Kotiautomaatio
Mitenhän saisi google assistantin pelaamaan ilman lisämaksuja ja lokaalissa käytössä. En haluaisi laittaa julkisesti auki home assistanttia. Onnistuuko jotenkin kiertelemällä esim. homebridgen, ifttt tai muiden juttujen kautta, jotka sitten linkittäisi home assistanttiin?
New Add-On: Cloudflared
Tuolla onnistuu, ei tarvitse pitää yhtään porttia auki. Kirjoitin toiseen HA ketjuun omasta kokemuksesta vähän enemmän.
Google assistantin osalta vaihdoin uuden osoitteen tänne: Sign in - Google Accounts
Sieltä piti säätää Account linking, Authorization ja Token URL.
Lisäksi jos käyttää googlen TTS palveluita niin ne pitää osoittaa oikeaan palvelimeen (Cloudflaren DNS:n hallinnoimaan verkko-osoitteeseen, joka tunneloidaan sulle kotiin). Itsellä tämä oli configuration.yamlissa.
Lisäksi uuden ulkoisen osoitteen voi kertoa HA:lle sekä Settings / System / Network kohdassa että appissa, huh.
Kysytään nyt täältäkin, kun homma ei ole selvinnyt HomeAssistantin yhteisön kautta (Energy measurement with mqtt sensor).
Yritän saada energian mittausta toimimaan HA:n energia toiminnon kautta. Minulla on itseviritelty arduino nano RP2040 connect, jonka ohjelma lukee sähkömittarin ledin välähdyksiä ja
lähettää tuloksen 60s välein mqtt brokerille. Broker pyörii samassa Raspberry Pi 4:ssa, kuin HA:kin
Mittaustieto tulee perille hyvin.
Sensorit on määritelty configuration.yaml tiedostossa seuraavasti:
Koodi:
mqtt:
  sensor:
    - name: "mitattu sahkon kulutus"
      state_topic: "home/power/consumptionkWh"
      value_template: "{{ value | float  | round (2) }}"
      unit_of_measurement: "kWh"
      device_class: energy
      state_class: measurement
template:
  - sensor:
      - name: "Saarnitie sahkon kulutus"
        state: >
          {{ states("sensor.mitattu_sahkon_kulutus") | float(0) }}
        attributes:
          last_reset: "1970-01-01T00:00:00+00:00"
Energia määrittelyyn on laitettu tuo sensor.saarnitie_sahkon_kulutus
Samaisen muuttujan arvo näkyy käyttöliittymässä OK
mutta ei suostu toimimaan energia toiminnossa. Lokissa ei näy valituksia näihin liittyen.
Mistä voisi lähteä vikaa etsimään?
Kokeileppa laittaa vaikka seuraava:
Koodi:
sensor:
  - platform: integration
    source: sensor.mitattu_sahkon_kulutus
    unit_time: h
    round: 2
    method: left
Muista myös, että kaikki mqtt: -> sensor: peräkanaan ilman, että kirjoitetaan niitä ympäriinsä
hankala selittää, mutta jotenkin ettei ala alla olevilla tiedoilla ympäri caonfiguraattoria vaan kaikki mqtt:n sensorit peräkkäin
mqtt:
- sensor:
Kerran osaat Arduinolla tehdä mqtt viestin, niin laita Arduino lähettämään myös discovery esim. tunnin välein. Silloin sun ei tarvii tehdä käsin noita sensoreita ollenkaan.
Niinku näin:
Koodi:
mosquitto_pub -h $MQTTSERVER -p $PORT $MQTTUSER $MQTTPASS -t "homeassistant/sensor/sahkon_kulutus/config" -m "{\
\"name\":\"mitattu_sahkon_kulutus_kWh\"\
,\"state_topic\":\"sahkon_kulutus/state\"\
,\"json_attributes_topic\":\"sahkon_kulutus/status\"\
,\"icon\":\"mdi:lightning-bolt\",\"unit_of_measurement\":\"kWh\",\"value_template\":\"{{ value_json.value }}\"\
,\"unique_id\":\"mitattu_sahkon_kulutus_kWh\"\
}" -i "Arduino" -r -d
No sain ratkottua tämän hieman eri tavalla. Lähetän mqtt:llä energiamittarin ledin välähdysten lukumäärän kerran minuutissa. Yksi välähdys vastaa Wh kulutettua energiaa.
