Kotiautomaatio
Ja uusia kysymyksiä ;).
En ole saanut aikaiseksi vielä valosensoria sähkömittariin eli HA ei näytä kulutustietoja. Onko mitenkään mahdollista saada Fingrid Datahub kulutusdataa importattua HA:han ja näyttää ne siellä energiakulutusosiossa?
Saa, ei ole kaikkein suoraviivaisin asia, mutta onnistuu muutamalla eri tavalla, joista toinen on kirjoittamalla ne suoraa tietokantaan ja toinen on käyttää APIa jota en tähän hätään muista. Mulla on jo proof-of-concept tehtynä. Voin raportoida myöhemmin kun saan valmiiksi.
Se Yellow/Blue-kytkentä oli mitä tosiaan tulkitsin itsekin tämän kytkentäkaavion perusteella (Adjustable speed).
Aikaisemmin säädin oli siis tällainen:
Mitä nopeasti tässä puhelimella tuota 0-10V Shellya vilkaisin niin erikoinen laite. Yleensä kuitenkin kiinteistöautomaatiossa on ihan 0-10V (ja/tai mA) lähtö, mutta shellyssa on tuollainen kuva:
Eli olisi optoerotin joka yhdistää nuo "outputit". Sinänsä ok, mutta vaati ylös-/alasvetoa jossain, vai onkohan se piirtämättä tai oletus että ohjattavassa laitteessa on?
Tekstissä kuitenkin:
Outputs
2 0-10V outputs on screw terminals: + and -
ja
0-10 V Voltage control type:
Sinking
:think:
Olisi mielenkiintoinen mitata mitä tuo oikeasti tekee, sinänsä 0-10V ohjaus kiinnostaa itseänikin...
    106,4 KB · Luettu: 20
Tarvisi hommaa wifi plug tehonmittauksella ulkokäyttöön, mikä varmasti kestää suomen talvenkin.
Auton lohkolämmitystä&sisäilmalämmitintä olisi tarkoitus ohjata. Home Assistant yhteensopivuus myös tärkeä.
Onko suosituksia hyvistä?
Saako tuosta homeassistantista konffattua kerralla sellaisen että poistaisi murheita eikä lisäisi niitä? Nykyinen setuppi on Lähitapiolan älykoti eli vanha cozify ja hyvin integroituneet hue-valot. Ja Applekoti. Paskalla istuessa voi sanoa kellolle että "Hei Siri vaihda nämä vessan valot vihreiksi". Oikeastaan mitään ei puutu paitsi konffaamisen ja säätämisen ilo.
Perus-Hue ja Zigbee sensoreita kasa, niin aika kevyesti menee kiinni ja toimii hyvin. Sitten jos jotain erikoisempaa niin voi joutua säätämään ja aiheuttaa ärräpäitä. Varmaan isoimmat haasteet saattaa sitten tulla eri päivitysten kanssa. Ainakin HA:n virallisten päivitysten kanssa kun malttaa odotella joka kuun loppuun ennenkuin päivittää niin pahimmat bugit on korjattu.
Itellä ajatuksissa pistää muuton myötä oma HA täysin matalaksi ja aloittaa alusta. Hyvin tuo on lähes 4v pyörinyt Raspin ja SD-kortin päällä. Ajattelin jatkaa Raspin kanssa, mutta vaihtaa SSD:hen - mietin myös jotain Mini-PC:tä mutta tuo Raspi ollu kyllä kätevä juurikin säätämisen minimoimiseksi.
Toimiko ikean älyvalot suoraan jollain xiaomin hubilla? Nykyinen on se ensimmäinen kiina-versio, eikä tuossa ainakaan toimi.
Pitäisi tilata lisäsälää tuohon, niin voisi samalla päivittää itse hubinkin uudempaan euro-versioon. On vain noita eri versioita tullut sen verran, että ei oikein pysy perässä.
