Kotiautomaatio
Mää ratkaisin tämän sillä, että olen ripotellut verkkovirrassa olevia zigbee-laitteita, jolloin olen saanut hyvän mesh-verkon, eikä haittaa vaikka tikku on asunnon kulmassa sähkökaapin päällä. Ensin verkkovirtalaitteiden paritus lähimmästä alkaen ja lopuks paristokäyttöiset.
Juu, mulla tuo proxmox-kone on metallisessa 42U räkkikaapissa joten signaalin kuuluvuus sinne sisään saattaisi olla aika heikkoa ja pitäisi jollakin USB-jatkolla ensin vetää tikku räkistä ulos ja muutenkin joku erillinen purkki (esim just se RasPi+tikku) on helpompi sijoittaa järkevämpään paikkaan. Lisäksi jää virtuaalikoneen USB-passtroughin viritteleminen pois.
Saako raspilla (+usb zigbee) tehtyä jotain väli gatewayta jonka voisi sijoittaa keskelle taloa? Oma qnap purkki kanssa toisella puolella taloa ja parempi sijoitus olisi ihan jossain muualla. Master HA pyörisi kaukana mutta raspi piuhalla kiinni keskellä taloa. Saisiko tätä näkyviin jotenkin HA:lle?
Viisammat korjatkoon jos olen väärässä, mutta käsittääkseni Zigbee-verkossa voi olla vain yksi gateway, tämä olisi siis se sinun Qnapissa kiinni (tai piuhan päässä) oleva USB-tikku. Toinen gateway muodostaisi sitten jo kokonaan erillisen zigbee-verkon. Sen sijaan kaikki verkkovirrassa olevat zigbee-laitteet toimivat reitittiminä (pistorasiat, lamput esimerkiksi) ja välittävät signaalia eteenpäin eli toisessa päässä taloa olevat laitteet keskustelevat noiden välissä olevien laitteiden kanssa eikä suoraan sen gatewayn kanssa.
Tästä huolimatta ainakin omassa zigbee-verkossa monet laitteet haluavat itsepäisesti ottaa yhteyden suoraan tikkuun (tai ainakin MYÖS tikkuun muiden reititinlaitteiden lisäksi), mutta voi olla että tuon ConBeeII:n signaalivoimakkuus vain on sen verran parempi kuin muiden laitteiden että se kerää laitteilta suoria yhteyksiä enemmän kuin muut... Toki itsellä tuo raspi+ConBee myös suht keskellä taloa.
Noiden USB Zigbee-tikkujen kanssa usein suositellaankin jatkokaapelin käyttöä, varsinkin jos löytyy USB 3 portteja.
Itselläni zzh-tikku raspissa kiinni. Tuon kun tilasin ja flashasin niin sai valita käyttääkö tikkua joko coordinatorina vai routerina. Router on tosiaan se joka laajentaa olemassaolevaa verkkoa. Joten pitäisi onnistua, jos muilla laitteilla ei saa. Tosiaan noiden pistorasioiden ym käyttö saattaa auttaa asiaan myös
Käytännössä kaikki verkkopoweroidut laitteet routtaavat (mukaanlukien lamput) joten gatewayta ei tarvitse laittaa keskellä taloa.
Jos gatewayn haluaa keskelle taloa niin ei sekään ole ongelma tikulla+raspilla, menee melkeinpä yhden IP-osoitteen vaihdolla conffiin. Tuosta löytyy netistä valmiita ohjeita.
Joo, lähinnä tarkoitin sellaista scenaariota, että Home Assistant pyörisi Qnapissa ja Raspi + tikku olisi kiinni lan verkossa jossain muualla. Mitä tässä raspissa pitää pyöriä? Riittääkö siinä ihan Rasbian jatikun ajurit ja tämän osoite määritetään tuonna Qnap HA:n vai pitääkä Rasbissa pyörittää ns. toista HA:ta joka hoitaa nämä Zigbee laitteet... ja tämän jälkeen yritetätään jotenkin linkittää nämä kaksi HA:ta yhteen?
Vastatetn itse itselleni: meneekin jotenkin tähän tapaan How to set up Zigbee2MQTT on a Raspberry Pi and integrate it with Home-Assistant - Flemming's Blog (flemmingss.com)
Otsikon perusteella tuossa linkissä varmaan asennetaan koko HA sinne raspille, sinä tarvitset vain Zigbee2mqtt:n sinne ja sen conffiin qnapilla pyörivän HA:n mosquiton osoite, mutta siitäkin löytynee vastaavat ohjeet.
Ei, vaan linkissä tehdään vain raspi-usbitikkusetuppi ja HA on erikseen. Varmaan olisi kannattanut vilkaista linkin sisältöäkin...