Skaalaan lukeman jakamalla tuhannella, jotta ollaan kWh arvossa.
Koodi:
# sähkönkulutusmittarin pulssilaskuri muutettu kWh laskuriksi
mqtt:
  sensor:
    - name: "mitattu kulutus pulssit kwh"
      state_topic: "home/power/numOfWhPulses"
      value_template: "{{ value | float(0) / 1000 }}"
      force_update: true
Lasken sitten pulssit yhteen utility_meter sensoriin ja syötin sen lähteeksi HomeAssistantin energia toimintoon.
Nyt tuo tuntuu toimivan. Pitää vielä viritellä muuttuva tariffi, kun päivä ja yö sähkö ovat eri hintaisia.
Tuo sinun koodiesimerkki meni minulta yli lipan.
Minä julkaisen tuon pulssimäärän mqtt:llä näillä riveillä (käytän siis PubSubClient.h kirjastoa)
Koodi:
      sprintf(tempString, "%d", powerIndicationCounter);
      client.publish("home/power/numOfWhPulses", tempString);
Koodi:
sensor:
    unit_time: h
    round: 2
    method: left
mqtt:
- sensor:
Tuo integraattori olisi varmaan toiminut. Käytin kuitenkin utility meteriä yhteenlaskemaan 1Wh pulsseja, jotka päivitän mqtt:llä kerran minuutissa (katso edellinen vastaus).
Nuo mqtt: ja sensor: määrittelyt on kyllä peräkkäin, omina ryhminään, siellä configuration.yaml tiedostossa. Välissä on tähän kysymykseen kuulumatonta sälää, joten jätin ne pois.
Kiitos avusta kaikille!
Hakusessa uuteen kämppään pattereilla toimiva, wifi verkkoon liitettävä ja aplikaatiolla kuitattava palohälytin.
Tuleeko mieleen muita vaihtoehtoja kuin NEST Protect? Korkeutta olkkarilla 7m joten etäkuittaus on ehdoton.
Netatmo smart smoke? Tuossa ilmeisesti samat toiminnot?
Joskus juhannuksen jälkeen asentuu kotia ILPPI.
En nyt ainakaan esitteestä suoraan löytänyt wifi ominaisuutta, niin mikä se sitten olisi paras vaihtoehto laitteen liittämisestä HA:n?
Tuo: "home/power/numOfWhPulses" pitäisi mielestäni olla tyyliin: "homeassistant/sensor/power/numOfWhPulses"
Tuolla samalla koodilla lähetät configin, niin tekee sensorin automaattisesti:
Koodi:
client.publish("homeassistant/sensor/power/numOfWhPulses/config", "\"name\":\"mitattu_sahkon_kulutus_kWh\"\
,\"state_topic\":\"power/numOfWhPulses\"\
,\"json_attributes_topic\":\"power/status\"\
,\"unique_id\":\"mitattu_sahkon_kulutus_kWh\"\");
Kannattaa kattoa nuo escape characterit kuntoon, mutta sait varmaan tuosta idean esille?
Koodi:
Ahaa, nyt ymmärrän. Tämä oli minulle uutta tietoa. Pitääpä kokeilla jossain vaiheessa.
Laitetaas tänne jos olisi tietäjiä. Tuli haettua ruuvitag pro 2-in-1 ja heitin paljuun mittamaan veden lämpötilaa. Pari ongelmaa.
1. Ruuvi station sovelluksen Widget ei toimi. Kun yrittää lisätä widgetin näytölle aukeaa lista tageista mutta lista on tyhjä vaikka anturi muuten näkyy sovelluksessa ja toimii hyvin, taustahaku on päällä.
2. Kun paljuun laskee vettä signaalin kantama heikkenee huomattavasti. Tämä nyt ei sinänsä tullut yllätyksenä mutta lähinnä se kuinka paljon signaali heikkenee. Jos palju on tyhjä kantama helposti 20 metriä mutta jos paljussa on vettä, jää kantama muutamaan metriin. Pitää vielä kikkailla tuon kanssa mutta jos on jotain ideoita niin niitä otetaan vastaan. Onkohan tuon tagin asennolla mitään väliä?
