkohan tällaseen joku oikeasti turvallinen zigbee kytkin jossa olis vielä virran mittaus? Tai Wifinä edes? Ilmeisesti ainakin Shelly Pro 4 PM ton tekee, mutta onko jopa liian järeä tohon tarkotukseen?
Olis tarkotus kytkee sitä pois päältä kalliimmilla tunneilla. Vai onko ihan pystyyn kuollu idea?
Huomasithan tämän tuotekuvauksessa:
"Huom, ZigBee-laite. Vaatii toimiakseen Wiser-älykotijärjestelmän keskusyksikön."
Oletettavasti sinulla on sähkökaapissasi jo ennestään LVV:tä kytkevä kontaktori, jota ohjataan sähkölaitokselta tulevalla yösähkösignaalilla? Tuolloin riittää nimittäin se, että ohjaat kevyemmällä älyreleellä (esim. Shelly Pro 1) sitä kontaktoria, eli ei tarvitse miettiä varaajan maksimitehoa, tms.
Virran mittausta ei toki tuollaisella releohjauksella saa tehtyä.
Tuolta vinkkejä: Lämminvesivaraajan ohjaus releellä
Löytyy LVV, ja tottapuhuen, kyllähän yösähköllä jo pötkii pitkälle. Onhan tuo Jäspi just sitä varten suunniteltukkin. Mutta kun nälkä kasvaa syödessä, niin se virran mittaus olisi tässä kiinnostavaa - toissijaisena se pörssisähköllä ohjattu kytkentä. Oikeestaan haluisin kytkee pariinkin muuhun kriittiseen paikkaan mittauksen, ja mielellään turvallisesti eikä tollasten Aqara kiinareleiden kautta. Ensimmäisenä kiinnostaa tuo lämminvesivaraaja, mutta kun pitää tuttu sähkäri pyytää kuitenkin tota kytkemään niin vois laittaa saman tien pari lisää.
Onko muuta kulutusta niin paljon, ettei kokonaiskulutuksen seuraaminen esim. HAN-portista anna riittävää tarkkuutta?
On tässä kaikenlaista kulutusta joo, eikä se varaaja sieltä välttämättä aukottomasti erotu auton, pesukoneiden ja lattialämmitysten seasta mitkä kans rullailee öisin. Mulla on jo goeController jolla saa todella tarkat graafit kokonaiskulutuksesta. Mutta paatuneena nysvääjänä kiinnostas laittaa kriittisiin pisteisiin omat mittaukset/kytkimet. ILP sentään raportoi jo omansa ihan itsenäisesti.
Laita Shelly Pro 3EM.
Tuo on mitotettu koko talouden kokonaiskulutukselle ja näkyy kans hinnassa. Sellanen löytyy jo (goeController).
No laita Shelly Pro 4PM, säästät kaksikymppiä tms.
Olikohan se vain yhteen vaiheeseen...
Ei saa olla "kiinareleitä", sähkäri tulee asentamaan, mutta mikään ei saa maksaa?
No eihän siinä ollu edes niitä kytkimiä. Oli yksinkertasesti väärä laite.
Shelly Pro 4PM speksissä lukee "1- phase control". Eli onko siinä vaan paljon itsenäisiä kavavia, mutta ei kolmivaihe kytkentään. Noh, etsintä jatkuu.
Menisikö vaikka Peacefair PZEM-004T V3 Energy Monitor ja joku Shelly ohjaamaan kontaktoria. Tuon anturin tarkkuudesta ei ole mitään käsitystä, eikä sitä tarvitsisi kuin yhteen vaiheeseen, koska siellä lienee vain 3 identtistä vastusta eri vaiheissa eli kokonaisteho olisi 3kW.
Pelkän virtuaalisen laskennan kontaktorin tilatiedosta pilaa LVV:n oma termostaatti. Kustannukset luokkaa parikymppiä.
Niin se shelly 3 pro EM mittaamaan ja siihen kontaktorin ohjaus joko samaan tai erillisenä.
Tai sitten kuten juhaa sanoi niin mittaat yhtä vaihetta ja lasket siitä kokonaiskulutuksen.
Melkein kaikki on yksivaiheista niin niihin saa helposti mittakanavia 4PM:lla.
Amazonissa olisi 3EM noin 77€ (kun ottaa reilulla parilla kympillä muuta mukaan, että saa postit pois)
Selasin kuvaston näköjään hieman liian vauhdikkasti. Siitähän löyty tollanen sopivampi 50A versio (vs. 120A mihin aikasemmin viittasin) ja tosiaan halpoja nuo "Shelly Pro 3EM Switch Add-On" lisäpalikat.
Eli tuolla taidan mennä, ja sitten 4PM hoitamaan ne loput mittauspisteet ja releet niin hoituu koko talo kerralla.
Kiitos vinkeistä.
No nyt alko mielikuvitus hieman laukata. Talossa on yhdessä kerroksessa suorasähkölattialämmitys (muualla ILP). On ollu tarkotus uusia ton kerroksen kuusi perusbulkki termostaattia johonkin zigbee vastineeseen ja laittaa nekin pörssisähkön ohjattavaksi.
