Kotiautomaatio
Hommasin Motonetistä muutaman Denver PLO-109 WiFi pistorasian (Denver PLO-109 WiFi pistorasia sisä- ja ulkokäyttöön | Motonet Oy) pihakäyttöön. Toimivat TinyTuyan (GitHub - jasonacox/tinytuya: Python API for Tuya WiFi smart devices using a direct local area network (LAN) connection or the cloud (TuyaCloud API).) kanssa kivasti kunhan vähän monimutkainen käyttöönotto Tuyan palvelun kautta oli tehty. Vakiona vaan energiatiedot päivittyy todella harvoin, 5-10 minuutin välein. Ratkaisuna tuohon on TinyTuyan updatedps-metodi, jolla saa pistorasian päivittämään energianseurantansa ja perään tehty kysely antaa sitten kaikki ajantasalla olevat tiedot.
Onko kenelläkään kokemusta näistä SONOFF zbmini-l releistä joiden olisi tarkoitus tulla valokatkaisijoiden taakse? Mahtuuko suomalaisiin perus-rasioihin vai onko liian isoja? Näytti heidän asennusvideossa olevan aika kookkaita.
Ainakin tuote ietojen perusteella tuo o isompi kuin shellyt ja jos rasiassa on yhtään enemmän johtoja, niin tiukkaa tekee shellyn kanssa. Luulen että tuon kanssa sitä vasta ongelmia olisi.
Mitenkäs täällä on Google Home / Amazon Alexaa ihmisillä käytössä? Itse hommasin tuon Google Homen (Google Nest Hub) kun on tuota Android-laitteistoa muutenkin, mutta en kyllä oikein vakuuttunut, ehkä oli vähän suuret luulot tästä hommasta... Englanniksihan noille pitää puhua (oli toki tiedossa), ja vastaavat myös, mutta tappelin koko päivän LG:n telkkarin kanssa jota en saa sitten millään yhdistettyä tuohon vehkeeseen (googlailun perusteella tuntuu muillakin olevan ongelmia) ja Denonin HEOS jotenkin yhdistyy, mutta ei tuo nyt kovin kätevää tuolla Google Homella / Google Assistantilla mitään ohjata.
Otin Home Assistantin Nabu Casan kokeiluun (ilmainen kk), kun katsoin että sillä saa helposti Googlen/Amazonin systeemeihin omat laitteet tuotua, ja on siinä vielä tuo TTS-tukikin ja vieläpä suomeksi. No tuo TTS (text-to-speech) toimii tosiaan tietysti vain niin että HA:lla voit käskyttää automaatioilla tms kaiuttimen sanomaan mitä tahansa ja ääni tulee sitten kaiuttimista, ihan hyvällä suomen kielellä kyllä. Mutta itse älykaiuttimelle pitää jutella englanniksi ja samoin se vastaa englanniksi. HA:n entiteetit tulivat kyllä hyvin Google Homeen saataville, mutta kun itsellä nuo laitteiden nimet ovat suomeksi, niin ei tuo kaiutin oikein ymmärrä mitä pitäisi tehdä. "Turn on kahvinkeitin" sentään meni perille :)
Nyt laitoin vielä Amazon Echo Dot (3rd gen) tilaukseen kun se ei maksanut kuin sen 40€+pk Proshopissa. Ainakin telkkarissani näyttää olevan suoraan Amazon Alexa -tuki (kyllä piti olla Google Home tukikin ja sille voikin puhua kaukosäätimen kautta yms mutta tuohon älykaiuttimeen se ei yhdisty), ja toimivatpa nuo ilmeisesti suht hyvin rinnakkainkin, jolloin voin sitten vähän niinkuin kokeilla mikä vehje toimii milläkin parhaiten ja käskyttää sitten "Hey Alexa" tai "Hey Google" tilanteen mukaan. Toki vähän hankalaa tuokin muistaa mikä vehje osaa ohjata mitäkin, mutta kaipa sitä voi sitten kysyä toiselta jos ensimmäinen ei ymmärrä/osaa :)
Itse ajattelin että voisi vaan maata sohvalla ja käskyttää laitteita soittamaan musiikkia tai näyttämään musiikkivideoita telkkarista, mutta ei tämä ihan ilman säätöjä taida onnistua :)
Eikös noissa töllöissä ole tarkoitus vaan yhdistää se töllö Google Home pilvipalveluun, mistä sitten pistää töllön ja kaiuttimen samaan "huoneeseen" jolloin perus "turn off the TV" huudahdus sammuttaa töllön joka on kaiuttimen kanssa samassa huoneessa.