Widgetti näyttää edellyttävän gatewaytä tai "joku on jakanut sinulle ruuvin" eli widget saanee datansa pilvestä, ei suoraan BT:sta.
Kuutio vettä vaikuttanee radioaaltojen kantavuuteen, kiinnostavaa että noinkin paljon. Mitään apuja ei tule mieleen.
Joo ajattelin kyllä että varmasti vaimentaa ja siksi laitoinkin anturin lillumaan lähelle pintaa enkä heittänyt pohjalle mutta silti aika huono kantama. Pitänee yrittää virittää vähän paremmin. Muuten iham hyvä laite mutta jos kantama todella noin huono vedessä/sen läheisyydessä niin jää kyllä miettimään mitä tuolla 50 metrin vedenkestolla halutaan saavuttaa
Mitä korkeampi taajuus sitä reippaammin vesi vaimentaa ja BT on sen 2.4GHz joten vaimennus on varsin kova. Sanoisin omasta kokemuksesta (ei Ruuvi mutta muuten) että veden alla olevaa 2.4GHz palikkaa on todella hankala lukea heti kun mennään parin kymmenen sentin yli syvyydessä. Itse tuossa juuri mietin ja protoilin yhtä sukeltavaa vekotinta ja totesin että kommunikaatio pitää hoitaa paljon alemmalla taajuudella että voi edes kuvitella että aivopierusta saisi edes jotenkin toimivan prototyypin.
Anturi on juuri ja juuri veden alla eli muutaman sentin syvyydessä. Pitänee ehkä sitten askarrella anturi niin ettei se ole vedessä ollenkaan vaan mittaa kannen alla ilman lämpötilaa ja jotenkin arpoa että miten korreloi veden lämpötilan kanssa. Silti vähän kyllä kyseenalaistan tuon anturin sertifikointia kestämään 24h upotus 50m syvyyteen jos se vesi blokkaa signaalin kokonaan jo parissa kymmenessä sentissä
Oiski käyttötapaus siinä, et se kestää korkeapaineisen kuuman vesisuihkun. Saman sertifioinnin mukana tulee sitten myös upotuksen kesto.
Itse laittaisin jonkun vedenkestävän anturin ja jonkun ulkoisen älyn sille joka lähettää tiedon eteenpäin, esimerkiksi ESP32. Silloin anturi voisi olla juuri niin syvällä kun on tarvis ja itse lähettävä palikka olisi kuitenkin verkon saavutettavissa.
Huoh. Nyt katkesi kamelin selkä noiden sysipaskojen Aqara "zigbee"-kötöstysen kanssa. Päätti taas vaihteeksi yksi lämpötila-anturi tipahtaa verkosta, ilmeisesti patteri liian tyhjä koska ei enää vilahtanut valotkaan vaikka kuinka hakkaa nappulaa. Tämä siitä huolimatta että edellisen tiedon mukaan hyvinkin pitäisi olla virtaa.
No, eipä siinä uutta patteria sisään. Nyt tulee valoja, vaan eihän se paska enää edes yritä yhdistää verkkoon vaikka millaisia reset-riittejä ja sadetansseja kokeilee. En jaksa tapella näiden kanssa enää.
Suositelkaapa korvaajaksi toimiva, järkevän hintainen ja inhimillisillä keinoilla hankittavissa oleva Zigbee-lämpöanturi, kosteus ja mielellään ilmanpaine myös suotavaa?
Shelly 1:seen ja shelly 1PM:m saa kiinni lisäpalan johon voi laittaa kolme eri lämpötilasensoria kiinni...
Ei toki yhtä siisti ja vaatii sähköä toimiakseen, mutta kun ei tiedä ympäristöä tarkemmin, voipi olla ihan käytännöllinen.
Temperature Sensor AddOn for Shelly 1/1PM
Muoks. Linkki
Eikö Lidl Homella saa mitenkään helposti tehtyä ohjelmaa mikä laittaa pistokkeen päämme vaikka 5 minuutiksi, sammuttaa sen 20 minuutiksi, sitten taas 5min päälle jne? Ohjelmalle suoritusaika vaikka 8h.