Siksi sanoinkin "otsikon perusteella", ikävää jos sinulle jäi epäselväksi että kyseessä oli vain arvaus minun puoleltani.
Löytyykö markkinoilta käyttökelpoista järjestelmää sisä- ja ulkolämpötilan näyttämiseen? Vaatimuksena ois sisäyksikkö näytöllä mistä näkee sekä sisä- että ulkolämpötilan, kosteusprosentti plussaa ja yhteensopiva sekä ios että android. Mitään olemassaolevia hubeja tai järjestelmiä ei ole philips huen lisäksi. Vähän koitin katsella eri vaihtoehtoja niin monesti tökkää tuohon ettei ole näytöllistä yksikköä tai helppoa tapaa toteuttaa. Näyttäisi siltä että ihan perinteinen langaton mittari on helpoin vaihtoehto mutta jos on ehdottaa puhelimeen yhdistäviä vaihtoehtoja niin otetaan vastaan.
Esimerkiksi: Ventus W830 -Wi-Fi-sääasema 157,90
Itsellä tällainen, löytyy kaikki mahdolliset sensorit ja bonuksena helppo liitettävyys Home Assistantiin:
Hyviä vinkkejä, kiitos! Tommosta tuulihärveliä en välttämättä tarvitsisi jos hintaa saisi yksinkertaisemmalla anturilla alaspäin. Onko mitään hubia vaativia laajennettavia järjestelmiä joissa olisi sisäanturissa näyttö kahdelle lämpötilalle? Aqaralla oli ainoastaan sisälämmön näyttävä anturi.
Hue Motion sensorissa ja Hue outdoor Motion sensorissa on lämpötila- ja illuminance-sensorit ja toimivat suoraan siltasi kanssa. HA-pystyyn ja sitten luet sitä kautta tiedot sekä muokkaat sopivan näytön vaikka vanhasta kännykästä tai tabletista ja koteloit sen kauniisti seinälle. Tulee silti halvemmaksi kuin nuo 150e ratkaisut, ja saat paljon monipuolisempia juttuja aikaan.
Ei kovin kaunis ratkaisu, mutta tällaisen (kts kuva) tekeminen vei noin vartin, josta suuri osa ajasta meni valkoisen kaapelin etsimiseen. Koteloimalla saa toki siistimmän. Fully kioskilla tms. saa häivytettyä turhat reunukset tms.
    1,9 MB · Luettu: 161
Joo pari Motion sensoria mulla onkin ja niistä näkisi sisälämpötilan. Mites ulkolämpötila, Huen Motion sensori tuskin kestää ulkona tai osaa näyttää pakkasasteita kovin pitkälle?
Se Hue outdoor Motion sensor pelaa ulkona ainakin -20 astetta saakka, todennäköisesti kylmemmässäkin.
Ai niitä on ulkokäyttöönkin, tuohan voisi olla ratkaisu. Mulla on itsellä Applen laitteet, mutta mietin että kun tuo Google Nest Hub on tarjouksessa Proshopissa, että voisiko siihen rakentaa tuon systeemin Home Assistantin kautta? En ole perillä koko Nest ekosysteemistä eli osaako joku sanoa, saako tuohon Nest Hubin näyttöön lämpötilat Huen sensoreista?
Ainakin Google castilla HA:sta helposti. Esim. tuo vastaava systeemi, jonka viritin vanhaan tablettiin näyttää ilman säätöjä nest hubilla tältä.
    2,3 MB · Luettu: 134
Halvemmaksi tulee kyllä, mutta monipuolisemmasta en tiedä, nimittäin ainakin nämä tiedot tulee Home Assistantiin tuosta Froggerin laitteesta (Ecowitt -integraatiolla toimii) eli sitten on lähinnä mielikuvituksesta kiinni mitä näillä tekee :) PS: Vettä saisi tulla taivaalta joo!
Jep. Tarkoitin monipuolisemmalla lähinnä että HA:n kautta saa näytölle monipuolisesti muutakin tietoa kuin mitä jonkin valmiin laitteen näyttö kertoo puhumattakaan automaatiomahdollisuuksista. AP tarve oli vain lämpötiloille, toki jos haluaa tuulennopeuksia, sademääriä, tms. tietoja siin tarvitaan jokin multisensori tai useita sensoreita.
Itselle on riittänyt ainakin toistaiseksi omat sensorit lämpötiloja, kosteutta, ilmanpainetta ja illuminancea varten, muut säätiedot luen yr.no kautta.