LG:n töllöt taisivat käyttää LG Thinq pilvipalvelua välikätenä Google Home paritukseen. Samaan softaan menee LG:n pyykinpesukoneet yms.
EDIT: Tämä on mielestäni se paras Google Home ominaisuus: Home Assistant Cast
Noita hubeja sai 50€/kpl huhtikuussa, ei paljoa maksanut toteuttaa fyysistä dashboardia kaikkiin huoneisiin.
Niinähän se olisi, mutta kun ei toimi :/ LG ThinQ itsessään toimii eli pystyn ohjaamaan telkkaria tuolla kännyapilla, mutta sitten tuo Google Homen ja ThinQin yhdistäminen päättyy aina ilmoitukseen "No devices were found in your LG ThinQ account". Samaa ongelmaa tuntuu olevan monella muullakin, se on osalla ratkennut eri keinoin mutta mikään ei tunnu tässä auttavan. Melko turhauttavaa...
Tuo Home Assistant Cast oli yksi syy miksi valitsin tämän näytöllisen version pelkän älykaiuttimen sijaan, en vain ole vielä ehtinyt siihen perehtyä tarkemmin. Mutta kun joka tapauksessa on ollut jo pidemmän aikaa tarkoituksena jossain välissä joku tabletti-dashboard hommata HA:ta varten niin...
Google Assistantin ymmärrys on omien kokemusteni mukaan parempi kuin Alexalla, mutta muutama muu seikka on saanut allekirjoittaneen valitsemaan Alexan ensisijaiseksi puheavustajaksi ja echot älykaiuttimiksi.
Ensinnäkin Wake Word on paljon luontevampi Alexassa, ja sen kanssa ovat rutiinit käytettävissä ilman Region-kikkailuja. Se osaa myös kertoa esimerkiksi kosteus-, ilmanpaine- ja lämpötilasensoreiden arvot Puheella kysyen; Googlella ei edelleenkään taida onnistua kuin termostaattien säätö.
Riippumatta siitä kumpaa ekosysteemiä käyttää, kannattaa laitteet nimetä englanniksi, jotta puheohjauksen on sopivaa. Itsellä tällä hetkellä joka huoneessa jonkinlainen echo tai useampi ja myös Google home eri versioina löytyy sieltä täältä, mutta niitä käytän oikeestaan aika vähän, lähinnä Chromecastin ohjailuun.
TTS:n saa tosiaan Googlella puhumaan selkeää härmää, mutta vaikkei Amazon Pilly vielä taida sitä osata, niin muilla kielillä puhetta suoltaa tarvittaessa hyvinkin luonnollisesti.
Televisioiden ohjailussa apuna ThinQn lisäksi Google chromecastejä, AppleTV:t sekä broadlinkejä.
Meillä vähän ongelmana sekin että vaikka itseltä tuo englanti sujuukin, niin puoliso on mieluummin hiljaa kuin puhuu englantia :) Mutta kyllä "Alexa (Aleksa)" on luonnollisempi kuin "OK Google". Vaikkakin tuo ymmärtää kyllä "okei kuukle" -lausumisenkin näköjään :)
Tuota vähän mietinkin että pitäisikö ne laitteet nimetä englanniksi jotta homma toimii paremmin, mutta jotenkin se tuntuu siltä että mentäisiin asioissa taaksepäin... Vaikka tokihan tuo uudelleennimeäminen on hyvinkin helppoa HA:ssa. Mutta pitänee miettiä tuota edelleen.
