Kotiautomaatio
Amatööri täällä kyselee että onko kellään tietoa / taitoa kuinka Nedis SmartLife älypistorasiat saa toimimaan spot-sähkön perusteella?
Ainakin pistorasioiden kerrotaan tukevan Alexaa, Google Assistantia ja IFTTT:tä.
IFTTT oli aiemmin ratkaisuni, mutta en oikein luota puhelimen kautta toimiviin notifikaatioihin, haluaisin käyttää Raspberry Pi:tä tähän.
Alexalle: Spot Price
Ajattelin kokeilla kotiautomaatiojärjestelmällä patterien termostaattien ohjaamista. Pari (jo olemassa olevaa)Hue valoa ja pistorasiaakin tuohon olisi kiva saada. Katselin markkinoilla olevia laitteita ja pari kysymystä heräsi:
- Tekeekö valmiilla palvelimilla (nimitykset näyttävät vaihtelevan; keskitin, hubi, bridge tms.) mitään vai kannattaako heti hankkia raspi ja siihen Home Assistant. PC rauta ei houkuttele kovemman virrankulutuksen takia.
- Jos valmistajakohtaiseen ratkaisuun päädytään niin miten noi eroavat toisistaan. esim. Nedis Gateway on n. 40e ja Schneider Electric Wiser keskusyksikkö150e. Hintahaitari on siis laaja ja laitteiden ominaisuuksista on vaikea päästä perille markkinointijargonia lukemalla.
- Mitäs sitten jos zigbee protokollan etäisyys ei riitä? Saako useamman keskittimen liitettyä samaan "näkymään" tai onko olemassa ethernettiä / wifiä käyttäviä sensoreita? Nopealla otannalla esim. lämpötilasensorit näyttivät kaikki olevan langattomia.
Vaikuttaa siltä, että olet valmis ”syvään päähän”. Unohda valmiit hubit/bridget/keskittimet ja lähde sille HA linjalle.
Zigbee meshiä voit jatkaa aktiivilaitteilla, on se sitten valaisin tai pistorasiaan tuleva palikka eli käytännössä mikä vain mikä tulee verkkovirtaan.
Sekä, että. HA pyörii myös esim. Raspilla, joten vähävirtaiseksikin sen saa. Tähän on monta lähestymistapaa. Itsellä on niin, että laitteet ovat pääosin kukin oman valmistajansa hubin takana ja niitä orkestroi sitten yhdessä HA.
Noin pääosin, jos sitä hubia ei markkinoida geneerisenä ratkaisuna, niin siihen saa valmistajan tuotteet ja juuri sille sopivaan käyttötarkoituikseen. Sitten ehkä saa muidenkin valmistajien juttuja kiinni, esim. hue ja trådfri ovat molemmat zigbeen päällä, mutta "väärään" hubiin liitettäessä saattaa jäädä asetuksia tai tilatietoa saamatta.
Zigbee toimii näennäisessä mesh-verkossa. Se etäisyys ei ole palvelimeen vaan verkon lähimpään reittimeen eli käytännössä pistorasiaan, tmv. Löytyy myös bluetoothilla ja WLANilla varustettuja yksilöitä
Vesimittarin luku esp32-cam kautta. Mitä muuta tarvitsen?
Sama kysymys esp ja dallasin lämpötila-anturi?
Tarvitaanko softaamista ja siihen jotain työkaluja?
Ha:n tulossa
Nyt on kyllä pakko kysyä että mikä on HA? :D
Home assistant.
Open source home automation that puts local control and privacy first. Powered by a worldwide community of tinkerers and DIY enthusiasts. Perfect to run on a Raspberry Pi or a local server.
Mulla on tuo home assistant glow energian mittaus toteutettu esp32 laitteella. Siihen jää vielä vapaita portteja niin voinko liittää samaa esp32 laitteeseen lämpötila anturin jos vain koodin osais tehdä?
Joku perustanut Facebookiin HA Home Assistant Suomi ryhmän. Siellä pitäis olla erityisesti HA specifistä keskustelua.
3D tulostimen :)
@Hansai ei tarvitse 3D-tulostinta jos jaksaa askarrella ;) katso viesti:
Mulla on just samantapainen mittari, eli vesiyhtiö lukee etänä ja tosiaan LCD-näyttö tuossa (Kamstrup Multical 21).
Asentamisen jälkeen ei ole kyllä tarvinut koskea enää kun sai vaan kohdistettua oikein ja varmistettua ettei kamera pääse liikkumaan itsestään.
Ajattelin ensin ettei kehtaa mutta laitetaan nyt kuitenkin vinkkinä jos ei 3D-tulostinta löydy....
Pringles purkin pohjasta saa näppärän telineen tuolle ja sen sisäpuolen heijastava pinta tasaa myös valon aika hyvin... :)
Eli pohjaan vaan reiät esp:n kameralle sekä led-valolle ja teipillä purkin pohjaan kiinni. Teippailin kyllä vähän paremmin vielä kuvan oton jälkeen.