Mutta entä jos sen tekisikin sähkökaapin kautta yksinkertasesti Shelly 4PM:llä? Eihän noissa termostaateissa mitään vikaa ole sinänsä, puuttuu vaan se kauko-ohjaus. Alustavasti tuo kuulostaa hyvinkin kustannustehokkaalta, koska zigbee tai wifi termostaatit on sellaset 100e kpl, ja niitä tarvii 6. Sen sijaan koko homma hoitus varmaan yhdellä 4PM:llä...
[edit]
Muutama halpis lämpötila-anturi tohon päälle, ja kevyttä skriptausta: taitas onnistua ihan lämpötilankin pitäminen tietyllä tasolla, kunhan varmistaa samassa skriptissä vaikka että releet saa vaihtaa tilaa vain esim. tunnin tarkkuudella ettei niitä turhaan riko räpsimällä liian villisti.
noinhan philipshuetkin väittää, ja toimii ihan fine raaka zigbeenä. Koittavat vaan lisämyyntiä. Ikean zigbee kamoissa ihan sama.
Jos esim Hassissa on zigbee siltana vaikka zigbee2mqtt, ei tarvita valmistajien omia keskittimiä. Kunhan vain tarkistaa että kyseinen laite on tuettu: Zigbee2MQTT
Tekisi mieli hommata makkareihin pimentäviä rullaverhoja mihin saisi jotain älykästä ohjausta.
Ikeallahan niitä esim on mutta ilmeisesti malli vaihtumassa kun ei ole kaikkia leveyksiä, onko jollain tietoa aikataulusta?
Tai olisiko suositella jotain muuta?
Apple koti ja philips hue lamppuja ja katkaisijoita käytössä, jos niihin pystyisi jotenkin integroimaan?
Moi!
Millä tavalla koitat laittaa lampun ja kaukosäätimen paritustilaan, liitteenä varuiksi ohjeita?
Yhdistämisessä kanssa pitää olla todella lähellä, ei paljoa 10-15cm kauempaa kannata yrittää. Normaalistihan noi pakettilaitteet on paritettu jo valmiiksi, muistaa myös, että saat vain 2 lamppua ja nappia paritettua toisiinsa. Ite hankin dirigera tukiaseman niin sillä voi sit tehdä laajemmat kokonaisuudet ja ohjaukset ja sillä saa myös HA:lle näkymään lamppujen tilat.
    72,6 KB · Luettu: 42
    86,3 KB · Luettu: 33
Ikean verhojen mitat eivät sopineet ikkunaan, joten ostin jyskistä manuaalisen verhon ja Aqara E1 -moottorin. Toukokuusta asti moottori on jumpannut joka päivä verhon alas yöksi ja aamulla ylös, toiminta 100% tähän asti. Kertaalleen akku ladattu tässä välissä, ja nyt varaus 68%. Eli kerran kahdessa kuukaudessa lataus.
Zigbee2MQTT on vähän turha nykyään. Home Assistantin natiivi zigbee (ZHA) tuki on toiminu itellä ainakin ihan kaikkien valmistajien kaikissa laitteissa. Se tunnistaa heittämällä kaikki nykyään. Zigbee Home Automation
Kävipä hitollinen tuuri.
goeController on näköjään Shelly Pro 3EM mallia kyvykkäämpi ja parempi diili. Mulle siis tuli goeController jo auton latauspisteen yhteydessä, ja siitä jäi kuudesta virranmittauskanavasta kolme käyttämättä. Oli sähkärin kanssa väärinkäsitys, että ne on dedikoitu aurinkopaneeleille, mutta nyt kun tarkemmin kävin ton konfiguraattorin läpi, niin ne onkin ihan geneerisiä. Noista voi nyt sit esim. yhden dedikoida lämminvesivaraajaa varten, joka vaan laitetaan 3X kerrannaisena home assistanttiin kiinni. Eli vain se Shelly rele kontaktoria varten puuttuu enää.
Tämä toki edellyttää että saa tökättyä sen donglen koneeseen kiinni missä HASS pyörii.
Mitä tarkoitat tällä? Itselläni zigbee-hubi on ethernetillä kiinni samassa lähiverkossa HA:n kanssa ja ihan hyvin toimii ZHA, eli ei tarvitse olla mikään suoraan HA-koneessa kiinni oleva laite kunhan HA:lla on yhteys siihen tavalla tai toisella.
Onko mikä zigbee-hubi? Miettinyt että päivittäisi Dresden Elektronik ConBee II uudempaan kun vähän alkanut tökkimään, mutta tommonen erillinen hubi voisi olla lähetysteholta myös parempi.
Tuo on Lidlin Silvercrest-merkkinen purkki. Sen verran modattu että ajoin custom-firmiksen sisään (vaatii purkin avaamista ja sarjaporttiadapterin käyttöä) että sain pilvitauhkan pois ja toimimaan lokaalisti. Noita sai ainakin pari vuotta sitten vissiin noin 20e hintaan, niin ajattelin että ei ainakaan ole kallis investointi vaikka olisi rikkonutkin firmistä päivittäessä. On kyllä toiminut hienosti.
