Kotiautomaatio
Sinulla on vahva luotto siihen, että tuo "Moes" on sen verran tunnettu ja laadukas valmistaja, ettei kohta ole seinä tulessa? Xiaomi H1 wall switch eu kytkimiä olen itse harkinnut.
Ainakin huomaa että muotit lopussa kun laatu näyttää kuvassakin rupikonnalta. Vois abb lähteä tähän niin sais äly jusseja ja vielä suomalaisia.
Mitenkä ratkaisisitte vai onko lanka kentis ratkaissut jo tällaisen ongelman lämpöilmapumpun kanssa:
Ajatus oli laittaa sähkökaappiin Shelly Pro 4PM ohjaamaan ILP:iä ja asunnon lämpöpattereita. Sähkäri kävikin paikan päällä ihmettelemässä asiaa mutta soitti perään että no can do, koska kun ilmalämpöpumpulta katkaisee virran, ainoa keino saada se takaisin käyntiin on kaukosäätimestä.
En ole vielä käynyt itse pelipaikoilla ihmettelemässä laitetta, sen merkkiä, rakennetta tai voiko todella olla näin, mutta koska sähkäri luultavasti tietää asiansa, näin ensi alkuun ajattelin heittää kysymyksen tänne. Tuskinpa tämä ainoa vastaava tilanne on?
Vaikka pätevä sähkömies onkin, myönsi kyllä samaan hengenvetoon ettei tiedä kotiautomaatihommista (vielä) yhtään mitään, mutta oli kovin kiinnostunut suunnitelmasta ja toteutuksesta pysyäkseen ajan hermolla jo ihan asiakaspalvelusyistä nousevalla alalla. Tuli heti suorituspaineita...
Kyllä se sähkäri todennäköisesti ihan oikeassa on. Usein noihin ILP myydään lisäpalikoita minkä kautta voi sitten releohjata sen päälle.
Kannattaa tutkia tarkemmin ilppiä. Onko hänessä jotain millä voisi ohjata (varmasti on). Sähköä katkomalla on aavistuksen brutaalia. Sähköpattereita voit ohjata katkomalla virtoja.
Velipoika rakensi kotiautomaatioon ir-lähettimen, jolla voi antaa ILP:lle komentoja. Kyseessä vanhempi Mitsubishi ja OpenHab, mutta kyllä kai tuo HA:lla onnistuu yhtä lailla.
Tällainen laite tuli vastaan Googlailemalla:
Tado Älykäs Ilmastointilaitteen & Ilmalämpöpumpun Ohjain V3+
Eli lyhykäisyydessään tuo laite sekä mittailee huoneen lämpötilaa ja ohjaa ilmalämpöpumppua lähettämällä hänelle oikeita signaaleja hänen puhumallaan infrapunakaukosäätimen kielellä. Kuulostaa juuri siltä mitä tarvitsisinkin, eikös vaan? Mutta kun muistaa ottaa huomioon että laite on kuitenkin faktuaalisesti vain lämpömittari ja IR-lähetin, tuo 112 euron hintalappu ei ole yhtään tarpeellisen kuuloinen lisävaruste tässä.
Nopealla nettivilkaisulla noissa Tadoissa on ollut jonkinasteisia integraatio-ongelmia HA:n kanssa, jotka ilmeisesti on kuitenkin nyttemmin korjattu.
Sähkärille pitäisi jotain ilmoitella tänään ja toistaiseksi yllämainittu on kuitenkin ollut elegantein ratkaisu ongelmaan, mutta hinnan puolesta se omatekoinen IR-lähetin alkaa kuulostaa kovin houkuttelevalta vaihtoehdolta sekin... Onneksi on vielä jokunen heti aikaa surffailla ongelmaan ratkaisua raadin lisäksi. :)
Aika paljon halvemmalla pääsee esim. Broadlinkin laitteilla. Itsellä on pari kapaletta IR-lähettimiä (toisessa myös RF) integroituna Home Assistanttiin. Noille sitten vaan opettaa tarvittavat käskyt ILP:n omalla kaukosäätimellä ja siitä rakentelee tarvittavat ohjaukset.