Joo tosiaan minun tapauksessa riittää pelkät lämpötilat. Ilmankosteus olisi plussaa jos pitää hommata erillisiä sensoreita. Tuommoinen älynäyttö alkoi hieman kiinnostamaan jos siihen saisi suoraa yhdistettyä sensoreita ja lukemat näkymään. En löytänyt varmaa vastausta saisiko Huen sensoreista lämpötilatiedot näkymään Nest Hubissa. Puolison Google Home sovellus ei ainakaan osaa näyttää sensorin lämpötilaa, minun Apple Home taas osaa. Melkonen viidakko tämä sensori/laite/sovellusosasto kun siirrytään pois pelkistä yksinkertaisista mittareista :D
Jos pelkän homekitin varassa haluat pärjätä, niin jokin vanha IPad voisi riittää näytöksi.
Suosittelen kuitenkin HA:ta niin mahdollisuudet moninkertaistuvat. Google Home ei ainakaan puheella osaa kertoa ilmeisesti edelleenkään esim. Lämpötilasensorien arvoja toisin kuin Alexa.
edit: korjataanpa ettei anneta väärää informaatiota: näyttää Google home osaavan näköjään puheella kysyen kertoa nykyään sensorien arvoja ainakin nabu casan kautta.
Millä raudalla pyöritätte Home Assistanttia? Mulla raspberry 2 ja 3 pysyy pystyssä muutaman päivän. Raspissa vikaa ei ole kun pyörii toisella käyttiksellä ihan nätisti.
Joku hp ser-kone. Kannattaa tarkistaa, ettei muistikortti ole kypsynyt, jos kaatuilee toistuvasti.
Asrock j4105 ja j1900, debian + ha dockerissa.
Ei ongelmia pystyssä pysymisessä.
SD-kortti sisässä? Itsellä raspi 3 kanssa ongelma oli juurikin samanlainen sd-kortin takia. Vaihto SSD-korttiin ja sen jälkeen toiminut kuin unelma
Kämäinen kiinalainen halpis NUC tyylinen purkki, karkeasti arvioituna 378.32x parempi kuin sitä edeltänyt leluraspi. Raspi oli vajaan vuoden käytössä, muistikortti korruptoitui sinä aikana muutaman kerran eikä se pysynyt edes virallisella raspin virtalähteellä riittävän vakaana että olisi saanut edes kahden kuukauden uptimea.
Aiemmin Raspi 3b, nykyään Raspi 4. Ja tosiaan ei muistikortilla, vaan SSD-levyllä. Tuon SSD-levyn vaihdoin muistikortin tilalle jo Raspi kolmoseen, sen kanssa oli vielä vähän tekemistä tuossa mutta nelosen kanssa SSD:n levyn käyttö on kyllä helppoa (osaa bootata siltä suoraan). Ja Home Assistant kaatuu ehkä 2 kertaa vuodessa.
Intel NUC gen3 i5:llä. Clear-linux ja dockerissa Ha, zigbee2mqtt, mosquitto, pihole jne.
Kuulostaa muistikortti-ongelmalta.
Useamman vuoden jo pyöriny Teklagerin APU2 mini PC:ssä. Vähän enemmän jöötiä kuin Raspberryissä ja siistimpi paketointi. Ostin toki 2 kpl ja toisella ajan pfSense-palomuuria. Sitä ennen ajoin jollain SER-raudalla, jossa oli toki enemmän tehoa, mutta kokoa sen verran ettei sitä ihan piiloon saanut.
Hitto en edes ajatellut tuota mahdollisuutta. Itsellä APU2 purkki Openwrt reitittimenä. HA pyörii Dell OptiPlex 3040M i3 6100T 8Gb 120GB SSD.
Itsellä oli alkuun Rasbi3+, mutta parin muistikortin korruptoitumisen jälkeen vaihdoin ensin Lenovon tiny M700 (Proxmox-HA) ja viime syksynä päivitin koneen Ryzen 1700 pohjaiseksi lähinnä NASsin takia.
Kiinalaiset passivi "NUC":t kiinnostelisi, miten muuten kokemuksia?
Juuri sellainen tuo onkin, jos ei juuri samanlainen niin mitättömillä eroilla: 176.92€ 5% OFF|Qotom Mini PC j1900 Processor Quad core 2.0 GHz Running 24/7 Fanless Mini Desktop Computer Linux X86|j1900 quad core|fanless mini pc linuxfanless mini pc - AliExpress
Ostin reilu 2½ vuotta sitten ilman muistia ja SSD:tä koska sellaiset löytyi jo omasta miljoonalaatikosta valmiiksi.