Mitäs 3-vaiheisia energiankulutusmittareita löytyisi missä olisi näyttö lukemalla sekä etänä luettavissa? Näyttö sen takia jos kyseisestä laitteesta loppuu joskus tuki niin se jatkaisi silti mittaamista ihan normaalisti.
Tulee sähköauton lataukseen käytettyä energiaa mittaamaan.
Tota olen itse haaveillut
Edit: toki itselle koko talon kulutuksen seurantaan plus ylijäämän myyntiin..
Onko kukaan tilannut tätä home assistan yellow settiä? Maaliskuussa näyttäis alkavan toimitukset. Onko tässä jotain erityisen hyvää miksi kannattaisi tilata?
Ainut hyvä asia tuossa on compute moduulien eMMC ja suora tuki m.2 -levyille. Normaaliin RPi4:ään joutuu ostamaan usb-adapterin ssd:lle tai m.2 -levylle. Mutta tuossa yellowssa m.2 on pelkästään PCIe 1x väylän takana, joten maksiminopeudet on 250MB/s. Ja tuossa yellowssa on pelkästään usb 2.0 portteja, joten edes ulkoisilla adaptereilla ei päästä kovin mairitteleviin nopeuksiin tallennustilan osalta. Ja mietityttää myös zigbee-moduulin toiminta. Normaalin RPi4:n kanssa joutuu käyttämään usb-jatkojohtoa, että zigbee-tikut edes toimii kunnolla. Ja liian lähelle raspia sijoitettuna ei toimi edes jatkojohdon kanssa. Tuossa yellowssa se on suoraan piirilevyllä, joten odottelisin kyllä ensin testejä/arvosteluja tuosta ennen ostoa.
Ja 200e ilman Compute Modulea on kyllä suolanen hinta. 8Gb RPi4:ää saa ~140€ ja toimitusaika avoin.
Tulipa päiviteltyä Home Assistantia pitkästä aikaa (miksi korjata jos ei ole rikki) ja tuli tuo BLE-integraatio.
Hyvin mielenkiintoista, että löytyi jostain naapurista Airthings Wave+. Mielenkiintoista myös se, että yleensäkään bluetooth kuuluu meille sisälle asti naapurista. Ulkolämpötila on nollan pinnassa, joten tuo on jossain kellarissa, tai sitten tuossa viereisen tontin autotallissa.
Löytyi myös yksi Bluetooth-lamppu, mutta siihen en saanut yhdistettyä :lol:
Tulipa myös otettua itseään niskasta kiinni ja viriteltyä RS485 to WiFi -palikka vihdoin kiinni. Aikaisemmin erillinen Raspi loggaili Eastronin SDM-630 kautta VILPin sähköjä, mutta nyt saa tuon wifi-palikan kautta tiedot suoraan Home Assistantille.
Hyvin tuntuu omakin BT pulikka kuulevan naapureiden laitteita. Muutamat valot ja samanlainen Oralin hammasharja ku itellä. :lol:
Ruuvitagin tuki BLE-integraatioon näyttää olevan hyvää vauhtia kehitteillä. En alkanut syksyllä uusittuun HA asennukseen värkkäämään Ruuvitagia, vaan odottelen että tulee suoraan integraatioon. GitHub - Bluetooth-Devices/ruuvitag-ble: Parser for Ruuvitag BLE devices
Joo, mulla on ollut nyt Yellow ajossa suunnilleen kuukauden päivät. Tilasin sen jo joskus viime vuoden puolella ja laite viimein parin viivästyksen jälkeen kotiutui tosiaan lokakuussa. Lisäksi hankin jo viime keväänä odottelemaan CM4:n sekä M.2 levyn, joihin asennus solahti erinomaisen yksinkertaisesti. Vähän jännitti kun jouduin tyytymään 2gb muistiin Raspissa, mutta huoli näyttää olleen turha ja kokonaisuus toimii nopeasti ja vakaasti.
Samalla pääsin nyt eroon erillisistä Zigbee moduulista ja yhdestä Raspista (Ruuvien hubina toiminut) kun Yellowssa on Zigbee ja BT sisäänrakennettuna.
En toistaiseksi ole keksinyt mitään pahaa sanottavaa tuon odotusajan lisäksi. Ovat onnistuneet tekemään erinomaisen paketin. Voin suositella.