Kuten jo sanottu, niin pelkästään sähkönsyöttöä katkomalla et saa hommaa pelittämään millään lailla.
Näihin päätelmiin tulin itsekin. Tilaukseen lähtee RDE:ltä Broadlinkin RM4 mini anturijohtoineen. Jostain syystä hinta on halvempi kuin jopa Kiinasta. Nediksen yleiskaukosäädin olisi ollut jokseenkin samassa hinnassa ja vähän fiksumman näköinen, mutta sen yhteensopivuus ei ole ihan yhtä selkiö kuin Broadlinkin tavaroilla joten näillä mennään.
Dustinilta Shelly Pro 4PM ja nyt kun ILP jää pois, tuon ylimääräiseksi jääneen neljännen vaiheen saa kytkeä vaikkapa lämminvesivaraajalle. Aliexpressistä CC2652 dongle + CC debugger, muutama Xiaomin lämpömittari ja USB-jatkopiuha. Melkoista temmellystä ennen kuin on päässyt edes ohjelmoinnin harjoitteluun asti... :D
Yritin löytää tälle Broadlinkille tuettujen laitteiden listaa, mutta en löytänyt. Kuinka helposti tuon ja HA:n kanssa on ohjaus toteutettavissa?
Täältä löytyisi Toshiba Premium muutaman vuoden takaa. Jos kustannukset pienet, voisi kai tuolle jonkinlaista automaatiota suunnitella.
Mainospuheista päätellen olemassaolevien laitteiden lista on varsin kattava valikoima kaikkea mikä toimii infrapuna-kaukolla. Ainakin nuo Broadlinkit mitä silmäilin, osaavat myös opetella IR-koodeja kun niille vilauttaa kaukosäätimestä alkuperäistä valoa. Näin ollen luotto yhteistoimintaan on ainakin vahvana. Kustannukset taitavatkin jäädä aika pitkälti sitten Broadlinkin tavaroiden lisäksi siihen, jos vaan jokin automaatiota pyörittävä kone löytyy nurkista. Helppoudesta joku viisaampi osaa varmaan sanoa enemmän, mutta ei tuo kovin pahalta vaikuttanut mitä nopeasti vilkaisin.
Laitoin minäkin tuon Home assistant glowin.
Toimii ihan hyvin, mutta välillä keulii ihmeellisesti. Mitenkähän saisi nuo virhemittaukset pois?
Screenshot_2022-10-31-16-12-45-06_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpgScreenshot_2022-10-31-16-08-09-63_c3a231c25ed346e59462e84656a70e50.jpg
Säädä sitä pulse_counterin internal filteriä. Itselläni on näin:
YAML:
    internal_filter: 30ms
    count_mode:
        rising_edge: DISABLE
        falling_edge: INCREMENT
count_modeen ei välttämättä tarvitse puuttua. Mulla se nyt jäi noin kun tämä setuppi antaa +/-1% marginaalilla samat lukemat kuin Caruna.
Hyvin toimii esp32 + sonoff yhdistelmällä.
Ei tarvii infrapuna juttuja viritellä. Suoraan johto kiinni vaan Mitsussa. Eikä kyllä teholukemakaan repeile.
Mitenkäs tuollainen toimii, tällä hetkellä oma mitsun pumppu ohjautuu melcloudin kautta HA'ssa- Hyvin toimii ja mittaa mutta pilvi on aina pilvi.
Tuotakin ratkaisua olen harkinnut, täysin erillisistä osista koottu. Saisi ainakin valittua osat sopivaksi, ja mahtaa olla ainoa vaihtoehto jos sen haluaa toimivan Zigbeellä. Mutta toisaalta silloin se ei taatusti toimi itsenäisenä ovikellona jos HA sattuu piiputtamaan.
Lisäksi, vaikka en kameraa nyt erityisesti ole vaatimassa niin ei se haittaisi mitään että ovikellon soittelijan saa näkyville ennenkuin ovelle vaivautuu. Erillistä kameraa en ole laittamassa, joten ilman älyvehjettä tuolle ei ole mitään mahdollisuutta.