Nyt hoksasin että minulla kyllä on ylimääräinen Chromecast kaapin perukoilla jonka voisin tietysti iskeä telkkariin kiinni, sekin tuntuu tosin vähän turhalta kun homman PITÄISI toimia kai tuolla ThinQ:llakin... Ja esim. tietokoneella Youtube osaa suoraan castata tuohon LG:n töllöön. Ehkä katson mitä tuo Alexa osaa tehdä tuon telkkarin kanssa, ja isken sitten tuon Chromecastin kiinni telkkarin kylkeen niin pitäisi ainakin toimia. Tuo ThinQ ei ole kyllä millään tasolla vakuuttanut, se koko appi jää omassa Samsungin android-luurissa taustalle aina pyörimään kaiken lisäksi... Eli saa kyllä lähteä jos vain paremmin tuon homman saan toimimaan.
Tarkoituksena olisi rakennella Home Assistant kokoonpano mini-pc:hen. Kumpaa Zigbee USB-tikkua suosittelette ConBee II The Universal Zigbee USB Gateway vai SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus? Entä Z-Wave puolelta, mikä olisi hyvä USB-tikku?
Itsellä HA pyörii Raspberry 4:ssä mutta suosittelen kyllä samoja tikkuja mini-pc:hen kuin mitä itsellänikin on vuosia ollut, eli Conbee II zigbeen osalta, ja Z-Waven puolelta Aeotecin tikku: Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus -antenni, USB, valkoinen - 49,00€
Conbee on toiminut jo useamman vuoden, Aeotec hajosi jostain syystä muuton yhteydessä (ei se kyllä fyysisesti näyttänyt damagea ottaneen, hajosi muuten vain) mutta hommasin uuden samanlaisen ja taas on Z-wavekin pelittänyt hyvin sen jälkeen.
Siri ymmärtää suomea iOS:ssä, mutta ilmeisesti ei edelleenkään HomePodissa. Jos puolisolla on iPhone, niin voit nimetä laitteet HomeKitin puolella (HA:n HomeKit-integraatio) suomeksi ja itse käytät Google Homella englanniksi.
Puoliso voi sitten sanoa että ”hei Siri, sammuta olohuoneen valot” ja sinä ”hey Google, turn the Livingroom lights on”. Problem solved.
Tuo kuulostaakin fiksulta, kiitos vinkistä! Puolisolla sattuu juurikin olemaan iPhone, itse olen jääräpäisesti vältellyt Applen tuotteita :D Ei tullut mieleenkään että jotenkin voisi tuota Applen systeemiä (jonka tiesinkin ymmärtävän suomea) käyttää ilman että omistaa Applen älykaiutinta. Puolisolla pitää sitten vaan olla puhelin lähettyvillä ilmeisesti jotta voi käskyttää noita valoja, vai voiko nuo jotenkin linkittää tuolla HA:n HomeKit -integraatiolla niin että se varsinainen älykaiutin olisi Googlen (tai Amazonin) ja käskyt onnistuisivat suomeksi? Ei kai sentään, muuten menisi jo liian helpoksi ja tuota suomea voisin kai käyttää sitten minäkin :) Tarkoitus siis on että kumpikin voisi vaan istua sohvalla ja pyytää niitä valoja päälle/pois.
Mikä ois sopiva hubi Lidlin valoille? Nyt ollut Lidl oma, mutta haluttaisi vaihtaa että saisi enemmän laitteita, esim. Painikkeita mitä ei Lidlistä ei saa.
Onko tässä muita vaihtoehtoja kuin home assistant? Se ei käy koska tulee taloon josta ei harrastenaisuutta löydy. Eli selkeä systeemi jota ei tarvi sen kummemmin säätää.. ajastukset yms säännöt tietenkin oltava.