Sama aihe kiinnostaa. Xiaomilla on(ollut) yhteistyötä suoraan Ikean kanssa. Mikä toimii sitten minkäkin kanssa, on hiukan epäselvää.
Minulla on shelly 1PM, joka on yhdistetty normaaliin ulkopistorasiaan, näillä hoidan autojen lämmityksen.
Saako shellyyn jonku skriptin tms, että kun jos kulutusmittarissa on ollut kulutusta, esim. 30min ajan, sitten kulutus loppuu niin se pistää shellyn OFF asentoon? Eli käytännössä jos mulla on auto ollut roikassa 30min ja otan johdon pois autosta, niin shelly menee automaattisesti OFF-tilaan kun kulutusta ei havaita johonkin X aikaan
Autoa kun lämmittää, niin että painan manuaalisesti käyntiin pistorasian, niin meinaa välillä unohtua pistorasia päälle. Tullessa sitten laittaa auton taas roikkaan ja saattaa olla monta tuntia turhaan lämmitys päällä. (Automaattinen sammutus on itsellä laitettu klo 22, mutta joskus jos lähtee päivällä käymään kylillä niin tulee käytettyä manuaalista ON/OFF painiketta.)
edit: myös hubitat käytössä, mutta en oikein hallitse tuota..
Laita shellyn timerilla virta katkeamaan x minuutin päästä kytkemisestä.
Jotenkin ajattelin että tämä sotkisi nuo schedulet, mutta oishan tuon voinu kyllä kokeilla kyllä. Kiitos paljon, toimii niinkuin pitää!
No sitten osaisiko joku sanoa, onko mahdollista saada ilmoitusta jos auton johto ei ole paikoillaan? Esim. aamuksi laitettu ajastus alkamaan 07, niin edellisenä iltana klo 22 tulee ilmoitus jos virran kulutusta ei huomata. Jos virtaa kuluu, niin silloin ei tarvitsisi ilmoittaa ollenkaan.
Jos taas seuraavana päivänä ei ole ajastus käytössä, niin testiä ei tarvitsisi tehdä, mutta periaatteessa ei haittaa vaikka ilmoitus tulisi joka ilta jos tämä on hankala.
On helposti. Tässä oma toteutus:
YAML:
alias: Check if power cord is plugged
description: Check if power cord is plugged
trigger:
  - platform: time_pattern
    hours: /1
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.preheatswitch
    state: "on"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.loosepowercordnotified
    state: "off"
  - condition: or
    conditions:
      - condition: template
        value_template: >-
          {{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) +
          now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) <
          ((states('sensor.preheatstarttime').split(":")[0] |int * 60) +
          states('sensor.preheatstarttime').split(":")[1] |int)}}
        value_template: >-
          now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) >
          ((states('input_datetime.embark_time').split(":")[0] |int * 60) +
          states('input_datetime.embark_time').split(":")[1] |int + 60)}}
  - condition: or
    conditions:
        value_template: >-
          {{(((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) +
          states('sensor.preheatstarttime').split(":")[1] |int)) and (now().hour
          <= 22) and (now().hour >= 18)}}
        value_template: >-
          > 8) and (now().hour <= 22)}}
action:
  - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch
  - delay: "00:00:30"
  - service: notify.notify
    data_template:
      message: >
        {% if states('sensor.garage_electric_w_value')|float < 10 %}
        Embark time:
        {{states.input_datetime.embark_time.state.split(":")[0]}}:{{states.input_datetime.embark_time.state.split(":")[1]}},
        preheat will start at {{states.sensor.preheatstarttime.state}}
        {% if ((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) +
        ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) +
        states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int) %}Tomorrow it's
        {{(states.weather.kivikko.attributes.forecast)[1].condition}} and
        {{(states.weather.kivikko.attributes.forecast)[1].temperature}}°C
        {% else %}Today it's
        {{(states.weather.kivikko.attributes.forecast)[0].condition}} and
        {{(states.weather.kivikko.attributes.forecast)[0].temperature}}°C
        {% endif %}
        Car preheat power cord is not plugged!  :(
        {% elif 10 < states('sensor.garage_electric_w_value')|float < 1000 %}
        Embark time:
        {% endif %}
        Car preheat power cord is plugged! ⚡, and heater ON!
