Kotiautomaatio
Hyvä huomio. Shellyn tapauksessa tietenkin puhelimesta näkisi mikä hälyttää, mutta voi siinä olla aika hämenynyt jos 5 palovarotinta lähetee soimaan yhtäaikaa. Itse talon puolella ei linkitys olisi niin oleelinen. Mutta harrastetilasta haluaisin hälytyksen sisälle, jos siellä havaitaan savua. Tämän takia lähtenyt näitä linkitettäviä vaihtoehtoja etsimään
Nuo Shelly Smoket on paristotoimisia joten ne ei ota ulkoisia herätyksiä vastaan, muusta kuin savusta ympärillänsä.
Mä toteutin tuon "ketjutuksen" Shelly Smokeilla ja HomeAssistantilla + tabletilla seinässä. Se alkaa piipittää ja kertoo tekstinä mistä hälytys tulee...
Ilman HA:ta voisihan ton tehdä jotenkin niin että laittaa ne Shelly Smoket triggeröimään jotain älypistorasiaa (Shelly Plug S?), jossa on summeri kiinni..
Hyvää suoraan pistorasiaan tökättävää summeria vaan ei taida olla olemassakaan, eikä liiemmin wifi-toimisiakaan.
Jos nyt otetaan ihminen jolla on jonkin verran IT ymmärrystä mutta nykyään aika vähän aikaa ja energiaa ja omakotitalon laajennus käynnissä. Ja ajatuksena ihan aluksi saada ruuvi-anturit kiinni ja siitä eteenpäin sitten mahdollisuuksien mukaan kaikkea kivaa, shellyä ainakin, lukkoja ja valoja varmaan myös. Niin kannattaako ostaa Ruuvi-hub (130€ tarjous) ja sitten myöhemmin yhdistää se johonkin muuhun? Vai mieluummin joku home assistant setup (mikä tarkkaanottaen, ei tarvitse olla halvin kunhan ei tarvitse vuoden päästä jo olla vaihtamassa) tai sitten Homey pro 400€? Jos lähdetään siitä että ihan kaiken ei tarvitse olla yhdessä sovelluksessa sitten 5 vuoden päästä, mutta mielellään max 3 sovelluksella pitäisi kaiken toimia lukoista valoihin ja antureihin. Ja tavoitteena ei ole käyttää hirvesti aikaa opetteluun tai muutenkaan.
Jos nyt otetaan ihminen jolla on jonkin verran IT ymmärrystä mutta nykyään aika vähän aikaa ja energiaa ja omakotitalon laajennus käynnissä. Ja ajatuksena ihan aluksi saada ruuvi-anturit kiinni ja siitä eteenpäin sitten mahdollisuuksien mukaan kaikkea kivaa, shellyä ainakin, lukkoja ja valoja varmaan myös. Niin kannattaako ostaa Ruuvi-hub (130€ tarjous) ja sitten myöhemmin yhdistää se johonkin muuhun? Vai mieluummin joku home assistant setup (mikä tarkkaanottaen, ei tarvitse olla halvin kunhan ei tarvitse vuoden päästä jo olla vaihtamassa) tai sitten Homey pro 400€? Jos lähdetään siitä että ihan kaiken ei tarvitse olla yhdessä sovelluksessa sitten 5 vuoden päästä, mutta miellään max 3 sovelluksella pitäisi kaiken toimia lukoista valoihin ja antureihin. Ja tavoitteena ei ole käyttää hirvesti aikaa opetteluun tai muutenkaan.
En näe mitään hyötyä Ruuvi-Hubista, jos kuitenkin on tarkoitus jossain vaiheessa tehdä enemmänkin automaatiota. Toki voihan sitä rinnalla käyttää, mutta ei siitä varsinaisesti hyötyä ole, ainakaan Home Assistantin kanssa. Jos tarkotus olis vain nähdä lämpötila etänä pilvestä, eikä tehdä mitään muuta kotiautomaatiota, niin sitten Hubin hankinnassa on järkeä.