Conbee II itsenäisenä asennuksena ilman HA:ta. Toimii vaikka ihan Windows koneella.
ConBee II Installation (phoscon.de)
ConBee II Software (phoscon.de)
Phoscon App
Toisena vaihtoehtona Smartthings.
Ja kolmantena Hubitat.
Hubitat Elevation™ | Local, Reliable, Fast and Private Home Automation – HUBITAT
Reactions: Vee
Kotiautomaation aloittelija tarvitsisi jeesiä. Mikä olisi sopivin Zigbee hubi/gateway Apple-käyttäjälle, joka haluaa linkittää laitteet Applen HomeKitiin?
Uuden asunnon valaistukseen on asennettu tällaiset Zigbee himmentimet.
Läppäriä en kotona omista, joten täällä kehutut USB vaihtoehdot on pois pelistä. Pitäisi siis olla ”standalone” ja HomeKit yhteensopiva hubi, johon voisi yhdistää eri merkkisiä laitteita.
Iso kiitos jo etukäteen avusta!
Ehdottomasti on helpoin tapa on homebridge sekä Deconz Conbee 2 tikku ja softa pyörimässä jossain koneessa, esim. raspberry pi:ssä tai jossain muussa. Tehoja ei tarvita juurikaan. Se, että toimiiko noi asennetut zigbee himmentimet siinä Deconz/homebridgessä en osaa sanoa. Nopea haku näyttäisi että ehkä, mutta kannattaa itse vielä tutkia tarkemmin.
Kiitos tästä. Mikähän olisi toisiksi paras ratkaisu, jos tosiaan tuollaista konetta / raspberryä ei halua hommata?
Sivulla olevan videon perusteella nuo menee heittämällä Philips Hueen. Huessa ei ole kovin monen zigbee-valmistajan kanssa yhteensopivuutta, mutta olisi ainakin helppo ja halpa aloitus(ennen kun homma lähtee ihan käsistä).
Nediksen oma Zigbee-lämpötila-/kosteusanturi näköjään päivittää arvot vain tunnin välein josta täällä aiemmin puhuinkin. Ohjaappa tuolla nyt sit pistorasian avulla lämmitystä :facepalm:
Saako Nediksen Zigbee-boxiin yhdistettyä muun merkin antureita joissa ois päivitysnopeus isompi? Ei viitsisi sokkona lähteä uusia ostamaan. Kokeillun nyt jonkun aikaa niin aina tunnin välein päivittää. Ei tihene päivitysväli vaikka lämpötilassa tapahtuu suurempi muutos.
Jos tuohon saa muunkin merkin tuotteita liitettyä niin mitä anturia suosittelisitte missä olisi nopeampi päivitysväli? Vai onko eri valmistajat alkaneet Zigbee-gateway boxeissa tekemään tuota että sori ei käy kuin valmistajan omat anturit sille?
Näköjään lämpötila päivittyy nyt useammin kuten pitäisi. Nediksen ohjelma vaan ei rekisteröi lämpötila-historiaa kuin tunnin välein. Nyt ulkona sen verta kylmä ja ikkuna oli auki niin nyt on lämmitin päällä testinä valvotusti. Täytyy seurata reagoiko automaatio tarpeeksi pienellä anturin arvon päivitystiheydellä lämpötilan nousuun vai tekeekö huoneesta liian kuuman.
Ainaskin Nediksen app lämpötila muuttuu nyt lämmityksen päällä ollessa useammin kuin tasatunnein. Eli näillä näkymin toimii kuten pitäisi. En ole laskenut kelloa katsomalla lämpötilan päivitystiheyttä mutta katsotaan miten käy kun lämpötila alkaa olemaan lähellä haluttua arvoa. Pistin vielä ison pöytätuulettimen päälle liikuttamaan ilmaa huoneessa niin lämpötila on huoneessa tasaisempi testin aikana niin anturin pitäisi reagoida nopeammin lämpötilan muutokseen. Lämmitin on ulkoseinustalla ja anturi tasolla keskellä huonetta noin vyötärökorkeudella.