        {% else %}
        Embark time:
        {% endif %}
        Car preheat power cord is plugged! ⚡, and heater OFF! ❄
        {% endif %}
  - service: switch.turn_off
  - service: input_boolean.turn_on
mode: single
input_boolean.loosepowercordnotified <- tämä nollaksi kun lämmitys menee päälle, niin automaatio tietää seuraavan kerran ilmoitella.
Kertoo myös aamun sään samalla, kun tulee viesti.
meillä on yksinkertaisimillaan illasta klo 20 päälle 2minuutiksi jos ajastus on laitettu päälle ja jos kuorma on nolla niin laittaa viestiä ettei ole kytketty, jos on kuormaa niin sammuttaa. tosin jäänyt oikeastaan pois kun vaan tökätään aamusta heräämisen yhteydessä 30min tai tunnin ajastus päälle ja kun piuhan irroitta niin toinen automaatio tarkistaa piuhan irroituksen (kuorman mukaan) ja katkaisee sähköt.
YAML:
alias: Auto - lohkolämmitys piuhan testaus illalla klo20
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "20:00:00"
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_select.autonlammitysasetus
    state: Automaattinen
action:
    data: {}
    target:
      entity_id:
        - switch.nedis04
  - delay: "00:02:00"
  - service: notify.telegram
    data:
      message: >-
        Auton lämmitys ajastettu
        {{states.input_select.autonlammitysasetus.state}} klo
        {{states.input_datetime.lahtoaika.attributes.timestamp | int |
        timestamp_custom(("%H:%M"), False)}} , piuha on kytketty
    data: {}
    target:
      entity_id:
        - switch.nedis04
mode: single
Juuh saa ja ohjattua toki kans sieltä.
Kävin hakemassa tuon, ja hyvin pelittää muuten mutta en saa kulutusta näkymään home assistantissa. vinkkejä?
Edit* Jaa se pitikin käydä vaan enabloimassa että tuli näkyviin.
Vuosi sitten kyselin HA lämpö/kosteusantureita ja suositusten perusteella päädyin hankkimaan Xioami LYWSD03MMC antureita ja hyvin ovat vuoden toimineet. Alkuperäiset patterit meni tässä vuoden aikana kaikista pl. 2 anturia (näissäkin ihan kohta vaihto edessa). Yksi antureista on ollut vuoden ulkona ja yksi saunassa toimivat edelleen. Pattereiksi vaihtelin Rainbow cr2032, kun maksavat alle 90snt 4kpl. Katsotaan miten nuo halpispatterit toimii. Jos toimii noillakin vuoden, niin sitten mielestäni ei kyllä kalliimpia pattereita kannata hankkia.
Ostin myös loppukesästä noita rainbowta. Kesti noin viikon samassa laitteessa missä Duracellit vuoden.
Voihan niissä olla eroa, mutta hintaero on niin kova, että ajattelin kokeilla. Varta olisi tainnut olla viisin kertainen hinta. Noihin kuitenkin helppo vaihtaa paristot, jos alkavat hyytymään.
Itse olen hyvällä menestyksellä käyttänyt IKEAn CR2032-nappeja, ovat olleet hinta-laatusuhteeltaan ihan kelvollisia. Taitavat olla jotain 4e/8kpl eli 0.5e/kpl. Rainbowit ei oikein tuntuneet kestävän ja Vartat ja Duraleakit ovat ylihintaisia.
Onko täällä moni kokeillut eri merkkisiä pistorasioita ulos? Mulla nykyään taloyhtiön sähkötolpassa Emax WiFi älypistorasia ulkokäyttöön IP44, jolla pyrin ohjaamaan ja automatisoimaan auton lämmitystä. Wifi riittää sähkötolpalle just ja just, jonka takia tuo pistorasia on aika monesti "Unavailable" kuten tästä näkee, jolloin sitä ei tottakai voi säätää.