Lähinnä tarkoitin sitä, että useampi? virittelijä on ostanut usb version zigbee radiosta/keskittimestä. Tosin enhän minä tuotakaan tiedä.
Itsellä on Slae CC2652R usb tikku. Tätä ei ymmärtääkseni saa mitenkään toimimaan ZHA:n kanssa, ilman että se on samassa laitteessa kiinni missä pyörii HASS?
Nykyään pyöritän raspberryssä zigbee2mqtt:tä, johon on kytketty tuo tikku. Ja se jatkaa kommunikointia HASS:in kanssa mqtt:n kautta serveriin, joka pyörii muualla.
Jos virittelisin uutta systeemiä, niin varmaan tulisi kokeiltua ensin tuo natiivituki. Nyt vaan ei millään viitsisi alkaa toimivaa systemiä huvikseen muuttelemaan. Zigbee2MQTT on toiminut itselläni ainakin moitteetta.
Kaikkihan nuo on omalla tavallaan kökköjä, ja tuo MQTT broker on aika huomaamaton ja huoltovapaa siellä taustalla. Ehkä itsekin tykkäisin silti enemmän tuosta suorasta ZHA:sta jos ei olisi niin saakelin työläs ja hasardi homma vaihtaa, olis ongelmatilanteissa tavallaan yksi kerros vähemmän arvottavana (vaikka ei ne ongelmat siitä MQTT:stä ole käytännössä koskaan johtuneet).
Conbee ei oikein tule toimeen kun DeConzin kanssa, sen saa kyllä toimimaan sort of ZHA tai Zigbee2MQTT:n kanssa mutta meininki on melko epävakaata.
Onko kukaan täällä onnistunut muuten virittelemään jonkinlaista failsafea sille varalle jos tuo zigbee -koordinaattori päästää savut ulos? Itse HA:n saa aika helpolla uudelleen pystyyn uudelle raudalle tai vaikka virtuaalikoneelle, mutta jos koordinaattori posahtaa niin edessä on hieman helvetillinen uudelleenparitusurakka? Käsittääkseni sen uuden tikun voisi jotenkin haxata kuvittelemaan olevansa se vanha tikku, mutta en ole jaksanut selvitellä asiaa alkua pidemmälle.
Minulla Conbee II on toiminut hienosti Zigbee2MQTT:n kanssa. ZHA:ta käytin ensin, mutta se ei tukenut kunnolla minun laitteita tai ei tajunnut niitä lainkaan. Z2M:llä kaikki tunnistuu ja toimii.
Mullakin toimi jonkin aikaa, mutta jostain syystä, aika, laitteet tai sitten vaan laitteiden määrä aiheutti sen että se alkoi randomisti tipautella laitteita verkosta, eikä niitä saanut takaisin ilman uudelleenparitusta. Mutta jos se toimii, ei varmaan kannata itse alkaa rikkomaan :thumbsup:
Myös Smart Home Junkie joskus vähän tuskaili vähän saman ongelman kanssa, tosin sillä ongelma koski kai vain light grouppeja, mulla myös ihan yksittäiset lamput (HUEta kaikki) katoilivat.
Pari vuotta minulla tuo on jo ollut. Mutta laitteita on vain 22kpl ja niistä 7kpl toimii myös reitittimenä. Ei ole Hue-valoja, yksi Philips liiketunnistin on, muut enimmäkseen Aqara.
Eikös tuon LTO koneen kaukosäätöpaneelin ylemmän kytkimen voisi toteuttaa Shelly Pro 4 kanssa? Tarvitseekohan tuo kuorma niitä "RC snubbereita"?
Kai sen saa scriptattua niin, että vain yksi ulostulo on kerrallaan päällä.
Jos joku tietää, niin mikä tuossa on syynä, että nelonen kiertää tuon kennon kytkimen kautta?
mulla on Sonoff ZigBee 3.0 USB-Dongle plus v2, toiminut moitteettomasti yli kaksi vuotta, ei kertaakaan kadottanut mitään, laitteita on 57 tällähetkellä kiinni (lisää tulee pari kolme per kk, ko ostelen hiukan tipottain), natiivi ha:n zigbeellä mennään. ha kone on kylläkin ihan lenovon läppäri jossa tuo tikku, ja ha os asennettuna
Säätömuuntajassa ei ole kuin 3 ulostuloa. 4 on sitten täysijännite.
Itseäkin kiinnostaisi vastaavantyyppinen ratkaisu, pitäisi valita yksi neljästä lähdöstä ja ehdoton vaatimus olisi että missään tilanteessa ei pääsisi useampi kuin yksi niistä olemaan aktiivisena, ihan kuten tuossakin. Vielä en ainakaan ole uskaltanut millään Shellyllä tai vastaavalla kokeilla kun ei ole ollut varmuutta tuosta ettei useampi lähtö aktivoidu samaan aikaan.
Ripanderi