Virallinen tuki vesimittarille tuli Home assistant 2022.11 versiossa ja täälläkin ollut paljon pohdintaa miten lukemaa saisi luettua. Löytyy pulssilähtöä ja kameraa + konenäköä. Itse laskeskelin tuossa hiljattain, että edellisestä vesimittarin vaihdosta alkaa olemaan 10 vuotta, eli vaihto lähellä. Otin yhteyttä vesilaitokseen ja siellä myöntyivät, että samalla kun mittari vaihdetaan niin laittavat M-Bus väylällä olevan mallin. Käytetään ilmeisesti kerrostaloissa etälukuun. Sellainen on nytten ollut toiminnassa jonkun aikaa ja mukavasti tuntuu toimivan. Raspberry pihin löytyy M-Bus hattu ja sen avulla Home assistant kysyy joka minuutti (taajuuden voi ite valita) mittarilta kokonaislukeman ja saa sen 1 L tarkkuudella. Tämä tapa on pulssilähtöä parempi koska jos jostain syystä Home assistant alhaalla lisätään kulutettu vesi seuraavalla kyselyllä eikä joka pulssia tarvitse saada kiinni.
Mitä tämä tarkoittaa ja toimiiko se Rasberryn ja HA:n kanssa ilman säätämistä?
Putkiasennuksia tulossa ja voisi laittaa HA-yhteensopivaa mittaria kylmään ja lämpimään käyttöveteen. Onko mittareista suosituksia?
Ei se varmaan ilman minkäänlaista säätämistä toimi mutta suhteellisen helppo oli käyttöönotto. Eli tilasin M-Bus hatun raspberryyn täältä: M-Bus Master Hat – packom.net
Toimitus oli nopea ja piirilevy laadukkaasti tehty.
Hattu asennetaan raspberryn päälle sen valmiisiin pinneihin. Ohjeet täältä: M-Bus Master Hat Instructions – packom.net
Itse ohjelma pyörii dockerissa raspberryllä. Eli ei varmaan voi asentaa jos HA pyörii samalla koneella käyttöjärjestelmänä. Softa ja sen käyttöönotto löytyy Githubista. GitHub - packom/mbus-httpd: An HTTP microservice exposing M-Bus Functionality
Eli käytännössä:
- Lisäät M-Bus hatun raspberryn päälle ja muutat muutaman asetuksen raspberryn käyttiksessä, että se tunnistaa hatun
- Liität vesimittari M-bus parikaapelin raspberryn hatussa olevaan liittimeen
- Asennat dockerin ja M-bus hatulle tehdyn imagen (todella pieni image)
- Softa käynnistää httpd serverin joka mahdollistaa sen, että HA:n RESTful sensorilla voi kysyä M-Bus väylässä olevalta laitteelta mittaustietoja. Vesimittarin tapauksessa kokonaislukema
Itellä on HA eri koneessa ja raspberry toimii vain tuona M-bus masterina.
Asennettussa vesimittarissa oli valmiiksi kiinni Sensus HRI-B4/8L josta M-bus väylän johdot lähtee.
Kysyin myös, LoRa-mittaria täällä tulossa
Eikö se kamerasysteemi sitten toimi tuolla tavalla? Itsellä ei vielä mitään vedenkulutusmittausta tehty HA:iin mutta sellaista kamera+konenäkö -systeemiä olen miettinyt. Ei kai sen kanssakaan ongelmia tule jos HA on alhaalla vaikka pidempäänkin, sehän sitten vain kuvaa vesimittarin seuraavan lukeman ja kääntää sen HA:lle numeroarvoksi ja kaiken pitäisi taas toimia, vaikka sitten käppyröihin tuleekin jyrkkä piikki :)
Tuli mieleen tosta että pystyisikö sähkömittaria lukemaan samalla tavalla jos pääsee käsiksi langalliseen tai langattomaan m-bussiin.
Kulkee sähkömittareissa yleensä nimellä P1. ESPHomeen on ainakin valmis lisäosa ton lukemiseen. Tasmota tukee myös ihan suoraan. Mittarilta saa vielä 5VDC niin ei tarvita edes erillistä virtalähdettä.
Pahoittelut, varmasti monasti vastattu kysymykseen täällä, mutten löytänyt nopealla selaillulla tyhjentävää vastausta. Eli Rpi3 pohjaiselle HA-purkille haussa zigbee-tikku. Zigbee2mqtt sivulla listattu suositeltuja. Onko noista mitään tiettyä suosikkia? SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P olisi tilattavissa Saksan Amazonista, olisiko ok? Tai kannattaisiko jokun muu valita? Kotimaasta ei aikanaan Sonoffia näyttänyt olevan saatavilla.
Conbee 2 iso suositus.
E: kolmatta vuotta ajossa omassa järjestelmässä.
Electrolaman zzh! on ollut ~vuoden ajossa ilman pienintäkään ongelmaa zigbee2mqtt:n kanssa.
Täällä on slaeshin tikku. Paria kuukautta vajaa kaksi vuotta ajossa eikä ole ollut mitään ongelmia.
On hyvä. Suosituimpia ja vakaimpia mitä markkinoilla on.
saapisti