Onko jollain ehdottaa ehkä jotain muuta älypistorasia, jota voisin kokeilla paremman käytettävyyden toivossa? Mulla Wifi toimittaa Ubiquiti UniFi 6 Lite -WiFi-tukiasema ja yksi mahdollisuus on kanssa päivittää tuo esim Ubiquiti UniFi 6 Long-Range -WiFi-tukiasema malliin, mutta halvemmalla pääsisi jos kokeilisi eka jotain muita rasioita.
Vastikään hommasin samaan tarkoitukseen Nedis Wi-Fi pistorasia SmartLife IP44 ja Ubiquiti Nanostation Loco M2:sen. Vaikka yhteys on tosi heikko -75/85db luokkaa ~40m matkalla, kun ei ole suoraa näköyhteyttäkään autopaikallekkalle niin ei tuo ole vielä kertaakaan tippunut verkosta.
Pitääpä kokeilla tuota Nedisi sitten vaikka. Tuo Nedis saattaa olla liian iso tuohon sähkötolppaan, mutta löytyy myös pienempi Nedis Smartlife ulkopistorasia 16A IP44 Wi-Fi musta, jota lähden varmaan kokeilemaan. Omalla kohdalla sama tilanne että matkaa varmaan sellainen 40m eikä suoraa näköyhteyttä, jonka takia yhteys on 85-90 db välissä.
Jos tää on vielä sama kuin pari vuotta sitten, niin ei sisällä virtamittaria, pelkkä etäohjauskyvykkyys. Ite ostin kaks ja vähän aikaa meni sovelluksesta virrankulutusarvoja tonkiessa, mutta eihän niitä sinne koskaan tule kun ei laite kykene antamaan...
Mikä olisi helppo ja edullinen liiketunnistin sisäkäyttöön, jonka saisi helposti kytkettyä HA-ympäristöön? Nediksen Tyua lokaalisti ei ole toistaiseksi tuttu juttu. Nyt kytkettynä siis Shellyjä ja Ikealaisia komponentteja.
IKEAlla on ainakin joku liiketunnistin joka varmaan yhdistyy HA-ympäristöön jos kerran muitakin IKEA-laitteita on. Taisi olla vieläpä poistuva tuotekin niin saattaa olla alennuksessa.
Shelly?
Jossei ole tiedossa, niin noihin on ihan oma modaus-skenensäkin, noitin saa custom-firmistä (GitHub - atc1441/ATC_MiThermometer: Custom firmware for the Xiaomi Thermometer LYWSD03MMC and Telink Flasher via USB to Serial converter) ja joku velho on kirjoitellut noihin jopa Zigbee-firmiksen (GitHub - devbis/z03mmc: Xiaomi LYWSD03MMC Zigbee Firmware). Itse taannoin juuri flässäilin Zigbee-firmistä sisään ja toimii erittäin mallikkaasti myös sellaisena. Harkinnassa nyt se, flässäänkö kaikki Zigbeeksi vai annanko loppujen olla ESPHomen BTLE-kuuntelijan orjana.
Kaikissa antureissa itsellä nyt custom firmis 4.5 sisällä. Onko tuosta Zigbee muutoksesta jotain hyötyä?
Ei siitä tietenkään ole hyötyä, jossei ole Zigbee-laitteita muuten. Konversion jälkeen ei myöskään enää toimi kuin Zigbee-laitteena ja jos haluaa palata takaisin BT-hommiin, pitää flässätä USB-TTL-kikkulan kanssa.
Toimii ainakin itsellä tosi huonosti. Aina HA restartissa kadottaa yhteyden ja pitää parittaa uusiksi.
Ei edullisin mutta itsellä tällainen (tosin Samsung-merkkinen ennenkuin myivät Aeotecille). Kätevä kun mittaa myös lämpötilaa ja menee HA:han nätisti. Helppo myös säätää kohdalleen kun on magneettikiinnitys. Ainoa miinus CR2-paristot.