Mikään voimanpesähän tuo Bay Trail ei ole, vaikka sellaiselta tuntuikin raspin jälkeen. Ajaa asiansa oikein hyvin, Fedoran serveriasennus ja Podman-containereissa zigbee2mqtt ja HA. Vakaa kuin kallio, ei ole mitään rauta- tai softaongelmia ollut eikä tarvinnut ylimääräisiä värkkäyksiä alkusäätöjen jälkeen. Eikä ole tarvinnut boottaillakaan kuin Fedoran version päivityksen yhteydessä. En tiedä onko noissa yksilövaihteluita, mutta ainakaan tämän yksilön perusteella ei mitään valittamista.
Itsekin ajattelin, jollekin konttialustalle jos asentaisi HA:n vermeineen, Piholen, jne.
sonoff zigbee usb dongle plus tikku saapui ja olen yrittänyt lyödä päätäni seinään tämän kanssa :) En vaan saa tuota konffia toimimaan vaikka miten yritän etsiä apua. Tuossa on nyt jotain perusjuttua mutta kun vaan tietäisi mitä.
Alla olevaa virhettä pukkaa, osaako joku sanoa mikä olisi nyt pielessä?
> zigbee2mqtt@1.27.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
(node:3632) UnhandledPromiseRejectionWarning: YAMLException: tab characters must not be used in indentation (6:1)
3 | mqtt:
4 | base_topic: zigbee2mqtt
5 | server: 'mqtt://192.168.99.19: ...
6 | →user: homeassistant
7 | →password: Gej0mebayeeD6sae7eeph ...
8 | serial:
at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1062:7)
at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:21)
at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:311:20)
at getInternalSettings (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:418:21)
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:3632) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see Command-line API | Node.js v18.7.0 Documentation). (rejection id: 1)
(node:3632) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
> node index.js
3 | mqtt:
8 | serial:
En tiedä onko syy toimimattomuuteen se mitä tuolla heti alussa mainitaan, eli on tabulaattorilla sisennetty YAMLia mutta sen korjaamisesta ainakin kannattaa aloittaa. Eli nuo user: ja password: -rivit.
> node index.js
3 | mqtt:
8 | serial:
Vaihda conffin riveiltä 6 ja 7 alun tabulaattorit välilyönneiksi samanlailla kuin esim. rivillä 5. Yamlin ymmärtämä sisennys on 2 * välilyönti.
Onpas se tarkkaa :) tuolla pääsin eteenpäin mutta ei pitkälle :)
> node index.js
Zigbee2MQTT:info 2022-08-16 14:41:37: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-08-16.14-41-37' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-08-16 14:41:37: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.0 (commit #a9b88082)
Zigbee2MQTT:info 2022-08-16 14:41:37: Starting zigbee-herdsman (0.14.46)
Zigbee2MQTT:error 2022-08-16 14:41:38: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-08-16 14:41:38: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-08-16 14:41:38: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-08-16 14:41:38: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-08-16 14:41:38: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.27.0 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.27.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
> node index.js
npm ERR! errno 1
npm ERR!
Siinähän on linkki suoraan ohjeeseen, eli jokin toinen ohjelma varaa sarjaporttia Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT
Vedin kokonaan kaikki alusta saakka niin lähti toimimaan. Nyt sitten opiskelemaan kuinka saada data liikkumaan :)
Edit: aikansa kun säätää, välillä tietämättä mitä tekee niin joskus lopputulos onnistuu :)
En usko että korteissa on vikaa, kokeillu useampaa korttia ja toiset käyttikset pysyy pystyssä. Toistaiseksi olisin seuraillu lämpötiloja ja ilmalämpöpumpun virran ottoa shelllyllä mitattuna. Tuo shellyn oma ohjelma kun ei näytä kauheen tarkkaan käyrää.
En keksiny miten tota raspi2 sais käynnistyy usb kovolta. Normi rasbian käyttiksen muuttaa cmdline.txt tiedostoon root=/dev/mmcblk0p2 -> root=/dev/sda2 mutta HA on erilainen.
Aika paljon syö virtaa tuollainen järeempi kone. 40W syö jo läppäri joute ollessaan. Tekee vuodessa 350kWh eli reilusta 40-105€/vuosi.
Latasiko tuo myös akkua? :hmm:
Pc:n virran haaskausta Linuxissa saa vähän kuriin esim. powertop-työkalulla.
Esimerkkinä j1900 vie ~10W paikkeilla kun kiinni 1 muistipala ja normaali sata ssd. Powerina auto/vastaavaan tarkoitettu minipoweri.
Muistaakseni tuon maksimikulutus on vähän vajaa 20W.
Raspiin verrattuna aika reilusti tehokkaampi.
Onko jollain näyttänyt nediksen ilmanlaatumittari järkeviä lukeamia? C02 lukema ei vaikuta järkevältä. Voihan tuo tietysti olla rikki.
Rusina