Käytännön sovellus on siis vesipumppu jota tarvii pyörittää hetken aikaa kerralla pitemmän ajanjakson ajan.
Koodi:
mqtt:
  sensor:
template:
  - sensor:
        state: >
        attributes:
enpä osaa (vielä) sanoa tuosta mitään. Mutta energian mittaus kiinnostaa täälläkin. Omassa systeemissä Carunan ledivilkkua lasketaan valotransistorilla ja RPissä pyörivällä python-pätkällä. Toimii, mutta laskee vilkut mennen tullen eikä erottele ostoa ja myyntiä. Ajatus on hankkia 'oikea' energymeter, jolla selvittäisi oman tuotannon (a-paneelit), ostetun sähkön, myydyn sähkön ja joidenkin kulutuslaitteiden (VILP, auton lataus ym) tietoja. Puhtaat tuotantotiedot tulee invertteriltä (SMA), kaikki muu täytyy jotenkin mitata. Mikähän olisi kokeiltu ja toimiva mittari, josta saisi raaka-datan HA:lle? Shelly, Carlo Garazzi 340, Elgris, SMAn oma??? VILPun mukana tuli omat CT-rinkulat, mutta ne kertonevat tietoa vain VILPun suuntaan.
Onko kukaan tehnyt integraatiota, jolla haetaan Heleniltä / Carunalta webistä sähkönkulutus Homeassistenttiin?
Vastaava kiinnostaisi itseäkin, toki väreen kohdalla. Nythän on se hieno datahub, mutta tuskin siihen(kään) tulee rajapintaa, mistä saisi omat kulutukset talteen. Asiakkaalla maksatetaan tämä hubi..
Varmaan helpoimmalla pääsee kun virittelee sen pulssilaskurin mittariin kiinni.
Ongelma vaan kun mittari on taloyhtiön teknisessä tilassa. Toki tämmöisessä pienessä talossa kaikkien avainet käy sinne, mutta ei riitä oikein wifin kuuluvuus omaan asuntoon asti.
Tuo jostakin sähköfirman asiakasportaalista tuon datan kaivaminen ei välttämättä olisi kovinkaan kummoinen homma, itsekin skreippaan useammaltakin nettisivulta dataa omiin privaattiprojekteihini. Sähköyhtiöiden kanssa en valitettavasti voi auttaa kun itse olen sellaisessa harvinaisessa asemassa että taloussähkö on kiinteä hinta yhtiövastikkeessa eli minulla ei edes ole omaa sähkösopimusta. Toki jos itselläni sähkösoppari olisi eikä valmista palikkaa olisi niin rakentelisin sellaisen.
En tiedä kannattaisiko jopa kysäistä sähköyhtiöltä olisiko heillä joku API josta pääsisi dataa suoraan kaivamaankin, joillakin isommilla yhtiöillä saattaisi vaikka ollakin joka on tarkoitettu esimerkiksi yritysasiakkaille tms.
Eihän se olekaan, mutta onhan se kiva, jos joku tehnyt edes puolivalmiiksi.
Githubissa näytti olevan jo pythonillekin valmis moduuli, pitäisi vaan pultata HA integraatioksi. Ehkä siinä on hyvää koodauksen kesäproggista.
Mitenkäs ihmiset ovat ratkaisseet vedentulon katkaisun/avauksen älykkäästi ja automaattisesti, lähinnä laitepuolen osalta? Itsellä on pihan kastelujärjestelmän automatisointi suunnitelmissa ja about tärkeimpiä on hana jolla saadaan koko systeemistä paineet pois silloin kun ei ole käytössä, ja tähän onkin kätevä ja edullinen laite johon ei tarvitse edes putkimiestä (ja tuohon saa ilmeisesti Tasmotankin eli suoraan Home Assistantiin kiinni):
Mutta tuo on tarkoitettu tuollaiselle "vanhanmalliselle" hanalle/sululle. Onko tämmöisille uudemmanmallisille vastaavanlaisia olemassa?:
Tuo vasemmanpuoleinen on pääsulku joka olisi toki kiva myös automatisoida eli esim. kiinni aina kun lähtee kotoa pois, ja tuo oikeanpuolimmainen punainen olisi se pihan vesipostiin lähtevä hana joka pitäisi sulkea ja avata automaation avulla.