No testaa tuota jääpaloilla / hiustenkuivaajalla! Jos ymmärsin viestisi oikein niin rajoitus saattaa olla vain tilastoinnissa, joka näyttää sinulle vain yhden datapisteen / tunti tai jotain muuta keskiarvoistettua.
Oletko siis tekemässä automaatiota Nediksen softalla, Nediksen hubiin, Nediksen appilla? Näistä en tiedä mitään. Palstan ikuinen suositus on pyörittää Home Assistanttia läppärillä / Raspberryllä ja ohittaa erillisten suljettujen tuotteiden rajoitukset. Voit ainakin kokeillä tätä, niin selviää onko Nediksen lämpömittareissa itsessään jokin rajoitus on vai onko rajoitus muualla.
Itselleni tulee mieleen Hubitat Hubitat Elevation™ | Local, Reliable, Fast and Private Home Automation mutta en tiedä mitenkä tämä toimii sulla olevien laitteiden kanssa?.. Käytännössä jos haluat ei natiiveja laitteita homekit:ssä toimivaksi, niin tarvitset jonkun kolmannen osapuolen softan/hubin tai laitteen johon voi vaihtaa homekit:iä natiivisti tukevan firmwaren, esim. osa shellyn tuotteista.
Kyselisin suosituksia Long range BLE Bluetooth USB-dongleista, minkä saisi pelittämään mm. RuuviTagien kanssa?
Denver wifi pistorasiat osoittautui laadullisesti surkeaksi.
Vinkkejä hyviksi havaituista jotka soveltuu myös HA:iin.
Niin yksinkertainen käyttö itsellä että toistaiseksi menty Nediksen omalla. Lähinnä rakensin Nediksen säätietoja käyttäen (ovat meinaan todella tarkat ainaskin ulkolämpöä koskien) ulkolämmön mukaan säätyvän auton lämmityksen ajastuksen, kattovalon sammutus luurista (ei jaksa nousta aina huoneen toiseen päähän sammuttaa valoa katosta) ja nyt sitten huoneen lämmityksen säätö (öljytäytteinen pistorasiapatteri josta oma ei niin tarkka mekaaninen termari ruuvattu täysille) lämmittimelle perus 16A ohjattava pistorasia ja lämpötilaa seuraa anturi+gateway. Kätevä kun voi näpäytyksellä valita että peruslämmitys, reissulämmitys (ylläpitolämmitys pienemmillä asteilla pidempien matkojen ajaksi) ja lämmitys täysin sammuksiin. Niinjoo ja toki anturin paristovaroitus, lämmityksen varoitus jos laskee lämmöt liian alas yms. pientä. Elämäntilanteesta johtuen ei vielä budjettia kasata Home Assistanttia kasaan niinkuin sen haluaisin itse toteuttaa, mutta tarkoitus kyllä toteuttaa sekin niin pääsee pilvestä eroon. Hyvin tuntui pelaavan lämmitys. En jäillä tai hiustenkuivaajalla ruennut säätämään kun lämmitykselle oli tarvetta muutenkin.
mikäs malli Denveriltä oli käytössä ja mimmoset "vaatimukset" rasialta on virran- ja lämpötilankeston/suojausluokan osalta sekä millaisessa käytössä Denveri hajonnut? itellä Nedisin sisä ja ulko laitteita jo kohta pari vuotta vissiin, parit denverit ollut jo jostain keväästä ja nyt on pari Emaxin rasia testissä(kirjaimellisesti, sain testiin, mutta ei vaikuta arviointiin millään muotoa) joka on omaan makuun aika passeli sillä saa valittua mihin tilaan jää/menee sähkökatkon jälkeen mitä noissa muissa ei ole ollut.