Unohtaisin suoraan Ruuvin. Aika kovalla rahalla toki saat anturitiedot nettiin, mutta itse näen että tuossa on hintaansa nähden aika vähän iloa. Joo voit katso että eilen oli makkarissa min 20,1 astetta ja toissapäivänä 20,3.
Home Assistant menee vaikka vanhaan läppäriin, mutta se ei kyllä mene "vähän aikaa opetteluun tai muutenkaan". Moni asia menee kyllä nykyisin tosi helposti, mutta melkein pitää kuitenkin joka asiasta vähän lukaista eikä riitä vain että lyö uuteen vehkeeseen sähköt päälle.
Melkein kyllä suosittelen sitten unohtamaan älylaitteet.
Sehän se taitaa älykodin ongelma olla herkästi että käytettyä vaivaa ei saa säästettynä aikana ihan herkästi takaisin. Itse en pelkän automaation/puhelinohjauksen kautta usko saavani riittävästi hyötyjä kotiautomaatiosta mutta diagnostiikka muuttaa asiaa jos sama järjestelmä pitää huolta siitä että talo ei mätäne käsiin, pakastin ei sula yms. Mutta toki yksi vaihtoehto on sekin että jättää sen siihen rajallisilla panostuksilla toteutettuun diagnostikkaan eikä rupea ohjaamaan mitään.
Tuo Homey vaikuttaa joidenkin arvioiden mukaan lupaavalta, mutta mahtaisiko kuitenkin aiheuttaa pettymyksen?
"Yhteyden muodostaminen kaikkiin testilaitteisiin onnistui ongelmitta. Yhtenäistä yhdistämismenetelmää ei tosin ole, joten välillä meidän piti etsiä tietoa internetistä ja katsoa opastusvideoita YouTubesta. Jos kokeiluintoa riittää, Homey Pron voi saada ”keskustelemaan” hyvin monenlaisten tuotteiden kanssa."
Ei kuulosta tuokaan ihan suoraviivaiselta. Itse laittaisin HA:n jos halutaan mahdollisimman kattava yhteensopivuus, lopputuloksena varmaan vaiva on melkein sama.
Jos taas tahtoo päästä mahdollisimman pienellä vaivalla niin Hue tms. valmis systeemi tai tekee "irto-osista" eli esim. shellyn sisäisellä conffilla yövalaistus tai Zigbee-lamppu ja kytkin suoraan toisiinsa paritettuina. Säätömahdollisuudet pienemmät, joka yleensä näkyy aikasäätönä jos vaan ne vakio-ominaisuudet riittää.
Joitain asioita on helppo tehdä "älyllä" vanhassa talossa, itselläni kasa liiketunnistimia/ovisensoreita, esim. sisäänkäynnin&autotallin ulkovaloja ohjaa Huen ulkoliikennetunnistin ja Shelly. Pihan käpyvalaisin (ja puiden valonauhat) taas auringon/kellonajan mukaan syttyvät Zigbee-lampulla ja etäohjattavien pistorasioiden kanssa. Saisihan nuo tehtyä irto-osista tai sähkäri voisi asentaa liiketunnistimen, mutta jos HA:n pystyttää niin on helppo tehdä "jokin pikkujuttu" kuten auton lämmitykselle ajastin erikseen viikonpäiville ja la/su, sekä napilla saa 1,5h päälle jne. kympin tai kahden palikalla.
Itse en ainakaan ole tuota kotiautomaatiota ajatellut ajan säästämisenä vaan mukavuutena kun valot syttyy ja sammuu itsestään jne. Ja toki siitä näkee yhdellä silmäyksellä haluttujen laitteiden tilat, lämpötilat sun muuta.
SmartThingsiin kannattaa tutustua. Ei vaadi kauheasti opettelua, ja moni perustoiminto onnistuu helposti. Aeotecin hubia suosittelen. Ei kylläkään yhtä joustava kuin HA varmaankaan. Lämpösensoreista saa oletuksena 24 h historian tuntiarvoille ja 30 vrk historian vrk-arvoille. Enempi historia vaatii sitten jotain kolmannen osapuolen palveluita.