Onko kokemuksia hyvästä etäohjattavasta pistorasiasta ulkokäyttöön jonka saisi Homekittiin? Jos ei suoraan niin sitten Homebridgen kautta.
Tyua pohjaisille löytyy plugin Homebridgeen mutta käytännön kokemuksia miten toimii? Esimerkiksi tämä Airamin pistorasia.
Linkki: Smart Pistoke IP44 - Airam.fi
Tossa yläpuolella on just puhuttu näistä parin lauseen verran:
Näyttää ihan samalle pömpelille kuin Airamin.
Tuya -> Homebridge -> Homekit integraatio toimii hyvin, näkee tosin hieman vaivaa laittaa liikkeelle ja olet riippuvainen Tuyan pilvestä, mutta pelittää ilman ongelmia. Itse tympäännyin tohon Homekitin rajoittuneisuuteen ja muokattavuuteen, siirryin Home Assistantiin enkä ole katunut. Siihen sai myös Tuyan kilkkeet pyörimään lokaalisti.
Onkos joku tehnyt noita zigbee-laitteiden quirkeja itse? Mulla yksi laite, joka ei tunnistu oikein ja vissiin tuollainen pitäis vääntää.. kyseessä Nedis liike-/valoisuustunnistin, ilmeisesti tyua pohjimmiltaan.. ZHA siis käytössä
Onko kiukaan etäohjaukseen DIY ratkaisuja tai muuten kohtuuhintaisia ratkaisuja? Tuli mieleen kun kohta on kiuashankinta uuteen saunaan ajankohtainen, ja jotenkin absurdisti hyvän manuaalisesti ohjatun kiukaan hinta voi olla tarjouksessa 200€ mutta ohjaus on sitten 700€ tai yli.
Etäohjaus vaatii löylyhuoneeseen ovikytkimen ja logiikan seuraamaan sitä, että onko ovea avattu edellisen saunomiskerran jälkeen eli onko esim. ripusteltu pyykkejä ja nosteltu muoviämpäreitä kiukaalle joten homma ei ole ihan niin yksinkertainen ja edullinen miltä se aluksi vaikuttaisi.
Harvialta ainakin löytyy tuo oma etäohjaus, joka soveltuu joihinkin kiukaisiin. Myymäläsaatavuutta kun katsoo, niin Ylivieskassa olisi tarjouksessa 209€.
Tai suoraan koko kiuas tuolla ohjauksella alkaen noin 450€, taas myymäläkohtaisia tarjouksia voi olla esim. tuo PC70XE 399€ parissa myymälässä.
Edit: Pahoittelut, näemmä nuo XE ovat johdotetulla etäohjauksella ja tuolla ylemmällä WiFi paneelilla kaiketi ne saisi sitten langattomaksi tai vaihtoehtoisesti XW malleissa suoraan WiFi
Kotona maalämpöpumppuna thermia diplomat inverter m 3-12kw. Mikäs shelly malli olisi paras tähän, tarkoituksena siis ohjata kulutusta yön tunneille.
Tuo Harvia Xenio ollut käytössä vuoden, voin suositella. Erittäin kätevä laittaa kännykällä kiuas päälle lenkiltä/reissusta palatessa 30 min ennen kotiin saapumista, jolloin pääsee suoraan löylyihin. XE-mallin kiukaisiin helppo päivitys. Vaatii vain sen oven avaamista seuraavan sensorin asennuksen (mukana tossa pakkauksessa) ja ohjauspaneelin vaihdon. XW-mallisissa kiukaissa tulee suoraan mukana oikea paneeli ja se sensori, mutta ovat hinnoiteltu yläkanttiin: halvemmalla yleensä pääsee, jos ostaa XE-mallisen kiukaan ja Xenio-paketin. Nuo XE-malliset kiukaat muutenkin yleensä alessa, ja XW-malliset harvemmin.