Näistä syistä tuo vaihtoehto varsin todennäköisesti jää toteutumatta, jos en jonkinlaiseen (puoli)valmiiseen älyratkaisuun päädy niin luultavasti sitten unohdetaan koko äly ja vaihdetaan vaan vähemmän kämäinen tyhmäovikello. Tai heitän koko laitoksen mäkeen :think:
Lidlistä/Puuilosta/Biltemasta/Motonetista joku muutaman euron rf-ovikello ja sitten luet sitä vaikka Sonoff rf bridgellä ja käytät, miten haluat.
Esp vastaanotin jossa tosiaan piuha suoraan mitsuun.
Esp wifillä kiinni lähiverkossa josta se on mqtt ha:n yhteydessä.
Z-Wave -laitteet toimivat merkistä riippumatta samaa protokollaspeksiä sertifioidusti noudattaen, joten ne ovat hyvin yhteensopivia.
Range extender erityisesti, koska se on Z-Wave -laite, jossa ei ole mitään muuta toimintaa kuin välittää viestejä mesh-verkossa (siinä ei ole omia sensoreita, kytkimiä jne.) Eli sen presenssi verkossa autaa ihan kaikkia muita Z-Wave -laitteita saamaan viestinsä välitetyksi oikeaan suuntaan kohti kohdelaitetta
Syyskuussa jo kyselin, josko kahden eri valmistajan zwave-laitteet osaa viedä toistensa viestejä eteenpäin ja @mikajh vastasit silloin näin. Nyt vain tuli vielä mieleen että toimiiko yhteistyö silloinkin, jos nämä laitteet on kytketty ihan eri hubeihin? Siis Ringin range extenderi on Ringin hubissa kiinni ja joku lämpösensori Aeotecin hubissa kiinni. Auttavatko edelleen toisiaan, vaikka verkot ymmärtääkseni periaatteessa ihan erilliset?
Saa toki muutkin vastata.
Käytitkö jotain ohjetta vai ihan itse teit? Googlella löytyy muutama missä arduinolla ohjaa sitä ja siihen sitten esphome HAta varten.
Ei toimi, jos laitteet ovat erillisissä Z-Wave-verkoissa. Silloin ne erilliset verkot myös kuluttavat yhtä ja samaa taajuuskanavaa, ja eri verkkojen laitteet eivät voi lähettää samaan aikaan. Kaikkien pitää odottaa, että kaista on vapaa.
Hubi on ainakin teoriassa mahdollista liittää myös toisen hubin jo luomaan verkkoon, mutta hubien tuki tälle voi olla rajoittunutta. Ja esimerkiksi sensorien viestit välittyvät vain ensimmäiselle hubille.
E: Z-Wave terminologiaa (esim. primary vs secondary controller) Understanding Z-Wave Networks, Nodes & Devices
HA:n kautta ei pysty käyttämään hyväkseen Broadlinkin tarjoamaa laitekirjastoa. Jos sitä haluaa hyödyntää, niin on Broadlinkin oman pilvipohjaisen äpin varassa. HA integraatiolle pitää opettaa kaikki IR-komennot laitteiden omilla kaukosäätimillä remote.learn_command palvelun kautta.
No onneksi tuli mieleen. Kiitos paljon selvennyksestä!
Kun tuossa aikaisemmin tuli tuon vedenkulutusmittarin liittäminen kotiautomaatioon käsiteltyä, niin millaisia etäohjattavia sulkuventtiilejä löytyy käytöstä.
Pitäisi sellainen viritellä, varsinkin, kun on jo vuotovahteja HS:ssa mukana. Ikävää, jos tulee vuotohäly kännykkään ja on kaukana kotoa.
Tollasia mulla on zigbee versiona kaksi kappaletta mökillä:
Ajaa hyvin asiansa
Ajaa hyvin asiansa
Itsekin tuollaisen tilasin joskus Amazonista testiksi, kun en ollut ihan varma miten tuo kiinnityssysteemi toimii uudenmallisten pääsulkujen kanssa (lyhyempi musta vipu). No eihän se toimi. Tuollaisten pidempien vipujen kanssa varmasti toimii, ja kyllä noissa voimaa on että jaksaa kyllä vääntää pääsulun auki/kiinni tarvittaessa. Mutta tässä omassa on vielä heti pääsulun takana tuollainen mikälie venttiili eli senkään puolesta kiinnitys ei oikein onnistu...