Aina ehdottomasti jätettävä tuo pääsulku paikalleen ja sitten vasta omat rihvelit paikalleen vesimittarin jälkeen. Taitaa vielä olla niin että kaikki mikä on mittaria ennen kuuluu yhtiölle, vasta sen jälkeen saa sit tehdä mitä lystää toki riippuen haluaako pitää viritykset vakuutusyhtiölle kelpaavina. Tuota venttiiliä et saa muutenkaan poistaa koska kuvan perusteella tossa on takaisinvirtauksen estoventtiili samassa (jos meet tuon korvaa perinteisellä venttiilillä missä ei virtausestoa niin voit tehdä vahingossa case Nokiat.)
Esimerkiksi kuumavesivaraajassa vesi laajenee ja lisää painetta syöttöpuolelle niin vesi ilman tuota virtaakin takaisin verkkoonpäin... jos lämminvesipytyssä syntyy vaikka legionellabakteeria ja tuota venttiiliä ei ole niin bakteeri leviää takaisin syöttävään vesijohtoon ja sit onkin soppa valmis.
Testasin tuohon pääsulkuun tuollaista linkkaamaani vekotinta ja vaikka voimaa siinä olikin riittävästi, niin eihän se tosiaan toiminut noin lyhyellä pääsulun vivulla vaan luiskahti pois kun oli kääntänyt sitä hieman. Ja tuohon vielä pienempään vesipostin sulkuun ei mitään ollutkaan, joten nyt on seinän toisella puolella ollut testissä jo muutamakin zigbee-sulku, mutta yksikään ei toimi moitteetta. Jostain syystä koko vesihomma on sellainen ettei esim. Conbeessä ole muuta kuin valoja, sensoreita ja kytkimiä, eli jotkut sulut toimivat sitten ikäänkuin valoina (jos toimivat) ja jotkut kytkiminä. Nyt on testissä Woox R7060 joka löytyy jopa täältä (ainoana vastaavana muuten) Zigbee Device Compatibility Repository mutta ei tuokaan ainakaan Home Assistantin kanssa kunnolla pelitä. Jos avaan/suljen hanan laitteen nappia painamalla, Home Assistantissa switchin tila muuttuu (aika isollakin viiveellä tosin), mutta toisinpäin ei sitten toimikaan. Eli että HASSista avaisin/sulkisin hanan. Ja noinpäinhän se kaikkein tärkeintä olisi automaatioiden kannalta. Samaa ongelmaa oli Saswellin vehkeessäkin, joka tosin päätti aina HASSin päivityksen/bootin yhteydessä lopettaa toimintansa.
Pikku harrastuksia kun pitää aina olla, niin tilasin taitonetistä tuollaisen Dell Optiplex 3040M i3-6100T mini pc:n HA käyttöön.
Ei ole oikein vielä edes ideaa mitä kaikkea sillä rupeisi tekemään, mutta yksi TP-Linkin TAPO cämi kuvailee etupihaa jo, eli se ainakin pitää siihen integroida. Lisäksi ajattelin jotain kosteusantureita esim. keittiöön. Pikkuhiljaa voi sitten kasvatella. Valaisimia.. jne.
Sellainen peruskyssäri, että riittääkö joku Zigbee tikku vai pitääkö hommata joku hubi erikseen jos noita zigbee laitteita jostain alkaa haalimaan ?
Onko suosituksia tikulle ?
Ei tarvitse erillistä hubia, se tikku toimii koordinaattorina ja koneella pyörivä softa yhdessä tikun kanssa muodostaa sen "hubin". Tikuksi melkein mikä tahansa CC2652-pohjainen, esim:
Itselläni on slae.sh käytössä zigbee2mqtt:n kanssa, ei ole ollut ongelmia.
Nythän kaikkien suomen sähkönkäyttöpaikkojen kulutusdata löytyy yhdestä paikasta, eli Datahubista:
Datahub | Datahub Palvelut
Ei taida vain olla kovin helppo saada API-tason accessiä tuonne yksityishenkilönä - liekö kukaan vielä scrapingia tuon kanssa kokeillut...?