Harvian applikaatio yksinkertainen, mutta toiminut moitteetta aina. Alussa tiliä luodessa tuli ilmoitus, että ainakin 2 vuotta ilmainen, eli kaippa siellä on markkinoinnilla suunnitelmissa jossain vaiheessa heittää se kuukausimaksulliseksi, kuten yleensä näissä hommissa... Toistaiseksi kuitenkin ilmainen.
Kiuas tosiaan pitää muistaa saunomisen jälkeen laittaa etäohjausvalmiuteen ohjauspaneelista ja ovi pitää sulkea. Jos oven jossain välissä aukaisee, niin etäohjaus kytkeytyy pois päältä kunnes sen taas aktivoi paneelista. Vaatii hiukan totuttelua, että tuon muistaa aina tehdä saunomisen tai oven avauksen jälkeen. Toki itsehän voi asentaa ovisensorin siten, että se näkee oven kokoajan sulkeutuneena, mutta ihan hyvä systeemi tuo omasta mielestä on oikeinkin asennettuna.
Ideahan tuossa lienee se, että pitää käydä livenä tarkastamassa, että kiukaalla ei ole mitään palavaa tms, ennen kuin etäohjauksen aktivoi. Lapsiperheissä tai jos muuten toheloita, ei oikein voi suositella poistamaan.
Kaverilla oli 80-luvulla jääkiekkorytkyt kiukaan päällä muovihenkarissa roikkumassa ja pikkuveli kävi nappaamassa saunan kiukaan nupista päälle sen enempää pohtimatta. Sauna paloi, mutta onneksi ei koko tönö.
Juurikin näin, hyvä systeemi. Täälläkin välillä saunassa tavaraa kuivamassa, niin hyvä olla toiminnassa tuo.
Vaihtoehtonahan tuohon ovisensoriin taitaa myös olla kiukaan päälle asennettava häkkyrä, joka tunnistaa, jos kiuas on peitetty jollakin isommalla kankaanpalalla. Se ei taida jotain sukkia tunnistaa, ja ei taida muutenkaan olla kovinkaan yleisessä käytössä verrattuna tuohon ovisensoriin.
Onko ajatuksia, miten saisi sulaketaulun kytkimiä ajastettua? Nuo fingerbotit voisivat olla ratkaisu, mutta en kuvista osaa arvata, josko jokin niistä varsista/kärjistä toimisi tuollaisten kytkimien (kuva jostain netistä, mutta samanlaisia) kanssa ja toki kahteen suuntaan olisi tarvis toimia.
Johdonsuojia ei ole tarkoitus käyttää kytkiminä.
Joku wifi rele perään.
Osaako joku sanoa saako nuo Shellyn palovarottimet linkitettyä toisiinsa (oletan että tietenkin saa). Eli jos yksi hälyää, kaikki hälyttää? Mietin hankintaa okt 5kpl. Mutta en löydä varmistusta tähän. https://www.shelly.com/en-fi/products/product-overview/shelly-plus-smoke/smoke-1
Toi linkitys on oikeasti aivan perseestä. Meillä oli linkitetty kolmessa kerroksessa palovaroittimet ja siinä vaiheessa, kun alkaa meteli, niin sulla ei ole mitään tietoa mikä on se, joka hälyttää.
Lähti linkitykset pois hyvin nopeasti.
Toki jos on niin iso kartano, ettei toisen siiven hälytintä kuule, niin ehkä sitten. Silloinkaan en kaikkia linkittäisi toisiinsa.
Hyvä huomio. Shellyn tapauksessa tietenkin puhelimesta näkisi mikä hälyttää, mutta voi siinä olla aika hämenynyt jos 5 palovarotinta lähetee soimaan yhtäaikaa. Itse talon puolella ei linkitys olisi niin oleelinen. Mutta harrastetilasta haluaisin hälytyksen sisälle, jos siellä havaitaan savua. Tämän takia lähtenyt näitä linkitettäviä vaihtoehtoja etsimään
g0blari