Nyt on tehty asetuksia ja fotosensorin herkkyyttä säädetty. Alkaa olemaan aika kohdillaan.
Näillä nyt mennään.
YAML:
    internal_filter: 50ms
    internal_filter_mode: "PULSE"
Itsekin tuollaisen tilasin joskus Amazonista testiksi, kun en ollut ihan varma miten tuo kiinnityssysteemi toimii uudenmallisten pääsulkujen kanssa (lyhyempi musta vipu)...
Minulla on saman näköinen hana ja sain toimimaan hyvin kiinnittämällä härvelin seinään kammen yläpuolelle ja 3D tulostin vipuun sopivan palikan:
(nippusiteet painaa kiinnitysrautaa alaspäin kun ei löytynyt parempaa kiinnikettä tuon pitkän raudan tukemiseen)
Aamulla tuli vähän vaimokkeelta sellaista palautetta että alkaa menemään nämä automaatioviritelmät hieman yli.
Syynä se, kotiautomaatio nappaa hänen kännykästään herätyskellon herätysajan, ja sen mukaan sitten sarastusvalot kämpässä päälle. Tuosta n. 30min ja switchbot käynnistää perinteisen "tyhmän" kahvinkeittimen joka on ladattu valmiiksi edellisenä iltana.
Mikäs sen mukavampaa kuin herätä valoisaan asuntoon ja kahvikin on valmiina. ...paitsi että mä unohdin eilen illalla laittaa kahvin suodatinpussitelineen paikoilleen jonka takia vedet odotti iloisesti vaimoketta pitkin tiskipöytää.
Pitää keksiä automaatio tuolle suodattimen siirrolle paikoilleen.....
Ovikytkimen magneetti siihen, jos ei ole teline paikoillaan niin ei lähde keitin päälle?
Itseä alkanut vituttamaan noi SONOFF:in lämpötila/kosteus anturit... Vähän väliä katoavat verkosta ja pitää parittaa uudelleen.. En suosittele.
Käytössä siis HA:n Zigbee2mqtt:n kanssa.
Anturit ovat: SONOFF SNZB-02 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Itsellä sama ongelma, käsittääkseni yleinen ongelma. Tilasin sonoff usb donglen jonka liitän tiekoneeseen johon HA asennettu. Tilasin tuon E mallin
Dongle
Edit:
Minulla siis tällä hetkellä käytössä tämä sonoff bridge. Millä laitteella sinun anturit on yhdistetty?
Sama ongelma täällä yhden sensorin kanssa (Aeotecin hubi). Muttei putoa kokonaan vaan saa taas yhteyden kun tuo lähemmäksi hubia. Olisikohan nuo vähän herkkiä etäisyydelle/seinille?
Nuo Nediksen pienet zigbee lämpö/kosteus anturit tekee myös sitten samaa, ilmoittelee vain jos tarpeeksi suuri muutos lämpötilan tai kosteuden muutos.
Tuossa vertailua Tadon patteritermostaatin mittauksesta (vasen) ja Tadon seinämittarin (oikea) versus Nedis 24h aikana
2022-11-05 03_10_45-Yleisnäkymä – Home Assistant ja 4 muuta sivua - Henkilökohtainen – Microso...png
2022-11-05 03_16_13-Yleisnäkymä – Home Assistant ja 4 muuta sivua - Henkilökohtainen – Microso...png
Ruuvitagiin verrattuna näyttää noin asteen isompaa lämpötilaa. Itellä nämä on menossa mökille, varmasti ajaa asiansa, vaikka moinen feature onkin. Tuommosetalle alle 0,5 asteen lämpötilamuutokset ovat siinä käyttötarkoituksessa mihin ovat menossa täysin mitääsanomattomia. Mittaus on vain kuitenkin siitä pisteessä mistä mitataan ja lämpö huoneessa joka tapauksessa voi heittää paljonkin mittauspisteiden välillä.