Kavereilla on hyviä kokemuksia TP-Link KP115 sekä HS110 rasioista HA:n kanssa, kuulemma kaikki TP-linkin rasiat ei sinne yhdisty. Noissa rasioissa kaverit muistaakseni kehu virranmittauksen tietojen siirrosta HA:lle realiajassa (toisin kun tuya vermiessä, pienimmissä muutoksissa tarkastaa vain tunnin välien arvon, suuremmissa piikeissä tulee vähän jälkijunassa joten eivät ole niin tarkkoja).
Näitä 4kpl, joista 2 ei katkaise ollenkaan vaikka näyttää sovelluksessa ja merkkivalosta päätellen toimivan. Ollut käytössä alle viikon.
Energian mittaus oleellisin ohjattavuuden lisäksi. Ulko ja sisäkäyttöön, 16A. Denverin sovellus olisi ihan riittävä ennen HA:n virittämistä, mutta ei jatkoon kun on tuollaista kuraa.
Itsellä ollut useampi Sonoff S20 jo useamman vuoden ja toimivat kuin junan vessa. Tasmota sisään ja eikun HASSiin :) Toki varmasti on muitakin toimivia.
Ongelma tietämättömyydessä, siksi kysyn apua :)
Tällä hetkellä käytössä Philips Hue valoja talon täydeltä ja ohjaus Home Assistantin kautta. Philips hue silta hoitaa näitä.
Nyt nälkä kasvaa syödessä ja haluan huoneisiin omat lämpömittarit. Jokin valmis zigbee mittari, näitä valmistajia onkin sitten vk.com ja muut liikeet täynnä. Nämä siis tarvitsevat tuon zigbee sillan jotta saan ne näkyviin HA:n?
HA pyörii VM koneella. En ala virittelemään mitään USB zigbee tikkua vaan haluan toimivan valmiin sillan (niin kuin Philips hue silta). Toimivatko nämä zigbee sillat kaikkien merkkien zigbee -laitteiden kanssa?
Ihan esimerkkinä vaikka Aqara Temperature and Humidity Sensor -lämpötila ja kosteustunnistin – Verkkokauppa.com anturi. Toimiiko tämä esim. tuo Hubitat sillan kanssa?
Mikä zigbee silta olisi se "paras" joka pystyy integroimaan sitten suoraan helposti HA järjestelmään samoin kuin tuon Hue järjestelmän?
Useamman merkin zigbee antureita => yhteen siltaan ja tämä sitten HA:n
Hieman hakusessa vielä nämä yhteensopivuudet eri merkkien välillä.
Tuossa jokunen viesti sitten oli ihan samaa juuri kysytty: Kotiautomaatio
Joku siellä Conbee II:sta suositteli ja siihen voin itsekin yhtyä. Joo, se on USB-tikku, mutta niin ne kaikki merkkiriippumattomat zigbee-sillat tuppaa olemaan.
Hubitat ei ole pelkkä silta vaan sisältää myös automaation hallintajärjestelmän kuten HA. En näe mitään järkeä sen käytössä HA:n rinnalla.
okei, eli se menee USB laite kikkailuksi jos haluaa tuollaisen universal laitteen.
Toimiiko nämä kaikki Tuya Smart Zigbee Gateway Tuya Smart - OmaVahti Älykoti laitteetkin "heidän oman pilven kautta" ja tämä pilvi integroidaan sitten HA:n? Olenko ymmärtänyt oikein?
Itsellä on käytössä Sonoff ZBBridge, jossa Tasmota sisällä. Toiminut nyt 6kk ihan moitteetta vaikka onkin WLAN palikka. Laitteina on lähinnä Ikean ja Lidlin Zigbee tuotteita ja Ikeoihin on menny HA:n kautta päivityksetkin ihan hyvin läpi. HA pyörii Hyper-V päällä, joten en halua kikkailla mitään USB laitteita tai muutakaan rautaa tolle läpi.