Conbee II tikulle on suora plugin-tuki Home Assistantissa. CC2652 pohjaisia tikkuja saa halvemmalla mutta niiden asennuksessa joutuu räpeltämään enemmän.
Lähes noviisista kohtalaiseksi HA käyttäjäksi tänävuonna. Oma suositus conbee II vaihtoehto amazon.de tilauksena. Mutta kannattaa varoa harrastus vie mennessään ja maksaa :)
Joo, vähän pelottaa mihin tuli lähdettyä. Nyt jo docker HA testissä Arch Linux pöytäkoneessa. :) Vähän harmittaa, että noi add onit ei asennu dockeriin ihan tosta noin vaan. Ja ei jaksa alkaa perehtymään niihin liikaa, kun kohta kuitenkin vekotin mihin voi laittaa "natiivin" asennuksen.
Vaimo vihaa kaikkea tällaista automaatiota... joten se vaan antaa lisää intoa opetella konffausta jne.. :D
Juuri muistin, että mullahan on valetudo (roborock) robottiimurikin... eli sekin saa maistaa HA:ta mqtt muodossa.
EDIT: Onhan automaatio ihanaa... miksi tehdä jotain itse, kun voi laittaa jonkun muun tekemään sitä ilmaiseksi.. tai ainakin halvalla jos miettii sähkönkulutusta jne.
Joo, en viitti enään ees kertoa mitä kaikkea meillä on vaimolle. Tästä hyvä oppi että automaatiot pitää olla myös manuaalisesti ohjattavissa. Ja automaatiota ei kannata automaation takia tehdä jos homma hoituu muutenkin kätevästi. Pitääkin joku hetki kerätä kaikki automaatiot ja intrgraatiot ja laitteet johonkin listalle.
Jep, eli esim. jos valot laittaa toimimaan "kännykkä applikaation" kautta, pitää niiden ehdottomasti toimia myös vanhaan tapaan.
Tuo shelly vaikutti äkkiseltään hienolta. Ymmärsinkön oikein, että niillä voi ohjata ihan perus laitteita. Esim. olohuonen valo, jossa on perus valokatkaisin ? Meneekö se sitten niin, että valokatkaisimen pitää olla kokoajan päällä että toi "etäohjaus" toimii vai pitääkö katkaisimet vaihtaa malleihin, missä ei ole ns. mekaanista päälle/pois toimintoa. No melkein pakkohan ne on vaihtaa... Ainoa ongelma noissa on, että "periaatteessa" tarttis sähkärin noita ropaamaan, vaikka ovatkin ihan johto sinne, johto tänne yksinkertaisuuksia.
Zigbee lampuissa pitää käytännössä pitää sähköt päällä koko ajan. Jos sattuu niin että se sammuttamasi lamppu toimii mesh-verkon solmukohtana niin silloin osa verkon laitteista menettää (ainakin hetkeksi) yhteyden siltaan joka niitä ohjaa.
Helpoin tapa hoitaa homma on pistää siihen katkaisimen päälle adapteri (mitään sähkömiestä ei tarvita koska et ole koskemassa johdotuksiin):
Tuli 3D-tulostettua testiksi yksi Hue-dimmerin seinäkytkin-adapteri:
Philips Hue dimmer adapter Busch Jaeger by Hoelle - Thingiverse
Pienellä 3D-mallin muokkauksella sai vielä pudotettua tulostusaikaa ja muovinkulutusta huomattavasti.
Täytyy sanoa että tuo itse tulostettu adapteri on huomattavasti parempi kuin Samotechin vastaava kaupallinen versio. Samotecheja löytyy jo puolen tusinaa ympäri kämppää, mutta varmaan tulee laitettua kaikkiin tilalle tuo 3D-tulostettava adapteri.
Asennus aivan valtavasti helpompaa kun kierrättää vanhan seinäkytkimen kiinnitysmekanismin, mitään työkaluja ei siis tarvita asennukseen vaan se kiinnittyy seinäkytkimeen sillä vanhan kytkimen kiinnikkeillä.
Shellyn voi kytkeä siten että valokatkaisimet toimivat normaalisti, mutta voit kännykästä tms. rämplätä valoja silti.