2022-11-05 03_20_23-Yleisnäkymä – Home Assistant ja 4 muuta sivua - Henkilökohtainen – Microso...png
Ajaa hyvin asiansa
Näille nykysulkuventtiileille missä se tynkä muovikahva niin en tiedä jaksaako tuollainen vääntää sellaista kiinni. Omassa talossa ei oo edes 10 vuotta vanha venttiili ja saa aika voimalla vääntää käsin että saa kiinni taikka auki. En laittais kyllä tuollaista sellaiselle. Ennemmin laittaisin mittarin sekä paineensäätimen jälkeen perus käsikahvalla olevan pallohanan jossa vipuvartta enemmän niin sit vois jopa tuollainen venttiili jaksaa liikkua servon voimin. On jo uutena todella jäykkiä nuo pääsulkuventtiilit. Muutenkin ymmärtääkseni vasta mittarin jälkeen vesipuoli on vasta ns. omaa omaisuutta. mittari ja sitä ennen kuuluu sitten yhtiölle/vesiosuuskunnalle niin niihin en lähtis tuollaista edes yrittämään.
Olikos muilla viimeyönä ongelmia Tuyan automaation kanssa... huhu kertoo että olis Tuyan serverit Amazonilla ja Amazonilla tais olla viimeyönä paljon ongelmia. 3-4.11 välinen yö siis.
Ekassa kuvassa pieni merkityksetön tasoero anturien välillä, mutta muutenhan tuosta näkee, että ei se tiheästi mittaava kovin paljoa enempää hyödyllistä tietoa anna. Oleellinen tulee esiin myös harvemmin mittaavasta. Mutta tämä periaate tietty rajoittuu vain stabiiliin tilanteeseen. Jos jotain epäsäännöllistä tapahtuu, tiheät mittaukset tietty paljastavat sen nopeammin. Esim. jos vaikka ikkuna unohtuu auki talvipakkasella, toisella varoitus viivästyy. Tai jos olisi joku ihan ufo ilmiö, esim. joku avaisi ikkunan aina välillä puoleksi tunniksi ja sulkisi taas, tämä voisi harvalla mittarilla jäädä huomaamatta.
Olisi vain kiva tietää miten noihin mittaussäätöihin pääsee käsiksi. SmartThingsista ei semmoista ominaisuutta löydy.
No hittolainen, ei tullut tämmöinen mieleenkään vaikka itseltäkin 3D-tulostin löytyy. Tai että olisi voinut tuon seinäänkin kiinnittää. Ei sinulla sattuisi olemaan .stl -tiedostoa tuosta palikasta tai linkkiä mistä sellainen löytyy? Vähän liian monimutkainen mittailtava muuten... Tuo lienee oltava sopiva kuin hanska käteen, jotta menee kokonaan auki/kiinni. Tuossa @Satelite vähän epäili jaksaako tuo vääntää auki/kiinni, miten on? Vaikka tosiaan itsellä tuollainen oli hetken ennenkuin palautin niin kyllä siinä yllättävän paljon voimaa tuntuu olevan.
Aika simppeli malli tuo oli tehdä, tässä stl tiedosto: https://junk.kegetys.fi/xzy/hanajuttu.stl
Tärkein oli kiinnityksessä saada tuon laitteen akseli suoraan hanan kääntöakselin keskelle, että hana kääntyy kunnolla kiinni/auki eikä väännä sitä sivuun. Minulla tuo jaksaa täysin ongelmitta vääntää hanan kiinni ja auki, käsin vääntäessä oma hana on aavistuksen tiukka mutta aukeaa kuitenkin aika helposti.
Amatööri täällä kyselee että onko kellään tietoa / taitoa kuinka Nedis SmartLife älypistorasiat saa toimimaan spot-sähkön perusteella?
Ainakin pistorasioiden kerrotaan tukevan Alexaa, Google Assistantia ja IFTTT:tä.
IFTTT oli aiemmin ratkaisuni, mutta en oikein luota puhelimen kautta toimiviin notifikaatioihin, haluaisin käyttää Raspberry Pi:tä tähän.
saapisti