Monilla on kuitenkin ollut hieman ongelmia langattomien siltojen kanssa. Näitä tuntuvat kaikki kehuvan TubesZB CC2652P2. Noita saa myös PoE-versioina niin helppo laittaa hyvään paikkaan.
Meneekin aika mielenkiintoiseksi tuollaisen Sonoff ZBBridgen päivittäminen Tasmotaan. Ei ihan plug and play :) Tuo TubesZB boxi olisikin vaihtoehto jos niitä vaan saisi jostain...
Mulla on Homeassistantin ja zigbee2mqtt:n kanssa ilman mitään ongelmia käytössä Electrolaman tikku
USB tikkuja olisi toimivia ilmeisesti paljonkin mutta näiden vienti virtuaali ympäristöön ei ole kaikkein yksinkertaisin saada toimimaan. Siksi ainakin itse yritän viimeiseen saakka välttää ja löytää jonkun lan/wifi version sillaksi.
Ei se kyllä nykyisin pitäisi mikään ongelma olla. Itsellänikin tuo Conbee juttelee ihan ongelmitta virtualisoidun HA OS:n kanssa (Proxmox ympäristönä).
no joo, näyttää ne olevan saaneet qnap virtualization stationissakin näitä toimivaan. Tarviikin tilata tuollainen joku usb dongle testiin. Ei siitä korkealta tipu jos ei sitten syystä tai toisesta toimikaan.
Toimii yhtä hyvin Qnapin virtualization stationissa kuin proxmox, esxi ym. ainoastaan kun Qnapin käynnistää uudelleen, pitää käydä heittämässä usb passtrough takaisin päälle virtuaalikoneeseen. Olen tehnyt Qnapille feature requestin, että lisäisivät tämän automaattisen passtrough tuohon. Katsotaan tuleeko koskaan mitään...
tilattu amazonista SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus + Aqara Temperatur niin pääsee testailemaan :) Kiitos kaikille avusta!
Mulla on CC2652R stick - slae.sh jonka näillä Use VBoxManage to Pass Through USB device to VirtualBox VM ohjeilla sain toimimaan VirtualBoxissa. Myös Bluetooth-adapterin sain samalla tavalla toimimaan.
Joku aika sitten siirsin HomeAssistantOS:n raspberrystä kannettavaan joka toimii palvelimena. VirtualBox bridged tilaan, reitittimestä sama ip-osoite virtuaali HA:lle kuin mikä raspberryssä oli. Raspberryllä otetun backupin palautuksen jälkeen kaikki toimi taas kuten ennenkin. Tai ainakin melkein. Onhan toi vähän nopeempi.
Mulla on Docker-kontissa homeassistant, eikä ollut kyllä mikään amerikantemppu saada tikkua toimimaan.
Eipä tuo USB paha rasti Proxmoxin kanssakaan ole, käy komentoriviltä kurkkaamassa missä osoitteessa se USB-laite on ja sitten vaan kyseisen virtuaalikoneen konffaan laittaa että tämä usbi suoraan VM:n puolelle.
Minäkään en kyllä haluaisi zigbee-tikkua suoraan proxmox-koneen perään joten varmaankin teen jonkun RaspberryPi-virityksen jolla saan tikun fiksumpaan paikkaan, kunhan nyt jonkun zigbee-tikun saan aikaiseksi hankittua (ellei sitten löydy jotain helppoa ethernet/wifi-ratkaisua jota saakin jostain ostettua).
Reactions: jjs
Mää ratkaisin tämän sillä, että olen ripotellut verkkovirrassa olevia zigbee-laitteita, jolloin olen saanut hyvän mesh-verkon, eikä haittaa vaikka tikku on asunnon kulmassa sähkökaapin päällä. Ensin verkkovirtalaitteiden paritus lähimmästä alkaen ja lopuks paristokäyttöiset.
Rusina