Kattovalon taakse rasiaan mahtui itselleni kohtuu hyvin shelly.
Minulla on zigbee lamppuja ja on/off teen perinteisestä virtakytkimestä ja värilämpötilan ja kirkkauden säätö automaatiolla / scenen vaihto zigbee kytkimestä. Hyvin on pelittänyt, näyttäisi siltä, että tuollainen slae.sh tikku on sen verran hyvä signaaliltaan, etteivät lamput halua jutella toistensa läpi. Plus jos joskus joku lamppu onkin "hukassa", niin automaatio ajaa siihen oikean kirkkauden / värilämpötilan / scenen kunhan se löytää linjoille.
Ts. vaikka automaatio lahoaisi täysin, valot toimisi mekaanisista kytkimistä ihan normilamppuina. Mielestäni minimivaatimus automaatiole onkin, ettei saahaitata elämää, jos se lahoaa. Lisäksi en halua, että katossa on kymmeniä made in china laitteita virroissa koko ajan...
Itselläni myös wifi lamppuja (suurin osa), näiden kanssahan tuota yhteysongelmaa ei ole.
Juu, vaikka itselläni onkin vaikka minkälaista automaatiota ja selain/kännykkäohjausta niin lähes kaikkeen olen jättänyt mahdollisuuden ohjata "hätätilanteessa" manuaalisesti, ei sitten tarvitse pitää ihan hitonmoista kiirettä jos joku asia hajoaa. Esimerkiksi lähes kaikki valot saa siis pakotettua päälle ja pois manuaalisestikin, jotain erikois/koristevaloja ei voi ihan hirveän yksinkertaisesti mutta ainakin perus-arkikäytössä tarvittavat valot ovat manuaalisesti ohitettavissa tarvittaessa (jopa niin että emäntäkin osaa sen tehdä). Äänelle, kuvalle sun muille taitaa pääsääntöisesti olla ainakin jonkinlaiset manuaalikontrollitkin, tosin niiden käytön jälkeen varmaan joutuu hetken tekemään töitä että kaikki saa taas synkkaan automaatioissa, ihan kaikesta kun en saa tilatietoja automaatiolle päin.
Itselläni on kaikenlaisia vähän erikoisempiankin automaatioita kuten DMX-lamppuja ("discovalospotteja") ja pro audio -laitteita, ethternetillä ohjattava HDMI-vaihtaja jne joita ei varmaan kovin monella tavan tallaajalla ole ja noiden lisäksi ties mitä itsetehtyjä integraatioita mitä ihmeellisempiin asioihin. Pitäisi varmaan joskus koittaa tehdä joku tarkempi postaus noista kaikista, saattaisi joku saada uusia ideoita omiin järjestelmiinsä. :D
Kellään hajua mitä on se "kangas" Ruuvitagien siinä aukossa mitä kautta ilmeisesti kosteus siirtyy kotelon sisään anturille? Itsellä linnut nokkinut ton kohdan rikki parista ulkona olleesta anturista, niin mietin millä sen vois korvata niin, että kosteusmittaus vielä toimisi oikein, mutta kotelo säilyis vielä vedenpitävänä?
Onko SmartThingsista jotain järkevää tapaa lukea dataa esim. InfluxDB:hen? Siis sellaista mikä ei perustu Groovyyn/SmartAppeihin jotka lakkautetaan käsittääkseni lähitulevaisuudessa. Tarkoitus olisi rakentaa parempia visualisointeja kuin mihin SmartThingsin oma sovellus taipuu.
Joo noissa shellyissä kannattaa vaan huomioida toi nollajohto ja sen vaade. Mutta jos sellaisen hankkii missä nollaa ei tarvita niin kuormaa pitää olla x määrä tai sitten lisättävä erikseen joku erillinen kuormaa lisäävä laite.
Älykatkaisija, ohjainrele tai erillinen kaukkari( esim aqara opple) näistä helpoin asentaa on selkeesti viimesin vaikka visuaalisuus sekä käytettävyys kärsii tuosta kun perheenjäsenet katkoo virtoja katkaisijasta. Älykatkaisija on siistein mutta kallein ja ohjain rele siltä väliltä ja viimeisimmät vaatii sähkäriä
Clustered6162