Jos nyt tuo lämpötila ei ole se ykkösjuttu mitä haluaa mitata, niin itte lähtisin Hue-setillä liikkeelle ja automatisoisin valoja. Mulle nuo valojen ajastukset, liiketunnistimet, värilämpötilat, kirkkauden säädöt yms on "älykodissa" eniten elämänlaatua parantavat jutut.
Noiden perään sitten voi lähteä helposti miettimään muuta automatisointia esim. HA:n kautta.
Reactions: mti
Saako noita nykyisiä Deltacon pistorasioita Home Assistanttiin Tuya-integraation kautta tai jotenkin muuten lisättyä?
Eiköhän ne mene senkin kanssa, mutta parempia, niin ei ole pilvestä kiinni.
tai
Nopealla tutustumisella ihan potentiaalinen mutta ne ruuvi-anturit jotka jo löytyy ei oman googlettelun perusteella yhdisty kuin Home assistantin kautta. Ja nyt kun rakentaa ja on tutustunut mahdollisiin ongelmiin uusissa ja vanhoissa taloissa niin ilmankosteuden mittaaminen tuntuu aika hyödylliseltä, ja se ei taida SmartThings antureissa olla mukana noin yleensä.
Lähtisin sinuna ihan vain kokeilemaan Home Assistanttia, jos vain joku ylimääräinen masiina BT:llä löytyy tai Raspberry ja lyöt nuo Ruuvitagit siihen, ihmettelet sen jälkeen, että mikä on suunta, kun olet hahmottanut HA:n sielunelämää.
Tuo Ruuvin gateway on mielestäni todella kallis kotikäyttöön.
Itsellä ei ole mitään ylimääräistä masiinaa solid state massamuistilla tai tuoreella BT versiolla sen puoleen, niin mikäköhän pääte olisi paras HA käyttöön ne Ruuvit huomioiden? Rasberry 5, joku 200€ läppäri vai jotain muuta?
Huomioi, että koneessa olevan bluetoothin kantama ei ole mikään kovin iso, joten koneen sijainti täytyy olla aika keskeisellä paikalla ruuveihin nähden että yhteys pysyy.
Raspberry pi 4 ssd levyllä on hyvä vaihtoehto, samoiten esim. käytetty mini-pc. Myös uusia mini-pc:tä käytetään.
Intel NUC on monessa keskustelussa tullu vastaan. Paremmuudesta ei kyllä tietoa mutta mutulla Raspin vahvuus on yleisesti muita vaihtoehtoja pienempi sähkönkulutus.
Home Assistant Yellow on yks kohtuu järkevä vaihtoehto, jos haluaa skipata itse asentamisen ja käyttöönoton vaivan. valmiiksi Raspiin asennettu Home Assistant. Tosin vanhempi raspberry 4..
Raspberry pi 4 parin gigan muistilla on ihan passeli HA käyttöön. Jos vitosta meinaa ni ehkä siihen rahaan ostaa jo jonkun mini pc:n Intelin N100 prossulla, 8 gigan muistilla ja pikku ssd:llä.
Joko mini-pc tai läppäri siihen 100-150e hintaluokkaan olisi oma valintani. Raspberryn kanssa voi lähteä kokeilemaan jos sellainen jo löytyy (3B tai parempi), mutta sen hankinta erikseen ei kannata (maksaa saman mitä kunnon mini-pc/läppäri). Läppärissä on akku mukana, ei tarvitse UPS välttämättä lisätä.
Itsellä homma alkoi raspilla (oli jo olemassa), siitä siirryin vuoden jälkeen mini-pc sitä pyörittämään. Nykyään pyörii proxmoxilla virtuaalikoneena. Raspberryn ja mini-pc suurin ero oli latausajoissa, siinä kun raspi käynnistyi 5min, mini-pc oli ylhäällä alle minuutissa.
Mini-pc esimerkkinä vaikka tämä (googlen eka ilmoitus hintaluokkaan, ei bt vissiin vakiona?):
Läppäri:
Käytettynä löytyy toki vaikka foorumilta halvemmalla.
Tämä on oikeasti tosi merkittävä etu läppärin kanssa.
Varsinkin jos vielä katsoo sellasen läppärin johon akun voi vaihtaa kohtuu vaivalla, se nimittäin saattaa kypsyä parissa vuodessa...
Kyllä lähtee...
Tai vähän halvemmalla
Helppo liittää ja toimii kaikki nuo.
Vesivuodot kiinni esim tällä (+lämpötila)
Toki siihen upsiin voi kytkeä sitten modeemin, reitittimen ja wifin AP (voivat olla toki yksi ja sama laite) ja verkko ei kaadu pieniin sähkökatkoihin.
Sivuhuomautuksena on muuten homma yllättävän nopeasti edennyt siihen että nykyään joku alle 200€ maksava hubi voi olla "aivan ylihintainen" ja yhteensä kymmeniä antureita ja kymmeniä ohjattavia kohteita sisältävä järjestelmä voi raudan osalta maksaa pari tonnia. Vielä hetki sitten kun asennettiin kiinteitä järjestelmiä, puhuttiin joka palikan osalta satasista ja edelleen voi kai käyttää aika rajoittuneeseen sähkökeskukselta ohjattuun järjestelmään kymppitonnin tai toisenkin.
Ostin vuosia sitten Xiaomin hubin ja ovitunnistimiä, älylamppuja, liiketunnistimia, palovaroittimia, vesivuotovahteja jne. Olivat ihan törkyhalpoja. Hubi ehkä pari kymppiä ja muut reilusti alle kympin. Nyt xiaomin hinnat tuplaantuneet siitä. Keskukseen Shellyn releromppeissa on hinta taasen tippunut. Mitä kukakin sitten mieltää älykodiksi.
minusta tuo Ruuvi on aika ylihintainen ollakseen pelkkä lämpöanturi. Mitä hittoa niillä tekee olla hirmuinen määrä?
Ruuvi on kotimainen, tarkka ja laadukas lämpösensori, joka mittaa ilmanpainetta, liikettä ja ilmankosteutta. Itsellä on käytössä pari ruuvia muiden lämpösensorien lisäksi. Olen laittanut toisen saunaan, josta saan hälyytyksen, kun saunaan voi mennä. Toinen antaa ulkolämpötilan ja siihen on liitetty auton lämmitysautomaatio.
Muita käyttökohteita on ilmastoinnin ohjaaminen vaikkapa suihkun jälkeen, jääkaapin tai pakastimen lämpötilan seuraaminen, autotallin/varaston/askartelutilan lisälämmittäminen ja niin edelleen.
Joo itselläkin on Ruuvit saunassa ja pihalla, ei tarvitse testailla ja miettiä mikähän kiinakikkare nyt sattuisi kestämään ääriolosuhteita.
Saunaan? Lukee, että ei kondensoiviin oloihin ja IP67. Toimiiko siis sisäsaunassa?
Harkinnassa tämä RuuviTag - Monikäyttöinen Bluetooth-anturi, 2 kpl tuotepaketti 59,99 paketti. Ideana lähinnä, että ilmoittaisi kun sauna lämmintä ja ulkoilman sään?
Löytyykö kokemuksia Hubitatin C8 hubista? Minkäläinen on käyttää ja millainen toimintavarmuus? Itselläni on tarpeena Zigbee kikkareita saada homekittiin, tällä hetkellä käytössä homebridge ja deconz2, tämä toimii kyllä, mutta toi Hubitatin mahdollisuudet ovat isommat ja saisi siirrettyä hubin samalla sisätiloihin, pois räkistä missä nykyinen systeemi toimii. :)
Huet voi heittää roskikseen kohta kun philipsi vaatii cloudi tilin luomisen niiden käyttöön. Ei voi enää lokaalisti vain ohjata
Mulla C7 ja C8. Täysin tyytyväinen molempiin. Unohtaa vaan bluetoothit ja pysyy zigbeessä. Jos haluaa eksotiikkaa niin Alexa ja Google- sopivat toimii kans. Todella hyvät automatisointimahdollisuudet ja helposti omaksuttava. Suosittelen
Jos välttämättä haluaa käyttää Huen hubia niin alkuun tosiaan tarvitset pilvikirjautumista kunnes siirtänyt hubin ohjauksen kotiautomaatioon. Hubi on kyl niin susi että suosittelen muuta jos vain mahdollista. Itse kenttälaitteet toimii toki entiseen malliin paikallisesti.
päälle ehkä saat hue lampun katkaisemesta ilman tiliä mutta äppi kilkkeet vaatii accountin tulevaisuudessa vaikka ihan local käyttöön. vitun pilvet
Mikä olisi paras ja sujuvin etäkäyttö ratkasu? Jos haluaisi kotiautomaatista realiaikaiset hälytykset puhelimeen olit sitten missä tahansa? VPN ei ole mielestäni ratkaisu, kun ei sitä viitsisi pitää päällä jatkuvasti.
Että, jos erimerkiksi haluaan hälytykset oven avaamisesta tai liikkestä poissa ollessani. Shellyä nyt mietinyt alkuun. Varsinaiset hälyytysjärjestelmät kalliita ja mahdolliset kuukausimaksut ei kiinosta. Ei tarvitse olla mikään topend järjestelmä. Kun nyt vain näkee onko joku avannut oven tai liikettä havaittu silloin, kun itse reissussa.
Suuremmat tarkailut ja säädöt voi tehdä sitten tarvittaessa HA- kautta VPN päällä, mutta jatkuviin yksittäisiin kriittisiin hälytyksiin hakisin toimintavarmaa ratkaisua ilman VPN vaatimsuta tai kuukausi hintaa.
Home Assistantilla voi lähettää esim Telegram-viestejä. Yksityisviestejä tai tehdä botin esim. perheensisäiselle TG-kanavalle. Jollon ne menee kaikille jotka ovat ryhmässä.
^ tuo itellä ja todennu hyväksi, on ilmainen ja luotettava.
Tai sitten lähettää SMS viestejä modeemin kautta. Huawei B818:lla onnistuu.
Ääni täältäkin Telegram-botille, hiukan joutuu säätämään alkuun, mutta kun perusjutut saanut kuntoon niin helppo tehdä ilmoituksia ja ohjata HA:ta.
Itselläkin Telegramin kautta tulee hälytykset kännykkään. Oli helppo konffata, tyyliin tunnarit konffifileeseen ja määritteli hälytykset. On toiminut luotettavasti ainakin pari vuotta. Suunnitelmissa olisi joskus tehdä liikenne toiseen suuntaankin että telegramilla voisi ohjata automaatiota mutta laiskuus on tähän mennessä voittanut :D
Tietty Signal-messengeriinkin taisi saada viestit lähtemään ja varmaan pienellä etsimisellä löytyy vähän joka pikaviestimelle joku tapa.
Ainakaan Philipsin tiedoitteessa ei sanottu että poistaisivat avoimen zigbeen itse laitteista. Onko tietoa miten yrittävät sulkea zigbee rajapinnan jo muihin siltoihin liitetyistä laitteista mihin eivät pysty uutta firmistä ajamaan? Ainakin nykyisellä firmiksellä toimitettavat vielä saa paritettua geneerisiin zigbee siltoihin. Tuon jos torpedoivat niin alkaa lamput jäämään kauppaan.
Hommasin Samotechiltä valokytkimille kehykset ja adapterit. Vanha kytkin mahtui ton alle. Tosin ikävän keltainen toi yksi vanha painike.
Noitahan saa kyllä valaistua peroksidilla ja auringonvalolla/UV-valolla.
Nämä kiinnostavat, ovat ilmeisesti näitä?
Mutta, osaako joku selventää. Esim tuollainen 3-osainen kehys, mikä malli se on tuolla? Ja minkä kotimaassa myytävän katkaisijasarjan kanssa ne käyvät yhteen?
En huomannut että joku olisi tätä linkannut: Ikealta uusia edullisia sensoreita Ikea debuts a trio of affordable smart home sensors
Jos toimivat luotettavasti ja ylipäätään HA:ssa niin pitää käydä poimimassa ainakin ovisensorit ja vuotosensorit. Aqaran sensorit on olleet hyviä, mutta hinnat karanneet niin korkeaksi vaikka tilaisi kiinasta ettei oikein oo viittinyt tilata.
g0blari
